电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>LED照明电源的几种次级恒流方式介绍
LED照明电源的几种次级恒流方式介绍
收藏
查看更多
LED电源次级恒流经典电路TOP6 —电路图天天读(127)
本文就对LED照明电源当中次级恒流的一些常见方法进行了总结。LED驱动电源将直接决定LED灯的可靠性与寿命,作为电源工程师,我们知道LED的特性需要恒流驱动,才能保证其亮度的均匀,长期可靠的发光。 首先我们先来谈谈比较流行的TL431的几种恒流方式
2015-03-24 10:16:373682
100V耐压 LED驱动芯片 SL2516D兼容替换LN2516车灯照明芯片
SL2516D LED驱动芯片是一款专为LED照明设计的高效、高精度驱动芯片。与LN2516车灯照明芯片兼容,可直接替换LN2516芯片,为LED车灯照明提供稳定、可靠的电源解决方案。 一
2024-01-10 16:03:35
2.5-80VIC led照明驱动ic绿色照明教育选方案应用选型
的机会,如果能快速转型,早出产品,则赢的机会多多。惠海半导体优势推出应用于LED照明高端市场无频闪调光应用的DC-DC 5-100V输入的大功率LED照明降压精度PWM调光无频闪驱动芯片
2020-10-14 15:15:34
2.5-80V线性IC led照明驱动ic绿色照明 教室护眼照明
降压LED电源芯片市场10年,对LED照明市场有着深入的了解及丰富的经验,专注LED电源行业超过10年,实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,提供强大的技术支持,免费协助Lay板,调试直至产品可以
2020-09-26 10:51:50
2.5V启动升压驱动芯片 LED驱动电源方案
等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯的串驱动。AP9193 采用固定关断时间的控制方式,其工作频率最高可达 1MHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积。关断时间
2019-09-04 11:31:33
200W LED 路灯驱动电源的设计
新型 LED 灯具照明具备其他光源所不具备的高效、节能、环保等优点,使其用于路灯照明将成为趋势。作为灯具一部分的 LED 供电电源,如何提高供电电源的效率、功率因数、可靠性、工程可行性,显得非常重要
2023-09-28 08:21:59
5段功率线性功率芯片SM2326E介绍
一款多段导通,可完成功率的THD 高功率因数LED线性操控芯片,SM2326E这款电源芯片芯片内置过温维  且在多颗芯片并联使用时,可省去外围的跳线电阻。芯片首要经过调理REXT端口电阻值
2020-10-27 06:19:40
LED
LED使用的是IC。那在实际使用时,输出的流电流永许的误差是多少呢?有什么标准没有?恒压模式,电压一般要求正负5%
2015-01-26 13:58:54
LED驱动电路的设计分析与实例
本帖最后由 liuxi1989 于 2013-11-13 22:46 编辑 发几个LED驱动电方面的资料大家收藏!LED灯的驱动芯片介绍_下_.rarLED驱动电路的设计分析与实例
2013-11-13 22:43:13
LED驱动芯片--NK8202
NK8202是一种针对供电电压大幅波动而提供的高性/价比的LED照明电源集成电路,可在非常大电压范围内保持特性及具有过功率保护功能。适合于110伏或220伏供电的LED球炮灯、日光灯、平版灯等
2014-11-14 16:46:45
LED驱动芯片SM7523B和SM7513的对比应用
SM7523B自推入市场以来受到广大LED驱动生产厂家的好评,是迄今为止所需元器件最少的LED照明驱动方案,大大的减少了驱动电源的生产成本。SM7523B不需要外部供电回路,不需要环路补偿
2016-04-05 14:49:07
LED照明驱动方案大全资料
LED照明驱动方案大全资料
2013-02-01 15:28:08
LED照明电源低压差线性调光IC【PWM调光 调光辉度65536级】ESOP-8 H7250
H7250线性ic方案的电路简单,性价比高,同时易生产,可实现光电一体化的“光引擎”方案,实现的光引擎,也称光电模组。H7250电压范围2.5-48V的电压范围的LED照明领域
2021-03-09 10:54:42
LED照明电源的首选芯片U6112
的首选。电源芯片U6112包括高精度的原边控制器及功率MOSFET,专用于高可靠,极精简外围元器件的小功率LED照明。在模式下,电流和输出功率可通过CS脚的Rs电阻进行调节。银联宝U6112电源
2020-03-18 14:38:11
LED照明驱动电源控制技术
