电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>如何排布LED灯可以实现三种基本色
如何排布LED灯可以实现三种基本色
收藏
查看更多
LED无线wifi控制
several功能。第二是WiFi LED、广告屏和WiFi智能终端同时连接到同一个AP上,形成网络连接,在这样的情况下可以通过AP连接控制多个LEDLED广告屏。第三种是WiFi LED、广告屏连接到AP上,wifi终端在可以上网的情况下就可以通过PC机软件走因特网来控制, 实现随时随地物与物相连,。
2012-11-14 13:18:38
LED日光电源方案选择
,PFC一般在0.92左右;还用一是用有源主动式7527/6561电路做的,PFC可以达到0.99;第三种方案的成本比第二方案贵一倍,所以选择第二方案的LED日光厂家较多。对于被动式PFC电路:也
2012-09-28 13:56:58
LED日光电源方案选择
2012-10-07 23:27:13
LED闪烁原理是什么?如何去实现LED的亮灭?
请问下LED闪烁原理是什么?如何去实现LED的亮灭?
2021-07-06 07:16:37
led智能带控制板模块解决方案分享
的新时代。”  物联网孕育而生的LED智能带一般由条、带控制器和电源适配器部分组成。TG7100C主控芯片智能幻彩灯带控制板、PCBA、模块可以使用手机APP、天猫精灵、红外遥控器,三种控制方式。及律动功能,这个功能是由外部的声音大小来进行律动的,实现氛围渲染效果。`
2020-12-30 15:58:50
路I/O实现亮 怎样实现
请教各位大佬,现有三种状态1红灯和蓝灯1 亮2红灯和蓝灯2 亮3红灯和蓝灯3亮 请问怎样分别实现 感谢
2020-03-29 14:29:19
三种SMA接口pcb封装
`三种SMA接口pcb封装`
2016-01-25 16:04:41
三种STOP模式的区别是什么
环境介绍停止模式(STOP)管脚事件唤醒的实现(HAL库)。STOP模式只是停止代码执行,唤醒(其实是continue的作用)后继续执行后面的代码,而不是重启之后从初始代码开始执行。2. 低功耗模式STM32L4的低功耗模式,相比其它系列的芯片,多了几种:三种STOP模式的区别,可以参考文档:RM03
2022-02-11 07:45:55
三种常见嵌入式设备通信协议是什么?
三种常见嵌入式设备通信协议是什么?
2021-12-23 08:17:02
三种常见的PCB错误是什么
三种常见的PCB错误是什么
2021-03-12 06:29:32
三种类型拓扑结构的LED驱动器方案
非常适合色彩指示器以及简单的背光应用。安森美半导体提供所有这三种类型拓扑结构的LED驱动器方案(参见图1),满足用户不同的应用需求。图1:低压便携设备应用的不同LED驱动器拓扑结构示例。在电荷泵型方案
2019-05-15 10:56:53
三种调整处理器系统功耗的方法分享
Teledyne e2v为系统设计师提供的定制方案处理器功耗的背景知识三种调整处理器系统功耗的方法
2021-01-01 06:04:09
三种较为常见单片机的驱动方式以及程序
三种较为常见单片机的驱动方式以及程序
2021-12-21 07:49:47
三种远程测控终端(RTU)产品之间的比较
2021-05-28 06:27:08
Bluetooth BLE的三种省电模式介绍
对于Bluetooth BLE CC2540,看到资料上提到了三种省电模式。是否有什么文档可以让我更细致地了解这三种模式。比如说在不同的模式下:1)哪些功能被关掉了;2)对于蓝牙的连接来说意味着
2020-08-27 07:17:31
DM6446内核有三种频率,有三种处理速度;这个速度和频率是对应的吗?由什么决定?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-25 14:55 编辑 DM6446内核有三种频率,有三种处理速度;这个速度和频率是对应的吗?由什么决定?最多可以接多少个TVP5146(单片传输速度不够)?
2018-05-25 06:47:06
FCC三种认证方式有什么区别
机构发证,DOC其次,需境外具备NVLAP或A2LA资质的机构出具报告并发证,VOC最低,一般实验室都可以发证。三种认证方式的费用及周期也随级别不同而不同。
2015-10-22 14:11:47
HAL库中UART的三种收发方式是什么?
