电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>LED光源的特点结构以及发光原理解析
LED光源的特点结构以及发光原理解析
收藏
查看更多
LED调光方案对比及解析
LED调光方案对比及解析 中心议题: LED发光特性 恒功率控制LED调光方式 解决方案: 采用单级FLYBACK拓扑结构 多了一个调光信号控制回路
2010-03-15 11:00:491653
LED光源在微投影系统上的应用
本文简要概括了LED 光源特点, 对其在微投影机上的应用现状和应用优势进行了分析, 并归纳了目前主要存在的问题,最后对LED 光源在微投影系统上的应用前景进行了展望。
2012-05-11 12:03:343098
白天透明晚上发光 飞利浦研发神奇OLED光源材料
据国外媒体报道,飞利浦宣布成功发明了一种新型的OLED光源材料,这种材料的最大特点是可以利用表面整体发光而非传统LED那样“单点式”发光。据悉,用这种材料制成的窗口在白天可
2012-12-18 10:16:441734
LED光源分类/工艺
LED光源与CCFL背光源结构上基本是一致的,其中主要的区别在于LED是点光源,而CCFL是线光源。从长远的趋势来看, LED背光 技术作为一种替换型的技术产品存在肯定会慢慢的普及开来
2011-11-01 14:30:431272
1206侧面发光贴片LED灯珠-1206白光贴片LED
、RGB等,广泛应用于车载,手机,数码指示,电子产品显示,背光源LED照明灯具程等多方面。  SMD1206侧发光系列白色LED灯珠的相关重要参数:  品牌 :鑫光硕LED  支架材质 :铜  功率
2019-05-31 17:36:30
LED光源有哪些优势?LED绿色照明有哪些案例?
LED光源的优势分析LED绿色照明案例分析
2021-05-11 06:00:17
LED光源死灯原因
的原理,LED引线加热时膨胀伸长与内部焊点接通,此时接通电源,LED光源就能正常发光,随着温度下降LED引线收回复到常温状态,与内部焊点断开,LED光源就点不亮了,这种方法屡试都是灵验的。
2013-03-25 09:42:17
LED光源消防应急标志灯电路原理解析
下图1是实测的该灯内部结构电路。市电正常时由图中的C1、D1~D4、C2电容降压整流滤波电路供电。在C2上形成直流电压。经D6为一字形布排的LED灯组提供电源。与此同时,该电压又经过R11、D9为
2021-04-27 06:27:59
LED光源的车用优势有哪些?
阻碍LED光源迅速开拓车用市场的不利因素是什么?LED光源的车用优势有哪些?
2021-05-17 06:53:44
LED侧背光源有什么分类 ?
LED光源具有工作电压低、亮度高、使用寿命长的优点,发光颜色也有很多种,但工作电流较大。一般一只LED典型的工作电压是2.1V,电流约10MA.在背光的实际电路中,是把两只LED串联使用,是工作
2019-11-01 09:10:10
LED灯珠多少钱,LED光源多少钱
问题很明显的反应出了现在很多客户对LED光源的不理解LED光源并不是亮度越高就越好,有些厂家是强制把亮度提高,严重影响了LED光源的质量,本来确保品质的情况下这款LED光源的光通量是7-8LM,你硬生生
2012-12-14 17:40:36
LED灯的发光原理是什么
本文资料下载内容主要介绍了:LED结构发光原理LED光源特点单色光LED的种类及其发展历史单色光LED的应用白光LED的开发
2021-04-14 07:40:08
LED背光光源的优点和缺点介绍
,就能做出正确的判断了。   LED背光光源的优点:   1、屏幕可以做的更薄,我们注意看一些液晶显示器,可以看到排列着几根丝状的CCFL灯管,为了使屏幕均匀发光,还需要添加一些其他的器件,这样就没法
2017-07-13 10:23:40
LED芯片的发光原理与分类 扫ic特别推荐
,1962年,通用电气公司的尼克•何伦亚克(NickHolonyakJr.)开发出第一种实际应用的可见光发光二极管。LED是英文light emitting diode(发光二极管)的缩写,它的基本结构
2016-08-18 16:46:15
led光源模组简介
,又能利用LED作为发光光源,在夜间表现出另外一种效果,再配以LED照明应用控制系统,对文字或标识进行动态视频控制,在一些娱乐气氛较浓的场所,LED光源模组已经成了企业展示自我形象的最重要的选择之一
2012-12-12 16:12:19
led照明灯具的发光原理是什么?
