高亮度白光LED灯制作
高亮度白光LED灯(以下简称白光灯)具有光色好(与日光接近),节能(电光转换效率远高于白炽灯,也高于荧光灯,是一种冷光源),寿命长(
2009-11-27 20:02:433014 高亮度 LED 具有发光强度大、发光效率高、节能环保、寿命长等优点而被广泛应用于汽车照明、显示器、相机闪光灯、面板背光源、景光照明和室内装饰等领域。由于LED的发光亮度与其电流大小相关,而导通电压、工作电压以及环境温度的微小变化又对LED电流有较大的
2011-01-14 15:53:001029 本文针对现有LED驱动电路存在电解电容限制寿命的不足,提出了一种无电解电容的高亮度LED驱动电路的设计方案,目的是为了提高驱动电源的寿命、简化电路、降低成本以及提高功率密度。##LED电源具体设计##仿真结果
2014-04-28 11:30:223157 MAX16819/MAX16820是降压恒流高亮度LED (HB LED)驱动器,为汽车内部/外部照明、建筑和环境照明、LED灯泡如MR16和其他LED照明应用提供具有成本效益的解决方案。
2015-05-26 11:12:426839 使用更亮的LED简化了电源,但设计师的工作变得更加容易,因为有各种各样的专业DC-DC转换器('LED驱动器')来自领先的半导体供应商,他可以围绕他的电路。这些器件专门用于为最新一代高亮度LED供电
2019-03-08 08:29:002796 泰克分享了在测试高亮度 LED 时如何防止过大浪涌电流以及为什么这很重要的技巧
2022-08-10 15:17:011245 本文介绍了高亮度大功率LED驱动设计多种方法。LED的数量取决于对亮度的要求与LED的驱动电流。
2011-12-31 11:57:093201 Maxim宣布推出MAX25610A和MAX25610B LED驱动器,为高性能汽车照明设计厂商提供更简单、更高效的高亮度LED (HBLED)驱动方案。
2019-07-19 16:57:356366 针对现有LED驱动电路存在电解电容限制寿命的不足,提出了一种无电解电容的LED驱动电路的设计方法。该方法采用Panasonic松下 MIP553内置PFC可调光LED驱动电路的芯片,与外部非隔离底边
2019-05-01 08:30:00
XLT604采用双列8脚封装。它在输入电压从7VDC到450VDC范围内能有效驱动高亮LED。该芯片能以高达300KHz的固定频率驱动外部MOSFET,其频率外部电阻编程决定。外部高亮LED串采用恒
2021-04-19 06:45:17
随着高亮LED效率的不断提高,即流明/瓦特比的增加,越来越多的照明应用开始选择高亮度LED,例如汽车的外灯;日间行车灯,近光灯、远光灯等。电路设计中高亮度LED驱动一般用什么驱动?LED亮度调节怎么做?
2021-04-06 06:32:56
概述:CN5816是上海如韵电子出品的一款电流模式固定频率PWM降压,升降压高亮度LED驱动集成电路。CN5816的输入电压范围是4.5V至32V,外围元器件少,应用简单灵活。
2021-04-09 06:12:58
高亮度LED具有什么特性?控制LED的方法有哪些?LED的应用范围是还说呢么高亮度LED在汽车照明应用中的关键问题是什么?
2021-05-13 06:20:18
目前,有关高亮度LED (发光二极管) 的市场分析统计数据存在着巨大的差异。尽管预测存在分歧,但有一个趋势是明确的,即:高亮度 (HB) LED市场将以一种惊人的速度迅猛成长。根据法国Yole
2019-10-09 07:33:09
高亮度发光二极管LED驱动器CN5711资料下载内容包括:CN5711功能和特性CN5711引脚功能CN5711内部方框图
2021-03-24 07:03:35
高亮度白光LED灯(以下简称白光灯)具有光色好(与日光接近),节能(电光转换效率远高于白炽灯,也高于荧光灯,是一种冷光源),寿命长(寿命是荧光灯的几倍(白炽灯的几十倍),环保无污染的特点 成为白炽灯和荧光
2021-04-22 07:03:49
概述:TPS61050采用2毫米x1.5毫米12引脚芯片级封装与10引脚QFN封装两种封装。是一款基于高频率同步升压结构的LED驱动器。它可提供恒定流入电流源(constantcurrentsink)驱动单个高亮度白...
