电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>LED驱动芯片的调试技术解析
LED驱动芯片的调试技术解析
收藏
查看更多
LED驱动控制系统电路模块深度解析 —电路图天天读(195)
本文详细的解析了高电压脉冲宽度调制(PWM)LED驱动器控制器电路图,LED器件对驱动电源的要求近乎于苛刻,LED不像普通的白炽灯泡,可以直接连接220V的交流市电。
2015-07-03 11:50:088746
LED驱动电源测量与RMS值数测量方法解析
和CREE等少数厂家,一般而言LED芯片很少有出现重大质量问题,现在市场上质量低劣的LED照明产品很大一部分在驱动电源上。鉴于LED驱动电源的重要性,本文主要探讨LED驱动电源测量和测量中常见的一些技术说明。
2018-01-05 09:48:5611423
解析LED照明的驱动电源的问题
为了节能省电,LED得到了很大的推广,但LED都需要有个电源驱动,其好坏会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。本文介绍了一些LED驱动电源的问题,希望能够对工程师提供一点帮助。
2013-06-17 14:14:312282
并联?串联?LED驱动电路设计解析
性的介绍LED照明驱动电路。##首先任何电路我们必须要考虑其电源驱动,通常驱动LED采用专用恒流源或者驱动芯片,容易受体积和成本等因素的限制,最经济实用的方法就是采用电容降压式电源。
2015-03-02 13:53:278608
LED芯片封装技术难点解析
本文从关于固晶的挑战、如何选用键合线材、瓷嘴与焊线参数等几个方面向大家阐述在微小化的趋势下关于LED芯片封装技术难点解析
2016-03-17 14:29:333663
LED驱动技术是怎样降低电视机的能耗的?
LED背光照明的工作原理是什么?LED背照系统的架构怎样去选择?LED驱动技术是怎样降低电视机的能耗的?
2021-05-10 06:41:05
LED驱动芯片
贝岭LED驱动芯片,如果觉得有用的,可以点个赞,谢谢
2016-08-04 10:56:28
LED驱动解析:分析LED驱动电源及线性IC电源
LED驱动电源作为电源转换器的存在,能够把电源供应自由转换为电压电流供LED发光。LED驱动电源在LED业界内主要分为以下三种:开关电源AC/DC,阻容降压电源,线性IC电源。 根据三种LED驱动
2016-11-03 16:15:33
LED驱动调试总结的太棒了
LED驱动调试总结的太棒了
2021-06-04 06:27:16
LED驱动调试浅谈
LED驱动调试浅谈 根据用户的反馈,总结了以下几点与大家共享,欢迎拍砖. 1:芯片发热 这主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片.假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片
2010-04-01 08:43:08
LED驱动与有关技术要求
:0.54%)的实验条件下进行的。[img][/img]  LED驱动与有关技术要求  对LED 驱动电路主要技术指标有:最大输出功率,允许工作温度范围,瞬态开/关工作特性,功率因数不低于0.9,输入和输出
2019-10-06 17:08:42
LED驱动与有关技术要求
:0.54%)的实验条件下进行的。  LED驱动与有关技术要求  对LED 驱动电路主要技术指标有:最大输出功率,允许工作温度范围,瞬态开/关工作特性,功率因数不低于0.9,输入和输出电压变化范围,允许的最大
2019-07-09 10:22:19
LED驱动电源测量中常见技术有哪些
LED驱动电源测量中常见技术有哪些
2021-03-11 08:11:38
LED驱动电源经典解析!!!
LED驱动电源经典解析!!!
2013-03-29 12:42:33
LED驱动设计
LED驱动设计!!!!!求合作或技术支持!
2012-03-22 18:42:52
LED控制驱动芯片方案—美学照明LED烟花灯
要的位置,所以LED领域的需求是不断拓展且需求会越来越高。在跟上市场的步伐的同时,创新推出不一样的LED家居照明也是在必行,相关的LED驱动芯片模块交给深圳单片机开发方案公司英锐恩的专业技术团队,准确
2018-10-18 14:38:43
LED显示屏驱动芯片应用及发展
LED显示屏驱动芯片应用及发展LED显示屏作为一项高科技产品引起了人们的高度重视,采用计算机控制,将光、电融为一体的大屏幕智能显示屏已经应用到很多领域。LED显示屏的像素点采用LED发光二极管,将
2017-10-11 18:32:25
LED显示屏的专用驱动芯片存在哪些问题?
