本文设计一种基于恒流二极管的小功率LED 驱动电路,工频市电供电,输出电流恒定。
2011-12-05 15:12:2411967 随着LED在各个领域的不同应用需求,LED驱动电路也在不断进步和发展。本文针对LED和LED驱动电路设计作了相应的介绍、分析和展望。##常规特性曲线基于OSRAM LCW CRDP.PC 规格书
2014-04-14 10:59:2444547 对于小功率电源(50W以内)MOS管的驱动电路设计相对简单,只需要一个驱动电阻Rg即可对MOS管进行驱动。此时的驱动开通电阻和关断电阻阻值一致。
2022-11-08 15:42:184962 硬件研发工程师,在项目开发的时候,或多或少会遇到LED驱动的电路设计问题;针对LED驱动电路设计,电路一点通给各位小伙伴们分享下不同类型的LED驱动电路方案,后续项目设计研发可以参考选用,避免了一些冗余的方案选择问题,方便你的电路设计工作。
2023-06-19 09:08:381457 对于小功率电源(50W以内)MOS管的驱动电路设计相对简单,只需要一个驱动电阻Rg即可对MOS管进行驱动。此时的驱动开通电阻和关断电阻阻值一致。
2023-06-19 10:41:332176 连接220V的交流市电。LED是3伏左右的低电压驱动,必须要设计复杂的变换电路,不同用途的LED灯,要配备不同的电源适配器。国际市场上国外客户对LED驱动电源的效率转换、有效功率、恒流精度、电源寿命、电磁兼容
2019-11-11 09:00:02
`内容简介《LED驱动电路设计》以LED光源及其驱动技术为主线,全面系统地介绍了LED的特性、LED驱动电路及其相关技术,并结合实例介绍了各种LED驱动电路的详细设计方法,加深读者对LED驱动电源
2017-08-15 18:12:08
本参考设计将分析现有照明LED 驱动电路设计功率因数低的原因,探讨改善功率因数的技术及解决方案,以 NCP1014 为例,介绍相关设计过程、元器件选择依据、测试数据分享,显示这参考设计如何轻松符合“能源之星”固态照明标准的功率因数要求,非常适合低成本、低功率LED 照明应用。
2018-12-27 14:14:05
我公司提供整套1-3W4-7W9-12W的LED恒流驱动方案产品型号特性描述功率封装应用SP5615高精度原边反馈(内置MOSFET)功率开关芯片,无需431和光耦。5W DIP-81-3W
2011-12-18 23:08:56
LED驱动电路设计技术
2016-08-02 13:30:00
小功率UPS电源电路及制作
2020-04-07 09:02:19
求小功率全彩LED驱动电路(以下是题目要求)1、按下S1电源按键启动驱动电路;2、每按一下S2换色按键切换LED颜色;3、当可调电阻R1小于500K时,LED闪烁、L1发出声音;4、低功耗,LED
2012-04-18 18:36:28
文章目录一、小功率整流滤波电路1-1 半波整流1-2 桥式整流1-3 电容滤波电路二、线性稳压电路直流稳压电源的作用 将交流电网电压转换为直流电压,为放大电路提供直流工作电源
2021-11-12 07:02:15
小功率电机驱动方案及驱动IC的选择
2021-02-26 06:30:44
小功率电源变换器电路
2020-03-02 11:07:47
`在小功率LED照明中,具有代表性的隔离式驱动芯片方案是SM7523B。SM7523B无需外部供电回路,无需吸收回路,无需环路补偿,但具有反馈引脚FB和与其连接的反馈回路。SM7523B工作原理如下
2016-06-20 15:56:56
上海晶丰明源QQ2892715427 BP3318• IC特点:1. 单级、有源功率因数校正,高PF 值2. 原边反馈恒流控制,无需次级反馈电路3. 带调光接口4. ±3% LED 输出电流精度5.
