电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>非隔离LED恒流控制技术的LED日光灯驱动方案设计
收藏
查看更多
2.5-100V 低压差 线性降压LED驱动器 多路共阳无干扰
;lt;±5%5、效率:>90%6、功率因数:>0.957、THD:<20%8、具有过热保护功能9、芯片应用系统无 EMI问题10、封装形式:ESOP8应用领域:1、LED驱动2、LED日光灯管3、LED球泡4、LED吸顶灯`
2020-11-24 11:02:51
20W LED日光灯驱动电路
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:54 编辑 用PWM 控制器来设计LED 日光灯驱动电路的方案被广泛应用,其中基于PT4107 的方案倍受欢迎。剖析基于PT4107
2011-01-11 16:52:11
20W LED日光灯恒流源电原理图
。BD1 是整流全桥,内部是 4 个高压硅二极管。C1、C2、R1、D1~D3 组成无源功率因数校正,工作原理见本公司《用 PT4107 设计 LED 日光灯的优化方法》一文。PWM 控制芯片 U1
2011-03-04 09:57:03
90V-220V输入小体积LED日光灯驱动芯片
一、简介90V-220V输入小体积LED驱动芯片集成了500V功率MOS、高压自供电电路以及采样电路,无需启动电阻以及反馈电阻。准谐振工作模式简化了PCB的设计,系统只需要几个的外围元件,大大
2020-10-29 16:05:19
LED驱动芯片
隔离),驱动外置MOSFET。30W SOP-812-28W日光灯电源(隔离)。RM3253低成本原边反馈(内置三极管)功率开关芯片,无需431和光耦5WSOP-81-4W内置(GU10和E27
2011-12-18 23:08:56
LED日光灯内置式的缺点和问题的严重性
,以内置隔离式的20W LED日光灯为例,实测结果如下。也就是说,直接替换的结果是效率大大降低,对于国产电感镇流器,效率只有56.2%。只比普通荧光灯节电6.8W。   这使得LED日光灯的节电效能
2012-12-12 15:23:09
LED日光灯常见安规问题浅析
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:09 编辑 目前常见的LED日光灯,外型尺寸上基本参照T8、T10的日光灯进行设计,不同的地方主要在于光源使用材料不同,LED日光灯有内置
2012-08-02 14:51:24
LED日光灯电源方案选择
LED日光灯电源为什么一定要的呢?LED的半导体特性决定其受环境影响较大,比如温度,LED属于电流敏感元件,LED的电流增加会直接导致发热增加,长时间超过额定电流工作,会使LED芯片长时间处于高温状态
2012-09-28 13:56:58
LED日光灯电源方案选择
2012-10-07 23:27:13
LED日光灯电源容易烧坏的原因是什么
LED日光灯电源发热到一定程度会导致烧坏,关于这个问题,也见到过有人在行业论坛发过贴讨论过。本文将从芯片发热、功率管发热、工作频率降频、电感或者变压器的选择、LED电流大小等方面讨论LED日光灯电源发热烧坏MOS管技术
2021-03-06 07:58:57
LED日光灯电源的设计要求
不适用.更有些不懂电源常识的人觉得自己隔离电源做到600MA输出就好牛比了,其实他都没有自己仔细的放在灯管里试过,象这种不热爆了才怪。所以说,现在搞什么低压大电流做LED日光灯电源,实是舍本求末
2011-01-11 16:48:00
LED日光灯电源设计心得
隔离降压型电源是现在普遍使用的电源结构,几乎占了日光灯电源百分之九十以上。很多人都以为隔离电源只有降压型一种,每每一说到不隔离,就想到降压型,就想到说对不安全(指电源损坏)。其实降压型不只是
2013-01-31 16:06:19
LED日光灯的作用
LED日光灯LED条电源驱动方案有很多种,目前隔离方案因其效率高而占主流,而用PWM LED驱动控制器来做LED日光灯驱动电源的又占绝大多数。yiyangshenyue`
2016-06-12 16:10:04
LED日光灯设计的要求
的体积偏大,效率较低,在使用中,安装方面都会产生很多问题,不如隔离产品的市场前景大,在此我们主要讨论隔离驱动方案隔离的使用的LED日光灯电源,以***广鹏科技公司的A704WFT为例
2009-12-01 15:43:34
LED日光灯详细资料
LED日光灯的性能、电源、结构和寿命详细资料
2019-05-06 09:39:43
LED驱动IC-HM9910在隔离方案隔离方案的应用
