电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>基于SM7530芯片的LED照明驱动电路设计
收藏
查看更多
LED照明驱动电路设计
可以到以下这个链接下载《LED照明驱动电路设计》https://bbs.elecfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=231960
2012-06-19 23:00:13
LED照明驱动电路设计与实例精选
LED照明驱动电路设计与实例精选》比较好的一本书
2014-03-12 16:57:47
LED照明驱动芯片可能存在的两大问题
说起LED照明驱动芯片,首先,我们来了解LED照明驱动芯片的分类。LED照明驱动芯片它主要可分为通用芯片和专用芯片两种。通用芯片一般用于LED显示屏的低端产品,如户内的单、双色屏等。由于led是电流
2015-05-26 16:10:52
LED照明驱动芯片的选用技巧
生产工艺。  6、驱动芯片的自身功耗要求小于0.5W,开关工作频率要求大于120Hz,以免发生工频干扰产生可见闪烁  总之,LED绿色照明促使驱动芯片向创新设计发展。LED灯具照明离不开驱动芯片,因此
2014-01-24 15:42:29
LED照明驱动芯片的选用技巧
生产工艺。  6、驱动芯片的自身功耗要求小于0.5W,开关工作频率要求大于120Hz,以免发生工频干扰产生可见闪烁。  总之,LED绿色照明促使驱动芯片向创新设计发展。LED灯具照明离不开驱动芯片,因此
2014-01-24 17:17:35
LED驱动电路设计教程(设计实例+亮度控制+难点解析)
本参考设计将分析现有照明LED 驱动电路设计功率因数低的原因,探讨改善功率因数的技术及解决方案,以 NCP1014 为例,介绍相关设计过程、元器件选择依据、测试数据分享,显示这参考设计如何轻松符合“能源之星”固态照明标准的功率因数要求,非常适合低成本、低功率LED 照明应用。
2018-12-27 14:14:05
LED恒流驱动芯片SM7523B和SM7513的对比应用
SM7523B自推入市场以来受到广大LED恒流驱动生产厂家的好评,是迄今为止所需元器件最少的LED照明驱动方案,大大的减少了驱动电源的生产成本。SM7523B不需要外部供电回路,不需要环路补偿
2016-04-05 14:49:07
LED控制驱动芯片方案—美学照明LED烟花灯
要的位置,所以LED领域的需求是不断拓展且需求会越来越高。在跟上市场的步伐的同时,创新推出不一样的LED家居照明也是在必行,相关的LED驱动芯片模块交给深圳单片机开发方案公司英锐恩的专业技术团队,准确
2018-10-18 14:38:43
LED线性恒流驱动芯片SM2087
SM2087是LED恒流驱动控制电路,内部集成LED恒流控制模块、OUT端口高压驱动模块等功能模块。芯片OUT1端口输入电压最低为6V(IOUT=20mA)可通过外接REXT电阻实现输出电流
2015-12-10 15:07:19
LED调光恒流电源芯片SM2087
LED调光恒流电源芯片SM2087现在LED照明行业的发展趋势就是更简单、更便宜,所以在这个趋势下。创新LED电源芯片驱动技术应运而生,经过两年多的市场沉淀,现在的去电源化LED电源芯片驱动已经非常
2015-10-27 14:34:07
SM2202P大功率LED恒流驱动控制芯片
概述:SM2202P是一款高精度两通道恒流输出大功率LED恒流驱动控制芯片,适用于200Vac~240Vac或110Vac~130Vac输入的线性恒流驱动方案。SM2202P外接CS电阻可对输出功率
2016-06-01 16:02:21
SM7382P非隔离降压LED恒流驱动芯片
芯片工作于电感电流临界连续模式,输出电流不随电感量和LED工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。SM7382P恒流驱动芯片具有多重保护功能,包括LED开/短路保护,HVDD欠夺保护,过温保护等。SM7382P恒流驱动IC芯片应用领域:LED蜡烛灯、LED球泡灯、其它LED照明
2015-12-03 14:06:12
SM7392P三段调光LED恒流驱动IC芯片
SM7392P高功率因数三段调光LED恒流驱动芯片SM7392P LED恒流驱动芯片概述:SM7392P是一款高端BUCK单级、带有源高功率因数校正、三段调光的高精度高效率的降压型LED恒流驱动控制
