当把白光LED应用在背光显示或其他照明领域时,有两个重要的理由来支持为什么需要以定电流的方式来驱动它。
2012-05-09 13:59:593938 对比分析各种驱动的优缺点,得出了各种驱动方式的适用范围和条件,最后根据各种实际情况,指出了在不同条件下,如何考虑和选择合适的LED驱动来满足实际情况的需要。
2011-11-10 15:04:424242 通过对LED 电气特性分析,根据其工作特点设计了一种以HV9910B 为核心的市电供电PWM 工作模式高效白光LED 驱动电路。通过理论计算和实验测量,确定了电路的工作频率,测试结果表明,该
2011-11-05 01:03:0018605 7大主流单片机优缺点对比分析哪个好?
2021-11-02 08:27:01
白光LED驱动芯片OZ9954资料下载内容包括:OZ9954功能和特性OZ9954典型应用电路
2021-03-23 06:40:35
【作者】:程安宁;王晋;尚相荣;【来源】:《电子设计工程》2010年02期【摘要】:白光由于所具有的低成本、长寿命和小体积的特性,正在迅速成为照明和背光源的选择,其驱动电路的研究受到广泛关注。LED
2010-04-24 09:05:51
ARM/DSP/FPGA的区别是什么?对比分析哪个好?
2021-11-05 06:08:20
ARM与单片机对比分析哪个好?
2021-11-05 07:16:04
CMOS电平和TTL电平对比分析为什么引入OC门?什么是OC、OD?
2021-04-20 06:53:21
CP2128驱动白光LED电路图
2019-11-11 09:02:31
CPLD与FPGA对比分析哪个好?
2021-06-21 06:10:12
CPLD与FPGA的对比分析哪个好?
2021-11-05 08:20:40
RAM有哪些分类?特点是什么?DRAM和SRAM对比分析哪个好?
2022-01-20 07:16:10
DSP、MCU、ARM、CPLD/FPGA对比分析哪个好?
2021-10-22 07:17:10
仿真软件中电磁场怎么计算?EM仿真和schmetic仿真对比分析哪个好?
2021-09-30 06:50:03
IPTV技术分析及与数字电视对比分析哪个好?
2021-05-26 06:14:01
LCR-TDD系统初始频偏估计算法对比分析哪个好?
2021-06-02 06:14:26
LTE与WiMAX对比分析哪个好?
2021-05-31 06:22:29
MAX1576的主要技术特性如下。 ①驱动多达8个白光LED:30mA驱动用于背光;400mA驱动用于闪光灯。 ②灵活的亮度控制,0.7%的白光LED电流匹配精度。 ③单线,串行脉冲接口(5%~100
2012-02-27 12:37:47
RK3399pro和Jetson Nano开发板对比分析哪个好?
2022-03-07 06:44:41
STC89C51与STM8对比分析哪个好?
2021-11-05 06:46:48
Arduino和STM32各自的特点是什么?STM32和Arduino对比分析哪个好?
2021-11-04 06:34:07
STM32外部中断配置与串口中断配置对比分析哪个好
2021-11-23 06:36:31
USB 2.0与 USB 3.0功能特性对比分析
2012-08-20 18:32:52
eFuse与传统保险丝对比分析eFuse应对云应用过流保护的挑战
2021-03-09 07:10:27
NFR24C0中文使用手册分享stm32硬件SPI与模拟SPI对比分析哪个好?
2021-12-17 07:40:48
x86/arm/mips各架构对比分析哪个好?
2021-10-21 06:39:02
DMA是什么?串口直接收发和DMA结合串口收发对比分析哪个好?
2021-12-13 06:39:53
串行和并行接口SRAM对比分析,看完你就懂了
2021-05-19 06:16:24
五种基于PON的FTTX接入对比分析,哪个比较好?
2021-05-27 06:39:10
传统ACC控制系统和RIDIC系统对比分析哪个好?
2021-10-22 07:31:35
步进电机与伺服电机的工作原理是什么?单/双极性步进电机对比分析哪个好?步进电机有哪些基本参数?
2021-09-24 08:08:37
单片线性电路和PWM放大器对比分析哪个好?D类放大器重新定义数字电视和便携式产品设计
2021-04-22 06:42:33
印制电路板设计中手工设计和自动设计对比分析哪个好?
2021-04-25 07:32:18
双稳压电流输出的白光LED驱动电路TPS61151的特性
2021-04-01 07:52:09
常见单片机对比分析哪个好?
2021-10-29 07:39:21
Boost PFC电路的整流桥,在任一时刻都比传统Boost PFC电路少导通一个二极管,所以降低了导通损耗,效率得到很大提高,本文就常见的几种无桥Boost PFC电路进行了对比分析,并且对两种比较有代表性的无桥电路进行了实验验证和EMI测试分析。
2020-10-30 08:58:16
干簧管传感器与霍尔效应传感器的比较对比分析哪个好?
2021-06-08 07:03:59
开关电源PWM与PFM对比分析开关电源控制技术的特点是什么
2021-03-11 07:37:37
异步通信与同步通信对比分析哪个好?
2021-12-16 07:35:06
本文中分析了对自光LED模组的驱动模式,提出了一种新型白光LED模组驱动电路的设计方案。
2021-06-04 06:00:21
步进电机与伺服电机对比分析采用闭环技术的步进电机
2021-02-05 06:05:47
步进电机和交流伺服电机性能对比分析哪个好?
2021-10-09 06:03:07
2021-11-15 07:25:56
步进电机和伺服电机对比分析哪个好?
2021-10-13 08:15:46
监控图象传输方式对比分析
2012-08-20 12:53:09
硬件密码组件是什么?硬件密码组件与软件密码组件的对比分析哪个好?
