大家都知道提高LED驱动电源效率最常见的就是优化电子变压器参数设计,减少振铃带来的涡流损耗。但是除了这样还有没有相关的技巧呢?现在跟大家分享提高LED驱动电源效率的八种技巧希望能够帮到大家。
2015-09-22 16:21:57
4140 LED驱动电源的应用分析
LED由于环保、寿命长、光电效率高等众多优点,近年来在各行业应用得以快速发展,LED的驱动电源成了关
2009-12-17 10:08:30
1630 大功率LED 在照明方面得到了广泛应用,但制约其寿命的关键除了和LED 自身有一定关系外,主要决定于驱动电源的可靠性,针对如何提高其可靠性,对驱动电源的设计进行了探讨,阐述了
2011-10-28 10:25:46
2893 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/0E/wKgZomUMO4CAAI7hAAAZ-BMLCoY124.jpg)
为了节能省电,LED得到了很大的推广,但LED都需要有个电源驱动,其好坏会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。本文介绍了一些LED驱动电源的问题,希望能够对工程师提供一点帮助。
2013-06-17 14:14:31
2282 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/63/wKgZomUMPVuAf3z2AAByZ8J5wWM281.jpg)
LED驱动电源的质量好坏将会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。
2014-08-19 08:45:04
1107 一般来说工程师经常用优化电子变压器参数设计来提高LED驱动电源的效率和减少振铃带来的涡流损耗。但是除了这样还有没有相关的技巧呢?现在跟大家分享提高LED驱动电源效率的八种技巧希望能够帮到大家。
2015-03-25 14:25:37
2637 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/7F/wKgZomUMPh6AIVqlAABmXNgEFzI224.jpg)
在全球能源短缺、环保要求不断提高的背景下,世界各国均大力发展绿色节能照明。LED照明作为一种革命性的节能照明技术,正在飞速发展。然而,LED驱动电源的要求也在不断提高。高效率、高功率因数、安全隔离、符合EMI标准、高电流控制精度、高可靠性、体积小、成本低等正成为LED驱动电源的关键评价指标。
2015-10-04 10:39:00
5349 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/85/wKgZomUMPk2AZ9rkAAAY2u3HNzA711.jpg)
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。
2016-02-15 15:47:11
2192 LED驱动电源即是可以把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。
2016-02-18 15:46:12
1664 LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出
2013-03-19 16:53:06
96587 通讯应用使用基于半桥、全桥或同步降压功率拓扑的电源模块。这些拓扑使用高性能半桥驱动器实现高频操作和高效率。半桥栅极驱动器采用的技术已在业界成功应用了数十年,UCC27282 120-V 2.5A
2019-08-01 07:20:54
电源的效率能提高了吗?
2013-04-29 18:42:56
,本系统解决措施是有效的,提高了变换器的效率,使本电源整体效率达到了技术要求。由实验数据结果和波形得出结论:基于PFC设计与实现的LED驱动电源,设计合理,调试和试验中性能可靠稳定,性能和指标都满足
2018-10-22 15:13:38
000 h.所以LED 灯照明装置能否应用推广的关键环节之一是其驱动电源问题,笔者就提高大功率( 100 ~ 200 W) 驱动电源的可靠性从如下两大方面进行了探讨。 1 防水及降温处理 大功率LED
2019-06-01 15:47:32
稳定.电源转换效率极高,一般都可以高达80%~90%,并且输出电压、电流十分稳定.特别适用于LED路灯的驱动电源这种方式的LED电源主要由四部分组成它们分别是:输入整流滤波部分、输出整流滤波部分、PWM稳压控制部分、开关能量转换部分.而且这种电路都有完善的保护措施,属于高可靠性电源。
2019-10-06 14:28:36
都很稳定.电源转换效率极高,一般都可以高达80%~90%,并且输出电压、电流十分稳定.特别适用于LED路灯的驱动电源这种方式的LED电源主要由四部分组成它们分别是:输入整流滤波部分、输出整流滤波部分、PWM稳压控制部分、开关能量转换部分.而且这种电路都有完善的保护措施,属于高可靠性电源。
2019-07-09 10:07:13
。 2.高效率LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升。对延缓LED的光衰有利。 3.高功率因数功率因数是电..
