手机照相机闪光灯电路图,它用一颗AAT3110IGU-4.5V的电容式电荷泵,将手机锂电池的电压升压并稳压至4.5V.
2012-02-22 10:08:598410 如何“免费”生成两个可编程LED闪光灯
现在有很多使用晶体管、运算放大器、555定时器、甚至继电器设计LED闪光灯的方法,驱动LED闪光灯的专用IC也已出现,如Microsemi
2010-01-18 16:52:091246 5个灯的LED闪光灯驱动器电路,5 Lamp/LED Flash Driver
General Description of
2010-02-27 09:20:584919 现在市场的LED闪光灯驱动控制器都集成了控制电路和升压开关管,但是电感和用于续流的肖特基二极管还是外接的,这增加了电路的复杂性、成本和PCB面积。
2011-01-22 10:26:221889 以高亮度LED为闪光灯源的低压闪光灯的出现,给传统的闪光灯带来一个革命性的变化。
2012-02-22 10:01:414811 白光LED被广泛应用于手机、PDA和数码相机的液晶显示器背光照明。Torex公司拥有此类LED的应用控制解决方案——采用DC/DC转换器或电荷泵系统。本系列文章介绍使用LED背光照明所必需的亮度控制系统,以及采用白光LED作为相机闪光灯的应用实例。
2014-07-09 16:26:511771 555定时器设计教程分享给大家,555芯片控制LED闪烁电路,555定时器闪光灯电路;给大家分享的是PCB 项目--使用 555定时器 IC 的可调单/双 LED 闪光灯。(附加项目原理图+项目资料(Gerber )文件)。
2023-07-14 09:14:192523 LED闪光灯就是使用发光二极管(LED)制作的闪光灯。它与传统的闪光灯相比,有体积小、色彩丰富、节能等优点。
2024-01-05 17:28:241053 LED闪光灯是一种在摄影、照明等领域广泛使用的设备,其工作原理和特点与普通的闪光灯有所不同。
2024-02-19 14:38:13404 智能手机相机功能中,相机功能质量的好坏也成为了消费者选择手机的重要参考指标之一,闪光灯配置对照片质量和效果至关重要。市场上的智能手机闪光灯主要分为单闪光灯和双色温闪光灯两种。 单闪光灯是只配备一种
2023-12-01 16:38:54575 一、 任 务设计并制作一个 LED 闪光灯电源。 该电源的核心为直流-直流稳流电源变换器,它将电池的电能转换为恒流输出,驱动高亮度白光 LED。电源有连续输出和脉动输出两种模式,并具有输出电压限压
2015-08-12 12:16:43
LED闪光灯驱动器ADP1650资料下载内容包括:ADP1650功能和特性ADP1650引脚功能ADP1650内部方框图ADP1650 PCB板图ADP1650引脚封装工艺图
2021-03-31 07:55:06
Sipex公司的基于电荷泵工作模式的闪光灯驱动芯片SP6685、SP6686和SP7685支持的闪光灯电流分别为400mA、700mA和1.2A。由于它们的开关频率高达2.4MHz,所以输入输出电容和电...
