概述:NCP5612是一款最薄的超小型高效率白光LED 驱动器,它是一款专门面向LCD显示器背光的双输出LED驱动器。其内置的DC-DC转换器采用了一个高效的电荷泵结构,有1x 和1.5x 两种操作模式。
2021-04-08 07:27:06
描述 此 SEPIC 转换器可将 3 个串联白光 LED 的电流调节到 0.24A,同时可在 8.7V - 16.5V 的输入电压范围内运行。SEPIC 可在 1.2MHz 的频率下运行,从而保证
2022-09-21 06:47:55
此,本文提出了一种驱动LED串的DCM升压转换器的设计方案,方案分两部分进行,第1部分介绍的驱动LED串的DCM升压转换器的理论小信号响应等式;在第2部分中有效地应用于分析LED PWM调光电路,并验证
2018-09-28 16:23:58
。LDO在驱动 350mA以上的大功率 LED串时,往往需要加散热器。 (2)开关型降压(buck)稳压器 基于单片专用 IC 的开关型降压稳压器需要一个电感元件。 许多降压稳压器开关频率达 1MHz
2018-10-16 19:55:11
完善的输出短路保护和过温保护功能。 MT5036是来颉科技设计的一款95%高效的800KHz同步升压转换器,它为单节锂电池或多节锂电池组并联提供了良好的供电解决方案。 转换器通过设置芯片外部FB分压电
2018-10-08 15:49:05
是来颉科技设计的一款95%高效的800KHz同步升压转换器,它为单节锂电池或多节锂电池组并联提供了良好的供电解决方案。转换器通过设置芯片外部FB分压电阻或使用内部FB分压电阻来获得一个稳定输出电压
2018-11-30 17:05:04
`单端初级电感转换器SEPIC`
2012-08-16 10:19:18
作者:John Betten 单端初级电感转换器(SEPIC)在降低或升高输入电压以维持稳定的输出电压方面功不可没。这在汽车应用或可能提供多个输入源的系统中非常有用,但您不一定要更改转换器类型
2018-09-10 14:48:20
电感传感的概念是什么?LDC1000的全新数据转换器的主要技术优势有哪些?
2021-04-02 07:18:09
概述:ST4102是一款专为以恒流方式驱动白光LED的升压型DC/DC转换器,可由单节锂电池串联驱动2~6颗LED,15mA时最多可驱动8个白光LED。内部包含误差放大器、PWM比较器、电流感应放大器、控制逻辑单元和...
2021-04-21 06:14:41
电路。目前常用的架构有两种:一种是电感升压型,另一种是电荷泵升压型。对便携设备中5~6个白光LED的驱动方案,虽然电感升压型架构比传统的电荷泵升压型架构具备更多的高效率优势,然而噪声和外围器件的尺寸
2008-09-18 16:38:40
概述:AME5142AEEYADJZ是一款白光LED升压转换器,它采用SOT-26封装工艺。
2021-04-13 07:36:34
概述:CP2126是一种专为以恒定电流驱动白光LED而设计的升压型DC/DC变换器。该器件可以利用一个锂离子电池来驱动两个到四个串连的白光LED。采用LED串连连接的方法可以提供给每个LED相等
2021-05-17 06:20:12
的输出变量。 图1驱动LED串以发光的升压转换器。输出电流被稳流至设定点值 发光时, LED串会在LED连接的两端产生电压。这电压取决于跟各个LED技术相关的阈值电压VT0及其动态阻抗rd.因此
2018-09-29 16:52:10
驱动三个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LED。 LED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀
2019-03-15 08:06:47
驱动四个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LED。 LED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀
2019-03-19 10:59:42
A8509宽输入电压范围,高效率,4通道WLED驱动器的典型应用。 A8509是一款多输出白光LED驱动器,用于LCD面板背光。它集成了电流模式升压控制器和四个独立的电流吸收器。升压控制器架构允许
2019-09-20 08:38:50
具有断开开关的升压典型应用于A8509高效率4通道WLED驱动器。 A8509是一款多输出白光LED驱动器,用于LCD面板背光。它集成了电流模式升压控制器和四个独立的电流吸收器。升压控制器架构允许
2019-09-20 08:41:32
并联典型应用两个A8509,主机上的过压保护必须设置为高于A8509 WLED驱动器从机上的OVP。 A8509是一款多输出白光LED驱动器,用于LCD面板背光。它集成了电流模式升压控制器和四个独立
2019-09-20 07:58:12
/H、基准、时钟、微处理器接口和三态输出驱动器。 ADS7810的采样率为800kHz,并保证在整个温度范围内。激光微调定标电阻器提供工业标准的±10V输入范围,而创新设计允许在±5V电源下工
2020-07-15 09:50:53
