电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>基于一种可控硅调光的LED驱动电源电路设计
收藏
查看更多
NXP的可控硅调光及非调光LED驱动方案
调光控制是今后LED驱动设计一大方向,在技术实现上有可控硅和PWM两种调光方式,可控硅调光方式在替换旧一代灯具时不需要更换调光架构,具有得天独厚的易操作性优势,已成为未
2012-05-08 10:21:156945
基于DU8608可控硅调光LED驱动方案
本文结合DU8608的特点和可控硅的优点完成可控硅调光LED驱动,并通过实验数据验证可控硅调光的可行性。同时针对目前市场上大量涌现的调光方案,提出了几种类型调光方案,着重突出介绍可控硅的原理、优点和良好的发展趋势,展示了基于DU8608可控硅调光LED驱动方案的性能优势。
2013-09-24 13:46:159313
基于英飞凌LED可控硅调光解决方案
目前的调光方式 主要有三种,分别是:模拟调光方式,PWM调光可控硅调光。利用可控硅调光LED替代灯调光,现有的调光电路可以不作变动,故此调光方式普遍看好, 于是出现了适合于可控硅调光
2014-05-06 14:28:575306
LED可控硅调光原理及解决方案
2016-10-21 14:55:3625323
12W可控硅调光LED驱动解决方案
参数均为常规机型参数范围,特殊参数电源可量身订制;在批量产品中出现与下表参数有微小偏差属正常现象,将以具体机型的规格书和客户要求为准。卓电子提供12W可控硅调光LED驱动解决方案,性能高度稳定可靠
2012-12-12 16:34:39
LED可控硅调光电源方案BF1001
这款芯片是款用于可控硅调光LED驱动,可适用所有前切型、后切型、智能型调光器。通过实时检测判断调光器类型和导通角大小,并根据导通角大小控制LED灯亮度,同时也可用于不带调光器的应用。具有高效率、高恒流精读,宽调光范围(2%-100%),可调范围内无调光闪烁等特点。
2013-06-08 16:29:16
led可控硅调光方案芯片SM7700P
功率的AC/DC开关电源的高性能恒流控制功率开关电源芯片,输出负载调整率好,内置了电感补偿,系统致性好,可以兼容市面上大部分的前沿或后沿可控硅调光器,并且实现了输出恒流,PF值大于0.95。 芯片内部集成
2016-07-18 15:58:18
一种基于MCU和ASIC的LED可控硅调光方案的详细分析
替代传统的可调光白炽灯或者卤素灯也将是大势所趋。由于传统的白炽灯调光器采用可控硅调光器,用LED灯替代白炽灯时,要求不能改变原有线路,还要能适应现有的可控硅调光器。针对这目标市场,目前很多大的半导体
2019-07-19 06:36:20
可控硅
可控硅调光,可以通过可调电阻,来改变电压,来控制导通角的大小,实现调节作用,为什么不直接用可调电阻来调节呢,为什么加上可控硅!!!电子菜鸟 补充内容 (2017-3-14 19:09): 可控硅调光,通过改变那个参数在实现光的明暗?
2017-03-10 22:28:43
可控硅
可控硅可控硅整流元件的简称,是一种具有三个PN 结的四层结构的大功率半导体器件,般由两晶闸管反向连接而成。可控硅可控硅整流元件的简称,是一种具有三个PN 结的四层结构的大功率半导体器件,般由
2012-08-08 21:09:50
可控硅电源的原理是什么?
通俗的说,可控硅个控制电压的器件,由于可控硅的导通角是可以用电路来控制的,固此随着输出电压Uo的大小变化,可控硅的导通角也随着变化。加在主变压器初级的电压Ui也随之变化。
2019-10-16 09:01:04
可控硅电路问题
电路图参考网上的,可控硅使用JST136K 800E,共零线,LED接入交流220v火线后直亮,不受控制(软件没有问题,接了继电器试过)
2020-07-19 17:32:41
可控硅调光LED驱动器ICL8001G相关资料下载
可控硅调光LED驱动器ICL8001G资料下载内容主要介绍了:ICL8001G功能和特性ICL8001G引脚功能ICL8001G内部方框图ICL8001G典型应用电路
2021-03-31 06:27:12
可控硅调光器用于LED驱动有什么问题?
