电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>基于TRUEC2技术的LED日光灯驱动方案设计
收藏
查看更多
20W直管日光灯驱动电源电路
20W直管日光灯驱动电源电路
2010-06-30 10:19:344746
18W LED日光灯的电路图
LED光源阵列设计为0.06W白光LED(SMT或草帽灯)24个串联、12串并联的方案驱动288个小功率WLED,总功率18W。全电压18W LED日光灯开关恒流源的设计电路如图所示,其各部分的功能如红字
2010-07-29 09:17:4640454
LED日光灯驱动电路设计方案
介绍了LED日光灯驱动的特点,设计了实用的电容降压式LED日光灯驱动电路,着重分析了关键元件参数的选择原则。采用PSp ice仿真软件对设计的电路进行了可行性验证,并在此基础上制作
2012-02-19 12:30:1112806
LED日光灯电源设计十大关键点
LED日光灯电源是LED日光灯中非常重要的一个部件,要是选择不当,LED日光灯发挥不出他应有的性能,甚至还有可能不能正常照明使用。下面我就LED日光灯照明做了一些小小的建议,供大家参考参考。
2014-05-16 10:15:401258
LED日光灯管规格/配件/结构
LED日光灯管是采用CREE与AOD超高亮LED白光作为发光光源,外壳为亚克力/铝合金。 LED日光灯 原理: PN结的端电压构成一定势垒,当加正向偏置电压时势垒下降,P区和N区的多数载流子向对
2011-10-28 11:57:142352
18W LED日光灯的电路图
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:05 编辑 18W LED日光灯的电路图`
2012-08-15 20:39:29
20W LED日光灯驱动电路
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:54 编辑 用PWM 控制器来设计LED 日光灯恒流驱动电路的方案被广泛应用,其中基于PT4107 的方案倍受欢迎。剖析基于PT4107
2011-01-11 16:52:11
24串12并-低成本高性能方案DU8634Z
流控制器,适用于宽输入电压范围输出250毫安以内的非隔离LED恒流驱动电源。同时做到节省系统成本,性价比极高,集成各种保护功能。恒流控制 特点:DU8634Z 采用独特的闭环恒流控制专利-TRUEC2
2013-09-02 18:18:14
90V-220V输入小体积LED日光灯恒流驱动芯片
20MA-190MA输出功率6W-12W芯片工作结温-40-125°C 四、应用●LED日光灯LED射灯●LED投射灯/景观
2020-10-29 16:05:19
LED日光灯内置式的缺点和问题的严重性
知道LED散热器的表面积通常要求60cm2/W。,所以这种半铝管只能散8W左右的热量。而T8型LED日光灯通常输入功率为20W,假定LED的发光效率只有20%,那么有16W的输入电功率都变成热量。而现在
2012-12-12 15:23:09
LED日光灯常见安规问题浅析
线在机械损伤的防护方面不会有问题,主要问题会出在其他三个方面。按照GB7000.1标准的要求,正常电流低于2A(一般LED日光灯的工作电流不会超过2A)时,内部导线的标称截面积不小于0.4mm2
2012-08-02 14:51:24
LED日光灯电源LED面板电源库存优惠价格处理
10-55WLED日光灯电源库存处理,过EMC,EMI认证,无频闪等。12-28WLED面板电源库存处理,过CE认证,EMC,EMI认证等。堵头电源,球泡电源等
2017-10-31 10:09:13
LED日光灯电源方案选择
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:50 编辑 LED日光灯作为最主要的照明灯具,必将随着LED的普及进程而在市场上大放光彩。LED日光灯驱动电源是影响产品寿命的关键因素
