LED驱动电源的应用分析
LED由于环保、寿命长、光电效率高等众多优点,近年来在各行业应用得以快速发展,LED的驱动电源成了关
2009-12-17 10:08:301630 LED电源有很多种分类方法,LED由于环保、寿命长、光电转换效率高等众多优点,理论上,LED的使用寿命在10万小时以上,但在实际应用过程中,由于驱动电源的设计及驱动方式选择不当,或跟
2012-01-18 10:04:171423 为了节能省电,LED得到了很大的推广,但LED都需要有个电源驱动,其好坏会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。本文介绍了一些LED驱动电源的问题,希望能够对工程师提供一点帮助。
2013-06-17 14:14:312282 LED具有很强的应用灵活性,在不同的驱动电源中当然也会有所区别。如果处理不当,将会严重影响LED的使用寿命和照明情况,下面给大家介绍LED驱动电源在不同应用中的区别,看看就知道!
2014-02-21 10:29:252124 LED驱动电源的质量好坏将会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。
2014-08-19 08:45:041107 由于各种规格不同的LED电源的性能和转换效率各不相同,所以选择合适、高效的LED专用电源,才能真正展露出LED光源高效能的特性。因为低效率的 LED电源本身就需要消耗大量电能,所以在给LED供电
2015-08-09 14:16:201262 LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。
2016-02-15 15:47:112192 LED驱动电源即是可以把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。
2016-02-18 15:46:121664 LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器。本文将介绍LED驱动电源的分类、选择以及使用的注意事项等基本知识。
2017-01-05 09:33:064311 led产品的分类有很多,如led根据发光管发光颜色、发光管出光面特征、发光管结构、发光强度、工作电流、芯片材料及功能等,有不用的分类方法。深圳银联宝科技主攻方向是Led驱动电源芯片。今天的主角
2023-12-04 16:03:18470 LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出
2013-03-19 16:53:0696587 LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等
2016-01-15 16:54:45
市场上的产品类似相关的产品,都可以根据它的特性进行分类,而LED电源也是一样,可以分为两种 一、恒流式 恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却随着负载阻值的大小不同在
2021-12-28 08:01:03
晚上使用照明量大,同类负载太集中,会对电网产生较严重的污染。对于30瓦~40瓦的LED驱动电源,据说不久的将来,也许会对功率因素方面有一定的指标要求。 (4)驱动方式 现在通行的有两种:其一是一个
2019-07-09 09:55:18
说到LDE驱动电源,相信很多人都知道,像LED驱动电源有哪些特点呢,接下来一起起看看。 1.高可靠性特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,有防水铝壳驱动电源,质量好的话不容易坏,减少维修次数
2021-12-28 08:23:32
就目前国内的 LED 驱动电源设计趋势而言,采用电容降压原理来完成驱动电路设计的产品,已经逐渐在市场上立稳脚跟。采用这种设计的LED 电源产品,均有较好的稳定性,且成本耗费较低。我们将会就 LED驱动电源中的电容降压原理展开简要的分析和介绍。
2021-03-11 06:34:01
一、LED电源按驱动方式可以分为两大类: A.恒流式: 1、恒流驱动电路驱动LED是很理想的,缺点就是价格较高. 2、恒流电路虽然不怕负载短路,但是严禁负载完全开路. 3、恒流驱动电路输出
2019-07-09 10:07:13
2019-10-06 14:28:36
LED驱动电源测量中常见技术有哪些
2021-03-11 08:11:38
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器。本文将介绍LED驱动电源的分类、选择以及使用的注意事项等基本知识。 一、LED驱动电源的分类(1)恒流式:a、恒流驱动电路
2017-01-06 19:34:04
`LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器。本文将介绍LED驱动电源的分类、选择以及使用的注意事项等基本知识。一、LED驱动电源的分类(1)恒流式:a、恒流驱动电路
2017-01-06 17:58:13
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器。本文将介绍LED驱动电源的分类、选择以及使用的注意事项等基本知识。 一、LED驱动电源的分类 (1)恒流式: a
2018-12-03 11:20:22
(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。 LED驱动电源的分类 (1)恒流式: a、恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电
2016-12-22 17:20:24
LED驱动电源只有两种方式:恒流式:电流不变电压在一定范围内变化(随负载变化)恒压式:电压不变电流在一定范围内变化(随负载变化)而LED灯配合的方式有三种:串联式, 并联式,串并混联式。串联式:要求
2018-12-14 17:32:50
负载太集中,会对电网产生较严重的污染。对于30瓦~40瓦的LED驱动电源,据说不久的将来,也许会对功率因素方面有一定的指标要求。(4)驱动方式现在通行的有两种:其一是一个恒压源供多个恒流源,每个恒流源
2018-01-12 14:17:33
我想了解一下设计一个LED恒流驱动电源简单 还是恒压电源简单求助 求助
2016-03-25 18:19:26
你知道设计LED驱动电源都存在哪些问题吗?如何才能做好一个LED驱动电源?
