电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>平板电脑背光LED驱动器电路的设计
平板电脑背光LED驱动器电路的设计
收藏
查看更多
液晶显示器背光LED驱动器GEC8310方案
GEC8310 是一个作为LCD背光的单个或多个LED驱动器,其工作输入电压范围在0.85V 至8V之间。
2012-04-13 09:15:452325
Intersil发表最新背光LED驱动器ISL9769x系列
 Intersil发表最新背光 LED驱动器 系列,此系列可在单颗锂离子电池所提供的低输入电压上运作。ISL9769x 系列所具有的超低静态电流及高功率特性,可满足将最新一代智慧型手机、平板
2012-08-22 09:39:422057
iWatt公司为LCD电视背光推出最新的LED驱动器
iWatt 公司今天为LCD电视背光推出最新的LED驱动器。该新的iW7011 为6个通道的LED驱动器,内置智能数字控制引擎,是针对降低物料成本并简化侧光式和直下式LCD电视而开发的,其数字核心提供直流/直流升压电路的内置控制、精确的LED调光控制、以及LED驱动器的监视与反馈。
2013-03-01 09:34:021287
ROHM最新LED背光灯用驱动器技术
LED光源已在众多汽车应用中迅速普及。ROHM凭借高效的LED光源驱动技术,打造了用于尾灯、背光灯以及前照灯的LED驱动器等丰富的产品阵容。在此,将为您介绍用于背光灯的LED驱动器
2013-12-20 09:44:091751
基于四路LED驱动器驱动的解决方案
STP4CMP是基于电荷泵的四路LED驱动器,设计用于RGB照明或LCD显示器背光。支持正向电压高达成3.8V的LED,工作电压2.7V~5.5V,四路电流可单独编程,最大电流30mA,输出电流精度±7%,通路间电流匹配度在±4%内,主要用在手机显示器背光和RGB LED指示器驱动器
2014-06-13 10:19:083626
LED背光驱动模块电路设计
背光驱动的要求是任何条件下背光LED的发光亮度不变,即需要构造一个恒流源电路
2014-09-24 10:22:425423
6A降压型LED驱动器怎么设计?
本参考设计针对便携式投影仪的6A降压型LED驱动器于PWM HB LED驱动器MAX16821,该电路驱动一个LED;驱动RGB三色LED时需要使用三片MAX16821。
2020-03-26 07:46:19
90w led驱动器设计
90w街道照明led驱动器,我看了一些书,有好多地方不懂求电路
2013-05-05 10:26:39
LED背光boost驱动器
【作者】:Jim Christensen;【来源】:《电子设计工程》2010年02期【摘要】:<正>LED显示背光驱动器采用具有自适应反馈的boost电源,提高效率并提
2010-04-24 09:32:03
LED背光驱动器LD7889相关资料分享
LED背光驱动器LD7889资料下载内容包括:LD7889引脚功能以及典型应用电路
2021-03-24 06:48:24
LED背光驱动器OB3362F资料推荐
LED背光驱动器OB3362F资料下载内容包括:OB3362F引脚功能OB3362F内部方框图OB3362F典型应用电路OB3362F更多相关资料
2021-03-23 06:25:08
LED驱动器标准是什么?LED驱动设计有什么技巧?
2021-05-11 06:37:45
LED驱动器的通用要求及需要遵循的标准?
LED驱动器通用要求是什么?LED驱动电源的拓扑结构LED驱动器的校准要求?