2015-08-29 10:34:25
SM7513隔离LED恒流驱动芯片应用知识
SM7513隔离LED恒流驱动芯片概述: SM7513是一款高性能的恒流控制芯片,应用于小功率LED照明领域的恒流控制功率开关芯片,采用我司的恒流控制专利技术,在90Vac~264Vac输入电压
2015-11-24 14:26:51
SM7515P led线性驱动ic应用知识
集成了逐周期峰值电流限制,输出开/短路保护和开机软启动等保护功能,以提高系统的可靠性。一般应用于LED照明驱动SM7515P LED恒流驱动芯片电压与电流应用范围:SM7515P芯片应用方案电压当为全
2015-10-22 14:34:42
SM7523低成本电源管理芯片LED照明方案
的变压器,无需吸收电路,整体成本低。适用于球泡灯、射灯、筒灯等LED照明领域,易过3C、UL、CE等认证标准。  SM7523电源芯片两绕组原边反馈(PSR)方案  图1示出采用SM7523电源芯片
2015-10-29 11:32:34
SM7724P可控硅调光LED恒流驱动芯片
概述: SM7724P是一款支持可控硅调光的高精度LED恒流驱动芯片,应用于非隔离的LED电源系统,适用于85Vac~265Vac全范围的交流电压输入。 SM7724P芯片内部集成600V功率管
2016-05-09 16:19:46
led驱动电路设计
LED驱动电路设计技术
2016-08-02 13:30:00
PWM调光的 照明led驱动芯片
我想用PWM波调节led照明灯的亮度从而实现通信,led灯10w左右,请问用哪款led驱动芯片比较好?
2014-05-11 10:34:15
分析SM7307、SM7315P LED恒流驱动控制芯片
LED恒流驱动控制芯片。采用高压自启动及供电技术,不需要辅助绕组提供电源,无需任何的补偿元件,即可实现恒定的输出电流。外围元件少,方案成本低。下图是SM7307典型应用电路原理图,而SM7315P系统应用时无需R1,R2。
2015-08-28 14:33:48
可外置的高功率因数隔离型LED驱动电源芯片SM753X系列
驱动芯片SM7523,SM7307等芯片的基础上,推出了中大功率系列驱动芯片SM733X、SM753X系列。SM753X系列是高功率因数隔离式LED照明驱动,包括外置MOS的SM7530及内置MOS的SM7532P/SM7534等芯片,可广泛应用于吸顶灯、平板灯、筒灯以及隔离电源等领域。
2016-07-29 15:24:10
大功率led驱动SM7330B 高功率因数LED恒流驱动芯片
概述:SM7330B 是一款高精度、高效率、高功率因数的降压型LED 恒流驱动控制芯片芯片工作在临界导通模式,在全电压85Vac~265Vac 输入电压范围内,恒流精度可达到±5%,PF 值大于
2014-05-15 14:50:02
无线智能照明驱动SM2123E 双通道可调光 LED SM2123E
无线智能照明驱动SM2123E 双通道可调光 LED 恒流驱动芯片SM2123E是一款通过PWM控制调节亮度或者色温的LED恒流驱动芯片芯片可通过DIM端口实现数字、模拟调光功能,恒流精度小于±4
2015-01-06 10:56:13
线性恒流驱动ic SM2087 LED球泡灯方案
线性恒流驱动ic SM2087概述: SM2087是高功率因数线性恒流LED驱动芯片,应用于LED照明领域。该芯片通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度小于±5%,输出电流可由外接 REXT电阻
2015-10-21 12:04:17
线性恒流明微SM2082B,SM2087 LED驱动8瓦
高压线性恒流驱动IC :SM2082SM2087 LED驱动方案QQ2892715427 分享资料SM2087 高功率因数线性恒流 LED驱动芯片单颗应用双颗并联应用输入电压 200Vac
2016-04-16 13:33:19
钲铭科电子SM7523B全面升级为SM7513 LED照明驱动方案
实现最少元器件的隔离式LED照明驱动方案,同时,SM7513亦可应用于非隔离Buck-Boost的拓扑结构,无需变压器仅需要工字型电感,进一步降低了系统成本。 PSR隔离式系统电路
2016-08-16 14:37:27
钲铭科隔离与非隔离LED驱动电源芯片大全