2022-02-18 06:33:52
HFSS三种辐射边界的区别与选择技巧是什么?
2021-05-21 06:54:59
QSPI特点和三种工作模式
QSPI特点QSPI三种工作模式
2020-12-31 06:36:55
RGB流转灯怎样在RGB-LED实现三种颜色轮流变化
1 基础能力训练一、设计任务1.基础RGB流转灯在RGB-LED实现三种颜色轮流变化,变化间隔时间为1S。2.手动RGB流转灯通过按键KEY1控制流转灯按B-R-G顺序变化颜色,每次按键流转灯颜色
2022-02-18 07:45:27
STM32三种BOOT启动方式的设置与应用
如何在不同的下载方式中选择STM32的启动模式呢?STM32三种BOOT启动方式的设置与应用分别是什么?
2022-01-18 07:01:55
STM32三种启动方式是什么
STM32三种启动方式是什么
2021-12-15 07:16:54
STM32三种启动模式对应的存储介质是什么?
2022-01-27 07:00:03
STM32实现复位的三种常用方式问题
STM32实现复位的三种常用方式问题:最近做项目碰到单片机程序运行过程中,需要根据外部输入信号,对单片机进行复位的操作。解决:目前常用的复位方式有硬件复位和两软件复位:1、硬件复位通过给NRST
2021-08-12 07:23:06
STM32嵌入式实现超声波测距三种方式
STM32嵌入式实现超声波测距三种方式实现1.while循环检测;2.外部中断检测;3.定时器输入捕获检测。欢迎下载研究,也可以给我留言发给大家。(1条消息) Ultrasonic_Ranging.7z-电信文档类资源-CSDN下载...
2021-08-16 07:27:36
STM32有三种启动模式
的意义可能不同,下表是STM32F4xx系列的启动方式选择当STM32上电时,无论哪种启动模式,程序都将会从地址0x0000 0000开始执行,三种启动模式只是将各自存储空间映射到地址0x0000 0000。事实上,原存储空间的内容仍然被保留,也就是说从地址0x0000 0000和原存储地址都可以
2021-08-18 07:52:23
STM32的三种Boot模式有何差异呢
STM32的三种Boot模式有何差异呢?如何去验证这种差异呢?
2021-11-26 07:15:38
STM32的三种Boot模式的差异
:STM32三种BOOT模式介绍.启动,一般来说就是指我们下好程序后,重启芯片时,SYSCLK的第4个上升沿,BOOT引脚的值将被锁存。用户可以通过设置BOOT1和BOOT0引脚的状态,来选择在复位后的启动模式。内存类型简介主闪存存储器:芯片内置的Flash。SRAM:芯片内置的RAM 区,就是内
2021-12-20 07:54:42
STM32的三种boot模式介绍
浅识STM32的三种boot模式文章目录浅识STM32的三种boot模式任务摘要一、认识boot1.三种BOOT模式介绍2.开发BOOT模式选择3.STM32三种启动模式4.三种模式的存储地址二
2021-12-10 07:46:37
STM32的三种启动模式
一、启动模式(Boot modes)阅读:STM32中文参考手册_V10.pdf 查看启动配置(Boot modes)。在STM32F10xxx里,可以通过BOOT[1:0]引脚选择三种不同启动模式
2021-08-05 07:25:51
USB设备端点有三种操作模式的功能是什么?
USB设备端点有三种操作模式,包括自动验证模式、手动验证模式和Fly模式。 它们的功能是什么?
2020-12-03 06:46:02
labview如何实现圆环三种状态显示?
想要实现一个圆环显示,圆环上有360个点,每个点有三种状态显示(红色、绿色和黄色)。现在只知道用量表等控件可以实现中颜色指针显示,但和需要的不一样。想实现的是一圈360个点,比如30,50,67点
2018-03-02 11:27:21
while的三种使用形式是什么样的?
while的三种使用形式是什么样的?
