目前市面上的电源模块品类繁多,初期应用都能满足要求,但随着时间的考验就开始经不起考验了。电源作为系统核心,绝对不允许这样的情况发生。那么我们怎样才能设计出稳定可靠电源呢?本文为你揭晓。
2018-06-05 09:24:52
5851 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/52/7A/o4YBAFsV5j2ALdoaAADMISENtmE863.png)
LED3528灯条采用了LED灯珠,发光亮度高,功率低、使用寿命长。安装方便。生产定制性很强,而且运输方便。安装位置效果炫丽,节能,环保。
2020-03-26 09:03:57
的LED灯带也是一种很致命的伤害。由此可见,合理的分配使用时间也是对LED灯带的一种保养。最后要说的是要经常进行检查工作。虽然而说LED灯带拥有一层比较厚的保护层,能有效的防水和保护作用。但是我们还是要经常的对它进行检查一次,这样才能保证今后的使用寿命更长。
2020-11-04 08:09:38
与传统照明器件相比,LED非常耐用(使用寿命很长),发生灾难性故障的几率微乎其微,并且光度下降和颜色变化都非常缓慢。一般而言,LED只是固态照明系统中的一小部分,在照明系统中,LED的性能(如亮度
2019-04-19 06:21:15
我们经常会使用电动自行车 ,但是 怎样延长蓄电池的使用寿命是一个难题,如果想要延长电动自行车的电池有什么好办法吗?
2021-03-06 08:07:14
使用寿命就不长。一般按照国家标准来生产的话,led灯珠使用寿命和光效都是很好。其次我们还要关注led灯珠使用安全,毕竟led灯珠涉及到电,安全还是最重要的,这个时候应该看厂商的质检能力,海隆兴光电用又17年
2023-05-30 10:26:42
怎样才能下载啊,怎样能获得E币啊?恼火得很
2012-09-06 13:30:22
怎样才能下载论坛的学习资料啊?
2012-06-28 21:30:14
大家好,问一个简单的问题,我用碳粉加清漆涂了一个板子,两边加上电源,希望板子能发热,但是发现只是电线两极之间的直线部分通电发热了,其他的大部分都不过电发热,请教大家:怎样才能使整个板子均匀过电发热? [此贴子已经被作者于2009-8-16 18:44:25编辑过]
2009-08-14 15:49:40
怎样才能在SDCARD中运行Android系统呢?怎样使用rknand.ko在Android上MBR中定义的mount分区?
2022-02-18 06:43:30
下载资料需要积分,怎样才能增加积分?
2019-12-12 09:23:32
怎样才能根据图纸就能分析出是哪里坏了,怎么维修呢·······
2012-10-07 18:52:18
怎样才能学好arduino?
2015-11-13 21:26:35
学习fpga两三个月了,感觉自己好像还没入门。最近一个月基本没什么进步,好像还是在原地徘徊。怎样才能学好fpga,怎样调程序,怎样写testbench,有没有具体的步骤,可实施的操作。希望大家不吝赐教。
2012-07-29 14:41:17
怎样才能实现一键开关手机和led灯,想做一个led投影仪。关机时,先关手机,在1-2分钟后管led灯。新手,请教!
2018-01-31 15:48:28
怎样才能将独立看门狗冻结呢?有什么方法吗?STM32 HAL在低功耗时也能调试设置吗?
2021-09-08 06:19:54
风,散热极差,会导致移动电源充电宝和手机发热,降低移动电源和手机的使用寿命,同时可能会导致移动电源充电宝和手机损坏,建议平放在通风处或者空调环境下充电!!!其次,移动电源自身充电有两种方式,一是插在电脑
2012-06-28 14:46:38
手算参数包括哪些?手算参数的计算方法有哪几种?怎样才能得到MOSEFET的手算参数啊?
2021-06-22 07:19:08
怎样才能得到下载的积分呢
2015-08-19 20:52:40
小学生初来乍到希望能得到大神们的指点,怎样才能快速入手MULTISM
2013-09-03 07:45:14
嗨,我怎样才能找到 HardFault_Handler 的原因,
接下来我该怎么办。
2023-06-07 08:32:37
怎样才能找到导致内存丢失的代码段?嵌入式系统设计中查找内存丢失的策略是什么?