SM75XX系列---隔离式LED供电照明驱动系列SM75XX是原边反馈式隔离式LED照明驱动系列产品。SM752X系列应用只需2个绕组的变压器,无需吸收回路,整体BOM成本低;SM751X系列
2015-12-17 14:34:24
非隔离降压LED恒流驱动IC芯片SM7381PK
降压恒流驱动IC SM7381PK概述:SM7381PK是一款高精度降压型LED恒流驱动芯片,适用于85Vac-265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流驱动电源。SM7381PK降压恒流
2015-12-09 15:26:17
CFL/LED照明驱动IC应用设计全攻略
CFL/LED照明驱动IC应用设计全攻略,本书分为上篇和下篇两部分,上篇介绍CFL照明设计中基本概念和电路设计技巧,下篇介绍LED照明中的基本概念和电路设计技巧
2010-12-12 20:08:000
LED照明驱动电源电路设计技术应用
LED照明驱动电源电路设计技术应用LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论
2009-10-26 09:16:04983
LED照明驱动电源电路设计技术应用
LED照明驱动电源电路设计技术应用 LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制
2009-12-11 21:44:451171
LED驱动电路设计
本参考设计将分析现有照明LED驱动电路设计功率因数低的原因,探讨改善功率因数的技术及解决方案,以NCP1014为例,介绍相关设计过程,元器件选择依据,测试数据分享,显示这参考设
2011-04-02 18:36:517074
LED照明驱动电路设计与实例精选_杨恒
全书共分6章,分别介绍了LED的发光工作原理、LED直流变换器原理、LED直流一直流驱动器(实例)、LED交流一直流驱动器(实例)、LED照明产品应用(实例)、白光LED的合成与配光应用(实例)。附
2011-12-23 15:11:490
关于LED驱动电路设计的文章
电子发烧友网站提供《关于LED驱动电路设计的文章.pdf》资料免费下载
2017-04-19 15:21:002
经典好书:LED驱动电路设计(一)
经典好书:LED驱动电路设计(一) 经典好书:LED驱动电路设计(二)
2015-11-16 14:39:050
经典好书:LED驱动电路设计(二)
2015-11-16 14:38:560
SM7590三段调光LED恒流驱动芯片
SM7590三段调光LED恒流驱动芯片规格书
2015-11-24 14:08:1241
SM7530高功率因数LED恒流驱动芯片
SM7530高功率因数LED恒流驱动芯片规格书
2015-11-24 15:44:4626
led降压恒流驱动ic芯片SM7354p
led降压恒流驱动ic芯片SM7354p规格说
2015-11-25 11:43:2023
SM7530恒流led驱动芯片
SM7530是一款单级、带有源高功率因数校正的高精度高效率的原边反馈LED恒流驱动控制芯片
2015-11-30 17:57:4830
SM7381P非隔离降压型LED恒流驱动芯片(有过压保护)
2015-12-03 16:23:2352
SM7382P非隔离降压型LED恒流驱动芯片
SM7382P非隔离降压型LED恒流驱动芯片规格书
2015-12-03 16:58:4229
SM1612 LED驱动控制专用电路
钲铭科SM1612 LED驱动控制专用电路
2015-12-14 16:02:2846
SM1623 LED驱动控制芯片
钲铭科SM1623 LED驱动控制芯片专用电路
2015-12-14 16:04:3552
无线智能照明驱动电路方案SM2123E
无线智能照明驱动电路方案SM2123E,SM2123E是双通道可调光LED恒流驱动控制芯片芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流有外接Rext电阻设置5mA-60mA且输出电流不随芯片
2015-12-18 14:07:1129
LED材料表
SM7530原边反馈驱动芯片(20V-50V)600mA BOM,SM7530是一款单级、带有源高功率因数校正的高精度高效率的原边反馈LED恒流驱动控制芯片