2021-11-02 08:35:34
wifi无线LED控制
2012-10-22 10:33:09
【转】三种常见LED室内照明方式
掉,而 对于一个浅色调的房间就不一样了,光线被反射,被运用。另外我要强调的是如果一个房间类有 多种活动的话(比如说起居室这样的房间)就得设定多种照明方式来满足不同的照明。本文介绍了三种常见LED室内
2016-05-13 21:32:04
双控的三种接线方法有哪些利弊
双控的三种接线方法有哪些利弊
2021-03-11 07:10:04
中断实现控制led解析优先级
中断实现控制led解析优先级- M4中断优先级(分三种):抢占优先级:含义是不同等级间的中断可以嵌套,高优先级可以中断低优先级,数字小的优先级高。响应优先级:含义是不同响应优先级的中断不能嵌套
2021-08-16 06:07:03
什么是Boot模式?STM32三种Boot模式有什么差异?
什么是Boot模式?STM32三种Boot模式有什么差异?怎么实现STM汇编程序设计?
2021-11-29 06:04:54
介绍三种视频数字接口的标准
本文逐一介绍三种视频数字接口的标准。
2021-06-03 06:24:31
伺服电机的三种控制方式怎么选
一般伺服都有三种控制方式:速度控制方式,转矩控制方式,位置控制方式。大多数人想知道的就是这三种控制方式具体根据什么来选择的?
2021-01-29 07:28:36
伺服电机的三种控制方式详解
伺服电机的三种控制方式
2021-01-21 06:45:01
伺服的三种控制方式具体根据什么来选择的
伺服有哪几种控制方式?伺服的三种控制方式具体根据什么来选择的?
2021-10-11 08:17:43
分享三种硬件方案助力网络系统安全
分享三种硬件方案助力网络系统安全
2021-05-19 06:34:24
分析比较三种不同的拓扑,教你如何去选择这三种拓扑?
从不同的侧重点给出了几种拓扑,将对其进行分析比较三种拓扑有其各自的有缺点,如何来选择它们?
2021-04-07 06:05:16
刷机时用到的三种工具分别是什么
刷机时用到的三种工具分别是什么?SD卡有何作用?fastboot是什么?fastboot有何作用?
2021-12-27 06:18:48
单片机实现流水灯功能的三种常用方法
、程序结束。听起来是不是很简单啊!那么下面我们来看下实现流水灯功能的三种常用方法!第一,总线方法实现流水灯。这是一比较笨但又最易理解的方法,采用顺序程序结构,用位指令控制P1口的每一个位输出高低
2021-05-15 06:30:00
单片机流水灯的三种实现方式
单片机流水灯的三种实现方式(由上至下,再重下到上)原理图一般使用单片机的P1口 输出,不需要加上拉电阻:由原理图可以看出这里采用低电平输出。一、采用数组方式进行字节定义,最好理解的方式
2021-11-18 07:23:33
双色LED实验的相关资料下载
树莓派:双色LED实验简介一、实验效果二、组件、实验原理四、实验步骤五、代码实现简介双色LED(双基色 LED),是指模块只能显示2颜色,一般是红色和绿色,可以三种状态:灭、颜色1亮
2022-01-05 07:12:26
圆形 LED 排布
`各位大师AD16 怎么 用 2015贴片LED排布成圆形, 但是我用了特殊粘贴 珠的方向还是不够圆`
2019-07-27 22:33:40
如何实现基于STC单片机点亮一个LED的设计
LED是什么?LED发光二极管是如何工作的?如何实现基于STC单片机点亮一个LED的设计?
2021-09-15 07:55:02
如何利用ARMSIM实现虚拟LED的按钮控制
LED交替闪亮的时间比有两选择:2:1、1:2,由两个黑按钮控制,左黑按钮按下为2:1,右黑按钮按下为1:2。LED交替闪亮时间2:1为模式1,1:2为模式2,分别在模式1时点亮数码管显示“1”,模式2时点亮数码管显示“2”。初始状态为模式1,程序应一直无限循环运行。、实验源码.t
2021-12-16 06:29:41
如何去实现基于51单片机点亮led的设计
如何去实现基于51单片机点亮led的设计?如何对基于51单片机的led进行仿真?
