电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>发光二极管LED的主要特点以及测试方法介绍
收藏
查看更多
5630贴片发光二极管
描述5630贴片发光二极管
2022-08-01 07:00:43
LED发光二极管测试器资料分享
本文描述的一个简单的电路可以迅速地测试发光二极管。并区分出其类型是低电流的还是高功率的。低电流发光二极管仅用1-2mA的电流,但只能提供比较暗的亮光:而高功率的发光二极管要用10mA或更大的电流产生更高的亮度。
2021-05-07 06:48:09
LED发光二极管安装方法
`LED发光二极管安装方法:(1)注意各类器件外形的排列,以防极性装错,器件不可与发热元件靠得太近,工作条件不要超过其规定的极限。(2)务必不要在引脚变形的情况下按装LED(3)当决定在孔中安装
2017-10-17 10:03:28
LED发光二极管实验的相关资料推荐
实验一:LED发光二极管实验实验环境硬件:通用节点一个、USB仿真器、PC机软件:IAR Embedded Workbench for MCS-51;实验内容熟悉Zigbee硬件模块相关接口
2021-12-16 06:29:28
LED发光二极管的分类方法
1.按发光管发光颜色分  按发光管发光颜色分,可分成红色、橙色、绿色(又细分黄绿、标准绿和纯绿)、蓝光等。另外,有的发光二极管中包含种或三种颜色的芯片。根据发光二极管出光处掺或不掺散射剂、有色还是
2016-12-09 15:14:44
LED知识:发光二极管可以分为多少类
本帖最后由 傲壹电子 于 2017-7-19 17:35 编辑 LED其实也就是发光二极管,具体叫法可以分为好多种: 1、按发光管发光颜色分 按发光管发光颜色分,可分成红色、橙色、绿色(又细分
2017-07-19 17:31:03
LED贴片发光二极管有什么方法分类?
发光管发光颜色分,可分成红色、橙色、绿色(又细分黄绿、标准绿和纯绿)、蓝光,白光等。另外,有的发光二极管中包含种或三种颜色的芯片。
2019-10-10 09:11:11
二极管应用在哪些地方
应用。下面介绍几点其主要应用:(1)电子用品中的应用发光二极管在电子用品中一般用作屏背光源或作显示、照明应用。从大型的液晶电视、电脑显示屏到媒体播放器MP3、MP4以及手机等的显示屏都将发光二极管用作屏
2018-10-24 17:48:53
二极管的作用与识别方法
、变容二极管发光二极管、肖特基二极管。  1.2 识别方法  二极管的识别很简单,小功率二极管的N(负极),在二极管表大多采用一种色圈标出来,有些二极管也用二极管专用符号标志为“P”“N”来确定二极管极性
2018-10-16 15:27:46
发光二极管
画出发光二极管的电路,说出每个电阻的作用没懂意思求解
2012-05-05 23:26:59
发光二极管
请问各种发光二极管的导通电压和电流时多少?
2012-09-11 12:40:19
发光二极管五大主流封装方式讲解
`随着绿色环保概念的普及,发光二极管技术越来越多的出现在我们生活中。可见发光二极管在如今绿色照明中的重要地位。发光二极管的封装工艺在某些程度上极大地决定了LED照明的质量与效率,有很多朋友会在论坛上
2016-01-05 10:32:04
发光二极管交替闪烁实验
在昨天点亮第一个灯的基础上,让第一个灯闪烁分析:1.点亮第一个发光二极管2.第一个发光二极管闪烁,就是亮灭亮灭变换#include//头文件#define uint unsiged int //宏
2022-01-24 07:10:30
发光二极管会坏
本人在做发光二极管快速亮灭的时候,0.4秒切换一下,三分钟就坏,请问怎样接不容易坏。接几伏电压,和电阻电容
2012-10-31 06:49:59
发光二极管原理
、砷铝镓(GaAIAs)发光二极管等;按发光颜色来分有发红光、黄光、绿光以及眼睛看不见的红外发光二极管等;若按功率来区别可分为小功率(HG 400系列)、中功率(HG50系列)和大功率(HG52系列
2019-06-13 02:40:15
发光二极管原理及工作条件
  发光二极管简称为LED。由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成,半导体发光器件包括半导体发光二极管、数码、符号、米字管及点阵式显示屏(简称矩阵)等,事实上,数码
2021-02-20 15:33:22
发光二极管参数详细介绍
发光二极管的反向击穿电压约5伏。它的正向伏安特点曲线很陡,应用时必须串联限流电阻以控制经过过程管子的电流。限流电阻R可用下式计算:R=(E-UF)/IF式中E为电源电压,UF为LED的正向压降,IF为LED
2019-04-22 08:30:00
发光二极管二极管的区别
发光二极管二极管二极管根据功能不同可分为1、发光二极管英文缩写LED 2、整流二极管 3、稳压二极管 4、快恢复二极管 5、检波二极管 6、恒流二极管 7、变容二极管二极管分为一般二极管
2012-07-12 15:44:13
发光二极管和数码管有什么关系?你知道吗?
