电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>基于结温保护的LED电源设计方案
基于结温保护的LED电源设计方案
收藏
查看更多
结温保护LED驱动设计方案
  文中给出了采用LM3404与PIC12F675组成的基于结温保护电源原理图和单片机程序框图。试验表明,基于结温保护LED驱动,可使LED灯具可靠性有效提高。
2011-11-11 10:38:481891
基于LED路灯的PFC开关电源设计方案
LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。加强这方面的保护很重要,LED路灯装在户外更要加强浪涌防护。鉴于此,本文介绍了基于LED路灯的PFC开关电源设计方案方案采用有源PFC功能
2013-12-18 11:17:273060
三种常见LED路灯电源设计方案
首先要为大家分享的LED路灯电源方案,是一种间接AC输出,对于6串LED辨别做恒流掌握的设计方案。这种设计思路是目前市面上频率最高、通路利润最低的设计方案.
2015-10-26 09:44:036366
50W大功率升压LED驱动方案
体积小,内置过保护,开路保护,过流保护,短路保护,输入过压保护等全套可靠性保护电路。 XLSEMI LED驱动芯片支持直流稳压电源,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供电方式
2016-03-28 15:28:12
LED电源管理芯片SM7015BUCK高压集成工艺方案应用
应用于 BUCK 系统方案,支持 12V/18V 输出电压,很方便  的应用于小家电产品领域。并提供了过、过流、过压、欠压等完善的保护功能  ,保证了系统的可靠性。  当开关电源启动后,C2 电容上
2018-10-23 16:09:57
LED升高怎么计算?
普通的高亮度 (HB) LED 仅将约 45% 的应用能量转换给可见光子,其余的则产生热量。 如果产生的这些热量不能从 LED 充分散去,将会导致过热,并可能造成灾难性故障。 即使不出现灾难性故障,LED 升高也会造成光输出下降、颜色发生变化和/或预期寿命显著缩短。
2019-08-12 07:57:16
LED灯丝灯线性恒流驱动电源芯片方案
` 目前,我司已经推出一系列线性恒流LED驱动电源芯片应用于LED灯丝灯电源方案。线性恒流LED驱动电源应用电路简洁、没有电感器、变压器、没有电解电容,因些它具有更适合于节省人工的工业自动化生产优势
2016-05-31 14:39:26
LED灯具电源驱动设计要点和方案
导读:LED灯具具有高效、节能、环保、寿命长等特点,近年来备受关注。电源驱动设计是LED灯最为重要的一部分,本文通过图例形式,向大家介绍了电源驱动设计的要点,及目前主流的LED灯具设计方案
2018-11-29 11:39:16
LED灯条性能指标影响因素之灯泡测试分析
内,仅有正负极两根导丝引出密封玻壳外与驱动电源相连,用什么方法测试LED灯条灯?测量常用有管脚测温法、红外成像法、电压法等。显然管脚法因为无法把热电偶粘接到密闭的玻璃球泡内LED灯条上而不能测温
2018-03-19 09:14:39
LED的过监测与过保护电路设计
摘要:大功率LED灯的散热仍然是LED照明行业发展的瓶颈。若散热问题得不到解决,将会使LED灯的温度上升,导致其发光亮度减弱、使用寿命缩短。因此加强对LED的过监测与过保护电路设计是十分必要的。
2020-05-01 08:00:00
设计方案:基于单片机的交流LED智能照明系统设计
2012-07-31 23:10:23
BMS行业最近比较流行的DC电源设计方案
基于高输入高耐压大电流的设计,简单介绍下BMS行业最近比较流行的DC电源设计方案----OC5801L。BMS方案OC5801L:宽输入电压范围:8V~100V输出电压从 5V 到 30V 可调支持
2021-11-17 07:08:23
DC-DC降压大功率LED照明方案
2016-05-03 14:51:58
DC-DC降压大功率LED照明方案
2016-05-16 15:28:50
DC-DC降压大功率LED照明方案
2016-06-01 16:50:47
DC-DC降压大功率LED照明方案
,系统体积小,内置过保护,开路保护,过流保护,短路保护,输入过压保护等全套可靠性保护电路。 XLSEMI LED驱动芯片支持直流稳压电源,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供电
2016-05-09 09:31:00
DC-DC降压大功率LED照明方案
2016-05-13 16:23:06
DC-DC降压大功率LED照明方案
2016-06-06 14:19:24
OC6701软启动保护电路大功率LED升压方案
灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 EN 端 加 PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。OC6701内部集成了VDD稳压管,软 启动以及过保护电路,减少外围元件并 提高系统
2020-05-23 09:50:26
TPS92210控制的10W非隔离LED驱动电源设计方案
  摘 要:本文提出了一款使用 TI 控制芯片 TPS92210 设计的 10W LED 驱动电源方案。 TPS92210 特有的临界模式固定峰值电流控制功能,该设计方案无须反馈,从而整个设计方案
2018-09-26 15:42:39
[转帖]世博会中国馆LED灯光设计方案 [好东西!!!]