,2010年年底开始禁用75W白炽灯,这无疑又是给LED照明市场带来巨大的机会。伴随LED照明驱动电源控制技术的进步和LED光源价格的不断降低,LED照明与千家万户的距离进一步拉近。LED照明驱动电源
2019-05-13 14:11:52
LED电源驱动与恒压驱动模式优缺点
实际上最理想的方法是综合两种方式。既要相对,还要适当电压调整。既要监测负载电流变化状态,还需要监测负载电压情况。就目前LED电源设计的发展方向来看,在空间允许的场合,光源线路融合的智能化照明方案将会是未来LED驱动电源的设计主流方向。
2018-10-09 14:18:18
LED电源驱动与恒压驱动模式优缺点总结
各有优缺点,而实际上最理想的方法是综合两种方式。既要相对,还要适当电压调整。既要监测负载电流变化状态,还需要监测负载电压情况。就目前LED电源设计的发展方向来看,在空间允许的场合,光源线路融合的智能化照明方案将会是未来LED驱动电源的设计主流方向。
2016-01-18 15:08:52
LED电源次级的经典电路总结
,所以很多LED照明生产企业都需要专业的LED人才。其实LED电源的特点就是其需要限压,并且又要长时间工作,所以需要比较高的效率支持,而有些电源对于结构尺寸和高度也有所限制。  本文就对LED照明
2018-09-30 16:12:12
LED电源次级利用TL431方法总结
由于结构尺寸的限制,对高度有要求。下面我就试着就目前中小功率的LED照明电源,谈谈次级的一些常见的方法来一个总结;不一定很全面,也不一定很深入,不过总算能对一些初入行的工程师有些帮助。
2013-01-31 15:49:51
LED分布式原理
,我们依然看到的还是开关电源而已!为此LED照明电源主要研究的重点应该放在:次级DC部分,恒压开关电源与分布式技术结合。
2011-03-09 16:47:54
LED台灯IC方案,线性,模拟调光,PWM调光,低成本
H7210概述:H7210 是一款外围电路简洁低成本高性能的单通道线性降压LED驱动器,适用于5-46V输入电压范围的LED 照明领域。H7210PWM 端口支持高辉调光,能够响应60ns
2020-07-25 15:32:36
LED手电筒专用降压IC芯片 手电筒方案
LED 短路保护 软启动应用领域 线性 LED 照明驱动 LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、LED 指示灯等AP5152 线性降压驱动芯片概述AP5152 是一种输出电流可调
2019-09-09 10:56:10
LED智能照明调光降压IC无频闪高辉48V
调光,广泛应用于景观灯亮化照明、洗墙灯、舞台灯、磁吸灯、摄影补光灯、商业照明,户外景观亮化等低压应用。 惠海半导体H6119是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED驱动器,适用于4-60V电压
2020-10-17 10:23:22
LED驱动电源分类方式你知多少?
件、输出滤波器件等等。根据不同场合要求、还要有输入过压保护电路、输入欠压保护电路,LED开路保护、过保护等电路。  按驱动方式分类  (1)流式  驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却
2019-07-09 09:55:18
LED驱动电路如何实现或接近的设计
三路PWM和12个GPIO驱动12个三色LED如何实现接近实现
2015-03-12 23:11:12
LED高效驱动电源的设计指导说明
参考链接LED高效驱动电源的设计指导书LED灯驱动电源设计LED驱动电路(精)LED驱动电路led灯驱动电源电路图 led灯的驱动原理电路图方案详解 KIA MOS管一、LED驱动电源
2021-12-28 06:44:48
led驱动
请问,我做一个设计,是一个led驱动,就是输出电流变大会引起反馈,降低占空比,导致输出电压下降抑制电流增大,那为什么负载led减少一个,灯会变的更亮了。。不是应该电流不变的吗。怎么理解呀。求解答!!!!拜托
2017-04-07 08:28:35
介绍恒压电源的优缺点
上篇文章介绍LED的基础知识,其中伏安特性曲线也有大致认知。关于LED的驱动电源到底使用电源还是恒压电源?本篇文章介绍恒压电源的优缺点。恒压源恒压驱动电路输出的电压是固定的,而输出的电流
2022-01-03 06:58:43
LED开关电源的纹波电压测试使用的负载是什么?
如题,在对流型的LED开关电源的纹波电压参数进行测试时,使用的负载是选择LED串还是用电子负载的CV模式?亦或是其他方式?如果使用LED作为负载,考虑到随着温度上升,前向压降有所变化,好像不是很合适。请问国标里有无恒流型开关电源的负载的相关规定,如果有,是哪个国标?谢谢!
