电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>LED灯相比白炽灯的优势有哪些
LED灯相比白炽灯的优势有哪些
收藏
查看更多
5年淘汰白炽灯 LED企业摩拳擦掌
11月4日,国家发展改革对外发布了“中国淘汰白炽灯路线图”,提出从2012年10月1日起,按功率大小分阶段逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯。自1996年启动实施中国绿色照明工程以来,
2011-11-05 09:32:33983
0603橙光贴片LED珠|0603侧发光贴片LED
LED小片是3-5mm的正方形,所以可以制备成各种形状的器件,并且适合于易变的环境。  6.响应时间:其白炽灯的响应时间为毫秒级,LED的响应时间为纳秒级。  7.对环境污染:无有害金属汞。  8.
2019-06-25 17:43:13
0805蓝光贴片LED珠-0805鑫光硕贴片LED珠规格参数
适用于公共场所; 2.电流:工作电流在0—15mA,亮度随电流的增大而变亮 3.效能:消耗能量较同光效的白炽灯减少80%。 4.适用性:很小,每个单元LED小片是3-5mm的正方形,所以可以制备成各种
2019-05-06 17:35:04
LED和节能微亮或闪烁的故障怎么解决
发生这种现象比较多的是节能之类的灯泡,白炽灯这类的一般不常见,因为节能之类的都有控制电路在里面,而白炽灯是没有专门的控制电路的。正常的开关是控制火线的通断从而控制灯泡的亮灭,关灯后,整个灯泡回路
2022-02-28 08:27:46
LED条未来的发展方向
目前我国的照明市场呈现出一个百花齐放的局面。白炽灯、卤素、氙气LED、OLED都在各自的领域大放异彩,而LED条自从被推到市场以来,就受到了广泛的关注,被喻为二十一世纪照明产业自爱迪生发明白炽灯
2011-03-29 16:42:30
LED究竟好不好,看了这些你还敢用LED
白炽灯,众多企业也加入到LED等行业来,那么,我们必要对LED有所了解!需要的可以看下吧ht tp://t.cn/RyldrGn   下面是LED的几点优点:   1、LED寿命长,省电
2016-02-24 23:04:33
LED半导体照明
爱迪生发明了白炽灯,点亮了漫长黑夜中的一道光明,自此开启了照明史的首页。很长时间以来,白炽灯也一直扮演着照明之光的角色。但在1962年, 美国通用电器开发出全球第一颗红光LED,70年代,绿色、黄色
2013-03-06 14:12:30
LED景观UL认证费用
从去年的1月1日起,美国全面禁止消售所有白炽灯。这将意味着,LED照明将会在美国普及率将进一步提高,虽然如今涉足LED景观的厂家林立,但美国市场的大门始终还没有企业能够真正“敲开”。究竟为何?深圳
2015-10-28 19:10:21
LED照明设计(1)LED照明基础
、封装树脂寿命降低。因此,为了使LED的“高效率”、“长寿命”的优势保持下去,就必须控制LED的结温。  电的特性   LED电源与白炽灯、荧光很大的区别。白炽灯可以直接连接到220V的交流电上
2010-07-25 22:03:50
LED球泡什么优点?
由于LED球泡在结构上要比白炽灯复杂,所以即使在大规模生产的情况下,产品价格也会高于白炽灯,就目前来讲LED球泡的价格也高于电子节能
2020-03-19 09:00:39
LED节能
节能是一种电子镇流器与荧光灯管组合而成的节能光源。它与白炽灯的光效比为5:1,即一个13W的红壹佰节能的光亮度与一个60W的白炽灯相当。达到同样的亮度比白炽灯泡省电80%。即:如果一个房间需要
2015-03-26 19:31:28
LED节能成为淘汰白炽灯进程新焦点
`近几年,随着国民经济持续快速发展,LED照明的飞速前行,我国照明行业发展不断得到提升,逐步缩小了同消费者之间的差距,部分企业首先跻身LED家居照明市场。随着白炽灯淘汰路线的公布,以及国家对LED
2013-04-16 12:47:47
led节能原理是什么
时的灯丝温度很高,大部分的能量以红外辐射的形式浪费掉了。节能除了白色光之外,还有黄色(暖光)光。,在同一瓦数之下,一盏节能白炽灯节能80%%,平均寿命延长6-8倍,热辐射仅20%%。非严格的下,一盏
2011-11-30 11:13:06
led贴片珠型号哪些?
led贴片珠型号哪些?led珠供应商哪些?
