和CREE等少数厂家,一般而言LED芯片很少有出现重大质量问题,现在市场上质量低劣的LED照明产品很大一部分在驱动电源上。鉴于LED驱动电源的重要性,本文主要探讨LED驱动电源测量和测量中常见的一些技术说明。
2018-01-05 09:48:56
11423
为了节能省电,LED得到了很大的推广,但LED都需要有个电源驱动,其好坏会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。本文介绍了一些LED驱动电源的问题,希望能够对工程师提供一点帮助。
2013-06-17 14:14:31
2282
LED驱动电源的质量好坏将会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。
2014-08-19 08:45:04
1107 性的介绍LED照明驱动电路。##首先任何电路我们必须要考虑其电源驱动,通常驱动LED采用专用恒流源或者驱动芯片,容易受体积和成本等因素的限制,最经济实用的方法就是采用电容降压式电源。
2015-03-02 13:53:27
8608 LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。
2016-02-15 15:47:11
2192 本文从关于固晶的挑战、如何选用键合线材、瓷嘴与焊线参数等几个方面向大家阐述在微小化的趋势下关于LED小芯片封装技术难点解析。
2016-03-17 14:29:33
3663 和CREE等少数厂家,一般而言LED芯片很少有出现重大质量问题,现在市场上质量低劣的LED照明产品很大一部分在驱动电源上。鉴于LED驱动电源的重要性,本文主要探讨LED驱动电源测量和测量中常见的一些技术说明。 对于LED驱动电源测量有如下几个必备测试项目如波峰因数、有效功率、无
2017-11-16 04:24:00
12653
led产品的分类有很多,如led根据发光管发光颜色、发光管出光面特征、发光管结构、发光强度、工作电流、芯片材料及功能等,有不用的分类方法。深圳银联宝科技主攻方向是Led驱动电源芯片。今天的主角
2023-12-04 16:03:18
470
概述 BP26X###是一款内置电流采样电阻的降压型 LED恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源
2018-11-03 10:22:38
隔离型LED电源驱动芯片TW9022资料非隔离型LED电源驱动芯片TW9833D资料小功率电源AC-DC芯片TW112
2015-05-27 17:05:53
LED电源驱动电路解析随着白光 LED的诞生及其迅速发展,LED开始进入普通照明阶段。LED是一种固态冷光源,是继白炽灯、荧光灯和高强度放电灯(HID)之后出现的第四代电光源。现已普遍应用于
2018-10-16 19:55:11
LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。1系统工作原理及技术指标1.1工作原理LED驱动器主要用于大功率照明。设计时必须达到正常照明要求;满足高效率、低成本和小体
2018-10-22 15:13:38
2019-07-09 09:49:23
的开关电源里面,有一个集成MOS的开关电源芯片,还有一个变压器。这二者的成本就是放在那里的,当然性能也是放在那里的。但我相信,最终小功率LED恒流驱动器会将阻容降压电源淘汰掉。因为消费者会慢慢趋于理性
2019-06-01 15:41:58
LED驱动电源测量中常见技术有哪些
2021-03-11 08:11:38
LED驱动电源经典解析!!!
2013-03-29 12:42:33
LED驱动电源作为电源转换器的存在,能够把电源供应自由转换为电压电流供LED发光。LED驱动电源在LED业界内主要分为以下三种:开关电源AC/DC,阻容降压电源,线性IC电源。 根据三种LED驱动
2016-11-03 16:15:33
驱动电路的使用过程中应注意LED驱动电路的应用场合,例如注意LED驱动电路的用途、安装方式、环境噪声干扰、正确使用LED驱动电路和有关技术支持会对提高LED驱动电源工作可靠性有帮助。 在使用LED驱动
2019-07-09 10:22:19
的主要因素 在LED驱动电路的使用过程中应注意LED驱动电路的应用场合,例如注意LED驱动电路的用途、安装方式、环境噪声干扰、正确使用LED驱动电路和有关技术支持会对提高LED驱动电源工作可靠性有帮助
2019-10-06 17:08:42
` 目前,我司已经推出一系列线性恒流LED驱动电源芯片应用于LED灯丝灯电源方案。线性恒流LED驱动电源应用电路简洁、没有电感器、变压器、没有电解电容,因些它具有更适合于节省人工的工业自动化生产优势
2016-05-31 14:39:26
LED驱动技术; LED路灯驱动基本原理等。 1、LED电源驱动原理 2、LED光源工作原理 四种LED驱动方法 3、低压驱动芯片的一些要求说明 4、常见的低电压大电流驱动IC 应用方案
2018-11-29 11:39:16
技术细节决定LED照明设计的内容包括:LED光源的技术日趋成熟LED光源工作特点 LED灯具对低压驱动芯片的要求
2021-04-06 09:15:51
系列的驱动芯片。如适用于PSR隔离方案的BP3102、,BP3105、BP3108,以及单级APFC控制BP33XX系列的驱动芯片BP3309和BP3308。 创新的LED驱动电源芯片设计技术目前
2019-05-13 14:11:52
LED调光恒流电源芯片SM2087现在LED照明行业的发展趋势就是更简单、更便宜,所以在这个趋势下。创新LED电源芯片驱动技术应运而生,经过两年多的市场沉淀,现在的去电源化LED电源芯片驱动已经非常
2015-10-27 14:34:07
led驱动电源的芯片能起到什么样的作用?什么功能?
