LED作为一种发光器件,需要特定的驱动电路去控制其电流。一般当发光二极管的数量很多或者二极管耗电量比较大,这时候就需要驱动了,而且往往这个驱动是几级的驱动,把这几级驱动做到一个集成芯片中,也就
2022-06-10 00:05:003502 在DC/DC转换器的设计上,电感和电容器的选择特別重要,必须充分理解电路工作、电流路径、各器件担负什么工作或任务,才能选择合适的电感和电容。本文从思考步骤、计算公式、实例上给出了如何为降压型DC
2022-12-01 10:29:272184 LED恒流驱动IC主要分为升压型,降压型和升降压型(SEPIC)。这些里面还可以分成很多不同的型号。这里介绍选择这些不同类型芯片的原则。
2011-12-23 10:52:422280 面对市场上众多的数据采集(DAQ)设备,如何为您的应用选择最合适的一款?本白皮书概述了在为测量应用选择数据采集硬件时所需要考虑的5个问题。
2012-03-05 14:45:461648 LED在许多照明应用中正在快速取代荧光灯泡和白炽灯泡。在过去,这些源可以直接从主电压驱动,但这对LED来说是不可能的。本文将介绍LED是什么,如何驱动它,以及如何为此要求选择合适的电源。
2019-03-01 08:29:005390 本文将为您提供一些有用的窍门,教您如何为您的数字和模拟应用选择合适的示波器带宽。
2012-02-14 14:50:3415078 本文介绍如何为模块化电压调节器的外部电路选择正确的电容器,并描述如果出现问题,可能会出现问题。做出了糟糕的选择。
2019-01-24 08:04:005109 LED12-85V低压球泡灯应急灯感应灯生鲜灯地摊夜钓灯降压恒流驱动芯片!产品描述 特点应用领域应用原理图AP29113 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V
2019-06-28 20:08:16
最近在搞LED灯,分享一芯片选择资料
2012-09-16 10:14:09
`专注电子产品单片机方案开发的英锐恩推出LED驱动IC芯片方案-LED雪花灯闪灯IC芯片,创造出更多有新意有颜值的灯饰方案。基于EN8P2712单片机和替代电路法的LED驱动电路包括电源模块、发射
2019-01-16 10:12:18
,需求厂家特别的关注。有三种LED日光灯驱动电源厂家会导致产品质量出现系统性缺陷:第一类是开发做LED芯片或LED灯的工厂,顺势向下游渗透,对LED电源电路知识和LED日光灯电源知识的了解并不多;第二类
2012-09-28 13:56:58
2012-10-07 23:27:13
灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率LED 恒流驱动。AP5170 采用ESOP8 封装,散热片内置接SW 脚,通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置
2019-04-25 11:50:58
` 目前,我司已经推出一系列线性恒流LED驱动电源芯片应用于LED灯丝灯电源方案。线性恒流LED驱动电源应用电路简洁、没有电感器、变压器、没有电解电容,因些它具有更适合于节省人工的工业自动化生产优势
2016-05-31 14:39:26
、洗墙灯、路灯、隧道灯、汽车工作灯等。功率LED光源是低电压、大电流驱动的器件,其发光强度由流过LED的电流大小决定。电流过大会引起LED光衰减,电流过小会影响LED的发光强度。因此,LED的驱动需要
2014-01-24 15:42:29
2014-01-24 17:17:35
(distributed)配置,即两者单独存在,这种配置简化安全考虑,并增加灵活性。二、如何选择LED驱动方式如今在市场上典型的LED驱动器包括两类,即线性驱动器和开关驱动器;大概的适用范围见图2.如
2021-05-26 08:01:50
在LED照明领域,为体现出LED灯节能和长寿命的特点,正确选择LED驱动IC至关重要。没有好的驱动IC的匹配,LED照明的优势无法体现出来。那么在选用LED驱动IC时,应该注意哪些性能指标和使用方法
2016-12-09 16:38:47
3.6-60V超宽输入电压升压恒流内置MOS驱动芯片,外围简单。4、通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 EN端加 PWM 信号,还可以进行
2020-10-22 16:21:49
LED电源在成品LED灯中是核心部件,而LED电源芯片在LED电源当中起到了十分关键的核心作用,一个LED电源芯片直接影响了一个成品灯的好坏,LED电源芯片会影响产品的效率,效率越高则成品灯的温度
2017-06-13 17:37:34
的电压为2v,电流为20ma,led串联公式为R=(vcc-(vd1+vd2+vd3+.。。..+vdn))/20ma,算出来就是led灯串联电路应加的电阻,电阻的功率也要选择合适的,电阻功率计算公式为
2021-01-20 16:01:28
选择合适的电源,注意电压,还有电流选用电源的时候,若不符合led灯珠鉴定要求,则需要对电路解决进行改造 常见的加装电阻
如何分辨LED灯珠的发光颜色的
不通电的情况下,如果为了在购买的挑选方面 ,建议
2023-06-06 14:32:02
我想用PWM波调节led照明灯的亮度从而实现通信,led灯10w左右,请问用哪款led驱动芯片比较好?
