电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>基于RS-485总线的LED夜景照明控制系统设计
收藏
查看更多
深度剖析RS-485组网问题及总线测试
RS-485总线优点众所皆知,并且为保证通信的稳定性,都会使用隔离RS-485模块进行信号隔离。但在RS-485实际组网时,或多或少会遇到不能通信、通信出错、RS-485收发器损坏等情况,其中究竟为何?本文将深度剖析RS-485组网问题。
2018-05-25 09:08:3618410
RS-485通信链路与电子围栏:RS-485 EMC鲁棒性展示
工业和仪器仪表应用(I&I)需要在多个系统之间传输数据,通常是很长的距离。RS-485总线标准是I&I应用中使用最广泛的物理层总线设计之一。RS-485的应用包括过程控制网络、工业自动化、远程终端和楼宇自动化,如供暖、通风、空调(HVAC)、安全系统、电机控制和运动控制
2023-04-07 10:54:153020
RS-485总线扫盲之物理层
RS-485RS-232一样,都是串行通信标准,现在的标准名称是TIA485/EIA-485-A,但是人们会习惯称为RS-485标准,RS-485常用在工业、自动化、汽车和建筑物管理等领域。
2023-07-13 14:29:391303
3个理由了解为什么CAN总线RS-485更好
  旋转编码器接口  计算机自动化系统(键盘、鼠标、打印机等)  工业控制系统  剧院应用  PLC  虽然RS-485被应用到多种场合,但越来越多的行业似乎转向CAN用于其工业机械。  为什么要“切换
2023-04-03 14:32:15
RS-485
RS-485 - RS-232/RS-485/RS-422 TRANSCEIVER WITH INTERNAL TERMINATION - Exar Corporation
2022-11-04 17:22:44
RS-485
RS-485 - COMMUNICATION CONVERTERS - Grayhill, Inc
2022-11-04 17:22:44
RS-485 IEC ESD参考设计包括BOM及原理图
以及带有集成 IEC 保护装置的 RS-485 收发器的总线上实施 TVS 二极管可实现的保护级别。主要特色板级 IEC ESD 评估易于控制收发器逻辑 I/O 引脚多 TVS 二极管结构的 PAD 现场评估防系列脉冲电阻器组件板用于半双工 RS-485 收发器的通用评估模块
2018-08-27 10:00:53
RS-485总线介绍
RS-485总线介绍RS-485仅是一个电气标准,描述了接口的物理层,像协议、时序、串行或并行数据以及链路全部由设计者或更高层协议定义。 RS-485定义的是使用平衡(也称作差分)多点传输线的驱动器
2021-07-16 08:25:30
RS-485总线在工业设计中的应用介绍
信号线,驱动数据和接收数据只能在不同时刻出现在信号线上。  图1:RS-485总线结构(左)与半双工总线结构(右)。 这就需要通过方向控制信号(例如驱动器/接收器使能信号)控制节点
2009-09-04 08:35:45
RS-485总线是要距离还是要速度?
标准经受住了时间考验,但随着系统或网络其它元件的变化,RS-485 收发器为满足这些需求也在不断发展变化。现代网络通常是控制系统与数据链路的组合,各种需求会随应用的变化而变化。网络要求越来越多,因此
2018-09-17 09:43:05
RS-485总线通信系统的可靠性措施有哪些?
硬件电路设计中需注意的问题是什么?RS-485总线通信系统的可靠性措施有哪些?