常见的调光有双向可控硅调光、后沿调光、ON/OFF调光、遥控调光等。可控硅调光器在传统的白炽灯等调光照明应用已久,且不用改变接线,装置成本较低,各品牌可控硅调光器的性能和规格相差不大,但是其直接应用在LED驱动场合还存在着系列问题。
2020-03-16 07:39:21
可控硅调光电路中容易遇到的问题
可控硅调光是目前比较成熟的调光电路,网络上随时都可以搜出很多中电路,而且还有程序。但是很多时候大家并没有真正理解其调光原理,下面详细说明可控硅调光电路中容易遇到的问题。使用光耦来驱动双向可控硅,是
2021-11-24 07:32:12
可控硅中频电源装置的优势
可控硅中频电源装置简称可控硅中频装置,是利用可控硅的开关特性把50Hz的工频电流变换成中频电流的一种电源装置,主要是在感应熔炼,感应加热,感应淬火等领域中广泛应用。它的优点是:1) 效率高可控硅电源
2013-12-27 09:11:10
可控硅元件
可控硅元件一种以硅单晶为基本材料的P1N1P2N2四层三端器件,创制于1957年,由于它特性类似于真空闸流管,所以国际上通称为晶体闸流管,简称晶闸管T。又由于晶闸管最初应用于可控整流方面所以又称
2008-08-12 08:50:30
可控硅开关电路
参考网上的图2 、图3 可控硅开关电路,设计了如图1 的电路,但实际可控硅开关直处于断开状态,求解,谢谢。另外,有人实际应用过图2,图3的电路图吗,仿真发现可控硅开关也是直处于断开状态,根本不能使用。
2016-05-27 10:00:04
可控硅整流元件是什么
可控硅全称“可控硅整流元件”(Silicon Controlled Rectifier),简写为SCR,别名晶体闸流管(Thyristor),是一种具有三个PN结、四层结构的大功率半导体器件。可控硅体积小、结构简单、功能强,可起到变频、整流、逆变、...
2021-11-16 06:32:22
可控硅是如何工作的?如何减少开关电路可控硅故障?
什么是三端双向可控硅?TRIAC(交流三极管)是一种广泛用于交流电源控制的电子元件。它是个三端子电子元件,在触发时向任方向传导电流。TRIAC能够切换高电压和高电流水平,以及交流波形的两个部分
2023-02-08 15:29:43
可控硅的6用法
稳压电源。如图4电路,是一种输出电压为+12V的稳压电源。该电路的特点是变压器B将220V的电压变换为低压(16~20V),采用单向可控硅SCR半波整流。SCR的门极G从R1、D1和D2的回路中的C点
2012-08-08 17:33:35
可控硅的分类和型号
。通常,大功率可控硅多采用金属壳封装,而中、小功率可控硅则多采用塑封或陶瓷封装。  (五)按关断速度分类:可控硅按其关断速度可分为普通可控硅和高频(快速)可控硅。  过零触发-般是调功,即当正弦
2020-12-08 17:11:11
可控硅的基本工作原理及在调光器中的使用
可控硅可控硅整流元件的简称,是一种具有三个PN 结的四层结构的大功率半导体器件,般由两晶闸管反向连接而成。它的功能不仅是整流,还可以用作无触点开关的快速接通或切断;实现将直流电变成交流电的逆变
2014-10-25 07:53:12
可控硅的相关资料推荐
、逆变、无触点开关等多种作用,因此现已被广泛应用于各种电子产品中,如调光灯、摄像机、无线电遥控、组合音响等。关于可控硅原理看这:https://www.cnblogs.com/sunshine-jackie/p/8137469
2022-01-13 06:13:14
电源小贴士:可控硅调光中的过零测试
  过零检测在开关电源电路中通常是被用来进行电路或者频率检测用。而在可控硅调光电路中,过零检测的作用同样重要。那么在可控硅调光中过零检测的目的是什么?是否能够通过PWM来进行控制从通过改变高低电平来
2016-01-12 17:04:21
BP3286H 升降压闭环可控硅调光 LED 驱动芯片 规格书
深圳市大东微为您提供BP3286H 详细资料BP3286H 是款高效率、高 PF 值,支持可控硅调光LED 驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于 Buck-Boost 结构
2021-12-09 12:24:53
DU1763兼容可控硅调光内置蜡烛灯高压线性LED驱动方案
DU1763兼容可控硅调光内置蜡烛灯高压线性LED驱动方案http://v.youku.com/v_show/id_XNTAwNzE5MTg0.htmlDU1703/DU1763线性高压芯片兼容
2013-01-18 13:52:43
MT7616可控硅/调光/输入功率恒定
提供资料,方案++++郭生扣扣;3301086671下面产品信息:MT7616是款高精度可控硅线性调光LED驱动芯片,输出电流精度高,且没有EMI问题,输出电流由外置电阻灵活设置。&
2019-08-26 11:11:26
MT7616可控硅/线性调光/功率恒定
提供资料,方案++++郭生扣扣;3301086671 下面产品信息:MT7616是款高精度可控硅线性调光LED驱动芯片,输出电流精度高,且没有EMI问题,输出电流由外置电阻灵活设置
2019-08-25 11:57:16
PWM调节双向可控硅调光电路功率不稳定,请教解决方法?