2021-04-12 06:21:19
LED驱动器集成电路成为主流
LCD 平板显示屏的背光照明而言,LED 已经成为主流选择。不过,系统设计师仍然需要满足其特定设计性能要求的 LED 驱动器集成电路。因此,LED 驱动器集成电路必须能够以满足输入电压范围和所需输出
2019-05-13 14:11:40
LED灯串、恒流充电器、平板显示LED背光电源驱动工作原理图
AP9193 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯的串恒
2022-11-09 09:35:15
背光照明LED驱动器在汽车显示屏的应用
全新汽车显示屏所需的背光照明 LED 驱动器
2019-06-05 14:52:18
驱动三个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用
驱动三个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LEDLED用于对彩色LCD显示进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀
2019-03-15 08:06:47
驱动四个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用
驱动四个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LEDLED用于对彩色LCD显示进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀
2019-03-19 10:59:42
ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LEDLED用于对彩色LCD显示进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀的亮度强度。主显示屏
2019-03-14 08:02:21
ETA1617高效单串10颗LED驱动智能手机和平板电脑的TFT屏背光的好选择
LED,是智能手机和7-10寸平板电脑的TFT屏背光的好选择。ETA1617采用了内部补偿构架,输出OVP则采用了内部控制,省去了一个引脚。ETA1617在3.6V输入时驱动6颗LED,效率可达91
2021-05-28 20:19:45
LT3465高效白光LED驱动器是小型电池供电便携式设备中背光电路的理想选择
LT3465高效白光LED驱动器是小型电池供电便携式设备(如手机,PDA和数码相机)中背光电路的理想选择
2020-06-17 08:19:11
LT3486怎么构成汽车LED驱动器
LT3486构成的汽车LED驱动器电路
2020-03-09 07:47:21
STEVAL-ILL035V1,演示板是使用LED7708器件提供紧凑型LED背光驱动器的应用示例
STEVAL-ILL035V1,演示板是使用LED7708器件提供紧凑型LED背光驱动器的应用示例。该板配有16通道LED驱动器,集成升压控制,电源部分组件和STM32微控制,可通过USB连接
2019-09-05 08:41:37
ZXSC310的典型应用是为LCD背光应用设计的单节或多节LED驱动器
ZXSC310的典型应用是为LCD背光应用设计的单节或多节LED驱动器。器件的输入电压范围介于0.8V和8V之间。这意味着ZXSC310兼容单个NiMH,NiCd或碱性电池,以及多节电池或Lion电池
2019-09-17 08:08:48
三种类型拓扑结构的LED驱动器方案
白光LED广泛用于小型液晶显示(LCD)面板及键盘背光以及指示应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB
2019-05-15 10:56:53
低压便携设备的LED驱动器怎么选择?
白光LED广泛用于小型液晶显示(LCD)面板及键盘背光以及指示应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。
2019-10-18 06:07:32
驱动49个LED的LDS8726 WLED驱动器
,这对于PCB空间有限的应用(如手机LED背光)极具吸引力。实物如图1所示,引脚配置如图2所示。该LED驱动器的典型应用电路如图3所示,主要应用于彩色显示背光、便携式导航和全球定位系统(GPS)接收、智能手机、数码相框、便携式DVD播放以及笔记本电脑等领域。
2019-04-12 04:29:59
如何选择适合的LED驱动器方案?
2019-05-15 10:56:51
带DC/DC转换功能的白色LED驱动器
了BD9479FV、BD93941EFV和BD93941FP三款带DC/DC转换功能的白色LED驱动器,主要应用于电视,电脑显示器,笔记本电脑,LCD背光。 BD9479FV、BD93941EFV
2019-04-15 06:20:19
怎样为低压便携设备背光应用选择LED驱动器方案?
白光LED广泛用于小型液晶显示(LCD)面板及键盘背光以及指示应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。那么怎样为低压便携设备背光或闪光应用选择适合的LED驱动器方案?
2021-04-14 06:33:35
手机背光LED驱动电路电子资料
手机中白光LED驱动电路经常使用两种结构:一种是LED以串联方式连接的电感升压转换电路,每只LED都通过稳定的电流源驱动的电荷泵驱动器,可以带来最佳的整体效率,见图1。
2021-04-22 07:16:29
LED背光驱动电路图吗?
LED背光驱动电路
2020-03-02 08:15:15
用于LCD背光电路显示三重降压模式LED驱动器
电路显示三重降压模式LED驱动器。每个通道为其LED驱动500mA电流。每根灯串可以有8到12个LED,具体取决于类型
2019-07-11 06:58:43
电源IC 驱动器IC LED显示驱动器 ISL97635IRZ-T
) QFN包•Pb-Free(通过无铅认证)应用程序•笔记本显示WLED或RGB LED背光·LCD显示LED背光•汽车显示屏LED背光照明•汽车照明或交通照明LED显示驱动器
2018-07-20 10:42:51
白色LED驱动器的发展概况
白色LED驱动器的发展概况  白色LED是小型彩色LCD背光照明的最佳选择,这是因为它能使LCD色彩更逼真、色度更饱和,并且电路简单、占印制板体积小、耗电省、价格较便宜的缘故
2009-12-11 14:54:56
美国国家半导体白光LED驱动器怎么样?