2022-01-20 07:42:28
白炽灯、荧光、节能LED的优缺点及区别
;gt;<strong>白炽灯、荧光、节能LED的优缺点及区别<br/></strong>&lt
2010-03-05 10:43:54
白炽灯光效提升20倍 能否再现辉煌
在我小的时候,那时候根本还没有什么LED,没什么智能的家电,趴在桌子上写作业,只有一盏小小的白炽灯陪着我。白炽灯曾照亮过无数房间,为无数人带来光明。灯丝点亮的那一瞬间被喻为灵感显现,昏黄的灯光亦
2016-01-18 09:50:52
白炽灯节能认证IEC60064
年7月1日至2016年7月30日,管控产品已可以自愿申请能效注册。自2016年7月30日之后,管控产品强制性需要申请能效注册。不符合注册要求的管控灯具将禁止在新加坡市场上销售。管控产品及标准白炽灯
2021-03-03 22:05:06
白炽灯阿联酋ECAS能效安全认证CNAS
控产品:不小于 16 瓦的白炽灯;线性荧光;紧凑型荧光;卤素LED ;一般照明用途的控制装置;一般照明用途的灯具 测试报告要求:电气安全:3年内签发的CB证书和测试报告性能和功能:1年内签发
2020-08-14 08:22:13
SGK3声光控白炽灯节能开关原理与维修介绍
开关和缸载(功率小于100W的白炽灯泡)串联接入市电。经D1~D4整流后,得到216V的脉动直流电压。一路送往VS单向可控硅的阳极A,随时等候点亮白炽灯E;另一路则由R1限流、C1滤波、DW稳压后为
2021-04-23 07:28:53
UVLED和高压汞相比哪些优势
`请问UVLED和高压汞相比哪些优势?`
2019-12-05 17:21:04
一款简单实用的LED驱动电路电子资料
LED照明集低功耗、长寿命等优点,正日益广受欢迎。随着价格的不断下降,LED已开始在家庭照明中得以应用。最近接触了几款市售的36头、60头LED,耗电仅3w左右,亮度相当于10w白炽灯,很省电。
2021-04-21 07:45:52
一种基于MCU和ASIC的LED可控硅调光方案的详细分析
替代传统的可调光白炽灯或者卤素也将是大势所趋。由于传统的白炽灯调光器采用可控硅调光器,用LED替代白炽灯时,要求不能改变原有线路,还要能适应现有的可控硅调光器。针对这一目标市场,目前很多大的半导体
2019-07-19 06:36:20
为什么LED会比白炽灯更节能?
为什么LED会比白炽灯更节能
2023-10-30 06:14:25
你的LEDEU244和EU245能效标签认证
`EC 244/2009 集成电路的非定向baidu的生态设计要求:1.涉及非定向的白炽灯、卤素、CFL、LED等2.提出能效指数要求和产品信息要求(对功能要求要参考EU1194/2012
2021-01-28 14:40:39
光控自动节能LED电路电子资料
以往的光控电路负载都是使用白炽灯,尽管是晚上使用,白天停止工作,一年下来电费也很可观。笔者制作的电路使用8只高亮度白光LED,亮度柔和,非常省电、笔者认为应该是今后发展的方向。
2021-04-21 07:14:51
关于单片机出来的PWM控制220V交流电中的白炽灯亮度
我在做声光调节亮度的电路硬件,光对亮度是连续调节的,外界越亮,就暗一点。我打算用单片机输出不同占空比的PWM波,从而控制可控硅的导通时间,这样白炽灯看着就有亮暗变化了。问题是PWM直流电,而可控硅和白炽灯为220V的交流电,就是要怎么实现直流电控制交流电,请知道的大神,提点下,谢谢~~
2013-12-21 13:08:06
几款高亮LED应急分析与改进资料推荐
而利用高亮白光LED制作的照明灯具,摒弃了传统白炽灯泡的耗电多、亮度低、色偏黄、易破碎等缺点,并且不像荧光废弃后会对环境造成汞污染,其日益成为人们首选的照明灯饰新宠。现在市场上LED应急琳琅满目
2021-04-26 07:29:14
基于语音AI芯片CI1102的PWM调光LED控方案分享
LED相比传统的白炽灯、荧光,具有高效节能、绿色环保、使用寿命长等优点,代表着照明技术未来。 本方案采用启英泰伦自主研发的语音AI芯片CI1102。CI1102芯片集语音识别、语音降噪一体
2020-11-10 17:11:41
如何使用单片机来控制家用白炽灯亮度,什么方案可以实现无极调光?