2019-10-17 09:10:48
驱动电路等,特别适合大功率 LED 驱动
机号:***15970040041QQ:3004825478,欢迎咨询专注DC-DC降压驱动ic降压线性驱动IC升压驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压mos管`
2021-07-13 11:52:03
AP2912 平均电流型 LED 降压
2021-07-07 11:08:17
AP2912 平均电流型 LED 降压
2021-07-19 16:54:27
AP5151 线性降压驱动芯片
FAE支持!:方案资料+技术支持+DEMO板+唐生手机号:***15970040041QQ:3004825478,欢迎咨询专注DC-DC降压驱动ic降压线性驱动IC升压驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压mos管
2021-12-23 14:35:14
AP5151 线性降压驱动芯片
2021-12-23 14:35:14
AP5151 线性降压驱动芯片
FAE支持!:方案资料+技术支持+DEMO板+唐生手机号:***15970040041QQ:3004825478,欢迎咨询专注DC-DC降压驱动ic降压线性驱动IC升压驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压mos管`
2021-07-07 11:19:26
AP5151 线性降压驱动芯片
2021-07-09 10:01:50
AP5151 线性降压驱动芯片
2021-07-13 09:52:53
AP5160 宽电压 LED 降压型芯片 特别适合大功率 LED 驱动
2021-07-08 11:52:53
AP7116LED降压驱动IC_输出电流:可达2A
概述:AP7116是一款高精度降压型大功率LED驱动芯片.适用于交流85V到265V全范围输入电压的大功率LED驱动电源专利的高端电流检测,固定频率,电流模PWM控制方式,具有优异的先行调整
2018-07-31 15:50:56
AP7116LED降压驱动芯片_输出电流:可达2A
2019-06-24 14:27:30
BP2876D PWM 调光非隔离降压型 LED 驱动芯片
模拟和 PWM 结合的调光控制模式,能够最大程度优化调光的线性度和光通量一致性。适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 电源,专为无频闪 LED 照明领域的应用而设
2020-05-27 17:19:46
CS6552/CS6552F高精度原边反馈LED驱动电路
CS6552/CS6552F概述: CS6552/CS6552F是一款离线式小功率AC/DC开关电源的高精度原边反馈LED驱动电路,内部集成600V高压功率管,适应于85V-265Vac全范围
2016-04-22 15:37:42
DC-DC 宽电压6-60V输入,LED照明驱动芯片
~60V输出可调的控制方法DIM脚可进行PWM和模拟调光±3%输出电流精度内置LED开路/短路保护软启动时间可调极少的外部器件高端电流采样采用SOT23-6封装应用低压LED射灯替代卤素灯车载LED灯低压工业LED照明其它LED照明典型应用电路
2022-03-08 14:42:37
DC降压LED驱动PWM调光IC芯片
3.产品描述:AP5170 是一款效率高,稳定可靠的LED驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,驱动电路等,特别适合大功率LED 驱动。AP5170 采用ESOP8 封装
2019-04-23 11:02:46
H5116高精度led照明RGB调光调色驱动芯片 PWM调光ic方案大全
调光驱动问题。惠海半导体LED驱动ic1、高可靠性2、高效率3、高PF(功率因素)4、容易过EMC、EMI,不受电磁干扰5、精度高,电流输出恒定,LED电源寿命更长6、PWM调光无频闪7、线性
2020-01-17 15:58:48
MT7958可以用于 LED球泡灯、射灯  LED照明驱动  通用恒流源
次级反馈电路, 也无需补偿电路。内部集成600V高压功率开关, 系统方案简洁可靠。 MT7958采用美芯晟专利的控制与补偿技术, LED输出电流精度达到±3%以内,具有优异的线性 调整率和负载调整
2019-08-16 09:59:03
PWM调光的LED驱动器 7138
