,才能使总的电能利用效率超过80%。根据3基色合成白光原理,将红、绿、蓝3只1W大功率发光二极管串联起来工作,就可以获得相当于3W发白光的LED所达到的亮度。同时还可以组合出6种彩色光线,满足人们对变换彩光的喜好。为了避免电能浪费,使用市电做LED驱动电源应采用电容器做降压限流元件。
2021-04-22 06:03:09
描述5630贴片发光二极管
2022-08-01 07:00:43
因为用到一个开发板上面有74HC595驱动点阵,列向没有加限流电阻,实测好用没烧,想问一下,如果1个非常稳定的5V电源供电3个1.7V10mA的发光二极管,此时是否可以不用限流电阻(不考虑电阻的分压保护二极管的因素),电流是多少?该怎么计算呢?
2016-02-27 12:39:33
什么是LED?LED是被称为"发光二极管"的半导体,名称取至 "Light Emitting Diode" 的首字母。1993年基于氮化镓制造出的高亮度蓝色
2019-04-23 20:53:46
`LED发光二极管安装方法:(1)注意各类器件外形的排列,以防极性装错,器件不可与发热元件靠得太近,工作条件不要超过其规定的极限。(2)务必不要在引脚变形的情况下按装LED(3)当决定在孔中安装
2017-10-17 10:03:28
实验一:LED发光二极管实验实验环境硬件:通用节点一个、USB仿真器、PC机软件:IAR Embedded Workbench for MCS-51;实验内容熟悉Zigbee硬件模块相关接口
2021-12-16 06:29:28
本文描述的一个简单的电路可以迅速地测试发光二极管。并区分出其类型是低电流的还是高功率的。低电流发光二极管仅用1-2mA的电流,但只能提供比较暗的亮光:而高功率的发光二极管要用10mA或更大的电流产生更高的亮度。
2021-05-07 06:48:09
1.按发光管发光颜色分 按发光管发光颜色分,可分成红色、橙色、绿色(又细分黄绿、标准绿和纯绿)、蓝光等。另外,有的发光二极管中包含二种或三种颜色的芯片。根据发光二极管出光处掺或不掺散射剂、有色还是
2016-12-09 15:14:44
散射和无色散射四种类型。散射型发光二极管和达于做指示灯用。 在一般情况下,LED显示幕使用的比较多的是红、绿、蓝。至于照明中使用比较多的就是白光LED。 2、按发光管出光面特征分 按发光管出光面特征分圆灯、方
2017-07-19 17:31:03
按发光管发光颜色分,可分成红色、橙色、绿色(又细分黄绿、标准绿和纯绿)、蓝光,白光等。另外,有的发光二极管中包含二种或三种颜色的芯片。
2019-10-10 09:11:11
画出发光二极管的电路,说出每个电阻的作用没懂意思求解
2012-05-05 23:26:59
请问各种发光二极管的导通电压和电流时多少?
2012-09-11 12:40:19
在昨天点亮第一个灯的基础上,让第一个灯闪烁分析:1.点亮第一个发光二极管2.第一个发光二极管闪烁,就是亮灭亮灭变换#include//头文件#define uint unsiged int //宏
2022-01-24 07:10:30
本人在做发光二极管快速亮灭的时候,0.4秒切换一下,三分钟就坏,请问怎样接不容易坏。接几伏电压,和电阻电容
2012-10-31 06:49:59
发光二极管是一种直接能把电能转变为光能的半导体器件。与其它发光器件相比,具有体积小、功耗低、发光均匀、稳定、响应速度快、寿命长和可靠性高等优点,被广泛应用于各种电子仪器、音响设备、计算机等作电流指示
2019-06-13 02:40:15
发光二极管简称为LED。由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成,半导体发光器件包括半导体发光二极管、数码管、符号管、米字管及点阵式显示屏(简称矩阵管)等,事实上,数码管
2021-02-20 15:33:22
发光二极管简称为LED。由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成。当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管。在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示
2019-04-22 08:30:00
发光二极管是二极管。二极管根据功能不同可分为1、发光二极管英文缩写LED 2、整流二极管 3、稳压二极管 4、快恢复二极管 5、检波二极管 6、恒流二极管 7、变容二极管二极管分为一般二极管
2012-07-12 15:44:13
,所以在设计电路时需要串联限流电阻。一般发光二极管的电流范围是十几mA~几十mA之间。由下图的红色发光二极管(0805封装)特性曲线可以看出,当发光二极管两端的电压升高到1.7V左右开始导通,而且电流
2018-09-07 21:37:35
干簧管是什么?低电压(5V)蜂鸣器的工作电流是多少?发光二极管和普通二极管有哪些不同呢?