LED照明驱动芯片有哪几种类型?LED显示屏的专用驱动芯片存在哪些问题?
2021-06-08 06:34:11
LED显示屏的分类、架构及驱动解析
,构成LED阵列,进而构成LED屏幕。通过不同的LED驱动方式,可得到不同效果的图像。因此LED驱动芯片的优劣,对LED显示屏的显示质量起着重要的作用。LED驱动芯片可分为通用芯片和专用芯片。  通用芯片
2012-12-12 17:21:38
LED芯片-LED灯恒流驱动芯片详解及LED驱动技术方案详解
灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率LED 恒流驱动。AP5170 采用ESOP8 封装,散热片内置接SW 脚,通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置
2019-04-25 11:50:58
LED灯具对低压驱动芯片的要求
失效。  3、驱动芯片的输出电流必须保持恒定,这样LED才能稳定发光,不会闪烁。同一批驱动芯片在同等条件下使用,其输出电流大小要尽可能一致,也就是离散性要小,这样在大批量自动化生产线上生产时才能保证
2013-05-15 17:32:57
LED灯具对低压驱动芯片的要求是什么
技术细节决定LED照明设计的内容包括:LED光源的技术日趋成熟LED光源工作特点 LED灯具对低压驱动芯片的要求
2021-04-06 09:15:51
LED照明驱动芯片的选用技巧
需要多功能LED光源驱动IC。如果LED灯具选用36V以下的交流电源,可以考虑非隔离供电;如果选用220V和100V交流电源,则应考虑隔离供电。直接使用交流100~220V的驱动芯片,因应用对体积的苛求要求,在技术上还有更高的要求、更大的难度,目前各国都在努力开发中。
2014-01-24 15:42:29
LED照明驱动芯片的选用技巧
2014-01-24 17:17:35
LED照明驱动电源恒流控制技术
系列的驱动芯片。如适用于PSR隔离方案的BP3102、,BP3105、BP3108,以及单级APFC控制BP33XX系列的驱动芯片BP3309和BP3308。  创新的LED驱动电源芯片设计技术目前
2019-05-13 14:11:52
LED电源驱动芯片方案
概述 BP26X###是一款内置电流采样电阻的降压型 LED恒流驱动芯片芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电
2018-11-03 10:22:38
LED电源驱动电路基本设计解析
  LED电源驱动电路解析随着白光 LED的诞生及其迅速发展,LED开始进入普通照明阶段。LED是一种固态冷光源,是继白炽灯、荧光灯和高强度放电灯(HID)之后出现的第四代电光源。现已普遍应用于
2018-10-16 19:55:11
LED路灯驱动电路技术
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 20:06 编辑 北京大学上海微电子研究院兼职研究员颜重光高工撰写的关于"LED路灯驱动电路技术"的内容,分析了高亮度
2012-08-04 09:34:48
PWM调光的 照明led驱动芯片
我想用PWM波调节led照明灯的亮度从而实现通信,led灯10w左右,请问用哪款led驱动芯片比较好?
2014-05-11 10:34:15
【分享】LED驱动电源设计芯片选用技巧
偏高时,输出直流电压也会偏高。如果驱动IC没有宽的输入电压范围,往往会在电网电压升高时会被击穿,从而烧毁LED光源。2、驱动芯片的标称输出电流要求大于1.2~1.5A。作为照明用的LED光源,1W功率
2015-10-16 15:25:13
全彩LED点阵屏的驱动芯片有哪些?
