20W直管日光灯驱动电源电路
2010-06-30 10:19:344746 LED日光灯电源是LED日光灯中非常重要的一个部件,要是选择不当,LED日光灯发挥不出他应有的性能,甚至还有可能不能正常照明使用。下面我就LED日光灯照明做了一些小小的建议,供大家参考参考。
2014-05-16 10:15:401258 LED日光灯管是采用CREE与AOD超高亮LED白光作为发光光源,外壳为亚克力/铝合金。 LED日光灯 原理: PN结的端电压构成一定势垒,当加正向偏置电压时势垒下降,P区和N区的多数载流子向对
2011-10-28 11:57:142352 现在LED日光灯电源,做灯的厂家普遍要求放在灯管内,如放T8灯管内。本文在此说一下这种电源的研发和制作的大致方法和原则。
2011-11-21 13:55:0720853 ` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:05 编辑
18W LED日光灯的电路图`
2012-08-15 20:39:29
用PWM 控制器来设计LED 日光灯恒流驱动电路的方案被广泛应用,其中基于PT4107 的方案倍受欢迎。剖析基于PT4107
2011-01-11 16:52:11
10-55WLED日光灯电源库存处理,过EMC,EMI认证,无频闪等。12-28WLED面板灯电源库存处理,过CE认证,EMC,EMI认证等。堵头电源,球泡灯电源等
2017-10-31 10:09:13
LED日光灯电源发热到一定程度会导致烧坏,关于这个问题,也见到过有人在行业论坛发过贴讨论过。本文将从芯片发热、功率管发热、工作频率降频、电感或者变压器的选择、LED电流大小等方面讨论LED日光灯电源发热烧坏MOS管技术。
2021-03-06 07:58:57
LED日光灯作为最主要的照明灯具,必将随着LED灯的普及进程而在市场上大放光彩。LED日光灯驱动电源是影响产品寿命的关键因素
2012-09-28 13:56:58
2012-10-07 23:27:13
关于外形 现在LED日光灯电源,做灯的厂家普遍要求放在灯管内,如放T8灯管内.很少一部分外置.不知道为什么都要这样.其实内置电源又难做,性能也不好.但不知为什么还有这么多人这样要求.可能都是
2011-01-11 16:48:00
激电源的辅助绕组一样,这样可以避免损掉这零点几瓦的功率。这也是我为什么不隔离电源还要用变压器的原因之一,就是为了避免损失那零点几瓦的功率,将效率提几个点。对高PF LED日光灯电源,大电流的LED
2013-01-31 16:06:19
。 一、内置电源LED日光灯的耗电 采用内置式电源的最大优点就是可以直接替换现有荧光灯而不需要对原有的接线做任何改变。那么内置式的这种优点是不是也付出一定的代价呢?的确如此,而且这个代价还不
2012-12-12 15:23:09
使用单层绝缘线也是可以的。但目前市场上LED日光灯使用的内部线很少同时考虑到截面积、绝缘层厚度和绝缘线等级的要求。 另外,内部导线在走线的时候,还需要注意避免导线与内部电源发热较大的部件直接接触,例如
2012-08-02 14:51:24
`LED日光灯作为一种光亮柔和而有效的光源在全世界广受欢迎,无论是在家居、商店、办公室、学校、超市、医院、剧场,还是在商业冰柜、广告灯箱、地铁、人行隧道、人防工程、夜市灯饰照明等,只要需要照明的地方
2016-06-12 16:10:04
的体积偏大,效率较低,在使用中,安装方面都会产生很多问题,不如非隔离产品的市场前景大,在此我们主要讨论非隔离的驱动方案。非隔离的使用的LED日光灯电源,以***广鹏科技公司的A704WFT为例
2009-12-01 15:43:34
LED日光灯的性能、电源、结构和寿命详细资料
2019-05-06 09:39:43
LED日光灯调光芯片NCL30000资料下载内容主要介绍了:NCL30000引脚功能NCL30000内部方框图NCL30000典型应用电路
2021-03-29 07:00:31
led日光灯PDF&原理图&芯片资料
2012-08-16 23:41:22
T5,T8日光灯过认证方案资料上面BOOM是输出电压90V 输出电流:110ma,整灯功率12W.电源效率:85%还有输出
2016-09-30 15:53:09
本电路提供一种可用直流电源驱动大多数小型日光灯的方法。 初始时,Q1发射极驱动MOSFETQ2的栅极变高,使Q2导通。这时变压器初级线圈T1表现为一只电感,电流在电感中逐步斜升。当T1、Q2中通过
2021-04-27 07:37:14
虽然说现在的日光灯大都采用电子镇流器而不再有频闪的现象,但做为电子爱好者还是有必要了解什么是日光灯频闪以及解决办法。日光灯频闪,只会在采用电感式镇流器的日光灯电路中出现,因为市电频率是50赫兹,导致灯管每秒钟...