2012-09-28 13:56:58
LED日光灯电源方案选择
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:53 编辑 LED日光灯作为最主要的照明灯具,必将随着LED的普及进程而在市场上大放光彩。LED日光灯驱动电源是影响产品寿命的关键因素
2012-10-07 23:27:13
LED日光灯电源容易烧坏的原因是什么
LED日光灯电源发热到一定程度会导致烧坏,关于这个问题,也见到过有人在行业论坛发过贴讨论过。本文将从芯片发热、功率管发热、工作频率降频、电感或者变压器的选择、LED电流大小等方面讨论LED日光灯电源发热烧坏MOS管技术
2021-03-06 07:58:57
LED日光灯电源的设计要求
关于外形   现在LED日光灯电源,做的厂家普遍要求放在灯管内,如放T8灯管内.很少一部分外置.不知道为什么都要这样.其实内置电源又难做,性能也不好.但不知为什么还有这么多人这样要求.可能都是
2011-01-11 16:48:00
LED日光灯电源设计心得
,由原来的驱动方式,即48串,6并改为,24串12并,这样的话,在220V情况下,效率会降下五个百分点左右,于是LED日光灯电源,发热量更高了,珠也会受到一点影响。还有一个问题,就是,24串12并
2013-01-31 16:06:19
LED日光灯的作用
LED日光灯LED条电源驱动方案有很多种,目前非隔离方案因其效率高而占主流,而用PWM LED驱动控制器来做LED日光灯驱动电源的又占绝大多数。yiyangshenyue`
2016-06-12 16:10:04
LED日光灯设计的要求
的体积偏大,效率较低,在使用中,安装方面都会产生很多问题,不如非隔离产品的市场前景大,在此我们主要讨论非隔离的驱动方案。非隔离的使用的LED日光灯电源,以***广鹏科技公司的A704WFT为例
2009-12-01 15:43:34
LED日光灯详细资料
LED日光灯的性能、电源、结构和寿命详细资料
2019-05-06 09:39:43
LED日光灯调光芯片NCL30000资料推荐
LED日光灯调光芯片NCL30000资料下载内容主要介绍了:NCL30000引脚功能NCL30000内部方框图NCL30000典型应用电路
2021-03-29 07:00:31
LED驱动IC-HM9910在隔离方案和非隔离方案的应用
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:53 编辑 LED日光灯&球泡驱动IC-HM9910在隔离方案和非隔离方案的应用:
2012-11-29 17:45:55
led日光灯PDF&原理图&芯片资料
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 18:37 编辑 led日光灯PDF&原理图&芯片资料
2012-08-16 23:41:22
日光灯T5,T8日光灯过认证电源方案资料-
本帖最后由 精彩得活着 于 2016-11-13 10:27 编辑 T5,T8日光灯过认证方案资料上面BOOM是输出电压90V 输出电流:110ma,整功率12W.电源效率:85%还有输出
2016-09-30 15:53:09
日光灯直流驱动器相关资料下载
本电路提供一种可用直流电源驱动大多数小型日光灯的方法。 初始时,Q1发射极驱动MOSFETQ2的栅极变高,使Q2导通。这时变压器初级线圈T1表现为一只电感,电流在电感中逐步斜升。当T1、Q2中通过
2021-04-27 07:37:14
日光灯频闪的危害与消除方法 电子资料
虽然说现在的日光灯大都采用电子镇流器而不再有频闪的现象,但做为电子爱好者还是有必要了解什么是日光灯频闪以及解决办法。日光灯频闪,只会在采用电感式镇流器的日光灯电路中出现,因为市电频率是50赫兹,导致灯管每秒钟...