2018-04-24 11:41:00
工作灯等。功率LED光源是低电压、大电流驱动的器件,其发光强度由流过LED的电流大小决定。电流过大会引起LED光衰减,电流过小会影响LED的发光强度。因此,LED的驱动需要提供恒流电源,以保证大功率
2015-10-16 15:25:13
不至被击穿烧毁。 通常光耦与TL431一起使用。下面是led电源驱动芯片(开关电源芯片)的部分电路。两电阻串联取样到431R端与内部比较器进行比较。然后根据比出的信号再控制431K端(阳极接光耦那一
2012-12-07 13:59:26
如何设计LED驱动电源,如何挑选电路IC
2016-03-29 12:28:55
一、LED 驱动电源你了解多少?二、为什么用恒流电源驱动 LED 灯具?
2021-03-11 06:35:38
开关电源升压芯片用的TI的lmr62421,驱动电流最大2.1A,现在?用它来实现3.3转5v ;LED驱动芯片用的合泰的ht1632c,驱动LED原理是扫描方式;现在是LED不亮输出正常,led
2019-05-09 00:36:56
到一个恒定电源的交流电压并匹配的电压和电流的LED器件的要求。 如今LED技术应用如此广泛,如何明智地选择适合的LED驱动电源,边成了每位工程师都关心的问题。根据电网的用电的特点,LED特性的要求
2015-12-25 15:58:07
请问控制器和电源的区别,还有LED驱动电源和LED调光电源、LED防水电源、LED内置电源、LED室内电源这之间的区别大吗,控制器和电源都需要用到LED驱动IC吗。
2017-07-21 17:46:57
LED电源驱动技术员发布日期2014-03-19工作地点广东-广州市学历要求不限工作经验1~3年招聘人数2待遇水平面议年龄要求26以上性别要求不限有效期2014-06-16职位描述1、负责LED驱动
2014-03-19 13:39:41
免电源并不是不需要电源即可驱动LED光源,而是通过其它的特殊技术规避或突破影响传统电源体积、寿命、可靠性等瓶颈的因素。 比如除去电解电容、变压器等部分器件,将电路设计和器件简化,同时通过微电子工艺
2016-04-11 14:53:01
的数字产品和解决方案,在提供高性能表现的产品和系统解决方案的同时,极大的减轻了客户库存的压力和新产品推出的周期,扩展了研发设计的灵活性。英飞凌照明驱动IC以其丰富的产品类型,广泛的拓扑组合,搭配业界领先功率晶体管CoolMOS技术,充分满足了LED驱动电源设计的半导体器件选型需求。
2019-08-06 06:14:02
[/td][td]相信做LED照明的朋友们都应该知道,LED市场上的价格总是在变动,所以对LED驱动电源芯片的价格也是压得比较厉害的,基本上就是卖白菜的价格,价格波动很大,国外的许多厂商肯定都是坐
2015-06-19 16:38:00
增加LED芯片温度负反馈,防止LED芯片PN节温度过高。 6LED电源寿命 驱动电源的寿命尽最大努力与LED芯片的寿命相配和。 7工作环境 由于各个地方的环境的不同要着重考虑LED灯具所工作
2017-11-27 14:05:26
,SM73XX都是非隔离BUCK LED恒流驱动控制芯片。采用高压自启动及供电技术,不需要辅助绕组提供电源,无需任何的补偿元件,即可实现恒定的输出电流。 SM73XX非隔离式LED驱动电源芯片系列产品性能稳定且可靠,灯珠颗数不受限制。工作电压覆盖范围广,能适用于不同企业的需要。`
2015-07-09 10:52:06
LED照明驱动电源电路设计技术应用LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论
2009-10-26 09:16:04
983
LED照明驱动电源电路设计技术应用
2009-12-11 21:44:45
1171
照明用LED驱动电源技术基础
LED的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED 驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED
2010-04-21 18:05:02
1911
LED日光灯电源的设计和制作方法 我是做开关电源的,原来做过适配器,充电器,铁壳开关电源。后来做LED电源,最初是做些1W,3W的大功率 LED驱动 器,但后来做的少了。原因很简单,没
2011-09-30 10:30:51
9377 具有光耦的LED电源驱动芯片
2012-06-20 12:13:18
1546
光耦在LED电源驱动芯片上的应用
2012-06-27 11:43:27
2074
带隔离变压器或者电气隔离的LED驱动电源意味着LED可以直接用手接触而不会触电。而无隔离变压器的LED驱动电源虽仍可以借助防护外壳实现部分机械绝缘,但此时的LED在工作时并不能直
2012-10-15 15:37:37