2021-04-27 06:07:04
嗨,我只想点亮 ESP8266-01 上的蓝色 LED,所以我将 vcc 连接到 3.3v 并将 gnd 连接到 - 但没有任何反应?我怎样才能最低限度地让 LED 点亮?
2023-06-06 07:55:09
一.点亮LED灯1.原理首先,要知道LED灯为什么会亮--形成闭合回路;其次要知道1其实就是高电频也就是所谓的正极;而0就是低电平也就是所谓的负极;然后要知道不同的单片机上的LED灯亮给的条件可能是
2022-01-17 08:48:17
我是新来的,看到论坛里那么多的好东东,但是都要E币,怎样才能在短时间内获得够用的E币呢?
2012-09-01 17:42:36
怎样才能获得E币呀!!!!!
2012-03-15 15:13:44
我现在使用的PROTEUS是8.5 SP0 的版本,HELP文档不全,怎样才能获得完整的HELP文档?感谢。
2017-09-27 21:57:45
怎样才能获得跟多的E币呢?
2012-08-29 15:39:31
怎样才能让AI自动编程呢?
2021-09-29 07:26:11
怎样才能让单片机串联到更多的led灯?
2013-03-16 18:31:18
怎样才能让单片机串联到更多的led灯?
2013-03-16 18:34:02
蜂鸣器的工作原理是什么?蜂鸣器可分为哪几类?怎样才能让蜂鸣器得电从而发声呢?
2021-10-27 06:20:04
)可根据外设元件的变更而变更,一般最佳外设元件因使用条件(输入输出规格)不同而不同,例如,当您问“怎样才能提高效率?”,回答“视使用条件而不同”或者“那要看具体情况啦”,感觉好像被巧妙地塘塞过去了,估计...
2021-11-16 06:04:59
AD5640BRJZ的使用寿命/年限是多少?
2023-12-11 08:18:38
我只使用SPI的MOSI来发送数据,不需要过度采样,我怎样才能提高SPI的速率?
我看到 SPI 的最大波特率是 4MHz,我需要它是 8MHz,超采样至少是 6,如何将其配置为 3?
芯片是 CY8C4025,谢谢。
2024-02-26 07:11:01
请问DB9母座要怎样才能焊到万能板上呢?PIN脚两排位交错排列,要怎样才能安装到板上呢?求助,谢谢各路大侠
2012-03-16 21:36:20
30W次,也就是保守估计半年左右就会挂掉一片FLASH! 这样肯定是不行的,那么怎样才能提高FLASH的使用寿命呢?
2020-05-04 05:55:58
的、针对嵌入式应用的文件系统,实现Flash存储器的损耗均衡,并且实现数据的有效管理,对于提高其使用寿命具有一定的意义。
2019-08-16 07:06:12
怎样才能更好地学?
2015-08-01 15:25:13
积分阿?!怎样才能赚积分阿!我下不了东西了![此贴子已经被admin于2009-10-14 17:00:18编辑过]
2009-10-11 09:02:06
cc3200与手机通信怎样才能提高找到设备的成功率?cc3200 我是使用Provisioning_smart_config这个例子,有些时候手机用smartconfig配置能成功,能看到红灯
2016-03-29 15:15:52
matlab模拟的时候怎样才能让电压缓慢关断,正常理想开关是断掉电压突然降为0,但是想缓慢降为0
2018-03-27 12:18:38
pspice中,怎样才能用uc3842?是在哪个库里?或者如果没有的话,是否可以有包含其的新库下载?
2016-03-24 10:36:05
teststand怎样才能与labview更好的结合呢?
2017-07-20 20:25:49
不知道LED灯有没有试用上的寿命???
2017-10-31 21:12:49
如今到处都可看见了的灯的存在,据说其使用寿命不长!与传统的灯相比怎样!
2012-10-21 12:23:57
使用带A/D的PIC单片机时,怎样才能提高A/D转换的精度?