2021-04-20 06:57:19
BIT3821_T8日光灯应用
2012-02-17 16:54:30
`T8日光灯电源制作资料`
2015-03-06 09:33:02
1、防静电因为LED是静电敏感元件,如果在维修LED灯带时没有做好防静电措施,就会烧坏LED,造成浪费。这里需要注意的是烙铁一定要使用防静电烙 铁,同时维修人员也必须做好防静电措施(如戴静电环
2018-07-28 20:55:12
BP2808的基本工作原理是什么?介绍一种LED日光灯应用的设计方案
2021-06-03 06:02:29
` 本帖最后由 仪商城客服 于 2017-12-19 13:55 编辑
仪商导读:LED日光灯电源发热到一定程度会导致烧坏,关于这个问题,也见到过有人在行业论坛发过贴讨论过。本文将从芯片发热
2017-12-19 13:51:55
使用多功能按键时需要注意哪些事项呢?
2022-01-18 07:39:20
内置式LED日光灯电源的问题分析 目前,几乎市场上所有LED日光灯的电源都是采用内置式。所谓内置式就是指电源可以放在灯管里面。这种内置式的最大优点就是可以做成
2010-11-22 20:45:47
组成部分,将LED电源放置在支架内,可把灯管部分做成半圆柱体形,与普通一体化LED日光灯的区别在于灯管部分和支架是可分离的,也就是说,如果发生电源损坏而灯体部分完好的情况,只需更换支架即可,而普通一体化
2013-04-14 10:00:25
帮助不死的千年老银杏,请大家帮助一下他,谢谢我坏了好几条一体化LED日光灯,都是电源损坏,自己怎么用最简单的元件(有BU208等接近200)搭一个横流驱动修复呢?不要考虑外观,只需要考虑LED寿命和亮度
2020-06-02 16:26:30
我想通过I/O口来输出PWM波,用来控制日光灯的亮灭,但是不知道日光灯的灯管,启辉器,镇流器怎么与此图连接,求高手帮忙
2013-04-23 23:31:00
造成能源的浪费。 而且对墙面,衣物不会产生退色现象。3.清静舒适、无噪音 普通日光灯由于使用起辉器,有很大的电流声音,LED日光灯不会产生噪音,对于使用精密电子仪器和需要安静的场合最为适合。适合于
2010-03-05 10:46:59
本文主要讲述通过安装日光灯的过程让您了解日光灯的构造和工作原理,练习安装日光灯电路和排除简单的故障。
2021-04-20 06:42:54
嵌入式系统电源设计中需要注意哪些事项?遵循哪些原则?
