LED驱动电源要求在5W以上的产品都要求高功率因素,在小功率(65W左右)的应用场合一般会选用单极PFC的方式应用,
2012-02-17 10:16:53
9910 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/20/wKgZomUMO9yAdZhUAAAOpEWlH3Y201.jpg)
LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。加强这方面的保护很重要,LED路灯装在户外更要加强浪涌防护。鉴于此,本文介绍了基于LED路灯的PFC开关电源设计方案。方案采用有源PFC功能
2013-12-18 11:17:27
3060 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/6A/wKgZomUMPY-AHKmDAAAN6pmi6Ys681.jpg)
节点的实际运行。##本系统ZigBee 模块采用的是DIGI 公司生产的XBee S2 模块,该模块是一款超小型但功能完善的ZigBee 收发器,其接口简单,易于使用,具备防水、防雷和防冲击的性能,并且可以满足室外各路灯间的距离要求。
2014-03-17 11:33:02
5927 首先要为大家分享的LED路灯电源方案,是一种间接AC输出,对于6串LED辨别做恒流掌握的设计方案。这种设计思路是目前市面上频率最高、通路利润最低的设计方案.
2015-10-26 09:44:03
6366 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/86/wKgZomUMPlOASXEnAAAWSWsYnUg449.jpg)
本文主要是针对几种不同LED路灯的应用,提出适合的架构,并做优缺点的分析。让读者能依自己公司状况以及所设计路灯应用范围的不同,找出最合适的方案。同样的架构,也可用于其
2011-12-15 12:03:12
1222 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/17/wKgZomUMO6-AEnBhAAAUipJ70O4936.jpg)
、定量的分析,给出了理论计算与实物之间的偏差,并由此对电源参数进行进一步优化。为满足 LED 路灯照明供电电源的防水、防震、易于散热及方便安装等特点,电源PFC+LLC 部分采用模块化设计,外部使用金属外壳;内部选用环氧树脂胶进行灌封。密封性能和抗冲击的性能都很好,不容易损坏。
2023-09-28 08:21:59
珠海市圣昌电子有限公司是专业生产LED防水电源的厂家,热销产品 :恒压驱动电源系列,恒流驱动电源系列,小尺寸电源系列, PCB电源系列, PFC电源系列, EMC恒流电源系列, 0-10V
2013-02-22 08:38:04
LED照明行业灯光亮化工程,既受全球大环境的影响,也有其行业特殊性。而LED路灯电源恰恰是目前LED发展的重中之重,对于LED技术上的相关设计,目前已经有多种的方案与独特的设计手法,我们就来一一了解
2019-05-23 03:58:36
释放到大地,降低设备各接口端的电位差,从而起到保护设备的作用。 LED路灯电源模块不仅要按照上述要求进行设计,而且必须经过严格的检验程序: 1、具有恒压输出功能或具有恒流输出功能或两者功能
2018-09-26 14:45:31
企业QQ:3003358788,手机:***(VX同号),立讯曾先生LED路灯,LED隧道灯,LED投光灯,LED庭院灯等室外照明灯具以及LED室内灯具和LED面板灯做中国能效认证标准
2020-10-19 19:19:42
讨论的内容•LED路灯的发展及现状分析•与传统电源的区别•技术要求及发展趋势•寿命如何保证•结论
2011-02-12 15:13:36
”不计成本的制作超大功率LED路灯,造成不切合实际的産品。答: 在路灯造型结构设计上,不跟着传统路灯的模样走。路灯的功能是要达到道路照明的要求,可以发挥LED光源的任意组合强项,可制作成“地方原素”的特点
2013-11-28 21:10:11
的夜晚明亮起来,伦敦市长亨利•巴顿发布命令,要求在室外悬挂灯具照明。后来,他的倡议又得到了法国人的支持。16世纪初的时候,巴黎居民住宅临街的窗户外必须安装照明灯具。路易十四时,巴黎的街道上出现了许多路灯