世博会中国馆LED灯光设计方案 [好东西!!!]附件 世博会中国馆LED灯光设计方案.part1.rar (5 MB)  世博会中国馆LED
2010-06-18 22:24:30
ad8346最高是多少摄氏度?
ad8346汽车级最高工作环境温度是125度,最高是多少摄氏度?
2023-12-05 07:44:20
【WEBENCH 大赛作品】led架构电源设计方案
20-40V电源输入,满足车用灯具的电源要求,20灯珠,3500LM大功率的照明灯具方案。综合成本体积及效率优化设计方案。作品地址:https://www.elecfans.com/uploads/ComDoc/20150721/55addc185b666.pdf
2015-07-21 13:46:35
介绍一种LED日光灯应用的设计方案
BP2808的基本工作原理是什么?介绍一种LED日光灯应用的设计方案
2021-06-03 06:02:29
介绍一种汽车LED照明系统的设计方案
介绍一种汽车LED照明系统的设计方案
2021-05-13 06:52:48
使用温度传感器怎么降低汽车LED
温度是汽车发光二极管(LED)前照灯和尾灯应用中的一大问题。LED可承受高环境温度,同时在大电流下驱动以产生必要的亮度。这些高环境温度与大工作电流相结合,会使LED升高,通常仅额定温度就高达
2019-03-01 09:52:39
几种LED保护电路设计方案
中,因为LED灯现在主要是在城市的光彩工程和亮化工程。它要求LED保护电路要很苛刻:在超出正常使用电流时能立即启动保护,让LED的供电通路就被断开,使LED电源都能得到保护,在整个灯正常后又能够自动
2012-10-24 11:07:02
几种LED保护电路设计方案
通路就被断开,使LED电源都能得到保护,在整个灯正常后又能够自动恢复供电,不影响LED工作。电路不能太复杂体积不能太大,成本还要低。所以采用保险丝的方式实现起来很困难。2.使用瞬态电压抑制二极管(简称
2017-06-07 10:20:20
分享一款不错的汽车LED照明设计方案
分享一款不错的汽车LED照明设计方案
2021-05-14 06:34:30
升压LED驱动方案
效率最高可达 98%以上,输入电压可兼容到 100V以上,系统体积小,内置过保护,开路保护,过流保护,短路保护,输入过压保护等全套可靠性保护电路。 XLSEMI LED驱动芯片支持直流稳压电源
2015-12-18 10:21:05
升压大功率LED照明方案
2016-05-03 09:57:01
升压大功率LED照明方案
2016-05-06 10:23:44
升压大功率LED照明方案
2016-05-13 16:50:59
升压大功率LED照明方案
2016-05-20 13:51:15
升压大功率LED照明方案
2016-05-26 14:36:49
升压大功率LED照明方案
2016-05-30 10:32:39
升压大功率LED照明方案
2016-06-02 16:08:43
可控硅测试
请问怎么确定可控硅的???超过时会有哪些危害?