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:53 编辑 LED日光灯&球泡驱动IC-HM9910在隔离方案隔离方案的应用:
2012-11-29 17:45:55
LED驱动电源隔离隔离的区别
就必须考虑可靠的绝缘要求。  注意:作为电源驱动隔离隔离方案一直都同时存在。  缘于上述几点,这两种架构的电源各有优势,隔离电源侧重于较高的功率因数及效率,减少了能源的损耗,而隔离电源重视日光灯
2015-11-19 20:47:05
LED强光手电筒降压驱动IC 手电筒直驱降压方案
`深圳世微半导体推出各种类型的方案升压方案 降压方案 方案 DC-DC方案 LED手电筒方案********原厂供应********LED驱动无频闪方案日光灯球泡方案DC-DC升压方案
2019-09-11 17:13:02
LED灯丝线性驱动电源芯片方案
` 目前,我司已经推出一系列线性LED驱动电源芯片应用于LED灯丝电源方案。线性LED驱动电源应用电路简洁、没有电感器、变压器、没有电解电容,因些它具有更适合于节省人工的工业自动化生产优势
2016-05-31 14:39:26
LED灯芯片-LED驱动芯片详解及LED驱动技术方案详解
市场而设计,采用小的电感及滤波电容体积,节省 PCB 面积。AP5103 高亮度 LED 降压式驱动控制芯片电路外围简单、工作频率可调、且调光功能丰富。3.AP5103方案优点: 内置温度保护?输出
2019-04-25 11:50:58
LED照明驱动电源控制技术
,2010年年底开始禁用75W白炽,这无疑又是给LED照明市场带来巨大的机会。伴随LED照明驱动电源控制技术的进步和LED光源价格的不断降低,LED照明与千家万户的距离进一步拉近。LED照明驱动电源
2019-05-13 14:11:52
LED舞台灯降压驱动IC 手电筒降压芯片方案替代PT4115
`升压方案 降压方案 方案 DC-DC方案 LED手电筒方案 ********原厂供应********LED驱动无频闪方案日光灯球泡方案DC-DC升压方案DC-DC降压方案手电筒方案
2020-10-20 14:12:46
二极管方案应用LED日光灯真实图解
` 二极管应用LED日光灯实拍:T8-0.6M-8W和T8-1.2M-18W 外包装图T8-0.6M-8W拆解图T8-1.2M-18W拆解图该方案驱动主件是二极管
2013-07-05 09:35:16
隔离led驱动芯片
的MOS管和控制也都集成在一个芯片上了,应用电路十分简洁,周边零件一般可控制在15个以下,也就是为终端客户有效的控制材料成本和生产成本。  钲铭科电子SM7313P LED灯丝隔离开关方案
2015-11-12 14:34:03
隔离LED驱动电源芯片系列
,SM73XX都是非隔离BUCK LED驱动控制芯片。采用高压自启动及供电技术,不需要辅助绕组提供电源,无需任何的补偿元件,即可实现恒定的输出电流。    SM73XX隔离LED驱动电源芯片系列产品性能稳定且可靠,珠颗数不受限制。工作电压覆盖范围广,能适用于不同企业的需要。`
2015-07-09 10:52:06
BP2861AJ 隔离降压型 LED 驱动芯片
概述BP2861XJ 是一款外置 OVP 降压型 LED 驱动芯 片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离降压型 LED 流电源。芯片
2021-04-19 15:43:11
BP2861XJ隔离降压型LED驱动芯片
1.方案名称: BP2861XJ 隔离降压型 LED 驱动芯片 无VCC电容2.品牌名称:晶丰明源3方案特点:BP2861XJ 是一款外置 OVP 降压型 LED 驱动芯 片。芯片工作在
2020-04-08 15:25:23
BP2865X隔离降压型LED驱动芯片
方案品牌:晶丰明源二、项目名称BP2865AJ 隔离低压启动带OVP保护方案三、芯片简介BP2865XJ 是一款外置OVP 降压型LED 驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于
2020-04-08 17:14:53
BP2866XJ 隔离降压型 LED 驱动芯片
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/隔离驱动IC/高压/低压线性IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片BP2866XJ 是一款外置 OVP 降压型 LED 驱动芯片。芯片工作在
2020-05-27 15:57:17
BP2875 PWM 调光隔离降压型 LED 驱动芯片