2021-06-03 06:50:59
RS-485RS-422接口介绍
。为扩展应用范围,EIA又于1983年在RS-422基础上制定了RS-485标准,增加了多点、双向通信能力,即允许多个发送器连接 到同一条总线上,同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性,扩展了总线
2014-10-03 20:08:14
RS-485常见问题汇总
解答许多常见和最新的问题,例如:1)RS-485 收发器可以驱动多大的总线电流?2)可以驱动 32 以上单位负载吗? 要回答第一个问题,我们需要研究图 1 所示典型 RS-485 数据链路。我们看到,除
2022-11-23 07:53:41
RS-485应用笔记——如何提高总线抗扰度(EFT篇)
RS-485总线是一种工业通讯中常用的现场总线,但一般工业控制环境较为恶劣,总线会受到比较多的外部干扰,影响其可靠性。其中电快速脉冲群骚扰(EFT)就是一种常见的干扰,今天我们来谈谈如何测试与排除脉冲群骚扰对RS-485总线的影响。
2018-09-20 16:28:04
RS-485接口的防护电路设计
RS-485总线标准是安防系统设备上应用最为广泛的物理层协议之一。RS-485的主要特点:支持远距离传输,长达4000英尺;双向信号差分传输,提高信号的噪音抑制能力,并且允许一条总线上可以挂接多个
2014-11-12 14:36:37
RS-485电路设计经验
之间的正电平在+2~+6V,是一个逻辑状态,负电平在-2~6V,是另一个逻辑状态。另有一个信号地C,在RS-485中还有一“使能”端,而在RS-422中这是可用可不用的。“使能”端是用于控制发送驱动器
2017-10-13 10:07:11
RS-485电路设计经验
范围通常在200mV至6V之间。RS-485注意事项1、RS485网络安装RS485网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构,不支持环形或星形网络。主要是为了降低反射信号(尤其是在节点处及总线阻抗不连续点
2017-10-25 11:36:48
RS-485的相关资料分享
管理等领域。RS-485总线弥补了RS-232通信距离短,速率低的缺点,RS-485的速率可高达10Mbit/s,理论通讯距离可达1200米;RS-485RS-232的单端传输不一样,是差分传输,使用一对双绞线,其中一根线定义为A,另一个定义为B。双绞线▉ RS-485...
2022-02-09 07:10:38
RS-485端口雷击浪涌保护方案SM712
输数据而不会衰减的能力,但是却比CAN总线更快。在工业环境中,它通常用于照明控制、安防摄像机和火灾探测系统。图1针对容易遭受ESD或由雷电感应引起的低电平瞬态浪涌的RS-485端口给出了一种电路保护
2021-06-01 15:14:36
RS-485自动收发电路应用异常的解决办法
RS-485 总线是半双工的通信总线,因此通常需要MCU控制RS-485收发器的收发状态。为节省MCU的I/O资源,RS-485自动收发型收发器应运而生,但该类收发器或多或少会遇到一些应用问题,这一类问题该如何解决?本文将从工作原理为你揭晓。
2021-01-26 07:47:20
RS-485设计技巧
在TI经常遇到这样的问题:在使用 RS-485 进行设计时,是否有一些技巧或诀窍需要掌握?为此,我们总结了使用 RS-485 时需要记住的一系列综合而全面的重要准则。点击这里下载图片的 PDF 版本
2022-11-22 06:21:31
RS-485通讯协议的介绍
一、RS-485通讯协议的介绍与CAN类似, RS-485是一种工业控制环境中常用的通讯协议,它具有抗干扰能力强、传输距离远的特点。 RS-485通讯协议由RS-232协议改进而来,协议层不变,只是
2021-08-20 06:08:39
RS485总线的标准及应用电路
RS-485总线芯片的选型及典型电路
2020-12-21 06:26:34
RS485总线的距离和速度
的变化,RS-485 收发器为满足这些需求也在不断发展变化。现代网络通常是控制系统与数据链路的组合,各种需求会随应用的变化而变化。网络要求越来越多,因此很多设备制造商都要求控制通道不仅能在网络中跨越更远
2022-11-22 06:21:07
RS-232C与RS-485总线有什么区别?
2021-05-20 07:09:30
RS-422与RS-485接口的知识点分享
什么是RS-485接口?它比RS-232-C接口相比有何特点?RS-422与RS-485串行接口标准RS-422与RS-485的网络安装注意要点RS-422与RS-485传输线上匹配的一些说明
2020-12-28 07:44:08
RS-485自动收发型收发器工作原理揭秘
RS-485总线是半双工的通信总线,因此通常需要MCU控制RS-485收发器的收发状态。为节省MCU的I/O资源,RS-485自动收发型收发器应运而生,但该类收发器或多或少会遇到一些应用问题,这一类问题该如何解决?本文将从工作原理为你揭晓。
2019-07-12 07:37:06
什么是RS-485多机通信方案?