2021-04-21 06:18:16
你好。我有一个LED闪光灯的程序有几种模式,但它不起作用。在“Proteus”中不起作用,或者在实际情况下是什么原因?我是新的,非常期待您的支持。对不起,我的英语不好。
2020-04-06 14:40:21
概述:ADP1653是一款专为手机优化的超小尺寸、高效率、大功率、闪光灯LED驱动器。ADP1653的高效率与动态LED电流控制可以在微暗的环境下提高闪光灯的亮度和图像质量。ADP1653的峰值效率为92%。
2021-04-07 06:13:45
闪光灯及充电电路
2012-08-01 23:21:17
描述闪光灯电路
2022-07-07 07:33:23
低端单反相机。手机相机模块的性能应该也处于初级阶段,仅有个别手机摄像头带有光学变焦功能,但大部分都拥有数码变焦功能。功能主要包括拍摄静态图像,连拍功能,短片拍摄,镜头可旋转,自动白平衡,内置闪光灯等等
2018-10-11 13:27:33
)闪光灯蜂窝相机手机闪光灯PDA相机闪光灯摄像机手电筒(手电筒)灯一般说明:AP2803是一款设置为DC-DC的升压恒流IC提供稳定的输出电流。设备切换为1. 0MHz恒定频率,允许使用小值外部电感和陶瓷
2019-02-25 16:29:04
2019-05-17 10:07:53
在闪光灯闪光的时候,有一部分光均匀的照在人物的被摄面;另一部分被反射到天花板上然后射到人物的周围的环境上。这样使得任务的曝光量正好,周围的景物也不会太暗而人物的影子自然就没有了。不过由于数码相机
2021-04-28 07:07:34
SCR控制效果外,其它方面都明显优于SCR控制方法。 2.1采用IGBT的闪光灯控制电路的基本结构 便携式照相机一般使用3V或6V的电池作为电源,并且日趋采用3V的电池。为使IGBT的栅极驱动电压达到
2012-06-01 11:08:11
描述KiCad 归档汽车LED闪光灯
2022-07-13 06:24:28
处理较长关断时间和短时间的高电流,而又不降低适当处理高速图像所需的方波质量。专有LED闪光灯幸运的是,LT3932高速LED驱动器可为高达2 A的LED串提供机器视觉相机闪光灯,关断时间可以长达1秒
2019-09-27 08:00:00
夜间为保证骑车安全,可安装闪光灯告警电路,例如可作自行车的指示灯,白色LED作自行车前灯(道路照明用),红色LED作尾灯。 闪光灯电路由三部分组成。第一部分是电源。白天两只1.6V的太阳电...
2021-04-22 06:08:51
现在有很多使用晶体管、运算放大器、555定时器、甚至继电器设计LED闪光灯的方法,驱动LED闪光灯的专用IC也已出现,如Microsemi Integrated Products公司的LX1990...93。 但所有这些方法都需要外部硬件,而这意味着额外的成本和PC板空间。
2019-07-26 07:31:37
最低,该器件采用了两线I2C数据总线作为控制配置接口。在驱动闪光灯LED上提供有4个专用通道,让引脚能够以并联方式驱动一个高功率LED,或用来驱动数个以较低电流工作的闪光灯LED。 3 应用展望
2012-11-04 20:47:33
反射的东西来进行反射。 自动闪光灯依赖闪光灯上的传感器控制曝光: 1. 根据胶片的感光度或影像传感器的感光度,在刻度盘上设定与其相应的感光度数值。 2. 选择你要拍摄的活动范围。 3. 将相机设定为手动
2014-06-16 12:30:51
描述555 双 LED 闪光灯(使用 Altium Designer 轻松进行 SMD 板设计)许多电子初学者害怕设计 SMD 板,只坚持使用通孔和浸入元件。其原因可能是使用了错误的电子设计 CAD
2022-07-21 06:05:39
LTC3453降压 - 升压为LXCL-PWF1 LED闪光灯提供500mA电流,仅有六个微型外部元件。高性能LED闪存驱动器的效率高于90%
2019-03-12 06:14:33
基于电荷泵的多个LED驱动器具有背光,火炬和闪光灯功能
2019-10-21 08:41:19
DN345 - 用于蜂窝电话/照相机的基本闪光灯照明电路
2019-06-24 17:17:12
。包含了 e-TTL,i-TTL...等,都是这种方便性补光下的科技产物。 但是,资深的摄影师任然不能长时间依赖于闪光灯的 TTL 模式,更多的场合,我们会需要 M 模式,稳定而直接地控制闪光灯的光
2014-06-25 15:04:35
描述带闪光灯 LED 的颜色传感器颜色传感器模块与 I2C 兼容的颜色传感器模块能够使用 RGB 模式读取高颜色密度。特征:I2C 兼容自适应 LED 闪光灯具有成本效益的设计省电5V工作电压可以
2022-07-27 06:25:41
什么是环形闪光灯呢?如下图所示,在数码相机镜头前加装一个环形的光源,而这个环形光源由32支LED排成一圈构成。既然环形闪光灯由LED构成,需要考虑的问题就是如何向LED供电的问题。
2021-04-23 06:25:37
每当我插入一个闪光灯驱动器,屏幕关闭,LED昏暗。我认为它没有得到足够的能量。有没有办法解决这个问题?谢谢。
2020-05-13 08:13:14
昂赛微电子新产品发布1.5A闪光灯驱动:AS6532智能手机、平板电脑是近年来发展最为迅速的电子产品之一,使得CPU
2016-07-20 10:57:16
板+亚克力组合,使用的是外接的15V直流电源电压供电,由于LED发光光源集中,需要采用硫酸纸或者磨砂纸将光线分散,那样就能达到比较完美的曝光效果。结合不同的外部电源控制器即可实现曝光灯或者闪光灯的功能
2018-08-11 12:17:40
机器视觉的闪光灯系统需要哪些特性?如何获取更大电流驱动负载?