2022-12-03 20:38:14
充分利用。同时,大开度的工作节流间隙大,冲蚀作用减弱,在中、小开度运行时,可使阀门的使用寿命提高1~5倍以上。如果化工厂采用这种方法,阀门的使用寿命可提高2倍。 2.减小S增大工作开度提高寿命法
2020-12-10 15:56:06
使用串联方法延长卤素灯的使用寿命及减少频繁更换灯泡问题
2023-11-21 06:19:04
本文提出了一种新型启动电路,并采用了电流积分作为识别冷热启动的判据,可靠地实现了快速点灯并延长了灯的使用寿命。
2021-05-17 06:02:13
LED灯珠的寿命与以上这些因素息息相关。想要充分延长灯珠的寿命就要时刻注意这些因素的变化。总的来说,想要延长LED灯珠的寿命,就要避免高温的工作环境,并选择驱动电流较小的产品。此外封装材料也是较为关键的一环,其能够保证静电的防护等级,从而保证灯珠的寿命。
2020-11-09 07:13:34
如何延长蓄电池的使用寿命?
2021-06-18 06:03:40
作为电子产品的重要部件电解电容,在开关电源中起着不可或缺的作用,它的使用寿命和工作状况与开关电源的寿命息息相关。在大量的生产实践与理论探讨中,当开关电源中电容发生损坏,特别是电解电容冒顶,电解液外溢
2021-03-07 08:23:57
的时候输出不稳定的电压和电流,导致LED灯带工作在非标准电压下,也会影响其使用寿命。4. 由于LED是恒流元件,因此不同的生产商生产的LED灯带恒流效果不一样,当然寿命也就因此而有所不同。5、不可
2019-08-10 16:05:36
影响CLL电容使用寿命的因素有哪些?
2021-09-23 07:44:52
操作。电力公司承受着不断提高运营效率的压力,同时缓解价格的上涨并改善客户服务。虽然智能电表和AMI不需要现场抄表员,但仍需安排昂贵的工作人员来替换接近使用寿命终点的电表。事实证明,这些被替换下来的电表
2018-07-24 08:15:18
怎样才能使LED接在220伏的交流电上发光用,还得发光强度最大
2011-11-30 01:55:58
,元器件多了就不知道怎么布局了,求高手指点指点,怎样才能越过这个瓶颈,提高自己画板的水平,有什么好的资料求共享一下。谢谢了!还有平时都不知道画什么,太难的不会画,简单的不想画,这该怎么办?
2015-07-01 10:49:56
看到有文章说滤波的时候提高电容容量可以降低负荷,增加使用寿命,这种说法正确吗?这样做有什么弊端吗?
2023-09-27 07:54:19
如题,如何去计算正要研发的一款产品的使用寿命,是不是应该从使用的电子元器件的使用寿命去整体权衡,有没有什么手册可以查询,或者有没有什么软件可以输入所使用的电子元器件,然后能计算出理论上这款产品的使用寿命?
2015-06-06 16:26:56
2015-06-06 16:28:36
一般来说,电阻的失效率相对性于别的元器件而言,是较为大低的,因此人们一般评定电阻的使用寿命较为少。可是在高压高溫的情况下会失效率升高,因此一些情景,人们還是必须细心评定电阻的使用寿命。 对电阻
2020-07-03 17:31:07
请问怎样才能将SharcAudioToolbox导入SigmaStudio?具体如何操作?
2018-12-03 09:29:01
2023-11-30 07:47:12
有什么测量方法可以改善测得纹波结果吗?怎样才能精确地测量电源纹波?
2021-04-15 07:06:06
移植ucgui的滑动条,数据已经可以读出来了,但是滑动后出现照片那样的现象。请问怎样才能解决?
2019-07-01 04:35:50
自制胆机怎样才能出好声:制作一部电子管机,要想获得好声,在线路的设计或选用,元件的搭配,制作工艺和调校工作等方面都有一定的要求。本文就谈谈这方面的体会,供焊机者
2009-12-02 15:10:18
98 对讲机的锂电池怎样才能用的久?锂电只要不过充过放和短路,它就能长寿。 锂电的空载电压可以作为存电
2009-03-15 11:08:32
2329 白光LED的发光效率及使用寿命问题
为了获得充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片,试图以此方式达成预期
2009-05-09 09:50:11
1816 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E1/wKgZomUMNg-AON5jAACEI6Vz6nk014.jpg)
笔记本电池——怎样才能不爆炸?(组图)
2009-11-10 13:48:51
956 怎样才能使本本达到最优性能
问题:我是一个最近购本的菜鸟,请问怎样才能使本本达到最优的性能?