2014-05-11 10:34:15
驱动控制芯片。QX5305 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED灯的串恒流驱动。QX5305采用固定关断时间的控制方式,其工作频率最高可达1MHz
2020-05-07 10:08:29
STM32驱动RGBLED灯,为什么不用GPIO口直接驱动LED灯,而是要使用NPN三极管当作开关控制LED灯?这样设计的好处是什么
2019-03-14 10:27:31
LED使用的安全性,同时达到理想的发光强度。在LED照明领域,为体现出LED灯节能和长寿命的特点,正确选择LED驱动IC至关重要。没有好的驱动IC的匹配,LED照明的优势无法体现出来。 LED灯具对低压
2015-10-16 15:25:13
如何为FPGA选择合适的电源管理方案0背景 当项目中FPGA选型已确定,开始设计电路原理图时,硬件工程师面临的首要问题就是:如何为项目所使用的的FPGA芯片,选择合适的电源管理方案。此时,通常会考虑到以下几个因素:FPGA片内不同功能模块,不同BANK,不同硬核模块,不同外设接口所需的供电电...
2021-10-29 06:36:53
半小时内可以充满75%的电量,让用户轻松获得足够电池电量。 当快冲技术全面来袭,我们该如何为产品选择合适的充电方案?是摆在产品设计师和产品经理面前的一道命题。悉数市面上的产品,快充技术大致有四种,即...
2021-09-14 07:57:08
如何为便携设备选择一款合适的LED驱动器?
2021-06-07 06:44:38
基于PLL的XO进行频率编程如何进行?如何为定时应用选择合适的基于PLL的振荡器?
2021-04-02 06:39:04
如何为嵌入式处理设计选择合适的开发工具?
2021-04-29 06:24:48
为应用选择合适的同步高速SRAM
2020-12-31 07:28:42
如何选择合适的器件?
2020-12-04 06:19:39
2021-05-17 06:53:00
如何为您的设计选择合适的电源
2019-02-19 09:19:14
如何为汽车电子设备选择合适的电容器?
2021-05-19 06:11:13
如何为网络应用选择合适的同步SRAM存储器?
2021-05-24 06:13:40
如何为背光LCD和电视选择合适的驱动IC?本文将重点从参数和功能两方面去介绍。
2021-06-02 06:15:33
如何为计算机开关电源管理芯片选择更可靠的mos管?
2021-01-18 06:11:22
之间的差异。另外也会概述一个采用数字控制的电机驱动系统,其集成了电流检测电阻以检测绕组电流。本文还会就如何为此应用选择最合适的电流检测电阻提供一些建议。
2021-02-02 07:51:36
【原创不易,请多鼓励】上一篇文章,盘点了国产蓝牙芯片的现状,有些朋友后台留言推荐;红海市场,最全国产蓝牙芯盘点今天从芯片选型角度,介绍下如何选择合适的芯片;全文干货,看完保准提出对芯片原厂的灵魂
2021-07-26 07:19:44
现有led灯,许用电流可达到6.5A,想增加led的驱动能力,把驱动芯片并联起来使用,请问类似cn5611(cn5711)这样的芯片可以并联使用吗?
2019-06-10 09:56:59
如何用MBI5020芯片驱动led灯?
2022-02-28 07:56:41
如何通过驱动的方式点亮LED灯?
2022-03-09 06:34:15
字符设备驱动框架是由哪些部分组成的?对于LED驱动什么样的接口才更合适呢?