在嵌入式系统中,多个孤立节点之间的通信越来越重要,尤其是物联网时代的到来,多节点间通信已经成为必不可少的功能。由此出现了许多通信手段,如RS-232、RS-485、CAN总线、ZigBee等,综合
2019-09-29 06:07:46
使用RS-422和RS-485进行便捷,可靠的数据传输
误以为这些较新的标准具有使RS-232与现代电子系统不兼容的特性。RS-422和RS-485是对RS-232主题的重大改进,一个或另一个可能是你下一个数字通信链路的不错选择。第一:RS
2020-09-18 07:40:43
信号和电源隔离RS-485现场总线应用笔记
作者:Richard Anslow简介ADI公司的iCoupler®数字隔离器和RS-485收发器产品系列解决了工业应用中的两大需求:更高的数据速率和更低功耗的工作模式。对于高性能电机控制编码器
2019-07-18 07:39:51
分享一个不错的基于RS-485现场总线的网络空调系统
本文将介绍广州华凌空调设备有限公司开发的基于RS-485现场总线的网络空调系统
2021-05-27 06:33:50
RS-485总线上 距离和速度哪一个更重要?
RS-485总线上距离和速度哪一个更重要?
2021-05-19 06:11:07
RS-485总线上寻求距离还是速度?
时间考验,但随着系统或网络其它元件的变化,RS-485 收发器为满足这些需求也在不断发展变化。现代网络通常是控制系统与数据链路的组合,各种需求会随应用的变化而变化。网络要求越来越多,因此很多设备制造商
2018-09-14 11:11:24
基于RS-485通信协议的自动控制液压系统设计
到的流量和设定流量之间的偏差来调整变频器的输出频率,使系统流量符合要求。4总结  变频器通过调节电动机的转速可以控制液压系统的流量,并且能够获得较好的调节效果。RS-485协议是一种基于RS-485总线
2019-06-11 05:00:08
如何去提高RS-485总线接口的可靠性和稳定性?
如何去实现RS-485总线接口硬件电路设计?如何去实现RS-485总线接口软件设计?
2021-05-26 06:47:47
怎么实现基于RS-485总线的远程测控系统的设计?
本文介绍的RS-485远程测控系统结合传统的分布式测控系统的特点、利用了RS-485总线的特点,而且巧妙地应用了AT89C2051单片机和CD4067多路开关,因而成本低,功能灵活,使用简单。
2021-05-21 06:58:58
有关隔离RS-485收发器的7个设计问题
什么时候需要隔离RS-485总线?隔离可防止系统两部分之间的直流(DC)和不需要的交流电(AC),同时仍能使信号和功率在这两个部分之间传递。隔离通常保护电气元件或人免受危险的电压和电流的冲击;为人
2018-08-11 12:35:35
有关隔离式RS-485收发器的7大设计问题
提供有用的见解。1.什么时候需要隔离RS-485总线?隔离可防止系统两部分之间的直流(DC)和有害的交流(AC),同时仍可在这两个部分之间进行信号和功率传输。隔离通常可以保护电气组件或人员免受危险
2020-08-19 16:09:00
蜘蛛形RS-485多主机通信组网方式
的上、下位机之间的光电隔离。SWT4485G有4个上位机RS-485口和4个下位机RS-485口。 SWT4485G的上位机、下位机侧各自的4个RS-485口可以分别接4路RS-485总线。当4路上位机
2014-09-17 16:06:39
请问一下CAN/RS-485总线为什么要隔离?
