LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。加强这方面的保护很重要,LED路灯装在户外更要加强浪涌防护。鉴于此,本文介绍了基于LED路灯的PFC开关电源设计方案。方案采用有源PFC功能
2013-12-18 11:17:273060 首先要为大家分享的LED路灯电源方案,是一种间接AC输出,对于6串LED辨别做恒流掌握的设计方案。这种设计思路是目前市面上频率最高、通路利润最低的设计方案.
2015-10-26 09:44:036366 针对不同LED路灯的应用,本文提出了适合的架构,并分析了它们的优缺点,以便让读者能根据具体状况和设计的路灯种类,找到最合适的方案。
2016-03-07 13:33:424190 本文主要是针对几种不同LED路灯的应用,提出适合的架构,并做优缺点的分析。让读者能依自己公司状况以及所设计路灯应用范围的不同,找出最合适的方案。同样的架构,也可用于其
2011-12-15 12:03:121222 新型 LED 灯具照明具备其他光源所不具备的高效、节能、环保等优点,使其用于路灯照明将成为趋势。作为灯具一部分的 LED 供电电源,如何提高供电电源的效率、功率因数、可靠性、工程可行性,显得非常重要
2023-09-28 08:21:59
74hc259的datasheet中有四种工作模式,具体是怎么个情况看不大明白,求助大家。下图为其真值表,
2014-07-15 13:00:48
LED照明行业灯光亮化工程,既受全球大环境的影响,也有其行业特殊性。而LED路灯电源恰恰是目前LED发展的重中之重,对于LED技术上的相关设计,目前已经有多种的方案与独特的设计手法,我们就来一一了解
2019-05-23 03:58:36
雷击主要有以下四种类型: 1.直击雷 直击雷蕴含极大的能量,峰值电压可达5000kv的雷电流入地,具有极大的破坏力。会造成以下三种影响: (1)巨大的富电流在数微秒时间内流下地,使地电
2018-09-26 14:45:31
LED驱动主要市场,LED灯具驱动工作原理、LED光源工作原理、LED路灯驱动基本方案……非常详细的剖析了LED路灯的设计,大家有福啦~
2012-08-04 09:34:48
LED驱动技术; LED路灯驱动基本原理等。 1、LED电源驱动原理 2、LED光源工作原理 四种LED驱动方法 3、低压驱动芯片的一些要求说明 4、常见的低电压大电流驱动IC 应用方案
2018-11-29 11:39:16
在LED开关电源的设计过程中,工程师需要依据设计要求,为新产品选择最恰当的驱动方式。目前常用的LED开关电源驱动方式有四种,分别是低压驱动、过渡低压驱动、高压驱动和市电驱动。本文将会就这四种LED
2018-11-30 17:04:50
所谓驱动,实际上就是指LED灯具的电源。从专业角度可分为4种:即“阻容型、恒压型、恒流型和恆流恒压型”。下面分别把这4种电源的特点和配置要求作一简单介绍:一、阻容降压型阻容降压的特点是结构简单
2021-04-08 09:14:44
和FPGA 引脚之间增设几个 AND 门,就能给图 4 中的电路添加受监视的排序功能。在该例中,PS2 仅在PS1超过其终值的90% 的情况下使能。这种方法可提供一种低成本、受监视的排序解决方案。方法四
2019-09-17 14:22:00
本文中,小编将为大家介绍四种在LED供电当中经常使用的四种拓扑结构。感兴趣的朋友快来看一看吧。 首先需要从了解转换器的最小及最大输出电压入手。这只是将所有LED正向压降与传感电阻器电压相加的总数
2018-10-10 15:07:41
四种主要的负电源轨生成方案如何选择
2021-03-11 06:00:41
`这四种有什么区别?他们的工作原理分别是什么?求大牛们解答`
2015-07-09 17:47:20
,我将介绍应该注意的几种典型瞬态,以及TI如何帮助满足瞬态保护需求。 浏览此文章,并查看参考设计:《汽车瞬态和过流保护滤波器参考设计》 典型瞬态在四种常见场景中可能会发生瞬变。图1所示为第一种场景
2022-11-07 08:02:32
单片机系统里,按键是常见的输入设备,在本文将介绍几种按键硬件、软件设计方面的技巧。一般的在按键的设计上,一般有四种方案:一是 GPIO 口直接检测单个按键,如图 1.1 所示;二是按键较多则使用矩阵
2019-12-10 11:46:17