2015-12-21 11:16:0422
SM7650 36V1A LED两级无频闪恒流驱动电路方案
SM7650 36V1A LED两级无频闪恒流驱动电路方案,SM7650是应用于中功率隔离LED照明的高性能升压PFC和原边反馈组合控制芯片,可以在全电压输入范围内实现高精度,高PF恒流输出,精度小于±3%,同时解决了单级PFC的频闪缺陷。
2015-12-21 11:15:2029
SM2087芯片LED方案
去电源化模块SM2087 9W T8 T5日光灯管芯片方案, SM2087是高功率因数线性恒流LED驱动芯片,应用于LED照明领域。该芯片通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度小于±5%,输出电流
2015-12-30 14:59:025
SM7722_带可控硅调光的LED驱动芯片
SM7722可控硅调光LED恒流驱动芯片SM7722是一款支持可控硅调光的高精度恒流LED驱动芯片,应用于非隔离的LED电源系统,适用于85Vac~265Vac全范围的交流电压输入
2016-01-15 17:57:0428
SM7513隔离恒流电源芯片12V220mA_LED照明驱动电路
SM7513隔离恒流电源芯片12V220mA LED照明驱动电路方案,SM7513是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能的原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒流输出,精度小于±5%,无需环路补偿,并可使系统节省光耦,TL431以及变压器辅助绕组等元件,降低成本。
2016-02-24 10:48:4739
SM753X系列高PF隔离LED恒流电源驱动芯片
SM753X系列高PF隔离LED恒流电源驱动芯片SM753X系列(SM7530SM7532P、SM7534P)是一款高功率因数的恒流控制芯片,采用我司的恒流控制专利技术,输入无需电解电容,在90Vac~264Vac输入电压范围内,系统恒流精度小于±5%,PF值大于0.9.
2016-03-02 18:09:366
SM7530 600mA高精度原边反馈LED恒流驱动控制IC方案
SM7530 600mA高精度原边反馈LED恒流驱动控制IC方案, SM7530是一款单级、带有源高功率因数校正的高精度高效率的原边反馈LED恒流驱动控制芯片。采用我司的恒流控制技术,输入无需
2016-03-14 13:33:1831
线性恒流LED驱动芯片SM2087球泡灯电源方案
线性恒流LED驱动芯片SM2087球泡灯电源方案,SM2087是高功率因数线性恒流LED驱动芯片,应用于LED照明领域。该芯片通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度小于±5%,输出电流可由外接
2016-03-15 14:36:5320
SM7530 20-50V0.6A原边反馈LED恒流驱动芯片方案
SM7530 20-50V0.6A原边反馈LED恒流驱动芯片方案变压器参数,SM7530主要适用于高亮的 LED 驱动器,可实现高功率因素和恒定的输出电流。外围器件少,方案成本低,具有输出开、短路保护特性。
2016-05-09 14:36:4312
SM7530 30-70V600mA高PF隔离LED恒流电源芯片
SM7530 30-70V600mA高PF隔离LED恒流电源芯片方案BOM,SM7530主要适用于高亮的 LED 驱动器,可实现高功率因素和恒定的输出电流。外围器件少,方案成本低,具有输出开、短路保护特性。
2016-05-09 14:36:4310
SM7318PC非隔离降压型LED恒流驱动芯片无潮态问题
SM7318PC非隔离降压型LED恒流驱动芯片无潮态问题,SM7381PC是一款高精度降压型LED恒流驱动芯片,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流驱动电源
2016-05-16 11:05:3123
SM7382P非隔离led降压恒流驱动ic芯片
SM7382P非隔离led降压恒流驱动ic芯片SM7382P是一款高精度降压型LED恒流驱动芯片,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流驱动电源。SM7384P芯片