2021-06-18 07:48:11
的电子器件之一,它能适应的电源的电压和电流变动范围十分狭窄。LED驱动器就是这种可以驱使LED在最佳电压或电流状态下工作的电子组件。然后,就是分类了。按驱动方式可分为两大类:恒流式、稳压式;按电路结构方式
2014-04-23 18:01:13
LED车灯的优势是什么?LED车灯有哪些分类?特点是什么?国内LED车灯发展现状与瓶颈权威分析
2021-05-14 06:19:31
开关电源有哪些分类。大致的可以按照驱动、供电模式、设计结构上进行分类。相比于开关电源的分类,led开关电源要简单一些。在设计电源的时候可以多多参照上述的分类。我们沃尔开关电源的产品应用于多个领域,从业十余年
2016-04-18 12:18:43
`摘要:最为最常见的led灯珠,你知道led灯珠分类有哪些?led灯珠有哪几类吗?本文主要介绍了led灯珠的分类以及我们在日常生活中常见的led灯珠及led灯珠常出现的问题解决。 一、LED灯珠
2017-12-13 11:25:50
2018-01-26 17:44:50
什么叫电源?电源有哪些分类?常用的电源类型?
2021-03-16 14:40:58
DC大功率LED驱动IC有哪些代表性的分类?主要应用于哪些领域?
2021-04-07 06:18:15
的LED驱动电源,据说不久的将来,也许会对功率因素方面有一定的指标要求。(4)驱动方式现在通行的有两种:其一是一个恒压源供多个恒流源,每个恒流源单独给每路LED供电。这种方式,组合灵活,一路LED故障
2017-04-06 11:29:08
2018-07-01 21:25:11
如何设计LED驱动电源,如何挑选电路IC
2016-03-29 12:28:55
一、LED 驱动电源你了解多少?二、为什么用恒流电源驱动 LED 灯具?
2021-03-11 06:35:38
LED驱动电源目前存在不足的原因: 一、生产LED照明及相关产品的公司的技术人员对开关电源的了解不够,做出的电源是可以正常工作,但一些关键性的评估及电磁兼容的考虑不够,还是有一定得隐患; 二
2019-09-06 14:21:28
2019-10-11 15:46:38
请问控制器和电源的区别,还有LED驱动电源和LED调光电源、LED防水电源、LED内置电源、LED室内电源这之间的区别大吗,控制器和电源都需要用到LED驱动IC吗。
2017-07-21 17:46:57
的电源有哪些分类呢? 一、LED电源按驱动方式可以分为两大类: A.稳压式: 1、稳压电路确定各项参数后,输出的是固定电压,输出的电流却随着负载的增减而变化 2、稳压电路虽然不怕负载开路
2016-08-02 16:13:54
LED照明已经在整个照明应用中得到普及,伴随着智慧城市,智能路灯的发展,LED驱动电源也朝着智能化,数字化方向发展。英飞凌作为引领智能LED照明的领先供应商,从系统级角度看待问题,为客户提供卓越
2019-08-06 06:14:02
汽车LED主要应用于哪些领域?汽车LED有哪些分类?有什么主要特征?