,PMOS(PNP)高使能开关 2.2,PMOS(PNP)低使能开关 多个开关可以共用同一电源和接地,而互不影响。LED灯亮代表按下或使能。下面展示上述四种开关电路的汇总图片: 同时因为使用广泛
2016-08-30 01:01:44
四种常用的FPGA设计思想与技巧
2017-11-05 15:03:29
详细介绍了电场耦合 电磁感应 磁共振无线电波 这四种方式
2016-07-28 11:12:08
四种波形发生器
2020-03-11 08:14:27
FPGA 设计的四种常用思想与技巧FPGA设计的四种常用思想与技巧 讨论的四种常用FPGA/CPLD设计思想与技巧:乒乓操作、串并转换、流水线操作、数据接口同步化,都是FPGA/CPLD 逻辑设计
2012-08-11 10:30:55
FPGA设计的四种常用思想与技巧
2012-08-20 17:16:35
IO口的四种使用方法高阻态的典型应用
2021-01-12 07:16:33
IO口的四种使用方法高阻态的典型应用
2021-02-02 06:58:58
IO口的四种使用方法高阻态的典型应用
2021-02-19 07:23:09
ModBus四种数据DI/DO/AI/AO是什么?
2021-11-02 07:14:17
PADS中有四种库(暂且论是四种),元器件封装库(Decals),元件类型(Part Type),和逻辑封装库(CAE),图形库(Lines)。简明点说他们的关系,CAE是用在画原理图时候用
2015-03-06 10:35:50
声明:本篇文章面向在已对SPI的四种时序有所了解的人我们采用SPI3模式以及将FPGA作从机,STM32作主机的方式讲解,在STM32控制部分采用的是半双工模式,但其实半双工与全双工区别不大,稍加
2022-02-09 06:18:21
STM32芯片的GPIO一共有8种配置模式,对8种模式的理解如下1.四种输入模式上拉输入:在默认状态下,读取的GPIO引脚为高电平下拉输入:在默认状态下,读取的GPIO引脚为低电平浮空输入:配置成
2019-05-21 07:55:20
STM8定时器1的四种触发同步是什么?
2021-11-24 07:19:46
与你分享滤波器分哪四种?滤波器分为低通、高通、带通和带阻滤波器四种:1、低通滤波器;允许信号中的低频或直流分量通过;抑制高频分量或干扰和噪声。2、高通滤波器;允许信号中的高频分量通过;抑制低频或直流
2014-04-29 10:38:45
始终保持较大值、较小值或者介于这两者之间。 为LED供电的四种常用拓扑 升压 顾名思义,升压转换器输出总是大于其输入电压,而且通常是以上所示转换器中效率最高的。优势包括钳位 FET 电压(其可最大
2018-09-29 17:15:06
你好任何人都可以解释为什么四种 DDR 验证 BIST 测试类型无法执行并且颜色编码指示“…………测试脚本中的错误”?我能够成功执行 DDR 验证阶段和其他四种 DDR 验证测试类型(DMA 测试
2023-04-06 08:54:58
1、AUTOSAR的四种功能安全机制虽然AUTOSAR不是一个完整的安全解决方案,但它提供了一些安全机制用于支持安全关键系统的开发。本文用于介绍AUTOSAR支持的四种功能安全机制:内存分区
2022-06-10 17:33:39
UPS电源是较为常见的应急电源系统,其在市电正常与市电异常的情况下,工作方式也有所不同,以下介绍UPS电源的四种工作方式:正常运行、电池工作、旁路运行和旁路维护。1、正常运行方式 UPS电源系统
2021-11-16 06:19:28
使用STM32F103C8T6 + STM32CubeMX做项目时常见的四种问题应该如何解决?
2021-10-22 09:06:14
对光源有害的化学物质;6.电源质量鉴定;7.芯片来源鉴定;8.灯具外观结构检查;9.防水检测。四.金鉴检测LED路灯验收的服务内容描述(一)灯具相关认证是否齐全(二)LED路灯质量快速鉴定LED路灯主要有
2015-07-23 17:36:14
单片机四种输入模式 MCU输入模式有浮空、上拉、下拉、模拟输入这四种模式,如果采用上拉或者下拉模式输入,岂不是把真实的信号强行变成电源VCC或者GND了?这四种模式分别在什么场合下使用?这个对于嵌入式软件工程师来说很重要
2021-08-24 16:19:27
单片机最常用的四种烧写方式是什么?