LED是一种绿色光源LED灯直流驱动,没有频闪;没有红外和紫外的成分,没有辐射污染,显色性高并且具有很强的发光方向性;调光性能好,色温变化时不会产生视觉误差;冷光源发热量低,可以安全触摸;这些都是
2019-09-23 09:01:26
【Aworks申请】用于光学测量的高功率LED光源驱动装置的研制
吸收光谱技术(IBBCEAS)中。然而,由于LED是半导体材料,其辐射谱是带隙能结构,而带隙能是温度的函数。所以,随着温度的变化,LED辐射谱线会发生漂移。此外,LED驱动电源的波动也会影响其发光
2015-07-16 14:05:33
【FireBLE申请】用于光学测量的高功率LED光源驱动装置的研制
生漂移。此外,LED驱动电源的波动也会影响其发光强度。对于一些高精密的光学测量系统来说,LED光源的这种谱线波动和发光强度变化是需要避免的。针对上述问题,项目拟研究一种高功率LED光源的驱动装置,该装置能够实现LED辐射谱线和光谱强度的稳定,保证了光学测量中的准确性。
2015-07-07 09:18:15
【OK210申请】用于光学测量的高功率LED光源驱动装置的研制
2015-07-16 14:04:27
【转帖】LED背光光源的优点和缺点介绍
注意看一些液晶显示器,可以看到排列着几根丝状的CCFL灯管,为了使屏幕均匀发光,还需要添加一些其他的器件,这样就没法做到很薄;而背光就不同,LED光源本身就是平面发光材料,无需加其他的器件。2、不会
2017-10-27 14:33:56
为什么使用LED作为光源
为什么使用LED作为光源LED的特性有哪些?以及应该如何使用LED?常用LED驱动方式
2021-03-02 06:44:09
什么是led信号灯?led信号灯结构设计有什么特点
。    4. 避免假显示:传统光源(如白炽灯、卤素灯)为了得到一个较好的配光,需要配置反光杯,而LED交通信号灯采用直射光,没有如上情况,因此亮度及射程都显著的提高。  5.结构设计:超薄结构设计,外型美观、工艺精细。容易组装、拆卸、维修。使用PC外壳或不锈钢外壳,强度高,寿命长。红绿灯
2011-11-08 14:59:41
LED路灯中了解发光强度
依靠可调光的LED路灯电源来调节,这个我也清,不过发光的强度怎么样调节我可没有什么研究,所以我遍开始了解发光强度。发光强度(I、Intensity):单位坎德拉,即cd。光源在给定方向的单位立体角中发
2012-09-24 23:03:09
侧入式LED光源优缺点分析
`侧入式LED光源作为常用工艺的一种背光源产品,同时也和直下式LED光源一样,被称为为广泛的两种LED光源之一。侧入式LED光源具备哪样的特点,优劣势在什么地方,在这里小编做统一分析。优点
2018-10-12 15:36:53
影响LED发光效率的因素有哪些?