5.0V工艺制作,正常工作电压为3.0V到5.5V,当电源电压高过5.5V时,通过外部的钳位电路使芯片工作电压钳位在5.5V即可满足高压大电流LED驱动。QX7138采用SOT-23-5的封装形式。A
2014-03-17 10:45:37
PWM调光线性LED芯片X10S
X10S 是一款外围电路简洁低成本高性能的三通道线性降压LED驱动器,适用于5-48V输入电压范围的LED 照明领域。X10S PWM 端口支持高辉调光,能够响应60ns小脉宽的PWM 调光
2021-03-22 15:06:34
QX5305A升压大功率LED照明芯片
:DC/DC升压转换器IC、降压转换器IC、IC、恒压IC及同步整流型转换器、LDO稳压IC、锂电保护IC、充电管理IC、移动电源IC/复位IC、背光驱动芯片/MOS管一、产品概述QX5305A
2020-05-08 17:50:18
QX6103高精度降压型大功率 LED驱动芯片
LED降压大功率驱动芯片:专利的高端电流检测、固定频率、电流模PWM控制方式,具有优异的线性调整率和负载调整率。QX6103采用的特有恒控制方式,使得LED输出电流精度达到±3%以内
2014-05-22 16:54:56
SL8530C 输入3.2-100V升压型LED驱动器 大功率LED照明升压芯片
LED 驱动芯片。SL8530C 采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。SL8530C 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流
2021-05-07 14:49:31
SM7382P非隔离降压LED驱动芯片
SM7382P驱动芯片概述:SM7382P是一款高精度降压型LED驱动芯片,适用于85Vac-265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED驱动电源。SM7382P驱动芯片芯片内部
2015-12-03 14:06:12
SM7513隔离LED驱动芯片应用知识
SM7513隔离LED驱动芯片概述: SM7513是一款高性能的控制芯片,应用于小功率LED照明领域的控制功率开关芯片,采用我司的控制专利技术,在90Vac~264Vac输入电压
2015-11-24 14:26:51
LED台灯照明方案】24V 3A无频闪线性调光 内置MOS降压LED驱动IC芯片FP7103
`一:方案名称【LED台灯照明方案】24V 3A无频闪线性调光 内置MOS降压LED驱动IC芯片FP7103二:方案品牌远翔FEELING(雅欣)三:方案描述FP7103是一款LED控制芯片
2021-03-25 17:45:03
一种低压差、线性降压、 固定输出电流的 LED 驱动器
2021-07-06 11:03:27
低压景观亮化 LED照明 共阳极RGB调光无频闪led驱动ic
为做dcdc低压驱动的客户提供一系列应用方案。这么多年来,远翔原厂一直在观察LED照明市场动态,会根据当时的LED照明市场专研研发生产新的IC,帮助很多客户解决一系列调光驱动问题。***远翔科技股份
2019-12-10 15:47:42
供应调光电源芯片 升压IC
,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯的串驱动。AP9193 采用固定关断时间的控制方式,其工作频率最高可达 1MHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积。关断时间可通过
2019-05-08 11:46:17
内置 NPN 降压型 LED 驱动IC 6102
.概述QX6102是一款内置NPN功率三极管,具有自供电功能的高精度降压型大功率LED驱动芯片,适用于交流85V到265V全范围输入电压的非隔离LED驱动电源。芯片采用自供电结构,无需辅助
2014-02-13 16:05:42
分享一款降压LED驱动芯片-主要应用在汽车照明LED摩托车、电动车灯 LED照明
分享一款降压LED驱动芯片-主要应用在汽车照明LED摩托车、电动车灯 LED照明LED车灯控制器方案】
2021-03-27 10:04:05
分享:主流LED驱动方式LED驱动电源选择技巧
的效率转换、有效功率、精度、电源寿命、电磁兼容的要求都非常高,设计一款好的电源必须综合考虑这些因数,因为电源在整个灯具中的作用就好比像人的心脏一样重要。[size=17.9104px]由于受到LED
2016-08-31 11:46:17
分布式的优缺点是什么?