2016-06-02 10:06:08
开发工具VisualBasic6.0 来进行开发。监控中心主界面如图4 所示。图3 软件系统框图图4 LED 节能控制中心软件界面 针对路灯计算机无线监控系统应用环境,该系统的主要功能为: (1)遥控:各个节点和路段
2011-09-29 09:51:34
北京大学上海微电子研究院兼职研究员颜重光高工撰写的关于"LED路灯驱动电路技术"的内容,分析了高亮度
2012-08-04 09:34:48
注意的问题:LED路灯电源恰恰是目前LED发展的重中之重,对于LED技术上的相关设计,目前已经有多种的方案与独特的设计手法,我们就来一一了解一下;1、LED路灯电源电源为什么一定要恒流的呢?LED照明材料的特性
2017-06-06 14:23:11
电路本电源是为LED路灯供电.防浪涌、防雷是基本要求之一,较大的输入功率(约90W)使得EMI滤波也是其重要指标要求,针对这三个技术指标,设计电路如图5所示。压敏电阻RV。起到防浪涌的作用,RV
2018-10-22 15:13:38
常重要的一个组成部分。PFC当中的开关稳压电源功能和普通的开关稳压电源的区别并不巨大,只是在供电上有所区别。普通的开关稳压电源需要220V整流供电,而PFC稳压开关电源是由B+PFC供电。本文就将针对
2018-12-03 11:19:26
室外LED电源,图纸大致都是一样
2014-04-20 15:54:30
路灯电源的寿命因素和路灯电源与灯珠板的匹配法 路灯电源与灯珠板的匹配法:要使LED路灯电源工作在输入电压范围比较
2017-03-14 19:30:15
”功能,并作为辅助电源运行。在一系列负载下具备领先的THD与极佳的PFC,制造商可采用单一的、通用的平台用于广泛的地区和市场,有效地应对这些立法要求。
2020-10-27 08:33:05
ZigBee在LED智能路灯控制中的应用是什么?
2021-05-20 06:42:13
LED 电源基本工作原理 采用隔离变压器、PFC(功率因素校正,PowerFactor Correction)控制实现开关电源,输出恒定的电流和电压,驱动LED 灯。电路的总体框图见图1
2016-09-06 21:31:15
什么是主动式PFC电源?真的比被动式PFC省电?为什么要选择主动式PFC电源?
2021-03-11 06:30:08
,半导体器件的寿命就会呈倍数递减。由于LED路灯亮度要求高,使用环境比较苛刻,如果散热解决不好,会迅速导致LED老化,稳定性降低。6.电源故障:驱动电源方面,电源若有故障,测试与检验的过程中,会出
2015-07-23 17:36:14
描述本参考设计是用于高功率 (>100W) 常规 LED 照明非常高效的 (>94%) 隔离式 AC/DC 单个灯串输出 LED 照明解决方案。拓扑使用转换模式 (TM) PFC 加上
2018-07-13 04:45:52
PFC功能电路设计的室外LED路灯电源,内置完整的EMC电路和高效防雷电路,符合安规和电磁兼容的要求。最后测试结果也表明,本方案所设计的PFC开关电源性能良好、可靠、经济实惠且效率高,在LED路灯
2018-11-30 16:40:26
比较先进的LED路灯控制系统进行了模拟路灯控制系统设计,实现了整条支路的LED路灯定时控制开关灯、自动开关灯、独立控制开关灯及故障报警等多项功能。对1 W LED路灯单元可调恒流驱动电源,可以按照
2011-08-05 15:04:46
NCP1612GEVB,用于NCP1612 160 W宽电源,PFC级控制器的评估板。这是一款用于平板电视,大功率LED路灯电源和一体式电脑耗材的PFC升压转换器
2020-07-24 16:09:01
随着太阳能LED路灯在城市照明系统中的广泛应用,如何节约能源、提高路灯能源的利用率己成为急需解决的问题。太阳能LED路灯涉及到光伏电池、LED灯头、蓄电池和路灯控制系统,能否最大效率地利用太阳能
2020-04-14 07:53:07
LED无线传感网络的网络体系是什么?LED路灯传感网络协议包括哪些?LED路灯传感网络节点工作流程是怎样的?如何去实现LED路灯传感网络节点的设计?
2021-05-17 06:15:30
1000w输出的开关电源选择哪种pfc校正电路比较合适?