现有调光电路使用单片机输出PWM调节双向可控硅的导通角实现 在冷机后刚启动时,输出功率无法达到最大,仅为半左右,工作运行约半分钟左右,功率才达到最大,在这变化前后,PWM以及双向可控硅触发脚的波形
2019-08-19 09:59:34
SE8510 SE8320电源芯片,pwm调光可控硅调光,附带DEMO
LED调光芯片 SE8510SE83201, 可以调光,可以不调光调光方式PWM,适郃大厅,酒店,绘议室。2,最大功率50瓦,外挂PFC(也有内置PFC SE8320 可控硅调光)。3, 恒流精度流,小于3% 。4,高压设计,外围元件少。6,原边反馈5,隔离设计,安全。
2013-06-28 17:31:52
SM2315E可控硅调光高功率因数线性恒流LED驱动芯片
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光可控硅调光等智能芯片SM2315E 是款高功率因数 LED 线性恒流驱动芯片,并支持可控硅调光
2020-05-25 17:32:16
SM2315EB 5W可控硅调光LED驱动IC方案
SM2315EB 5W可控硅调光LED电源方案应用器件输入范围输出规格拓扑结构LED电源SM2315B200-240VAC13串1并2835 18V灯珠线性恒流5W方案BOM清单PCB板图
2016-04-13 15:38:07
SM2315EB可控硅调光线性恒流电源IC
SM2315EB线性恒流电源IC是SM2315E的升级版。SM2315EB概述:SM2315EB是款高功率因数LED线性恒流驱动芯片,并支持可控硅调光,整个调光过程,LED亮度均匀变化。芯片集成过
2015-11-30 15:04:40
SM2318E可控硅调光驱动方案
SM2318E 是款高功率因数 LED 线性恒流驱动芯片,支持可控硅调光调光过程多段 LED 灯可实现同亮同灭,亮度均匀变化。芯片内部集成维持电流电路可控硅调光应用无需外部维持电流,提高系统
2017-01-06 09:57:40
SM2318E支持可控硅调光电压110Vac或220Vac
智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光可控硅调光等智能芯片 0755-83397909SM2318E是款高功率因数LED线性恒流驱动芯片
2020-06-24 15:03:20
SM2396EK支持可控硅调光应用电流可达50mAc
智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光可控硅调光等智能芯片137--147--20780概述SM2396EK是款高效带可控硅检测、线网电压
2020-06-24 14:44:44
SM2399E 支持可控硅同步调光调色的 LED
智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光可控硅调光等智能芯片概述SM2399E 是款支持可控硅同步调光调色的 LED 线性恒流控制 芯片
2020-06-29 10:08:29
SM7724 80V130mA可控硅调光LED恒流驱动芯片
[size=13.333333969116211px]SM7724是款支持可控硅调光的高精度LED恒流驱动芯片,应用于非隔离的LED电源系统,适用于85Vac~265Vac全范围的交流电压输入
2016-05-26 14:38:36
SM7724P可控硅调光LED恒流驱动芯片
概述: SM7724P是款支持可控硅调光的高精度LED恒流驱动芯片,应用于非隔离的LED电源系统,适用于85Vac~265Vac全范围的交流电压输入。 SM7724P芯片内部集成600V功率管
2016-05-09 16:19:46
SSL2103,可控硅调光
用SSL2103的芯片做电源可控硅调光个主电路,后面接着八个分路,这八个分路中紧邻的两路同时工作的时候,调光过程中,灯闪!如果不相邻的两路同时工作,灯不会闪!貌似是有干扰,如何解决呢?谢谢各位,着急
2015-07-24 13:29:06
proteus仿真双向可控硅调光电路,过零时双向可控硅为什么不能自动断开?