智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/隔离驱动IC/高压/低压线性IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片BP2875 是一款适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离降压型
2020-05-27 16:54:57
BP2876D PWM 调光隔离降压型 LED 驱动芯片
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/隔离驱动IC/高压/低压线性IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片BP2876D 是一款支持 PWM 调光高精度降压型 LED 驱动芯片,采用
2020-05-27 17:19:46
BP3169AJ晶丰明源隔离驱动40W日光灯/球泡照明
BP3169AJ隔离驱动40W日光灯/球泡照明配置CS4N60AR4概述 晶丰明源Q Q289 271 5427 BP3169AJ 是一款高精度反激型的 LED 驱动芯 片。芯片工作在
2019-08-03 16:19:47
CL1570 隔离降压型 LED 驱动
CL1570是一款隔离线性LED驱动芯片,可以实现高精度的LED驱动。CL1570可通过外置检流电阻调节输出电流。CL1570因其特殊的控制机制,芯片无需变压器,即可实现LED
2021-11-02 11:31:58
CXL9910隔离PWM线性调光LED驱动IC
(也叫线性调光)。CXL9910可控制包括隔离隔离、连续/连续等类所有的转换器。当GATE端输出高电平驱动外部的功率MOSFET时,LED驱动器将储存到电感或变压器原边电感的输入能量,依赖
2017-08-01 11:43:00
CYT1002AEG单段线电压补偿线性LED控制芯片
补偿线性 LED 驱动芯片,应用于 LED 照明领域。该芯片通过 独特的控制专利技术,实现精度小于±4%,采 用线性技术,输出电流通过外部电阻设定 LED 串 的驱动电流
2020-01-03 11:14:28
DC-DC宽电压降压低压球泡驱动IC方案低成本高性能方案
*******供应日光灯、球泡IC****供应输入电压5-400V的日光灯IC供应输出电流1000MA的日光灯IC供应DC-DC降压LED驱动ICDC-DC宽电压降压低压球泡驱动IC
2019-09-24 16:52:15
DC/DC降压LED汽车灯/LED长条/汽车雾灯驱动IC
可靠性;AH1180是一款外围电路简单,连续工作模式隔离LED驱动控制芯片。采用了可以外接热敏电阻检测板温度,当板温度过高时,降低LED电流。AH1180是一款外围电路简单,固定关断时间模式,输入
2023-04-13 18:46:48
MT7603LED驱动芯片/隔离/外置MOS,支持大功率应用
提供资料,方案++++郭生扣扣;3301086671下面产品信息:MT7603是一款高压线性LED驱动芯片,主要应用于隔离110VAC/220VAC,交流直接驱动LED照明灯具及系统
2019-08-28 11:20:43
MT7713S高精度驱动芯片/隔离降压型电源
提供资料,方案++++郭生扣扣;3301086671 下面产品信息:MT7713S是一款工作于电感电流临界导通模式的高精度LED驱动芯片,主要应用于隔离降压型LED电源系统。 MT7713S
2019-08-24 10:23:13
MT7727隔离//临界导通模式
的临界导通模式(CRM,Critical Conduction Mode)高精度LED控制芯片,主要应用于85Vac~265Vac的隔离降压型的LED电源系统。 MT7727采用自主
2019-08-24 10:12:40
MT7816C隔离/PWM/
LED驱动芯片,主要应用于隔离降压型LED电源系统,并支持PWM/模拟电平调光。 临界导通模式确保了MT7816C可以控制功率开关在电感电流为零时刻开启,减小了功率管的开关损耗,确保了系统
2019-08-23 09:17:23
OC6701B LED应急日光灯方案DC-DC升压驱动芯片
样板申请:深圳市聚能芯半导体有限公司深圳宝安三十区诺铂广场1904室免费提供技术支持,免费提供DEMO测试及方案资料概述OC6701B是一款高效率、高精度的升压型大功率LED驱动控制芯片
2020-04-27 16:57:28
概述OC6701B是一款高效率、高精度的升压型大功率LED驱动控制芯片。OC6701B内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED驱动
2020-05-07 10:50:23
OC6780DC-DC升压 LED 应急日光灯 方案