2013-03-25 22:36:35
本文应用射频识别( Radio FrequencyIdentification ,RFID) 技术,结合设置在路面的读写装置、安装在车辆上的射频标签,设计了一种LED 路灯自动控制系统,实现对LED 路灯的智能开关,既能够节约能源又可以有效减轻工作人员管理路灯系统的工作负担。
2019-09-25 08:31:23
LED路灯电源设计 LED路灯是LED照明中一个很重要应用。在节能省电的前提下,LED路灯取代传统路灯的趋势越来越明显。市面上,LED路灯电源的设计有很多种。早期的设计比较重视低成本的追求;到近期
2019-04-05 08:00:00
取代传统路灯的趋势越来越明显。不同于室内LED照明产品,LED路灯往往功率较大,而室外应用环境更具复杂性,如何高效可靠驱动LED路灯成为设计的要点。 积极推动高能效创新的安森美半导体充分利用在电源
2018-10-09 14:13:13
设计支持在LED照明设计中包含FL7701。该设计具有数字实现的有源PFC功能,可编程LED电流和模拟调光功能
2019-09-24 06:09:50
汉鼎LED照明:随着照慧城市的火热蔓延,青岛计划实现“小路灯,大功能”,全面开展智慧LED路灯的建设。推进城市道路照明设施建设,提高道路照明装灯率,积极推进实施开放式老旧小区路灯安装工程,消除老旧
2017-12-13 11:09:52
本文针对传统驱动电源电能损耗大、效率和智能化程度低的缺点,设计了一款适用于大功率LED路灯的高性能可智能控制型驱动电源。本文选择了多级驱动方案,即功率因数校正(PFC)电路、LLC谐振控制电路和多路
2018-10-10 15:25:18
无源PFC LED照明电源:图1所示反激式转换器使用了TinySwitch-III系列的一个器件(U2,TNY279PN)给6个高亮度流明LED(LXHL系列)提供高达1.8 A的负载电流。输出电压比LED串的正向电压降稍
2009-10-10 12:05:12
82 本标准规定了道路、街路、隧道照明和其他室外公共场所照明用LED 路灯的技术要求、试验方法、检验规则、标志方式、包装、运输和储存条件。本标准适用于LED 路灯。LED 路灯是
2009-11-11 14:52:05
25 无源PFC LED照明电源原理及设计
设计特色非常高的效率:82%元件数量少:只需40个元件不需要共模电感就能满足EN55022B对传导EMI要求填谷
2010-03-06 10:28:23
103 摘要:该文根据大功率LED的工作特性,对市场上常见的大功率LED路灯驱动电源进行了分析,并提出了大功率白色LED在路灯照明应用中,其驱动电源需要满足的多个设计要素。关键词:大
2010-06-28 15:09:53
214 带无源PFC的LED灯驱动电源原理图
2009-10-10 12:07:59
9960 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/4E/wKgZomUMN9GAAFqWAADoF7pvi3Q298.jpg)
LED节能路灯 目前已经成功克制2W超亮白光LED大颗粒在LED节能路灯中散热、光衰、发光效率、及发光曲线等问题。从而开发研制出第三代LED节能路灯产品如
2009-11-17 09:47:22
1293 Power Integrations LED路灯电源设计
产品简介HiperPLC将功率因数校正(PFC)和谐振(LLC)控制功能同时集成到了单个集成到电路中,因此可实
2009-12-09 10:52:41
620 市电程序调光LED路灯电源解决方案
自从科技部推出十城万盏提案以后,各地政府纷纷响应,全力推进LED路灯。其中绝大多数是把现有的高压钠灯改造成为LED路灯,所以
2009-12-25 09:30:42
991 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/69/wKgZomUMOFOAN9Y1AABaGoe_dAM572.jpg)
市电程序调光LED路灯电源技术
自从科技部推出十城万盏提案以后,各地政府纷纷响应,全力推进LED路灯。其中绝大多数是把现有的高压钠灯改造成为LED路灯,所以原来
2010-01-07 10:52:27
988 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6E/wKgZomUMOGaAIHC7AABdsDgPW5k037.jpg)
四种LED路灯的电源设计方案
2010-04-02 18:20:14
1276 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/89/wKgZomUMOOSAeCUjAAA5Xbfp4Mc198.JPG)
LED路灯电源的四种设计方案及比较
2010-05-25 09:17:28
942 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/9A/wKgZomUMOTCAXuMcAAA_6NhvuL4349.jpg)
由于LED照明电源要求:民用照明PF值必需大于0.7,商业照明必需大于0.9。对于10~70W的LED驱动电源,一般采用单级PFC来设计。即节省空间又节约成本。接下来我们来探讨一下单级PFC高频
