本文提供的三种LED区域照明电源驱动方案,详尽的叙述了不同用途的LED灯采用的驱动方案。
2014-05-07 10:42:38
1610 业内人士表示,LED灯丝灯目前还有几个技术指标很牵强,如散热和光衰,那是基于LED灯丝灯基板面积过小的限制。要想灯丝灯有长足发展,突破LED照明的固有思路很重要。
2016-03-21 17:10:17
5865 晶丰明源BP3216灯丝灯可控硅调光方案解决三大LED灯丝灯调光难题,BP3216内部集成MOSFET,体积小,特别适合灯丝灯的应用;采用源极驱动,DCMB的控制方式,没有二极管反向恢复,开关损耗小。P3216系列芯片内部集成不同耐压的MOSFET,可以满足不同功率输出的要求。
2016-05-25 15:40:18
2691 LEDinside协理储于超表示,2016年到2020年,LED灯丝灯的年复合增长率达到65%。有五大趋势不容错过:第一、LED灯丝灯可调光产品越来越多,使用会逐步普及;第二、灯丝灯条也受到了市场
2016-06-16 11:23:35
7155 `LED灯丝灯驱动电源方案分线性恒流和非隔离恒流两种方案,本文结合我司的几款产品,展示LED灯丝灯的典型规格与参数。在E14灯头应用中,SM2082与SM7313方案都可直接放入E14灯头中,无需
2016-08-03 15:18:54
` 目前,我司已经推出一系列线性恒流LED驱动电源芯片应用于LED灯丝灯电源方案。线性恒流LED驱动电源应用电路简洁、没有电感器、变压器、没有电解电容,因些它具有更适合于节省人工的工业自动化生产优势
2016-05-31 14:39:26
LED驱动电源作为电源转换器的存在,能够把电源供应自由转换为电压电流供LED发光。LED驱动电源在LED业界内主要分为以下三种:开关电源AC/DC,阻容降压电源,线性IC电源。 根据三种LED驱动
2016-11-03 16:15:33
LED驱动电源经典解析!!!
2013-03-29 12:42:33
导读:本文提供的三种LED区域照明电源驱动方案,详尽的叙述了不同用途的LED灯采用的驱动方案。 从应用领域来看,LED照明涵盖住宅照明、工业照明、街道照明和餐厅、零售及服务业照明等不同类别。而从
2018-11-29 11:28:23
一、时钟1.三种不同的时钟源可被用来驱动系统时钟(SYSCLK):.HSI 振荡器时钟High Speed Internal.HSE 振荡器时钟High Speed External.PLL 时钟
2021-08-12 06:12:50
三种常见的PCB错误是什么
2021-03-12 06:29:32
非常适合色彩指示器以及简单的背光应用。安森美半导体提供所有这三种类型拓扑结构的LED驱动器方案(参见图1),满足用户不同的应用需求。图1:低压便携设备应用的不同LED驱动器拓扑结构示例。在电荷泵型方案
2019-05-15 10:56:53
Teledyne e2v为系统设计师提供的定制方案处理器功耗的背景知识三种调整处理器系统功耗的方法
2021-01-01 06:04:09
三种较为常见单片机的驱动方式以及程序
2021-12-21 07:49:47
三种远程测控终端(RTU)产品之间的比较
2021-05-28 06:27:08
灯丝灯E12、E14、E17体积很小,我司研发灯丝灯专用LED恒流驱动芯片NK8201,微型化封装DFN-8(3mm*3mm)可提供成熟的LED灯调光方案。附原理图供参考QQ:362820086***王晴
2016-02-18 17:24:58
DM6446内核有三种频率,有三种处理速度;这个速度和频率是对应的吗?由什么决定?最多可以接多少个TVP5146(单片传输速度不够)?
2018-05-25 06:47:06
FCC三种认证方式主要是针对不同类别产品。无线、射频类产品必须申请FCC ID,电脑及电脑周边产品需申请FCC DOC或ID,其它产品一般申请FCC VOC即可。三种认证方式中级别ID最高,需TCB
2015-10-22 14:11:47
HAL库中UART的三种收发方式是什么?
2022-02-18 06:33:52
HFSS三种辐射边界的区别与选择技巧是什么?
2021-05-21 06:54:59
PL-232驱动--三种系统,适用于Windows7,WindowsXp,Windowsserver
2017-01-22 10:55:57
QSPI特点QSPI三种工作模式
2020-12-31 06:36:55
`明微基于SM7313P的2W LED灯丝灯方案主要性能特色有:180Vac到264Vac的宽电压市电输入;输出规格为150V/10mA;PF>0.5;电源效率>84
2015-11-05 11:50:15
如何在不同的下载方式中选择STM32的启动模式呢?STM32三种BOOT启动方式的设置与应用分别是什么?
