低压便携设备LED驱动电路设计攻略,着重介绍半导体采用不同拓扑结构、用于低压便携设备背光或指示器应用的各种白光或RGB LED驱动器.
2015-03-27 12:40:1214970 iWatt 公司今天为LCD电视背光推出最新的LED驱动器。该新的iW7011 为6个通道的LED驱动器,内置智能数字控制引擎,是针对降低物料成本并简化侧光式和直下式LCD电视而开发的,其数字核心提供直流/直流升压电路的内置控制、精确的LED调光控制、以及LED驱动器的监视与反馈。
2013-03-01 09:34:021287 LED光源已在众多汽车应用中迅速普及。ROHM凭借高效的LED光源驱动技术,打造了用于尾灯、背光灯以及前照灯的LED驱动器等丰富的产品阵容。在此,将为您介绍用于背光灯的LED驱动器。
2013-12-20 09:44:091751 背光驱动的要求是任何条件下背光LED的发光亮度不变,即需要构造一个恒流源电路。
2014-09-24 10:22:425423 和仪表盘等中应用日益广泛的大型显示器的车载液晶背光用LED驱动器IC(以下简称“LED驱动器”)“ BD94130xxx-M ”。 BD94130MUF-M BD94130EFV-M 近年来,随着ADAS(高级驾驶辅助系统)的发展和车载信息娱乐功能的增加,车载显示器需要具备更高的清晰度以便提高视认性。针
2023-06-14 15:00:38479 本参考设计针对便携式投影仪的6A降压型LED驱动器于PWM HB LED驱动器MAX16821,该电路可驱动一个LED;驱动RGB三色LED时需要使用三片MAX16821。
2020-03-26 07:46:19
SY7201手册上写的是最大8颗串联的LED灯珠或最高30V,但是实际设计完电路加上LED屏幕,只有14.5V的电压,背光不亮,是否是输出电压是固定的?只能调节输出电流?(输出电流计算)已经修改了Ref电阻,试过1欧、10欧电压都只有14.5V,能否提高输出电压?需要怎么设计电路?(设计电路)
2021-12-06 11:37:17
【作者】:Jim Christensen;【来源】:《电子设计工程》2010年02期【摘要】:<正>LED显示器背光驱动器采用具有自适应反馈的boost电源,提高效率并提
2010-04-24 09:32:03
LED背光驱动器LD7889资料下载内容包括:LD7889引脚功能以及典型应用电路
2021-03-24 06:48:24
LED背光驱动器OB3362F资料下载内容包括:OB3362F引脚功能OB3362F内部方框图OB3362F典型应用电路OB3362F更多相关资料
2021-03-23 06:25:08
LED驱动器标准是什么?LED驱动设计有什么技巧?
2021-05-11 06:37:45
LCD 平板显示屏的背光照明而言,LED 已经成为主流选择。不过,系统设计师仍然需要满足其特定设计性能要求的 LED 驱动器集成电路。因此,LED 驱动器集成电路必须能够以满足输入电压范围和所需输出
2019-05-13 14:11:40
方法,本系列采用车载专用的设计手法和规则。-也许有些厂家直接通过筛选普通产品来作为车载用的吧。当然这也是一种方法,但ROHM是采用专门设计的方法。-具体有何区别呢?详细内容是需要经过具体的采用探讨后才公开
2018-12-04 10:34:22
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)针对车载信息娱乐系统和车载组合仪表等应用,成功开发出适用于中型车载显示器的4通道LED驱动器IC、“BD83A14EFV-M”,以及适用于大型车载
2023-02-23 15:16:38
全新汽车显示屏所需的背光照明 LED 驱动器
2019-06-05 14:52:18
驱动三个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LED。 LED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀
2019-03-15 08:06:47
驱动四个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LED。 LED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀
2019-03-19 10:59:42
ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术,可驱动多达四个LED。 LED用于对彩色LCD显示器进行背光照明,该显示器具有调节恒定电流以获得均匀的亮度强度。主显示屏
2019-03-14 08:02:21
端的 PWM 调光和 DIM 端的线性调光关断时间可调内置电流采样前沿消隐电路应用领域平板显示器 LED 背光灯自行车灯LED 射灯强光手电筒
2019-08-19 09:40:49