我就是按照书上仿真个双向可控硅调光电路电源电压为220vrms,频率为50Hz。这时为什么在电压过零点双向可控硅不会自动关断?我看了电容的放电波形,在半个周波后已经降为0了。把电源频率降为
2017-09-27 17:33:06
以下电路图中的光耦可以驱动可控硅吗?
请高手指点,以下电路有问题吗?光耦那电流够大驱动可控硅吗?实际测试发现光耦输出脚(可控硅的控制脚)的电压为160mv,可控硅也无法导通,不知道是电路问题还是别的问题
2019-01-18 14:19:38
光电模组方案SM2082G可控硅LED调光电源芯片
外围可调,范围5mA~60mAb)芯片间输出电流偏差<±4% 输入AC电压:120V/220V 支持可控硅调光应用电路 具有过热保护功能 芯片可与LED共用PCB板 线路简单、成本低
2016-05-10 14:29:42
光耦双向驱动可控硅
我的个产品,在客户使用过程当中有时候,光耦双向驱动可控硅电路 会出现可控硅线路被严重烧坏的情况为什么、、应该怎么解决?
2015-01-08 15:18:54
关于光耦驱动可控硅电路问题
高手指点,以下电路有问题吗?光耦那电流够大驱动可控硅吗?实际测试发现光耦输出脚(可控硅的控制脚)的电压为160mv,可控硅也无法导通,不知道是电路问题还是,请高手分析!
2019-03-05 09:23:28
关于双向可控硅通断问题
本帖最后由 Leo12231 于 2020-7-2 10:58 编辑 我现在电路设计是低电平触发可控硅导通可控硅的T1 目前是直流电源的5V供电(后期是220V交流市电)T2极接了个5V
2020-07-02 10:56:48
兼容可控硅调光发展受限的原因有哪些?
在目前的LED照明领域,大部分厂家都使用可控硅调光的优势在于,其在白炽灯市场的基础让消费者非常容易的便能接受。但LED可控硅技术在造价、调光性等方面有着不可比拟的优势。相信随着LED技术的进步,会有越来越多的人选择使用LED可控硅照明。
2020-11-02 07:51:46
几款过认证,调光无频闪,调光效果好的可控硅调光电源
` 本帖最后由 luoyanlan1234 于 2013-8-9 09:53 编辑 本公司专业研发,定制,生产可控硅调光电源,本公司的调光电源具有过高压,高效率,高功率的等特点。兼容大部分的调光器,调光无闪烁,平滑。欢迎取样测试和咨询。Q:2870920811 电话:***`
2013-08-09 09:49:24
单向可控硅和双向可控硅的区别和特点
`智兴丰科技是家专业的电子元器件供应商,与配套方案提供商。驱动IC主要应用于吸顶灯,筒灯,球泡灯等LED照明行业可控硅又叫做晶闸管,是一种常用的半导体器件,是一种能像闸门样控制电流大小的半导体
2020-05-08 10:39:14
单片机驱动双向可控硅调光,这个电路哪里有问题?
单片机驱动双向可控硅调光,如图这个电路哪个地方有问题?
2023-03-08 10:19:46
单通道恒流 LED 可控硅调光芯片 RM9005E
简单,外围元器件极少,线路简单。应用领域: LED 日光灯管 T5/T8/T10… LED 球泡灯/玉米灯/蜡烛灯…  其它小功率的 LED 照明特点: 外围电路简单,无需磁性元件 支持可控硅
2020-05-13 09:57:17
单通道支持可控硅调光内置600V高压MOS--RM9005E
智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光可控硅调光等智能芯片。郭工:137-147-20-780产品概述:RM9005E是单通道调光LED恒流
2020-06-17 10:22:36
四小点简单了解LED可控硅调光的优势
适用于LED室内照明、LED球泡灯、LED射灯,该LED可控硅调光驱动电源直接适用于已安装传统可控硅调光控制设备的会议、宾馆、酒楼、KTV等调光的应用。  2.适用日常普通调光器进行调光调光
2016-01-19 17:00:22
基于PWM的可控硅非线性调光LED驱动电路
通角较小时LED会出现闪烁。当可控硅导通角较小时,由于此时输入电压和电流均较小,导致维持电流不够或者芯片供电Vcc不够,电路停止工作,使LED产生闪烁。  2 一种可控硅调光LED驱动电源  线性
2011-08-18 09:25:26
如何利用51单片机去实现一种可控硅调光的设计
如何利用51单片机去实现一种可控硅调光的设计?其源代码该怎样去实现呢?