2010-08-03 17:39:12
1720 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/AA/wKgZomUMOX6Ae7-QAACsGH_S3yg280.jpg)
本文主要是针对几种不同LED路灯的应用,提出了适合的架构,并对其优缺点进行分析,以便让读者能根据具体状况和设计的路灯种类,找到最合适的方案。
LED路灯 是LED照明 中一
2010-08-09 11:02:30
1106 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/AB/wKgZomUMOYKAMD7NAACB-kWyiF4668.jpg)
一、高品质元器件
LED路灯主要用于室外环境,要长年经受风吹雨淋、雷鸣电闪的恶劣环境,外界气温最高时可达50℃,而最低时也有可能达到-40℃。LED光源属于半导体光源
2010-08-17 14:49:07
748 路灯安装在户外,雷击是一个非常大的威胁。轻则导致路灯损坏,重则引起火灾或人员伤亡,产生巨大的损失。在此,就向大家介绍一下关于雷电对LED路灯的影响以及防范措施。
2011-09-21 17:35:51
1965 LED 普通照明驱动电路要采用工频市电电源供电(即离线式驱动电路)。就其拓扑结构而言, 主要是隔离型反激式转换器开关电源方案。对于200W 以上的LED 路灯, 则选择双电感单电容(
2011-09-26 15:06:44
112 LED路灯 配光 是使光线尽可能投射到被照路面各个区域,获得符合道路照明要求的光分布,LED路灯配光设计是否准确到位是其能否替代传统路灯的关键因素之一。研究LED路灯配光对今后
2011-10-17 14:32:09
4089 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/0A/wKgZomUMO3CAfO69AAAKL9lEMjA572.jpg)
本文研究世博园区道路照明应用的LED路灯驱动电源,要求电源驱动电路效率高达85%,输入电压在220v-15%及+10%的范围内仍能正常工作,重新设计了一种单级带PFC功能的隔离反激式LED路灯恒流
2011-11-01 17:30:26
286 LED路灯驱动电源是构成LED路灯的关键组件之一,一盏LED路灯配置一台LED路灯驱动电源。
2011-12-08 09:15:38
551 LED路灯电源安装在室外,极易受雷击或浪涌电压而损坏,所以需要设计防雷单元。路灯的防雷分为两级,第一级是防护直击雷,利用金属灯杆接地进行处理。第二级是防护传导雷击和感
2012-02-02 14:16:11
4153 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/1E/wKgZomUMO86AdoP9AAAPGGFZonM701.jpg)
该文介绍了填谷式无源功率因数校正( PFC)电路的工作原理及其在基于离线式电源开关IC的LED驱动器中的应用。
2012-03-07 16:06:17
188 现今LED节能产品在路灯的改造上得到了政府及使用方的认可与青睐,大力促进了LED路灯的发展。但在LED路灯的实际使用中可以发现,诸多路灯电源实际应用状况不乐观。“电源”作为L
2012-04-19 16:18:02
3967 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/2F/wKgZomUMPCeAb00UAAAKCX4PcR8429.jpg)
2012-05-22 09:47:43
10133 LED照明是LED产业的重要支柱之一,而LED路灯的普及则增强LED照明市场的应用,本文就如何实现LED驱动电源,更好的推动LED路灯照明。
2012-12-03 10:46:36
1142 LED路灯暴露在室外,会有雷击的危险,因此作为设计商一定要做好防雷的措施,下面我们介绍几种LED路灯防雷的策略。
2013-04-01 10:49:10
1197 针对目前LED驱动电源功率因数不高和效率低等问题,设计了一款高功率因数高效率的反激式LED驱动电源。阐述了单级PFC的基本原理,并给出了PFC的优化设计方法。分析了电源的整体效率
2013-05-27 16:24:06
130 设计了一种基于L6562的单级PFC反激LED电源,阐述了该电源的工作原理,对相关公式进行了推导,对功率因数校正功能的实现进行了分析,并提出了提升效率的方法。最后制作了原理样机,
2013-09-26 16:57:52
228 带有PFC功能的变频电源构成方案带有PFC功能
2015-12-07 14:05:50
27 65W 单级PFC LED电源设计 通嘉应用方案。
2016-05-06 15:06:09
32 无源PFC LED照明电源原理及设计
2017-02-07 21:04:01
0 LED照明行业灯光亮化工程,既受全球大环境的影响,也有其行业特殊性。而LED路灯电源恰恰是目前LED发展的重中之重,对于LED技术上的相关设计,目前已经有多种的方案与独特的设计手法,我们就来一一了解
2017-10-20 10:02:58