OC6781 是一款高效率、高精度的升压型 LED 驱动控制芯片。OC6781 内置高精度误差放大器,振荡器,驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 驱动
2020-04-09 09:37:36
PWM线性调光隔离LED驱动IC-SMD802-***芯瑞进口芯片
(backlight),高压,AC/DC转换,背光技术衍生应用以及其他电源管理等。为亚洲数不多可以高压制成的公司之一。LED日光灯驱动IC---SMD802SMD802一款高效的PWMLED驱动
2017-07-05 11:22:52
QX6102 LED隔离高精度降压型大功率LED驱动芯片
供电欠压保护应用领域:18W以内的隔离 LED日光灯电源外置电源,球泡,蜡烛,玉米,景光,筒灯,射灯,信号灯,GU10/E27.PAR方案资料以及样品申请QQ:825204258深圳市晶立
2014-06-10 23:11:26
S9233隔离LED开关芯片 过温掉电流保护,高温不闪
增加了系统的稳定性。 产品特点常规原边反馈隔离集成500V功率管栅极驱动技术过温掉电流保护,高温不闪±3%的输出精度内置输入线电压补偿,宽输入电压内置逐周期的电流限制及前沿消隐LED开/短路保护CS电阻短路保护SOP-7/DIP-7封装应用范围LED吸顶灯LED球泡、面板其它LED照明
2019-07-31 15:06:27
S9236 隔离LED开关芯片 LED开/短路保护
2019-07-31 18:01:00
SM7302隔离BUCK驱动控制IC应用
SM7302隔离BUCK功率开关电源芯片概述:SM7302是一款内部集成功率管的高效的PWM-LED驱动控制芯片。精度可达到全电压范围±3%,芯片直接从DRAIN输入电压供电,不需要
2015-11-27 14:23:44
SM7305隔离BUCK流电源方案
85Vac~265Vac输入;2.精度±3%;3.效率高达 90%/220Vac以上;4.内置自恢复输出开短路保护;5.内置过温保护功能;6.隔离拓扑结构;7.低成本 BUCK 驱动方案;8.
2015-12-29 15:45:36
SM7307隔离驱动芯片 BUCK方案
` 本帖最后由 钲铭科电源芯片 于 2015-11-2 14:47 编辑 SM7307隔离驱动芯片 BUCK(12-16)W/90mA方案简介SM7307概述: SM7307是一款内部
2015-11-02 14:46:54
SM7313P-LED灯丝隔离开关方案
创新技术产品SM7313P,元件少,性价比高。如采用SM7313P可做高性价比最小元件灯丝方案,明微是业内第一家做出支持E14接口的2瓦LED灯丝隔离开关方案的供应商。以前的灯丝在灯
2015-11-05 11:50:15
SM7382P隔离降压LED驱动芯片
SM7382P驱动芯片概述:SM7382P是一款高精度降压型LED驱动芯片,适用于85Vac-265Vac全范围输入电压的隔离降压型LED驱动电源。SM7382P驱动芯片芯片内部
2015-12-03 14:06:12
SM7384P隔离降压型LED驱动电源芯片
概述: SM7384P是一款高精度降压型LED驱动芯片,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的隔离降压型LED驱动电源。 SM7384P芯片内部集成650V功率管,采用专利的驱动
2016-05-30 14:31:50
SM7392P三段调光LED驱动IC芯片
。 SM7392P LED驱动芯片特点:一、宽电压85Vac-265Vac输入;二、精度±5%;三、支持无输入电解电容方案;四、支持PF值大于0.9的应用;五、控制专利技术;六、支持隔离
2015-08-29 10:34:25
SM7513隔离LED驱动芯片应用知识
500MA,做5W建议电流控制在250MA以内。隔离方案最大输出电流为90MA。 SM7513隔离LED驱动芯片变压器的选择: 可采用E10变压器。做5瓦用10变压器建议用三明治绕法:效率提高约2%,漏感小,稳定性更高。
2015-11-24 14:26:51
oc6781 LED应急日光灯方案DC-DC升压驱动IC
样板申请:深圳市聚能芯半导体有限公司深圳宝安三十区诺铂广场1904室免费提供技术支持,免费提供DEMO测试及方案资料概述 OC6781 是一款高效率、高精度的升压型 LED 驱动控制芯片
2020-04-26 14:16:42
介绍一种LED日光灯应用的设计方案
BP2808的基本工作原理是什么?介绍一种LED日光灯应用的设计方案
2021-06-03 06:02:29
低成本LED日光灯方案18W电源成本低至2元