2022-01-17 09:34:33
实用的数控可控硅触发电路设计
实用的数控可控硅触发电路设计一种实用的数控可控硅触发电路,由于采用了石英晶体振荡器作计数脉冲振荡源,并用光电耦合器将触发电路和主电路之间进行隔离,因而该电路具有可靠性和控制精度高,抗干扰能力强的特点。
2009-12-17 11:00:24
常见的三LED调光电源分析
功能,请看下面各种调光方式的详细原理 1、LED可控硅调光电源  可控硅调光较早之前就应用于白炽灯和节能灯调光方式,也是目前应用于LED调光最为广范的一种调光方式。  它的工作原理是将输入电压的波形
2016-08-22 20:38:39
新品非隔离可控硅调光开关电源方案芯片SM772X
LED照明领域。SM772X系列产品电路简单,调光兼容性好。SM772X是款支持可控硅调光的高精度LED恒流驱动芯片,应用于非隔离的LED电源系统,适用于85Vac~265Vac全范围的交流电压输入
2016-05-06 15:44:15
最低成本SM2196E线路简单支持可控硅调光的IC
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光可控硅调光等智能芯片`
2020-06-24 15:30:30
求教晶闸管或可控硅电源开关
最近在做个用晶闸管或者可控硅电源开关的项目,请问在这个电路可控硅怎么实现开通和关断?非常感谢!
2017-07-11 22:41:13
简单的双向可控硅电源驱动解决方案
的AN4564应用笔记)。T1635T-8是个T系列三象限双向可控硅,微控制器能够吸收T1635T-8的电流。图2:在双向可控硅控制电路中负电源配合正稳压器通过修改栅极电路,可以使用正电源驱动三象限双向可控硅
2018-10-22 15:14:29
美芯晟MT7896是LED恒流控制芯片/ 兼容可控硅调光
。 MT7896具有线性补偿电路,此电路可实现良好的线性调整率及最大调光亮度,具有广泛的兼容性,调光深度低于1%,调光曲线满足NEMA SSL6标准。主要特点 兼容可控硅调光 支持高PF应用,PF达到0.8以上 宽
2019-08-13 09:45:16
详解LED照明的可控硅调光技术
)可控硅技术发展至今,已经是个具有半个多世纪的陈旧技术。它具有很多如前所述的缺点,是一种早该淘汰的技术。社会发展需要一种更加先进、更加智能化的产品来替换它。 (2)目前兼容可控硅调光LED驱动IC
2016-12-16 18:42:52
请教各位大神下,可控硅调光能否调到0%???
小弟曾经疑惑可控硅斩波方式调光,按能量守恒来说,斩掉的部分应该是没有消耗,但是若是斩掉的部分越多(也就是可控硅导通角越大),极限情况就是个周期内正弦波全部斩掉,会不会对可控硅的冲击越来越大呢??
2015-11-24 10:20:33
请问光耦驱动可控硅电路问题
高手指点下,以下电路有问题吗?光耦那电流够大驱动可控硅吗?实际测试发现光耦输出脚(可控硅的控制脚)的电压为160mv,可控硅也无法导通,不知道是电路问题还是别的问题,请高手分析!
2018-12-17 11:14:20
请问双向可控硅PWM调光,其中路PWM对可控硅无影响是什么原因?