2021-12-28 08:23:32
的特点 1.高可靠性 特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,有防水铝壳驱动电源,质量好的话不容易坏,减少维修次数。 2. 高效率 LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结构
2016-12-22 17:20:24
设计就趋向于更低的纹波电流。此外,LED中的峰值电流不应超过厂商所规定的最大安全工作电流额定值。 LED驱动电源的拓扑结构选择分析 采用AC-DC电源的LED照明应用中,电源转换的构建模块包括二极管
2018-10-15 16:21:36
你知道设计LED驱动电源都存在哪些问题吗?如何才能做好一个LED驱动电源?
2021-06-18 07:48:11
、高效率LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内
2017-10-13 16:53:19
,提高PF值代价高,元器件多,不良因素增加,加工复杂。3、电解/电容容易坏:70%的灯具不良追溯于电解电容。二、阻容降压电源1、简单:存在即合理效率低,PF值低。2、驱动功率:驱动功率小,不超过5W
2016-11-03 16:15:33
应用. 3:LED开关电源中高频化以后软开关技术的应用 LED开关电源高频化以后,为了提高LED开关电源的效率,必须开发和应用软开关技术.它是过去几十年国际电源界的一个研究热点. PWM-LED
2014-01-24 11:03:38
现在对LED电源效率的要求是越来越高,那么采用什么样的电路架构可以让一个20W340MA的LED电源的效率大于92%?有没有?
2011-05-19 11:52:20
问:如何提高隔离式电源的效率?答:在大多数降压调节器的典型应用中,使用有源开关而非肖特基二极管是标准做法。这样能大大提高转换效率,尤其是产生低输出电压时。在需要电流隔离的应用中,也可使用同步整流
2022-05-10 10:50:42
2022-07-11 22:15:15
95% 的效率。另外,该电路还拥有 97% 的良好功率因数。图 3 利用升压电源提高 LED 驱动器效率图 4 为图 1-2 示意图所描述电源的照片。即使这种电源产生的输出功率大致相同,但也存在一些
2012-01-05 15:15:08
路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。 2.高效率 LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装LED驱动电源在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而
2018-07-01 21:25:11
在大多数降压调节器的典型应用中,使用有源开关而非肖特基二极管是标准做法。这样能大大提高转换效率,尤其是产生低输出电压时。在需要电流隔离的应用中,也可使用同步整流来提高转换效率。图1所示为副边同步整流
2018-01-17 14:18:09
提高 LED 驱动器效率图 4 为图 1-2 示意图所描述电源的照片。即使这种电源产生的输出功率大致相同,但也存在一些影响电源尺寸的明显差异。升压电源的电感器尺寸明显更小,因为其蓄能要求更低。相比
2011-11-21 10:38:47
:[size=17.9104px]1、高可靠性[size=17.9104px]特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。[size=17.9104px]2、高效率[size
2016-08-31 11:46:17
单片机驱动LCD如果提高效率
2023-10-23 07:44:25
2021-01-29 09:11:41
2020-06-15 07:58:56
问题:如何提高隔离式电源的效率?
2019-03-01 08:59:05
如何设计LED驱动电源,如何挑选电路IC
2016-03-29 12:28:55
一、LED 驱动电源你了解多少?二、为什么用恒流电源驱动 LED 灯具?
2021-03-11 06:35:38
压保护电路,LED开路保护、过流保护等电路。 2、LED驱动电源的特点 (1)高可靠 性特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。 (2) 高效率 LED是节能产品
2019-09-06 14:21:28
欠压保护电路,LED开路保护、过流保护等电路。 2、LED驱动电源的特点 (1)高可靠 性特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。 (2) 高效率 LED是节能产品
2019-10-11 15:46:38
怎么提高labview的运行效率?那位给出点建议
2013-02-25 10:09:31
随着能源效率和环保的日益重要,人们对开关电源待机效率期望越来越高,客户要求电源制造商提供的电源产品能满足BLUE ANGEL,ENERGY STAR, ENERGY 2000等绿色能源标准,而欧盟
2015-09-06 11:58:28
我公司要做个5.25V,5.5A,输入174-500VAC ,效率为80%的开关电源;我用EFD25磁芯,匝比为112/3/14,频率为65KHZ,做出来的效率仅有65%,请教各位大侠,怎么调才能提高电源的效率?