2021-01-25 06:19:27
在这一过程中,红外和激光LED闪光灯常用于近程和运动检测机器视觉。安全系统发出高速、难以察觉的LED闪光灯来检测运动,捕获和存储安全影像。但是,这些机器视觉的相机闪光灯系统都存在的一个挑战,即产生
2019-07-31 08:30:48
闪光灯有什么类型?MAX8622具有什么特性?照相手机闪光灯驱动方案
2021-04-21 06:37:20
描述用于将红外跟踪相机转换为白光闪光灯的白光 LED PCB在很多情况下,相机捕手想要一张主要是夜行动物的彩色照片。不幸的是,市场上的中档商用白色闪光灯跟踪相机的选择很少。一个完整的 DSLR 自制
2022-06-17 06:23:02
1所示的3 A至4 A机器视觉LED闪光灯应用。结语机器视觉系统可以使用并联LED驱动器来创建自动图像处理所需的快速、方形、高电流波形。通过并联转换器,LT3932 LED驱动器的专有相机闪光灯技术
2018-10-22 16:51:08
什么是氙灯?白光LED驱动实现低成本高效的氙灯闪光灯
2021-04-12 06:34:33
小弟有个银燕-18指数相机闪光灯,能不能改成一拖二两个灯管同步闪光呢?手中有几只小数码相机上的小闪光灯管,将银燕上的撤掉用引线引出来接俩小的行吗?谢谢
2014-05-14 15:19:40
安森美半导体(ON Semiconductor)推出NCP5680经过优化的超级电容之发光二极管(LED)闪光驱动器,能为超薄照相手机和小巧数码相机的闪光灯和视频摄像灯(video light)提供达10安培(A)的电流。
2019-08-28 07:19:25
DN1009- 适用于手机应用的小巧,高效的大功率LED相机闪光灯解决方案
2019-08-22 14:09:38
LTC3216采用小型DFN封装的低噪声高效电荷泵,以及4个0603电容和2个0402电阻。这款LXCL-PWF1 luxeon闪光灯驱动器非常小巧
2019-03-11 07:26:25
LT3479升压调节器为LXCL-PWF2高压luxeon闪光灯提供700mA恒定电流,效率高达85%,输出断开
2019-03-12 10:18:18
内置相机闪光灯是目前手机中的一个非常普遍的功能。这种闪光灯是基于高亮度LED而成的。但是,这些LED仍然非常昂贵,而且只能承受非常短时间的高电流(一般是一秒钟)。如果LE
2009-04-27 11:36:0354 手机相机的LED闪光灯驱动设计:每年市场上出现几百款手机,这些手机的基本功能都一样,就是通信。手机的周边设计是增加手机附加功能、增加手机卖点、增加手机新的利润主要方
2009-10-01 18:41:4435 利用白光LED驱动器实现低成本高效的氙灯闪光灯驱动白光LED 驱动器为驱动功率受限的氙灯闪光灯以照亮拍摄现场提供了一种高性价比的选择。本文描述氙灯的基本概念,并且
2009-10-05 08:18:3150 用于背光/闪光灯/RGB LED驱动的电荷泵带有安全定时器
MAX8879能够以高达610MA的恒定总电流驱动主屏背光,子屏背光和白光LED相机闪光灯,提供完备的照明管理方案
2010-04-09 15:29:4728 摘 要:本文介绍了手机相机用低压闪光灯电路设计,及主要器件的选用要求。手机的周边设计是增加手机附加功能、卖点和新利润的主要方法。每年推出的数百种
2006-03-11 12:55:30617 意法半导体(ST)推出新款电源IC STCF02,为驱动最新的移动影像设备,如可拍照手机、数码相机与PDA等的闪光灯所需的大电流白光LED设计。该公司声称,STCF
2006-03-13 13:04:00616
照相机用简易闪光灯电路
2008-04-13 12:03:191107
怎样识照相机闪光灯电路
2009-08-28 15:04:141053
快修照相机电子闪光灯技巧
2009-08-28 15:58:041084 照相机闪光灯的工作原理