`双向可控硅调光,使用两路PWM现调试有路PWM对可控硅无影响(示波器波形黄色为PWM2处波形,蓝色为PWM1处波形,紫色为G点处波形)PWM1对可控硅没影响 请问这是什么问题,是否电路有问题需调整`
2019-08-02 09:35:23
请问有懂可控硅调光器的大神吗,LED灯具调光
`产品需求:1、可控硅调光,控制功率2-4KW,可单路控制,或双路控制调光;2、控制颜色为单种颜色;3、要增加定时器,可实现24小时*每天调光,改变LED光的亮暗即可;4、要有可触控面板(或者按钮
2019-07-26 10:05:53
请问有触发器驱动可控硅电路吗?
触发器驱动可控硅电路
2019-10-25 01:13:08
请问谁画过可控硅驱动电路,或者知道哪儿在卖可控硅驱动板!
我的可控硅型号为skkt92/12e,现在没有驱动电路,请问谁画过可控硅驱动电路,或者知道哪儿在卖可控硅驱动板!!!谢谢。。
2015-11-10 13:16:12
请问非隔离开关电源方案,怎样负压驱动双向可控硅
非隔离开关电源方案,怎样负压驱动双向可控硅啊!
2018-07-30 11:48:27
闭环可控硅调光方案
闭环可控硅调光方案,可媲美MPS,艾瓦特,NXP,可做隔离非隔离,兼容性性强,以下是资料:规格书:方案资料:应用指南:方案咨询:F18279005901@163.com
2019-04-27 19:06:37
隔离可控硅调光LED驱动芯片和原边反馈控制器——CL5200ST
CL5200ST是款性能优异的原边反馈控制器,可以实现高精度的LED恒流驱动且集成有可控硅调光功能,能实现1%~100%灯光亮度的调节。芯片内含独特的主动式泄放电路,并有两泄放电流供选择,使具备
2018-08-06 16:37:40
高性价比的可控硅调光led电源ic方案SM7301C
[size=12.6316px] 可控硅调光是在白炽灯和节能灯应用中被普遍采用的一种调光方式。随着LED灯替换白炽灯和节能灯的应用,支持可控硅调光LED照明方案受到了市场的青睐,但是,由于大多数
2016-07-26 15:05:36
LED可控硅调光驱动方案 LED Driver
LED可控硅调光驱动方案 LED Driver 7W Single-Stage AC/DC Isolated LED Driver
2010-03-28 22:11:25155
三种可控硅调光LED电源驱动方案的比较
全球各大半导体厂商和专业电源制造商都在积极投入研发和推出了部分专用IC芯片,以迎接LED照明替代白炽灯时代的到来。   已率先推出适合可控硅调光的专用LED驱动IC的NXP、N
2010-07-20 14:51:282259
LED调光设计思考_可控硅vsPWM_孔文
LED调光设计思考_可控硅vsPWM_孔文。
2016-05-18 14:26:297
LED恒流驱动芯片SM7722P 33V120mA可控硅调光电源方案
LED恒流驱动芯片SM7722P 33V120mA(输入200-240V)可控硅调光电源方案。
2016-07-13 16:12:5728
可控硅调光原理与LED调光存在的问题与解决方案综述
2017-10-25 10:11:3046
LED驱动电源设计中的可控硅调光的设计
分析了LED驱动电源设计中的可控硅调光。设计能兼容现行大多数调光器的LED电源是降低LED成本、迅速取代当前节能照明技术的关键。系统地分析了三端双向可控硅的工作原理和LED驱动电路调光的难点,提出
2017-11-02 14:53:4130
多灯并联的可控硅调光LED驱动电路设计
目前,许多客户使用可调光芯片SSL2101/SSL2102/SSL2103来做可控硅调光LED驱动电路。考虑到多灯的调光兼容性有别于单灯,所以有必要找出影响多灯并联调光兼容性的因素,提供最简单易实现的解决方案。
2019-12-05 15:42:523175
18.5W可控硅调光非隔离降压LED驱动
18.5W可控硅调光非隔离降压LED驱动器(通讯电源技术2020年14期)-使用LYTSwitch-7 LYT7504D设计18.5W可控硅调光高功率因素非隔离降压式LED驱动器。
2021-09-28 16:25:4242
单片机可控硅调光电路
耦来驱动双向可控硅,是一个最基本的驱动电路,基本上没有人怀疑这个。那么是否可以使用任何型号的光耦都可以控制可控硅调光呢?        答案是否定的,不同的光耦得到的现象区别却很大,一般来说...
2021-11-16 15:21:0199
已全部加载完成