2014-05-24 11:35:10
基于LED路灯的PFC开关电源设计方案
,抗电磁干扰,和过、过流、短路、开路保护等。本文介绍了基于LED路灯的PFC开关电源设计方案方案采用有源PFC功能电路设计的室外LED路灯电源,内置完整的EMC电路和高效防雷电路,符合安规和电磁兼容
2018-11-30 16:40:26
基于LED通用照明的AC-DC电源设计方案
非常重要;宽输入电源电压范围应该支持高达277 Vac;兼容TRIAC调光等传统特定照明要求。  本文主要介绍用于LED照明的AC-DC电源设计方案及相关电路,帮助工程师应对上述挑战,设计出满足通用照明要求
2018-11-21 11:17:05
基于LED驱动电路的过保护电路设计
的其发光亮度减弱、使用寿命缩短。本文对LED驱动电路进行了过保护电路设计,从而降低了LED的光衰现象,并提高了LED的使用寿命。1 LED保护电路原理1.1 集成电路MBI1801是立即开关的驱动
2020-10-21 09:29:20
基于KeyStone架构的DSP电源设计方案
基于KeyStone架构的DSP电源设计方案电源硬件电路设计与计算
2021-02-04 06:48:30
多功能太阳能移动电源设计方案
提出了一种多功能太阳能移动电源箱的设计方案,该方案完成太阳能多功能移动电源箱内部电路设计,解决了市电和太阳能供电模块以及对蓄电池过充过放的保护电路模块。本设计方案主要是建立在考虑到西藏地区拥有丰富
2018-11-29 11:11:15
多种负电源轨的设计方案
多种负电源轨的设计方案
2021-03-11 07:04:30
大伙来看看我的移动电源电路板设计方案如何
,具有多层加密保护机制,有效防止破解和抄袭;5.外部元器件少,成本低,电路简单,扩展性和移植性强;6.无负载自动关机,超低待机功耗设计,待机电流小于100UA。详细的设计方案在这里 移动电源电路板设计方案: http://www.yddysj.com/cgal/1109452012.html
2012-11-27 16:10:07
大功率LED驱动方案
可靠性保护电路。 XLSEMI LED驱动芯片支持直流稳压电源,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供电方式;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED
2016-01-14 15:22:37
大功率LED驱动方案
2016-01-18 14:04:52
如何去测量功率器件的
测量和校核开关电源、电机驱动以及一些电力电子变换器的功率器件,如 MOSFET 或 IGBT 的,是一个不可或缺的过程,功率器件的与其安全性、可靠性直接相关。测量功率器件的常用二种方法:
2021-03-11 07:53:26
如何计算VIPER37HD / LD的
我如何计算VIPER37HD / LD的 以及频率(60k,115k hz)如何影响
2019-08-05 10:50:11
安防电源的过流过保护
设备的正常工作。可有效避免安装易产生各种错误(如短路、电源线接反、数据线与电源线接错),而损坏设备。(3)解决超保护问题:对室外设备、故障设备会因大电流发热而超过正常工作温度,PTC可在设备超
2018-01-04 15:22:37
求一个51或32的旋转LED设计方案
求一个51或32的旋转LED设计方案,要有详细的原理图,程序可要可不要
2015-07-20 13:24:14
求一种UPS电源逆变器设计方案
山特UPS电源逆变器设计方案山特UPS电源逆变器设计方案TM S320F280… 山特6~10kw逆变器方案,源码,原理图,PCB档案,。
2021-11-15 09:11:22
求一种手持发射机遥控LED广告牌的设计方案
2021-05-25 06:12:15
求告知LED驱动电源设计方案
求各位大神告知LED电源设计方案,最好是有图的,用的哪些电子元器件呀,分别一般是什么型号呀?谢谢了
2016-08-11 17:30:00
测量功率器件的常用的方法
测量功率器件的常用二种方法
2021-03-17 07:00:20
自恢复保险丝PPTC在LED显示屏的过流保护应用
短路或过流、过温情况,都会导致总电源不工作,会使整个LED屏瘫痪,为了避免这种情况发生,需要对每个单元屏做过流过保护电路、而且电源本身也需要做过流过保护电路,这就必需要设计较多的保护电路在这
2017-07-21 10:25:27
详解芯片的
。 背景通常,芯片的(Junction Temperature)(Tj)每上升10℃,器件的寿命就会大约减为一半,故障率也会大约增大2倍。Si 半导体在Tj 超过了175℃时就有可能损坏。由此,使用时
2019-09-20 09:05:08
请问AD8436BRQZ的最高是多少?