高效率:可高达 92%最.高工作频率:1MHz峰值电流采样电压:250mV亮度可调:EN 端的 PWM 调光和 DIM 端的线性调光关断时间可调内置电流采样前沿消隐电路应用领域平板显示器 LED 背光灯自行车灯LED 射灯强光手电筒
2019-10-09 08:51:34
:EN 端的 PWM 调光和 DIM 端的线性调光关断时间可调内置电流采样前沿消隐电路应用领域平板显示器 LED 背光灯自行车灯LED 射灯强光手电筒有兴趣的朋友可以联 系林生:***Q Q:3004803466可提供IC测试板和配套方案。
2019-04-19 09:47:50
AP5174 是一款高效率,稳定可靠内置 100V 功率管的高亮度 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置 高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个宽输入电压范围:5V
2019-10-08 09:04:07
概述 特点AP5174 是一款高效率,稳定可靠内置 100V 功率管的高亮度 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置 高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个宽输入电压范围
2019-04-19 09:43:19
STEVAL-ILL035V1,演示板是使用LED7708器件提供紧凑型LED背光驱动器的应用示例。该板配有16通道LED驱动器,集成升压控制器,电源部分组件和STM32微控制器,可通过USB连接
2019-09-05 08:41:37
两个LED背光灯设计,转而使用一个LED背光灯的设计。 据DigiTimes收到的消息表示,背光灯的整改是为了能够减少iPad热量的输出。消息表示这样的整改将不会对iPad显示器的清晰度和光度产生影响
2012-07-06 16:32:07
出的NCP5608多重模式电荷泵LED驱动器,能够驱动4颗LED用于主屏幕与子屏幕的背光,以及可以提供用于驱动1W功率LED的高达400mA的高电流输出。这些功能在设计上共用一个高效率的电荷泵转换电路,以便将外接
2012-11-04 20:47:33
白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。
2019-10-18 06:07:32
推动背光源技术由传统的冷阴极荧光灯(CCFL)背光向LED背光过渡。 安森美半导体的NCP1397初级端控制器配合带正向电压监测功能的6信道线性LED驱动器CAT4026等器件,支持低高度LED背光
2010-09-20 11:44:22
mini LED背光上用的灯珠封装方式tcl电视有一款c12的mini LED背光电视机,哪位知道这款电视机的mini LED背光灯珠用的那种的封装技术啊?
2022-03-06 20:09:18
描述此系统动态调节背光灯相对于环境光源的亮度,以此实现节能和延长背光灯使用寿命的目的。当用户靠近时,电容式接近传感器可唤醒系统,从而进一步节能。主要特色使用铜质 PCB 材料或其他导电材料进行
2018-12-17 16:01:40
描述TIDA-00754 TI 参考设计演示了动态调节 LCD 背光灯相对于环境光源的亮度,从而可以节能并延长 LCD 背光灯寿命。电容式接近传感器在有人靠近时将系统从睡眠或待机模式唤醒,从而可以
2018-12-25 15:20:39
基于电荷泵的多个LED驱动器具有背光,火炬和闪光灯功能
2019-10-21 08:41:19
使用分立组件的CHMSL安装应用在现代车辆中,CHSMSL内部的照明灯主要以发光二极管(LED)灯串为基础。用晶体管电路驱动CHMSL中的LED灯串。与开关电路相反,CHMSL LED驱动器电路
2022-11-11 06:58:24
LED 的电学特性,研究设计了一款高恒流精度高效率电路结构简单的驱动芯片。该电路采用 BUCK 拓扑结构,具有频率可调、驱动电流可调、可调光(模拟调光和 PWM 调光)功能。合适驱动大功率 LED 灯串
2014-12-25 13:52:07
如题:如何按键实现LCD背光灯对比度控制~~?求大神指点。
2013-12-26 19:26:58
2019-05-15 10:56:51
车载用尾灯需要实现低功耗化和长寿命化,所以正在迅速LED化。它的驱动电路通常使用传统的分立元器件和通用的LED驱动器,在这种情况下难以实现充足的保护电路以具备所需的LED电流精度和车载用途要求的故障
2019-04-16 03:48:08
了BD9479FV、BD93941EFV和BD93941FP三款带DC/DC转换功能的白色LED驱动器,主要应用于电视,电脑显示器,笔记本电脑,LCD背光。 BD9479FV、BD93941EFV
2019-04-15 06:20:19
白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。那么怎样为低压便携设备背光或闪光应用选择适合的LED驱动器方案?
