LED调光方案对比及解析
中心议题: LED的发光特性 恒功率控制LED调光方式
解决方案: 采用单级FLYBACK拓扑结构 多了一个调光信号控制回路
2010-03-15 11:00:49
1653 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/81/wKgZomUMOL2AZLNrAAAhFNmEiiI575.jpg)
PWM调光是一种利用简单的数字脉冲,反复开关LED驱动器的调光技术。应用者的系统只需要提供宽、窄不同的数字式脉冲,即可简单地实现改变输出电流,从而调节LED的亮度。PWM调光的优点在于调光范围
2018-11-23 08:02:00
12988 亚太区规模最大的LED照明驱动研讨会---第四届LED通用照明驱动技术研讨会于10月20-21日在深圳马哥孛罗好日 子大酒店举行,预计规模1000多位专业人士参加,会议将针对散热、调光、色偏、光衰
2011-09-23 12:04:29
DAC输入,根据LED恒定电流规范为OPA同相输入提供参考电压。为了实现调光目的,PWM3用作CCP输出的调制器,同时驱动MOSFET Q2以使LED快速循环亮起和熄灭。调制操作可通过DSM模块来完成
2019-09-20 09:05:04
可控硅调光LED驱动电源方案优点: 1,无高频变压器,无EMC,低谐波; 2,制作成本低,方案简单,体积小; 3,温度智能调节电流的特性,有效的保护LED发光二极管芯片;4,效率大于90% 5,IC可
2015-10-27 14:34:07
供应电能比LED调光灯功率供应产品目前许多厂家(如栅栏,灯杯,投影灯,花园灯,等),的阻容降压,然后添加最后齐纳二极管电压,电力供应的LED,所以有伟大的方式暗淡LED缺陷,这首先是效率低,在减少
2015-07-22 17:48:38
。4.反射处理反射处理主要有两方面,一是芯片内部的反射处理,二是封装材料对光的反射,通过内、外两方面的反射处理,来提高从芯片内部射出的光通比例,减少 芯片内部吸收,提高功率LED成品的发光效率。从封装
2011-12-25 16:17:45
想跟大家谈论下,现在LED调光的一些技术实现:1) LED调光后,PF值如何保证,有的厂家说的PF值95%一般都是满负载时,实际在调光过程中 的PF值呢;2)LED调光,咱们一般通过什么实现
2014-11-24 11:46:59
技术设计:可靠性高,稳定、高效、低耗、比普通变压器节省能源50%左右。 2、电源保护:过载、过压、 过流、 短路, 隔离直流输出,保证了电源及LED灯具的安全性。 3、电源输入电压范围:(电压:170--265V)变化时,均能稳定地工作。使LED灯发光效果好,寿命更长等优点。也...
2013-02-22 08:38:04
照明光源最大的优势之一。 在未来LED的应用中,与计算机结合,充分利用其调光的特性,进行全色温调节,建设智能化照明系统,使通用照明和情景照明有机融合将成为大势所趋。 智能照明技术的发展可以使LED照明
2014-08-15 14:29:24
显示设备 很多网友容易把OLED和目前厂商炒作比较多的LED背光联系在一起,事实上OLED和LED背光是完全不同的显示技术。OLED是通过电流驱动有机薄膜本身来发光的,发的光可为红、绿、蓝、白等单色
2011-11-27 22:15:50
照明系统的工作效率保持在较高水平。 尤其在调光方面,LED 不仅可实现0~100%的调光,而且还可以保证在整个调光过程中有较高的发光效率,并不损害LED 的工作寿命,而气体放电灯则很难做到这一点
2019-07-09 10:22:19
2019-10-06 17:08:42
,以及铝基板边沿与金属外壳隔离开;还有铝基板本身线路垂直方向隔电问题需要与路基版确定好。针对LED的特点开发一系列恒压恒流控制电子电路,利用集成电路技术将每颗LED的输入电流控制在最佳电流值,使得
2016-11-03 16:15:33
。2.创造利润,永续经营保持专业技术优势,不断创新求变,创造利润,永续经营,活力***。 ***远翔LED恒流驱动ic1、高可靠性2、高效率3、高PF(功率因素)4、可过EMC、EMI,不受电磁干扰5
2019-10-31 16:37:16
MT7980是一款高功率因数隔离型LED驱动芯片。qq:3301086671工作在准谐振模式(QRM),大大降低了电流和电压的应力,同时使效率和抗电磁干扰的性能都得到提升。利用美芯晟特有的准全周
2019-08-15 08:57:12
充分利用led可调光特性的优势。ssl2101可用以驱动各种具有不同电源要求的照明系统,包括led改型灯具、led模块、led聚光灯、投射灯以及用于商店展示的led灯串。ssl2101与目前照明
2016-11-23 15:59:25