2021-09-27 07:53:43
的“失灵”,现分享我的一个解决方案。将按键扫描放到定时器中断里面,这样就可周期性地检测按键按下情况,不受主循环的影响。并且,能解析出按键的不同状态,即按下、按住、弹起、为按下这四种状态,用以实现更丰富的功能
2020-08-12 00:00:00
变频器主要支持四种模式:无PG的V/F模式,有PG的V/F模式,无PG的矢量控制模式,有PG的矢量模式。 PG 是指旋转编码器。这四种控制模式主要的技术指标如下表所示。控制模式无PG VF控制有PG
2021-09-03 06:57:46
摘要: LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。加强这方面的保护很重要,LED路灯装在户外更要加强浪涌防护。鉴于此,本文介绍了基于LED路灯的PFC开关电源设计方案。方案采用有源
2018-11-30 16:40:26
大伙有没有LED路灯0-100%可调光的隔离电源方案?大家可以一起研究下?
2016-05-23 17:34:25
大数据所带来的四种思维方式的转变
2019-08-12 11:37:02
和延长LED灯头的使用寿命,是目前迫切需要解决的问题。ZigBee技术以其功耗低、通信可靠、网络容量大等特点为路灯自动控制领域提供了较合适的解决方案[1-3]。
2020-04-14 07:53:07
LED无线传感网络的网络体系是什么?LED路灯传感网络协议包括哪些?LED路灯传感网络节点工作流程是怎样的?如何去实现LED路灯传感网络节点的设计?
2021-05-17 06:15:30
在multisim中我已经通过滞回电压比较器,积分电路,滤波,及cmos反相器分别形成了方波,三角波,正玹波及矩形波,那么我现在要通过一种方式将这四种波形可以四选一?
2020-05-16 22:22:56
未来10年全球移动业务将快速增长,本文分析了推动移动业务增长背后的原因,提出通过技术演进、增加IMT频谱、提高网络密度和加大业务分流四种途径解决未来巨大的网络压力。综合使用这四种手段才能满足未来移动业务的需求。
2019-06-17 07:37:22
我们在开关电源的学习研发中知道,开关电源的基本类别是有四种方式,分别是:单端正激式、单端反激式、全桥式和半桥式。一般在开关电源100w以下的电源多数会采用单端反激式变换器,反激式功率变换电路中
2016-05-02 14:09:24
本文应用射频识别( Radio FrequencyIdentification ,RFID) 技术,结合设置在路面的读写装置、安装在车辆上的射频标签,设计了一种LED 路灯自动控制系统,实现对LED 路灯的智能开关,既能够节约能源又可以有效减轻工作人员管理路灯系统的工作负担。
2019-09-25 08:31:23
为满足成本、功耗和制造工艺的需求,我们提出如下四种发送电路架构:极性反馈(Polar Feedback)“Lite”、极性反馈、极性开环、直接调制(零差)。
2019-08-22 06:54:37
在LED开关电源的设计过程中,常用的LED开关电源驱动方式有四种,分别是低压驱动、过渡低压驱动、高压驱动和市电驱动。学习LED的新人可以看看,本文将会就这四种LED开关电源的驱动方式进行简要分析
2016-01-18 11:34:25
无线充电的起因无线充电的“历史”无线充电的四种方式及比较无线充电系统的元件和开发工具推荐
2021-01-27 07:06:05
的亮度。 该方案的优点是串联LED数目不受IC耐压限制,缺点是电路成本较高,效率较降压结构稍低,适合太阳能路灯。总结 如下所示对LED路灯四种电源设计方案的优势进行了比较并排序。表1:四种方案比较 通过
2019-04-05 08:00:00
目前正在做一个LED路灯的驱动电源,网上找了不少资料,都是几十W的方法,而且也没有一个确定的方案。。论坛里有没有正在研究这方面的同学朋友,希望能够提供一份详细的电路方案。谢谢。 qq:2260528957
2014-03-20 09:25:37
数模题目:图像去噪中几类稀疏变换的矩阵表示求帮助离散余弦变换,离散小波变换,主成分分析 和奇异值分解这四种的MATLAB编程程序
2015-05-15 18:34:34
SQL的四种连接-左外连接、右外连接、内连接、全连接