全彩LED屏的驱动芯片有哪些?比如DM13A MBI5024这些芯片可以做全彩的吗
2017-10-31 14:48:52
共享最新的LED驱动技术方案
亚太区最有层次、最专业的LED照明研讨会——“2011年第四届LED通用照明驱动技术研讨会”将于10月20日—21日在深圳举办。据组委会最新统计,截至今日,会议开通报名仅半个月,已吸引一百多家来自
2011-09-23 12:06:05
开关电源给LED驱动芯片供电输出异常
开关电源升压芯片用的TI的lmr62421,驱动电流最大2.1A,现在?用它来实现3.3转5v ;LED驱动芯片用的合泰的ht1632c,驱动LED原理是扫描方式;现在是LED不亮输出正常,led
2019-05-09 00:36:56
浅淡LED显示驱动芯片
`钲铭科电子为大家讲解LED显示驱动芯片LED显示屏的像素点采取LED发光二极管,将许多发光二极管以点阵方法排列起来,构成LED阵列,进而构成LED显示屏。通过不同的LED驱动方法,可得到不同结果
2015-06-26 16:10:56
蓝牙芯片技术原理解析
蓝牙芯片技术原理详解
2021-01-14 07:25:56
请大侠们推荐几款LED的恒流驱动芯片
请大侠们推荐几款LED的恒流驱动芯片,能驱动60颗20mA的LED灯珠的,例如PT4112芯片,谢谢啦!
2015-09-29 12:16:28
这是什么样的LED驱动芯片
`看到一款12V的LED板子,上面有关四pin的芯片应该是LED驱动芯片,从来没见过这种封装,有熟悉这个芯片的大侠吗?`
2019-08-11 22:37:36
银联宝揭秘LED驱动芯片调试技术
1、芯片发热这主要针对内置电源调制器的高压LED驱动芯片。假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0。6W,当然会引起芯片的发热。驱动芯片的最大电流来自于驱动功率mos管
2019-11-01 17:02:14
绿色照明LED灯具驱动技术解决方案
绿色照明LED灯具驱动技术解决方案本演讲稿阐述了LED灯具的驱动原理,对低压驱动芯片的需求,常见LED驱动IC及其选用的考虑因素,与基于华润矽威PT4115、PT4107、PT4117的
2009-01-27 17:47:5270
LED绿色照明灯具驱动技术
LED绿色照明灯具驱动技术:LED绿色照明灯具LED灯具驱动工作原理LED灯对低压驱动芯片的要求• 驱动芯片具备性能良好、高度集成的DC/DC-Buck→Constant Current功能。• 驱
2009-10-23 13:10:2235
光源LED驱动芯片DX416 规格书
光源LED驱动芯片DX416 规格书,pdf DX416是一款全彩点光源LED驱动芯片,采用
2010-04-19 09:21:1442
LED灯低压驱动技术
摘 要:从技术和市场经济的角度对LED 灯具低压驱动IC 的技术要求进行分析,简述家庭照明用LED 驱动IC 工作原理和应用技术。关键词:LED 驱动IC LED 灯具
2010-12-22 16:07:4638
led驱动芯片应用电路
led驱动芯片应用电路
2009-02-06 12:21:041907
驱动1颗3W的LED灯的电路
驱动1颗3W的LED灯的电路 驱动芯片采用LED
2009-02-06 13:17:016020
LED显示屏及其LED驱动芯片技术分析
LED显示屏及其LED驱动芯片技术分析 LED显示屏是上世纪80年代后期在全球迅速发展起来的新型显示产品,以可靠性高、亮度高、使用寿命长、环境适应能力强、性价比高
2009-11-05 09:28:281095
新一代LED日光灯驱动芯片
新一代LED日光灯驱动芯片  华润矽威科技(上海)有限公司日前推出新一代LED日光灯驱动芯片PT4207。PT4207采用SOP8封装,是一款高压降压式LED驱动控制芯片,能适应从18V
2010-02-22 09:10:382009
LED驱动电源设计的5个要点
LED驱动电源设计须做到调试前计算,调试时测量,调试后老化以下整理了5个要点供参考   1、LED电流大小
2010-07-19 16:00:09491
LED显示屏及LED驱动芯片的市场和技术分析
目录: 上海思晶微电子有限公司简介 LED 显示屏的市场分析 LED 显示屏用LED驱动集成电路的市场分析 LED 显示屏的技术分析 全彩LED 显示屏用LED驱动集成电路的技术分析 思晶微电子有限公司恒流LED驱动产品SMT5026简介 思晶微电子有限公司的恒流LED驱动IC产品