2A.AP6021采用频率800KHz的开关工作模式使它可以使用较小的外围器件,并在大电流充电中仍保持叫嚣的发热量AP6021的恒流功能,也可以用在2串锂电池或4串干电池输入,恒流驱动0.5-7W白光LED
2019-06-03 09:08:02
筛选包。AV系列通孔/单输出高压转换器输出谐波失真是根据输出端的470pF、6KV电容器检测的。在输出端子之间增加额外的电容器,以进一步降低谐波失真。
2023-12-06 14:07:00
CP2128驱动白光LED电路图
2019-11-11 09:02:31
x 12.5mm x 10.5mm 符合RoHS指令 应用: 共模扼流线圈 1:1变压器 直流-直流转换器,特别是用于单端初级电感转换器 [SEPIC] 拓扑结构 材料: 铁氧体磁芯 磁屏蔽 铜漆包线绕组 焊接到端子的绕组 特殊绕组技术,可实现两个绕组的紧密耦合
2020-07-01 16:23:26
HV9911DB1,用于HV9911高亮度升压LED驱动器的演示板。 HV9911DB1是一款LED驱动器,能够从21-27VDC的输入端串联驱动多达20个1瓦LED。演示板在升压拓扑中使用HV9911。该转换器具有非常好的初始调节率(+/- 5%),并在整个输入和输出电压范围(
2019-10-15 08:05:27
LT1615升压转换器串联驱动8个白光LED,输出电压约为29V,可通过内部36V,350mA开关实现
2020-07-13 08:24:13
LT3498是一款双通道升压转换器,采用单个3mm + 2mm DFN封装,具有LED驱动器和OLED驱动器。 LED驱动器设计用于从锂离子电池驱动多达六个串联的白光LED
2020-07-14 13:39:49
LTC1754-5是一款非常小的电荷泵DC / DC转换器,能够为每个15mA的四个白光LED供电
2020-07-13 06:31:53
MAX1576电荷泵可驱动多达8个白光LED,具有恒定电流调节功能,以实现统一的发光强度。它能够以30mA的电流驱动每组(LED1~LED4)白光 LED,并用于背光。闪光灯组的白光LED(LED
2012-02-27 12:37:47
应用电路描述了R1202L721D,用于白光LED背光的升压型DC / DC转换器
2020-06-11 07:23:39
应用电路描述了R1205L811,用于白光LED背光的升压型DC / DC转换器
2020-06-11 07:09:58
修改了uart的时钟源为50M,twi也会被修改为50M。dts中给某一条twi总线设置的时钟频率为400k,但是实际测得该twi的时钟频率为833kHz。twi的工作频率会根据时钟源自动计算最佳分频系数,从而分频而来的。可是为什么会分出800KHz的频率呢?
2021-12-29 06:25:17
ZXLD1321升压模式DC-DC转换器的典型应用,用于具有1A输出和电流控制的LED驱动。 ZXLD1321是一款电感式DC-DC转换器,带有内部开关,设计用于驱动串联的单个或多个LED,总输出电流为1A
2019-10-09 08:45:08
为什么应该在SEPIC转换器中使用耦合电感?
2024-02-06 06:58:00
= 1.5A)、一个低功耗升压型转换器 (ISW = 250mA) 和一个负输出转换器 (ISW = 250mA) 可提供 LED 面板通常所需的 3 个独立输出电压:AVDD、VON 和VOFF。一个集成
2018-10-22 16:55:54
800KHZ。l可驱动多个多组LED的并联或串联使用,驱动电流在25V可满足300mA。l可选用SOP8-PP(HX3248C)封装或DFN3*3-8L(HX3247C)封装。具备良好的散热功能。l广泛使用于便携设备使用LED背光的场合,如手电,台灯,LCD屏背光,LED屏等l具有OVP最高电压钳制保护功能。
2014-03-31 13:46:19
驱动的电荷泵驱动器。电感解决方案可以带来最佳的整体效率,而电荷泵方式由于使用小型陶瓷电容作为能量转换器件,因此体积最小。图1和图2分别给出了两种驱动架构的典型应用电路。当前,功率LED的效率不断地得到
2012-11-04 20:47:33
利用电荷帮浦驱动器优化白光LED 背光应用效率白光LED 通常由一个恒定直流电流源驱动,以保持恒定的亮度。在采用单颗锂离子电池供电的可携式应用中,白光LED 以及电流源上的电压降之总和可以比电池电压
2009-10-05 08:16:44
LT3486是一款双通道升压型 DC/DC 转换器,专为从单节锂离子电池以恒定电流来驱动多达 16 个白光 LED 而设计 (每个转换器驱动 8 个串联的白光 LED)。LED 的串联连接提供了相等的 LED 电流,从而产生均匀的亮度。两个独立的转换器能够驱动不对称的 LED 串。
2021-04-13 06:26:59
一款带升压转换器的白光LED驱动器(WLED驱动器)——LDS8726。该LED驱动器属于固定频率电流模式升压转换器,升压转换器的输入电压范围为2.7至5.5 V,最高不超过6V。它具有内部同步
2019-04-12 04:29:59
PFC-SEPIC LED 驱动器 — 哇,缩写词真多!PFC 代表“功率因数校正”SEPIC 代表“单端初级电感转换器”当然,LED 代表“发光二极管”在一个转换器中整合这三种特性,可为 LED
2022-11-22 07:37:41
有没有人解答该如何利用电感式转换器去提升LED转换效率?