2021-10-19 06:45:17
发光二极管型号有哪些?通俗单色发光二极管通俗单色发光二极管具有体积孝工作电压低、工作电流孝发光均匀不变、响应速度快、寿命长等优点,可用各种直流、交流、脉冲等电源驱动点亮。它属于电流控制型半导体器件
2021-11-16 08:53:23
等场合。在我们的日常生活中被广泛的使用,下面就和小编一起来认识一下发光二极管型号。英文单词的缩写,主要含义:LED = Light EmitTIng Diode,发光二极管,是一种能够将电能转化
2018-04-03 11:33:11
2018-09-07 11:29:24
常见的LED,大屏幕,LED灯很多都是发光二极管组成的,那么发光二极管怎么分类呢?下面我们就简单的介绍一下!1、按
2012-10-26 10:20:22
` 本帖最后由 gongddz 于 2012-12-28 10:35 编辑
摘自《轻松图解LED:发光二极管的基础与应用》`
2012-12-28 10:34:33
`摘自《轻松图解LED:发光二极管的基础与应用》(日)安藤幸司 著 郭文兰 等译`
2013-01-06 09:11:38
发光二极管选型常关注的几个点
2022-01-13 08:15:50
发光二极管电路的设计原理是什么?发光二极管电路的特性有哪些?发光二极管与其它发光灯对比有何优势?
2021-10-09 08:07:52
发光二极管原理发光二极管特性发光二极管电阻计算方法发光二极管的限流电阻的计算发光二极管电阻接法
2021-03-04 07:46:09
51单片机系统中发光二极管的典型应用电路可分为“灌电流”和“拉电流”两种。如图所示,P1.0引脚上的发光二极管D1驱动方式称为“漏电流”驱动方式,当P1.0输出高电平,D1两端无电压差,不发光;当
2022-01-18 06:26:30
发光二极管的压降有哪几种?发光二极管的压降有哪些实际应用?
2021-10-14 09:25:08
来制成发光二极管,在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。磷砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光。它是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能;常简写为LED。发光二极管
2012-07-12 15:40:31
发光二极管的工作电压和电流
2020-12-16 07:08:45
这个问题跟欧姆定律有关系,由于那三个蓝色的发光二极管内阻和红外线的内阻相比比较小,所以,在串联的电路中,阻值小的二极管获得
2012-07-12 15:28:26
普通的发光二极管不能做成水滴拖尾的流水灯吗?我用的是3MM的草帽二极管。无法做出水滴的效果。延时长了会闪,延短了就会亮,也看不出变暗的效果呀。是不是这种二极管不能做成水滴的效果?求解
2014-05-16 12:38:37
和B两部分:胶水A:是主剂,由环氧树脂+消泡剂+耐热剂+稀释剂组成。剂B:是一种固化剂,由酸、脱模剂、促进剂组成。VI 发光二极管的应用6.1 显示屏和通信信号显示LED灯具有抗震、光响应快、省电
2023-02-08 15:57:05
发光二极管人们所说的阴极=负极?阳极=正极?,求好心人回答,谢谢{:12:}
2013-04-23 10:08:04
下面是proteus的电路图,用proteus仿真DAC0832控制发光二极管由暗到最亮再到灭,但发光二极管就不亮,哪位高手帮下忙怎么回事,谢谢您!