2011-01-17 10:32:22148
LED照明恒流驱动设计
LED照明恒流驱动方案大全介绍了一些驱动芯片技术资料与设计等。
2011-11-17 10:42:09847
LED恒流驱动芯片的滞环控制电路
设计了一款降压型LED恒流驱动芯片的滞环控制电路。 该芯片采用高边电流检测方案,运用滞环电流控制方法对驱动电流进行滞环控制,从而获得恒定的平均驱动电流。
2011-12-29 17:27:573532
解析LED照明恒流驱动
LED 是特性敏感的 半导体器件 ,又具有负温度特性,因而在应用过程中需要对其进行稳定工作状态和保护,从而产生了驱动的概念。LED器件对驱动电源的要求近乎于苛刻,LED不像普通的
2012-05-17 16:35:272390
具有光耦的LED电源驱动芯片
具有光耦的LED电源驱动芯片
2012-06-20 12:13:181546
光耦在LED电源驱动芯片上的应用
光耦在LED电源驱动芯片上的应用
2012-06-27 11:43:272074
SM1623 LED驱动控制芯片
钲铭科SM1623 LED驱动控制芯片专用电路
2015-12-14 16:04:3552
LED驱动电源IC芯片选型表
钲铭科LED驱动电源IC芯片选型,型号齐全
2016-02-29 16:11:1557
最新LED恒流驱动电源方案芯片选型
最新LED恒流驱动电源方案芯片选型,LED恒流驱动芯片LED恒流电源芯片
2016-03-14 13:38:1495
高PF无频闪LED驱动电源方案芯片系列
高PF无频闪LED驱动电源方案芯片系列,针对高功率因数、无频闪的LED照明驱动方案,推出了多款高性价比的产品,包括:隔离式高功率因数无频闪驱动电源芯片SM7650,非隔离式高功率因数无频闪驱动电源芯片SM7630以及线性纹波消除芯片SM208ND。
2016-08-09 15:12:0880
高功率因数、无频闪LED恒流驱动芯片
高功率因数、无频闪LED恒流驱动芯片,本文结合我司的几款芯片,介绍高功率因数无频闪LED照明驱动电源芯片方案。
2016-08-18 17:26:5537
钲铭科LED照明驱动电源芯片方案
钲铭科LED照明驱动电源芯片方案,LED照明驱动电源分为开关电源和线性电源两大类,下面结合我司的LED驱动电源芯片分别对两类驱动电源产品的成本和特点做详细的介绍。
2016-09-09 16:58:0915
无极调光LED驱动芯片FP7126应用讲解
芯片LED驱动
jf_34149045发布于 2023-09-05 11:48:59
0.01%调光深度LED驱动芯片讲解:FP7130
LED驱动芯片
jf_77818851发布于 2023-09-19 09:08:24
降压LED驱动芯片——FP8013芯片讲解
LED驱动芯片
jf_34149045发布于 2023-10-09 09:28:59
采用自适应滞环控制的LED恒流驱动芯片_黄少卿
2017-01-08 10:30:292
芯片解密(单片机破解)技术解析
芯片解密(单片机破解)技术解析
2017-01-12 22:23:1351
恒流LDO型白光LED驱动芯片的设计研究
2017-01-24 17:21:0415
LED驱动电源详细解析
LED驱动电源把电源供应转换为特定的电压电流以驱动led发光的电压转换器
2017-04-24 09:19:303081
LED驱动电流的分类与LED灯具主要调光技术的介绍
根据LED驱动电流输出端的控制来分类,可以分成三种调光方式,控制电路也可以分为模拟控制和PWM控制,控制电路通常是通过微控制器来实现的。 一、LED灯具主要调光技术 第一种调光方式为通过调节LED
2017-11-02 15:59:2213
白色LED的介绍及高效LED模组光源技术解析
本文详细介绍了白色LED相关知识及其应用,以及半导体照明产业的发展及高效LED模组光源技术解析
2017-11-12 11:50:5416
各种LED驱动技术
根据 LED 驱动电源输出的电流极性,可将LED 驱动方式分为直流型驱动和交流型驱动。直流型驱动主要针对直流 LED,负载只流过单方向的电流,而交流型驱动主要针对交流 LED,负载流过双方向的电流
2018-07-04 14:42:006922
T8 LED照明电源驱动的设计难点与解决方案(图文解析