2019-08-01 06:58:45
2017-10-31 10:07:21
我不是电子专业的,是读化学的。因为想在蚊帐里面开关房间的日光灯,又不想改家里的布线,才想出这个东西来。可能设计的电路有
2011-05-28 14:09:45
电子日光灯电路原理图如下图所示,我们将日光灯管以外的电路称为电子镇流器。电子镇流器的作用是将50Hz交流220V市电变换为50kHz高频交流电,再去点亮日光灯管。
2021-04-28 06:14:29
目前传统式的日光灯管已经在慢慢退出,现在都用上LED灯了,但传统日光灯管还是有相当的市场,更没有人会去修,本人是电工,去年年底的时候商家很多日光灯管损坏,买都找不着地方,也只有在这种情况下才会
2021-04-26 07:43:40
:线头不要外露)安装乳白罩将电源推进灯体撕保护膜注意:堵头安装方向打螺丝成品制成测试过程工具:1.传统T8日光灯支架2.功率表第一步要注意:装传统支加的启辉器去掉,不然LED日光灯不能正常工作发光效果
2013-09-15 00:42:25
设计PCB板有哪些需要注意的事项?又如何去解决呢?
2021-04-23 06:25:51
日光灯反复启动对其寿命不利。日光灯的额定寿命是以始终通电的状态计算的。当日光灯启动时,灯管两端瞬时电压较高,冷态灯丝电阻较小,灯丝瞬时电流很大,据介绍,日光灯每启动一次,相当于缩短两小时寿命。因此
2021-04-26 06:51:21
配置DMA前需要注意哪些事项?
2021-12-13 06:40:20
SM2087_LED 日光灯方案简介:SM2087SM2087单颗应用SM2087双颗并联应用输入电压200Vac~240Vac200Vac~240Vac输出规格83 串 1 并83 串 2 并输入
2014-11-19 22:06:15
LED日光灯的性能、电源、结构和寿命
最近以来,LED 日光灯成为最早进入室内的LED 灯具之一,因为它相对于荧光灯来说具有很多优点。
2010-04-07 16:11:0043 室内照明LED日光灯国家及行业标准
2010-09-15 16:42:02123 LED日光灯驱动IC的参数比较
2010-12-21 16:02:290 基于FT870B单电源LED日光灯恒流驱动方案设计
2010-12-22 16:18:49102 led日光灯驱动电路
2008-08-13 00:16:092091 日光灯接线原理图:日光灯的工作原理是:当开关闭合,电源接通后,灯管尚未放电,电源电压通过灯丝
2008-09-27 10:04:12109278 日光灯接线原理图:日光灯的工作原理是:当开关闭合,电源接通后,灯管尚未放电,电源电压通过灯丝
2008-09-27 10:05:3162503 日光灯管的电源
一个2N3055
2009-09-29 16:58:12955 冷阴极日光灯电源
该电路是一个有效率为92%的用于冷阴极
2009-09-30 11:39:261452 LED日光灯安装图资料
下面是AOD公司10W 大颗粒LED日光灯安装示意图
2009-11-13 09:45:413003 LED日光灯与传统的日光灯
采用CREE与AOD超高亮LED白光作为发光光源,外壳为亚克力/铝合金(客户定义)。 LED日光灯与
2009-11-14 10:29:35887 PT4107 LED日光灯解决方案(18W LED日光灯)
2010-03-13 15:31:142010 6W-30W非隔离LED日光灯设计及应用
LED日光灯相比传统日光灯可以节电至少30%以上,且寿命方面是传统日光灯的5~8倍。目前日光灯的设计局限主要在散
2010-03-18 09:24:06789 6W-30W非隔离LED日光灯设计和应用
2010-04-01 10:18:191210 LED日光灯设计原理及实现方案
2010-04-01 15:52:262029 PT4107 LED日光灯方案
PT4107 使用华润矽威专利:补偿峰值电流控制,提供恒定LED 电流。
2010-05-09 23:03:223114 关于外形