照明机闪光灯分为两种,一种是普通型闪光灯,另一种是自动调光式闪光灯。现在我们一一介绍其工作原理。
2009-11-18 09:34:2721785 数码相机 闪光灯
闪光灯的英文学名为Flash Light。闪光灯也是加强曝光量的方式之一,尤其在昏暗的地方,打闪光灯有助于让景物更明亮。使用闪光灯也会出现弊端
2009-12-18 15:59:14549 数码相机闪光灯距离
闪光灯距离即闪光灯的有效照明范围,通常以米为单位。用闪光灯,距离与光圈的乘积等于闪光灯指数。现在消费级数码相机的闪光
2009-12-18 16:00:36615 数码相机外接闪光灯
外接闪光灯即数码相机是否有闪光灯热靴,以此来外接闪光灯。目前,大部分数码相机都设有内置式闪光灯,功能也日益完善。白
2009-12-18 16:02:50906 单/双白光LED闪光灯驱动器提升现有画质
奥地利微电子公司宣布推出LED闪光灯驱动器AS3645。这一电感型、超小型、高效单/双LED闪光灯驱动器可提供比现有产品高25%
2010-03-13 11:20:281141 基于AS3645的LED闪光驱动设计方案
Austriamicrosystems公司的AS3645是超小型高效单/双路LED闪光驱动器,它的DC/DC升压转换器工作频率高达2MHz,具有软起动功能,闪光停止,过压,超稳
2010-03-31 08:43:081219 Sipex提供了一个完整的LED驱动方案用于移动电话中的数码拍摄用闪光灯。以下文章阐述了一些基本原则来帮助你如何针对你的应用选择一个合适的Sipex驱动器。
2011-05-14 18:00:1959 LED厂商建议通过控制正向电流使发光二极管保持额定的光通量和特定的色温。鉴于LED的亮度与正向电流值成正比,这个控制方法是最佳的LED电源解决方案
2011-07-21 09:47:371316 本文将介绍一种系统层闪光灯LED驱动器设计,以及能够确保系统安全运行和集成的一些特性。
2011-08-23 10:37:051003 CP2130作为一款并联LED驱动芯片,不仅能胜任背光驱动,更能满足小电流闪光灯的应用需求,电路实现简单,板上面积小,成本低,相比传统的恒压输出驱动解决方案有很大优势,特别适
2011-08-25 14:06:412335 本文将介绍一种系统层闪光灯 LED驱动器 设计,以及能够确保系统安全运行和集成的一些特性。 高效的相机闪光灯LED驱动 高分辨率相机在最低光照环境下,要求有高亮度的闪光来完成照
2011-08-31 14:05:352890 该电路是由测光电路和闪光电路组成,如图所示。它适用于POPTICS(是一种普及型一体化相机)、富兰卡X-500、WIZEN-860S等相机。相机 闪光灯 原理电路:
2011-09-19 12:05:5310942 目前手机市场上主要采用的是LED闪光灯。Flash LED只需要3.54.5V的直流电压、120-250mA的电流就可使其发出2000mcd7500mcd的高亮度光线,LED低压闪光灯电路简单、高效、省电、低成本、占PCB面积
2011-11-07 17:23:0985 2月13日意法半导体将让尺寸紧凑的数码相机和智能手机能够满足用户提高内置闪光灯输出功率的要求,同时支持更先进的用户控制功能。
2012-02-14 09:05:57813 本文将介绍一种系统层闪光灯 LED 驱动器设计,以及能够确保系统安全运行和集成的一些特性。
2013-01-25 10:55:351312 小电流闪光灯的驱动要求 鉴于种种原因,市场上大部分手机、MP4、PDA 等产品中的闪光灯是用低亮度、低成本的 LED 来 实现。这类闪光灯内部通常是由几个白光 LED 灯芯组成,有的直接
2017-11-14 15:44:3910 手机集成照相机功能是现在手机设计的必然趋势,手机相机的像素也越来越高。为获得更好的图像效果,手机相机的闪光灯功能也变得越来越重要。下面我将对手机相机的LED闪光灯驱动电路进行详细分析.