本文图文解析了高PF、隔离式T8LED照明驱动电源的解决方案。
2017-12-08 14:30:5634
LED显示屏芯片驱动的问题全面分析
LED显示屏主要是由发光二极管(LED)及其驱动芯片组成的显示单元拼接而成的大尺寸平面显示器。驱动芯片性能的好坏对LED显示屏的显示质量起着至关重要的作用。LED显示屏芯片驱动存在功耗和发热、成本、画面品质三大问题。
2018-01-09 11:00:468767
led恒流驱动芯片有哪些
本文主要介绍了led恒流驱动芯片有哪些。LED驱动电源把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压
2018-01-31 10:15:02102938
led驱动芯片型号有哪些_十款led驱动芯片电路设计
本文主要介绍了led驱动芯片型号有哪些_十款led驱动芯片电路设计。美国国家半导体LM3404,LM3404和LM3402的线路一样,不同的是电流可以达到1A,驱动1-15pcsLED性价比
2018-04-08 14:44:53154372
最全LED灯丝灯驱动电源方案解析
本文首先介绍了LED灯丝灯的概念与 LED灯丝的生产技术,其次介绍了三种LED灯丝灯的驱动电源及灯丝灯的主流产品驱动电源的常规参数,最后介绍了三种灯丝灯驱动方案。
2018-05-18 14:49:5113214
珍藏:LED驱动调试总结
关键词:LED , 变压器 , 电流 , 芯片 1、芯片发热 这主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片.假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0.6W,当然会引起芯片
2018-12-02 18:54:01190
LED显示屏驱动芯片的应用
关键词:LED , 驱动芯片 , 显示屏 1 引言 LED显示屏作为一项高科技产品引起了人们的高度重视,采用计算机控制,将光、电融为一体的大屏幕智能显示屏已经应用到很多领域。LED显示屏的像素点采用
2019-02-09 22:42:022107
LED显示屏驱动IC技术可以干什么
LED显示屏专用驱动芯片是指按照LED发光特性而设计专门用于LED显示屏的驱动芯片
2020-03-20 08:39:351181
士兰微改进LED恒流驱动电源控制器的专利解析
士兰微是国内领先的LED驱动芯片设计企业之一,其LED照明驱动芯片市场占有率位于前列。在一次LED照明方案推介会上,士兰微曾励志要做全球最大的LED驱动电源供应商。
2020-03-25 16:49:344798
基于一种单级APFC芯片LED照明驱动电源设计
LED照明驱动电源恒流控制技术的进步,主要体现在以下几个方面:1)芯片外围控制电路的不断简化,主级侧恒流技术(PSR)已经趋向成熟;2)芯片的恒流精度不断提高,为降低生产的偏差、提升电源大批量
2020-04-14 15:06:381648
LED驱动电源的实例解析
来源:罗姆半导体社区 (https://rohm.eefocus.com) 近年来LED灯封装技术和散热技术的不断发展,LED灯的稳定性已经达到比较好的水平,发生光衰和色漂移的主要是些山寨厂家的产品
2022-11-16 17:56:492699
浅谈驱动芯片指标值,LED驱动的控制系统原理
文中详细介绍驱动芯片是啥_驱动芯片指标值,LED显示屏用LED驱动产品描述,LED显示屏做为一项高新科技产品让大家更加的重视,使用的控制系统的原理是采用计算机控制,将光、电融为一体的智能化全彩
2021-03-24 15:06:164820
LED恒流驱动芯片和系统方案资源下载
LED恒流驱动芯片和系统方案资源下载
2021-04-22 10:15:0768
led驱动芯片有哪些型号
LED驱动芯片同时也叫led驱动电路,是一个PWM控制芯片LED器件对驱动电源的要求近乎于苛刻,LED不和普通的白炽灯泡一样,能够直接连接220V的交流市电。 常见的LED驱动芯片型号 1、美国
2021-08-09 16:11:0825304
各大LED驱动芯片汇总
各大LED驱动芯片汇总
2021-09-07 17:18:1989
单节干电池升压,LED升压驱动,手电筒驱动芯片
单节干电池升压,LED升压驱动,手电筒驱动芯片(当今电源技术的发展趋势是什么)-单节干电池升压,LED升压驱动,手电筒驱动芯片,资源共享,欢迎下载!