5 本文设计和仿真了一基于AT89C52单片机智能控制的,功率约为40W太阳能LED路灯。它采用了双电源供电模式,具备光控和时控功能,抗干扰能力较强。文中主要介绍了太阳能LED路灯发光
2017-10-25 10:25:26
55 本文设计的LED 路灯驱动电路采用市电供电且不用电源变压器,驱动电路体积大为减少。驱动电路实现恒流驱动的同时带有PFC 功能,符合当前绿色环保的要求; 智能调光电路采用PWM 调光方式,LED 发出
2017-10-31 16:46:35
15 凶数校正(PFC)的LED电源驱动电路。 LED驱动器主要用于大功率照明,设计时必须达到正常照明要求;满足高效率、低成本和小体积:电源驱动器的输出必须采用恒流控制;充分考虑安全工作。交流输入首先进入防雷浪涌保护及EMI路,该部分电路即防止外部干
2017-11-08 14:25:05
21 , LED 普通照明驱动电路要采用工频市电电源供电(即离线式驱动电路)。就其拓扑结构而言, 主要是隔离型反激式转换器开关电源方案。对于 200W 以上的 LED 路灯,则选择双电感单电容( LLC )半桥谐振拓扑。在 100W 以下的 LED 照明驱动电源中, 单级 PFC 反激式电路拓扑
2017-11-13 15:45:32
19 传统路灯的趋势越来越明显。不同于室内LED照明产品,LED路灯往往功率较大,而室外应用环境更具复杂性,如何高效可靠驱动LED路灯成为设计的要点。 积极推动高能效创新的安森美半导体充分利用在电源领域的丰富经验,为LED路灯驱动设计提供满足各类
2017-11-15 16:39:19
56 针对目前LED驱动电源功率因数不高和效率低等问题,设计了一款高功率因数高效率的反激式LED驱动电源。阐述了单级PFC的基本原理,并给出了PFC的优化设计方法。分析了电源的整体效率和电磁干扰的来源
2017-12-08 13:51:07
22 led灯带是使用在室外的,当然是那也是可以使用的,室外的led灯带很多人会安装在房子的周围,或者是安装在树上面,在夜里面给人的感觉是非常漂亮的,那么,led灯带应该怎么样来安装呢?下面小编就来给大家介绍一下室外和室内led灯带的安装方法。
2018-01-16 14:34:56
25986 目前led路灯在我们生活中已经得到普遍运用,本文主要介绍了什么是LED路灯、对LED路灯的优点及缺点进行了分析。最后介绍了led路灯检验标准和led路灯的照明标准。
2018-01-16 16:42:08
19100 港大研发出“被动式LED电源”技术将用于路灯,较传统高压钠路灯节能超过一半,寿命也较一般LED路灯长,在极端天气下故障的风险也较低。目前共13支使用“被动式LED电源”的路灯于香港石澳及沙田等地试行。
2018-06-04 16:34:00
722 要采用工频市电电源供电(即离线式驱动电路)。就其拓扑结构而言,主要是隔离型反激式转换器开关电源方案。对于200 W 以上的LED路灯,则选择双电感单电容(LLC)半桥谐振拓扑。在100 W 以下的LED照明驱动电源中,单级PFC反激式电路拓扑是最佳解决方案
2018-04-12 14:38:21
16 随着LED芯片及驱动电源技术提升,困扰着LED路灯的散热、光衰、电源等问题得到解决,同时价格的持续快速下降提升了LED路灯的性价比。
2018-11-02 17:30:20
6009 关键词:LED , 路灯 , 太阳能 有人说,LED路灯如果不采用太阳能供电那么它就没有继续使用的价值了;也有人说太阳能供电只会让LED路灯的制作成本变得更加昂贵,这样LED路灯难以 在现实社会中
2019-02-19 18:24:01
743 金升阳最新推出可广泛应用于工控、LED、路灯控制、电力、安防、通讯、智能家居等领域的单路带PFC机壳电源。
2019-08-20 10:43:57
1383 LED路灯是LED照明中一个很重要应用。在节能省电的前提下,LED路灯取代传统路灯的趋势越来越明显。
2019-11-07 16:54:23
1362 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/02/pIYBAF3D4MuAfppWAAGZBCGUhKw116.png)
LED路灯是LED照明中一个很重要应用。在节能省电的前提下,LED路灯取代传统路灯的趋势越来越明显。市面上,LED路灯电源的设计有很多种。早期的设计比较重视低成本的追求;到近期,共识渐渐形成,高效率及高可靠性才是最重要的。
2019-11-21 08:48:34
1380 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/59/wKgZomUMRByASmpbAAAU4Dh6GPY950.jpg)
发光效率高,LED在现有条件下发出光的效率75-100lm/w.该路灯节能效果明显,与传统的高压钠灯路灯相比,在得到相同的路面照度前提下,节约电能50%以上。
2019-12-13 10:31:41
1673 适用于路灯照明的LED开关电源产品,目前已经成为LED电源新产品研发的重要分支,也是很多工程师们需要天天打交道的“老方向”之一。那么,对于这种适用于路灯公共照明的LED开关电源,我们应该如何做到有效的防雷设计呢?用哪些方法可以让LED路灯电源在雷雨天气中安全工作呢?