2023-08-01 10:58:07
且花费也大。 2、LED驱动电源高效率:LED是节能产品,驱动电源也要符合节能的要求。特别是电源安装在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降。电源的效率高,它的耗损
2015-12-25 15:58:07
请问控制器和电源的区别,还有LED驱动电源和LED调光电源、LED防水电源、LED内置电源、LED室内电源这之间的区别大吗,控制器和电源都需要用到LED驱动IC吗。
2017-07-21 17:46:57
随着LED照明输出效率逐步提高以及成本降低,使用LED照明的趋势将会更加明显。探索有什么方法可以在直流照明系统中驱动LED的吗?
2021-04-07 06:32:13
因电路中的变压器使用而效率略低,但安全系数提高,过CE、UL容易。目前LED灯具厂和电源模块厂选用国外PI、iWATT等公司的驱动IC较多,但是产品成本居高不下。国内本土IC产业新一代的AC/DC驱动
2010-12-03 19:17:13
请问怎么提高开关电源效率?
2012-05-16 11:03:58
哪些措施可以提高电源效率?
2019-06-27 06:44:33
不方便,维修的花费也大。 2高效率 LED是节能产品,驱动电源也要符合节能的要求。特别是电源安装在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降。电源的效率高,它的耗损功率
2017-11-27 14:05:26
照明技术,正在飞速发展。然而,LED 驱动电源的要求也在不断提高。高效率,高功率因数,安全隔离,符合EMI 标准,高电流控制精度,高可靠性、体积小、成本低等成为LED 驱动电源的关键评价指标。LED
2011-06-19 14:44:21
随着高亮LED效率的不断提高,即流明/瓦特比的增加,越来越多的照明应用开始选择高亮度LED,例如汽车的外灯;日间行车灯,近光灯、远光灯等。电路设计中高亮度LED驱动一般用什么驱动?LED亮度调节怎么做?
2021-04-06 06:32:56
摘要:从环保和节能考虑,LED灯是解决照明灯的最佳方案。本文介绍了LED照明灯驱动电源的设计。关键词:LED灯;驱动电源;发光效率
2010-10-13 01:08:53
167 照明用LED驱动电源技术基础
LED的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED 驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED
2010-04-21 18:05:02
1911 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/91/wKgZomUMOQeAFjouAABZQ0Xjm3g370.jpg)
LED发光效率提高方法需注意以下几类技术:
一、透明衬底技术 InGaAlP LED通常是在GaAs衬底上外延生长InGaAlP发
2010-07-23 09:49:48
2105 根据电网的用电规则和LED驱动电源的特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下九大性能特点要求:
2010-10-29 18:00:51
822 高效率LED驱动电源设计
2011-03-30 17:38:24
4613 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/DE/wKgZomUMOoWAEEmKAAAP-eytpAM760.JPG)
LED由于环保、寿命长、光电效率高等众多优点,近年来在各行业应用得以快速发展,LED的驱动电源成了关注热点,理论上,LED的使用寿命在10万小时以上,但在实际应用过程中,由于驱动电源的
2011-04-13 10:56:15
91 对于市电交流输入电源驱动,隔离输出是基于安全规范的要求。LED驱动电源的效率越高,则越能发挥LED高光效,节能的优势。
2011-07-15 10:46:01
7522 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/EE/wKgZomUMOt2AOFl6AAAQx6N7ieI101.jpg)
本文研究世博园区道路照明应用的LED路灯驱动电源,要求电源驱动电路效率高达85%,输入电压在220v-15%及+10%的范围内仍能正常工作,重新设计了一种单级带PFC功能的隔离反激式LED路灯恒流
2011-11-01 17:30:26
286 光耦在LED电源驱动芯片上的应用
2012-06-27 11:43:27
2074 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/42/wKgZomUMPI6AZ0qKAAAOFJ6ni6M796.jpg)
2013-01-14 10:11:53
809 新型光源要符合以下四个条件:高效、节能、无污染及模拟自然光,发光二极管(LED)就具有这样的优点。采用脉动电流驱动大功率LED可以去除驱动电源中的电解电容,大大提高驱动电源的寿命。但是LED中存在