2021-05-20 06:58:04
采用CAN总线RS-485实现DSP通信接口
设备,负载设备可以是被动发送器、接收器或收发器,RS-485最大传输距离为1200m,最大传送速率可达10Mb/s。因此,RS-485在远程通信和多机总线系统中具有很大的吸引力,在实际设计中得到
2019-06-14 05:00:10
防止RS-485总线出现致命瞬态波形的参考设计
以及带有集成 IEC 保护装置的 RS-485 收发器的总线上实施外部保护方案可实现的保护级别。特性:板级 IEC ESD 评估易于控制收发器逻辑 I/O 引脚多 TVS 二极管结构的 PAD 现场评估防系列脉冲电阻器组件板用于半双工 RS-485 收发器的通用评估模块
2022-09-15 06:05:57
零延时RS-485接口电路的设计及应用
零延时RS-485接口电路的设计及应用根据在研制节能灯寿命检测系统中,实际检测环境传输数据量大,实时性强的特点,对物理总线的拓扑结构和通信协议提出要求。采用零延时RS485接口电路,逻辑上采用主从
2009-09-27 16:23:15
RS 485总线的理论与实践
阐述了RS-485总线规范,描述了影响RS-485总线通信速率和通信可靠性的三个因素,同时提出了相应的解决方法并讨论了总线负载能力和传输距离之间的具体关系。 当前自动控
2008-11-18 11:35:0541
RS-485总线的理论与实践
2008-12-02 08:18:052
一种RS-485总线自定义协议及其应用
RS-485总线是集散控制系统常用的组网方法,但具体的通信协议并没有一个统一的标准。本文详细讨论一种基于RS-485 总线通信协议的设计,具有可靠、编程实现简单、易扩展等特点,
2009-04-14 17:34:3551
RS-485 总线的死锁检测与解除
针对RS-485 接口收发电路的特点,讨论RS-485 总线在Polling 和CSMA/CD 通信方式中死锁检测和解除死锁的方法。该方法同样适用于RS-422 接口。
2009-05-13 16:12:4121
基于RS-485总线的温室环境控制系统研制
作物生长需要一个适宜的环境,在可控环境下,可以不分季节、不分地区地种植所需的作物。控制系统为实现这一目标提供了基础。控制系统设计采用主从模式,基于RS-485 总线协议
2009-06-17 08:11:5128
基于RS-485总线的粮仓监控系统设计
本文主要介绍了以上位机PC 为核心的RS-485 总线技术实现的集温、湿度监测和报警等功能为一体的粮仓监控系统,设计了一种零延时的RS-232/RS-485 智能型转换器,制订了上位机与下位
2009-08-31 10:18:3921
基于RS-485总线的PC与多单片机间的串行通信
         为了实现钻井油田中滚动轴承的振动信号测控系统从下位机到PC 机的通信,本文设计了一种基于RS-485 总线的方法。本文主要论述了RS-485 总线在PC
2009-09-12 12:20:3778
CAN总线现场总线应用方案RS-485升级到CAN
关键词 RS-485、LM3S2016、CAN总线摘要 CAN总线现场总线应用方案 RS-485升级到CAN
2009-11-07 14:14:2238
RS-485智能串行通信接口的设计
高效的总线接口对于消除系统瓶颈,提高系统的性能有着十分重要的影响。实时控制系统要求RS-485接口能以800kbps的传输速率实现设备间的数据传输。目前,实时控制系统RS-485接口
2009-11-23 15:34:2345
RS-485总线电路中的过热保护
RS-485总线电路中的过热保护
2010-12-16 11:36:0655
RS-485总线的理论与实践
2006-03-13 14:00:261072
RS-485总线在多节点远距离通信系统中的应用
RS-485总线在多节点远距离通信系统中的应用 介绍RS-485接口SN65HVD3082E芯片的结构、性能特点,及以该芯片为主的通信系统的构成,包括它们的硬件电
2009-10-15 23:57:503861
基于RS-485总线的可扩展局域网络的研究