在诸如 LED 灯泡更换等空间限制型应用中极为重要。图 4 升压电源体积更小、效率更高另外,升压电源的组件更少,功率因数更好,体积更小,并且利用三端双向可控硅开关组件实现调光更容易。下次,我们将讨论
2012-01-05 15:15:08
整体发光均匀度的目的。一般,在发光均匀度满足要求的情况下,要尽量减少遮光面积,提升发光效率。案例分析一某芯片厂需对其产品的电极图案进行评估,委托金鉴检测进行LED芯片发光均匀度测试。测试后发光效果
2015-06-19 15:25:23
依靠可调光的LED路灯电源来调节,这个我也清,不过发光的强度怎么样调节我可没有什么研究,所以我遍开始了解发光强度。发光强度(I、Intensity):单位坎德拉,即cd。光源在给定方向的单位立体角中发
2012-09-24 23:03:09
。2.创造利润,永续经营保持专业技术优势,不断创新求变,创造利润,永续经营,活力***。***远翔LED恒流驱动ic1、高可靠性2、高效率3、高PF(功率因素)4、可过EMC、EMI,不受电磁干扰5、恒
2019-12-10 15:47:42
R8 和 R10 的电压约为 1 伏。相比 15 到 30 伏的 LED 电压,所有这三个压降都很大,并且会对电源效率构成限制。更为重要的是,这些损耗会促进灯泡温升。LED 的发光能力会慢慢减小
2011-11-21 10:38:47
LED照明因其长效可靠和发光效率高等优点,越来越广泛的应用于各种照明场合。随着LED应用的多样化,市场对器件功率以及LED便捷性的要求更高,高效并且多样化的LED驱动芯片受到了广泛的市场关注。其中
2012-12-12 16:37:32
强度等比驱动电流, 因此驱动电流的好坏直接影响LED 的发光质量。 很多地方的照明LED 都是多路LED 来共同工作的,并且为了能够实现节能和配合调光消除阴影的目的,需要对多路LED 进行调光,文章给出
2011-11-01 17:17:55
如何利用物联网技术帮助光伏产业进一步提升效率
2021-03-11 07:02:33
有没有人解答该如何利用电感式转换器去提升LED转换效率?
2021-04-12 07:14:58
采用电池驱动单 LED 时,效率是关键。高效使用电池能量并将其转换为光输出可延长电池使用寿命,降低成本并为最终用户减少麻烦。首先要实现高效开关功率转换,接下来是与上一步同等重要的调光。在不需要如此
2022-11-23 07:21:04
,控制外部开关NMOS,输入低启动电压2.5V,工作电压4.5V,VFB反馈电压0.2V,反馈电压低,取样电阻功率损耗也降低,整体转换效率提升。软启动时间通过外部电容调整,LED开路保护透过外部电阻
2019-09-28 11:53:59
)和PM(passive matrix),即主动式和被动式发光矩阵。AM(Active Matrix)驱动技术具有高调光精度,无闪烁,高效率等优点,快速成为Mini-LED背光的主流技术。
AG32
2024-01-04 10:37:31
对于一款发光效率有着一定影响的。此外散热结构的好坏直接关系到LED的发光效率,这也是散热性能如此关键的原因,所以把控不好光通量的参数与LED产品的散热结构,才能最大程度上保证发光效率。
2020-10-21 11:44:53
`智慧化的照明设计可以提升家居空间的档次,运用无线ZigBee、Wi-Fi、BLE等多种物联网和 IT 技术,可以实现远程单灯开关、调光、检测等管控功能。为应对这一市场趋势,世平集团推出
2015-01-28 16:53:56
其他荧光灯、节能灯、高压钠灯等更容易实现,LED能胜出的关键就在LED可以进一步整合高功因,低电磁干扰的智能型节能调光方案。所以我们更应该在各种类型的LED灯具中加上调光的功能。 传统上调光技术可以
2012-09-14 00:03:43
背景:市面上,大多数低成本的led灯是采用恒流源来驱动,有吸顶灯、方灯、led灯管等等。为了缩减成本,一般都是采用非隔离方案。问题:目前手上有个项目,想要通过PWM来实现恒流源调光。但是,在实际调试
2017-11-20 09:34:52
LED调光最好是采用PWM调光,采用PWM调光时,可以在墙上开关里安装一个简单的PWM发生器,然后利用电位器 来控制PWM
2014-01-24 14:39:57
向电流的方法来调光可能会产生一个更为严重的问题。 我们知道LED通常是用DC-DC的恒流驱动电源来驱动的,而这类恒流驱动源通常分为升压型或降压型两种(当然还有升降压型,但由于效率低、价钱贵而不常用)。究竟
2014-01-24 16:25:30
)可控硅技术发展至今,已经是一个具有半个多世纪的陈旧技术。它具有很多如前所述的缺点,是一种早该淘汰的技术。社会发展需要一种更加先进、更加智能化的产品来替换它。 (2)目前兼容可控硅调光的LED驱动IC
2016-12-16 18:42:52
TRIAC调光器是什么工作原理?怎么利用传统TRIAC调光器对LED进行调光?