2016-05-06 21:13:58
BP3319MB LED驱动方案设计原边反馈单级有源PFC 20-70瓦功率 QQ 2892715427 特点:应用:单级、有源功率因数校正,高 PF 值,低 THDGU10/E27 LED 球泡
2016-02-16 09:52:25
CS6552/CS6552F概述: CS6552/CS6552F是一款离线式小功率AC/DC开关电源的高精度原边反馈LED恒流驱动电路,内部集成600V高压功率管,适应于85V-265Vac全范围
2016-04-22 15:37:42
功能描述:DK812是一款单级AC-DC变换器控制芯片,芯片集成了700V高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,芯片内还包含有源功率因数校正、原边反馈恒流、输出限电压控制及自供电电路,并具有自动检测
2016-02-23 16:30:33
DK812 6W原边反馈单级有源PFC LED驱动芯片功能描述: DK812是一款单级AC-DC变换器控制芯片,芯片集成了700V高压开关功率管和初级峰值电源检测电路。 DK812芯片内还包含
2015-11-23 15:19:32
功能描述:LED驱动芯片DK812是一款单级AC-DC变换器控制芯片,芯片集成了700V高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,芯片内还包含有源功率因数校正、原边反馈恒流、输出限电压控制及自供电电路
2014-06-14 16:30:22
LED驱动器DK824是一款单级AC-DC 变换器控制芯片,芯片集成了700V 高压开关功率管和初级峰值电流检测电路,芯片内还包含有源功率因数校正、原边反馈恒流、输出限电压控制及自供电电路,并具有
2014-06-21 12:43:49
。SD6602D采用DIP-7-±3%LED输出电流精度无须辅助绕组的原边反馈控制技术高效率、低系统成本内部集成600V功率管内置线电压补偿无需环路补偿内置前沿消隐电路LED短路/开路保护原边逐周期过流保护CS管脚短路保护欠压保护过温保护`
2016-06-21 21:38:22
`钲铭科新品SM7513与SM7523B一样,都是应用于离线式小功率 AC/DC 开关电源的高性能的原边反馈控制功率开关芯片。在全电压输入范围内,可以实现高精度恒流输出,并且不需要环路补偿,可以
2015-11-09 15:37:24
小功率LED电源设计
2012-05-16 08:58:15
功率水平的限制,通常需同时驱动多个LED以满足亮度需求,因此,需要专门的驱动电路来点亮LED。[size=17.9104px]目前主流的几种LED驱动方式有如下几种:[size=17.9104px
2016-08-31 11:46:17
`U6215是QR-PSR控制,专利的“恒压平坦化”技术和OCP补偿实现±4%恒压恒流高精度,是超低待机功耗准谐振原边控制器;内置700V功率三极管,U6215为原边反馈工作模式,专利的“零电压
2018-07-03 10:14:06
源。M8920集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。特点单级有源功率因数校正,高PF值,低THD原边反馈恒流控制,无需次级反馈电路带有调光接口±3%LED输出电流精度优异
2015-12-09 10:52:25
`大功率LED驱动电路设计是浙江大学的硕士论文 文章依托AC-DC,对大功率LED驱动电路的设计做了全面的讲述,该文章可以帮助你迅速掌握设计的要领和技巧。大功率LED驱动电路设计[hide][/hide]`
2011-10-20 17:45:50
字控制逻辑电路整合到一个封装内,将各种保护电路集于一身,使外围元器件降到最少,节省外围系统成本。高性能、PSR(原边反馈)单片开关电源控制器;内建700V功率开关管,最.小功率10W、精准的CV/CC
2020-03-23 14:59:44
原边反馈:省光耦431,PCB板比较小,相对于成本较低,输出精度不如副边,12W以下小功率产品有优势,适合手机充电器等。副边反馈:需要加光耦431(输出精度不要求的可以省光耦431),容性负载和动态
2021-10-29 08:41:39
要求,本文提出一种全新的Buck-boost开关电源电路具有高功率因数,控制方式简单新颖,元器件数量少,体积小,性价比高的优点。 电路原理图 图2. 基于AP3766的高功率因数非隔离LED驱动电路
2018-09-25 10:35:55
特点 ±3%LE价输出电流精度 无须辅助绕组的原边反馈控制技术 高效率,低系统成本 内部集成650V 功率管 内置线电压补偿 无需环路补偿 内置前沿消隐电路 LED短路/开路保护
2013-09-02 11:42:13
比较器ZCD将功率开关管再次开启。由于电路设计在DCM模式,所以电流降到0后还有一段死区时间,负载靠输出电容上的储能工作。 图1LED恒流驱动电路的整体结构 2.2恒流原理 输出电流与副边电感
2018-10-10 16:44:20
概述:OB3330X是--款采用原边反馈控制技术并实现高功率因数校正的LED恒流驱动控制器,应用于反激隔离LED照明。OB3330X提供的特性功能包括软启动功能,功率因数校正,恒流控制,零电流检测
2021-08-26 11:28:43
5W以下的反激式隔离LED恒流电源。BP3122芯片内部集成650V功率开关,采用原边反馈模式,无需次级反馈电路,也无需补偿电路,只需要极少的外围元件即可实现恒流。采用的驱动和电流检测方式,芯片的工作
2022-01-03 06:36:47
简介 直流小功率电机广泛适用于家电、工控、计算机等诸多设备,直流电机的种类也非常多,通常可以分为有刷和无刷两大类。电机的驱动器件和驱动电路也非常成熟和多样。本文主要以常见的几种驱动方式和器件为
2023-03-20 15:57:46
2023-03-17 13:59:59
于PWM方式的高效LED驱动控制电路,借助于外部电路,能适应从8V到450V 的宽输入电压范围。通过外部的电阻(或电容)可设定固定频率控制外部功率MOS管,以恒流的方式可靠地驱动LED串。LED的电流
2018-11-29 17:08:29
本人小白请问,u***口的小功率雾化片驱动电路怎么做啊?100KHz差不多。谢谢谢谢
2018-07-18 17:07:53
请问原边反馈开关大功率qr电源芯片怎么接呢?