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出一款业界最小的白光LED驱动器,可以灵活控制显示屏背光亮度。这款型号为LM3530的升压转换属于
2019-09-03 06:18:33
设计白光LED背光驱动器的分步过程
描述 此参考设计展示了设计白光 LED 背光驱动器的分步过程,重点说明如何选择元件来实现总电路高度小于 0.7mm 的超薄外形,还提供了有关效率、瞬态运行和运行条件限制的相关数据。特性工作输入电压
2022-09-19 07:46:28
请问有1.2V白光LED驱动器电路原理图吗?
1.2V白光LED驱动器电路原理图
2019-09-30 08:34:02
通用led背光驱动器的资料分享
描述通用led背光驱动器
2022-09-13 07:24:58
采用线性WLED驱动器的LCD背光应用
LED的典型升压LED驱动器。图1:有六个LED的典型升压LED驱动器电路。典型的升压LED驱动器电路总共需要四个外部元件,即,一个输入电容器(CIN)、一个输出电容器(COUT)、一个电感(L
2019-05-13 14:11:32
高性能白光LED驱动器SGM3726
LED照明和白色LED背光照明等场合。图1 白光LED驱动器SGM3726典型应用电路图图2 白光LED驱动器SGM3726封装引脚图白光LED驱动器SGM3726的特点及优势:•输入电压范围3V
2019-04-11 02:02:54
TILED 驱动器LP8555
适用于平板电脑的高效 LED 背光驱动器 Number of channels (#) 12 Vin (Min) (V) 2.7 Vin (Max) (V) 20
2022-12-20 15:07:47
TILED 驱动器LP8557
适用于平板电脑的高效 LED 背光驱动器 Number of channels (#) 6 Vin (Min) (V) 2.7 Vin (Max) (V) 5.5
2022-12-20 15:07:52
LED驱动器电路(原理图及PCB布局图)
长串LED boost驱动器(使用铝电解电容)原理介绍。TV和显示器背光、路灯、停车场照明经常使用长串LED,这类系统需要一个能
2010-08-07 22:09:1817945
LED背光boost驱动器
LED背光boost驱动器
2011-01-04 10:05:3256
闪光LED驱动器电路
此闪光LED驱动器电路由CAT3224组成:
2009-01-19 10:28:202275
什么是led驱动器
什么是led驱动器 LED驱动器驱动发光二极管的器件。 led驱动器电路
2009-01-19 23:20:033279
HB LED驱动器电路
HB LED驱动器电路摘要:本文讨论了如何针对汽车照明应用合理选择HB LED驱动器,介绍了不同类型的HB LED驱动器拓扑,并根据各种汽车照明设计(包括
2009-06-19 08:58:041299
新型LED背光驱动器为小尺寸显示器降低高达50%的功耗
新型LED背光驱动器为小尺寸显示器降低高达50%的功耗 全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出 ADP8860 白光 LED (WLED) 背光驱动器 ,这是
2009-06-20 13:30:39623
LED背光boost驱动器
LED背光boost驱动器 Abstract: This is a reference design for an LED display-backlight driver. The design
2009-10-16 10:17:071156
LED背光SEPIC驱动器
LED背光SEPIC驱动器 Abstract: This is a reference design for a SEPIC/linear LED-display backlight driver
2009-10-16 10:19:091066
AnalogicTech推出直接式和边缘式LED背光驱动器
AnalogicTech推出直接式和边缘式LED背光驱动器系列 Advanced Analogic Technologies, Inc. (AnalogicTech),是一家致力于在消费品、工业和通信市场推出创新解决方案的模拟半导体公司
2009-11-20 08:42:18424
TPS61081 WLED背光驱动器电路
TPS61081 WLED背光驱动器电路 WLED顯示屏背光驅動器如圖4所示,如果
2009-12-09 17:42:481885
基于LT3598驱动器的多串LED背光源应用及电路
基于LT3598驱动器的多串LED背光源应用及电路 一个电感器、一个 IC、一串 LED,这就是构建一款用于 LCD 显示器