2021-04-08 06:09:11
如何利用表面粗化技术提高发光二极管的出光效率?
2021-04-20 06:02:27
为了开发世界上最高亮度和效率的0.6T侧发光LED使用高效率芯片,并使用独特封装技术和荧光粉设计,从而进步了白天在室外环境下智能手机和平板电脑的可视性,并实现了节能题目。公司瞻望该提高前辈产品近期将替换
2013-03-12 17:50:50
发光二极管(LED)的相关应用及驱动技术LED的基本原理• LED的相关应用• LED的驱动技术• LED的调光控制及对比度• 照明系统设计资源及工具
2009-11-11 16:25:45
20 新技术提高液晶电视LED 背光效率作者:美国 PAM 公司茅于海摘要LED 相对于CCFL 的最大缺点是发光效率低,CCFL 通常在80~100 流明/瓦,而LED 的发光效率只有60~80 流明/瓦。
2010-02-06 17:09:51
40 摘 要: 研究了1W 级大功率白光发光二极管(LED) 发光效率随功率变化的关系。实验结果表明,功率在0~0.11 W 的范围里,发光效率随功率迅速增加;功率达到0.11 W 时,发光效率为1
2010-12-21 15:40:48
26 2008年7月29日,欧司朗研发工程师通过全面改进与 LED 制造相关的所有技术,在实验室测试中,新研发的白光 LED刷新了白光 LED 亮度和发光效率的世界纪录。在工作电流为 350 毫安 (mA)
2008-07-30 13:55:11
452 影响LED发光效率的主要因素
1、荧光粉颗粒度的大小 如果颗粒度比较大,将直接降低光强,以及点胶的难
2009-05-09 08:58:56
2356 白光LED的发光效率及使用寿命问题
为了获得充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片,试图以此方式达成预期
2009-05-09 09:50:11
1816 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E1/wKgZomUMNg-AON5jAACEI6Vz6nk014.jpg)
开关模式LED驱动器的调光技术
引言
LED发出的可见光的亮度概念相当容易理解。
LED调光方法
对开
2009-11-05 16:15:53
906 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/59/wKgZomUMOASAPTGQAABMy_E0dl8053.jpg)
LED发光字制作流程
什么是led发光字?