2021-04-20 06:57:19
BIT3821_T8日光灯应用
BIT3821_T8日光灯应用
2012-02-17 16:54:30
BP3319MB LED驱动方案设计 原边反馈单级有源PFC
BP3319MB LED驱动方案设计原边反馈单级有源PFC 20-70瓦功率 QQ 2892715427 特点:应用:单级、有源功率因数校正,高 PF 值,低 THDGU10/E27 LED 球泡
2016-02-16 09:52:25
DC-DC宽电压降压恒流低压球泡驱动IC方案低成本高性能方案
*******供应日光灯、球泡IC****供应输入电压5-400V的日光灯IC供应输出电流1000MA的日光灯IC供应DC-DC降压恒流的LED驱动ICDC-DC宽电压降压恒流低压球泡驱动IC
2019-09-24 16:52:15
DU8622高压高精度中等功率LED恒流驱动
概述 DU8622是一款连续电流工作模式的降压式恒流控制器,内置2A/600V高压MOSFET,专用于中小功率LED照明驱动系统。采用独特的闭环恒流控制专利-TRUEC2技术,可在宽松的外围电感参数
2013-02-22 17:05:01
介绍一种LED日光灯应用的设计方案
BP2808的基本工作原理是什么?介绍一种LED日光灯应用的设计方案
2021-06-03 06:02:29
低成本LED日光灯方案18W电源成本低至2
LED珠,负载回路的电流为CCD的输出电流,电路如下图所示:该方案恒流驱动主件是恒流二极管CCD,我设计测试使用的是由中国绿色照明节能半导体产品领导者华晶微电子有限公司推出的产品2H1002A4,其
2013-06-25 16:28:21
内置式LED日光灯电源的问题分析
LED日光灯电源  非隔离是指在LED负载端和220V输入端有直接连接,因此触摸负载就有触电的危险。220V和铝壳之间只有铝基板的极薄绝缘层的隔离,通常不容易通过CE和UL认证。 图2.隔离式LED
2010-11-22 20:45:47
分体式LED日光灯专利
这是成都朝月光电蒋篪岚发明的新型LED日光灯,它的核心技术思路在于改变了传统设计的LED日光灯取代传统荧光日光灯,即以圆柱体的LED日光灯来替换圆柱体的传统日光灯,而是将灯管和支架作为整体的两个
2013-04-14 10:00:25
坏了好几条一体化LED日光灯怎么修复?
帮助不死的千年老银杏,请大家帮助一下他,谢谢我坏了好几条一体化LED日光灯,都是电源损坏,自己怎么用最简单的元件(有BU208等接近200)搭一个横流驱动修复呢?不要考虑外观,只需要考虑LED寿命和亮度
2020-06-02 16:26:30
基于单片机的教室日光灯自动控制器的设计的有关问题
我想通过I/O口来输出PWM波,用来控制日光灯的亮灭,但是不知道日光灯的灯管,启辉器,镇流器怎么与此图连接,求高手帮忙
2013-04-23 23:31:00
大功率LED日光灯的发展趋势及优势
LED日光灯则根本不使用水银,且LED产品也不含铅,对环境起到保护作用。LED日光灯照明是世界公认的绿色照明。2.光电转换率高,传统日光灯会产生大量的热能,而LED日光灯则是把电能全都转换为光能,不会
2010-03-05 10:46:59
安装日光灯的过程电子资料
本文主要讲述通过安装日光灯的过程让您了解日光灯的构造和工作原理,练习安装日光灯电路和排除简单的故障。
2021-04-20 06:42:54
小于一元硬币非隔离高恒流精度18W LED日光灯驱动方案
` 本帖最后由 123流星泪 于 2013-3-25 11:16 编辑 DU8618是基于TRUEC2技术,专门用于18WLED非隔离日光灯驱动的芯片。基本电参数要求如下:输入电压范围:180
2013-03-02 17:16:03
小于一元硬币非隔离高恒流精度18wLED日光灯驱动方案
文章详细介绍了基于TRUEC2技术非隔离BUCK拓扑,来实现18w极高季度日光灯LED恒流控制。
2014-10-21 07:50:43
库存LED日光灯电源LED面板电源优惠价格处理
2017-10-31 10:07:21
恒流二极管方案应用LED日光灯真实图解
` 恒流二极管应用LED日光灯实拍:T8-0.6M-8W和T8-1.2M-18W 外包装图T8-0.6M-8W拆解图T8-1.2M-18W拆解图该方案恒流驱动主件是恒流二极管
2013-07-05 09:35:16
我想用电筒摇控日光灯的开关
很近,贴在墙上。在不照电筒光时RLa和 RLb接受的光刺激大致相等。这时调整R1,使电桥平衡,电位a=b,三极管T1和T2都截止,晶闸管GTO也就不会导通,日光灯也就不会亮。当用电筒照射RLb时,其电阻
2011-05-28 14:09:45
有人用过SM2091E方案的吗,这款芯片怎么样,我司做led日光灯的,最近有朋友向我推荐
2018-01-20 09:17:53
电子日光灯的的原理与制作资料推荐
电子日光灯电路原理图如下图所示,我们将日光灯管以外的电路称为电子镇流器。电子镇流器的作用是将50Hz交流220V市电变换为50kHz高频交流电,再去点亮日光灯管。
2021-04-28 06:14:29
真正的全闭环恒流驱动技术TRUEC2
真正的全闭环恒流驱动技术TRUEC2
2014-10-21 13:39:27
简易的4W功率日光灯驱动电路电子资料
下图是一个由3V电池供电的小功率日光灯驱动电路,用一只晶体三极管,一只电容,一只电阻和升压变压器组成简单的振荡电路把3V直流变成脉冲高压点燃日光灯。变压器使用E30型铁氧体磁心,原线圈用直径0.4mm漆包...