基于RS-485总线的可扩展局域网络的研究  1 RS-485总线通信的特点   RS- 485是在RS-422的基础上发展起来的,能实现一点对多点的通信,也能实现多点双向通信,但同一
2009-11-03 08:50:341004
CAN总线RS-485总线的通信接口设计
CAN总线RS-485总线的通信接口设计 1  CAN总线RS-485总线简介   CAN总线(Controller Area Network)是由德国Bosch公司于20世纪80年代专门为汽车电子控制系统
2010-01-27 10:46:074197
RS-485中继器原理图
RS-485中继器原理图如图所示。正常工作时主要有三个状态: 空闲状态,数据从RS-485收发器U1边的总线RS-485收发器U2边的总线传送(简称“数据右传状态”),数据从RS- 485收发器U2边的
2010-08-27 15:23:1624469
RS-485总线标准及几种常见的RS-485接口电路介绍
2015-12-21 14:45:200
RS-485应用笔记:如何提高总线抗扰度之EFT篇
2017-07-19 14:32:0666
RS-485光隔交换器应用手册
  RS-485光隔4×4口交换器(型号SWT4485G)用于4路RS-485上位机与4路RS-485下位机之间的交换连接,可以将4路独立的RS-485总线合并到一起。
2017-09-22 15:59:531
RS-232与RS-485的比较及基于RS-485变频器与PC机串行通信的实现
2 RS-232与RS-485的比较 常用的串行通信有两种,一种为RS-232串行通信,一种为RS-485串行通信。由于串行通信使用方式简便易用,工业控制领域大多都使用串行通信作为其数据交换的手段
2017-09-29 17:10:286
rs485总线的特点和优势
如今在工业自自动化领域,随着分布式控制系统的发展,RS-485总线被应用的非常广泛。RS-485采用半双工工作方式,支持多节点、远距离和棘手高灵敏度的标准。RS-485总线网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构。
2017-10-31 16:15:3916903
基于RS485总线技术的智能温度控制系统的设计
为提高桂林橡胶机械厂热处理分厂自动化的水平,设计了一种利用 RS-485 总线把 P C 机和多台温度控制器互联构成的既经济又实用的小型集散系统。具体介绍了其系统的构成,通信网络的实现。 系统结构图
2017-11-10 16:58:1918
总线RS-485的工业应用
RS-485是用于许多工业通讯系统(如PROFIBUS系统),或者用于PLC等连接组件、SCADA系统、RTU或MODBUS系统的物理层(PHY)标准。如图1所示,高速和超高速RS-485数据链
2017-11-16 13:24:031991
提高RS-485总线可靠性的几种方法及常见故障处理
在MCU之间中长距离通信的诸多方案中,RS-485因硬件设计简单、控制方便、成本低廉等优点广泛应用于工厂自动化、工业控制、小区监控、水利自动报测等领域。但RS-485总线在抗干扰、自适应、通信效率
2017-12-02 10:14:151067
RS-485总线芯片的选型_应用及注意事项
全文首先介绍了RS485总线的标准与RS-485总线芯片的选型,其次阐述了RS-485芯片的应用电路及RS-485总线的应用心得,最后介绍了RS-485布线施工的注意事项。
2018-04-18 16:11:4720736
关于RS-485总线在CSR控制系统中的应用
该文介绍一种能利用 RS-485 总线标准, 采用自定义串行通信协议, 实现 CSR 控制系统中的总线通讯的方法。
2018-04-27 10:16:555
TI数字电机控制RS-485的应用
该应用报告着重于使用RS-485信令用于电机控制和运动控制应用的好处。
2018-05-21 10:03:2315
基于RS-485总线的无线遥控温控系统设计
本文主要介绍了基于RS-485总线的无线遥控温控系统设计.