2021-04-12 07:14:58
简析用电阻设定增益的单端至差分转换器
2021-02-25 06:53:02
本文中分析了对自光LED模组的驱动模式,提出了一种新型白光LED模组驱动电路的设计方案。
2021-06-04 06:00:21
在一个4*6mm的电路板上安装电感器,电感器高度小于1.4mm,第一颗要求:额定电流1A,饱和电流3A,直流电阻小于450mΩ,第二颗要求:额定电流500mA,饱和电流2A,直流电阻小于450mΩ,应用频率800KHz,请问有什么型号可以满足?谢谢!!!
2017-04-12 15:49:37
的800KHz同步升压转换器,它为单节锂电池或多节锂电池组并联提供了良好的供电解决方案。转换器通过设置芯片外部FB分压电阻或使用内部FB分压电阻来获得一个稳定输出电压。芯片转换效率非常高,能提供足够的负载电流,当
2018-11-30 16:53:58
作者:Brian KingPFC-SEPIC LED 驱动器 — 哇,缩写词真多!PFC 代表“功率因数校正”SEPIC 代表“单端初级电感转换器”当然,LED 代表“发光二极管”在一个转换器中整合
2018-09-13 15:09:15
适用于6个白光LED和OLED显示屏的LT3466-1锂离子电池驱动器的典型应用。 LT3466-1是一款双开关稳压器,采用白色LED驱动器和升压转换器,采用小尺寸,小尺寸(3mm x 3mm x
2020-05-28 08:41:52
设计解决方案6- 用于单5V电源的LTC2400差分至单端转换器该转换器具有高精度,极低偏移和偏移漂移,轨到轨输入共模范围且零点工作
2019-08-28 09:09:17
DN340 DC / DC转换器驱动各种电源的Lumileds白光LED(中文版)
2019-05-24 09:27:06
LT1932 DC / DC转换器专为白光LED背光提供高效率,恒流驱动。实现最佳亮度匹配。采用锂离子驱动器,用于性白光LED
2020-07-08 12:00:21
LT3491是一款固定频率升压型DC / DC转换器,可从锂离子电池驱动四个串联的白光LED
2020-07-19 14:46:41
LT3486是一款双LED串升压转换器,可从4V-16V输入电压范围源驱动总共16-20个100mA白光LED
2019-07-10 06:08:32
初级侧稳压/稳流(PSR)转换器广泛应用于手机充电器和LED照明。这些转换器提供一个恒定电流(CC)、或一个恒定电压(CV)或恒定电流和恒定电压(CCCV)到输出负载。PSR转换器因为简化电源设计而
2018-10-22 09:02:05
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出一款业界最小的白光LED驱动器,可以灵活控制显示屏背光亮度。这款型号为LM3530的升压转换器属于
2019-09-03 06:18:33
设计解决方案4- 高精度,差分至单端转换,适用于宽范围双极性输入信号双极性差分至单端转换器可驱动LTC2400的输入轨到轨
2019-08-28 08:58:52
仅一个电池可能无法为复杂系统提供正常工作所需的所有电压轨。汽车LED驱动器、音频放大器以及电信等应用需要升压转换器将较低输入电压转换为较高输出电压。要确定应该将转换器的工作模式设计成连续传导模式
2018-10-08 09:45:10
集成式偏置和白光LED电源转换器LTC3524资料下载内容主要介绍了:LTC3524功能和特点LTC3524引脚功能LTC3524内部方框图LTC3524典型应用电路
2021-04-14 08:11:25
【转】PWM亮度控制的白光LED驱动器,可驱动高达10个LED,效率高达90%SGM3726是圣邦微推出的一款高性能白光LED驱动器,内部集成了40V的FET开关管,开关频率为1.1MHz,开关电流
2019-04-11 02:02:54
高精度,双极差分至单端转换器可驱动LTC2400输入轨至轨。该电路改进了无缓冲LTC1043电路,通过缓冲CH1上的电压,提高了线性度的数量级
2019-08-26 08:40:30
摘要:在手持产品中,白光LED的供电需要特别的转换器。现有的两种转换方式各有本文以MAX1561和MAX1573为例,讨论了每种转换方式的特点。
2009-04-27 11:24:51
42 ST4102 白光LED驱动用升压型DC/DC转换器ST4102是一款专为以恒流方式驱动白光LED的升压型DCDC转援外器,可由单节锂电池串联驱动2-6颗LED,15MA时最多可驱动8个白光LED。最多可驱动8
2009-11-03 17:23:35
46 DC-DC转换器采用多种电源来驱动Lumileds白光LED设计
LED通常是采用一个恒定DC电流源来驱动的,旨在维持恒定的亮度。然而,大多数DC/DC 转换器都是为输送一
2010-03-19 15:15:09