2022-01-18 07:01:55
STM32三种启动方式是什么
2021-12-15 07:16:54
STM32三种启动模式对应的存储介质是什么?
2022-01-27 07:00:03
1. 时钟树:2. 三种时钟来源 ● HSI振荡器时钟● HSE振荡器时钟 ● PLL时钟2.1.二级时钟源 ● 40kHz低速内部RC(LSI RC)振荡器,可以用于驱动独立看门狗或通过程序选择
2021-08-23 08:52:33
01STM32的三种启动模式STM32有三种启动模式:FLASH启动、SRAM启动和系统存储器启动,通常三种启动方式由外部引脚boot0和boot1的电平决定。每个系列boot0和boot1电平对应
2021-08-18 07:52:23
STM32的三种Boot模式有何差异呢?如何去验证这种差异呢?
2021-11-26 07:15:38
如有错误,欢迎指正,谢谢!目录一、STM32的三种Boot模式的差异二、创建基于MDK创建纯汇编语言的STM32工程模板三、汇编基本语法的学习四、编程练习一、STM32的三种Boot模式的差异参考自
2021-12-20 07:54:42
浅识STM32的三种boot模式文章目录浅识STM32的三种boot模式任务摘要一、认识boot1.三种BOOT模式介绍2.开发BOOT模式选择3.STM32三种启动模式4.三种模式的存储地址二
2021-12-10 07:46:37
USB设备端点有三种操作模式,包括自动验证模式、手动验证模式和Fly模式。 它们的功能是什么?
2020-12-03 06:46:02
中,喜欢这么整。处理无线信号的时候,地线内部用第一种加上网格式覆铜。处理电源信号的时候,选择第二加全覆铜。处理电源层的时候,选第三种加全覆铜。处理大功率电源地线的时候,我会选择在铜箔层第二种加全覆铜
2015-01-21 16:28:30
while的三种使用形式是什么样的?
2021-11-02 08:35:34
掉,而 对于一个浅色调的房间就不一样了,光线被反射,被运用。另外我要强调的是如果一个房间类有 多种活动的话(比如说起居室这样的房间)就得设定多种照明方式来满足不同的照明。本文介绍了三种常见LED室内
2016-05-13 21:32:04
一灯双控的三种接线方法有哪些利弊
2021-03-11 07:10:04
中断实现控制led灯解析优先级- M4中断优先级(分三种):抢占优先级:含义是不同等级间的中断可以嵌套,高优先级可以中断低优先级,数字小的优先级高。响应优先级:含义是不同响应优先级的中断不能嵌套
2021-08-16 06:07:03
主流的三种RF方案及其优缺点对比分析RF IC的主要性能是什么?
2021-05-25 06:34:17
什么是Boot模式?STM32三种Boot模式有什么差异?怎么实现STM汇编程序设计?
2021-11-29 06:04:54
本文逐一介绍三种视频数字接口的标准。
2021-06-03 06:24:31
一般伺服都有三种控制方式:速度控制方式,转矩控制方式,位置控制方式。大多数人想知道的就是这三种控制方式具体根据什么来选择的?
2021-01-29 07:28:36
伺服电机的三种控制方式
2021-01-21 06:45:01
伺服有哪几种控制方式?伺服的三种控制方式具体根据什么来选择的?
2021-10-11 08:17:43
输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 22W,最大电流 2.2A。AP2403 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪。AP2400
2019-09-05 15:03:09
有没有人讲解一下三种不同的ADC驱动器架构:单到单、单端到差动和差动到差动?
2021-04-07 06:55:14
关于TFT-LCD的三种广视角技术解析,不看肯定后悔
2021-06-04 06:09:29
分享三种硬件方案助力网络系统安全
2021-05-19 06:34:24
从不同的侧重点给出了几种拓扑,将对其进行分析比较三种拓扑有其各自的有缺点,如何来选择它们?
2021-04-07 06:05:16
刷机时用到的三种工具分别是什么?SD卡有何作用?fastboot是什么?fastboot有何作用?
2021-12-27 06:18:48
电子束焊机电源目前存在的缺点并结合现代电力电子技术,本文提出一种基于Arm的全数字化控制的灯丝电源方案,并详细介绍了软硬件实现方法。实验表明,该灯丝电源能够精确地稳定阴极灯丝电流,灯丝发射电子密度稳定性
2018-09-28 16:19:30
BP3156C 全电压灯丝灯方案
2020-12-21 07:01:30
嵌入式三种定时器的区别在哪?嵌入式三种定时器的特点分别有哪些呢?
2021-12-27 06:49:27
常用的FBAR模型有哪三种?