如何使用单片机来控制家用白炽灯亮度,什么方案可以实现无极调光? PWM吗?
2023-10-19 07:47:50
巧用白炽灯
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:02 编辑 白炽灯泡很快就要退出历史舞台了,它对人类的贡献是不可磨灭的。然而,除了照明以外,很少有人知道白炽灯还有很多巧妙的用途。本人经过
2012-01-01 20:56:43
推荐《CFL/LED照明驱动IC应用设计全攻略》
?很多人认为是LED照明,但是由于成本、使用寿命等原因,LED照明其实短时间内还难以普及,这给终端用户造成了困惑,所以,在欧洲,出现了抢购白炽灯的现象,这个原因是用户不清楚未来哪个技术可以真正替代白炽灯
2011-01-14 09:26:19
新一代离线式LEDLED驱动器IC更多要求
应用在商用和住宅环境中引起越来越大的关注,LED的增长将显著加速。LED照明高增长率背后的主要驱动力是,与传统照明方法相比LED照明的功耗大幅降低。与白炽灯照明相比,要提供同样的光输出 (以流明为单位
2011-07-17 15:51:56
柳江照明led不是阳光
LED照明灯具将取代白炽灯和荧光已经是不争的事实。展望未来LED照明灯具的发展,专家提出LED照明灯具智能化是未来发展的走向柳江照明led并且纵观中国经济的发展现状,LED智能化的要求和机遇已经
2016-01-07 13:35:39
柳江照明led挥别回忆
。目前的LED灯具都需要散热器件,导致的结果是体积加大、成本升高。LED灯具现阶段还多是参照白炽灯和荧光的基本要素来设计的,即除了发光管以外都依据原有灯具要素,这使LED照明的优势未能充分发挥,同时导致
2016-01-18 17:30:56
氙灯,LED大灯,卤素大灯的特点对比分析
LED的发光方式。与白炽灯不同,LED只透过一个表面发光,这对头灯与航图应用好处,但可能不适合车厢照明灯其它照明应用。第三点:可靠性与使用寿命LED的预期使用寿命为5万个小时,而卤钨灯为2万个小时
2017-11-13 17:00:40
汽车LED的调光功能怎么实现?
和家用照明一样,汽车的外部照明之前也多采用白炽灯。随着发光二极管(LED在家庭中的使用日益普遍,它在汽车市场也逐渐受到追捧。LED汽车尾灯和刹车灯便是一个例证
2019-08-13 07:59:08
汽车LED设计解读
之前也多采用白炽灯。随着发光二极管(LED在家庭中的使用日益普遍,它在汽车市场也逐渐受到追捧。LED汽车尾灯和刹车灯便是一个例证。设计人员经常使用一组共享的LED串作为这两种车灯的光源。当驾驶员刹车时,刹车灯变亮,而尾灯则变暗。这一功能是设计人员通过驱动LED光源的电子设备中的调光功能实现的…
2022-11-14 06:06:57
澳洲MEPS能效LED产品韩国MEPS
5341:2020 Scope: 1、 LED定向光源和LED非定向光源,应用于新西兰和澳大利亚的住宅照明,商业照明及工业照明;2、 适用于代替传统的,装饰的,带有反光罩的白炽灯及线性灯管;l带有非照明部件
2021-03-12 07:53:40
电子调光的电路原理与维修 电子资料
电子调光台灯是利用调节可控硅导通角的方法,调节加在白炽灯两端的电压,从而使白炽灯工作在不同亮度状态的小家电产品。目前,市场上电子调光台灯采用的电子电路很多,应用较广的主要有如图1、图2、图3所示的三种...
2021-04-21 07:29:41
白色LED的电源的应用
白色LED的电源的应用  与白炽灯管或低压荧光灯管相比LED的稳定性和长寿命是明显优势白炽灯的连续工作时间很少可以超过1000小时,采用电子驱动器的荧光灯管的连续工作时间可超过8000小时,但LED能够无故障工作50 000小时以上。
2009-12-11 17:07:27
蓝牙4.0LED控方案
`一、LED照明机遇 相对传统光源产品,LED凭借其光效高、寿命长、不含汞、总拥有成本低等优势,已被普遍认为是一种革命性和替代性的技术。随着全球白炽灯禁产、禁用政策的依次落实,白炽灯将逐渐消失
2013-06-20 10:15:14
LED照明之于LED市场,还是否一如从前?
