本文介绍扩展FPGA 的工作温度范围的技术技巧,其他部件更快的部件(早期失效),从而只保留下最好的部件。 对我们的设计流程同样重要的是使用循环冗余检查 (CRC) 和其他类型的错误检测和纠正措施
2017-11-13 15:49:23
14550
LED的特点是工作电压低,即使是白光LED的工作电压也不会高于4V,相对于有效值220V的交流市电来说,就需要降压或限流。降压是通过工频变压器或高频逆变器将市电降低到与LED工作电压相匹配的电压等级
2019-09-17 07:26:41
工作温度范围工作温度范围是指可维持IC所期待的功能,进行正常工作的范围。IC的特性会因温度的不同而发生变动。因此,未作特别指定时,25℃环境下规定的规格值不能保证不变。作为保证温度范围的项目,有全
2019-04-16 06:20:13
公司最近要升级一款产品,之前用的是MQ-2和MQ-7,但是这两款的工作温度比较小,现在想使用工作温度范围在 -40° -- +80°的传感器,知道的帮个忙,谢谢,
2013-06-25 17:00:11
有效地址是什么?形式地址又是什么?有何区别?补码加减法是指什么?
2021-07-16 11:33:33
。 如果测量介质的温度在70到80℃,则只需要在压力传感器或者压力表与取压连接处加一个散热器,这样可以让温度适当降低一点,让介质通过散热器散热后与仪表直接接触, 如果测量介质温度超过100
2020-10-30 14:10:41
DRV8811工作时温度高,热量散不出去,不知有什么办法可以降低芯片工作时的温度?
2019-05-28 14:44:31
了,可以说是极限温度了,那液晶屏还能正常工作吗?这个问题也是很多客户会提出的问题,很多客户即使使用的是宽温液晶屏,在温度降低至零下的情况下,字体开始变得很淡,而在温度升高的情况下,字又变得很深,就会
2020-10-08 09:32:47
MBR40100CT允许最大工作温度175度,我用长期工作最大温度达到150度,会不会出问题
2020-08-21 17:04:01
P5020 绝对最高工作温度
2023-04-20 06:46:16
STM32如何有效地接收数据呢?
2021-12-03 07:32:27
根据芯片页面的介绍TAS5731和TAS5731M的工作温度额-40到85,但是芯片手册都是0到85.不知道那个是对的。我们现在的产品是要求-25度工作的。
2019-08-08 10:39:46
stm32如何有效地接收数据?
2021-12-06 07:32:17
答: LED是半导体器件。所有半导体器件的工作参数会随温度而变,这是客观规律。人们掌握了这个规律后,在某一温度范围内采取有效措施,能保证器件正常工作。但是温度上限例外,超过此限器件失效
2017-07-22 15:09:18
本文详细阐述了英飞凌低噪声放大器BGA7x1N6如何有效地降低系统噪声系数,提升信道容量,并分析了低噪放性能和电路仿真以及实测结果,结果表明,使用LTE LNA可提高接收灵敏度约3dB,提高数据速率约最高可到96%。
2021-04-06 08:58:11
温度是汽车发光二极管(LED)前照灯和尾灯应用中的一大问题。LED可承受高环境温度,同时在大电流下驱动以产生必要的亮度。这些高环境温度与大工作电流相结合,会使LED的结温升高,通常仅额定温度就高达
2019-03-01 09:52:39
请问一下,在使用中,如果环境温度超过了电路中压敏电阻的最高工作温度,会有什么影响呢?
2013-09-23 13:27:38
哪家有工作温度125度的LM358芯片?封装SOP-8 ,什么品牌的?能发说明书看一下吗?谢谢
2015-01-09 09:35:38
引言在使用stm32或者其他单片机的时候,会经常使用到串口通讯,那么如何有效地接收数据呢?假如这段数据是不定长的有如何高效接收呢?同学A:数据来了就会进入串口中断,在中断中读取数据就行了!中断就是
2022-02-21 06:12:00
如何利用单片机有效地测量占空比
2015-08-15 12:00:02
一位客户请求我们 Aphesa 的团队设计一款能够在油井中工作的高温摄像头(如图 1 所示)。该器件要求使用相当大的 FPGA 而且温度要求至少高达 125℃——即系统的工作温度。作为一家开发
2018-08-21 09:31:33
如何更有效地使用可编程时钟器件?设计SERDES参考时钟源面临的挑战有哪些?如何去实现XAUI参考时钟源?