LED发光字是采用发光二级管为光源制作的发光字体。LED发
2009-11-19 11:28:45
8277 LED发光颜色和发光效率
LED的发光颜色和发光效率与制作LED的材料和制程有关,目前广泛使用的有红、绿、蓝三种。由于LED工作电压低(仅1.5-3V),能
2010-01-07 09:31:41
6348 龙茂公司推出三种可调光LED日光灯和隧道灯
上海龙茂微电子有限公司近期推出数款可调光LED日光灯。过去的荧光灯虽然发光效率比较高,
2010-01-28 09:30:47
649 发光二极管(LED),发光二极管(LED)是什么意思
发光二极管(LED)的发光原理可以用PN结的能带结构来解释:当导带中的电子与价带中的空穴
2010-02-27 16:14:07
3453 LED发光效率提高方法需注意以下几类技术:
一、透明衬底技术 InGaAlP LED通常是在GaAs衬底上外延生长InGaAlP发
2010-07-23 09:49:48
2105 过去的荧光灯虽然发光效率比较高,但是其中含有剧毒物质-汞,而且它也无法进行调光。现在LED的发光效率已经赶上并超过了普通荧光灯,在同样亮度情况下,
2010-10-28 11:34:19
2056 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/C1/wKgZomUMOfOAG6H-AABoZyhKLs4045.jpg)
LED的应用面很广,然而芯片本身价格过高和发光效率有待提升的问题,始终困扰着LED照明技术的推广普及。发光效率要提升,就要有效增加取出效率。而LED的发光顏
2011-01-03 16:35:47
774 对于LED光源来说,调光也是比其他荧光灯、节能灯、高压钠灯等更容易实现,所以更应该在各种类型的LED灯具中加上调光的功能。
第一部分 采用直流电源LED的调光
2011-01-06 14:11:20
1282 在许多实例中我们发现还需要可实时变更 LED 输出强度的机制。此功能就是所谓的“调光控制”。本文在于说明基本 LED 理论以及数种用于切换式 LED 驱动器的调光控制技术。
2011-05-06 09:53:50
1109 实际上 白光LED 的施加电力持续超过1W以上时光束反而会下降,发光效率则相对降低20~30%,换句话说白光LED的亮度如果要比传统LED大数倍,消费电力特性希望超越荧光灯的话,就必需先克
2011-09-29 15:21:23
911 本内容介绍了LED自由调光技术
2011-11-23 14:23:16
148 日本碍子2012年4月25日发布消息称,开发出了可将LED光源的发光效率提高1倍的GaN(氮化镓)晶圆。该晶圆在生长GaN单结晶体时采用自主开发的液相生长法,在整个晶圆表面实现低缺陷
2012-05-08 11:37:42
3500 “理论上,有机EL的发光效率与LED相同。而有机LED照明器具的效率可以大幅超过LED”。南京第壹有机光电有限公司创始人兼CTO田元生表示,有机EL元件在理论上同样可实现高达249lm/W的发光
2012-10-31 10:47:47
1740 为了提高功率型LED发光效率,一方面其发光芯片的效率有待提高;另一方面,功率型LED的封装技术也需进一步提高,从结构设计、材料技术及工艺技术等多方面入手,提高产品的封装取光效率。
2013-02-20 10:15:06
1067 LED三端双向可控矽开关元件(TRIAC)调光方案将走入历史。 TRIAC调光技术耗电流大且电磁干扰问题严重,随着LED灯泡发光效率及可靠性日益受到重视,此类调光方案已逐渐无法满足市场要求;愈来愈多LED灯泡制造商开始改用类比调光或脉冲宽度调变(PWM)数位调光方案,以兼顾功耗与品质。
2013-05-30 10:29:11
1288 对于一款LED照明产品来说,发光效率是非常重要的一项指标。如果发光效率达不到要求,那么作为一款LED产品来说便算不上完美。在本文当中,小编就将为大家大致的对LED照明设备当中的发光效率进行介绍,感兴趣的朋友快来随我看一看吧。
2016-11-05 08:59:12
964 LED调光技术全攻略
2017-02-08 00:50:30
39 半导体二极管发出的发光现象,被称为电致发光,这为LED指示灯创造了一个巨大的产业。但工程师们在试图提高LED指示器的光输出以使其适合一般照明时面临着一个大问题。
2017-08-16 09:02:38
10 由于白炽灯的发光效率低,所以世界各国政府纷纷制定了如图1所示淘汰白炽灯的时刻表,而LED的发光效率高和工作寿命长的一系列优点使LED照明得到了广泛的应用,LED的性能和发光效率不断提升。 2 照明调光 调光具有节能的优点,照明调光在应用中有很好的
2017-10-13 15:43:55
8 2.脉冲宽制(PWM)调光技术 PWM 调光是一种利用简单的数字脉冲,反复开关LED 驱动器的调光技术。应用者的系统5 需要提供宽、窄不同的数字式脉冲,即可简单地实现改变输出电流,从而调节LED
2017-10-18 16:58:00
57 LED调光技术方法最好?曰:模拟和数字调光从节能的角度说没有可比性,从使用的效果上各有各的长处,使用者要根据使用场合和成本上考虑。数字调光是LED驱动技术发展的一大方向,在技术实现上,模拟调光在替换方案中优势明显,而数字调光更符合人
2017-10-19 09:38:46