2021-04-28 06:06:22
视频标准核心技术对比分析哪个好
2021-06-07 06:12:34
请问使用ADP150芯片datasheet所给的典型电路能否驱动白光led(led的驱动输入为:3.0~3.2V20mA)
2024-01-09 06:29:04
双极性晶体管与MOSFET对比分析哪个好?
2021-04-20 06:36:55
1.2V白光LED驱动器电路原理图
2019-09-30 08:34:02
请问直流电机控制的单极性和双极性对比分析哪个好?
2021-09-23 08:49:57
选择白光LED驱动电路是要考虑哪些指标?
2021-06-07 06:38:02
铅酸电池和锂电池对比分析哪个好?
2021-06-10 06:59:19
伺服电机具有哪些缺陷?闭环步进电机与伺服电机对比分析哪个好?
2021-09-27 08:13:44
高达90%,其内部还集成了软启动电路,可有效地减少驱动器启动时和转换时的浪涌电流。该款白光LED驱动器的工作温度范围为-40~+85℃,采用TDFN-2×2-6L和TSOT-23-6封装,可应用于高亮度
2019-04-11 02:02:54
大功率白光LED驱动器电路的设计:采用一个三端正电压可调输出稳压器组成一个特别简单的可调电流源,用来驱动大功率白光LED。此驱动电路很简单及成本低廉。关键词:三端正
2009-06-19 20:26:2365 白光LED升压型驱动器特性 固有匹配的LED电流 高效率:85%(典型值) 可由一个3.2V电源驱动多达四个LED 稳定的20V双极开关 快速
2010-06-05 16:51:35102 交流白光LED灯驱动电路浅析
2010-12-22 16:21:0284
SPWM调制方法对比分析
摘要:对比分析了三种正弦波脉宽调制(SPWM)控制方法,指出各自的优缺点及应用,给出了一些数学
2009-07-06 13:33:5112452 CP2122B1应用电路(白光LED驱动电路)
作为恒流驱动白光LED的升压型DC/DC转换器件,CP2122B1可驱动3~30颗LED。CP2122B1采用高达1.4MHz的
2009-08-07 07:34:491013
LED特性和白光LED
2009-11-07 10:17:33781 白光LED的特性参数
从目前的LED产品的机理和结构来看,以下几个方面是用来衡量LED优劣的特性参数。
(1)白光L
2009-11-19 11:15:573718 白光led详细图文分析
白光led详细图文分析,怎么改善白光LED的封装方法等 为了获得充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片,试
2009-11-20 16:17:191326 用电池驱动七个白光LED电路的设计
为驱动一个以上的高亮度白光LED,设计工程师需要选择是串联连接LED或是并联连接LED。 并联连接
2009-12-25 10:25:541681 3节镍氢电池驱动白光LED电路
由3节镍氢电池驱动白光LED,使ILED=500mA电流的电路如图8所示。在图8中,在ISET1端设了 619kΩ电阻,由EN1来控制其亮、灭。ISET2悬空,EN2接
2010-02-27 15:03:242950 白光LED被认为是彩色显示设备的理想背光照明,但在为这些新型LED设计电源时,我们必须注意其本身的特性。本文对手机白光LED驱动电路分析和解决。
2011-08-31 12:14:171177 基于电压-电流的变化率特性, LED驱动器 需要一个符合要求的设计,所以了解它们的特性和基于特定应用选择适当的驱动电路是至关重要的。这样专用的驱动电路才能为这些LED提供额定
2011-11-01 10:33:28948 小型PLC对比分析.
2012-04-27 15:43:3471 白光LED背光驱动电路研究进展_贺江平
2017-01-08 10:30:290 LED特性和白光LED的基础知识与驱动
2017-01-24 17:21:0418 手机白光LED驱动电路解决方案分析
2017-04-13 09:16:321 为3.6V~4.2V,因此,一般不能直接用单节锂离子电池来驱动白光LED,通常需要用专门的LED驱动电路来实现。 驱动电路介绍 目前,一般的LED驱动电路可以分成二种,一种是串联驱动,采用电感型DC-DC升压转换原理,所有的LED是串联连接的形式;另一种是并联驱动,
2017-11-14 11:04:3517 LED驱动IC的特点和驱动电路的设计。 常用驱动电路介绍 图为常用的串联LED驱动电路原理图,图中驱动IC为XC9103系列DC转换器,该电路具有以下特点: 1. 可以将白光LED串联使用,不论连接的LED数量有多少,只需一个电阻就可以向它们提供恒定电流;
2017-12-04 11:50:13381 本文对可见光通信(VLC)系统的光源一一商用大功率照明白光LED的调制特性进行了研究。通过对白光LED发光原理和商用照明白光LED的特性的分析进而得出可见光通信系统光源实验的最佳选择类型。分析了白光
2017-12-29 17:16:256 线性驱动应用是一种最为简单和最为直接的驱动应用方式。在照明级白光LED应用中,虽然存在着效率低、调节性差等问题,但是由于其电路简单、体积小巧,能满足一般要求,因此在一些特定的场合应用较多。
2020-01-02 15:35:56985 TPS60230可驱动最多5个25mA的白光LED;TPS60231可驱动最多3个25mA的白光LED;TPS60230/TPS60231的主要技术特性如下。
2020-03-08 16:25:003738 1629(四线)是一款4线串口共阴极16段8位带8*4位键盘扫描的LED驱动控制专用电路,内置键盘扫描接口,MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动等电路,广泛适用于各种LED面板场合。
2022-02-19 09:29:305 LM3530 高效白光 LED驱动器 IC 具有可编程环境光检测功能和 I2C 兼容接口,可以设计一个简单的白光 LED 驱动器电路。
2023-10-15 09:19:15335
查看更多