2020-01-02 08:33:54
1476 LED照明行业灯光亮化工程,既受全球大环境的影响,也有其行业特殊性。而LED路灯电源恰恰是目前LED发展的重中之重,对于LED技术上的相关设计,目前已经有多种的方案与独特的设计手法,我们就来一一了解一下。
2020-01-16 17:32:00
3552 LED路灯路灯间隔也就路灯间距,是由照明LED路灯的照明功率,路灯高度,,路宽度等多种因素共同决定。
2020-01-16 17:06:00
14636 LED路灯的结构
LED路灯的结构并不复杂,拆分开后就几个部件,如下:LED光源(1W-200W)、铝合金散热铝片、LED恒流源(电源)和灯具外壳组成。另外,路灯还要有足够的高度才可以照亮的范围也就更加的大了,所以必要的灯杆也是十分有必要的,当然为了能够更好的遮风挡雨,还需要灯帽
2020-01-16 11:35:00
3822 本方案采用有源PFC功能电路设计的室外LED路灯电源,内置完整的EMC电路和高效防雷电路,符合安规和电磁兼容的要求。
2020-03-17 14:41:35
1142 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B7/E3/o4YBAF5wcDCAX5PiAACV5LgS7qc149.png)
首先要按照机械设备的类型、负载转矩特性、调速范围、静态速度精度、起动转矩和使用环境的要求,然后决定选用何种控制方式和防护结构的LED路灯电源最合适。
2020-03-20 15:32:28
2317 电子元件在额定电压工作范围内工作电流越小发热越底寿命越长,反之寿命就会越短。LED路灯电源珠对交流份量很敏感,交流份量越高光线舒适度就越差。
2020-04-02 08:33:08
1169 led太阳能路灯的零部件主要是由太阳能电池板、蓄电池、光源等构成。因led太阳能路灯是安装在室外的,故而保养就显得尤为重要了,尤其是蓄电池。
2020-05-05 17:53:00
1182 LED路灯电源恰恰是目前LED发展的重中之重,对于LED技术上的相关设计,目前已经有多种的方案与独特的设计手法,我们就来一一了解一下。
2020-12-24 11:59:05
1144 LED路灯开关电源设计设计方案(现代电源技术答案)-该文档为LED路灯开关电源设计设计方案总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 16:25:03
36 LED路灯如何定时维护,LED路灯能正常使用,离不开工作人员的辛苦工作,安装,检查,维修。都需要专业的人员,但是我们如何在LED路灯定时维护呢? 现在LED路灯如何维护呢? 随着技术的逐渐完善
2023-10-18 10:18:53
548 发生变化时,保证其工作电流值不变。因此可以解决这个问题,散热器的效果LED路灯电源、电源恒流精度LED路灯市场上的一些电源恒流精度较差,市面上流行的LED路灯推荐等方案,误差达±8%,恒流误差过大,总体要求±3%即可,按照百分之三的设计方案,生
2023-10-18 10:22:56
669 电子发烧友网站提供《室外led显示屏开关电源设计理念分析.pdf》资料免费下载
2023-11-14 09:11:08
0 简介:本文根据大功率LED 的工作特性(V-I 特性)和LED 路灯的驱动要求,在通用的宽输入电压范围(90~265 V)内,利用电力电子技术和PWM 集成控制芯片,设计了一种准谐振高压恒流LED 路灯驱动电源,简化了电路结构,提高了电源的工作效率。
2023-11-15 14:33:58
0 电子发烧友网站提供《无源PFC LED照明电源TNY279PN中文手册.pdf》资料免费下载
2024-03-22 09:38:40