2015-04-08 11:25:42
在设计电子产品的时候,使用最频率比较高的元件之一有发光二极管,发光二极管简称为LED,由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)等的化合物制成。它是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能。一
2018-11-02 22:09:47
2019-05-15 05:14:14
可用做汽车的刹车灯、转向灯、倒车灯等各个领域。 食人鱼发光二极管LED是一种四引脚LED,属于散光型的LED,发光角度大于120度,具有较高发光强度,而且能承受极大的功率。美国人一般称之为
2017-10-17 09:18:23
发光二极管与激光二极管在发光原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在工作原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在架构上有何差别?发光二极管与激光二极管在效能上有何差别?
2021-07-28 07:02:48
二极管。(3)最大反向电压VRm:所允许加的最大反向电压。超过此值,发光二极管可能被击穿损坏。(4)工作环境topm:发光二极管可正常工作的环境温度范围。低于或高于此温度范围,发光二极管将不能正常工作
2017-12-07 09:23:06
我有一个220V,80W的加热管。想用一个电流互感器和一个发光二极管来监测加热管的好坏。我用的1:200的互感器。为什么发光二极管不亮。求助给我高手!!
2015-06-27 10:05:35
我是新手,请教高手问题!我这里有一个可视门铃系统,我拆下电线重新焊上之后,发光二极管亮一下就灭了(这个二极管应该一直亮的),而且喇叭发出“吱吱”的声音,请教高手这是什么原因?我确定这个发光二极管没有被烧掉,而且电源和地没有短路!谢谢大侠!
2010-07-23 15:03:52
低电平时发光二极管亮点亮第一个发光二极管(位操作方法)#include***it D1=P1^0;void main(){D1=0;}(总线操作方法)(第二个LED灯亮)#includevoid
2022-02-24 07:29:43
发光二极管定时控制,求大神解决,时间比较紧。谢谢
2017-12-11 11:17:10
发光二极管是我们经常用到的器件,这里我们介绍几种它的特殊用法,这对于条件有限的业余电子爱好者在电子制作中有时会很有帮助(见附图)。 图(a)是用发光二极管LED监视电池电压的应用电路。电路中稳压管
2021-05-13 06:43:37
基于LED驱动设计的发光二极管作用探讨
2012-09-05 15:30:42
OLED是什么?如何对OLED有机发光二极管进行初始化呢?基于STM32的OLED有机发光二极管怎样才能显示程序呢?
2021-11-17 07:59:05
基于单片机的8个发光二极管实验代码分享
2022-02-23 07:00:46
把万用表拨在R×100或R×1K挡,黑表笔接红外发光二极管正极,红表笔接负极,测得正向电阻应在20≈40K;黑表笔接红外发光二极管负极,红表笔接正极,测得反向电阻应大于500K以上。测试方法如图1-1。
2021-05-24 06:22:09
如何利用51单片机点亮发光二极管?
2021-10-08 07:03:57
如何利用51单片机点亮发光二极管?
2021-10-19 06:28:33
如何利用单片机使发光二极管循环点亮?
2021-09-27 09:06:06
如何利用单片机点亮发光二极管?
2021-09-27 08:17:16
LED的原理是什么?如何去实现发光二极管LED的代码呢?
2021-10-28 08:26:52
通过发光二极管的电流大小是多少?八个发光二极管与单片机的硬件是如何连接的?如何去实现一种基于STC89C52RC点亮八个发光二极管的设计?
2021-07-09 06:36:01
原文地址:51单片机C语言程序(一)发光二极管作者:飞扬程序(一)个点亮第一发光二极管#includevoid main(){ P1=0xfe; while(1);}程序(二)让第一个发光二极管闪烁
2021-07-15 09:17:24
双向可控硅的驱动电流是50mA,现在我想在控制可控硅的线路上接一个发光二极管,这样可控硅导通还是截至就可以看得到,可是发光二极管的驱动电流是20mA,我该怎么做?