2021-05-25 06:39:32
哪些分类呢? 一、LED电源按驱动方式可以分为两大类: A.稳压式: 1、稳压电路确定各项参数后,输出的是固定电压,输出的电流却随着负载的增减而变化 2、稳压电路虽然不怕负载开路,但是严禁负载
2013-01-07 14:57:57
LED驱动电路图(让电源倍压)
2007-06-06 17:04:39755 LED电源的分类及特性
1、按驱动方式可分为两大类:
(1)恒流式: a、 恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却
2009-05-09 10:56:51660 带无源PFC的LED灯驱动电源原理图
2009-10-10 12:07:599960 LED驱动电源的分类及特性简介
1、按驱动方式可分为两大类:(1)恒流式:a、 恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的
2009-11-27 14:26:15504 照明用LED驱动电源技术基础
LED的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED 驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED
2010-04-21 18:05:021911 根据电网的用电规则和LED驱动电源的特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下九大性能特点要求:
2010-10-29 18:00:51822 LED软灯带根据型号的不同需要配不同的的电源才能使用,你对电源的知道有多少了解呢?你知道LED软灯带所需的电源种类和其不同的含义吗?今天就为大家讲讲关于LED软灯带电源的分类知
2012-03-29 09:34:533607 具有光耦的LED电源驱动芯片
2012-06-20 12:13:181546 光耦在LED电源驱动芯片上的应用
2012-06-27 11:43:272074 为了节能省电,LED得到了很大的推广,但LED都需要有个电源驱动,其好坏会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。本文介绍了一些LED驱动电源的
2013-01-14 10:11:53809 解决LED驱动电源电磁干扰的三大硬件措施解决LED驱动电源电磁干扰的三大硬件措施
2015-11-13 11:21:340 LED驱动电源原理图
2016-01-18 16:19:0619 最新LED恒流驱动电源方案芯片选型,LED恒流驱动芯片,LED恒流电源芯片。
2016-03-14 13:38:1495 钲铭科LED照明驱动电源芯片方案,LED照明驱动电源分为开关电源和线性电源两大类,下面结合我司的LED驱动电源芯片分别对两类驱动电源产品的成本和特点做详细的介绍。
2016-09-09 16:58:0915 LED电源驱动:LED电源驱动是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器。
2016-12-21 14:41:022847 ED驱动电源可以说是一个LED产品的核心所在,所以我们要很认真去研究它。当然,这得从最基础的开始了解,你必须的知道什么是LED驱动电源才行。
2016-12-21 14:55:292030 照明用LED驱动电源设计
2017-01-14 11:12:5646 白色LED驱动电源设计及应用
2017-03-05 14:21:048 LED驱动电源把电源供应转换为特定的电压电流以驱动led发光的电压转换器
2017-04-24 09:19:303081 LED驱动电源把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
2017-09-23 11:03:543170 一、LED灯丝驱动分类。
二、3种LED灯丝驱动方案的主要特点。
三、3种LED灯丝驱动方案全方位对比。
四、LED灯丝驱动的常规参数。
五、LED灯丝和灯丝驱动的标准化建议
2017-09-25 16:54:246015 LED 驱动电源的质量好坏将会直接影响 LED 的寿命,因此如何做好一个 LED 驱动电源是 LED 电源设计者的重中之重。本文将介绍一些 LED驱动电源存在的问题,希望对设计工程师有益。在当
2017-10-21 10:49:546 息息相关。 本文以交流AC供电到输出恒定直流DC为例,设计中必须进行的几个步骤,搞定LED恒流驱动电源设计。 第一步:明确所设计LED驱动反激电源技术要求 我们今天先从AC-DC用单端正激式开关电源拓扑开始,因为它是一种小型、经济,也是开关电源应用较多一种,
2017-10-23 10:24:3925 LED照明具有发光效率高、功耗和工作电压低、使用寿命长等优点,近年来LED照明技术飞速发展,驱动电源是LED照明产品的核心部分,驱动电源的好坏将影响了LED的品质和寿命。该论文研究一种基于功率
2017-11-08 14:25:0521 LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,本文为大家介绍六种常用的LED驱动电源电路图。
2018-01-11 08:58:4823677 关键词:LED , 驱动 LED产品的分类及驱动 随着半导体照明技术的进步,应用的扩展,LED产品的分类有很多,如LED根据发光管发光颜色、发光管出光面特征、发光管结构、发光强度、工作电流、芯片材料
2019-02-10 07:51:02721 led恒流驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,引通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。
2019-04-10 11:45:5140716 LED驱动电源质量的好坏,直接影响到LED照明系统的品质,但在LED照明系统中相对容易损坏的却是驱动电源。