2021-04-14 06:33:35
灯,理想情况是可提供无需修改就能适用于世界上任何地方的单一电路设计。这就需要单一LED驱动器IC能处理多种输入电压和供电频率。此外,很多离线式LED应用要求LED与驱动电路实现电气隔离。这主要是出于
2011-07-17 15:51:56
LED背光驱动电路
2020-03-02 08:15:15
电路设计要求:在一个数量为8*9的方格上安装LED灯(LED为5w,共安装72个),要求每个灯感应到障碍物可以常亮,障碍物移走则熄灭。(障碍物距离灯20-300mm)方格四个角同时遇到障碍物时电路通电,移走障碍物电路断电。
2020-03-06 11:24:08
液晶电视背光灯有哪些类型背光灯类型分为:CCFL和LED两大类型 CCFL:冷阴极萤光灯管(Cold Cathode Fluorescent Lamp)冷阴极灯是一种新型的照明
2009-11-18 09:46:00
电路显示三重降压模式LED驱动器。每个通道为其LED驱动500mA电流。每根灯串可以有8到12个LED,具体取决于类型
2019-07-11 06:58:43
本电路如下图所示,借助电饭锅的变压器来制作一款可以测试点亮液晶屏LED背光灯,它可以轻松地点亮海信液晶电视板子上标注的150V/400mA的背光。点一个灯或者是点一串灯都可以的。
2021-04-21 07:52:09
白色LED驱动器的发展概况 白色LED是小型彩色LCD背光照明的最佳选择,这是因为它能使LCD色彩更逼真、色度更饱和,并且电路简单、占印制板体积小、耗电省、价格较便宜的缘故
2009-12-11 14:54:56
描述 此参考设计展示了设计白光 LED 背光驱动器的分步过程,重点说明如何选择元件来实现总电路高度小于 0.7mm 的超薄外形,还提供了有关效率、瞬态运行和运行条件限制的相关数据。特性工作输入电压
2022-09-19 07:46:28
给大家分享一份整理好的LED背光驱动电路设计分析资料需要的朋友点击下载哟↓
2016-01-28 15:10:45
描述通用led背光驱动器
2022-09-13 07:24:58
38V 1.2A 单通道 LED 背光灯驱动器 Number of channels (#) 1 Vin (Min) (V) 2.7 Vin (Max) (V) 5.5
2022-12-20 15:07:00
LED背光boost驱动器
2011-01-04 10:05:3256 什么是led驱动器
LED驱动器指驱动发光二极管的器件。
led驱动器电路
2009-01-19 23:20:033279 新型LED背光驱动器为小尺寸显示器降低高达50%的功耗
全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出 ADP8860 白光 LED (WLED) 背光驱动器 ,这是
2009-06-20 13:30:39623 LED背光boost驱动器
Abstract: This is a reference design for an LED display-backlight driver. The design
2009-10-16 10:17:071156 LED背光SEPIC驱动器
Abstract: This is a reference design for a SEPIC/linear LED-display backlight driver
2009-10-16 10:19:091066 LED照明驱动电源电路设计技术应用LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论
2009-10-26 09:16:04983 TPS61081 WLED背光驱动器电路
WLED顯示屏背光驅動器如圖4所示,如果
2009-12-09 17:42:481885 LED照明驱动电源电路设计技术应用