2010-09-03 10:29:433295 目前,几乎市场上所有LED日光灯的电源都是采用内置式。所谓内置式就是指电源可以放在灯管里面。这种内置式的最
2010-10-27 11:37:531618 在LED照明中,LED日光灯替换传统日光灯的趋势日渐明朗。LED日光灯相比传统日光灯可以节电至少30%以上,且寿命方面
2010-11-13 10:02:281938 LED日光灯与传统日光灯比较
2011-04-13 15:51:2470 本文介绍了LED日光灯驱动的特点,设计了实用的电容降压式LED日光驱动电路,着重分析了关键元件参数的选择原则。
2011-04-19 11:15:31484 荧光灯也俗称为 日光灯 ,主要是荧光灯的显色性能接近日光而故得此名。
2011-07-12 09:58:51129 和大家分享一些如何选购LED日光灯电源相关的经验总结,如果选择不恰当,LED日光灯不能发挥出应有的性能,甚至不能正常使用。
2011-12-17 00:02:001137 目前常见的LED日光灯,外型尺寸上基本参照T8、T10的日光灯进行设计,不同的地方主要在于光源使用材料不同,LED日光灯有内置电源(也不排除有些设计成电源外置)而传统双端荧光灯靠外
2012-05-04 10:08:366452 LED日光灯是国家绿色节能照明工程重点开发的产品之一,是目前取代传统的日光灯的主要产品。低电力消耗,比传统的日光灯管节省60-80%的电能。今天我们要评测的是华晶照明的新一代
2012-09-21 17:48:405180 日光灯管在日常生活中有广泛的应用,但如何让led使用寿命及亮度达到让使用都满意的标准,是一个有相当意义的题目!led日光灯要保持长寿命及高亮度,要解决的问题是:电源、LED光
2012-09-29 11:32:431544 LED日光灯是采用CREE与AOD超高亮LED白光作为发光光源,外壳为亚克力/铝合金。LED日光灯安装比较简单,它分电源内置和外置两种,电源内置的LED日光灯安装时,将原有的日光灯取下换上
2012-12-24 10:40:028370 LED日光灯电源是LED日光灯中非常重要的一个部件,要是选择不当,LED日光灯发挥不出他应有的性能,甚至还有可能不能正常照明使用。下面我就LED日光灯照明做了一些小小的建议,供大家参考参考。
2013-04-03 10:27:43903 LED日光灯电源是LED日光灯中非常重要的一个部件,要是选择不当,LED日光灯发挥不出他应有的性能,甚至还有可能不能正常照明使用。下面就LED日光灯照明电源做了一些小小的建议,供大家参考参考。
2016-02-19 17:07:291076 不含有毒物质,是一种绿色环保的新光源。不但如此,LED是一种非常容易改变其亮度的器件,只要输入一个脉宽调制(PWM)信号,就可以调光,所以龙茂公司推出了三种可调光的LED日光灯。 第一种是手动调光LED日光灯,在很多场合需要手动调节LED日光灯的亮
2017-12-02 15:32:14357 文中提出了一种带功率因数校正的LED日光灯驱动电源,该电源具有电路简单、可靠的优点,实测数据表明,在较宽电压范围内,驱动电源工作稳定,其具有较高功率因数.LED照明由于具有环保、寿命长、高可靠性
2017-12-08 13:39:0016 日光灯的使用已经是随处可见了,那么日光灯都有哪些特性呢?日光灯的长度一般都有哪些呢?跟随小编一起来了解一下日光灯的尺寸标准吧。
2017-12-22 09:36:2251758 目前白炽灯、日光灯和LED灯已经我们生活中得到了普遍的运用,本文主要对了白炽灯、日光灯和LED灯它们三者之间的发光原理。
2018-01-17 11:07:3518896 LED日光灯具有亮度高、耗电少、寿命长等特点,正在慢慢取代传统日光灯(荧光灯)的位置,使用LED日光灯将能为您带来更大的经济效益和社会效益。对于刚接触LED日光灯的朋友来说,但正确的安装LED日光灯的方法也很迷惘。下面我跟大家分享一下安装LED日光灯经验与方法。