75 凌特公司日前推出双升压型DC/DC转换器LT3466-1,它是采用扁平3mm×3mm DFN封装的白光LED驱动器和升压
2006-03-13 13:05:05
474 SPEIC(单端初级电感转换器)的设计资料
在SPEIC(单端初级电感转换器)设计中,输出电压可以低於或者高於输入电压。图1所示的SPEIC使用两个电感L1和
2009-08-01 23:09:36
2931 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/35/wKgZomUMN2iADTGcAAASkYRwY-c217.gif)
CP2122B1应用电路(白光LED驱动电路)
作为恒流驱动白光LED的升压型DC/DC转换器件,CP2122B1可驱动3~30颗LED。CP2122B1采用高达1.4MHz的
2009-08-07 07:34:49
1013 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/37/wKgZomUMN2-ACAYQAACap7takEE859.jpg)
电感型转换器LED驱动器是可选的解决方案,可以实现良好控制的LED和最佳的总发光效率
2011-05-23 12:07:45
556 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/E4/wKgZomUMOqaALHdgAAASULwSkEI119.jpg)
SMC6102 是一款专为以恒流方式驱动白光LED 的升压型DC/DC 转换器,可由单节锂电池串联驱动2~6 颗LED,15mA 时最多可驱动8 个白光LED。 SMC6102 内部包含误差放大器,PWM 比较器,电流感应放大
2011-06-13 18:17:37
153 单端初级电感转换器 (SEPIC) 能够通过一个大于或者小于调节输出电压的输入电压工作。除能够起到一个降压及升压转换器的作用以外,SEPIC还具有最少的有源组件、一个简易控制器和钳位
2012-05-09 10:19:44
3825 本文为您介绍一种简单的健壮开路故障保护方法,通过将一个高压升压转换器配置为一个恒流驱动器,用于驱动 3 支高亮度白光 LED,并在输出端产生一个模拟故障状态
2018-10-24 09:26:00
1907 LED特性和白光LED的基础知识与驱动
2017-01-24 17:21:04
18 单端初级电感转换器(SEPIC)在降低或升高输入电压以维持稳定的输出电压方面功不可没。这在汽车应用或可能提供多个输入源的系统中非常有用,但您不一定要更改转换器类型。SEPIC具有许多优势(如极小的有源部件),并且只需要一个低成本的升压型或反激式控制器。
2017-04-18 12:47:11
1023 介绍 单端初级电感转换器(SEPIC)是一个DC / DC转换器拓扑结构,提供了一个积极的调节输出电压从输入电压变化从上到下输出电压。这种类型的转换设计师使用电压时很方便(例如,12伏)从一个不受
2017-06-08 11:37:48
29 LED驱动IC的特点和驱动电路的设计。 常用驱动电路介绍 图为常用的串联LED驱动电路原理图,图中驱动IC为XC9103系列DC转换器,该电路具有以下特点: 1. 可以将白光LED串联使用,不论连接的LED数量有多少,只需一个电阻就可以向它们提供恒定电流;
2017-12-04 11:50:13
381 TPS61060/1/2是电感、高频、同步升压转换器,具有恒定电流输出,驱动多达5个白光LED。
2018-05-16 09:58:45
9 虽然被设计为白光LED驱动器,TPS61042可以被配置为在间断模式下操作的低失真控制的升压转换器。
2018-05-21 15:37:15
8 虽然被设计为白光LED驱动器,TPS61042可以被配置为不连续的,具有500 mA峰值开关电流的低电压控制的升压转换器。
2018-05-21 16:04:13
7 LT®3466是一款双输出全功能升压型 DC/DC 转换器,它是专为以一个恒定电流来驱动多达 20 个白光 LED (每个转换器驱动 10 个串联 LED) 而设计的。采用 LED 串联可提供相等的 LED 电流,从而获得均匀的显示亮度,并免除了增设镇流电阻器以及进行代价高昂的出厂校准的需要。
2018-07-07 09:54:00
967 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/55/FD/pIYBAFs2HguAVeakAAC0MH6LKTI664.jpg)
LT3486 是一款双通道升压型 DC/DC 转换器,专为从单节锂离子电池以恒定电流来驱动多达 16 个白光 LED 而设计 (每个转换器驱动 8 个串联的白光 LED)。
2018-07-03 09:19:00
1565 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/55/E9/o4YBAFs2I4eAbfNCAADKkZmWcZQ734.jpg)