2009-12-11 21:44:451171 基于LT3598驱动器的多串LED背光源应用及电路
一个电感器、一个 IC、一串 LED,这就是构建一款用于 LCD 显示器
2009-12-11 21:49:271307 白色LED背光灯液晶电视望提前出炉
近期,LED背光灯液晶电视成为热点话题,各液晶电视厂商纷纷着手该业务。韩国厂商为提高其品牌
2010-01-25 09:30:52717 采用LM3431的LED背光系统解决方案
• 这款电路利用12V总线的电池供电驱动4组、每组共有8个串联一起的140 mA LED,最适用于汽车TFT显示器的LED背光灯。
输
2010-09-25 09:51:10856 奥地利微电子(Austriamicrosystems)推出应用于智慧型手机液晶显示器(LCD)萤幕的发光二极体(LED)背光灯驱动器晶片--AS3674与AS3490
2012-03-13 08:51:051053 这是一个降压Buck LED驱动器。它拥有恒定同步结构并且电路设计用于驱动单个INGAN LED 。
2012-03-23 10:15:502805 低电压便携式设备背光或闪光应用选择合适的发光二极管(LED)驱动器方案是设计人员面临的一项挑战,因为既要考虑延长电池使用时间,又要减小印制电路板(PCB)面积及高度。目前
2012-10-15 15:47:10667 经典好书:LED驱动电路设计(一)
经典好书:LED驱动电路设计(二)
2015-11-16 14:39:050 经典好书:LED驱动电路设计(一)
经典好书:LED驱动电路设计(二)
2015-11-16 14:38:560 LED背光恒流驱动器(使用DPA-Switch设计的2030W DC-DC升压式转换器)
2016-05-11 15:18:1428 由于传统LCD显示设备上CCFL背光技术及产品的某些先天不足,所以人们一直在寻找着其替代技术及产品,而在这个过程中,LED背光技术产品便被纳入了人们的选用范畴。下面介绍五个LED电路设计,供读者赏析。
2016-11-25 01:20:113130 RT9284B15PJ6芯片是一个高效高度集成的LED驱动器,相当于一个LED开关。LCD背光灯电路原理图 如图一,LCD背光灯连接到RT9284B15PJ6芯片的两个引脚,而芯片的其中一个引脚连接
2017-05-26 08:57:182656 长虹ITV46920DE液晶彩电LED背光驱动电路相关问题全解析 下图为长虹ITV46920DE型LED液晶电视中的LED背光灯驱动电路中的一组,每组电路结构完全相同,且相互独立,每组电路驱动
2017-11-08 19:13:066508 为了提高效率,降低能耗,同时又能简化电路,节省成本,提出了PF7900恒流式LED背光灯驱动方案。用PF7900芯片与少量外围元件构成DC/DC升压电路来驱动LED背光灯工作:用分立元件构成恒流电路
2017-11-14 09:34:0556 LED驱动电路设计
2017-11-29 15:35:5658 AS3674背光灯驱动芯片家族补充了奥地利微电子照明管理单元的产品组合,单个的芯片就综合了背光灯、智能灯光、环境光传感器(ALS)等应用处理性能。AS3674是一款高效的2 Mhz DC-DC开关
2019-08-17 20:08:002867 1.1使用TI一流的LP8863-Q1 LED背光驱动器照亮您的设计
2019-04-24 06:09:004104 关键词:LED驱动 , 背光 为低电压便携式设备背光或闪光应用选择合适的发光二极管(LED)驱动器方案是设计人员面临的一项挑战,因为既要考虑延长电池使用时间,又要减小印制电路板(PCB)面积及高度