 分布式技术就是在需要的节点上串接,低压差线性驱动器。低压差很重要,关系到产品驱动效率。做到驱动有很多种,其中低压差线性就可以实现一切LED应用设计,即稳定又简单,结合开关电源,有着完美的驱动架构。
2020-04-01 09:03:03
升压型 LED 驱动器芯片
,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供电方式;输出驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压
2015-12-07 16:44:15
升压大功率LED照明方案
体积小,内置过温保护,开路保护,过保护,短路保护,输入过压保护等全套可靠性保护电路。 XLSEMI LED驱动芯片支持直流稳压电源,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供电方式
2016-05-03 09:57:01
升压大功率LED照明方案
2016-05-06 10:23:44
升压大功率LED照明方案
2016-05-13 16:50:59
升压大功率LED照明方案
2016-05-20 13:51:15
升压大功率LED照明方案
2016-05-26 14:36:49
升压大功率LED照明方案
2016-05-30 10:32:39
升压大功率LED照明方案
2016-06-02 16:08:43
电源化模块sm2087高压线性LEDIC
`高压线性IC SM2087是一款式高功率因数、分段式线性LED驱动芯片,应用于LED 照明领域。高压线性IC SM2087采用四路分段专利技术、700V CDMOS混合工艺,功率因数
2016-01-12 14:30:34
电源化模块线性电源芯片介绍
`LED照明方案上的“去电源化”DoB (Driver on Board) 其实并不是无电源,而是一种区别于传统开关电源的新的驱动方式。。在IC领域,LED照明企业产品质量和生产上的不断更新使线性
2016-01-20 15:02:40
可调光原边反馈单级有源PFC LED控制芯片
M8920是茂捷半导体研发针对于单级、带有源功率因数校正的高精度原边反馈LED控制芯片,带有调光功能,能够广泛适用于85vac~265Vac全范围输入电压的反激式隔离或升降压型非隔离LED电源
2015-12-09 10:52:25
固定 关断时间控制电路,驱动电路等,特别适合大功率 LED 驱动
`AP5170 宽电压 LED 降压型芯片产品描述 AP5170 是一款效率高,稳定可靠的 LED驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,驱动电路等,特别适合大功率
2021-07-08 11:02:08
大功率LED驱动器的设计技术
上海世博会上大量应用,因此电子和照明行业都非常关注LED照明新技术的发展应用。   驱动和提高LED的光学效率是LED 应用设计的两个关键问题,本文首先介绍大功率LED的应用及其驱动方案的选择
2009-10-23 11:07:19
大功率LED驱动电路的设计实例
电子和照明行业都非关注LED 照明新技术的发展应用。驱动和提高LED 的光学效率是LED 应用设计的两个关键问题,本文首先介绍大功率LED 的应用及其驱动方案的选择指南,然后以美国国家半导体
2010-05-04 07:47:07
大功率LED照明驱动技术
大功率LED照明驱动技术
2012-08-20 14:19:32
大功率线性LED驱动电源芯片SM2202P
[size=12.6316px]在大功率LED照明应用领域,开关电源一直占据主导地位,几乎没有人会想到线性电源。线性能做大功率?很多朋友不禁要问:雷击浪涌能力行吗?成本有优势吗?和开关电源
2016-08-11 16:03:29
常用LED驱动电源IC 介绍
AP2402多功能 LED 降压型芯片AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的 高精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率可达
2019-05-13 14:43:58
平均电流模式控制的LED车灯照明驱动IC
电压、高精度、高效率、同步整流、外围简单、带温控、带调光脚、优异的线性调整率、负载调整率H7230是一款外围电路简单,采用VFPWM连续工作模式的非隔离式LED驱动芯片。H7230 典型开关频率
2021-04-26 15:37:15
应急灯照明LED升压IC大功率芯片
`应急照明用的灯具的总称。消防应急照明系统主要包括事故应急照明、应急出口标志及指示灯,是在发生火灾时正常照明电源切断后,引导被困人员疏散或展开灭火救援行动而设置的。 下面为大家介绍这款应急照明灯等
2020-10-24 14:58:35
应急灯照明充电台灯LED升压IC大功率芯片
`H6902是一款内罝100V功率NMOS升压型大功率LED驱动芯片,采用固定关断时间的样值电流模式控制方式。 H6902芯片内部由误差放大器、PWM比较器、电感峰值电流限流、固定关断时间
2020-10-24 15:01:01
手持式LED照明升压驱动器
:250mV芯片供电欠压保护:3.2V关断时间可调外置频率补偿脚智能过温保护内置软启动,可靠性高内置 VDD 稳压管 升压芯片应用领域:LED 灯杯电池供电的 LED 灯串平板显示 LED 背光大功率 LED 照明LED应急球泡灯LED太阳能路灯LED日行灯