本帖最后由 zhaole_FPGA 于 2018-9-7 23:13 编辑 发光二极管特性曲线发光二极管由一个PN结组成,所以具有正向导通,反向截止的特性。由于发光二极管的特性曲线非常陡
2018-09-07 21:37:35
发光二极管和普通二极管有哪些不同呢
干簧管是什么?低电压(5V)蜂鸣器的工作电流是多少?发光二极管和普通二极管有哪些不同呢?
2021-10-19 06:45:17
发光二极管型号有哪些
发光二极管型号有哪些?通俗单色发光二极管通俗单色发光二极管具有体积孝工作电压低、工作电流孝发光均匀不变、响应速度快、寿命长等优点,可用各种直流、交流、脉冲等电源驱动点亮。它属于电流控制型半导体器件
2021-11-16 08:53:23
发光二极管型号有哪些_发光二极管型号大全
等场合。在我们的日常生活中被广泛的使用,下面就和小编一起来认识一下发光二极管型号。英文单词的缩写,主要含义:LED = Light EmitTIng Diode,发光二极管,是一种能够将电能转化
2018-04-03 11:33:11
2018-09-07 11:29:24
发光二极管如何分类
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:54 编辑   常见的LED,大屏幕,LED灯很多都是发光二极管组成的,那么发光二极管怎么分类呢?下面我们就简单的介绍一下!1、按
2012-10-26 10:20:22
发光二极管如何看性能表
` 本帖最后由 gongddz 于 2012-12-28 10:35 编辑 摘自《轻松图解LED发光二极管的基础与应用》`
2012-12-28 10:34:33
发光二极管如何看性能表
`摘自《轻松图解LED发光二极管的基础与应用》(日)安藤幸司 著 郭文兰 等译`
2013-01-06 09:11:38
发光二极管如何选型
发光二极管选型常关注的几个点
2022-01-13 08:15:50
发光二极管技术参数有哪些
发光二极管技术参数资料下载内容主要介绍了:LED的特性LED的分类
2021-04-14 06:31:01
发光二极管电路的设计原理是什么
发光二极管电路的设计原理是什么?发光二极管电路的特性有哪些?发光二极管与其它发光灯对比有何优势?
2021-10-09 08:07:52
发光二极管电阻怎么计算
发光二极管原理发光二极管特性发光二极管电阻计算方法发光二极管的限流电阻的计算发光二极管电阻接法
2021-03-04 07:46:09
发光二极管的典型应用电路分享
P1.0输出低电平时,D1两端有电压差,发光。P1.7引脚上的发光二极管D2的驱动方式为“拉电流”驱动方式,当P1.7输出高电平时,D1两端有5V的电压差,发光;当P1.7输出低电平时,5V电压差将落在上拉电阻R4上,D2两端无电压差,则不发光。注释:D1、D2:发光二极管LED发光二极.
2022-01-18 06:26:30
发光二极管的压降有哪些实际应用
发光二极管的压降有哪几种?发光二极管的压降有哪些实际应用?