2019-03-02 15:52:01358 汽车仪表 LED 背光灯的电源电路在高压脉冲下会使电流不稳定,从而导致背光灯亮度有所变化。为了解决该问题,基于低功耗双运算放大器 LM2904,设计了一种汽车仪表背光灯恒流源电路,并且对该恒流源电路部分参数进行了仿真测试。结果表明该方案精度高、稳定性强、成本低,具有一定的应用参考价值。
2019-04-26 08:00:002 本文档的主要内容详细介绍的是LED背光灯条LED60的数据手册免费下载。
2019-11-29 08:00:003 本文档的主要内容详细介绍的是液晶电视直下式LED背光灯条检修与更换的技巧详细说明。
2020-03-04 08:00:0026 用来驱动白光LED 的 LED 驱动器集成电路约占总 LED 驱动器市场的 50%,白光 LED常用来为很多电池供电型手持式便携产品的小型显示屏提供背光照明。
2020-03-25 15:45:28921 由于不同厂家不同型号液晶电视所用背光灯珠的规格、供电电压各不相同,并且背光驱动板上又都设有保护电路,当出现背光不亮故障时,一时很难准确判断是背光驱动板的故障还是背光灯珠的故障。
2020-05-08 16:39:3323394 ADD5211:适合LCD背光应用的4串白光LED驱动器
2021-03-19 04:22:432 ADP8870背光LED Linux驱动器
2021-04-20 17:25:182 ADP8860背光LED Linux驱动器
2021-05-17 09:13:0113 LT3478-1演示电路-车用TFT LCD背光升压LED驱动器(8-16V至21V LED@700 mA)
2021-06-08 13:04:5511 中。该板驱动控制电路釆用两块RT8566组成主、副两个驱动电路,为16条LED背光灯串供电,并进行均流控制和调整。
2021-06-11 17:22:1922954 关于高压栅极驱动器自举电路设计方法介绍。
2021-06-19 10:14:0476 Maxim Integrated 的新型汽车显示屏背光 LED 驱动器提供更低的 EMI 和更高的调光比,解决了与多串 LED 驱动器相关的设计挑战
2022-08-11 14:17:28866 电子发烧友网站提供《通用led背光驱动器设计.zip》资料免费下载
2022-08-18 09:45:274 电子发烧友网站提供《为电视或桌子的背面构建RGB LED背光灯.zip》资料免费下载
2022-11-09 10:34:050 开发出用于液晶背光的4通道、6通道LED驱动器
2023-03-03 16:25:58712 本文提出了几种电路思路,用于在LED断开时保护升压转换器LED驱动器。(如果没有保护,驱动器输出会损坏外部MOSFET和肖特基二极管。包括LED驱动器IC(MAX1698)和比较器(MAX9060或MAX9028)。
2023-06-12 10:16:23659 该LED驱动器电路设计基于LNK405EG驱动器IC,将提供12瓦的输出功率。该LED驱动器电路基于LNK405EG驱动器IC接受90至265 VAC的宽范围输入电压,并将在36mA恒定输出电流下提供330伏的固定输出电压。这种恒流LED驱动电子项目的效率非常高,超过85%,一般为87%。
2023-10-15 09:56:04323 电子发烧友网站提供《LED背光灯用驱动器技术.pdf》资料免费下载
2023-11-10 10:33:530 源,通过激发荧光粉产生白光的技术。而LCD背光灯则是使用LED(发光二极管)作为背光源,通过LED的发光产生背光光源。 其次,从结构上看,CCFL冷阴极萤光灯管背光灯通常由CCFL灯管、反射器、荧光粉、外壳等组成。而LCD背光灯则一般由LED芯片、导光板
2024-01-24 10:50:07515 电子发烧友网站提供《38-V 1.2-A 单通道 LED 背光灯驱动器TPS92360数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 10:03:130
查看更多