2021-04-20 06:03:53
我们已经介绍了应用单片机的外设功能的结构和使用方法。本期我们介绍更有效地应用单片机而必须的外设功能——“中断功能”。
2021-02-25 08:07:05
一般开发板工作温度在什么范围啊
2023-11-08 08:15:13
怎么有效地保养维护好硬盘 避免硬盘的损坏,我们需要提醒您注意以下事项,尽量避免硬盘出现问题。 1、为您的机器提供不间断电源(UPS) 当硬盘开始工作时,一般都处于高速旋转之中,如果硬盘
2011-02-23 16:13:50
ADC相关配置源文件是什么?怎样使用温度传感器和ADC去测量芯片的工作温度呢?
2022-01-25 07:20:13
芯片工作温度的计算1赞发表于 2017/10/19 9:20:41 阅读(2494) 评论(0)经常在看芯片手册的时候会看到芯片的工作温度,存储温度以及结温,不是非常了解这些温度的测试标准以及具体含义,下面梳理一下这些温度的具体意义,主要参考《JEDEC EIA/JESD 51-X S...
2021-12-27 07:10:46
lm331工作温度范围是多少?
2019-04-01 16:15:06
℃。那么在多少温度下,会影响段码屏的工作?还有一种情况是不能正常工作的,段码屏的工作温度为-20-70℃,那当温度为-15℃时,段码屏是可以工作,不过会出现刷新非常缓慢的现象,看上去反映很迟钝。`
2020-03-30 08:42:25
请问各位:一般RAM的工作温度最大允许多少,即超过多少度就一定故障或失效率急剧增加。如果有参考资料就更感谢了!
2014-12-04 16:36:38
请问大家:一般开关电源的工作温度界限是多少,我想知道当温度达到多少时,电源就一定会出现故障或者失效率急剧增加。如果有人知道微处理器的工作温度界限,也麻烦回答一下。我知道不同厂家的不同型号会有差异,只需要说一下你知道的就好了,谢谢!
2014-12-04 15:57:01
求大佬帮忙说一下,芯片的工作温度和结温温度的差别,工作温度是指芯片的发热温度嘛,还是指环境温度呢?
2019-08-09 08:00:15
最近在看CH382这款芯片,有几个问题想咨询一下:芯片的工作温度范围需要的波特率为57600,CKSEL=open即可满足要求,但手册中提到频率由外部晶振决定,是指不能改变波特率吗?另外CK2X和CKnS也没有找到描述。
2022-10-11 06:04:15
我应用DAC7564,AVDD为5v,IOVDD为3.3v,VREFH为AVDD,VREFL为AGND,芯片温度有些高,不知道正常的工作温度是多少范围?有没有办法可以减小功耗?谢谢!
2019-06-12 02:33:59
rk3588x开发板上是带风扇的,请问这款芯片工作温度区间是多少,如果风扇改散热片使用上会有问题吗,或者这种设计可行吗
2022-07-28 15:40:13
我看手册上说工作温度是-40-85℃,请问一下有没有-40-125℃ 这个级别的
2019-09-18 13:38:54
以前使用的单片机工作温度都是-40-85度的。 看到一些国产的单片机工作温度是0-85度(商业级),如果工作在零下10左右会是什么结果?
2020-08-25 08:09:27
请问有没有工作温度为175摄氏度,功能为将DC48V转为DC20V的电压转换芯片,谢谢。
2018-08-06 06:54:18
大家好,请问有没有最高工作温度为125摄氏度的滤波芯片?带通滤波(中心频率为4.7KHz);低通滤波(通频带10HZ)。
如果自己搭建有源滤波器,通频带随温度变化剧烈吗?工作温度从常温到125摄氏度。
2023-11-27 07:57:46
大家好,请问有没有最高工作温度为125摄氏度的滤波芯片?带通滤波(中心频率为4.7KHz);低通滤波(通频带10HZ)。如果自己搭建有源滤波器,通频带随温度变化剧烈吗?工作温度从常温到125摄氏度。
2018-11-09 09:35:47
我们在我们的一款产品中使用了 SPC5516EBMLQ66 MCU。我们目前正在寻找替代品,因为我们的供应存在问题。这个MCU和SPC5516EAVLQ66 MCU的区别只在于工作温度吗?