2021-04-21 07:02:16
老式日光灯驱动电路原理图资料推荐
目前传统式的日光灯管已经在慢慢退出,现在都用上LED了,但传统日光灯管还是有相当的市场,更没有人会去修,本人是电工,去年年底的时候商家很多日光灯管损坏,买都找不着地方,也只有在这种情况下才会
2021-04-26 07:43:40
自制LED日光灯
:1.LED日光外壳一套(包括:堵头2个,乳白罩1个,铝制外壳1个,螺丝4颗)2.LED日光灯电源+电源套3.已贴好的板(白光)所需工具:1.烙铁、2.剪钳、3.十字小螺丝刀、4.电工胶布、5.热熔胶
2013-09-15 00:42:25
请问日光灯是否应该随手关
日光灯反复启动对其寿命不利。日光灯的额定寿命是以始终通电的状态计算的。当日光灯启动时,灯管两端瞬时电压较高,冷态灯丝电阻较小,灯丝瞬时电流很大,据介绍,日光灯每启动一次,相当于缩短两小时寿命。因此
2021-04-26 06:51:21
钲铭科电子SM2087_LED 日光灯方案简介:
SM2087_LED 日光灯方案简介:SM2087SM2087单颗应用SM2087双颗并联应用输入电压200Vac~240Vac200Vac~240Vac输出规格83 串 1 并83 串 2 并输入
2014-11-19 22:06:15
BP2808日光灯驱动解决方案
BP2808日光灯驱动解决方案:BP2808 是一款驱动LED 的恒流控制芯片,工作范围从30V 到450V,占空比从0-100%。支持交流85V-265V 输入,主要应用于非隔离的LED 驱动系统。采用专利技术
2009-09-07 08:12:3572
LED日光灯的性能、电源、结构和寿命
LED日光灯的性能、电源、结构和寿命 最近以来,LED 日光灯成为最早进入室内的LED 灯具之一,因为它相对于荧光灯来说具有很多优点。
2010-04-07 16:11:0043
室内LED日光灯国家标准
室内照明LED日光灯国家及行业标准
2010-09-15 16:42:02123
LED日光灯驱动IC的参数比较
LED日光灯驱动IC的参数比较
2010-12-21 16:02:290
基于FT870B单电源LED日光灯恒流驱动方案设计
2010-12-22 16:18:49102
日光灯直流驱动器电路图
日光灯直流驱动器 本电路提供一种可用直流电源驱动大多数小型日光灯的方法。   初始时,Q1发射极驱动MOSFETQ2的栅极变高,使Q2导通。这时变压器初级线圈T1表现为一
2007-06-20 18:30:01855
led日光灯驱动电路
led日光灯驱动电路
2008-08-13 00:16:092091
#硬声创作季 日光灯工作原理
led日光灯
小峰电子发布于 2022-10-14 11:26:26
用一个镇流器驱动两支日光灯
用一个镇流器驱动两支日光灯
2009-08-18 17:39:142386
LED日光灯安装图资料
LED日光灯安装图资料   下面是AOD公司10W 大颗粒LED日光灯安装示意图
2009-11-13 09:45:413003
LED日光灯与传统的日光灯
LED日光灯与传统的日光灯  采用CREE与AOD超高亮LED白光作为发光光源,外壳为亚克力/铝合金(客户定义)。  LED日光灯
2009-11-14 10:29:35887
华润矽威推出LED日光灯驱动芯片PT4207
华润矽威推出LED日光灯驱动芯片PT4207 华润矽威科技(上海)有限公司日前推出新一代LED日光灯驱动芯片PT4207。PT4207采用SOP8封装,是一款高压降压式LED驱动控制芯片,能
2010-02-11 08:37:391934
新一代LED日光灯驱动芯片