对于一款发光效率有着一定影响的。此外散热结构的好坏直接关系到LED发光效率,这也是散热性能如此关键的原因,所以把控不好光通量的参数与LED产品的散热结构,才能最大程度上保证发光效率。
2020-10-21 11:44:53
光源专用LED灯珠
红光;白光;粉红;紫光;翠绿;黄绿;黄光;蓝光;橙色,冰蓝、双色七彩等正面 侧面发光灯珠,联系电话:***黎RQQ:2850569006 背光源专用LED灯珠本广告长期有效,欢迎咨询
2017-11-28 15:35:00
光源制作基本流程
` 背光源制作基本流程背光源:顾名思义就是提供光源的物体,是位于液晶显示器(LCD)背后的一种光源的,它是由导光板和扩散膜(发光面)反射膜及光源等部分组成,具有发光均匀,高亮度,寿命长等特点。按发光
2019-07-09 15:30:47
LED知识及应用-LED基础知识及应用教程
LED知识及应用-LED基础知识及应用教程:LED灯的结构发光原理,LED光源的主要优点,LED的封装结构类型,LED的生产流程,如何选择LED光源等内容。
2009-05-09 08:16:12393
LED光源在照明中的应用
LED是21世纪令人瞩目的光源,具有广阔的照明前景。该文首先对LED光源的原理、发展概况、特点等做了介绍,然后重点阐述其在照明领域的应用及发展趋势,最后说明了LED 在路面照
2009-11-17 11:01:1422
照明产品的发光二极管LED光源审查概要
这是首次的照明产品发光二极管LED光源审查概要。本概要概述了发光二极管LED光源的零件,如LED模组,LED阵列,电源和控制电路。它包括终端产品
2009-12-03 12:44:0222
单片机的结构理解析
单片机的结构理解析 一、单片机的外部结构拿到一块芯片,想要使用它,首先必须要知道怎样连线,我们用的一块称之为 89C51 的芯片,下面我们就看一
2010-04-09 14:53:1141
大功率LED光源二次光学配光设计
大功率LED光源二次光学配光设计 摘要:LED要在照明领域发展,关键是要将其发光效率、光通量提高至现有照明光源的等级。 作为21世纪的节能新光源—半
2010-06-04 15:50:5447
小功率LED光源封装光学结构的MonteCarlo模拟及实验
小功率LED光源封装光学结构的MonteCarlo模拟及实验分析 摘要:采用MonteCarlo方法对不同光学封装结构LED进行模拟,建立了小功率LED的仿真模型,应用空间二次曲
2010-06-04 15:55:3518
LED道路照明光源的散热与配光应用
 LED(Light Emitting Diode,称发光二极管),属于固态光源LED的应用已有较悠久的历史,以前主要应
2010-07-31 09:50:4323
LEDLED光源特点
LED(Lighting Emitting Diode)即发光二极管,是一种半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发光材料,在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发
2006-06-08 17:55:201009
LED是怎样发光
LED是怎样发光的 实际上LED,就是发光二极管(light emitting diode)。基本结构为一块电致发光的半导体模块,封装在环氧树脂中,
2009-05-09 08:38:421581
LED发光原理
LED发光原理 实际上LED,就是发光二极管(light emitting diode)。基本结构为一块电致发光的半导体模块,封装在环氧树脂中,通过针
2009-05-09 08:38:432796
LED发光二极管的结构
LED发光二极管的结构 LED Lamp(led 灯)主要由支架、银胶、晶片、金线、环氧树脂五种物料所组成。
2009-05-09 09:10:083135
夏普将向索尼提供LED光源
夏普将向索尼提供LED光源 据国外媒体报道,日本夏普将开始向索尼提供用于液晶电视的发光二极体(LED)背光源设备,该设备约占液晶电视机成本的20%.此举将扩大二者在
2009-11-18 09:26:54594
LED发光字制作流程
LED发光字制作流程 什么是led发光字?  LED发光字是采用发光二级管为光源制作的发光字体。LED
2009-11-19 11:28:458277
led灯的结构发光原理
led灯的结构发光原理50年前人们已经了解半导体材料可产生光线的基本知识,第一个商用二极管产生于1960年。LED是英文light emitting diode(发光二极管)的缩写,它
2009-11-19 11:38:5056730
LED发光颜色和发光效率