2019-07-03 00:07:06
如何实现8个开关控制对应8个发光二极管的显示?
2021-10-18 08:51:58
如何对发光二极管进行仿真?其仿真结果怎样?
2021-10-09 09:37:51
如果有LED发光二极管花样循环的电路图 施舍下邮箱nieyao7777777@qq.com如果有LED发光二极管花样循环的电路图 施舍下邮箱nieyao7777777@qq.com如果有LED
2012-11-05 09:36:11
LED节能灯焊接过程中,常遇到如何辨认发光二极管的正负极,这部尤其重要,灯亮不亮就在他了!第一种观察法。从侧面观察两条引出线在管体内的形状.较小的是正极. 其次看引脚长短也可以看出来,发光二极管
2016-02-03 23:57:52
`首先,不要把发光二极管的漏电电流和动力电或照明电的漏电混为一谈。 当你把发光二极管接在直流电源上,然后再把二极管的两个管脚反过来接,这时你会发现,一种接法发光二极管会亮,另一种接发光二极管不亮
2017-11-27 09:21:38
普通二极管不是单色的吗?LED大屏电视是用的什么发光二极管可根据屏幕画面变换光的颜色?怎么控制的原理,用的什么芯片?高手解惑啊
2013-06-30 17:26:38
想让发光二极管远离继电器至少两米,请问有没有可以接线的发光二极管能否提供型号或者购买链接,多谢了
2016-05-23 22:33:17
CN5711是一款电流调制集成电路,恒定输出电流可达1.5A,可以用来驱动包括白色发光二极管在内的各类发光二极管。CN5711的LED端电流通过一个外部的电阻设置,电流范围为30mA到1.5A。芯片
2015-05-06 17:16:52
插座上的发光二极管 1,发光二极管就上跟普通常见的LED是一样的,没什么特别的.2,烧不毁的原因很简单,大致估算一下就明白:假设击穿电压
2009-05-31 11:47:46
请教一下:发光二极管、光电二极管以及相应驱动电路组成的模拟电路中,由于环境温度偏高(空调不能制冷,环境温度到了57度),致使光电二极管测到的发光二极管新号偏低很多,当空调恢复,环境温度降至25度时,信号恢复正常。这是什么原因呢?
2010-07-06 21:59:47
现在有一方波,高电平是5V的,低电平是0V的。老板现在让这个方波驱动一个发光二极管,方波的频率是可以调节的。不同的频率,二极管闪烁的频率也不同,这样能实现吗?我应该怎么去实现?方波如何驱动二极管?
2015-07-02 12:36:01
原理制作的二极管叫发光二极管,简称LED。LED常用于家用电器的指示灯,汽车后防雾灯等方面,具有使用寿命长,光电转换效能高等特点。
2020-08-18 07:21:12
所谓发光二极管实际上就是日常设计中常见的LED,对于LED来说相信大家必然都不陌生。本文就将从初学者的立场出发,为大家讲解有关发光二极管的工作电流运行原理,感兴趣的朋友一起
2016-01-22 11:17:29
,也可以应对日益发展的客户需求。ROHM红外线发光二极管共有φ3树脂、φ5树脂、侧发光树脂、表面安装型(顶部发光)、表面安装型(背面安装)5种封装类型 ,适用于遥控发送器、光通信等各种装置。ROHM
2019-03-25 06:20:06
实验要求:实验开发板有8个并排放置的发光二极管,控制8个发光二极管中的一个发光二极管发光,其它7个发光二极管都出于截止状态,发光二极管的导通顺序按照向左或向右两个方向移动,并且通过按键控制发光二极管循环发光移动的方向。本人刚学,求带。。{:soso_e113:}
2012-11-04 11:12:57
和电光转换效率均成倍提高。 红外发射(发光)器件是红外遥控装置中不可缺少的重要器件,也是一种发光二极管(LED)。但发光二桎管有可见光波长的发光二极管和红外光波长的发光二极管红外发光二极管(IRLED
2013-07-22 11:01:47
深圳收购发光二极管回收发光二极管,赵生***,QQ:764029970//1816233102,mail:dealic@163.com,深圳帝欧电子专业回收发光二极管,专业收购发光二极管,高价回收发光二极管