2015-10-29 10:34:49
13 LED驱动电源原理图
2016-01-18 16:19:06
19 提到LED驱动精准度通常会想到恒流误差,其实驱动精度并不仅仅限于电流精度一项。LED是一款典型的电流驱动型器件,精准控制LED驱动电流,可决定包括光效率、电源效率、散热和产品亮度等在内的许多参数
2016-05-30 16:40:15
1165 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/8C/wKgZomUMPpKALURQAABrtYbXG7Q890.png)
LED电源驱动:LED电源驱动是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器。
2016-12-21 14:41:02
2847 ED驱动电源可以说是一个LED产品的核心所在,所以我们要很认真去研究它。当然,这得从最基础的开始了解,你必须的知道什么是LED驱动电源才行。
2016-12-21 14:55:29
2030 提高纯电动大巴驱动电机效率的措施_刘刚
2017-01-01 15:44:29
1 照明用LED驱动电源设计
2017-01-14 11:12:56
46 白色LED驱动电源设计及应用
2017-03-05 14:21:04
8 有效提高开关电源的效率
2017-03-22 08:48:40
42 LED驱动电源把电源供应转换为特定的电压电流以驱动led发光的电压转换器
2017-04-24 09:19:30
3081 泰克LED 电源驱动效率与待机能耗测试解决方案
2017-09-07 17:19:26
9 我国目前的照明主要以低效率的照明为主,LED由于其具有高效、节能、环保、可靠、长寿命等优点,正逐渐进入照明领域,对缓解目前环境恶化和能源短缺有重要意义。LED的性能与驱动电源性能和使用环境密切相关
2017-10-23 14:36:28
9 的列出LED驱动器可靠性低的几点原因,希望能为电源工程师的设计锦上添花。 LED虽然发光效率较高,但流过LED的能量仍只有小部分能量可以见光的形式辐射出去,其余大部分能量以热的形式消耗在LED中,因此LED光源自身发热比较严重。行业LED驱动器可靠性
2017-10-30 10:10:26
3 LED照明具有发光效率高、功耗和工作电压低、使用寿命长等优点,近年来LED照明技术飞速发展,驱动电源是LED照明产品的核心部分,驱动电源的好坏将影响了LED的品质和寿命。该论文研究一种基于功率
2017-11-08 14:25:05
21 针对目前LED驱动电源功率因数不高和效率低等问题,设计了一款高功率因数高效率的反激式LED驱动电源。阐述了单级PFC的基本原理,并给出了PFC的优化设计方法。分析了电源的整体效率和电磁干扰的来源
2017-12-08 13:51:07
22 LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,本文为大家介绍六种常用的LED驱动电源电路图。
2018-01-11 08:58:48
23677 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/26/wKgZomUMQq-AIyvyAAAt_XmWOa8434.png)
本文首先介绍了LED发光原理,其次介绍了LED发光效率相关概念及影响因素,最后介绍了提高LED的发光效率的方法。
2018-06-04 09:36:32
24595 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/52/3F/o4YBAFsUmOaAWm-mAABBvgX7EDA700.jpg)
由于LED用作照明灯具有节能、长寿命等优点,现在LED照明非常火热。由于LED需要的是低压直流电源.为了使用220V(或者110V)交流市电驱动LED。需要使用电源转换电路。普通常见的线性电源
2019-02-07 05:32:00
3727 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/65/00/o4YBAFujhNqAdumCAACJuh_ZPeg445.jpg)
过去十多年来,通过在材料和器件设计方面的改进,使得LED的发光效率获得了极大提高。在2000年,外量子效率为25%,而如今对蓝光GaN基LED最好的外量子效率已超过70%。图2.9给出了从2000
2019-01-29 14:30:31
10362 led恒流驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,引通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。
2019-04-10 11:45:51
40716 优化变压器参数设计,减少振铃带来的涡流损耗。这个比较难,先要把电磁基础知识掌握,设计合理的变压器,最要紧的是耐心,哪怕是想到能提高0.5%的效率,也要去尝试。
2019-09-02 16:04:39