2023-05-18 06:28:38
钮子开关工作温度:-30℃ to 85℃;额定电压电流:120VAC 5A/250VAC 2A;机械寿命:40000次接触电阻:10 mΩ max.initial @ 2-4VDC 100mA绝缘
2021-10-29 06:50:05
工作温度155-200度的现代漆包线漆:本文介绍了俄罗斯目前已研制成功并已投产的各种新型耐热漆包线的性能,并讲解了主要几种漆包线漆的合成原理。
2009-05-19 09:48:13
22 如何在射频设计中有效地使用S参数
S参数测量是
2008-07-23 11:36:09
2424 电站蓄电池工作室的工作温度控制
发电厂、变电站的直流电源系统是控制、信号、保护以及断路器分、合闸等能量的来源,同时又是
2009-11-20 08:47:55
657 倒车雷达的工作温度 工作温度指倒车雷达能够正常工作的温度范围。一般至少保证应该在零下10度到
2010-01-04 14:06:21
1575 急救!迅驰笔记本工作温度高达70度
为什么我的笔记本一旦接上外接电源后那个黑盒子过一会儿就变得十分烫手?是不是正常的?会
2010-01-25 14:43:52
806 移轴镜头实拍技巧4 对纵深的被摄体更有效地合焦
2010-02-01 11:19:00
2479 NI CompactRIO控制器将工作温度范围延伸至-40℃到70℃
美国国家仪器公司(National Instruments,简称NI)于2010年2月23日发布两款最新CompactRIO可编程控制器(PAC)——NI cRIO-9023和NI
2010-03-02 10:20:00
783 国家仪器最新CompactRIO控制器将工作温度延伸至-40℃到70℃
并提供敷形涂层(conformal coating)确保在恶劣环境下的使用
2010-03-02 19:12:08
464 当LED所处环境温度高于安全工作点温度时,LED的正向电流就会超出安全区,使LED的寿命大为降低甚至损坏。解决方法是利用温度补偿电路来不断减小LED的正向电流值,避免LED因温度过
2011-07-05 11:39:38
4718
任何电子器件的使用寿命均取决于其工作温度。在较高温度下器件会加快老化,使用寿命会缩短。但某些应用要求电子产品工作在器件最大额定工作结温下。以石油天然气产业为例来说明这个问题以及解决方案。
2016-05-25 15:49:50
2091
2016-05-26 10:24:50
1672 如何有效地管理FPGA设计中的时序问题
2017-01-14 12:49:02
14 过热的大功率LED对芯片的寿命有很大的影响。因此,这种芯片的制造商建议采用热管理技术,使设备的工作温度低于推荐的最大值。
2017-08-15 11:28:12
9 本文档中内容包含如何有效地解读字母汤的温度传感器,其中包含了原理及原理图等。
2017-09-14 11:28:16
3 部分应用要求电子产品运行的温度高于该器件规定的最高工作结温。油井摄像头设计就是一个很好的例证。 任何电子器件的使用寿命均取决于其工作温度。在较高温度下器件会加快老化,使用寿命会缩短。但某些应用要求
2019-03-31 09:31:02
1182 所谓半导体制冷是指通过半导体器件来实现温度冷却,从而有效控制半导体周围环境温度的技术。
2019-11-11 08:39:06
1755
LED灯节能且散热量较小,但其导热部件散热性能的优劣对LED灯的使用寿命和节能效果极为键。因此,科研人员利用导热填料对高分子基体材料进行均匀填充,以提高其导热性能,研发出可以有效传递热能的导热塑料。 PA6尼龙导热塑料灯杯分解关于LE
2020-03-05 15:54:07
1231 led全彩显示屏灯壳散热依据功率大小及使用场所,会有不同的考量。
2020-03-17 15:44:22
1331 关于段码液晶屏的工作温度,一般都是分为这几个范围: 常温0-50℃、小宽温-10-60℃、宽温-20-70℃、超宽温-30-80℃,还有一些运用在特殊环境,要求-40-90℃。那么在多少温度
2020-03-30 08:46:11
1551 利用LED实现高亮度照明要求使用厂商允许的最大电流驱动,但LED的平均寿命高度取决于工作温度。
2020-04-02 09:56:10
1284
大家在购买电子元器件时,有一个参数是很重要的,就是温度,会分为工作温度和存储温度,那么这个范围各是多少呢?如果不处于这个温度,会发生什么情况呢?下面由我带领大家对温度知识作个大概的了解。
2020-04-20 16:21:29
6156
2020-06-19 08:52:11
4094 LCD液晶屏被大量的运用在各个行业中,今天有人问我液晶屏是不是在可以应用在各种环境中,答案肯定是否定的,不同的环境对液晶屏的工作要求也是不一样的,下面就液晶屏的工作温度由液晶屏生产厂家来给大家看看
2020-08-26 08:00:00
20 依据纸吸管机运用越来越普遍,如何有效地搞好日常的维修保养工作上,是一个十分重要的难点。
2021-03-11 09:39:21
602 使用贴片电容既然是电子产品,工作环境和温度又是息息相关,所以不可能做到说面面俱到,难免也会出现因为温度变化过大而导致产品失效的现象。但是如果能够推测出可能导致温度上升的因素,那就可以进一步的降低这个风险,接下来就由专业的电容代理商欧凯鑫锐给大家讲解一下!