2021-12-28 19:33:18
一、点亮LED简介:发光二极管简称:LED是一种常用发光器件。有正、负两极,一般接限流电阻,电阻值根据实际需要选择。点亮LED,只需在正极加高电平,负极加低电平。LED闪烁:Proteus仿真图
2022-01-19 07:46:28
与发光二极管和开关有关的电路。编制驱动程序,实现如下操作:1.读入4个按键并使对应的LED点亮。2.K1按下时,LED每2个为一组由右向左依次点亮。3.K2按下并抬起时,LED由内向外轮流点亮。
2009-02-14 17:49:24
用89C51的P1口驱动8个发光二极管,使8个发光二极管由左向右轮流点亮。试画出连接图,编制驱动程序思考: ① 如果用P0口驱动发光二极管,则如何修改?② 如果使8个发光二极管
2009-02-14 17:44:02
用LED做某种显示时,要在一批发光二极管,经过筛选找出其亮度接近的使用。用最简单的方法,搭一检测电路,完成发光二极管亮度筛选。 提示:指针式万用表、光电二极管等。。。。。。。
2017-12-01 22:22:43
的正常与否,直接关系着遥控系统的灵敏度、指向性、可靠性等工作质量的好坏。 红外发光二极管大多采用无色透明树脂封装或黑色、淡蓝色树脂封装三种形式,无色透明树脂封装的管子,可以透过树脂材料观察,若管芯下有一个
2012-10-31 07:58:24
正负极3、发光二极管电路符号中用VD表示二、过去采用的发光二极管电路符号过去电路符号中用D或LED,表示LED是英文Light Emitting Diode的缩写,意为发光二极管三、三色发光二极管
2018-11-01 16:27:06
`发光二极管是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能。发光二极管与普通二极LED芯片的发展管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。下面,佑泽小编带你了解发光二极管的主要参数。 1.最大工作电流
2017-12-05 09:34:37
件下DS完全导通,输出控制电路控制无效。红色发光二极管D3负极电压是3.6V,但是测量其两侧压差却是0V,其压降最大2.4V:1、最初怀疑三极管Q28 (由NMOS替换成SS8050)未关死,于是短接
2019-08-27 04:37:27
我的电路是验证电容的充电是有一定过程的,如果让电阻和发光二极管直接与电源连接,则由于二极管两端获得的电压不够,所以不能导通。现在我想是先让电容充电,等到一定的时候,电容两端的电压大于发光二极管的导通电压时,发光二极管就会发光,这个是在Multisim中模拟的,但是二极管没有点亮,请问:错在哪了?
2015-08-12 09:38:27
这个电路图我实物连接过,当开关按下后,发光二极管会从亮到暗,我用的是Multisim 10版本,我按模拟运行时,发光二极管没有变化,可是如果我去掉电容,则发光二极管会变亮,请问为什么模拟时发光二极管不会从亮到暗?
2015-01-24 10:31:39
在贴片LED发光二极管于20世纪60年代问世到80年代之前这10多年中,贴片LED发光二极管只有红、黄、绿几种颜色,发光效率很低(仅约1 lm/W),亮度比较低,而且价格高,人们只是将其用作电子产品
2019-06-20 02:01:57
<正>一、发光二极管闪动实验发光二极管(简称LED),在日常生活中经常看到有些电器上带有LED指示灯有节奏地闪动,通过这些LED指示灯可以了解系统的工作状态。更多的彩色
2010-05-06 08:52:21
采芯网转发:发光二极管工作电压,发光二极管的反向击穿电压约5伏。发光二极管是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能;常简写为LED。 发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向
2016-12-07 18:10:49
查看更多