2021-09-28 08:20:55
如何去实现基于51开发板点亮一个LED的设计
如何去实现基于51开发板点亮一个LED的设计?如何使用编程来实现控制小的亮和灭?
2021-08-27 06:20:17
如何去实现基于STC89C52单片机点亮LED的设计
如何去实现基于STC89C52单片机点亮LED的设计?有哪些操作步骤?
2021-09-23 06:28:28
如何去实现基于STM32CubeMX两个LED交替闪烁的设计
STM32CubeMX是什么?如何去实现基于STM32CubeMX两个LED交替闪烁的设计?
2021-10-18 07:03:01
如何去实现基于STM32LL库点亮LED的设计
配置cubemx的步骤有哪些?如何去实现基于STM32LL库点亮LED的设计?
2021-09-28 07:45:57
如何去实现基于stm32F051的LED设计
IO口可以配置为哪几种模式?如何去实现基于stm32F051的LED设计?
2021-09-28 06:40:56
如何去实现基于Proteus的LED流水灯设计呢
用到了wiere Label mode(LBL)线标模式给电路中需要使用线标的线头或端点起个名字,整个原理图中具有相同名字的端点,表示是短接在一起的,这样就不需要直接接线了,看起来会非常简单整洁所用元器件图(这里我用了三种颜色的LED,当然这些都可以自行安排选择)4C51代码#include
2022-02-25 07:33:28
如何去实现基于一51单片机点亮LED的程序
如何去实现基于一51单片机点亮LED的程序?
2021-10-20 08:05:41
如何把三种波形都存储起来?
从串口接收的数据想要存储到一个64k外部数据存储器里面怎么做呢? 另外,就是如何把三种波形都存储起来,想调用的时候,就按键就可以调用出来呢?
2019-07-02 03:06:44
如何用555和4017控制三种不同颜色的二极管,共27个(一中颜色九个一个一个亮
2019-04-27 13:12:35
嵌入式三种定时器的特点分别有哪些呢
嵌入式三种定时器的区别在哪?嵌入式三种定时器的特点分别有哪些呢?
2021-12-27 06:49:27
布尔数组实现三色灯的功能
求助前辈,我想做一个生产看板来显示各个工位的三种状态,建立了一个二维布尔数组,如果使用属性节点改变布尔值的颜色,整个数组中布尔值属性都会跟着改变,无法显示三种颜色的状态,请问有什么办法可以实现我的显示需求么,或者不用二维数组的其它方式,谢谢!
2018-01-20 06:33:13
常用的FBAR模型有哪三种?
常用的FBAR模型有哪三种?
2021-03-11 06:16:18
常见的三种LED调光电源分析
常见的三种LED调光电源分析  目前最常用的LED调光电源有:LED可控硅调光电源、LED0/1-10V调光电源、PWM调光电源。其他的调光工作原理是通过控制电流与电压、频率大小的输出达到LED调光
2016-08-22 20:38:39
常见的三种无线接入方式是什么?
蓝牙无线组网的优点是什么?常见的三种无线接入方式是什么?蓝牙无线组网原理与上网方案分享
2021-05-26 06:33:11
开关电源维修三种常见情况
开关电源维修三种常见情况山胜电子科技告诉您开关电源维修三种常见情况1,开关电源是启振,开关频率一般看法是正确的,保护电路,电压反馈电路,电流反馈电路和没有问题,如果故障开关。  2,变压器或“必须
2013-05-20 09:48:51
怎样用C语言实现三种模式的切换
怎样用C语言实现三种模式的切换,并且在进入一模式后,可以实现假的死循环。当模式切换时,进入另一模式的死循环。(注:用于51单片机)
2015-04-30 00:44:18
收集选择三种信号或数值
LABVIEW 小白 想做一个轴承故障检测系统 需要选择轴承内圈外圈滚子三种故障计算公式算出的结果 要用枚举控件有人能给编一下吗就类似于用枚举控件选择三种不同类型的数值 可用数值常量代替
2018-04-27 16:51:41
步进电机的三种驱动方式
步进电机的三种驱动方式
2016-01-12 17:03:44
用Stduino可以LED模块进行控制
LED模块说明:LED模块由一个全彩LED制成,通过R、G、B个引脚的PWM电压输入可以调节三种基色(红/蓝/绿)的强度从而实现全彩的混色效果。用Stduino可以对模块进行控制,从而实现酷炫的灯光效果。R、G、B分别对应控制红、绿、蓝LED的引脚。
2022-01-17 06:13:41
三种WiFi模块是什么?有什么特点?