新一代LED日光灯驱动芯片  华润矽威科技(上海)有限公司日前推出新一代LED日光灯驱动芯片PT4207。PT4207采用SOP8封装,是一款高压降压式LED驱动控制芯片,能适应从18V
2010-02-22 09:10:382009
PT4107 LED日光灯解决方案(18W LED日光灯)
2010-03-13 15:31:142010
6W-30W非隔离LED日光灯设计及应用
6W-30W非隔离LED日光灯设计及应用 LED日光灯相比传统日光灯可以节电至少30%以上,且寿命方面是传统日光灯的5~8倍。目前日光灯的设计局限主要在散
2010-03-18 09:24:06789
6W-30W非隔离LED日光灯设计和应用
6W-30W非隔离LED日光灯设计和应用 LED日光灯相比传统日光灯可以节电至少30%以上,且寿命方面是传统日光灯的5~8倍。目前日光灯的设计局限主要在
2010-04-01 10:18:191210
LED日光灯设计原理及实现方案
LED日光灯设计原理及实现方案 日光灯作为一种光亮柔和而有效的光源在全世界广受欢迎,无论是在家居、商店、办公室、学校、超市、医院、剧场
2010-04-01 15:52:262029
室内LED日光灯技术分析
室内LED日光灯技术分析  照明的目的就是要创造一个良好的工作环境,符合照度要求,
2010-04-18 14:43:561517
PT4107 LED日光灯方案
PT4107 LED日光灯方案 PT4107 使用华润矽威专利:补偿峰值电流控制,提供恒定LED 电流。
2010-05-09 23:03:223114
基于FT880的非隔离LED日光灯应用方案
  在LED照明中,LED日光灯替换传统日光灯的趋势日渐明朗。LED日光灯相比传统日光灯可以节电至少30%以上,且寿命方面
2010-11-13 10:02:281938
LED日光灯与传统日光灯比较
LED日光灯与传统日光灯比较
2011-04-13 15:51:2470
LED日光灯驱动电路设计
本文介绍了LED日光灯驱动的特点,设计了实用的电容降压式LED日光驱动电路,着重分析了关键元件参数的选择原则。
2011-04-19 11:15:31484
LED日光灯概述
荧光灯也俗称为 日光灯 ,主要是荧光灯的显色性能接近日光而故得此名。
2011-07-12 09:58:51129
3-2 日光灯电路连接及工作原理(2)#硬声创作季
日光灯
学习硬声知识发布于 2022-12-03 21:52:34
教你选购LED日光灯电源
和大家分享一些如何选购LED日光灯电源相关的经验总结,如果选择不恰当,LED日光灯不能发挥出应有的性能,甚至不能正常使用。
2011-12-17 00:02:001137
LED日光灯常见安规问题分析
目前常见的LED日光灯,外型尺寸上基本参照T8、T10的日光灯进行设计,不同的地方主要在于光源使用材料不同,LED日光灯有内置电源(也不排除有些设计成电源外置)而传统双端荧光灯靠外
2012-05-04 10:08:366452
LED日光灯的四项重大关键技术解读
日光灯管在日常生活中有广泛的应用,但如何让led使用寿命及亮度达到让使用都满意的标准,是一个有相当意义的题目!led日光灯要保持长寿命及高亮度,要解决的问题是:电源、LED
2012-09-29 11:32:431544
LED日光灯驱动设计 外置式完胜内置式
LED日光灯是采用CREE与AOD超高亮LED白光作为发光光源,外壳为亚克力/铝合金。LED日光灯安装比较简单,它分电源内置和外置两种,电源内置的LED日光灯安装时,将原有的日光灯取下换上
2012-12-24 10:40:028370
浅谈LED日光灯电源设计十大关键
2013-04-03 10:27:43903