目前手机普遍采用白光LED作为显示屏幕的背光元件,相应的白光LED驱动器成为一颗在手机设计中不可或缺的IC。白光LED驱动器采用开关电源拓扑结构,如电感式升压转换器。转换器在高速开关的同时,由于
2018-08-19 10:07:57
3456 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/5D/25/o4YBAFt40gKABf2rAAAaGR3MeYY317.jpg)
白光LED驱动电路拓扑有升压变换器或电荷泵两种电路拓扑可供选择,具体选择时要考虑两种解决方案的所有具体因素。不同的最终应用对白光LED驱动器的要求可能差别极大,这点非常重要。若用白光LED作为LCD
2018-12-19 10:46:00
3045 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/7E/76/o4YBAFwZs36AF7xeAABAiZrWxvE660.jpg)
如果能够通过使LED正向电流相等而确保白光发射的均匀性,则可以并联驱动白光LED。为驱动LED,应该选择可控的电流源或者带有电流控制的步进转换器。采用电荷泵或者开关升压转换器可以实现这样的与几个标准产品的结合。
2019-07-03 08:14:00
2720 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/99/C8/o4YBAF0cBdOAQgOlAAB2oWM3fYs294.jpg)
为了调节白光LED模组光源的色温,就需要对白光LED模组里中的蓝、绿、红3个LED芯片的驱动电流进行单独控制,就需要3个独立的恒流驱动电路。目前,恒流驱动电路一般都采用开关模式的PWM控制器来实现,其驱动电流的调节主要分为模拟调节方式和PWM调节方式。
2019-01-16 15:05:00
1171 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/82/FC/pIYBAFw-2YCAQLEuAAAsObEsTTM355.jpg)
2019-03-11 14:20:23
2150 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/87/5D/o4YBAFyGBQeAC8fdAABZFEZXVxE107.png)
MAX1913的输入电压范围为2.7~5.3V,它可提供稳定的输出电压或输出电流,以驱动白光LED.MAX1913驱动白光LED电路如图所示。它只需4个小陶瓷电容而无 须电感就能完整地组成DC/DC
2020-01-23 15:14:00
3094 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/10/o4YBAF4Joy6AQsqvAABBcRa_-aI327.jpg)
医疗美容仪器40K超声波 800khz射频板原理图分享给大家, 有用的着的避免走弯路,直接样机OK.
2020-03-24 08:00:00
103 DN340 DC/DC转换器驱动多种电源的Lumiled白光LED(中文版)
2021-04-25 17:09:38
0 LT3486:采用宽调光数据表的双1.3 a白光LED升压转换器
2021-05-08 09:31:51
6 LT3465/LT3465-A:1.2 MHz内置肖特基的ThinSOT白光LED升压转换器
2021-05-09 20:45:21
8 LT1612:同步降压式800 kHz PWM DC/DC转换器产品手册
2021-05-19 14:09:03
5 CAT32 白光 LED 驱动器效率和电感器价值权衡
2022-11-14 21:08:44
0 Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 推出一款适用于各种车用 LED 产品应用的升压/单端初级电感转换器 (SEPIC) 控制器。
2023-09-26 14:13:26
586 一个非常简单的低成本白光LED驱动器电子电路项目可以使用TB62756FUG高效率升压型直流直流转换器设计,该转换器专门设计用于白光LED的恒流驱动器。
2023-10-15 09:52:03
291 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/30/wKgaomUrRZOAC-NZAADZP8DpHWM408.png)
采用TB62734FMG高效升压型DC-DC转换器IC可以设计出非常简单高效的白光LED驱动电子项目。
2023-10-15 10:06:23
647 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/F2/wKgZomUrSPqASIlNAAC0jIeuz_4315.png)