2016-05-09 11:44:2524
SM7384P非隔离降压led恒流驱动芯片无潮态问题
SM7384P非隔离降压led恒流驱动芯片无潮态问题,SM7384P是一款高精度降压型LED恒流驱动芯片,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流驱动电源。SM
2016-05-09 11:44:259
SM7720P非隔离可控硅调光LED恒流驱动芯片
SM7720P非隔离可控硅调光LED恒流驱动芯片SM7720P是一款支持可控硅调光的高精度LED恒流驱动芯片,应用于非隔离的LED电源系统,适用于85Vac~265Vac全范围的交流电压输入
SM7382P非隔离降压型LED恒流驱动电源芯片
SM7382P非隔离降压型LED恒流驱动电源芯片SM7382P是一款高精度降压型LED恒流驱动芯片,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流驱动电源。
2016-05-18 11:44:2419
SM7390三段调光降压型led恒流驱动电源芯片
SM7390三段调光降压型led恒流驱动电源芯片SM7530是一款单级、带有源高功率因数校正的高精度高效率的原边反馈LED恒流驱动控制芯片。采用我司的恒流控制技术,输入无需电解电容。SM7530适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压,恒流精度可达到±5%,PF值大于0.9。
2016-05-18 16:20:3821
SM7530高PF原边反馈led恒流驱动电源icSM7530
SM7530高PF原边反馈led恒流驱动电源icSM7530是一款单级、带有源高功率因数校正的高精度高效率的原边反馈LED恒流驱动控制芯片。采用我司的恒流控制技术,输入无需电解电容。SM7530适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压,恒流精度可达到±5%,PF值大于0.9。
2016-05-18 16:20:3826
SM7530(20 50V)350mA隔离LED恒流驱动控制芯片
SM7530(20 50V)350mA隔离LED恒流驱动控制芯片SM7530是一款单级、带有源高功率因数校正的高精度高效率的原边反馈LED恒流驱动控制芯片。采用我司的恒流控制技术,输入无需
2016-05-24 11:47:5626
SM7382非隔离降压型LED恒流驱动电源芯片
SM7382非隔离降压型LED恒流驱动电源芯片SM7382是一款高精度降压型LED恒流驱动芯片,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流驱动电源。
2016-06-15 11:12:0622
SM2213EA 3 段调光-调色线性恒流 LED 驱动芯片
SM2213EA 3 段调光-调色线性恒流 LED 驱动芯片SM2213EA是一款可3段调节亮度 /色温的LED恒流驱动芯片。适用于200Vac~240Vac 或 90Vac~130Vac输入电压,恒流 精度小于±4%。
2016-07-13 14:47:2312
LED驱动电路设计
详细的介绍了LED驱动电路设计方法,能给你意想不到的结果
2016-07-21 17:33:2440
SM7530_600mA原边反馈LED恒流驱动控制芯片
SM7530 (20-50V)600mA原边反馈LED恒流驱动控制芯片SM7530是一款单级、带有源高功率因数校正的高精度高效率的原边反馈LED恒流驱动控制芯片。采用我司的恒流控制技术,输入无需
2016-07-29 18:31:448
可外置的高功率因数隔离型LED照明驱动芯片SM753X系列
可外置的高功率因数隔离型LED照明驱动芯片SM753X系列,在中大功率的LED照明外置电源应用领域,需要高功率因数隔离型LED照明驱动方案。针对上述应用领域,推出了一系列单级、带有源高功率因数校正的高精度、高效率的原边反馈LED恒流驱动电源芯片SM7530SM7532P和SM7534。
2016-08-04 10:26:519
高PF无频闪LED驱动电源方案芯片系列
高PF无频闪LED驱动电源方案芯片系列,针对高功率因数、无频闪的LED照明驱动方案,推出了多款高性价比的产品,包括:隔离式高功率因数无频闪驱动电源芯片SM7650,非隔离式高功率因数无频闪驱动电源芯片SM7630以及线性纹波消除芯片SM208ND。