2021-03-11 06:16:18
常见的三种LED调光电源分析 目前最常用的LED调光电源有:LED可控硅调光电源、LED0/1-10V调光电源、PWM调光电源。其他的调光工作原理是通过控制电流与电压、频率大小的输出达到LED调光
2016-08-22 20:38:39
蓝牙无线组网的优点是什么?常见的三种无线接入方式是什么?蓝牙无线组网原理与上网方案分享
2021-05-26 06:33:11
LABVIEW 小白 想做一个轴承故障检测系统 需要选择轴承内圈外圈滚子三种故障计算公式算出的结果 要用枚举控件有人能给编一下吗就类似于用枚举控件选择三种不同类型的数值 可用数值常量代替
2018-04-27 16:51:41
`步进电机的驱动方式有整步,半步,细分驱动。三者即有区别又有联系,目前,市面上很多驱动器支持细分驱动方式。本文主要描述这三种驱动的概述。 如下图是两相步进电机的内部定子示意图,为了使电机的转子
2011-02-17 09:24:31
步进电机的三种驱动方式
2016-01-12 17:03:44
设计在功率因数以及谐波含量限制方面的要求,安森美半导体提供三种工作模式的PFC方案选择:连续导电模式(CCM),如NCP1654;临界导电模式(CrM),如NCP1608;频率钳位临界导电模式
2018-10-09 14:13:13
。如何提高能效。传统意义上,LED都是由离散解决方案驱动的。图1显示了三种典型的方案:运算放大器(op amp)(方案1)、直接与汽车电池连接的电源(方案2)或某种分流规则(方案3)的双极配置。 图1:用于
2022-11-11 07:53:24
第三种WiFi模块是什么?有什么特点?
2021-05-14 06:49:07
编译的三种类型是什么?ARM_Linux制作嵌入式远程调试工具
2021-12-24 06:42:58
串口模式实现有三种1.普通模式:在主函数中接收函数2.中断模式:产生的不影响主程序运行3. DMA模式:与主函数互不影响,独立运行本文记录三种DMA模式。
2022-02-28 07:54:02
求助,分析一下,这俩种三极管,驱动小气泵马达的方案,优劣。
2019-02-20 23:29:47
原理图的Grid Preset的默认情况下有三种设置,请问这三种设置有什么区别,是怎么使用的
2019-04-10 07:35:06
请群主详细解释下这三种启动方式,看了参考资料不是很明白其意!谢谢!
2019-07-17 04:35:12
如何用单片机让三极管出现三种不同的电平状态?
2023-10-10 06:56:03
进程类型进程的三种状态
2021-04-02 07:06:39
和智能照明是未来LED照明驱动技术趋势挑战的新方向,LED灯丝灯主要包括E14,E26/27两种灯头接口的灯。下面根据LED灯丝灯开关电源驱动的特点做如下分析:1.1 主要规格 E14灯头开关电源驱动
2015-11-11 14:43:43
[size=12.6316px]钲铭科电子目前提供8款芯片支持灯丝灯电源方案,都处于量产状态。我司灯丝灯电源方案可以做到电感6mH,电流10个mA或者20mA。自2014年推出业界第一款无塑件
2016-08-10 15:20:41
5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 22W,最大电流 2.2A。AP2403 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪
2019-07-05 16:13:29
的MOS管和恒流控制也都集成在一个芯片上了,应用电路十分简洁,周边零件一般可控制在15个以下,也就是为终端客户有效的控制材料成本和生产成本。 钲铭科电子SM7313P LED灯丝灯非隔离开关恒流方案
2015-11-12 14:34:03
SM7315P 140V30mA LED灯丝灯方案电感参数,SM7315P 是一款内部集成功率管的高效的 PWM-LED 恒流驱动控制芯片。恒流精度可以达到全电压范围±3%,芯片直接从 DRAIN
2015-12-30 15:44:47
5 LED灯丝灯线性恒流驱动电源芯片方案,线性恒流LED驱动电源应用电路简洁、没有电感器、变压器、没有电解电容,因些它具有更适合于节省人工的工业自动化生产优势。
2016-06-03 16:31:44
30 钲铭科LED灯丝灯驱动电源方案选型, 在E14灯头应用中,SM2082与SM7313方案都可直接放入E14灯头中,无需白色套件,不但节省了成本,而且外形更加美观。其中SM7313方案是业内第一款可直接放入E14灯头的开关电源驱动方案。
2016-08-09 15:12:08