2021-10-14 09:25:08
发光二极管的工作原理是什么
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:48 编辑 发光二极管简称为LED。由镓(Ga)与砷(AS)、磷(P)的化合物制成的二极管,当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用
2012-07-12 15:40:31
发光二极管的工作电压和电流介绍
发光二极管的工作电压和电流
2020-12-16 07:08:45
发光二极管的接法
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:00 编辑 这个问题跟欧姆定律有关系,由于那三个蓝色的发光二极管内阻和红外线的内阻相比比较小,所以,在串联的电路中,阻值小的二极管获得
2012-07-12 15:28:26
发光二极管的水滴效果?
普通的发光二极管不能做成水滴拖尾的流水灯吗?我用的是3MM的草帽二极管。无法做出水滴的效果。延时长了会闪,延短了就会亮,也看不出变暗的效果呀。是不是这种二极管不能做成水滴的效果?求解
2014-05-16 12:38:37
发光二极管相关知识点汇总
的不断进步,发光二极管已广泛应用于显示器和照明。发光二极管参数2.1 极限参数的意义(1)允许功耗Pm:施加到LED两端的正向直流电压与流过它的电流的乘积的最大值。如果超过此值,LED 会变热并损坏。(2
2023-02-08 15:57:05
发光二极管问题
发光二极管人们所说的阴极=负极?阳极=正极?,求好心人回答,谢谢{:12:}
2013-04-23 10:08:04
proteus仿真DAC0832控制发光二极管,但发光二极管不亮
本帖最后由 gaoyuanyu 于 2015-4-8 11:30 编辑 下面是proteus的电路图,用proteus仿真DAC0832控制发光二极管由暗到最亮再到灭,但发光二极管就不亮,哪位高手帮下忙怎么回事,谢谢您!
2015-04-08 11:25:42
【转】发光二极管的识别与检测
200kΩ,反向电阻的值为∝。如果正向电阻值为0或为∞,反向电阻值很小或为0,则易损坏。这种检测方法,不能实质地看到发光管发光情况,因为×10kΩ挡不能向LED提供较大正向电流。如果用数字万用表检测发光二极管,挡位拨在二极管档,正向测得显示电压0.7V左右,反向为无穷大。四、其他形状的发光二极管
2018-11-02 22:09:47
什么是发光二极管?怎么使它点亮呢
文章目录前言一、什么是发光二极管、怎么使它点亮呢?三、如何判别它的正负四、程序前言作为一个刚接触单片机的小白,在这里分享自己的学习经验以及心得,有错误欢迎指正。一、什么是发光二极管?以上这几
2021-11-23 08:36:24
什么是食人鱼LED发光二极管
`  什么是食人鱼LED发光二极管?深圳昌晟光电科技有限公司和大家讲解-食人鱼LED发光二极管比φ5mm的LED散热强、视角广、光衰小、寿命长,广泛应用在线条灯、背光源的灯箱和大字体槽中的光源中,也
2017-10-17 09:18:23
你知道发光二极管与激光二极管都有哪些差别吗?
发光二极管与激光二极管发光原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在工作原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在架构上有何差别?发光二极管与激光二极管在效能上有何差别?
2021-07-28 07:02:48
关于LED发光二极管的特性
二极管。(3)最大反向电压VRm:所允许加的最大反向电压。超过此值,发光二极管可能被击穿损坏。(4)工作环境topm:发光二极管可正常工作的环境温度范围。低于或高于此温度范围,发光二极管将不能正常工作
2017-12-07 09:23:06
关于发光二极管
我有一个220V,80W的加热管。想用一个电流互感器和一个发光二极管来监测加热管的好坏。我用的1:200的互感器。为什么发光二极管不亮。求助给我高手!!
2015-06-27 10:05:35
关于发光二极管的问题,急。。。
我是新手,请教高手问题!我这里有一个可视门铃系统,我拆下电线重新焊上之后,发光二极管亮一下就灭了(这个二极管应该一直亮的),而且喇叭发出“吱吱”的声音,请教高手这是什么原因?我确定这个发光二极管没有被烧掉,而且电源和地没有短路!谢谢大侠!