回
2010-01-25 14:39:02
482 怎样才能实现电磁兼容(EMC)呢
这要从分析形成电磁干扰后果的基本要素出发。由电磁骚扰源发射的电磁能量,经过耦合途径传输到敏感设备,这个过程称为电磁干扰
2010-01-26 17:45:28
701 怎样才能选到适合课堂环境的交互式白板?
随着时代的发展,教学理念、教育方式以及教学工具都发生了日新月异的
2010-02-09 09:39:38
397 怎样才能选择一张合适的投影幕?
再好的投影机,也需要有好的屏幕,才能投出最佳的投影效果。那么如何选择才能找到这
2010-02-10 11:01:55
521 关温升问题具体方法是降低封装的热阻抗;维持LED的使用寿命具体方法,是改善芯片外形、采用小型芯片;改善LED的发光效率具体方法是改善芯片结构、采用小型芯片;至于发光特性均匀化具体方法是LED的改善封装方法,而这些方法已经陆续被开发中。
2013-02-20 10:19:13
1161 LED的亮度,还可延长它们的使用寿命。 与目前市场上LED照明产品采用的散热器几乎全部为金属材料或陶瓷材料相比,导热塑料体现的优势有: 1、轻量化:纯铝的密度为2700kg/m3,铝合金的密度则更大,而导热塑料的密度一般在1500~2000kg/m3,采用导热塑
2020-06-03 15:53:10
337 现在厂家大多宣传是5万小时的LED灯寿命,整灯寿命一般为3.5万小时。实际应用中要受到诸多因素影响,达不到理论值。随着LED技术的不停进步、成本的不断下降、省电节能性能的不断提高,LED正逐渐从最初
2020-06-21 11:38:09
3844 和密封面损坏,暂时无法使用。同时,节流间隙大,开度大,冲蚀减弱,可使阀门的使用寿命比中开度、小开度启动时提高5倍以上。如果在化工装置中采用这种方法,则阀门的使用寿命可提高2倍。
2021-05-17 09:37:38
1531 如今炎炎夏日,但夏天都到了,秋天还会远吗。在夏秋换季之时,无人叉车的又该如何保养才能延长它的使用寿命呢,国辰机器人为大家列了9条养护常识,希望大家对照自身注意起来哦。
2021-08-12 12:07:00
751 光伏逆变器是电子产品,受内部电子元器件的限制,必然是有一定的寿命。光伏逆变器的寿命是由产品的质量,安装使用环境,后期运维保养等多方面决定。那么如何通过正确地安装使用和后期的运维保养来提高逆变器
2021-11-17 17:00:01
701 研硕达推出半灌胶LED电源,使用寿命可高达8年 半灌胶LED电源 ,用半灌胶的工艺代替风扇的作用,起到风冷导热的作用。灌封胶,防水性能较好,将整体产品电气部分严密的包裹起来,和外部彻底隔绝;包括
2022-02-11 10:51:59
1728 为了满足各类用户对网线的需求,目前市面上比较常见的有超五类网线、六类网线、超六类网线、七类网线及八类网线等。科兰通讯小编:在网线选择上不要认为等级越高越好,够用或者用得上才是硬道理,那怎样才能
2022-07-28 10:51:11
1301 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/57/F2/pYYBAGLh-aCAGdX7AAAMYH2g0HM960.jpg)
在电磁频谱领域的军事对抗就是电子战。战争实践表明,谁掌控了频谱空间,谁就能在战争中取得主动权。在新时代的电子战中,我们怎样才能制胜频谱空间?
2023-01-29 10:50:36
300 储能插头插座使用寿命怎样保证?当下的新能源领域中,储能连接器被大量应用,那储能连接器质量问题,应该如何用技术来保证呢。大家对储能插头插座使用寿命怎样保证又了解多少呢?排母厂家就来详细的给大家做介绍如何保证储能连接器使用寿命的办法,具体有以下几点:
2022-04-15 17:05:32
588 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3D/62/poYBAGJZNVmAIhrgAAMDV0qk4VY106.png)
2021-11-17 16:21:26
581 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1D/F8/pYYBAGGUu36ARmELAAhvXtJv6hk983.jpg)
2023-07-12 10:36:16
386 电子发烧友网站提供《怎样才能在有限的容量下发挥电池的极限续航能力.doc》资料免费下载
2023-11-14 14:38:45