14 线性恒流LED灯丝灯电源方案及非隔离恒流灯丝灯驱动电源方案,灯丝灯方案分线性恒流和非隔离恒流两种方案。本文为大家介绍SM2082C/SM7313P/SM7315P/SM7307灯丝灯驱动电源芯片方案。
2016-08-09 15:45:55
23 LED灯丝灯电源方案芯片,目前提供8款芯片支持灯丝灯电源方案,都处于量产状态。我司灯丝灯电源方案可以做到电感6mH,电流10个mA或者20mA。
2016-08-15 19:03:18
19 LED灯丝灯恒流驱动芯片方案,线性恒流驱动电源的应用电路简洁、没有电感器、变压器、没有电解电容等特性,更适合于节省人工的工业自动化生产的优势,因此公司针对LED灯丝灯推出了线性恒流驱动电源,即一种降压恒流的应用方案。
2016-08-17 11:54:06
55 SM7313P非隔离LED恒流驱动灯丝灯方案, SM7313P是一款专门用于输出小电流高电压的高精度高效率的LED恒流驱动控制芯片,SM7313P芯片工作在固定频率模式,只需要使用相当小的贴片电感就可以实现5W以内的输出小电流高电压方案。
2016-08-31 15:24:16
11 LED灯丝灯驱动电源芯片方案SM73152P,SM73152P是一款内部集成功率管的高效的 PWM-LED 恒流驱动控制芯片。恒流精度可以达到全电压范围±3%,芯片直接从 DRAIN 输入电压供电,不需要辅助绕组提供电源。
2016-09-27 17:02:25
40 近年来LED行业灯丝灯的火热度可以说是爆棚,从之前江浙热的现况慢慢变成为全国乃至全球LED灯丝热。而石墨烯却不仅仅是在LED行业,更是在几乎所有材料领域都是超级热。
2017-03-13 15:58:45
2120 LED灯丝灯看似生逢其时,实则虚有其表,其存在的诸多诟病,亦让它尚未迎来自己的发展黄金期。那么,LED灯丝灯在现阶段面临的发展难题有哪些? 难题一:良率低 相对于传统白炽灯而言,LED灯丝灯对封装
2017-09-22 14:22:07
30 一、LED灯丝驱动分类。
二、3种LED灯丝驱动方案的主要特点。
三、3种LED灯丝驱动方案全方位对比。
四、LED灯丝驱动的常规参数。
五、LED灯丝和灯丝驱动的标准化建议
2017-09-25 16:54:24
6015 LED灯丝灯经过连续四年的大发展,2016 年总产量突破N 亿。LED 灯丝灯采用高压的HVLED 和小电流驱动技术,创新了LED 光源和灯具的设计技术。 LED 灯丝灯的技术门槛不高,加上我们
2017-09-26 10:39:48
25 LED光源要达到一定的光照度和光照面积,需加装透镜之类的光学器件,不但影响光照效果,且散热不佳进而降低LED应有的节能功效,大角度LED灯丝灯的出现,解决以上难题,真正实现了360全角度发光,不需要
2017-10-16 10:06:53
13 本文图文解析了高PF、隔离式T8LED照明驱动电源的解决方案。
2017-12-08 14:30:56
34 本文首先介绍了LED灯丝灯的概念与 LED灯丝的生产技术,其次介绍了三种LED灯丝灯的驱动电源及灯丝灯的主流产品驱动电源的常规参数,最后介绍了三种灯丝灯驱动方案。
2018-05-18 14:49:51
13214
LED灯丝灯作为LED照明产品类之一,近两年逐渐受到消费者的认可和喜爱。同时,随着欧盟今年禁售卤钨灯以及美国将在2020年淘汰卤钨灯,灯丝灯在近几年或将成为增速最快的LED照明产品。
2018-11-28 08:48:42
5134 LED是一个高效的发光二极管器件,它必须工作在直流恒流的环境下才能持续稳定的发出明亮光线,照亮世界。而驱动电源的优劣会直接影响它发光的亮度和光的品质。如何选用好LED灯丝驱动电源是制造性价比优良的LED灯丝灯的关键。
2019-09-17 16:03:29
1948 中等电压LED照明应用需要优化的驱动器方案。安森美半导体提供电感型、电荷泵型、线性三种不同拓扑结构的中等电压LED驱动器方案。
2019-11-29 16:08:02
903 钨丝灯是很多人的回忆,如今已经普遍被LED灯取代。智能LED灯丝灯通过LED灯技术以及传统玻璃灯泡工艺将其复活,可以说是新科技和旧情怀的完美融合。 现在LED灯丝灯的散热问题、驱动电源小型化
2020-07-16 17:53:47
658 LED是一个高效的发光二极管器件,它必须工作在直流恒流的环境下才能持续稳定的发出明亮光线,照亮世界。而驱动电源的优劣会直接影响它发光的亮度和光的品质。如何选用好LED灯丝驱动电源是制造性价比优良的LED灯丝灯的关键。
2020-05-05 15:07:00
3886 随着LED产业的不断进步,LED产品日益朝着精细化及完美化方向发展。不仅要满足提高LED灯丝制造工序的能力和制造效率,同时又要保证LED灯具高可靠性、高通光量的需求。于是,同时兼顾以上要求的工艺
2021-03-17 11:28:46
887