24 根据LED驱动电流输出端的控制来分类,可以分成三种调光方式,控制电路也可以分为模拟控制和PWM控制,控制电路通常是通过微控制器来实现的。 一、LED灯具主要调光技术 第一种调光方式为通过调节LED
2017-11-02 15:59:22
13 、节能灯、高压钠灯等更容易实现,所以更应该在各种类型的 LED 灯具中加上调光的功能。 第一部分 采用直流电源 LED 的调光技术 1 用调正向电流的方法来调亮度 要改变 LED 的亮度,是很容易实现的。首先想到的是改变它的驱动电流,因为
2017-11-13 12:53:54
13 过去的荧光灯虽然发光效率比较高,但是其中含有剧毒物质-汞,而且它也无法进行调光。现在LED的发光效率已经赶上并超过了普通荧光灯,在同样亮度情况下,LED日光灯的输入功率可以减小一半,而且
2017-12-02 15:32:14
357 照明技术在过去的一百多年里,经历了三个重要的发展阶段:白炽灯、荧光灯和HID灯。LED由于环保、寿命长、光电效率高等众多优点,近年来在各行业应用得以快速发展。白光LED的发光特性有这样的特点:白光
2018-06-12 13:51:00
6795 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/53/3C/pIYBAFsfcvSAHhQpAAAQ8NcF4sg564.jpg)
LED技术为世界带来巨大改变,除了显示用背光源还有LED照明的应用,而LED 技术也不断在革新,带来更高效的发光效率。
2018-01-24 14:44:30
5825 性能上的提升,极大改善了高功率LED的发光效率。 欧司朗光电克服Droop效应大大提升高功率LED效率 据悉,LED的Droop效应是指向芯片输入较大电力时LED的光效反而会降低的现象。Droop效应决定了单个LED所能工作的最大电流,因而要实现大光通量必须采用多颗LED或多芯片,或者通
2018-04-24 06:41:00
7586 本文首先介绍了发光效率的概念及换算方法,其次介绍了led发光效率一般是多少及介绍了影响led发光效率的因素,最后介绍了提高LED的发光效率的六种技术。
2018-06-04 09:03:21
38261 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/52/57/pIYBAFsUknSAMRS2AABNlg0p5WU448.jpg)
本文首先介绍了发光效率概念及LED光参数,其次介绍了LED光强度的测量方法,最后介绍了led灯发光效率计算方法。
2018-06-04 09:20:16
38852 本文首先介绍了LED发光原理,其次介绍了LED发光效率相关概念及影响因素,最后介绍了提高LED的发光效率的方法。
2018-06-04 09:36:32
24595 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/52/3F/o4YBAFsUmOaAWm-mAABBvgX7EDA700.jpg)
白光LED的发光基本原理是利用荧光材料将蓝光转换成几种不同波长的光线,通过荧光材料的组合,这些光线组成了一个基本连续的光谱。因为并非严格的连续光谱(比如石英卤素灯),所以在复现彩色的能力上面还有不小的欠缺,目前白光LED最高水平的颜色复现指数也只能做到90左右(石英卤素灯是100)。
2019-01-29 13:51:16
11806 过去十多年来,通过在材料和器件设计方面的改进,使得LED的发光效率获得了极大提高。在2000年,外量子效率为25%,而如今对蓝光GaN基LED最好的外量子效率已超过70%。图2.9给出了从2000
2019-01-29 14:30:31
10362 透明LED显示屏的发光方式分为两种:正发光和侧发光。那么我们在购买LED透明屏时,是选择正发光的好还是选择侧发光的好呢?下面小编从技术的角度去分析透明LED显示屏侧发光对比正发光有哪些优势。
2019-09-15 17:38:00
944 一般通过 PN结压降可以确定LED的波长顏色。其中典型的有GaAs0.6P0.4 的红光LED,GaAs0.35P0.65的橙光LED,GaAs0.14P0.86的黄光 LED等。由於製造採用了鎵、砷、磷三种元素,所以俗称这些LED为三元素发光管。
2019-10-04 16:40:00
3735 利用GaN(氮化镓)系半导体的白色发光二极管,做为新世代固态照明灯源是历经无数的转折,十年前包含产官学研界几乎未曾将半导体白色发光二极管纳入考量,虽然有很多研究人员非常关心蓝光LED的发展,却都无视白光LED的应用潜能。
2019-10-16 17:22:46
5065 有哪些,如何提升LED产品封装的取光效率? 影响取光效率的LED封装的因素有哪些? 1.散热技术 对于由PN结组成的发光二极管,当正向电流从PN结流过时,PN结有发热损耗,这些热量经由粘结胶、灌封材料、热沉等,辐射到空气中,在这个过程中每一部分材料
2020-01-18 11:31:00
5527 目前市场上大多数的门头发光字都是LED灯珠,想要调节门头发光字的亮度,安装一个LED调光器就可以了,根据自己明暗的需求,进行调节就可以了。 蓝牙调光器是在老式LED调光器的基础上升级来的,去掉了手动
2021-03-08 10:31:55
6866 蓝牙调光器分为基础款和大功率款,发光字一般都是12V的LED灯珠组成,输入电压为12V,基础款所带功率为240W,大功率款所带功率为360W,如果门头灯发光字超过调光器负载怎么办? 针对蓝牙调光