799 线性恒流电源芯片SM2087去电源化LED驱动芯片
2015-12-03 17:37:38
31 CSC8935非隔离恒流降压型LED驱动电源芯片,CSC8935是一款高精度降压型LED恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac-265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流电源。
2015-12-29 16:20:04
39 钲铭科LED驱动电源IC芯片选型,型号齐全
2016-02-29 16:11:15
57 SM7563P GU10 LED射灯原边控制LED恒流驱动电源芯片,SM7563P是一款高精度原边反馈的LED恒流驱动芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒流输出,精度小于±3%。SM7563P主要适用于功率3W以下的反激型隔离LED电源及低成本BUCK-BOOST结构LED电源。
2016-03-02 18:09:09
13 最新LED恒流驱动电源方案芯片选型,LED恒流驱动芯片,LED恒流电源芯片。
2016-03-14 13:38:14
95 线性恒流LED驱动芯片SM2087球泡灯电源方案,SM2087是高功率因数线性恒流LED驱动芯片,应用于LED照明领域。该芯片通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度小于±5%,输出电流可由外接
2016-03-15 14:36:53
20 小功率LED驱动电源技术。
2016-05-05 11:37:39
14 SM7382P非隔离降压型LED恒流驱动电源芯片, SM7382P是一款高精度降压型LED恒流驱动芯片,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流驱动电源。
2016-05-18 11:44:24
19 SM7390三段调光降压型led恒流驱动电源芯片, SM7530是一款单级、带有源高功率因数校正的高精度高效率的原边反馈LED恒流驱动控制芯片。采用我司的恒流控制技术,输入无需电解电容。SM7530适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压,恒流精度可达到±5%,PF值大于0.9。
2016-05-18 16:20:38
21 SM7381P 90V90mA非隔离降压恒流LED驱动电源芯片, SM7381P是一款高精度降压型恒流LED驱动电源芯片,适用于85Vac-265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流驱动电源。
2016-05-23 16:29:07
18 LED灯丝灯线性恒流驱动电源芯片方案,线性恒流LED驱动电源应用电路简洁、没有电感器、变压器、没有电解电容,因些它具有更适合于节省人工的工业自动化生产优势。
2016-06-03 16:31:44
30 SM7382非隔离降压型LED恒流驱动电源芯片,SM7382是一款高精度降压型LED恒流驱动芯片,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流驱动电源。
2016-06-15 11:12:06
22 小功率隔离LED驱动电源芯片方案,介绍下小功率隔离LED驱动电源芯片SM7523B升级版SM7513,采用了多项专利技术,推出了无需反馈回路、无需外供电回路、无需辅助绕组、无需环路补偿、最少元器件和高可靠性的恒流功率开关芯片SM7513。
2016-06-22 11:19:44
27 SM7305PB芯片3-5W120mA LED恒流驱动电源方案BOM,SM7305是一款内部集成功率管且高效的 PWM-LED 恒流驱动控制芯片。恒流精度可以达到全电压范围±3%,芯片直接从 DRAIN 输入电压供电,不需要辅助绕组提供电源;
2016-07-29 18:31:44
16 SM2082EK无频闪LED恒流驱动电源芯片方案, SM2082EK是单通道恒流LED驱动电源芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置为5mA~60mA,且输出电流不随芯片OUT端口电压而变化,较好的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2016-08-09 15:08:27
22 高PF无频闪LED驱动电源方案芯片系列,针对高功率因数、无频闪的LED照明驱动方案,推出了多款高性价比的产品,包括:隔离式高功率因数无频闪驱动电源芯片SM7650,非隔离式高功率因数无频闪驱动电源芯片SM7630以及线性纹波消除芯片SM208ND。
2016-08-09 15:12:08