2021-04-13 06:18:24
LED的最大电流由R3或R4设置,受控于J1的连接方式,亮度由PWM信号控制,在IC内部实现该功能。驱动器IC产生200Hz的LED电流调节信号,占空比取决于DIM端的电压,例如:DIM端电压为0.78V时,尾灯亮度设置在满亮度的20%。图1. MAX16804高亮度LED驱动器评估板电路原理图
2011-01-02 13:49:09
MIC3201是一款迟滞降压,恒定电流,高亮度LED驱动器,能够驱动多达四个1A LED。它为室内/室外照明,建筑和环境照明,LED灯泡和其他一般照明应用提供了理想的解决方案
2019-08-29 07:13:29
用于MXHV9910BE离线,高亮度LED驱动器的典型线性调光应用电路。 MXHV9910是一款低成本,高亮度(HB)LED驱动器,采用IC Division的SOI工艺高压BCDMOS制造。该
2019-10-15 08:39:23
用于MXHV9910BETR离线,高亮度LED驱动器的PWM调光应用电路的典型降压驱动器。 MXHV9910是一款低成本,高亮度(HB)LED驱动器,采用IC Division的SOI工艺
2019-10-15 08:40:01
适用于MXHV9910B离线,高亮度LED驱动器的典型线性调光应用电路。 MXHV9910是一款低成本,高亮度(HB)LED驱动器,采用IC Division的SOI工艺高压BCDMOS制造。该
2019-10-15 07:15:33
述OC6701 是一款高效率、高精度的升压型大功率LED 恒流驱动控制芯片。OC6701 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED 灯串恒流驱动
2020-05-26 10:46:54
`SD2104A降压型高亮度LED灯恒流驱动芯IC 应用: 汽车尾灯 概述:SD2104A是一款高效率,降压型高亮度 LED 灯恒流驱动芯片。内置功率 MOS管,尤其适合 12~85V 宽输入电压
2017-06-26 11:23:03
在汽车应用中实现高亮度LED控制的成本效益高亮度LED照明控制的中心议题:高亮度LED的重要特征 驱动高亮度LED所面临的难题 开关模式电源设计面临的难题 高亮度LED照明控制的解决方案:采用
2011-03-13 20:28:29
高亮度LED开关电源电路图
2019-03-04 11:44:17
LED 驱动器实现大功率、高亮度驱动
2019-06-14 16:47:03
近年来,高亮度发光二极管(HB-LED)市场快速发展,LED效能(efficacy,单位为流明/瓦或lm/W)增加了一倍以上,使用更加适用于众多新应用,如我们在手持电筒、建筑照明及街道照明等应用中
2019-09-30 07:56:01
概述:CN5820是上海如韵电子出品的一款工作于4V到28V的降压型恒流高亮度LED驱动集成电路。 LED电流通过一个外部电流检测通电阻设置,精度可达5%。
2021-04-09 07:04:57
详解高亮度LED的封装设计
2021-06-04 07:23:52
PWM调光。CN5501内部集成有高压MOS晶体管,减少了外部元器件的数目,LED电流精度达5%,非常适合高输入电压驱动高亮度LED发光的应用。 应用 独立照明系统 汽车内部和外部照明 导航照明
2015-03-25 14:53:40
高亮度LED是经过特殊处理的PN结半导体器件,正向偏置时可发出白光、红光、绿光或蓝光(也可能产生其它颜色光). 近几年,高亮度LED(HB LED)在各种照明系统中作为光源日益受到
2009-08-10 09:25:5446 PT4201是一款工作于电流模式,可驱动1W至30W照明或射灯的高亮度LED驱动控制器。基于PT4201的隔离式光耦反馈的高亮度LED驱动系统具有恒流精度高、外围电路简单,无闪烁和EMI
2009-11-06 11:38:1735 针对高亮度照明系统的LED驱动器:一般照明系統 LED 驅動器技術概要產品亮點高亮度 LED 應用設計實例技術文章
無論在燈光顏色、尺寸大小或功率上有甚麼不同
2010-03-05 11:23:3620 CN5619是一款高效率PFM升压型开关模式高亮度LED驱动控制芯片,它能够利用2.7伏特到6伏特的输入电压以高达数安培的电流驱动多颗串联高亮度白光LED。CN5619以高达600KHz的频率控制片
2010-05-04 00:52:0231 高亮度LED照明:设计挑战和解决方案:高亮度LED• 普通的照明• 汽车电子• 显示器背光• 结论• Maxim驱动芯片列表