三种WiFi模块是什么?有什么特点?
2021-05-14 06:49:07
缓冲区溢出的危害及避免缓冲区溢出的三种方法
1. 蠕虫病毒简介2. 缓冲区溢出3. 缓冲区溢出举例4. 缓冲区溢出的危害5. 内存在计算机中的排布方式6. 计算机中越界访问的后果7. 避免缓冲区溢出的三种方法7.1 栈随机化7.2 ...
2022-03-02 07:55:05
2022-03-30 14:01:14
编译的三种类型是什么?
编译的三种类型是什么?ARM_Linux制作嵌入式远程调试工具
2021-12-24 06:42:58
记录三种DMA模式
串口模式实现三种1.普通模式:在主函数中接收函数2.中断模式:产生的不影响主程序运行3. DMA模式:与主函数互不影响,独立运行本文记录三种DMA模式。
2022-02-28 07:54:02
请问极管放大电路三种接法的问题
一、极管放大电路三种接法是不是只有三种接法?二、极管放大电路接法是由输入回路、输出回路中的交流信号来判断的,而不是根据静态工作时的直流中,输入回路和输出回路判断的,是不是?极管放大电路接法
2017-05-04 09:34:55
请问AD18原理图Grid Presets的三种设置有什么区别?
原理图的Grid Preset的默认情况下有三种设置,请问这三种设置有什么区别,是怎么使用的
2019-04-10 07:35:06
请问datasheet外部参考电压是不是只有1.024V 1.5V 和2.048V 这三种
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-13 16:23 编辑 1 在datasheet中提供了三种外部参考电压,1.024V 1.5V 和2.048V外部参考电压是不是只有这三种,其他的不可以? 参考电压的作用是是什么呢? 是不是用于校正,如果是那如何校正的呢?
2018-06-13 09:12:11
请问stm32启动的三种方式是什么意思?
请群主详细解释下这三种启动方式,看了参考资料不是很明白其意!谢谢!
2019-07-17 04:35:12
请问以下三种实现C6474多核编程方式哪一最好?为什么?
三种:1、在其中两个DSP中实现编解码功能(编解码代码相同),另一个DSP实现混音功能;2、用每个DSP的个核分别完成编码、解码和混音;3、把9个核当成9个CPU,每个核完成编、解码和混音的全部功能。想问问各位同仁这三种方式哪一会更好些,谢谢!
2018-06-25 05:17:36
请问如何用单片机让极管出现三种不同的电平状态?
2023-10-10 06:56:03
超级电容三种用途及应用
长等特点,超级电容有以下三种用途及应用。(1) 峰值输出协助 峰值输出协助是指像相机的闪光这种需要瞬间输出大电流的场合,通过超级电容来给电源补充功率。使用具有高输出电力的超级电容,将有望在电源原先
2022-05-24 10:21:08
运放的三种应用
运放在电路中主要存在三种应用,放大器,滤波器,振荡器。再这三种应用电路中,运放的两大特点虚短虚断仍然成立吗? 在阻尼振荡器中,工作过程是否按照我描述的这样,在反相输入端加一个近似锯齿波的电流源,正半
2024-01-26 16:18:26
进程类型及三种状态
进程类型进程的三种状态
2021-04-02 07:06:39
透明led显示屏的三种分类方式
下侧,可视角度达160°,具备更广观看视角。行业叫法为侧发光LED透明屏,代表有巨彩源的JTC3。总结:侧发光LED透明屏通透性更高,具备更广视角,由于珠侧面设计,通透性更高,可以达到90%以上
2019-04-23 23:29:47
还在为网购led珠参数选择发愁吗?可以试试这三种方法#电路原理
电工技术LED球泡
电子搬运发布于 2022-11-17 13:42:34
已全部加载完成