LED珠,负载回路的电流为CCD的输出电流,电路如下图所示:该方案驱动主件是二极管CCD,我设计测试使用的是由中国绿色照明节能半导体产品领导者华晶微电子有限公司推出的产品2H1002A4,其
2013-06-25 16:28:21
供应OC6701 LED应急日光灯方案
样板申请:深圳市聚能芯半导体有限公司深圳宝安三十区诺铂广场1904室免费提供技术支持,免费提供DEMO测试及方案资料概述OC6701是一款高效率、高精度的升压型大功率LED驱动控制芯片
2020-04-27 17:00:02
供应OC6701 LED应急日光灯方案
2020-04-30 09:25:41
供应OC6780 LED应急日光灯方案DC-DC升压驱动方案
适合大功率、多个高亮度LED 驱动。OC6780 采用固定频率的PWM 控制方式,工作频率可通过外部电阻进行设置。OC6780 内置频率补偿,无需外部补偿,应用设计简单并减少外围元件
2020-04-26 14:15:41
内置 NPN 降压型 LED 驱动IC 6102
.概述QX6102是一款内置NPN功率三极管,具有自供电功能的高精度降压型大功率LED驱动芯片,适用于交流85V到265V全范围输入电压的隔离LED驱动电源。芯片采用自供电结构,无需辅助
2014-02-13 16:05:42
内置 NPN 降压型 LED 驱动器 QX6102
概述QX6102是一款内置NPN功率三极管,具有自供电功能的高精度降压型大功率LED驱动芯片,适用于交流85V到265V全范围输入电压的隔离LED驱动电源。芯片采用自供电结构,无需辅助绕组
2014-02-18 16:32:53
内置NPN 降压型 LED 驱动器 QX6102
2014-02-19 11:12:45
内置式LED日光灯电源的问题分析
LED日光灯电源  隔离是指在LED负载端和220V输入端有直接连接,因此触摸负载就有触电的危险。220V和铝壳之间只有铝基板的极薄绝缘层的隔离,通常不容易通过CE和UL认证。 图2.隔离LED
2010-11-22 20:45:47
分体式LED日光灯专利
这是成都朝月光电蒋篪岚发明的新型LED日光灯,它的核心技术思路在于改变了传统设计的LED日光灯取代传统荧光日光灯,即以圆柱体的LED日光灯来替换圆柱体的传统日光灯,而是将灯管和支架作为整体的两个
2013-04-14 10:00:25
华润矽威PT4554C省VCC隔离驱动方案
1 方案名称:华润矽威PT4554C省VCC隔离驱动方案,有OVP保护,18W内2 品牌名称:华润矽威3 概述:PT4554C是一款高精度隔离降压型LED驱动芯 片。芯片工作在准谐振模式
2018-06-22 08:19:36
单通道LED线性可调光驱动IC人体感应日光灯方案
SM2083是单通道可调光LED驱动控制IC芯片,芯片使用专利的设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置为5MA-60MA,且输出电源不随芯片OUT端口电压而变化,具有较好的性能
2016-06-16 15:58:58
可调光原边反馈单级有源PFC LED控制芯片
M8920是茂捷半导体研发针对于单级、带有源功率因数校正的高精度原边反馈LED控制芯片,带有调光功能,能够广泛适用于85vac~265Vac全范围输入电压的反激式隔离或升降压型隔离LED流电
2015-12-09 10:52:25
大功率led驱动器 SM7330B 高功率因数LED驱动芯片
~265Vac 宽电压输入范围支持无输入电解电容方案精度±5%功率因数PF>0.9效率可达到90%以上支持隔离的低成本BUCK 驱动方案电感电流临界导通模式内置自恢复的输出开、短路保护功能封装形式
2014-05-15 14:50:02
小于一元硬币隔离精度18W LED日光灯驱动方案
` 本帖最后由 123流星泪 于 2013-3-25 11:16 编辑 DU8618是基于TRUEC2技术,专门用于18WLED隔离日光灯驱动的芯片。基本电参数要求如下:输入电压范围:180
2013-03-02 17:16:03
小于一元硬币隔离精度18wLED日光灯驱动方案
文章详细介绍了基于TRUEC2技术隔离BUCK拓扑,来实现18w极高季度日光灯LED控制
2014-10-21 07:50:43
自供电降压型LED驱动器 6101
电结构,无需辅助供电LED均值电流控制效果好LED输出电流精度:±3%高效率:最高可达93%以上电流模PWM控制固定工作频率抖频功能内置环路补偿、斜坡补偿LED开路、短路保护芯片供电欠压保护应用领域LED球泡日光灯其它LED照明
2014-03-17 10:34:49
自制LED日光灯
:1.LED日光外壳一套(包括:堵头2个,乳白罩1个,铝制外壳1个,螺丝4颗)2.LED日光灯电源+电源套3.已贴好的板(白光)所需工具:1.烙铁、2.剪钳、3.十字小螺丝刀、4.电工胶布、5.热熔胶