高亮度LED的优点•
2010-05-08 08:57:3069 通用照明市场中的高亮度LED 驱动挑战暨安森美半导体解决方案:关键词:高亮度LED,LED 驱动,通用照明,固态照明,白光LEDKW: HB LED, LED Driver, General Lighting, Solid State Lighting, SSL, Whit
2010-05-22 07:47:1224 高亮度LED是经过特殊处理的PN结半导体器件,正向偏置时可发出白光、红光、绿光或蓝光(也可能产生其它颜色光). 近几年,高亮度LED(HB LED)在各种照明系统中作为光源日益受
2010-09-27 08:17:53115 摘要 I,E13存手机等便携式电子产品和汽车应用中.都采用电池供电。随大电流大功率高亮度LED的迅猛发展及其J 泛麻 ,在很多场合要求采用工频市电为LED供电 文中介绍了采用市
2010-12-22 16:24:12151 MAX16832A, MAX16832C 高亮度LED驱动器,2MHz、集成MOSFET和高边电流检测
概述
MAX16832A/MAX16832C
2008-10-19 17:55:34817 高亮度LED的结构特点和应用
虽然 LED 是电流器件--高亮度 LED 也不例外,但汽车尾灯、刹车、转向信号照明等应用场合仍能受益於电压驱动器结构。
2008-10-25 12:33:12713 高亮度LED之"封装光通"原理技术探析
毫无疑问,这个世界需要高亮度发光二极体(HB LED),不仅是高亮度的白光LED(HB WLED),
2008-10-25 13:20:34923 MAX16823 线性高亮度LED驱动器,高压、3通道、具有LED开路检测
MAX16823 概述
MAX16823是3通道、高亮度L
2008-11-27 16:50:121727
高亮度LED逻辑电源驱动电路
2009-02-14 11:29:34497 台和力推Rohm的1W、3W和5W高亮度LED 在IIC深圳站上,台和制造有限公司重点推广COS的受话器、喇叭、电线、二极管、三极管和Rohm的高亮度LED。
节能环保的LED照明已成为当前业
2009-03-16 11:32:47748 高亮度LED恒流驱动电路设计
摘要:本文讨论的简单电路能够调节高亮度LED的驱动电流,该电路采用非定制、高度集成的降压型开关调节器(MAX5035),
2009-04-27 09:58:163083 ROHM超薄高亮度白光LED高度仅0.6mm
日本ROHM公司开发出娱乐及投射照明用的高亮度(白光1.8cd)型LED
2009-08-17 09:37:33464 LM3424 美国国家半导体推出具有温度管理控制功能的全新高亮度LED驱动器
NSM宣布推出一款具有
2009-09-28 09:09:451201 高亮度白光led灯电路图
2009-11-13 09:03:08879 高亮度LED寿命的致命问题散热 一般来说, LED灯工作是否稳定,品质好坏,与灯体本身散热至关重要,目前市场上的高亮度LED灯的散热,常常采用自然散热,
2009-11-13 10:16:19931 如何制作高亮度白光led灯
2009-11-25 14:48:015200 通用市场中的高亮度LED驱动应用技术
目前,最常见的白光LED是通过在蓝色的发光二极管上面涂上黄磷制成的。此外,还可以将红、绿、蓝三种光互相调配做成白色LED
2009-12-12 11:01:46330 Maxim推出汽车级的高亮度LED驱动器
Maxim推出能够提供100mA电流的低成本、高输入电压、HB (高亮度) LED线性驱动器MAX16839。器件集成调整管和故障检测功能,极大地减少了
2009-12-28 08:39:31806 驱动用于照明的高亮度LED
引言
照明领域中鲜有如最近出现的高亮度LED这样的技术,拥有能够改变整个行业的潜力。本文将讨论使用交流市电驱动这
2010-01-07 10:55:481034 安华高推出高亮度蓝光和绿光5mm直插型LED灯
Avago Technologies(安华高科技)今日宣布,推出新系列5mm蓝光和绿光高亮度高性能直插型LED灯,适
2010-01-09 09:26:44952 紧凑型防水高亮度表面贴装三色LED
Avago Technologies(安华高科技)宣布领先业内开发出第一款紧凑型高亮度防水三色表面贴装发光二极管(LED, Light Emitting Diode)产品,适合
2010-02-01 10:19:04863 MAX16814 集成4通道、高亮度LED驱动器,提供高压DC-DC控制器