LED发光颜色和发光效率  LED发光颜色和发光效率与制作LED的材料和制程有关,目前广泛使用的有红、绿、蓝三种。由于LED工作电压低(仅1.5-3V),能
2010-01-07 09:31:416348
发光二极管(LED),发光二极管(LED)是什么意思
发光二极管(LED),发光二极管(LED)是什么意思 发光二极管(LED)的发光原理可以用PN结的能带结构来解释:当导带中的电子与价带中的空穴
2010-02-27 16:14:073453
LED 光源工作原理
LED 光源工作原理 LED 光源工作的主要参数是VF、IF,其它相关的是颜色/色温/波长/亮度/发光角度/效率/功耗等。LED 是一个P-N 结二极
2010-03-01 09:17:203870
发光二极管的结构和基本原理
发光二极管的结构和基本原理 1 发光二极管的结构 发光二极管(light emission diode LED)图1显示了LED结构截面图。要使LED发光,有源层的半导体材料必须是直接
2010-03-02 15:22:5214794
发光二极管(LED),发光二极管(LED)的原理和作用是什么
发光二极管(LED),发光二极管(LED)的原理和作用是什么? 发光二极管(LED)的发光原理可以用PN结的能带结构来解释:当导带中的电子与价带
2010-03-26 17:33:543040
LED光源,LED光源的种类有哪些
LED光源,LED光源的种类有哪些 LED灯有好多种,有led照明灯、led灯带、led灯杯、led节能灯、led装饰灯、led地埋灯、led轮廓灯、led投光灯等
2010-04-02 15:52:057340
景观照明艺术巧用LED光源
景观照明艺术巧用LED光源   一、 景观与LED光源     科学需要分析和理解,景观照明需要鉴赏和品味,艺术则需要深
2010-04-09 10:38:23522
LED光源产品概述
LED光源简介  LED(LightingEmittingDiode)即发光二极管,是一种半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发光材料,在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量
2010-04-24 08:52:57731
LED光源的生产工艺
  LED光源与CCFL背光源结构上基本是一致的,其中主要的区别在于LED是点光源,而CCFL是线光源。从长远的趋势来看,LED背光技术作为一种替换型的技术产品存在肯定会慢慢的
2010-08-29 11:14:573308
LED灯具散热结构及原理解析
发光二极管(LightEmittinDiode,LED)作为新一代固态光源,具有寿命长、高效节能、绿色环保等众多优点,被广泛地应用到显示!照明领域中随着科技发展,先进技术不断地应用于半导
2011-01-04 11:02:111749
高功率LED光源
德国Omicron公司提供的MODLED系列光功率LED光源,是一款高输出光束质量、带数字和模拟调制的LED光源。该光源波长范围从深紫外的255nm到近红外的950nm以及白光,近二十种波段供选择。调
2011-04-01 17:11:07152
LED光源知识 ppt培训资料
目录: LED光源的基础知识 LED光源发光原理 LED光源的应用领域 LED (Light Emitting Diode),又称发光二极管,是利用固体半导体芯片作为发光材料,当两端施加正向电压时,半导体中的载流
2011-04-28 15:35:54355
LED光源在隧道照明研究
该文通过分析LED光源特点、隧道照明的特点及对光源的要求, 总结了LED 光源在隧道照明中的优势和机遇, 指出了当前LED光源仍面临价格和散热两方面的挑战。从而为LED光源在隧道照明
2012-01-09 14:29:4935
LED光源亮度均匀性研究
本文重点讨论在LED 并联设计中, 如何提高亮度的均匀性。讨论LED 的偏置电阻和发光亮度对LED光源亮度均匀性的影响。
2012-03-06 16:13:431996
LED发光光源选择
LED发光字中的应用及使用注意事项立体发光字对光源主要有以下几点要求: 一、LED 发光字 字形的复杂及不同项目的不同规格,要求光源要有不受字形限制的通用性; 二、由于安装完
2012-03-31 10:02:351632
LED光源的优点简述
1、 LED 光源发光效率高 发光效率比较:白炽灯、卤钨灯光效为12-24流明/瓦、荧光灯50-70流明/瓦钠灯90-140流明/瓦、大部分的耗电变成热量损耗。 LED光效:可发到50-200流明/瓦,而且发光
2012-05-29 11:51:362379
光源与热光源简介