2020-03-20 11:18:14
蓝桥杯单片机组简易问题与代码(5)今日问题:独立键盘的四种使用方式程序仅供参考,鼓励大家独立完成#include #define uint unsigned int#define uchar
2022-01-12 06:54:43
取代传统路灯的趋势越来越明显。不同于室内LED照明产品,LED路灯往往功率较大,而室外应用环境更具复杂性,如何高效可靠驱动LED路灯成为设计的要点。 积极推动高能效创新的安森美半导体充分利用在电源
2018-10-09 14:13:13
,就能给图4中的电路添加受监视的排序功能。在该例中,PS2 仅在PS1超过其终值的90% 的情况下使能。这种方法可提供一种低成本、受监视的排序解决方案。方法四:具有PMBus接口的数字系统健康状况监视器
2019-06-10 08:30:00
mathlib_c66x_3_0_1_1:请问大神们,MATHLIB的库函数为什么每个都有四种?比如说单精度的Atansp就有这四种:(1)floatatansp(float a)(2
2018-07-24 07:39:17
高性能led路灯驱动设计方案管理员,请把我的贴发了吧,我等着积分,下载些救命的资料!谢谢!
2010-07-14 16:13:57
本文针对传统驱动电源电能损耗大、效率和智能化程度低的缺点,设计了一款适用于大功率LED路灯的高性能可智能控制型驱动电源。本文选择了多级驱动方案,即功率因数校正(PFC)电路、LLC谐振控制电路和多路
2018-10-10 15:25:18
摘要:该文根据大功率LED的工作特性,对市场上常见的大功率LED路灯驱动电源进行了分析,并提出了大功率白色LED在路灯照明应用中,其驱动电源需要满足的多个设计要素。关键词:大
2010-06-28 15:09:53214 Power Integrations LED路灯电源设计
产品简介HiperPLC将功率因数校正(PFC)和谐振(LLC)控制功能同时集成到了单个集成到电路中,因此可实
2009-12-09 10:52:41620 市电程序调光LED路灯电源解决方案
自从科技部推出十城万盏提案以后,各地政府纷纷响应,全力推进LED路灯。其中绝大多数是把现有的高压钠灯改造成为LED路灯,所以
2009-12-25 09:30:42991 市电程序调光LED路灯电源技术
自从科技部推出十城万盏提案以后,各地政府纷纷响应,全力推进LED路灯。其中绝大多数是把现有的高压钠灯改造成为LED路灯,所以原来
2010-01-07 10:52:27988 四种LED路灯的电源设计方案
LED路灯是LED照明中一个很重要应用。在节能省电的前提下,LED路灯取代传统路灯的趋势越来越明显。市面上,LED路灯电
2010-04-02 18:20:141276 LED路灯电源的四种设计方案及比较
在节能省电的前提下,LED路灯取代传统路灯的趋势越来越明显。市面上,LED路灯电源的设计有很多种。早期的设计比较重视低成本的
2010-05-25 09:17:28942 本文主要是针对几种不同LED路灯的应用,提出了适合的架构,并对其优缺点进行分析,以便让读者能根据具体状况和设计的路灯种类,找到最合适的方案。
LED路灯 是LED照明 中一
2010-08-09 11:02:301106 路灯安装在户外,雷击是一个非常大的威胁。轻则导致路灯损坏,重则引起火灾或人员伤亡,产生巨大的损失。在此,就向大家介绍一下关于雷电对LED路灯的影响以及防范措施。
2011-09-21 17:35:511965 针对目前LED 路灯缺少智能控制的问题,提出了一种基于物联网嵌入式技术的LED 路灯控制器设计方案。
2011-09-27 18:10:473805 LED路灯 配光 是使光线尽可能投射到被照路面各个区域,获得符合道路照明要求的光分布,LED路灯配光设计是否准确到位是其能否替代传统路灯的关键因素之一。研究LED路灯配光对今后
2011-10-17 14:32:094089 本文研究世博园区道路照明应用的LED路灯驱动电源,要求电源驱动电路效率高达85%,输入电压在220v-15%及+10%的范围内仍能正常工作,重新设计了一种单级带PFC功能的隔离反激式LED路灯恒流