80 钲铭科低THD、高PF无频闪LED驱动电源方案系列芯片
2016-08-15 19:03:18
34 小功率LED照明驱动电源芯片方案,可分为LED照明开关电源芯片和LED线性恒流电源芯片方案
2016-08-16 18:37:57
41 高功率因数、无频闪LED恒流驱动芯片,本文结合我司的几款芯片,介绍高功率因数无频闪LED照明驱动电源芯片方案。
2016-08-18 17:26:55
37 去电源化LED光电模组线性恒流驱动芯片系列,去电源化LED光电模组线性恒流驱动芯片系列产品,输出电流通过外接电阻调节,且不随输出端口电压变化,具有负温度系数及过热保护功能。
2016-08-22 16:01:48
25 SM7382P 80V230mA降压型LED恒流驱动电源芯片认证系统, SM7382P是一款高精度降压型LED恒流驱动芯片,适用于85Vac-265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流驱动电源。
2016-08-24 15:03:08
25 钲铭科LED照明驱动电源芯片方案,LED照明驱动电源分为开关电源和线性电源两大类,下面结合我司的LED驱动电源芯片分别对两类驱动电源产品的成本和特点做详细的介绍。
2016-09-09 16:58:09
15 SM7384P 100V280mA降压型LED恒流驱动电源芯片方案,SM7384P是一款高精度降压型LED恒流驱动芯片,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流驱动电源。
2016-09-12 15:10:01
15 免驱动电源方案SM2316E单通道高压线性LED恒流驱动控制芯片,SM2316E是单通道LED恒流驱动控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置为5mA~60mA且输出电流不随芯片OUT端口电压而变化,较好的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2016-09-22 12:04:45
26 LED灯丝灯驱动电源芯片方案SM73152P,SM73152P是一款内部集成功率管的高效的 PWM-LED 恒流驱动控制芯片。恒流精度可以达到全电压范围±3%,芯片直接从 DRAIN 输入电压供电,不需要辅助绕组提供电源。
2016-09-27 17:02:25
40 LED电源驱动:LED电源驱动是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器。
2016-12-21 14:41:02
2847 LED照明驱动电源电路设计技术
2017-02-08 00:54:59
48 LED驱动电源把电源供应转换为特定的电压电流以驱动led发光的电压转换器
2017-04-24 09:19:30
3081 息息相关。 本文以交流 AC 供电到输出恒定直流 DC 为例,设计中必须进行的几个步骤,搞定 LED恒流驱动电源设计。 第一步:明确所设计 LED 驱动反激电源技术要求我们今天先从 AC-DC 用单端正激式开关电源拓扑开始,因为它是一种小型、经济,也是开关电源应用
2017-10-21 10:48:03
13 息息相关。 本文以交流AC供电到输出恒定直流DC为例,设计中必须进行的几个步骤,搞定LED恒流驱动电源设计。 第一步:明确所设计LED驱动反激电源技术要求 我们今天先从AC-DC用单端正激式开关电源拓扑开始,因为它是一种小型、经济,也是开关电源应用较多一种,
2017-10-23 10:24:39
25 发光二极管 (L ED) 驱动电源对 L ED 照明技术的推广有着重要的意义。 现存的多种 L ED 驱动电源不能充分发挥L ED 的优点 ,因此提出一种基于 sa7527 开关电源结构的 L ED
2017-11-06 11:17:03
12 LED照明具有发光效率高、功耗和工作电压低、使用寿命长等优点,近年来LED照明技术飞速发展,驱动电源是LED照明产品的核心部分,驱动电源的好坏将影响了LED的品质和寿命。该论文研究一种基于功率
2017-11-08 14:25:05
21 为LED照明恒流驱动电源专门设计的芯片,已经大批量生产和应用。这些芯片高度集成LED照明恒流电源所需要的各种功能,使得芯片应用时外围控制电路不断简化,主级侧匣流技术(PSR)已经趋向成熟;芯片
2017-11-12 11:54:24
11 本文图文解析了高PF、隔离式T8LED照明驱动电源的解决方案。
2017-12-08 14:30:56
34 LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,本文为大家介绍六种常用的LED驱动电源电路图。
2018-01-11 08:58:48
23677