光源:冷光源是利用化学能、电能、生物能等激发出的光源(萤火虫、霓虹灯、LED等),具有十分优良的光学、变闪特性。物体发光时,它的温度并不比环境温度高,这种发光叫为冷
2012-07-06 11:30:222854
光源的定义与普通光源的分类及激光的介绍
一、 什么是光源,普通光源的分类 发光物体叫做光源光源与普通光源与激光光源之分。激光光源由特定的发光物质及特殊的结构部件所组成,而普通光源则随处可见。 1) 化学发光发光过程中辐射体
2017-09-30 17:10:4616
LED环形灯应用领域及其发光原理和产品特点的介绍
LED环形灯也俗称光管、日光灯管,其光源采用LED作为发光体,一般用于普通照明。下面我们一起来了解LED环形灯的发光原理及产品特点。 一、LED环形灯发光原理 PN结的端电压构成一定势垒,当加正向
2017-10-09 10:01:355
LED光源的危害与低色温LED光源的研制
积极研制和推广低色温的LED光源是道路照明 节能光源研究方向,也是防治LED蓝光危害的重要途径之一。文章同时提出了与此相关的准确测量光源及灯具色度技术关键和对相关测色仪器的选型,以保证上述 论点不仅
2017-10-16 10:51:2817
发光二极管的伏安特性及测试
目前半导体发光二极管(LED)已经被广泛应用于指示灯、仪表显示、手机背光源和车载光源等照明领域。本文搭建的LED特性测试系统,具有结构简单、综合性强、耗费资金少的优势,可直接测量LED的伏安特性
2017-10-24 16:55:3521557
LED光源技术的十大特点介绍
到和CCFL背光源非常接近的价位。对消费者而言,拥有一款节能环保又实惠的产品,自然会受到消费者的追捧。 LED光源技术凭借其独特、压倒性的优势,逐渐显示出强大的应用前景。那么,接下来就为大家来深入解析一下 LED 背光技术与 CCFL 背光技术相比较,
2017-11-04 10:35:347
LED光源的工作特点LED灯具对低压驱动芯片的要求解析
LED 光源工作特点 照明用 LED 光源的 VF 电压都很低,一般情况下为 2.75~3.8V,IF 一般为15~1,400mA。因此,LED 驱动 IC 的输出电压是 VFxN 或 VFx1
2017-11-06 16:24:2510
白色LED的介绍及高效LED模组光源技术的解析
本文详细介绍了白色LED相关知识及其应用,以及半导体照明产业的发展及高效LED模组光源技术的解析
2017-11-12 11:50:5416
直流驱动LED光源系统介绍及LED光源技术的分析
综述 AC LED 的发展,从技术的角度对 AC LED结构、原理、应用技术作出分析,AC LED 灯具与其它光源灯具的优势比较说明其强大生命力。 LED 光源作为绿色、节能、省电、长寿命
2017-11-14 11:47:3018
机器视觉光源LED光源
用于机器视觉中的LED光源可以分为两大类:正面照明LED光源和背面照明LED光源。正面照明LED光源用于检测物体表面特征;背面照明LED光源用于检测物体轮廓或透明物体的纯净度。正面照明LED光源按照
2017-11-17 17:52:242058
cob光源led光源有什么区别_cob光源led的区别介绍
本文主要介绍了cob光源特点、cob光源制作工艺和LED光源基本特征,其次介绍了LED光源的应用领域,最后介绍了led光源cob它们两者之间的区别。
2018-01-16 15:31:52127429
led光源品牌排行榜的前十名
LED光源就是发光二极管(LED)为发光体的光源。这种灯泡具有效率高、寿命长。发光二极管(LED)灯泡无论在结构上还是在发光原理上,都与传统的白炽灯有着本质的不同。发光二极管是由数层很薄的搀杂半导体
2018-03-29 10:25:4482031
cob光源led光源哪个好_led与cob光源优劣势分析
理解为高功率集成面光源,可以根据产品外形结构设计光源的出光面积和外形尺寸。LED光源就是发光二极管(LED)为发光体的光源发光二极管发明于20世纪60年代,在随后的数十年中,其基本用途是作为收录机等电子设备的指示灯。
2018-03-29 10:58:05139428
三种主流LED光源技术解析
关键词:LED , 背光源 根据最近两年LED电视的产品发展路线分析,我们可以发现LED电视按照背光源的种类,目前已经出现了三种技术分支,即:RGB-LED、白光LED和边缘发光LED
2018-11-09 09:41:011625
LED灯的结构以及发光理解析
发光二极管的核心部分是由p型半导体和n型半导体组成的晶片,在p型半导体和n型半导体之间有一个过渡层,称为p-n结。在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。
2019-09-19 16:44:1751290
LED光源特点与优势是什么?