2023-04-18 09:59:33
小功率开关电源电路图
2019-10-10 09:12:06
小功率逆变器电路
2019-10-15 03:17:32
能源消耗中占很大分量的照明领域也在孕育着革命性的改变。由于LED本身所具有的高效、节能、环保、不怕碰撞、使于运输以及超常寿命等优点,LED照明潜力巨【关键词】:小功率,驱动方案,开关电源,照明,恒流,大功率
2010-05-13 09:07:18
QX1502是一款高精度隔离型反激式AC-DC控制器,适用于小功率的充电器和适配器等。其工作在原边反馈模式,无需光耦和TL431。通过不同的应用电路可使其工作在恒流或者恒压模式。在恒流模式下,输出
2014-03-17 10:58:44
一种小功率步进电机驱动电路的设计与实现: 步进电机驱动电路的核心部分是环行脉冲分配器. 本文给出了一种两相永磁式步进电机驱动电路的设计方案. 它包括基于E2PROM和可逆计
2009-09-21 08:38:5180 PT4107 日光灯DEMO 采用非隔离BUCK 电路,驱动一个由小功率LED 串并联组成的LED 网络,具体为20 串15 并共300颗LED。
2009-12-04 14:23:17108 不同功率等级应用的LED照明驱动器方案
不同电源供电及不同功率等级的LED 照明驱动器方案随着 LED 技术的发展,LED 的应用已经从传统的小功率便携产品背
2010-03-15 13:47:04144 概述:QX5232是一款专为小功率太阳能LED照明装置设计的专用集成电路。它由开关型驱动电路、光开关电路、蓄电池过充电保护电路、蓄电池过放电保护电路及LED关断电路组成,功能
2010-06-13 08:58:4056 小功率输入调理电路
2009-01-14 11:51:552506 高亮度LED恒流驱动电路设计
摘要:本文讨论的简单电路能够调节高亮度LED的驱动电流,该电路采用非定制、高度集成的降压型开关调节器(MAX5035),
2009-04-27 09:58:163083 LED照明驱动电源电路设计技术应用LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论
2009-10-26 09:16:04983 LED照明驱动电源电路设计技术应用
2009-12-11 21:44:451171 本参考设计将分析现有照明LED驱动电路设计功率因数低的原因,探讨改善功率因数的技术及解决方案,以NCP1014为例,介绍相关设计过程,元器件选择依据,测试数据分享,显示这参考设
2011-04-02 18:36:517074 本文设计了一种LED 光源驱动电路,介绍了设计原理和方法,采用电压和电流双环反馈,能够输出恒定的电压和电流,并且具有开环保护负载的功能,能有效提高LED 光源的使用寿命。
2011-08-15 17:31:122047 led即发光二极管,是二极管的一种,特性是电流正向导通的时候发出不同颜色的光来。 大功率led 又是led的一种,相对于小功率led来说,大功率led单颗功率更高,亮度更亮,价格更高。
2012-03-29 09:56:425243 随着全球各国日益注重节能减排的要求, LED作为新光源以其高效节能越来越得到广泛的应用。下面主要介绍关于小功率段1-30W之间的LED驱动应用非隔离技术方面的介绍。
2012-12-28 11:17:323929 电子发烧友网站提供《关于LED驱动电路设计的文章.pdf》资料免费下载
2017-04-19 15:21:002 经典好书:LED驱动电路设计(一)
经典好书:LED驱动电路设计(二)
2015-11-16 14:39:050 经典好书:LED驱动电路设计(一)
经典好书:LED驱动电路设计(二)
2015-11-16 14:38:560 SM2135E小功率智能调光高压LED恒流驱动芯片规格书
2015-11-24 15:58:2479 开关电源驱动ic LNK308P离线式小功率原边反馈控制芯片规格书
2015-11-30 15:40:5039 MOS电路VIPer23A高精度原边反馈LED恒流驱动电路,VIPer23A是一款离线式小功率AC/DC开关电源的高精度原边反馈LED恒流驱动电路,内部集成600V高压功率管,适应于85V-265Vac全范围输入、反激式隔离LED恒流驱动。