2016-08-09 15:12:0880
SM2083、SM2086线性恒流LED照明驱动电源芯片方案
SM2083、SM2086线性恒流LED照明驱动电源芯片方案,本文介绍线性恒流单通道、可调光LED驱动芯片SM2083以及允许宽范围输入电压变化的双通道递进式恒流驱动芯片SM2086。
2016-08-09 15:45:5568
SM73XX系列非隔离型LED照明驱动电源IC
SM73XX系列非隔离型LED照明驱动电源IC,SM73XX系列是非隔离LED照明驱动IC,支持85~265Vac全电压输入范围,系统效率可达90%以上,运用了730V产,高压单芯片集成工艺,主要应用在LED T管、球泡灯、吸顶灯和灯丝灯驱动
2016-08-17 11:54:0619
线性智能驱动芯片SM2123E及灯丝灯驱动电源芯片SM7313
线性智能驱动芯片SM2123E及灯丝灯驱动电源芯片SM7313,SM2123E是双通道可调光LED恒流驱动控制芯片SM7313P是一款专门用于输出小电流高电压的高精度高效率的LED恒流驱动控制芯片
2016-08-17 11:54:0621
SM7523B全面升级为SM7513 LED照明驱动方案,SM7513是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能的原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒流输出,精度小于±5%,无需环路补偿,并可使系统节省光耦,TL431以及变压器辅助绕组等元件,降低成本。
2016-08-22 16:01:4813
钲铭科非隔离LED照明驱动芯片系列
钲铭科非隔离LED照明驱动芯片系列,本文重点给大家介绍我司的非隔离离LED驱动电源芯片SM7301C、SM7313P、SM7315P、SM7307、SM7322P。
2016-08-26 17:20:3618
隔离型高功率因数LED驱动电源方案SM7530
隔离型高功率因数LED驱动电源方案SM7530SM7530是一款单级、带有源高功率因数校正的高精度高效率的原边反馈LED恒流驱动控制芯片。采用我司的恒流控制技术,输入无需电解电容。SM7530适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压,恒流精度可达到±5%,PF值大于0.9。
2016-08-31 15:24:1618
SM7530 (30-70V)600mA LED恒流驱动电源芯片
SM7530 (30-70V)600mA LED恒流驱动电源芯片方案, SM7530是一款单级、带有源高功率因数校正的高精度高效率的原边反馈LED恒流驱动控制芯片。采用我司的恒流控制技术,输入无需
2016-08-31 17:02:5634
钲铭科LED照明驱动电源芯片方案
钲铭科LED照明驱动电源芯片方案,LED照明驱动电源分为开关电源和线性电源两大类,下面结合我司的LED驱动电源芯片分别对两类驱动电源产品的成本和特点做详细的介绍。
2016-09-09 16:58:0915
SM7530 600mA 20_50V原边反馈LED恒流驱动控制
SM7530 600mA 20_50V原边反馈LED恒流驱动控制芯片方案,SM7530是一款单级、带有源高功率因数校正的高精度高效率的原边反馈LED恒流驱动控制芯片。采用我司的恒流控制技术,输入无需
2016-09-13 17:00:5323
LED照明驱动电源电路设计技术
LED照明驱动电源电路设计技术
2017-02-08 00:54:5948
LED驱动电路设计
LED驱动电路设计
2017-11-29 15:35:5658
LED恒流驱动电源芯片SM753X及SM7530典型方案
2018-06-17 09:52:0011022
led驱动芯片型号有哪些_十款led驱动芯片电路设计
本文主要介绍了led驱动芯片型号有哪些_十款led驱动芯片电路设计。美国国家半导体LM3404,LM3404和LM3402的线路一样,不同的是电流可以达到1A,驱动1-15pcsLED性价比
2018-04-08 14:44:53154372
LED驱动电路设计中文资料概述
2018-04-12 16:23:2920
LED电源芯片SM7012在照明电源领域的优势是什么?