2009-12-11 21:49:271307
线性LED驱动器半桥LLC电路
线性LED驱动器半桥LLC电路
2011-03-31 15:16:102194
RGB LED背光驱动电路实例
美国国家半导体公司的LP5520 是一款针对小型尺寸的LCD RGB LED 背光驱动芯片。它可以直接驱动4 组~ 5组RGB LED,可以满足一般的小尺寸LCD 显示屏的背光驱动要求,如3.2 英寸的显示屏。
2011-05-20 11:09:49392
平板电脑背光技术与驱动器的选择和配置
预计,平板电脑市场将从2011年的5000万台,增长到2016年的2亿多台。但尽管如此,到目前为止还没有标准的平板电脑架构。一些平板电脑通过单节锂电池来供电,而另一些则使用两节锂电
2012-07-17 17:01:141551
低压便携设备背光或闪光应用的LED驱动器设计方案
低电压便携式设备背光或闪光应用选择合适的发光二极管(LED驱动器方案是设计人员面临的一项挑战,因为既要考虑延长电池使用时间,又要减小印制电路板(PCB)面积及高度。目前
2012-10-15 15:47:10667
如何使平板电脑背光耗电减少
与笔记本电脑或者上网本一样,平板电脑背光驱动器应用同样基于DC/DC转换器和接地电阻通路,以用于LED。。显示器的背光平板电脑中最为耗电的系统之一。显示器的尺寸从7英寸到10英寸,不一而足。
2013-01-23 10:59:463188
液晶显示器背光LED驱动器产品说明书
MXT5701作为LCD背光的单个或多个LED驱动器
2016-02-23 16:18:014
LED背光恒流驱动器
LED背光恒流驱动器(使用DPA-Switch设计的2030W DC-DC升压式转换器)
2016-05-11 15:18:1428
白光LED背光驱动电路研究进展_贺江平
白光LED背光驱动电路研究进展_贺江平
2017-01-08 10:30:290
移动背光LED驱动器解决方案
移动设备,包括智能手机,平板电脑和笔记本电脑,已广泛采用LED背光系统,由于其低功耗,能源效率,以及小型和超薄包装。尽管广泛采用(也许因为它),LED驱动制造商继续提高他们的设备,以进一步提高能源效率和电池寿命的移动产品,并提高用户体验。
2017-06-08 09:25:174
长虹ITV46920DE液晶彩电LED背光驱动电路相关问题全解析
长虹ITV46920DE液晶彩电LED背光驱动电路相关问题全解析 下图为长虹ITV46920DE型LED液晶电视中的LED背光驱动电路中的一组,每组电路结构完全相同,且相互独立,每组电路驱动
2017-11-08 19:13:066508
MAX77829 高度集成PMIC,将开关式充电器、背光照明驱动器和闪光LED驱动器集成至单片IC
MAX77829智能手机和平板电脑配套PMIC 高度集成PMIC,将开关式充电器、背光照明驱动器和闪光LED驱动器集成至单片IC
2018-04-20 20:02:191580
Intersil推出90%效率背光LED驱动器 延长平板电脑与移动设备续航时间
限度延长最新一代智能手机、平板电脑和超极本/笔记本个人电脑的电池续航时间。 新ISL97692/3/4A系列LED驱动器支持的最小输入电压可低至2.4V,静态电流只有0.8mA,能够最大限度地利用便携设备中有限的锂离子电池容量。ISL97692有四个通道,单个通道的最大电流为40mA,ISL97693和
2018-12-10 20:29:02193
新型突破性无损耗LED背光驱动器LX27901(Microsemi)
关键词:LED背光 美高森美公司(Microsemi) 宣布推出用于液晶电视的新型突破性无损耗LED背光驱动器LX27901,该器件采用专有的无损耗架构,能够显著提高电源效率,同时增强背光性能并降低
2018-12-21 15:19:023034
实现最佳多通道电流匹配度和调整精度的背光LED驱动器ISL97682/3/4(Intersil)
关键词:LED驱动 , 背光 ISL97682/3/4拥有极小的封装和高达90%的电源转换效率,非常适合应用于平板电脑和便携消费类电子的设计 Intersil公司推出其最新的背光 LED 驱动器
2019-01-13 20:09:01280
LED驱动器在移动产品能源效率和电池寿命上的应用
移动设备,包括智能手机,平板电脑和笔记本电脑,由于其低功耗,高能效和小而薄的封装,已广泛采用LED背光系统。尽管广泛采用(或者也许是因为它),LED驱动器制造商继续增强其设备,以进一步提高移动产品的能源效率和电池寿命,并提升用户体验。
2019-02-06 10:45:002436
LP8863-Q1 LED背光驱动器控制设计电路的亮度
1.1使用TI一流的LP8863-Q1 LED背光驱动器照亮您的设计
2019-04-24 06:09:004104
Holtek HT7945平板电脑WLED背光驱动方案