2021-09-28 16:36:0164
什么是LED驱动芯片 国内十大LED芯片厂商介绍
LED驱动芯片,也叫led驱动电路,由于LED是特性敏感的半导体器件,又具有负温度特性,因而在应用过程中需要对其进行稳定工作状态和保护,从而产生了驱动的概念。 在组成电路正常工作后,通过后面电流检测
2021-12-10 14:09:3721842
电子元器件解析:为什么LED驱动芯片突破增长是必然
LED驱动芯片是伴随着LED技术突破和应用不断拓展发展起来的。LED具有能耗低、体积小、寿命长、无污染、响应快、驱动电压低、抗震性强、色彩纯度高等特性,被誉为新一代照明光源及绿色光源。 随着LED
2022-01-17 13:26:562953
LED驱动芯片再迎涨价
从长期来看,LEDinside认为,LED驱动芯片将会迎来供需两旺的繁荣景象。
2022-05-10 15:48:575451
128只LED显示驱动芯片CH457技术手册
电子发烧友网站提供《128只LED显示驱动芯片CH457技术手册.pdf》资料免费下载
2022-09-09 10:18:003
DA1468x 芯片调试技术教程
DA1468x 芯片调试技术教程
2023-03-15 20:15:061
LED驱动芯片U6113主要性能与应用
LED驱动芯片有效降低恒流拐点电压,LED应用面越来越广泛,LED驱动芯片产业规模也逐步扩大。
2023-04-13 15:45:251023
LED驱动电源的设计与应用
1、LED灯具驱动工作原理; 2、LED光源工作原理; 3、LED灯具对驱动芯片技术要求; 4、LED灯具的低电压大电流驱动芯片; 5、LED灯具的高电压中电流驱动芯片; 6、AC隔离LED驱动
2023-04-18 16:16:2011
DA1468x 芯片调试技术教程
DA1468x 芯片调试技术教程
2023-07-06 19:25:410
护栏灯/点光源/软条灯幻彩专用LED驱动芯片推荐:SM16703P
随着LED技术的不断发展,越来越多的应用场景开始使用LED作为照明光源。而在护栏灯、点光源、软条灯等特殊照明场景中,对LED驱动芯片有着更高的要求。在众多LED驱动芯片中,SM16703P是一款备受
2023-12-20 15:54:45288
220v免驱动led驱动芯片:SM2082EDS适用于LED 球泡灯,筒灯
220V免驱动LED驱动芯片是一种电源管理芯片,它可以在接入220V交流电后,将电压转换为适合LED灯珠工作的直流电压,从而点亮LED灯珠。这种驱动芯片通常具有较高的转换效率和稳定性,能够有效地降低
2024-01-11 17:01:23328
LED树木灯光亮化方案的设计与控制技术解析
2024-01-24 17:54:50177
LED照明恒流驱动芯片特点解析与SM16306推荐
LED照明恒流驱动芯片是一种电子芯片,用于控制和驱动LED灯,以保持电流恒定,从而使LED灯能够稳定工作。这种芯片具有多种功能,包括电源管理、过流保护和温度调节等。 在LED照明系统中,恒流驱动芯片
2024-03-05 16:51:14205
格栅屏LED恒流驱动芯片SM16218解析及应用场景 ​
LED恒流驱动芯片在格栅屏中有重要的应用。这些芯片的主要功能是控制LED灯珠的电流,确保其稳定运行并延长使用寿命。LED灯珠通常对电流非常敏感,因此需要精确的控制以确保其性能和稳定性。
2024-03-12 16:36:04137
已全部加载完成