概述
MAX16814高效率、高亮度LED (HB LED)驱动器可提供多达四路的集成LED吸
2010-02-05 12:54:511886 用恒流稳压器实现高亮度LED照明方案
近些年来,LED领域出现了诸如高亮度LED(HB-LED)这样的进展,这些技术进展已经很快地应用于汽车、建筑物和街道照明等终端市
2010-03-01 11:43:52669 高亮度LED在汽车照明应用中的关键问题
毋庸置疑,采用高亮度LED照明将成为未来汽车的主要特征,这归功于LED相对于传统的白炽光照明方案所具有
2010-03-09 08:57:15554 高亮度圆形和椭圆LED灯介绍
Avago Technologies(安华高科技)宣布推出业内第一款适合户外和室内电子标志应用,采用表面贴装封装技术的高亮度圆形和椭
2010-03-19 09:20:021204 Micrel推出MIC2299高亮度LED驱动器芯片
Micrel Inc.推出了针对便携式设备最小、最强大的LED驱动解决方案MIC2299。这一高
2010-03-20 14:11:51760 高亮度LED的新应用与新标准
要点:总体照明系统效率包括电源转换、电流调节以及HBLED(高亮度发光二极管)装置本身的效率,而不只是HBLED片芯的效
2010-03-22 09:01:58447 省电、高亮度LED需要高性能LED驱动器
背景
在很多家庭、机构、政府和工业应用中,高亮度 (HB) 白光 LED 正在快速取代白炽灯照明。在
2010-04-22 11:33:23881 在设计高亮度LED照明系统时,最大的挑战是管理温度及散热,以保持LED的工作温度低于它们的结温。
高
2010-11-13 09:24:32423 芯景科技日前推出AT8860 LED驱动芯片,AT8860 是一款驱动高亮度LED 的降压恒流驱动芯片,能够提供1A可调整输出电流。A
2010-12-17 09:08:161300 高亮度LED(HBLED)在汽车、消费电子和工业市场正在快速普及。色彩绚丽、寿命长、能源效率高,这些是高亮度LED成为照明应用未来发展趋势的部分原因。
2011-01-14 12:55:08610 摘要: 高亮度LED是经过特殊处理的PN结半导体器件,正向偏置时可发出白光、红光、绿光或蓝光(也可能产生其它颜色光). 近几年,高亮度LED(HB LED)在各种照明系统中作为光源日益受到青睐, 在汽车照明、公共标示与信号标志以及建筑照明中得到普遍应用。本文讨论
2011-02-25 15:16:293215 LED光源具备多项环保优势,但早期产品在散热处理与高亮度设计方面,仍存在某些技术瓶颈无法突破,但在 LED 芯片制程持续改善下,现有照明用LED的亮度输出流明更趋近于日常照明需
2011-10-24 14:18:001167 本文对高亮度LED制造工艺及其特点做了比较详细的介绍,介绍了智能设计技术在LED制造工艺上的应用,对其工艺的智能设计实现方法进行探讨。通过结合高亮度LED制造工艺的特点,选定
2011-12-27 17:10:2955 本文收集了多种高亮度白光LED应用电路供大家参考,很多电路使用市电,制作调试过程中一定注意人身安全。
2011-12-31 11:48:359555 基于固定频率、高集成度PWM开关转换器MAX5035的高亮度LED电源原理图,输出电流可达1A。另一类似器件MAX5033的输出电流可以达到500mA。
2012-03-30 15:22:318618 该电路通过对于DC-DC 输出进行整流和缓冲为单个LED 提供持续的驱动电流,从而保证最大的LED 亮度。基于 GEC8310 的高亮度LED电路:
2012-04-13 09:24:292134 高亮度LED 在照明应用中的使用越来越广泛。我们在这里将介绍一种简单的“气氛照明灯”,其仅使用了少量的组件。所有这三种LED 均由使用开关调节器的恒定电流来供电,同时亮度控制
2012-11-14 11:49:361756 都与LED的顺向电流有关,因此,高亮度LED需要准确及稳定的电流驱动,以维持稳定的光线输出。这个基本的要求对进行设计的工程人员来说仍是一大挑战。
2013-03-08 11:22:27975 高亮度LED驱动动态及电路集锦高亮度LED驱动动态及电路集锦
2016-02-25 15:57:0910 多位数大尺寸高亮度低成本LED数码管驱动电路的设计
2017-01-24 16:54:2421 在这三部分关于发光二极管(LED)驱动程序的第一部分中,我们讨论了降压型升压开关稳压器、开关电容变换器和反激变换器。该系列产品首先从低亮度LED系统的复杂性、效率和成本平衡入手,并继续使用降压调节器驱动高亮度LED。最后一部分是关于驾驶性能。