传统照明,LED照明能够显着降低能耗。相比白炽灯,相同水平照明情况下,LED照明能够节约20%的电力。  LED照明灯具不含任何有毒物质进行管理和处理,而CFL使用有毒水银气体进行操作。最后,LED
2016-01-29 17:07:52
请问给LED供电的电源与给白炽灯(24v的低压白炽灯)供电的电源要求什么不同?
我用给led灯箱供电的24v 5A(72W)的开关电源给24v 60w的白炽灯供电时发现一接上白炽灯后,电源输出电压就降低到了4V左右,输出电流也很小,不知道是什么问题,请大佬解答一下!
2023-01-17 11:30:26
贴片LED珠0603-鑫光硕0603蓝光贴片LED珠参数-0603LED珠规格书
适用于公共场所;  2.电流:工作电流在0—15mA,亮度随电流的增大而变亮  3. 效能:消耗能量较同光效的白炽灯减少 80%。  4. 适用性:很小,每个单元 LED 小片是 3-5mm 的正方形
2019-06-11 18:06:24
驱动LED什么好方法?
LED技术推动了照明领域的一场革命。结合小型、低功耗、高可靠性和低成本,使得照明可以在不可能用白炽灯或荧光技术的地方实施。因此,LED照明在办公室、家庭甚至在我们的车上激增。
2019-08-08 08:13:20
高亮度白光LED相关资料分享
高亮度白光LED(以下简称白光)具有光色好(与日光接近),节能(电光转换效率远高于白炽灯,也高于荧光,是一种冷光源),寿命长(寿命是荧光的几倍(白炽灯的几十倍),环保无污染的特点 成为白炽灯和荧光
2021-04-22 07:03:49
高功率LED怎么散热?
高功率LED极为节约能源,而且与比其它技术相比LED每瓦电发出更高的亮度。例如普通高功率LED每瓦可以提供80流明,而节能(CFL)可以提供每瓦70流明,普通白炽灯每瓦只能提供15流明。
2019-09-27 09:11:27
高压带怎么选择好的芯片,SM2091E可以用在LED高压带上面吗?哪些方面比较好的优势
2018-03-05 09:38:37
你真会电功率的计算吗?普通白炽灯功率上千瓦!我来告诉你错在哪
白炽灯行业芯事经验分享
光头机电发布于 2022-05-12 17:10:13
如何用继电器控制白炽灯,做个路灯电路?它就能轻松实现了
继电器元器件白炽灯DIY
爱上晶体管发布于 2022-08-04 18:11:45
同样规格的白炽灯LED耗电量一样吗
白炽灯电工技术家用照明
jf_97106930发布于 2022-08-08 18:56:19
8节18650锂电池,如何点亮白炽灯的? #逆变器#硬声创作季
电源白炽灯DIY电池/bms
fly发布于 2022-08-24 11:54:15
白炽灯的故障与措施
白炽灯的故障与措施 白炽灯的故障与措施简介
2010-04-19 15:53:5334
低压白炽灯电源电路
低压白炽灯电源电路
2009-02-11 23:15:051042
#硬声创作季 #数控加工 UG编程-043-UG造型-白炽灯3D造型与技巧
白炽灯数控UG数控加工
水管工发布于 2022-10-11 21:43:14
白炽灯泡巧改彩灯泡
白炽灯泡巧改彩灯泡逢年过节,张灯结彩之际,自然联想到彩灯。若是买不到彩灯泡,可以用涂色的白炽灯泡代替。若用广告色、色漆刷灯泡,不仅透光性
2009-08-18 16:51:141156
白炽灯泡巧作变压器
白炽灯泡巧作变压器
2009-09-12 14:27:47844
白炽灯指示灯
白炽灯指示灯 白炽灯指示灯的照明件为自炽灯泡,它们的结构形式有矩形、方形及圆形等,如图1025所示。白炽灯指示灯的工作电压主要有6.3V 、12V 和24V 三种,其他参数
2009-09-19 17:46:531066
LED相对白炽灯优势
LED相对白炽灯优势 led灯虽然不像含氙或卤素的白炽灯那样明亮,而三四颗LED放在一起,产生的光亮却是普通蓄电池寿命的10—20倍,因而被广泛应用于
2009-11-19 11:10:30626
白炽灯泡禁用 LED照明商机大
白炽灯泡禁用 LED照明商机大 由于各国政府致力推广节能政策,加上LED照明成本逐渐下降,有助激励节能商机,LED产业研究机构LEDinside表示,随着白炽灯泡的禁用,10W以下的LED
2010-04-06 09:22:57868
白炽灯 VS LED 到底“谁”更胜一筹#二极管 #发光二极管
led白炽灯ISOLEDsAMI
namisoft发布于 2022-11-02 18:03:22
深入分析通过KA线圈控制白炽灯电路参数选型#硬声创作季
电路分析白炽灯
电子学习发布于 2022-11-09 14:50:53
白炽灯泡玻璃开一个孔还会亮吗?#硬声创作季
白炽灯灯泡电工基础
电子搬运发布于 2022-11-13 22:06:57
为什么要禁售白炽灯 取消和淘汰白炽灯是什么原因?