2018-01-16 16:16:4912316 下的使用寿命应达到10万小时左右。如果手机在设计时就将LED闪光灯的驱动电流超出额定电流来使用的话,LED闪光灯寿命会大大缩短至几千甚至几百小时。
2018-01-16 16:22:3114164 AS3645电感型闪光灯驱动器可驱动高达1,000mA的电流,适用于单LED闪光灯或双LED闪光灯的环境。高侧电流源可在两个串联LED高达2×500mA环境下工作,一个LED时电压也高达720mA。
2018-09-14 16:38:001294 WLCSP封装。两款器件均具有同类最佳效率,可延长智能手机和平板电脑的电池寿命,并限制闪光灯和手电筒事件期间的电池负载。 2012-11-23 10:35:34 上传 下载附件 (40.33 KB) ADI 的新款 LED 闪光灯驱动器为新一代智能手机
2018-11-19 20:49:01202 TI推出的TPS65552A极大地简化设计并缩小了相机闪光灯充电器电路的尺寸。图1就显示了一款基于这种器件的闪光灯电容器充电器。TPS65552A提供了所有必需的充电控制、输出反馈、充电完成状态、绝缘栅双极晶体管(IGBT)驱动器,以及实施一个小型、高效闪光灯充电器所必需的一些电路保护。
2019-01-23 15:01:011728 TI推出的TPS65552A极大地简化设计并缩小了相机闪光灯充电器电路的尺寸。图1就显示了一款基于这种器件的闪光灯电容器充电器。TPS65552A提供了所有必需的充电控制、输出反馈、充电完成状态、绝缘栅双极晶体管(IGBT)驱动器,以及实施一个小型、高效闪光灯充电器所必需的一些电路保护。
2019-02-21 14:51:105792 高分辨率相机在最低光照环境下,要求有高亮度的闪光来完成照相。客户要求提供一种闪光灯解决方案作为手机的标准功能。安装闪光灯的移动电话已经成为一种有吸引力的卖点。这种特性需要高光通量,从而给高效LED驱动器系统设计带来了挑战。
2019-10-11 15:48:23765 电子发烧友网为你提供LED闪光灯驱动控制正向电流方案资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-09 08:51:2921 DN1009-适用于手机应用的微型高效大功率LED相机闪光灯解决方案
2021-05-25 14:42:599 相机闪光灯的 IGBT 应用说明
2022-11-14 21:08:3410 机器视觉系统可以使用并行 LED 驱动器来创建自动图像处理所需的快速、方形、高电流波形。LT3932 LED 驱动器的专有相机闪光灯技术可通过连接并联转换器扩展到更高的电流。并联 LT3932
2022-12-23 14:28:151390 支持内置摄像头的闪光灯功能现在是手机中非常普遍的功能。闪光光源基于高亮度LED。然而,这些LED仍然很昂贵,并且仅在有限的持续时间(通常为1s)内接受非常高的电流。如果LED电流长时间维持在这个最大
2023-01-13 15:56:282064 ,由于LED闪光灯使用的是LED芯片,因此可以通过调整电流来控制闪光灯的亮度,从而实现更加精确的曝光控制。在摄影领域,LED闪光灯通常用于人像拍摄、风景拍摄、微距拍摄等需要补光的场景。
2024-01-08 18:19:38646 LED闪光灯是一种特殊的发光二极管,能够在正向偏置电压和特定波长的光的照射下发出光。LED闪光灯通常由LED灯珠、驱动电路和散热器组成。LED灯珠是闪光灯的核心部分,由半导体材料制成,能够发出特定
2024-02-01 17:11:45262 智能手机相机功能中,相机功能质量的好坏也成为了消费者选择手机的重要参考指标之一,闪光灯配置对照片质量和效果至关重要。市场上的智能手机闪光灯主要分为单闪光灯和双色温闪光灯两种。单闪光灯是只配备一种色温
2024-03-07 08:30:3489 【芯品推荐】BCT3144双路闪光灯驱动芯片相机功能是手机的重要功能之一,为解决低照度环境、人像等拍摄效果差问题,手机开始配置LED闪光灯驱动芯片。从2002年第一台搭载LED闪光灯三洋
2024-03-08 08:30:3592 电子发烧友网站提供《1.5-A和4.1-A带I的多LED相机闪光灯驱动器TPS6130xx数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-11 11:14:530
查看更多