2010-07-23 15:03:52
关于电流源的发光二极管并联电容的作用是什么
图中右面是比较常见的电流串联负反馈放大电路做成的电流源 左面也是,但是对于这个三极管的具体作用,楼主不太清楚,以及发光二极管并联电容的作用是什么
2018-11-02 09:28:21
单片机HEX文件如何点亮一个发光二极管
低电平时发光二极管亮点亮第一个发光二极管(位操作方法)#include***it D1=P1^0;void main(){D1=0;}(总线操作方法)(第LED灯亮)#includevoid
2022-02-24 07:29:43
单片机控制发光二极管
发光二极管定时控制,求大神解决,时间比较紧。谢谢
2017-12-11 11:17:10
单片机点亮发光二极管LED应该和哪个引脚相连?
用单片机点亮一只发光二极管LED,显然,这个LED必须要和单片机的某个引脚相连,否则单片机就没法控制它了,那么和哪个引脚相连呢?
2019-11-08 09:00:56
图文发光二极管的几种特殊用法分享
发光二极管是我们经常用到的器件,这里我们介绍几种它的特殊用法,这对于条件有限的业余电子爱好者在电子制作中有时会很有帮助(见附图)。 图(a)是用发光二极管LED监视电池电压的应用电路。电路中稳压
2021-05-13 06:43:37
基于STM32的OLED有机发光二极管怎样才能显示程序呢
OLED是什么?如何对OLED有机发光二极管进行初始化呢?基于STM32的OLED有机发光二极管怎样才能显示程序呢?
2021-11-17 07:59:05
基于单片机的8个发光二极管实验代码分享
基于单片机的8个发光二极管实验代码分享
2022-02-23 07:00:46
如何判断红外发光二极管的好坏
把万用表拨在R×100或R×1K挡,黑表笔接红外发光二极管正极,红表笔接负极,测得正向电阻应在20≈40K;黑表笔接红外发光二极管负极,红表笔接正极,测得反向电阻应大于500K以上。测试方法如图1-1。
2021-05-24 06:22:09
如何利用51单片机点亮发光二极管
如何利用51单片机点亮发光二极管
2021-10-08 07:03:57
如何利用51单片机点亮发光二极管
如何利用51单片机点亮发光二极管
2021-10-19 06:28:33
如何利用单片机使发光二极管循环点亮?
如何利用单片机使发光二极管循环点亮?
2021-09-27 09:06:06
如何利用单片机点亮发光二极管
如何利用单片机点亮发光二极管
2021-09-27 08:17:16
如何去实现发光二极管LED的代码呢
LED的原理是什么?如何去实现发光二极管LED的代码呢?
2021-10-28 08:26:52
如何去点亮第一发光二极管
原文地址:51单片机C语言程序(一)发光二极管作者:飞扬程序(一)个点亮第一发光二极管#includevoid main(){ P1=0xfe; while(1);}程序()让第一个发光二极管闪烁
2021-07-15 09:17:24
如何在可控硅上接一个发光二极管
双向可控硅的驱动电流是50mA,现在我想在控制可控硅的线路上接一个发光二极管,这样可控硅导通还是截至就可以看得到,可是发光二极管的驱动电流是20mA,我该怎么做?
2019-07-03 00:07:06
如何实现8个开关控制对应8个发光二极管的显示?
2021-10-18 08:51:58
如何实现多组发光二极管按照一定规律循环显示?
本文介绍以Multisim 10为设计平台利用双向通用移动寄存器74LS194,LED和字符信号发生器设计一个8×8 LED点阵的控制器,实现多组发光二极管按照一定规律循环显示。
2021-06-01 07:04:40
如何对发光二极管进行仿真
如何对发光二极管进行仿真?其仿真结果怎样?
2021-10-09 09:37:51
如果有LED发光二极管 花样循环的电路图 施舍下邮箱nieyao77...