国家要取消和淘汰白炽灯的新闻沸沸扬扬,哪么为何要禁售白炽灯呢,本文将从各个角度详细介绍为什么要取消白炽灯
2011-11-06 08:34:5017884
什么是白炽灯
本文详细介绍了白炽灯的发明由来,白炽灯的发展历程,白炽灯的原理,白炽灯的缺点,白炽灯的应用等。
2011-11-06 08:56:566830
淘汰白炽灯时程表 LED照明后势看好
中国政府于近期正式公布淘汰白炽灯时程表。2012年10月1日起禁止进口和销售100瓦及以上普通照明白炽灯;2014年10月1日起禁止进口和销售60瓦及以上普通照明白炽灯; 2015年10月1日至2016年
2011-11-08 09:25:39895
2-2 白炽灯及单联开关的检查(1)#硬声创作季
白炽灯
学习硬声知识发布于 2022-12-03 20:38:20
2-2 白炽灯及单联开关的检查(2)#硬声创作季
白炽灯
学习硬声知识发布于 2022-12-03 20:38:47
2-4 白炽灯照明电路的检查(1)#硬声创作季
白炽灯
学习硬声知识发布于 2022-12-03 20:39:56
2-4 白炽灯照明电路的检查(2)#硬声创作季
白炽灯
学习硬声知识发布于 2022-12-03 20:40:19
LED照明非白炽灯唯一替代品
淘汰白炽灯路线图公布后,LED照明板块成为市场热点,中国证券报记者就投资者关心的一些问题对中国照明电器协会理事长陈燕生进行了专访。陈燕生表示,淘汰白炽灯能够给LED灯具带
2011-11-16 09:54:09610
LED淘汰白炽灯,三个月后正式实施
国家发改委于2011年10月1日公布白炽灯淘汰路线图,明确规定2012年10月1日后超过100瓦的普通白炽灯将被禁止销售。目前,深圳LED企业正在积极地备战中。
2012-07-06 11:03:311219
怀念!让LED发出白炽灯
漫漫长夜,一个人的时候,你有没有怀念过白炽灯那黄澄澄亮堂堂的光芒?在日本,由于白炽灯能效过于低下,已经被禁止生产了,但有很多人依然怀念着白炽灯那温暖人心的光芒。怎
2012-11-20 14:57:222549
LED灯与白炽灯在照明中的博弈
近年来LED迅速崛起,取代传统照明的迹象越来越明朗,本文就LED白炽灯做个对比,借此说明LED照明必是大势所趋。
2012-12-05 10:17:391905
白炽灯和钨丝灯有什么区别
白炽灯也是用钨丝做的,所以白炽灯和钨丝灯没有本质不同,所以说白炽灯是什么灯,就是钨丝灯。普通的白炽灯里是充的氮气;一些小的钨丝灯里充的是卤素气体,比如含碘,这些灯称为卤素灯,使用寿命会长一些,经常用在车上方向灯。
2018-01-16 15:33:2925445
白炽灯的光谱范围及光谱图分享
本文主要介绍了什么是白炽灯白炽灯的分类和白炽灯的主要特性,其次介绍了白炽灯的光谱范围,最后介绍了白炽灯的光谱图。
2018-01-17 08:45:3364752
白炽灯的发明者是谁_白炽灯是爱迪生发明的吗
本文主要介绍了什么是白炽以及对白炽灯的发明者进行了详细介绍,其次介绍了白炽灯的发明历史,最后对白炽灯的发展现状与前景进行了分析。
2018-01-17 08:52:2042822
什么是白炽灯_白炽灯优缺点及尺寸介绍_白炽灯发光原理
本文开始对白炽灯的定义进行了介绍,其次介绍了白炽灯的组成结构,对白炽灯的优点和缺点进行了分析,最后介绍了白炽灯尺寸介绍以及它的发光原理。
2018-01-17 09:08:2423576
白炽灯和节能灯有什么区别_白炽灯与节能灯的区别介绍
本文分别对节能灯和白炽灯进行了介绍,其中包括了节能灯分类、节能灯优点和缺点、白炽灯的特性以及白炽灯的优缺点,最后从多个方面说明白炽灯与节能灯的区别。
2018-01-17 09:31:1318617