2018-06-26 08:00:0036
基于RS-485总线与多台DCS基本控制器实现集散控制系统的设计
集散控制系统是一种价格昂贵的自动化控制装置,国内外集散系统制造公司,在生产大型集散系统的同时,都推出了同系列的小型集散系统,即使这样,其价格对国内小企业而言仍然偏高。我们从我国中小企业的实际情况出发,以个人计算机做操作站,通过RS-485总线与多台DCS基本控制器组成了一种简易集散系统,经济实用。
2020-04-11 08:08:002655
关于RS-485总线电平异常解决方案解析
RS-485总线电平异常解决方案解析
2020-01-15 17:05:5010507
基于RS-485总线实现智能断路器控制系统的设计
等领域。因此针对当前输配电行业的设备现状和发展需要,本文将介绍一种基于Modbus通讯协议的RS-485总线技术进行通信的智能断路器控制系统
2020-04-04 17:50:004720
RS-485总线技术的基础知识
RS-485与CAN类似,也是一种工业控制环境中常用的通讯协议,它由RS-232协议改进而来,在要求通讯距离为几十米到上千米时,广泛采用RS-485串行总线标准。
2020-07-23 17:58:391737
RS-485总线通信协议分析
RS-485总线技术只是规定了接口的电气标准,并没有规定RS-485接口的电缆,插件以及通信协议,只是OSI规范中物理层的一个标准,由于RS-485总线采用差分平衡传输方式。
2020-07-23 18:02:246603
rs422总线RS-485总线RS-232-C的区别介绍
低至200mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。 RS-485采用半双工工作方式,任何时候只能有一点处于发送状态,因此,发送电路须由使能信号加以控制RS-485用于多点互连时非常方便,可以省掉许多信号线。应用RS-485 可以联网构成分布式系统,其允许最多并联32台驱动器
2020-10-16 05:51:023308
RS-485现场总线的数字隔离选型有哪些考虑
RS-485系统通常用于连接多个系统,电缆铺设距离很长(有时超过4000米),因此总线和所连接的各系统之间的隔离非常关键。今年越来越普及的数字隔离技术在RS-485电缆网络和与之连接的系统之间提供
2021-05-24 11:26:552446
和大家聊一聊RS-485总线
RS-485RS是什么意思呢?是Recommended Standard的缩写,就是推荐标准的意思。
2021-06-15 15:05:013362
深度解读RS-485总线
前面一篇文章总结了一下工业HART总线,今天来聊聊RS-485总线RS-485也是应用非常广泛的一种通信接口,本文来讨论一下要点,文章稍微有点长,约5000字。 前世今生RS-485RS
2021-06-16 15:53:0811097
RS-485收发切换】使用RS-485要注意的一个问题
2021-11-25 11:21:0618
原来RS-485这么简单?
2021-12-05 16:51:0431
川土微电子 | 如何隔离 RS-485 系统
发送差分信号。适用于电机控制、工厂自动化、电网基础设施和其它高压的系统,高电压和低电压之间的通讯,需要隔离RS485系统的节点。隔离RS485可实现保护电路,保护操作员。隔离RS-485 系统可防止接地环路产生噪声影响通讯,从而防止干扰 RS-485 总线通信。本文针对不同RS
2021-12-30 14:54:443828
RS-485总线上寻求距离还是速度?
RS-485总线上寻求距离还是速度?
2022-11-04 09:52:420
RS-485 总线是要距离还是要速度?
RS-485 总线是要距离还是要速度?
2022-11-07 08:07:161
聊聊RS-485总线
2022-11-12 09:38:421816
浅谈智能照明控制系统在城市夜景照明中的运用
摘要:文章以智能照明控制系统为切入点,介绍了智能照明控制系统在城市夜景照明工程中的应用价值,并结合具体案例分析了城市夜景照明控制管理平台的设计和具体应用。智能照明控制系统在城市夜景照明中应用时,可根据照明场景灵活调整照明模式、营造不同氛围,对优化景观照明效果有重要作用。
2023-05-06 15:16:24500
如何解决RS-485自动收发电路应用异常的问题呢?
2023-06-30 15:32:592846
RS-485总线之收发器与数据链路基础知识介绍
RS-485是差分传输,如果用单片机控制RS-485接口的设备,需要用到收发器,这一点和CAN总线是类似的
2023-07-13 14:55:102475
夜景智能照明控制系统特征
为繁荣城市经济、提升城市知名度,进一步重视夜景照明的重要性。统一规划、科学设计,采取有效管理措施,针对街区、景区、小区楼宇、公园等场合的夜景照明,应用夜景智能照明控制系统,量身定制新型夜景照明控制
2023-10-08 16:16:39213
RS-485总线标准笔记
电子发烧友网站提供《RS-485总线标准笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:47:190
已全部加载完成