如果有LED发光二极管花样循环的电路图 施舍下邮箱nieyao7777777@qq.com如果有LED发光二极管花样循环的电路图 施舍下邮箱nieyao7777777@qq.com如果有LED
2012-11-05 09:36:11
封装LED发光二极管正负极判断
LED节能灯焊接过程中,常遇到如何辨认发光二极管的正负极,这部尤其重要,灯亮不亮就在他了!第一种观察法。从侧面观察两条引出线在体内的形状.较小的是正极. 其次看引脚长短也可以看出来,发光二极管
2016-02-03 23:57:52
带你了解---传说中发光二极管漏电是怎么回事
`首先,不要把发光二极管的漏电电流和动力电或照明电的漏电混为一谈。 当你把发光二极管接在直流电源上,然后再把二极管的两个管脚反过来接,这时你会发现,一种接法发光二极管会亮,另一种接发光二极管不亮
2017-11-27 09:21:38
广场大屏幕LED电视用的什么发光二极管
普通二极管不是单色的吗?LED大屏电视是用的什么发光二极管可根据屏幕画面变换光的颜色?怎么控制的原理,用的什么芯片?高手解惑啊
2013-06-30 17:26:38
推荐一个高亮度发光二极管(LED)驱动电路-CN5711
CN5711是一款电流调制集成电路,恒定输出电流可达1.5A,可以用来驱动包括白色发光二极管在内的各类发光二极管。CN5711的LED端电流通过一个外部的电阻设置,电流范围为30mA到1.5A。芯片
2015-05-06 17:16:52
新手请教发光二极管信号随温度变化的原因
请教一下:发光二极管、光电二极管以及相应驱动电路组成的模拟电路中,由于环境温度偏高(空调不能制冷,环境温度到了57度),致使光电二极管测到的发光二极管新号偏低很多,当空调恢复,环境温度降至25度时,信号恢复正常。这是什么原因呢?
2010-07-06 21:59:47
方波驱动发光二极管如何实现?
现在有一方波,高电平是5V的,低电平是0V的。老板现在让这个方波驱动一个发光二极管,方波的频率是可以调节的。不同的频率,二极管闪烁的频率也不同,这样能实现吗?我应该怎么去实现?方波如何驱动二极管
2015-07-02 12:36:01
普通发光二极管和激光二极管的区别是什么
原理制作的二极管发光二极管,简称LEDLED常用于家用电器的指示灯,汽车后防雾灯等方面,具有使用寿命长,光电转换效能高等特点
2020-08-18 07:21:12
最全发光二极管运行电流分析
  所谓发光二极管实际上就是日常设计中常见的LED,对于LED来说相信大家必然都不陌生。本文就将从初学者的立场出发,为大家讲解有关发光二极管的工作电流运行原理,感兴趣的朋友一起
2016-01-22 11:17:29
根据封装类型介绍ROHM红外线发光二极管
。下文将根据封装类型分别介绍,希望可以帮助到大家选型。φ3树脂型红外线发光二极管φ3树脂型红外线发光二极管包括SIR-341ST3F、SIR-34ST3F两个型号,均为GaAs红外发光二极管,且均采用
2019-03-25 06:20:06
求用verilog编写控制发光二极管循环发光实验?