2021-05-14 15:27:41
无辅助绕组的原边控制LED驱动电路设计
控制反激式LED驱动器。介绍了整体结构和特殊的控制方式,无需变压器辅助绕组的反馈和供电,降低了外围电路的复杂程度,缩小了系统的体积,节省了整个驱动器的成本。在全电压工作范围内,满足线性调整率
2018-10-10 16:44:20
无需外接其它元 器件即可构成一个输出的 LED 驱动 电路
2021-07-08 11:25:19
无需外接其它元器件即可构成一个输出的 LED 驱动电路
2021-07-08 10:35:15
智能家居照明蓝牙调光方案无频闪LED驱动芯片H5114
`1.方案名称:智能家居照明蓝牙调光方案无频闪LED驱动芯片H51142.方案介绍:H511X系列是专门为智能调光调色照明研发设计的降压型LED驱动芯片,支持PWM调光/模拟
2020-09-22 17:04:53
智能家居照明调光调色温LED驱动芯片无频闪H5114
智能家居照明调光调色温LED驱动芯片无频闪H5114惠海H5114方案特点:H5114是一款为智能调光调色照明研发设计的降压型LED驱动芯片,调光性能优异,可以提供良好的调光效果体验,全程
2020-09-27 17:21:06
浅析BP3122 LED驱动芯片
5W以下的反激式隔离LED电源。BP3122芯片内部集成650V功率开关,采用原边反馈模式,无需次级反馈电路,也无需补偿电路,只需要极少的外围元件即可实现。采用的驱动和电流检测方式,芯片的工作
2022-01-03 06:36:47
涂鸦/蓝牙/WIFI智能照明驱动IC
的智能LED灯蓝牙模块方案则不言而喻。本方案无需电感变压器,外围简单,效果非常好,方案稳定惠海半导体H6228概述: H6228是一款为智能调光调色照明研发设计的【PWM调光、DALI调光、0-10V
2020-09-29 10:24:58
线性IC LED灯条LED模组LED照明LED汽车灯线性ic方案
`【惠海H730X系列概述】H730X系列产品是高性价比、支持PWM调光的单通道LED驱动芯片,具有宽电压范围输入、低阈值电压开启特点,解决因电源电压衰减造成的LED灯带亮度不一致
2021-02-04 10:12:25
设计公共通道应急LED照明系统
从实用出发,采用数字模拟混合电路或电源专用芯片,结合其他外围电路设计出具有一定创新性和应用价值的高效应急LED照明系统。①有市电时由220V供电,无市电时由电池组供电;②照明系统输出功率≥20W;③具有恒输出,最大电流≤1000mA;④开关频率50~100K;⑤具有过压、短路,过载保护等。
2022-04-13 17:28:13
请问有没有LED驱动电路或者大功率升降压电源电路,哪里有?
寻找LED驱动电路和大功率升降压电源电路
2018-10-30 21:38:17
采用线性驱动方案发挥小功率LED照明应用中的优势
能源消耗中占很大分量的照明领域也在孕育着革命性的改变。由于LED本身所具有的高效、节能、环保、不怕碰撞、使于运输以及超常寿命等优点,LED照明潜力巨【关键词】:小功率,驱动方案,开关电源,照明,,大功率
2010-05-13 09:07:18
钲铭科led线性芯片系列简介
/短路保护等多种保护,可通过EFT、雷击、浪涌等可靠性测试,可通过3C、UL、CE等认证。 SM20XX系列---线性电源led线性芯片系列SM20XX系列应用于LED照明驱动的线性IC芯片
2015-11-13 14:12:25
降压型 LED 驱动器芯片(高电压型)
可靠性保护电路。XLSEMI LED驱动芯片支持直流稳压电源,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供电方式;输出驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组
2015-12-11 11:05:11
降压型 LED 驱动器芯片(高电压型)
2015-12-07 16:38:05
非隔离降压LED驱动IC芯片SM7381PK
降压驱动IC SM7381PK概述:SM7381PK是一款高精度降压型LED驱动芯片,适用于85Vac-265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED驱动电源。SM7381PK降压
2015-12-09 15:26:17
高精度PSR LED驱动芯片
特性描述该芯片是一款高精度原边反馈的LED驱动芯片。 芯片工作在电感电流断续模式,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压、功率5W以下的反激式隔离LED电源。芯片内部集成650V功率
2015-04-29 15:13:35
(FP7208)外置MOS管 LED升压驱动电源-30W LED线性驱动方案 可过EMC测试
` 本帖最后由 amyqing 于 2017-11-10 15:52 编辑 LED升压驱动电源-30W无频闪线性驱动ICLED照明驱动IC联系方式:Q Q:3106630437电话
2017-11-03 09:23:26
LED电源次级恒流方案的总结
下面我就试着就目前中小功率的LED照明电源,谈谈次级恒流的一些常见的方法来一个总结;不一定很全面,也不一定很深入,不过总算能对一些初入行的工程师有些帮助。
2012-04-13 10:20:081172
已全部加载完成