LED是英文light emitting diode(发光二极管)的缩写,它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,加上合适的电压就能正常发光
2019-09-23 11:17:3112706
LED光源优点以及LED照明术语解析
LED被称为第四代照明光源或绿色光源,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。近年来,世界上一些经济发达国家围绕LED的研制展开
2019-09-24 16:31:361013
白光LED卡灯的结构及工作原理解析
LED光源具有体积小、寿命长、耗电量小、反映速度快、颜色丰富、可平面封装等特点,是一种环保节能的冷光源。由于LED有以上特点,所以被广泛用于显示和照明领域。
2019-09-26 16:34:161887
led面板灯结构_led面板灯规格尺寸
LED面板灯的组成:由铝框架(具有固定灯体结构和散热的作用)、导光板(把光发散均匀)、扩散板(把光扩散)、LED光源发光)、电源(提供LED灯珠所需的低压电压电流)、后盖板(散热,阻挡灰尘异物)等组成。
2019-10-11 08:57:372695
LED三种发光的形式原理解析
LED进行组合设计,可以形成点发光、线发光和面发光的自发光形式。点发光的灯具表面亮度不需要很高,柔和的漫射光往往在环境中起到定向的作用。
2019-10-18 17:12:5311147
OLED的结构类型以及工作原理解析
OLED是一种由有机分子薄片组成的固态设备,施加电力之后就能发光。OLED能让电子设备产生更明亮、更清晰的图像,其耗电量小于传统的发光二极管(LED),也小于当今人们使用的液晶显示器(LCD
2019-12-09 10:17:2528476
直流驱动LED光源的系统应用方案解析
LED光源作为绿色、节能、省电、长寿命的第四代照明灯具而异军突起、广受关注、如火如荼地迅速发展。目前的LED光源是低电压(VF=2→3.6V)、大电流(IF=200→1500mA)工作的半导体器件,必须提供合适的直流流才能正常发光
2020-01-06 15:47:441617
LED光源的特性_LED光源的优势
LED光源是一种新型的节能环保装饰灯,采用LED光源发光,内置微电脑芯片,可任意编程控制,多个同步变化,单色变化也可以实现同步七彩渐变,跳变,扫描,流水灯全彩变化效果及多个led光源组成点阵屏。
2020-02-24 15:45:442340
LED光源特点是什么
最初LED用作仪器仪表的指示光源,后来各种光色的LED在交通信号灯和大面积显示屏中得到了广泛应用,产生了很好的经济效益和社会效益。
2020-03-17 14:45:444443
cob光源led的区别
显示屏中,cob光源led光源的区别是什么? 一般来说,led集成光源是用COFB封装技术将led晶粒直接封装在均温板或铜基板上,形成多晶阵,而COB光源是高功率的集成面光源,是直接将led发光
2020-05-06 09:16:3411427
LED光源的安装过程及注意事项
 LED光源是一种新型的装饰灯、是线形光源及泛光照明的一个补充,指的是从一个点向周围空间均匀发光光源。那么它是如何安装的呢?需要注意哪些问题?
2020-05-23 11:49:134222
led光源有什么特点
和传统的CCFL背光源相比,led背光最显著的优点是可以提供前所未有的色彩还原性。通过选择适当波长的LED和与之相匹配的彩膜,LED光源的色彩还原范围可以达到NTSC标准的105%甚至120%以上。相比较而言,传统的CRT电视只有85%左右,CCFL背光液晶电视更是只有65-75%。
2020-06-29 16:15:521105
LED光源的主要光源有哪些,是怎么工作的
众所周知,液晶屏作为一款玻璃制品,其本身是不能发光的,要想显示出清晰的图像,这就需要搭配同款的LED光源来进行使用。大部分液晶屏是由多层组成,LED光源通常装在较远的一层,借助偏振滤光片阻止部分
2021-08-28 11:42:072090
UVLED光源的分类以及用途的介绍
、线光源、面光源及UVLED光固设备和光通讯粘胶剂的厂家,今天小编就为大家介绍一下UV LED 光源是什么? 一、UV LED 光源 UV LED 光源是一种通过波长在200nm-410nm的紫外光LED发光。是一种可替代传统汞灯的新型光源,应用广泛:汽车、电子、光电、医疗、固化
2022-05-19 15:50:242076
什么是UVLED点光源及其特点和应用有哪些呢?