SM2083 LED人体感应日光灯方案
SM2083 LED人体感应日光灯方案, SM2083是单通道可调光LED恒流驱动控制芯片
2015-11-30 17:57:1421
不同类型的可调光LED日光灯设计
过去的荧光灯虽然发光效率比较高,但是其中含有剧毒物质-汞,而且它也无法进行调光。现在LED的发光效率已经赶上并超过了普通荧光灯,在同样亮度情况下,LED日光灯的输入功率可以减小一半,而且
2017-12-02 15:32:14357
LED日光灯驱动电源的设计
文中提出了一种带功率因数校正的LED日光灯驱动电源,该电源具有电路简单、可靠的优点,实测数据表明,在较宽电压范围内,驱动电源工作稳定,其具有较高功率因数.LED照明由于具有环保、寿命长、高可靠性
2017-12-08 13:39:0016
日光灯长度一般有哪些_日光灯管长度尺寸标准
日光灯的使用已经是随处可见了,那么日光灯都有哪些特性呢?日光灯的长度一般都有哪些呢?跟随小编一起来了解一下日光灯的尺寸标准吧。
2017-12-22 09:36:2251758
白炽灯_日光灯_LED的发光原理介绍
目前白炽灯、日光灯LED灯已经我们生活中得到了普遍的运用,本文主要对了白炽灯、日光灯LED灯它们三者之间的发光原理。
2018-01-17 11:07:3518896
日光灯的安装方法及改造安装方法
LED日光灯具有亮度高、耗电少、寿命长等特点,正在慢慢取代传统日光灯(荧光灯)的位置,使用LED日光灯将能为您带来更大的经济效益和社会效益。对于刚接触LED日光灯的朋友来说,但正确的安装LED日光灯的方法也很迷惘。下面我跟大家分享一下安装LED日光灯经验与方法。
2018-01-17 15:20:4668872
LED日光灯电源不烧坏MOS管技术的4大注意
2018-10-11 08:19:005711
led日光灯与传统日光灯的6大区别
现在提倡节能减排,很多的家庭都换掉了过去的普通日光灯,换上了LED日光灯,但是你们究竟知道它们的区别在哪里吗?它们的区别可不单单只是换了一个名字。
2018-10-25 15:11:3819386
LED日光灯和普通日光灯的区别
2018-10-31 14:09:2515308
LED日光灯照明电源设计的十个常见问题解析
2019-09-16 16:40:52931
LED日光灯如何安装
.安装时将原有的日光灯取下换上LED日光灯,并将镇流器和启辉器去掉(LED自带恒流源,不需要镇流器、启辉器),让220V交流市电直接加到LED日光灯两端即可。
2019-09-17 15:49:545726
LED日光灯的制作
led日光灯还可以与太阳能电池板连接,以依靠太阳能来工作。
2019-10-09 14:10:113770
非隔离LED恒流控制技术LED日光灯驱动方案设计
非隔离LED恒流控制技术的发展分为三代,从最初的固定频率模式,到后来的固定关断时间模式,严格说都不是真正的闭环恒流,一直发展到今天,所使用的是第三代非隔离控制技术闭环算法,称为TRUEC2的控制策略。
2019-11-12 16:31:271804
LED日光灯与传统日光灯有什么区别和优势
在现代的生活中,灯具的发展越来越好了,不仅造型更多样了,功能也是越来越全。今天我们一起来看一看,LED日光灯 与传统日光灯之间有什么区别与优势呢? 日光灯就是我们常说的荧光灯。是利用低气压
2023-02-15 16:06:071
南麟 日光灯应用 方案
日光灯应用基于LN2541的非隔离LED日光灯应用方案——18W恒流驱动(24串12并)1.简介本文是一份基于LN2541设计的低成本非隔离LED日光灯应用方案报告。LN2541是一款驱动LED
2022-04-18 17:14:15441
已全部加载完成