2017-08-15 10:50:234 高亮度发光二极管随着gan技术的突破,已经有了长足的发展。 高亮度可见光led已普遍应用在生活中的各个领域,如:显示、交通号志、汽车电子、背光源、建筑照明、建筑装饰等。 随着市场的应用,高亮度发光二极管得到了空前的发展。
2017-09-12 17:00:290 晶圆在高亮度LED生产中的粘结 高亮度LED的主要用途包括车灯、信号灯以及背光显示等。 虽然高亮度LED的成本较高,但其优越性使LED应用还是可以接受。高亮度发LED也具有用於普通照明的潜力
2017-10-24 11:05:597 针对现有 LED 驱动电路存在电解电容限制寿命的不足,提出了一种无电解电容的 LED 驱动电路的设计方法。该方法采用 Panasonic 松下 MIP553 内置 PFC 可调光 LED 驱动电路
2017-11-04 11:22:1611 ,在高亮度 LED 路灯驱动器领域,国内外应用较广的主要有采用专用电源芯片和采用分立元件的开关电源两种主要的技术解决方案,而为了智能化的需要,通常在这两种方案的基础上加入单片机作为系统管理的主控芯片,所以这两种解决方案可以归结为系统管理
2017-11-07 19:10:3311 本文详细介绍了高亮度LED数字电源控制技术。
2017-11-14 12:48:204 相对传统的卤素低压照明,采用高亮度LED作为室内装饰灯、景观照明、街灯照明具有很多好处。高亮度LED能以更小的功率消耗提供更大的亮度,具有节能、环保、使用成本低的特性。
2019-02-11 17:09:102668 的解决方案并进行合理的电子设计和热控制,可以解决散热问题。艾睿电子提供全面的、高质量的高亮度LED照明应用解决方案,本文将重点介绍MCU、LED驱动器和保护元件在高亮度LED照明中的应用。
MCU
2018-09-20 19:50:041695 为高亮度LED提供高效电流驱动,LED DRIVER
关键字:为高亮度LED提供高效电流驱动
为高亮度LED提供高效电流驱动
2018-09-20 19:50:051642 高亮度LED是传统白炽灯的一种理想替代方案,因为前者的寿命和效率都比后者高得多,而且不同于紧凑型荧光灯泡,这些LED能够在低温下工作。然而,和冷阴极荧光灯(CCFL)灯泡一样,高亮度LED也未能摆脱
2018-09-30 09:41:005378 关键词:LED , 封装光通 , 高亮度 前言:毫无疑问的,这个世界需要高亮度发光二极管(High Brightness Light-Emitting Diode;HB LED),不仅是高亮度的白光
2018-12-10 15:08:01567 产品型号: 410-076 PmodLED有4个通过一个逻辑电平晶体管单独驱动的用户LED。 产品特点: 4个逻辑电平输入 4个高亮度红色LED 所需的驱动电流小于1毫安
2019-11-29 15:42:332014 这款Digilent Pmod8LD有8个由逻辑电平晶体管驱动的高亮度LED,因此每个LED可以单独由逻辑高信号点亮。
2019-12-02 11:20:472301 等照明领域。为了充分发挥高亮度LED的优势,良好的驱动是不可或缺的,世界知名半导体器件公司纷纷开发出各种新型高亮度LED驱动芯片以满足市场的需要,高亮度LED驱动芯片是目前电源管理芯片市场的研究热点。
2020-03-19 16:03:415 LED 驱动器实现大功率、高亮度驱动
2021-03-19 05:50:2519 AN4885_STM32F334上LED高亮度调光
2022-11-21 08:11:372 近几年,高亮度LED (HB LED)在各种照明系统中作为光源日益受到青睐,这是由于高亮度LED具有高度的可靠性,使用寿命可以达到几十甚至几万小时,比传统的白炽灯或卤素灯的使用寿命高出几个数量级。基于这一优势,高亮度LED在汽车照明、公共标示与信号标志以及建筑照明中得到普遍应用。
2023-02-09 15:43:58641 一个非常简单的经济高亮度LED手电筒电路可以使用其他一些未使用的设备(如手机)的简单AC-DC转换器以及一些常见的电阻器和高亮度LED制成。
2023-09-16 17:12:43565 电子发烧友网站提供《QX5241高亮度LED驱动器中文手册.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:20:040
查看更多