上一个输错了型号,AD8436BRQZ 的datasheet里没有最大
2023-12-05 06:37:12
防止过高的 LED
LED 升高也会造成光输出下降、颜色发生变化和/或预期寿命显著缩短。本文介绍了如何计算,并说明热阻的重要性。 文中探讨了较低热阻 LED 封装替代方法,如芯片级和板载 (COB) 设计,并介绍
2017-04-10 14:03:41
降压型大功率LED驱动方案
2016-02-18 13:23:45
降压型大功率LED驱动方案
2016-02-24 15:15:37
降压型大功率LED驱动方案
2016-02-26 13:29:38
降压型大功率LED驱动方案
2016-02-29 15:06:22
降压型大功率LED驱动方案
2016-03-14 13:02:26
降压型大功率LED驱动方案
2016-03-21 13:39:05
降压型大功率LED驱动方案
2016-03-28 13:17:02
降压型大功率LED驱动方案
2016-04-08 14:36:11
降压型大功率LED驱动方案
2016-04-21 16:41:39
降压型大功率LED驱动方案
2016-03-18 15:23:02
降压型大功率LED驱动方案
2016-03-25 15:16:48
降压型大功率LED驱动方案
2016-03-29 15:07:43
降压型大功率LED驱动方案
2016-04-15 11:21:48
高性能led路灯驱动设计方案
高性能led路灯驱动设计方案管理员,请把我的贴发了吧,我等着积分,下载些救命的资料!谢谢!
2010-07-14 16:13:57
电源供电及功率等级不同的LED照明驱动器设计方案
电源供电及功率等级不同的LED照明驱动器设计方案 随着LED技术的发展,LED的应用已经从传统的小功率便携产品背光拓展至中大功率的室内照明、室外照明及手电
2010-03-08 10:57:4965
锅炉汽包水位保护设计方案
锅炉汽包水位保护设计方案 锅炉汽包水位保护是保证锅炉安全稳定运行的重要手段。
2010-04-01 09:47:5525
白光LED驱动设计方案
白光LED驱动设计方案 白光LED需要大约3.6伏的供电电压才能实现合适的亮度控制。然而,大多数掌上设备都采用锂离子电池作电源,它们在充满电之
2010-03-10 16:47:09817
车用LED灯源应用和设计方案
车用LED灯源应用和设计方案 汽车上的灯光系统不但让驾驶者能实际了解车子的状况,更提供了
2010-03-11 11:42:411137
四种LED路灯的电源设计方案
四种LED路灯的电源设计方案 LED路灯是LED照明中一个很重要应用。在节能省电的前提下,LED路灯取代传统路灯的趋势越来越明显。市面上,LED路灯电
2010-04-02 18:20:141276
USB电路保护设计方案
USB电路保护设计方案       PPTC(聚正温度系数)装置是对电脑及有关装置提供电流过载保护的一种既
2010-04-19 11:59:322516
LED路灯电源的四种设计方案及比较
LED路灯电源的四种设计方案及比较 在节能省电的前提下,LED路灯取代传统路灯的趋势越来越明显。市面上,LED路灯电源的设计有很多种。早期的设计比较重视低成本的
2010-05-25 09:17:28942
LED道路照明设计方案
LED道路照明设计方案,路灯照明设计方案
2016-03-15 09:43:0327
LED显示屏EMC设计方案
LED显示屏EMC设计方案
2017-02-08 02:16:3058
高效单级变换式LED驱动电源设计方案
高效单级变换式LED驱动电源设计方案
2017-01-14 11:16:5013
LED_CAN 原理及PCB设计方案
无人机-植保机上的LED设计方案
2017-04-11 14:29:1415
LED电源方案-天晖电子LED电源方案
LED电源方案-天晖电子LED电源方案
2017-09-15 14:39:0423
基于一种LED开关电源保护设计方案
LED开关电源过电流保护电路 在直流LED开关电源电路中,为了保护调整管在电路短路、电流增大时不被烧毁。其基本方法是,当输出电流超过某一值时,调整管处于反向偏置状态,从 而截止,自动切断电路电流。
2019-11-28 09:25:57847
LED路灯开关电源设计设计方案
LED路灯开关电源设计设计方案(现代电源技术答案)-该文档为LED路灯开关电源设计设计方案总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 16:25:0336
18W LED开关电源设计方案
18W LED开关电源设计方案(深圳优智联电源技术有限公司)-18W LED开关电源设计方案 这款是成功的应用方案
2021-09-22 17:55:0957
电力变压器保护设计方案
电力变压器保护设计方案
2023-10-23 09:35:08317
已全部加载完成