3782 LED由于环保、寿命长、光电效率高等众多优点,近年来在各行业应用得以快速发展,LED的驱动电源成了关注热点,理论上,LED的使用寿命在10万小时以上,但在实际应用过程中,由于驱动电源的设计及驱动方式选择不当,使LED极易损坏。
2019-08-25 11:42:04
4315 半导体照明作为21 世纪的新型光源,具有节能、环保、寿命长、易维护等优点。用大功率高亮度发光二极管(LED)取代白炽灯、荧光灯等传统照明光源已是大势所趋。由于LED 自身特性,必须采用恒流源为其供电。因此,高效率恒流驱动电源的设计成为LED 应用中一个重要研究对象。
2019-09-10 16:24:42
7212 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A6/0A/o4YBAF13XnmAet5oAABpxL3r3R8532.png)
常规LED灯存在着亮度不足等缺憾,而导致普及率不够。功率型LED灯却有着亮度足使用寿命长等优势,但是功率型LED却有着封装等技术困难,下面贤集网小编与大家分享影响功率型LED封装取光效率的因素
2020-01-18 11:31:00
5527 LED驱动电源的质量好坏将会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。
2020-04-08 16:51:07
2991 来源:罗姆半导体社区 LED驱动电源的质量好坏将会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。 在当前生活中,为了节能省电,LED得到了很大的推广,但LED
2022-11-25 17:55:48
862 滤波器件等等。 LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结散热非常重要。电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升。对延缓LED的光衰有利。 现有技术中为使驱动电源能得到很好的绝缘保护,通常是
2021-09-27 15:26:57
1119 。 2.高效率LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升。对延缓LED的光衰有利。 3.高功率因数功率因数是电..
2022-01-06 12:03:28
6 如何提高隔离式电源的效率?
2022-08-03 17:53:40
388 根据电网的用电规则和LED驱动电源的特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下几点: 1.高可靠性:特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。 2.高效率:LED
2022-10-24 11:28:00
690 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/72/BA/pYYBAGNTYyOAPma5AACzv00A4fU422.png)
LED类推驱动包括AC恒流开关电源,DC恒流操控电路。驱动电路由电子元件组成,包括半导体元件,电阻,电容,电感等,这些元件都会影响到整个电路的寿命。
2022-10-25 15:13:52
725 led恒流驱动电源坏了有什么表现? 随着LED灯具的普及,led恒流驱动电源已成为led灯具中的重要组成部分,它可以使灯具的亮度稳定,延长灯具的使用寿命,提高灯具的安全性能等。但是在使用过程中
2023-09-05 09:19:09
3022 led恒流驱动电源更换怎么操作? LED恒流驱动电源是一种特殊的电源设备,常用于LED灯的控制,确保LED灯的稳定工作和长寿命。然而,随着时间的推移,可能会出现电源故障,这时候需要更换LED恒流驱动
2023-09-05 09:19:11
3233 LED灯驱动电源一般有三种驱动方式:分布式驱动电源系统、直接恒流驱动、恒压/恒流驱动方式。①分布式驱动电源系统,即用一个恒压源给多个恒流源供电,再由每个恒流源单独给一路LED供电。
2023-09-16 12:43:22
6295 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/75/wKgZomUFMruAI-_YAAAQjCh3wck056.jpg)
led电源自动测试系统如何提高测试效率? LED电源自动测试系统是一种用于测试LED电源的设备,其作用是通过自动化的方式对LED电源进行各项功能和性能的测试。使用LED电源自动测试系统可以提高测试
2023-11-09 09:12:04
494 如何提高电源适配器的效率因数? 提高电源适配器的效率因数是提高能源利用效率的一种重要措施。通过提高效率因数,可以减少能源浪费,实现节能减排的目标。本文将从多个方面介绍如何提高电源适配器的效率因数
2023-11-23 14:51:25
378 电源整机效率是指电源将输入电能转换为输出电能的效率,通常用百分比表示。提高电源整机效率可以降低能源消耗,减少环境污染,提高设备的运行效率。以下是一些提高电源整机效率的方法: 1. 使用零电压开关
2024-01-17 15:57:40
184