2015-12-17 14:54:1236 VIPer25A离线式原边恒流驱动电路,LNK VIPER25A 是一款离线式小功率AC/DC 开关电源的高精度原边反馈LED 恒流驱动电路,内部集成600V 高压功率管,适应于85V-265Vac 全范围输入、反激式隔离LED 恒流驱动。
2015-12-17 14:56:0726 SM7503原边反馈小功率隔离驱动芯片3W电源方案,SM7503P 是应用于离线式小功率AC/DC 开关电源的高性能原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒压/恒流输出,精度均小于
2016-01-05 17:50:1838 双极型晶体管设计,以降低产品成本;控制电路采用大规模MOS数字电路设计并采用E极驱动方式驱动双极型晶体芯片以提高高压开关管的安全耐压值。
2016-01-20 15:35:2912 DK806 6W原边反馈单级有源PFC LED恒流驱动芯片,DK806是一款单级,包含有源功率因数校正的原边反馈LED恒流控制芯片,芯片内置700V驱动功率管和初级峰值电流检测电路,极大地简化了外协
2016-02-15 15:13:4622 LNKVIPer25A 18-24W小功率原边反馈LED恒流驱动电路方案BOM, LNK VIPER25A 是一款离线式小功率AC/DC 开关电源的高精度原边反馈LED 恒流驱动电路,内部集成
2016-04-25 10:54:0938 小功率LED驱动电源技术。
2016-05-05 11:37:3914 大功率LED 驱动器的研究与设计,主要包括电压基准模块、振荡
器模块、峰值电流采样电路模块、PID补偿电路、驱动电路模块、逻辑电路模块、过
温保护模块等功能模块。依据设计经验对各子模块功能和性能指标参数的分析、研究、
优化。采用了PID电路补偿方法来提高LED恒流精度。
2016-05-06 16:43:3911 CS6552、CS6552F高精度原边反馈LED恒流驱动电路, CS6552/CS6552F是一款离线式小功率AC/DC开关电源的高精度原边反馈LED恒流驱动电路,内部集成600V高压功率管,适应
2016-05-13 14:41:3127 CS6552、CS6552F离线式小功率AC-DC恒流开关电源芯片,CS6552/CS6552F是一款离线式小功率AC/DC开关电源的高精度原边反馈LED恒流驱动电路,内部集成600V高压功率
2016-05-13 15:39:4931 CS6552、CS6552F高精度原边反馈LED恒流驱动电路,CS6552/CS6552F是一款离线式小功率AC/DC开关电源的高精度原边反馈LED恒流驱动电路,内部集成600V高压功率管,适应
2016-05-16 18:04:3328 LNKVIPer23A 8-12W小功率原边反馈LED恒流驱动电路方案变压器,VIPer23A是一款离线式小功率AC/DC开关电源的高精度原边反馈LED恒流驱动电路,内部集成600V高压功率管,适应
2016-05-27 17:04:3920 LNKVIPer25 18-30W原边反馈LED恒流驱动电源电路方案变压器,VIPER25A 是一款离线式小功率AC/DC 开关电源的高精度原边反馈LED 恒流驱动电路,内部集成600V 高压功率
2016-05-27 17:04:3959 LNKVIPer23A 8-12W原边反馈小功率ACDC恒流LED驱动电路方案变压器,VIPer23A是一款离线式小功率AC/DC开关电源的高精度原边反馈LED恒流驱动电路,内部集成600V高压功率管,适应于85V-265Vac全范围输入、反激式隔离LED恒流驱动。
2016-06-08 14:55:4230 小功率隔离LED驱动电源芯片方案,介绍下小功率隔离LED驱动电源芯片SM7523B升级版SM7513,采用了多项专利技术,推出了无需反馈回路、无需外供电回路、无需辅助绕组、无需环路补偿、最少元器件和高可靠性的恒流功率开关芯片SM7513。
2016-06-22 11:19:4427 LNKVIPer25A 18-24W 原边反馈LED恒流电源芯片方案变压器,LNK VIPER25A 是一款离线式小功率AC/DC 开关电源的高精度原边反馈LED 恒流驱动电路,内部集成600V 高压功率管,适应于85V-265Vac 全范围输入、反激式隔离LED 恒流驱动。
2016-06-27 14:42:4716 小功率ACDC原边LED恒流电源芯片LNKVIPer23A 350mA 30V电源方案 BOM,VIPer23A是一款离线式小功率AC/DC开关电源的高精度原边反馈LED恒流驱动电路,内部集成