实验要求:实验开发板有8个并排放置的发光二极管,控制8个发光二极管中的一个发光二极管发光,其它7个发光二极管都出于截止状态,发光二极管的导通顺序按照向左或向右两个方向移动,并且通过按键控制发光二极管循环发光移动的方向。本人刚学,求带。。{:soso_e113:}
2012-11-04 11:12:57
浅谈紫外半导体发光二极管应用范围
和电光转换效率均成倍提高。 红外发射(发光)器件是红外遥控装置中不可缺少的重要器件,也是一种发光二极管(LED)。但发光桎管有可见光波长的发光二极管和红外光波长的发光二极管红外发光二极管(IRLED
2013-07-22 11:01:47
深圳收购发光二极管 回收发光二极管
深圳收购发光二极管回收发光二极管,赵生***,QQ:764029970//1816233102,mail:dealic@163.com,深圳帝欧电子专业回收发光二极管,专业收购发光二极管,高价回收发光二极管
2021-12-28 19:33:18
点亮LED发光二极管简介
一、点亮LED简介:发光二极管简称:LED是一种常用发光器件。有正、负两,一般接限流电阻,电阻值根据实际需要选择。点亮LED,只需在正极加高电平,负极加低电平。LED闪烁:Proteus仿真图
2022-01-19 07:46:28
筛选LED发光二极管的亮度最简电路
LED做某种显示时,要在一批发光二极管,经过筛选找出其亮度接近的使用。用最简单的方法,搭一检测电路,完成发光二极管亮度筛选。 提示:指针式万用表、光电二极管等。。。。。。。
2017-12-01 22:22:43
红外发光二极管、 红外线接收管 详解
,红表笔接负极时测量正向电阻。 ( 2)电阻大是指三用表指针基本不动。2.通电试验方法判别 用一只发光二极管和—只电阻与被测的对串联,如图2所示。图中电阻起限流作用,阻值取220欧--510欧。LED
2012-10-31 07:58:24
给你说说几种发光二极管的电路符号分析
正负极3、发光二极管电路符号中用VD表示、过去采用的发光二极管电路符号过去电路符号中用D或LED,表示LED是英文Light Emitting Diode的缩写,意为发光二极管三、三色发光二极管
2018-11-01 16:27:06
详解发光二极管主要参数
`发光二极管是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能。发光二极管与普通二极LED芯片的发展一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。下面,佑泽小编带你了解发光二极管主要参数。 1.最大工作电流
2017-12-05 09:34:37
请问发光二极管负极悬空时负极电压是多少?
各位好:PCB板在调试时发现一个问题,输出电路是不受控制的。输出控制电路原理图如下:问题表现为PMOS Q26(元件型号SI2301ADS)无法关断。经测试,当PA1输出为低时,发光二极管不亮,但
2019-08-27 04:37:27
请问:为什么这个发光二极管没有导通
我的电路是验证电容的充电是有一定过程的,如果让电阻和发光二极管直接与电源连接,则由于二极管两端获得的电压不够,所以不能导通。现在我想是先让电容充电,等到一定的时候,电容两端的电压大于发光二极管的导通电压时,发光二极管就会发光,这个是在Multisim中模拟的,但是二极管没有点亮,请问:错在哪了?
2015-08-12 09:38:27
请问:模拟时为什么发光二极管不会从亮到暗?
这个电路图我实物连接过,当开关按下后,发光二极管会从亮到暗,我用的是Multisim 10版本,我按模拟运行时,发光二极管没有变化,可是如果我去掉电容,则发光二极管会变亮,请问为什么模拟时发光二极管不会从亮到暗?
2015-01-24 10:31:39
贴片LED发光二极管的应用范围
的指示灯。从贴片LED发光二极管发展和应用历程上看,这一时期为LED的指示应用阶段。下面高品级发光二极管品牌科特翎科技为大家介绍贴片LED发光二极管的应用范围,供大家参考!1.交流电源指示灯该电路只要
2019-06-20 02:01:57
轻松学习PIC之发光二极管
LED闪烁装饰灯取代钨丝灯串美化我们的生活。本文就介绍最简单的用PIC单片机控制发光管闪动的实验。【关键词】:发光二极管,日常生活,单片机控制,发光管,指示灯,硬件电路,实验,程序设计,工作状态,钨丝灯
2010-05-06 08:52:21
采芯网转发:关于发光二极管工作电压的问题
采芯网转发:发光二极管工作电压,发光二极管的反向击穿电压约5伏。发光二极管是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能;常简写为LED。  发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向
2016-12-07 18:10:49
发光二极管测试方法
发光二极管测试方法摘要 ??系统地介绍了与发光二极管测试有关的术语和定义,在此基础上,详细介绍测试方法测试装置的要求。 ??1 前 言??半导体发光二极管是一种
2008-10-27 16:34:4872
简述单色发光二极管的检测
简述单色发光二极管的检测   发光二极管LED(Light-EmittingDiode)是能将电信号转换成光信号的结型电致发光半导体器件。1、发光二极管LED主要特点
2010-04-20 11:17:06829
已全部加载完成