能和能效具有实质性的影响,因此至少需要像LED本身一样接受严格的审查。而这个LED驱动电源所使用的芯片那就显得至关重要,甚至可以说是如果芯片选的不好,那就直接导致了LED照明生产厂商的经济损失,时间
2018-05-24 17:59:14610
LED照明驱动电路设计与实例精选》第6章详细资料免费下载
LED照明驱动电路设计与实例精选》概要地分析了LED技术的发展和今后的应用方向,以LED驱动器的设计与LED配合应用为重点,并列举了LED照明上的应用实例。全书共分6章,分别介绍了LED的发光
2018-08-20 08:00:0029
SM2202P高精度LED恒流驱动控制芯片
SM2202P 是一款高精度两通道恒流输出大功率 LED 恒流驱动控制芯片,适用于 200Vac~240Vac 或 110Vac~130Vac 输入的线性恒流驱动方案。 SM2202P 外接 CS
2018-10-11 08:00:005
SM16716用于LED装饰照明、点光源应用系统设计的驱动芯片数据手册
SM16716 是专用 LED 装饰照明、点光源应用系统设计的驱动芯片,提供三通道恒流驱动和灰度调制输出,特别适合离散的多灰度全彩灯光系统。
2018-10-12 08:00:0013
高精度降压型LED恒流驱动芯片SM7382P产品简洁电路设计
 高精度降压型 LED 恒流驱动芯片SM7382P替换芯朋微电源IC  高精度降压型 LED 恒流驱动芯片SM7382P 是一款高精度降压型 LED 恒流驱动芯片,  适用于85Vac~265Vac
2018-10-26 16:20:46732
2018-10-26 16:23:25443
士兰微电子推出应用于LED照明的高功率因数控制器SD7530
因素高(大于0.95)等优点,可广泛应用于LED日光灯等LED照明产品,最大功率可以做到60W。 SD7530内部集成了高性能的模拟乘法器和零电流检查器,分别用于进行功率因数校正和确保临界导通工作模式。芯片也集成了带消隐电路的电流感应比较器和峰值电流为-600mA和+800mA的输出驱动电路
2018-12-17 18:26:01301
LED照明驱动电路设计与实例精选之白光LED的合成与配光应用免费下载
2019-09-23 08:00:009
LED驱动芯片工作原理与电路设计PDF电子书免费下载
LED驱动芯片工作原理与电路设计》概要地叙述了LED的发光原理及其驱动特点,着重讨论了用IC芯片驱动LED电路的工作原理和线路分析,介绍了应用于LED直流-直流驱动器、交流-直流驱动器的许多芯片
2020-04-03 08:00:0071
LED照明灯具驱动电路设计技术
电子发烧友网站提供《LED照明灯具驱动电路设计技术.pdf》资料免费下载
2023-11-13 11:01:591
LED驱动芯片700V高可靠解决方案:SM2255PHG
LED驱动芯片照明领域发挥着越来越重要的作用,而针对户外LED照明应用的高可靠解决方案也备受关注。SM2255PHG作为一款700V高可靠LED驱动芯片,具有多项亮点,极大地满足了户外LED照明的需求。
2023-12-20 15:51:27300
护栏灯/点光源/软条灯幻彩专用LED驱动芯片推荐:SM16703P
随着LED技术的不断发展,越来越多的应用场景开始使用LED作为照明光源。而在护栏灯、点光源、软条灯等特殊照明场景中,对LED驱动芯片有着更高的要求。在众多LED驱动芯片中,SM16703P是一款备受
2023-12-20 15:54:45288
LED恒流驱动芯片多段可控硅调光方案推荐:SM2318EA
在现代照明领域,LED灯具越来越受到人们的青睐,其高效节能、长寿命和环保等特点使其成为理想的照明解决方案。而LED恒流驱动芯片起着关键作用,能够确保LED的稳定亮度和电流。本文将推荐一款优秀的LED恒流驱动芯片——SM2318EA,并探讨其多段可控硅调光方案以及在LED照明领域的应用。
2023-12-22 15:20:48404
户外亮化led洗墙灯驱动芯片SM16512P技术优势解读
在当今LED照明领域,户外亮化LED洗墙灯驱动芯片SM16512P脱颖而出,成为并联差分传输四通道LED驱动输出控制专用芯片的佼佼者。这款芯片兼容并扩展DMX512(1990)信号协议,具备丰富
2024-02-19 16:15:39175
五通道IIC TO模拟高压线性LED恒流驱动芯片:SM2335EGH
技术和模拟电路设计,能够实现精确、平滑的亮度调节,为LED照明产品提供了更加智能和舒适的光照效果。 SM2335EGH   LED恒流驱动芯片SM2335EGH具有五个输出通道,每个通道均可实现电流恒定输出。这意味着在使用该芯片LED灯产品中,不会出现因电流波动而导致的闪烁或颜色
2024-02-25 10:41:25156
LED照明恒流驱动芯片特点解析与SM16306推荐
LED照明恒流驱动芯片是一种电子芯片,用于控制和驱动LED灯,以保持电流恒定,从而使LED灯能够稳定工作。这种芯片具有多种功能,包括电源管理、过流保护和温度调节等。 在LED照明系统中,恒流驱动芯片
2024-03-05 16:51:14205
已全部加载完成