2018-01-17 15:20:4668872 LED日光灯电源发热到一定程度会导致烧坏,关于这个问题,也见到过有人在行业论坛发过贴讨论过。本文将从芯片发热、功率管发热、工作频率降频、电感或者变压器的选择、LED电流大小等方面讨论LED日光灯电源发热烧坏MOS管技术。
2018-10-11 08:19:005711 现在提倡节能减排,很多的家庭都换掉了过去的普通日光灯,换上了LED日光灯,但是你们究竟知道它们的区别在哪里吗?它们的区别可不单单只是换了一个名字。
2018-10-25 15:11:3819386 现在提倡节能减排,很多的家庭都换掉了过去的普通日光灯,换上了LED日光灯,但是你们究竟知道它们的区别在哪里吗?它们的区别可不单单只是换了一个名字。
2018-10-31 14:09:2515308 日光灯之所以发光,是因为它的灯管内部有水银蒸汽和少量的惰性气体,管壁上还有荧光粉。所以日光灯点燃时,需要一个高电压才能激发水银蒸汽粒子运动产生白光。点燃后正常发光时灯丝只允许通过不大的电流,这时要求加在灯管上的电压低于电源电压。
2018-12-31 15:21:0010690 LED日光灯电源是LED日光灯中非常重要的一个部件,要是选择不当,LED日光灯发挥不出他应有的性能,甚至还有可能不能正常照明使用。
2019-09-16 16:40:52931 .安装时将原有的日光灯取下换上LED日光灯,并将镇流器和启辉器去掉(LED自带恒流源,不需要镇流器、启辉器),让220V交流市电直接加到LED日光灯两端即可。
2019-09-17 15:49:545726 此led日光灯还可以与太阳能电池板连接,以依靠太阳能来工作。
2019-10-09 14:10:113770 我们寻常生活家中使用的LED日光灯管大家有注意过它平时是怎么运作的吗?就好像我们一按开关它就马上亮起来了,其中的原理你知道吗?可能从事有关照明灯具行业或者从事技术类工作的人会了解,但是我们寻常人大多数还是不知道的吧?那么这次,小编就带你来看看,日常生活中的LED日光灯是怎么运作的呢?
2020-03-15 14:49:0024735 要使LED日光灯工作在输入电压范围比较宽的范围AC85-265V,则灯板的LED串并联方式很重要。
2020-04-08 17:41:261375 对于LED投光灯来说,它不是安装好了,就不用管理了,只有定期的维护和保养,才能保证它的使用时间更长,对于led投光灯来说,它的户外的使用过程中,清洁灯具主要工作是处理表面的灰尘,那么在led投光灯的保养中,需要做到几点呢,今天就给大家介绍一下关于led投光灯在保养中需要注意的事项。
2020-05-10 11:31:191222 跟着LED技能的跋涉,报价日渐走低,而电价上涨趋势显着,LED日光灯越来越变成机关校园医院和商业单位照明的挑选。
2020-09-11 10:24:28627 在现代的生活中,灯具的发展越来越好了,不仅造型更多样了,功能也是越来越全。今天我们一起来看一看,LED日光灯
与传统日光灯之间有什么区别与优势呢?
日光灯就是我们常说的荧光灯。是利用低气压
2023-02-15 16:06:071 地埋灯的安装需要注意哪些事项? 地埋灯也叫暗灯。LED地埋灯LED是光源,由LED恒流驱动,是一种嵌入地面的照明装饰灯。地埋灯照亮地面和地面植被,美化景观,保障行人安全。那么大家知道地埋灯的安装需要注意
2023-04-14 11:32:13966 日光灯应用基于LN2541的非隔离LED日光灯应用方案——18W恒流驱动(24串12并)1.简介本文是一份基于LN2541设计的低成本非隔离LED日光灯应用方案报告。LN2541是一款驱动LED
2022-04-18 17:14:15441 螺杆支撑座在使用中需要注意的事项
2023-04-10 17:59:54480 设计软板pcb需要注意哪些事项
2023-12-19 10:06:44236 电源滤波器在接线时有哪些需要注意的事项?|维爱普电源滤波器
2024-01-31 09:35:53168
查看更多