什么是UVLED点光源?以及它的特点和应用案例有哪些呢?下面由柯依努小编为您简单概述以下几点。
2022-12-14 13:54:222799
LED芯片的三种结构
LED是一种半导体,通电即会发光。凭借其高效率、长寿命和其他突出的特点,成为LCD液晶显示模组的核心材料,为LCD的背光模组提供足够的光源;其应用场景如下图所示:
2023-02-01 09:16:566830
红外LED灯珠的结构原理以及特点是什么
红外LED灯珠的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,祈祷保护内部芯线的作用,所以红外LED灯珠的抗震性能好。红外LED灯珠光源特点1.电压:红外
2022-11-08 11:39:441290
虹科新品 | 可调谐宽带白光LED光源
LED,即发光二极管,是借助内置的发光材料进行电致发光光源设备。一般情况下,一种LED光源提供的发光波段是唯一的,不能根据用户的实际应用进行波长调节,如需其他波段的波长输出,必须要进行设备更换
2023-04-10 15:28:171166
led发光效率和其他点光源相比有什么劣势
LED发光时会产生热量,这些热量需要通过散热系统有效地排出,否则会影响LED的效率和寿命。相比之下,其他点光源如荧光灯和白炽灯具有更好的热量散发能力。
2023-07-25 14:31:48525
LED光源模组原来可以这么分类
LED光源模组是由LED光源和散热器组成,实现发光和自主散热模块化设计。
2023-09-26 09:54:49561
一文了解LED有关的光源定义?
一文了解LED有关的光源定义?光源的定义是很广泛的,LED 阵列、LED 模块以及LED 灯都属于光源
2023-10-11 15:51:41248
安森德超结(SJ)MOSFET在LED光源中的应用
发光二极管,简称为LED,是一种常用的发光器件,通过电子与空穴复合释放能量发光LED光源具有体积小、寿命长、效率高等优点,在社会生活的方方面面有着广泛的应用前景,如照明、平板显示、医疗器件等诸多领域已采用LED光源提升设备效能。
2023-10-23 15:37:09353
机器视觉LED光源分类及特点解析
机器视觉LED光源分类及特点解析 机器视觉技术已经逐渐应用于各个领域,尤其是在工业和医疗领域。在机器视觉系统中,LED光源扮演着非常重要的角色,用于提供光源以便进行图像采集和分析。本文将详尽、详实
2023-12-15 10:31:27564
发光贴片LED灯珠的优势特点
发光贴片LED灯珠的优势特点发光贴片LED灯珠是一种新型的LED照明产品,具有许多优势和特点。 1. 采用先进的侧发光技术 侧发光贴片LED灯珠采用了先进的侧发光技术,能够实现全方位360
2023-12-21 10:50:55562
cob光源led的区别有哪些
上。它是一种将多个LED芯片直接封装在铝基板上的高功率LED光源。COB光源具有高光效、高亮度、高可靠性等优点,广泛应用于照明、背光等领域。 LED是Light Emitting Diode的缩写,意为发光二极管。它是一种半导体发光器件,可以将电能转化为光能。LED具有高效、节能、环保、寿命长等
2023-12-30 09:38:001873
led发光原理 led发光二极管正负极判断
随着科技的不断发展,LED(Light Emitting Diode,发光二极管)已经成为现代照明和电子产品中最常用的光源之一。本文将详细介绍LED发光原理,以及如何判断LED的正负极
2024-01-22 11:31:52320
已全部加载完成