2011-11-01 17:30:26286 LED路灯电源安装在室外,极易受雷击或浪涌电压而损坏,所以需要设计防雷单元。路灯的防雷分为两级,第一级是防护直击雷,利用金属灯杆接地进行处理。第二级是防护传导雷击和感
2012-02-02 14:16:114153 现今LED节能产品在路灯的改造上得到了政府及使用方的认可与青睐,大力促进了LED路灯的发展。但在LED路灯的实际使用中可以发现,诸多路灯电源实际应用状况不乐观。“电源”作为L
2012-04-19 16:18:023967 LED照明是LED产业的重要支柱之一,而LED路灯的普及则增强LED照明市场的应用,本文就如何实现LED驱动电源,更好的推动LED路灯照明。
2012-12-03 10:46:361142 路灯安装在户外,雷击是一个非常大的威胁。轻则导致路灯损坏,重则引起火灾或人员伤亡,产生巨大的损失。在此,就向大家介绍一下关于雷电对LED路灯的影响以及防范措施。 本文总结雷击主要有以下四种
2017-10-20 10:01:333 LED照明行业灯光亮化工程,既受全球大环境的影响,也有其行业特殊性。而LED路灯电源恰恰是目前LED发展的重中之重,对于LED技术上的相关设计,目前已经有多种的方案与独特的设计手法,我们就来一一了解
2017-10-20 10:02:585 传统路灯的趋势越来越明显。不同于室内LED照明产品,LED路灯往往功率较大,而室外应用环境更具复杂性,如何高效可靠驱动LED路灯成为设计的要点。 积极推动高能效创新的安森美半导体充分利用在电源领域的丰富经验,为LED路灯驱动设计提供满足各类
2017-11-15 16:39:1956 本文图文解析了高PF、隔离式T8LED照明驱动电源的解决方案。
2017-12-08 14:30:5634 目前led路灯在我们生活中已经得到普遍运用,本文主要介绍了什么是LED路灯、对LED路灯的优点及缺点进行了分析。最后介绍了led路灯检验标准和led路灯的照明标准。
2018-01-16 16:42:0819100 港大研发出“被动式LED电源”技术将用于路灯,较传统高压钠路灯节能超过一半,寿命也较一般LED路灯长,在极端天气下故障的风险也较低。目前共13支使用“被动式LED电源”的路灯于香港石澳及沙田等地试行。
2018-06-04 16:34:00722 LED路灯是LED照明中一个很重要应用。在节能省电的前提下,LED路灯取代传统路灯的趋势越来越明显。市面上,LED路灯电源的设计有很多种。早期的设计比较重视低成本的追求;到近期,共识渐渐形成,高效率及高可靠性才是最重要的。
2019-11-21 08:48:341380 LED照明行业灯光亮化工程,既受全球大环境的影响,也有其行业特殊性。而LED路灯电源恰恰是目前LED发展的重中之重,对于LED技术上的相关设计,目前已经有多种的方案与独特的设计手法,我们就来一一了解一下。
2020-01-16 17:32:003552 本方案采用有源PFC功能电路设计的室外LED路灯电源,内置完整的EMC电路和高效防雷电路,符合安规和电磁兼容的要求。
2020-03-17 14:41:351142 LED路灯电源恰恰是目前LED发展的重中之重,对于LED技术上的相关设计,目前已经有多种的方案与独特的设计手法,我们就来一一了解一下。
2020-12-24 11:59:051144 LED路灯开关电源设计设计方案(现代电源技术答案)-该文档为LED路灯开关电源设计设计方案总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 16:25:0336 发生变化时,保证其工作电流值不变。因此可以解决这个问题,散热器的效果LED路灯电源、电源恒流精度LED路灯市场上的一些电源恒流精度较差,市面上流行的LED路灯推荐等方案,误差达±8%,恒流误差过大,总体要求±3%即可,按照百分之三的设计方案,生
2023-10-18 10:22:56669 简介:本文根据大功率LED 的工作特性(V-I 特性)和LED 路灯的驱动要求,在通用的宽输入电压范围(90~265 V)内,利用电力电子技术和PWM 集成控制芯片,设计了一种准谐振高压恒流LED 路灯驱动电源,简化了电路结构,提高了电源的工作效率。
2023-11-15 14:33:580
查看更多