2021-06-21 14:40:24
1162 说明基于stm32f429,利用内置温度传感器和ADC外设,测量芯片工作温度,再通过DMA外设将ADC外设数据传到内存中, 利用串口打印输出。(串口部分驱动代码省略)通过暖风机测试,工作温度从24
2021-11-30 11:36:05
8 转载:http://blog.chinaaet.com/whpt/p/5100052413芯片工作温度的计算1赞发表于 2017/10/19 9:20:41 阅读(2494) 评论(0)经常在看芯片
2022-01-05 14:21:46
9 的工作温度过高或者过低,一般会出现光功率会下降,灵敏度变低,眼图变差的情况,除此之外,还会加速内部器件的老化,减少光模块的寿命,严重的话甚至会直接损坏光器件。 一般光模块工作温度升高,会导致光功率降低,APC(光功率自动控
2022-03-09 16:18:13
3498 锂离子电池作为新一代储能技术,虽然已经被广泛研究和应用,却几乎只能在室温环境中工作。高温或低温,都将引起锂电池性能降低。下面海芝通锂电池厂家就来为大家详解一下锂电池的优点是什么?18650锂离子电池工作温度范围,希望对大家有所帮助。
2022-07-19 10:27:03
7543 虚线红框中的元素为过渡金属元素,图片来源:百度百科 目前,商业化锂离子电池中的电解液,工作温度范围通常处于-10~45℃之间,极限条件下工作温度范围可拓展为-20~60℃。
2022-09-14 16:09:03
2622 AN5036_STM32单片机的工作温度管理指南
2022-11-21 17:07:18
1 在一定的工作环境温度和输出负载条件下,在正常的大气环境下(自然对流冷知),外壳到周围环境的热阳可能仲外壳工作温度超过特定的最大值。如果确究如此,就需要降低外壳到周围环境的热阻,从而降低外壳工作温度。
2023-02-20 13:42:04
454 持续提高光子型红外探测器的工作温度是红外探测技术从第3代向第4代发展过程中的一个重要方向。
2023-02-21 17:04:03
755 HJ-317有机硅导热胶是一种在高温环境下仍然能够保持良好导热性能和机械性能的散热材料,可用于微波炉等高温电器的维修和制造中,并且能够有效地将微波炉内的热量进行传递,使温度分布更加均匀
2023-04-29 16:19:55
987
很多电子元器件都害怕高温,对于X2安规电容也不例外,高温也极容易导致X2电容损坏,在特别高的温度环境下工作,X2电容的寿命也会变短,甚至损坏,x2电容工作温度范围是多少?
2023-05-04 17:29:02
611 今天和大家分享芯片的两个概念,一个是工作温度,一个是结温,二者的定义和区别,以及应用时的关注点。
2023-05-14 16:46:05
19269
x2电容工作温度范围是多少?它真的耐高温吗? 首先,我们需要了解什么是x2电容。X2电容是一种可用于电子电气设备中的特殊类型电容器。它是一种安全等级比较高的金属化聚丙烯薄膜电容器,在交流电路中用
2023-09-22 16:35:22
553 如何有效地降低放大器的整体噪音? 降低放大器的整体噪音是一个关键的挑战,因为放大器本身的结构和电路设计常常会引入噪声。以下是一些有效的方法,可以帮助降低放大器的噪音水平。 1. 选择低噪声的元件
2023-11-09 09:50:47
741 集成电路(IC)的长时间工作温度应该控制在其额定工作温度范围内。
2023-11-29 09:23:31
425 如何定义光模块的温度?为什么工作温度对光模块很重要?光模块的工作温度会受到哪些因素的影响? 光模块是用于光通信、数据通信以及医疗设备等领域中的设备,其工作温度是指光模块在正常运行过程中的温度范围
2023-12-27 10:56:50
272 当工作温度超过晶振应用温度会怎么样呢? 当工作温度超过晶振应用温度,晶振可能会出现一系列问题。本文将详细介绍这些问题,并提供可能的解决方法。 首先,我们来了解晶振的工作原理。晶振是一种电子元件,用于
2024-01-25 16:21:08
196 和可靠性的一个重要参数。一个合适的工作温度范围可以保证模块的正常工作,并提供稳定的输出电压。 关于DC/DC电源模块的工作温度问题 DC/DC电源模块在工作过程中会产生一定的功耗。功耗导致部件温升,如果模块不能有效地散热,温度将会上升。过高的温度会
2024-03-07 10:52:59
119