2016-07-12 16:05:5220 详细的介绍了LED驱动电路设计方法,能给你意想不到的结果
2016-07-21 17:33:2440 LNKVIPer23A 9V600mA原边反馈LED恒流驱动电路 BOM,VIPer23A是一款离线式小功率AC/DC开关电源的高精度原边反馈LED恒流驱动电路,内部集成600V高压功率管,适应
2016-07-25 17:45:3029 LNKVIPer23A 8W原边反馈LED恒流驱动芯片方案变压器,VIPer23A是一款离线式小功率AC/DC开关电源的高精度原边反馈LED恒流驱动电路,内部集成600V高压功率管,适应
2016-07-29 17:08:2122 LNKVIPer23A 350mA30V原边反馈LED恒流驱动电源芯片BOM,VIPer23A是一款离线式小功率AC/DC开关电源的高精度原边反馈LED恒流驱动电路,内部集成600V高压功率管,适应
2016-07-29 17:26:1311 小功率LED照明驱动电源芯片方案,可分为LED照明开关电源芯片和LED线性恒流电源芯片方案
2016-08-16 18:37:5741 LNKVIPer25A 33V600mA原边反馈LED 恒流驱动电路,LNK VIPER25A 是一款离线式小功率AC/DC 开关电源的高精度原边反馈LED 恒流驱动电路,内部集成600V 高压功率管,适应于85V-265Vac 全范围输入、反激式隔离LED 恒流驱动。
2016-09-12 15:10:0115 一种集成反馈环路的自举升压驱动电路设计_杨令
2017-01-07 21:45:571 LED照明驱动电源电路设计技术
2017-02-08 00:54:5948 由于小功率白光 LED 价格低廉,发热量小,光效高等特点,被大范围的应用到了普通照明,景观照明,因此小功率 LED 驱动电源的设计和性能上的提高也就有了迫切的需求。LED 照明灯通常采用市电供电
2017-11-06 11:38:125 LED驱动电路设计
2017-11-29 15:35:5658 由于小功率白光LED 价格低廉,发热量小,光效高等特点,被大范围的应用到了普通照明,景观照明,因此小功率LED 驱动电源的设计和性能上的提高也就有了迫切的需求。LED 照明灯通常采用市电供电,由于
2017-12-03 19:10:0110342 基矛OB2532的原边反馈LED驱动电路设计 摘要:文中应用高性能离线式PWM控制器082532,设计了一款小功率LED驱动电路,电路采用原边反馈方式。与传统的副边反馈相比,原边反馈驱动电路省去
2017-12-11 17:24:1350 本参考设计将分析现有照明LED 驱动电路设计功率因数低的原因,探讨改善功率因数的技术及解决方案,以 NCP1014 为例,介绍相关设计过程、元器件选择依据、测试数据分享,显示这参考设计如何轻松符合“能源之星”固态照明标准的功率因数要求,非常适合低成本、低功率LED 照明应用。
2018-04-12 16:23:2920 智能螺线管驱动器可减小功率损失,Smart solenoid driver reduces power loss
关键字:继电器驱动电路 ,螺线管驱动电路,LM324,继电器驱动电路设计
2018-09-20 18:33:04686 ,LED灯具保护电路的设计,从中、小功率到大功率及特大功率LED驱动IC的原理与应用。本书遵循先易后难、化整为零、突出重点和难点的原则,从LED驱动电源的基本原理,到LED驱动电源各单元电路的设计,再到整机电路设计,可帮助读者快速、全面、系统地
2020-03-28 08:00:0030 在设计LED 照明系统时,需要考虑选用什么样的LED 驱动器,以及LED 的连接方式,只有合理的匹配设计,才能保证LED 正常工作。小功率白光LED 的正向电压范围一般为2.8~4 V,工作电流为15~20 mA。
2020-04-13 15:32:571414 功率MOSFET的驱动电路设计论文
2021-11-22 15:57:3784 电子灯箱中用连体小功率红色LED灯珠,这种灯珠一串为20个,单个灯珠的工作电流在15~20mA。如果想点亮一串20个LED灯珠,可以使用阻容降压电路来驱动。
2023-05-30 16:47:214255 电子发烧友网站提供《LED电源及其基本驱动电路设计.pdf》资料免费下载
2023-11-13 15:36:505
查看更多