2021-03-19 16:20:38
930 LED灯箱调光后频闪:是指LED灯箱在使用LED调光器调节亮度之后,用肉眼观察或者是在拍摄时灯箱出现频闪,该如何解决?
2021-04-20 10:25:01
3285 LED照明驱动与调光技术综述
2021-07-22 10:19:11
15 LED调光器怎么接线? 1.空气开关的火零线,连接在LED电源L、N两个接线端子上。 2.把LED电源出线端子正负极一 一对应(LED防雨电源左侧6个接线端子正负极为1-4、2-5、3-6。LED
2021-11-10 16:24:05
1359 LED灯带调光:LED灯带根据环境的要求可以进行明暗的调节。使用LED调光器即可实现LED灯带的调光功能。 目前市场上新型LED调光器为蓝牙调光器:在旋钮式调光器的基础上升级来的,去掉了旋钮,增加了
2022-04-29 17:32:53
4306 LED调光电源:又称LED分段调光电源,或者是蓝牙分段定时调光电源。同时具备定时开关、LED调光、分段定时调光、变压、多台批量设置等功能于一体。
2022-05-04 11:21:56
2794 LED调光电源:又称LED分段调光电源、LED灯带调光电源、LED灯条调光电源或者是蓝牙分段定时调光电源。具备定时开关、手动调光、自动定时调光、变压等功能于一体的多功能电源变压器。
2022-07-16 16:33:30
5055 LED调光器:又称LED灯调光器、LED灯条调光器、LED灯带调光器,可根据环境的需求对LED灯具进行亮度的调节。 蓝牙调光器:在旋钮式调光器的基础上去掉旋钮,增加了蓝牙功能,通过蓝牙与手机进行连接
2022-08-13 11:50:24
2824 从本文开始将介绍在具体应用中效率等的改善案例。LED照明电路(临界模式PFC+DC/DC):利用MOSFET提升效率并降低噪声的案例,下面的电路摘自实际LED照明电路的相关部分。
2023-02-10 09:41:06
1443 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/E8/pYYBAGPbje6ANfH7AACXFGoNTv0644.gif)
众所周知,LED具有良好的调光性能,“LED的调光特性是其亮点之一”。
2023-07-04 15:33:33
643 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgaomSjy0eAbsslAAFHBHsyv0g803.jpg)
LED发光时会产生热量,这些热量需要通过散热系统有效地排出,否则会影响LED的效率和寿命。相比之下,其他点光源如荧光灯和白炽灯具有更好的热量散发能力。
2023-07-25 14:31:48
525 LED调光器的功能和操作方法可能因不同的品牌和型号而有所差异。因此,在使用LED调光器之前,务必详细阅读和理解调光器的使用手册,并按照其指南进行正确的操作和设置。
另外,一些LED灯和调光
2023-08-24 17:41:44
1541 Q A 问: 两种常见的 LED PWM 调光方法 脉宽调节(Pulse Width Modulation, PWM) 技术,是指利用 PWM 控制信号,其原理是通过改变 LED 正向工作电流
2023-11-29 20:15:01
1132 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/D7/wKgaomVnLHKAEDb3AAIvt8cJYiU504.png)
侧发光贴片LED灯珠的优势特点 侧发光贴片LED灯珠是一种新型的LED照明产品,具有许多优势和特点。 1. 采用先进的侧发光技术 侧发光贴片LED灯珠采用了先进的侧发光技术,能够实现全方位360
2023-12-21 10:50:55
562