本文主要介绍了led恒流驱动芯片有哪些。LED驱动电源把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压
2018-01-31 10:15:02
102938 本文首先介绍了LED灯丝灯的概念与 LED灯丝的生产技术,其次介绍了三种LED灯丝灯的驱动电源及灯丝灯的主流产品驱动电源的常规参数,最后介绍了三种灯丝灯驱动方案。
2018-05-18 14:49:51
13214
led恒流驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,引通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。
2019-04-10 11:45:51
40716 因此, LED产业链的完善和成熟,驱动电源也是其中重要的一环。但现状是LED驱动电源的设计和品质局限却日益成为LED产业发展的“后腿”,因此电源模块厂商、灯具制造商都越来越重视采用先进的测试测量技术和方案。
2020-01-02 16:08:15
1561
士兰微是国内领先的LED驱动类芯片设计企业之一,其LED照明驱动芯片市场占有率位于前列。在一次LED照明方案推介会上,士兰微曾励志要做全球最大的LED驱动电源供应商。
2020-03-25 16:49:34
4798
2020-04-08 16:51:07
2991 LED照明驱动电源恒流控制技术的进步,主要体现在以下几个方面:1)芯片外围控制电路的不断简化,主级侧恒流技术(PSR)已经趋向成熟;2)芯片的恒流精度不断提高,为降低生产的偏差、提升电源大批量
2020-04-14 15:06:38
1648 ,主要原因是散热设计的不合理。相对来说LED灯驱动电源的问题要严重的多,是导致死灯或者闪烁的主要原因,也就是说,LED灯驱动电源已经成为LED灯质量的短板,根据木桶理论,LED灯驱动电源的寿命就是LED灯的寿命。 常规照明路灯是灯头与电源分开的,通常发生故障的是灯头--高压
2022-11-16 17:56:49
2699 2020年开关电源芯片行业困难重重,上半年熬过了疫情,下面年遇到芯片紧缺,目前银联宝现货Led驱动电源芯片U6113究竟花落谁家,抓紧抢购咯! U6113 Led驱动电源芯片是一款内部高度集成的降压
2020-12-05 09:45:00
3500 十万小时。但是前提是需要选择适当的驱动器和电路设计,这不但会影响LED的寿命,还关系到它们的性能。下面介绍一款LED电源芯片方案——U6113电源芯片特性。 LED驱动电源芯片U6113 特性: l 内部集成 550V高压MOSFET l ±4%恒流精度 l 超低VDD工作电流
2021-03-30 18:07:33
3693 高效高性能LED恒流驱动电源芯片AX2028
2021-04-22 10:39:04
24 LED驱动芯片同时也叫led驱动电路,是一个PWM控制芯片,LED器件对驱动电源的要求近乎于苛刻,LED不和普通的白炽灯泡一样,能够直接连接220V的交流市电。 常见的LED驱动芯片型号 1、美国
2021-08-09 16:11:08
25304 LED驱动电源开发设计经验之谈(开关电源技术课程设计)-LED驱动电源开发设计经验之谈,仅提供参考!!!!!
2021-09-29 11:43:23
43 LED驱动芯片是伴随着LED的技术突破和应用不断拓展发展起来的。LED具有能耗低、体积小、寿命长、无污染、响应快、驱动电压低、抗震性强、色彩纯度高等特性,被誉为新一代照明光源及绿色光源。 随着LED
2022-01-17 13:26:56
2953 LED驱动电源通常可以分为三大类,一是开关恒流源,二是线性IC电源,三是阻容降压电源。
2022-11-29 10:07:17
1001 1、LED灯具驱动工作原理; 2、LED光源工作原理; 3、LED灯具对驱动芯片的技术要求; 4、LED灯具的低电压大电流驱动芯片; 5、LED灯具的高电压中电流驱动芯片; 6、AC隔离LED驱动
2023-04-18 16:16:20
11 LED灯驱动电源一般有三种驱动方式:分布式驱动电源系统、直接恒流驱动、恒压/恒流驱动方式。①分布式驱动电源系统,即用一个恒压源给多个恒流源供电,再由每个恒流源单独给一路LED供电。
2023-09-16 12:43:22
6295
LED驱动电源负责为LED提供恒定的电流,确保其稳定运行。如同心脏对人体的重要性一般,LED驱动电源对于LED灯具的性能起着决定性作用。本文将深入探讨三种常见的LED驱动电源类型:开关恒流源、线性
2024-02-01 14:27:05
214
LED照明恒流驱动芯片是一种电子芯片,用于控制和驱动LED灯,以保持电流恒定,从而使LED灯能够稳定工作。这种芯片具有多种功能,包括电源管理、过流保护和温度调节等。 在LED照明系统中,恒流驱动芯片
2024-03-05 16:51:14
205