关键词:Holtek , HT7945 , WLED , 背光驱动 , 平板电脑 盛群半导体(Holtek)公司的HT7945是用于笔记型计算机及平板计算机显示器WLED背光驱动器,各WLED之间
2019-02-17 16:13:01854
针对不同低压便携设备背光或闪光应用的LED驱动器方案
关键词:LED驱动 , 背光 为低电压便携式设备背光或闪光应用选择合适的发光二极管(LED)驱动器方案是设计人员面临的一项挑战,因为既要考虑延长电池使用时间,又要减小印制电路板(PCB)面积及高度
2019-03-02 15:52:01358
Allegro推出A8060x系列LED背光驱动器 成功消除LED驱动器中PWM调制电路产生的恼人噪音
据外媒报道,Allegro Microsystems推出A8060x系列LED背光驱动器,采用创新的PEB专利控制技术(pre-emptive boost),成功消除LED驱动器中PWM调制电路产生的恼人噪音。Allegro是运动控制和节能系统的电源和传感解决方案的供应商。
2019-05-22 15:21:583802
基于ROHM的车载背光灯用LED驱动器电路设计
2019-10-29 16:53:412216
LED驱动器集成电路未来将会如何发展
用来驱动白光LEDLED 驱动器集成电路约占总 LED 驱动器市场的 50%,白光 LED常用来为很多电池供电型手持式便携产品的小型显示屏提供背光照明。
2020-03-25 15:45:28921
ADD5211:适合LCD背光应用的4串白光LED驱动器
2021-03-19 04:22:432
同步降压-升压型白光 LED 驱动器用于 LCD 背光照明和闪光灯
2021-03-19 10:23:047
DN462 - 利用可驱动 60 个 LED 的单电感器 LED 驱动器来降低中等 LCD LED 背光源的成本和复杂性
2021-03-21 12:24:285
平板电脑背光要求资料下载
电子发烧友网为你提供平板电脑背光要求资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-06 08:41:011
ADD5203:带SMBus和PWM输入的8串白色LED驱动器,用于LCD背光应用产品手册
2021-04-15 21:24:119
ADP8870背光LED Linux驱动器
2021-04-20 17:25:182
ADD5207:用于LCD背光应用的四串白光LED驱动器产品手册
2021-04-26 13:51:330
ADM8845:LCD白光LED背光电荷泵驱动器数据表
2021-05-08 16:23:363
ADD5201:用于LCD背光应用的高效率八串白光LED驱动器数据表
2021-05-08 18:48:173
ADP8860背光LED Linux驱动器
2021-05-17 09:13:0113
LT3478-1演示电路-车用TFT LCD背光升压LED驱动器(8-16V至21V LED@700 mA)
2021-06-08 13:04:5511
LED吸顶灯驱动器1电路
LED吸顶灯驱动器1电路
2022-02-08 17:07:4041
LED吸顶灯驱动器2电路
LED吸顶灯驱动器2电路
2022-02-08 17:18:2135
LED吸顶灯驱动器3电路
LED吸顶灯驱动器3电路
2022-02-08 17:26:4861
LED吸顶灯驱动器4电路
LED吸顶灯驱动器4电路
2022-02-08 17:28:02104
新型汽车显示屏背光源的LED驱动器解决方案
Maxim Integrated 的新型汽车显示屏背光 LED 驱动器提供更低的 EMI 和更高的调光比,解决了与多串 LED 驱动器相关的设计挑战
2022-08-11 14:17:28866
通用led背光驱动器设计
电子发烧友网站提供《通用led背光驱动器设计.zip》资料免费下载
2022-08-18 09:45:274
超薄背光驱动器参考设计
电子发烧友网站提供《超薄背光驱动器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 14:56:063
开发出用于液晶背光的4通道、6通道LED驱动器
2023-03-03 16:25:58712
保护背光显示器中的LED驱动器
本文提出了几种电路思路,用于在LED断开时保护升压转换器LED驱动器。(如果没有保护,驱动器输出会损坏外部MOSFET和肖特基二极管。包括LED驱动器IC(MAX1698)和比较器(MAX9060或MAX9028)。
2023-06-12 10:16:23659
LED背光灯用驱动器技术
电子发烧友网站提供《LED背光灯用驱动器技术.pdf》资料免费下载
2023-11-10 10:33:530
已全部加载完成