2022-03-04 07:08:12
是选择LED驱动电源的十个注意要素: 1、高可靠性:LED产品主要是有LED芯片和电源,散热外壳,控制电路等组成。其中LED电源的好坏直接影响了产品的好坏。特别是LED路灯产品,由于装在高空,维修不方便
2015-12-25 15:58:07
带宽是大多数工程师在选择一款示波器时首先考虑的参数。本文将为您提供一些有用的窍门,教您如何为您的数字和模拟应用选择合适的示波器带宽。但首先,我们先看看示波器带宽的定义。
2019-06-05 08:23:44
器还可以提供诸如调光、故障保护和控制多串LED的功能。在本文中,我们将介绍一些LED应用的背景信息、成本/收益考虑因素以及如何为不同的应用选择相应的LED驱动器。
2019-08-09 08:29:05
,5-100V输入的低压差线性恒流LED驱动IC。 惠海半导体可为客户提供专业的低成本无频闪调光LED驱动芯片解决方案及技术支持。惠海半导体推出的H7310系列可广泛应用于LED车灯照明、LED景观灯亮化
2021-03-11 17:01:38
请大侠们推荐几款LED的恒流驱动芯片,能驱动60颗20mA的LED灯珠的,例如PT4112芯片,谢谢啦!
2015-09-29 12:16:28
请教:如何为开关电源选择合适的电感 ?
2019-12-12 16:06:47
非隔离led灯的恒流驱动芯片历经几代的开发更新,今天的非隔离led灯的恒流驱动芯片的集成度更高,集成功能更多,应用电路更简洁,应用成本更低,电源的性价比更有竞争力。 非隔离led灯的恒流驱动芯片
2015-11-12 14:34:03
高压灯带怎么选择好的芯片,SM2091E可以用在LED高压灯带上面吗?有哪些方面比较好的优势
2018-03-05 09:38:37
为便携式MFF显示器选择合适的LED背光驱动器
在高达19英寸的媒体外观(MFF)显示器中,白光LED正在迅速取代冷阴极灯管(CCFL)成为LCD背光(边缘或侧面)照明的首选。这
2010-03-17 15:31:5827 LED 在应用中需要选择合适的驱动IC,这也是设计LED 驱动线路的第一步,首先确定以下几个参数:需要驱动多少颗LED;预计驱动电流值;允许的供电电压范围;其它特殊要求
2010-12-16 17:14:3228 教你选择合适的大功率LED芯片:加大尺寸法,硅底板倒装法,蓝宝石衬底过渡法,陶瓷底板倒装法。
2012-04-01 11:49:491480 带宽是大多数工程师在选择一款示波器时首先考虑的参数。本文将为您提供一些有用的窍门,教您如何为您的数字和模拟应用选择合适的示波器 带宽。但首先,我们先看看示波器带宽的
2012-07-12 10:41:513028 如何为开关电源选择合适的电感,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:34:530 在许多照明应用中,LED正在迅速取代荧光灯泡和白炽灯泡。在过去,这些来源可以直接从主电压驱动,但这是不可能的LED。本文将讨论LED是什么,如何驱动它,以及如何为这个需求选择合适的电源。
2017-08-11 14:17:5819 驱动 IC 选择: LED 在应用中需要选择合适的驱动 IC,这也是设计 LED 驱动线路的第一步,首先确定以下几个参数:需要驱动多少颗 LED;预计驱动电流值;允许的供电电压范围;其它特殊要求
2017-11-14 10:16:4721 此应用程序报告总结了TPS6107X系列的各个成员之间的差异,以便于为应用选择合适的版本。
2018-05-18 09:59:087 LED在照明灯具的应用越来越广泛,加上优于传统照明方式的独特性,除了提高生活品质、改善光源效能和延长灯具寿命外,利用其独有的可调光功能进行灯光色温与亮度的变化,并充分达到节能应用为其最大优点。
2019-10-04 17:39:003879 LED是一个高效的发光二极管器件,它必须工作在直流恒流的环境下才能持续稳定的发出明亮光线,照亮世界。而驱动电源的优劣会直接影响它发光的亮度和光的品质。如何选用好LED灯丝驱动电源是制造性价比优良的LED灯丝灯的关键。
2019-09-17 16:03:291948 LED在生活中处处可见,有显示屏的,也有照明的,但是有很多人不知道LED灯需要LED驱动器来驱动,随着消费者环保理念的加强,固态照明方案迅速成为汽车应用中首选的照明技术。
2019-09-19 14:37:403778 大功率、高亮度(HB)LED输出光已经超越关键里程碑100lm/W,有的制造商宣布在实验室中已可制造大于230lm/W的输出光。
2019-11-05 16:43:033400 首先要按照机械设备的类型、负载转矩特性、调速范围、静态速度精度、起动转矩和使用环境的要求,然后决定选用何种控制方式和防护结构的大功率LED驱动电源最合适。
2020-03-21 17:05:001885 将视觉整合到现有的生产操作中比以往任何时候都更便宜,更容易,但是如何为机器人应用选择合适的相机呢?