2019-08-06 18:11:3810634 LED驱动电源把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出
2019-08-25 11:47:2313733 首先,我们来谈谈什么是LED驱动电源?它可以把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。
2019-11-03 11:34:036477 LED均采用直流驱动,因此在市电与LED之间需要加一个电源适配器即LED驱动电源。它的功能是把交流市电转换成适合LED的直流电。
2019-12-19 15:01:151650 首先,我们来谈谈什么是LED驱动电源?它可以把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器
2020-01-20 17:16:003218 LED驱动电源其实说白了就是电源的一种,只不过是一种特定的电源,这种电源以电压或者电流来驱动LED发光。
2020-03-29 23:04:456553 这种方式的LED电源容易受电网电压波动的影响,电源效率低,不宜LED在闪动时使用,因为电路通过电容降压,在闪动使用时,由于充放电的作用,通过LED的瞬间电流极大,容易损坏芯片。
2020-04-08 16:44:013441 LED驱动电源的质量好坏将会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。
2020-04-08 16:51:072991 首先,我们来谈谈什么是LED驱动电源?它可以把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。
2020-05-05 15:07:003712 LED驱动电源其实说白了就是电源的一种,只不过是一种特定的电源,这种电源以电压或者电流来驱动LED发光。因此LED驱动电源输入部分一般包含几个部分:工频市电、低压直流、高压直流、低压高频交流
2020-07-13 17:29:172827 来源:罗姆半导体社区 LED驱动电源的质量好坏将会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。 在当前生活中,为了节能省电,LED得到了很大的推广,但LED
2022-11-25 17:55:48862 LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电源转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。LED
2020-12-26 04:06:031085 LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电源转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
2021-03-17 22:55:0138 LED驱动电源是要电源供应转换成为一个特定的电压电流以此来驱动LED发光的电源转换器,在一般的情况下:LED驱动电源的输入是包括了高压工频交流、低压直流、高压直流、低压高频交流等等。 一、LED驱动
2021-04-14 14:36:391168 LED驱动电源交流驱动器可以根据不同的应用分为降压型、升压型以及变换器3种类型。LED驱动电源交流驱动器以及直流驱动器的区别除了需要对输入的交流屯进行一个整流滤波之外,也要从安全角度考虑存在一个隔离与不隔离的问题。
2021-04-06 09:09:462322 参考链接LED高效恒流驱动电源的设计指导书LED灯驱动电源设计LED恒流驱动电路(精)LED恒流驱动电路led灯驱动电源电路图 led灯的驱动原理电路图方案详解 KIA MOS管一、LED驱动电源
2022-01-06 11:52:2755 市场上的产品类似相关的产品,都可以根据它的特性进行分类,而LED电源也是一样,可以分为两种 一、恒流式 恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却随着负载阻值的大小不同在
2022-01-06 12:02:286 说到LDE驱动电源,相信很多人都知道,像LED驱动电源有哪些特点呢,接下来一起起看看。 1.高可靠性特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,有防水铝壳驱动电源,质量好的话不容易坏,减少维修次数
2022-01-06 12:03:286 防爆LED手电筒电源(led三防灯)驱动担任把电池提供的电源转换为特定的电压电流并驱动LED发光的电压转换器。在手持式led三防灯上运用的LED驱动电源属于低压直流电源可随LED正向压降值改动而改动
2022-06-01 16:23:251293 led恒流驱动电源坏了有什么表现? 随着LED灯具的普及,led恒流驱动电源已成为led灯具中的重要组成部分,它可以使灯具的亮度稳定,延长灯具的使用寿命,提高灯具的安全性能等。但是在使用过程中
2023-09-05 09:19:093022 led恒流驱动电源更换怎么操作? LED恒流驱动电源是一种特殊的电源设备,常用于LED灯的控制,确保LED灯的稳定工作和长寿命。然而,随着时间的推移,可能会出现电源故障,这时候需要更换LED恒流驱动
2023-09-05 09:19:113233 LED灯驱动电源一般有三种驱动方式:分布式驱动电源系统、直接恒流驱动、恒压/恒流驱动方式。①分布式驱动电源系统,即用一个恒压源给多个恒流源供电,再由每个恒流源单独给一路LED供电。
2023-09-16 12:43:226295 LED驱动电源负责为LED提供恒定的电流,确保其稳定运行。如同心脏对人体的重要性一般,LED驱动电源对于LED灯具的性能起着决定性作用。本文将深入探讨三种常见的LED驱动电源类型:开关恒流源、线性
2024-02-01 14:27:05214
查看更多