白炽灯_日光灯_LED的发光原理介绍
目前白炽灯、日光灯和LED灯已经我们生活中得到了普遍的运用,本文主要对了白炽灯、日光灯和LED灯它们三者之间的发光原理。
2018-01-17 11:07:3518896
白炽灯用久了会发黑的原因是什么_白炽灯使用注意事项
本文开始介绍了白炽灯的发光原理与白炽灯的规格及性能,其次分析白炽灯用久了会发黑的原因,最后介绍了如何使灯丝减少蒸发和延长使用寿命和白帜灯的安装和使用注意事项。
2018-01-17 11:36:1931565
白炽灯多少瓦对眼睛好_为什么白炽灯对眼睛好
本问主要介绍了白炽灯的定义与白炽灯的使用寿命,其次分析了白炽灯多少瓦对眼睛好,最后白炽灯对眼睛好的原因进行分析。
2018-01-17 11:50:3042422
白炽灯是白光还是黄光
本文介绍了什么是白炽灯白炽灯组成结构以及白炽灯的特性,其次介绍了白炽灯发光原理,最后分析了白炽灯是白光还是黄光。
2018-01-17 14:46:3247227
白炽灯和日光灯有什么区别_白炽灯和日光灯的区别
本文主要介绍了白炽灯组成结构,对白炽灯的优点和缺点进行了详解,其次介绍了日光灯的工作原理与日光灯的选用原则,最后介绍了白炽灯和日光灯的区别。
2018-01-17 16:54:2129872
LED节能灯比白炽灯更省电的原因分析
本文首先介绍了led节能灯的特性与选购方法,其次介绍了白炽灯组成结构及其特性,最后分析了LED节能灯比白炽灯更省电的原因。
2018-05-18 11:04:5416839
白炽灯的优缺点
白炽灯被点亮时,表面温度可达到100℃,人如果不小心被烫到,很容易被烫伤。并且,白炽灯的灯壳是玻璃材质,高温的存在易使玻璃爆碎,对人的安全产生潜在危害性。
2019-02-19 14:50:2718405
白炽灯由什么组成
本视频主要详细介绍了白炽灯由什么组成,分别是由玻壳、灯丝、导线、感柱、灯头等组成。
2019-02-19 14:53:199780
白炽灯LED灯的发光原理是什么
我们中学物理课中就学过热辐射原理,那么白炽灯的发光就是通过热辐射原理制造而成,电流通过钨丝后由于电流的热效应会使钨丝加热到白炽状态,其温度可高达二千摄氏度到三千摄氏度之间,白炽灯就是通过这种方法发光发热的。
2020-01-11 09:42:3418187
荧光灯和led哪个护眼_荧光灯和白炽灯的区别
本文首先分析了荧光灯和led哪个更护眼,另外还阐述了荧光灯和白炽灯的区别。
2020-04-08 09:54:1323885
影响白炽灯功率的因素_白炽灯功率与电流大小的关系
家用白炽灯的额定功率一般不大,白炽灯的主要功率分为25瓦、40瓦、60瓦、100瓦等。
2020-04-25 11:10:415467
LED灯与白炽灯相比有什么优势
LED灯对比白炽灯优势:目前LED的光效大约是白炽灯的8倍,荧光灯的2-4倍,那也就意味着相同亮度的LED耗电量仅为白炽灯的八分之一,荧光灯的四分之一到二分之一。使用40W白炽灯,要获得相同亮度
2020-05-22 14:38:109101
白炽灯led灯谁更亮
两只灯泡都是100W的,如果供电情况一致、工作时间相同,那么他们的耗电量是相同的,一斤铁和一斤棉花哪个重?当然是一样重,但是体积却不一样。同样,LED白炽灯在使用的时候也存在很大的不同,最直观的是LED白炽灯要亮。
2020-08-02 10:15:0815615
LED是什么灯 led灯比白炽灯节能吗
LED灯比白炽灯节能是正确的。LED灯具有较高的发光效率,可以将更多的电能转化为光能,而少量能量转化为热能。相比之下,白炽灯大部分电能会被消耗为热能,仅有一小部分能量转化为光能。
2023-06-28 16:43:48903
已全部加载完成