2020-08-20 09:53:351327 电子发烧友网站提供如何正确的选择LED照明驱动芯片资料免费下载
2020-11-26 07:20:0010 选择和设计LED驱动电源时,选择合适的开关电源芯片,能有效减少整个LED灯的维修次数,延缓LED的光衰。友恩开关电源芯片U6113符合这些要求。 开关电源芯片U6113主要特点: ■ 内部集成
2021-05-10 15:41:233395 如何为FPGA选择合适的电源管理方案0 背景 当项目中FPGA选型已确定,开始设计电路原理图时,硬件工程师面临的首要问题就是:如何为项目所使用的的FPGA芯片,选择合适的电源管理方案。此时
2021-10-23 11:06:0118 电子发烧友网站提供《如何为Arduino led项目选择颜色.zip》资料免费下载
2022-10-27 17:17:581 如何为卫星应用选择合适的LDO
2022-10-28 11:59:530 如何为您的高压系统选择合适的电流检测技术?
2022-10-31 08:23:280 本文延续之前一系列短文,面向非射频工程师讲解射频技术。ADI将在文中探讨IC衰减器,并针对其类型、配置和规格提出一些见解,旨在帮助工程师更快了解各种IC产品,并为终端应用选择合适的产品。该系列的相关
2022-12-07 09:51:05577 如何为卫星应用选择合适的LDO(耐辐射低压降稳压器)
2022-12-22 15:24:41661 控制电机需要合适的驱动器,不少朋友会在为伺服电机选型及伺服驱动器的选型面前犯难,毕竟只有匹配合适才能发挥出电机理想功效,本文PEKEW派酷就和大家来探讨一下如何为伺服电机选择理想的驱动器。 1、保持
2023-02-22 10:04:182609 一般在租香港服务器的时候,有两种系统可供选择,Windows和Linux,这也是最常用的。但是有些朋友不知道怎么选择,本文小编就和大家一起分析一下如何为香港服务器选择合适的系统? Windows
2023-03-23 14:53:57291 如何为汽车选择合适的蓝牙协议栈/RF模块 蓝牙堆栈,也称为蓝牙协议堆栈,是蓝牙设备用来相互通信的软件协议的集合。该堆栈由几个层组成,每个层负责特定的功能。这些层协同工作,建立和维护两个或多个蓝牙设备
2023-05-09 09:38:57698 随着科技的发展和产品的集成化,语音芯片已经逐渐替代了多种语音设备应用在各场合。越来越多的企业开始涉及语音行业,企业的采购人员跟工程师如何才能选择合适的语音芯片呢?专业的语音芯片不仅要符合产品电路需求
2022-12-06 09:35:15481 芯片是电子产品的核心部件,它的质量和性能直接影响着产品的功能和稳定性。因此,选择合适的芯片是工程师和采购的重要任务。
2023-07-04 15:32:00591 栅极驱动芯片可根据功能分为多种类型,如单路、双路、多路等。因此,在选型时需要根据具体应用情况进行选择。
2023-07-14 14:59:402457 介绍微型芯片封装如何选择合适的焊粉尺寸?
2023-10-27 10:17:40207 如何为多设备选择合适的电源适配器? 选择合适的电源适配器对于多设备用户非常重要。无论是智能手机、平板电脑、笔记本电脑还是其他电子设备,都需要适应不同的功率需求和插头类型。在本文中,我将详细介绍如何为
2023-11-24 14:15:26362 每一个功率器件都需要一个驱动芯片,合适的驱动芯片总能带来事半功倍的效果,为客户提供全面、高效的产品和解决方案
2023-12-04 09:15:04154 如何为特定场所选择合适的消防应急灯? 消防应急灯在紧急情况下扮演着至关重要的角色,它能为人们提供明亮的照明,引导人们安全疏散。然而,不同的场所对应急灯的需求也不尽相同。那么,如何为特定场所选择合适
2024-01-04 20:41:46207 如何为10G网络选择合适的超六类网线 在选择适合10G网络的超六类网线时,有几个重要的方面需要考虑,包括带宽需求、电缆长度、和电缆构造。本文将从这些方面详细解析如何选择合适的超六类网线。 首先,我们
2023-12-27 10:56:30309
查看更多