2013-09-15 00:42:25
采用BP2808实现高效能LED照明电源设计
。BP2808采用SOP8封装。LED日光灯应用典型方案设计LED日光灯LED光源条电源驱动方案有很多种,目前隔离方案因其效率高、体积小、成本低而占主流,而用PWMLED驱动控制器来做LED日光灯驱动
2019-05-15 10:56:57
采用BP2808的高效能LED照明电源设计
2019-05-15 10:56:53
钲铭科电子SM2087_LED 日光灯方案简介:
功率9W18WSM2087日光灯方案优势1、SM2087可与 LED 共用 PCB 板,实现批量化生产;2、SM2087应用系统无 EMI 问题;3、SM2087输出精度高、系统效率高;4、高功率因数大于 0.98,低电流谐波小于 20%;
2014-11-19 22:06:15
高精度隔离降压型LED驱动芯片PT4554C的特点和应用
`概述 PT4554C是一款高精度隔离降压型LED驱动芯 片。芯片工作在准谐振模式,适用于85Vac~265Vac全范围 输入电压的隔离降压型LED流电源。 PT4554C在单芯片上集
2018-07-25 15:17:45
高精度离线隔离LED开关芯片S924X的特点和应用范围
本帖最后由 以诚奠基 于 2018-7-25 15:49 编辑 主要描述 :S924X是一款高精度离线隔离LED开关芯片。适合于高精度要求的隔离降压型LED 驱动电源
2018-07-25 15:44:53
LED日光灯驱动IC的参数比较
LED日光灯驱动IC的参数比较
2010-12-21 16:02:290
基于FT870B单电源LED日光灯恒流驱动方案设计
2010-12-22 16:18:49102
led日光灯驱动电路
led日光灯驱动电路
2008-08-13 00:16:092091
LED日光灯与传统的日光灯
LED日光灯与传统的日光灯  采用CREE与AOD超高亮LED白光作为发光光源,外壳为亚克力/铝合金(客户定义)。  LED日光灯
2009-11-14 10:29:35887
新一代LED日光灯驱动芯片
新一代LED日光灯驱动芯片  华润矽威科技(上海)有限公司日前推出新一代LED日光灯驱动芯片PT4207。PT4207采用SOP8封装,是一款高压降压式LED驱动控制芯片,能适应从18V
2010-02-22 09:10:382009
PT4107 LED日光灯解决方案(18W LED日光灯)
2010-03-13 15:31:142010
6W-30W非隔离LED日光灯设计及应用
6W-30W非隔离LED日光灯设计及应用 LED日光灯相比传统日光灯可以节电至少30%以上,且寿命方面是传统日光灯的5~8倍。目前日光灯的设计局限主要在散
2010-03-18 09:24:06789
6W-30W非隔离LED日光灯设计和应用
6W-30W非隔离LED日光灯设计和应用 LED日光灯相比传统日光灯可以节电至少30%以上,且寿命方面是传统日光灯的5~8倍。目前日光灯的设计局限主要在
2010-04-01 10:18:191210
PT4107 LED日光灯方案
PT4107 LED日光灯方案 PT4107 使用华润矽威专利:补偿峰值电流控制,提供恒定LED 电流。
2010-05-09 23:03:223114
基于FT880的非隔离LED日光灯应用方案
  在LED照明中,LED日光灯替换传统日光灯的趋势日渐明朗。LED日光灯相比传统日光灯可以节电至少30%以上,且寿命方面
2010-11-13 10:02:281938
LED日光灯与传统日光灯比较
LED日光灯与传统日光灯比较
2011-04-13 15:51:2470
LED日光灯驱动电路设计
本文介绍了LED日光灯驱动的特点,设计了实用的电容降压式LED日光驱动电路,着重分析了关键元件参数的选择原则。
2011-04-19 11:15:31484
SM2083 LED人体感应日光灯方案
SM2083 LED人体感应日光灯方案, SM2083是单通道可调光LED恒流驱动控制芯片
2015-11-30 17:57:1421
LED日光灯如何安装
.安装时将原有的日光灯取下换上LED日光灯,并将镇流器和启辉器去掉(LED自带恒流源,不需要镇流器、启辉器),让220V交流市电直接加到LED日光灯两端即可。
2019-09-17 15:49:545726
南麟 日光灯应用 方案
日光灯应用基于LN2541的非隔离LED日光灯应用方案——18W恒流驱动(24串12并)1.简介本文是一份基于LN2541设计的低成本非隔离LED日光灯应用方案报告。LN2541是一款驱动LED
2022-04-18 17:14:15441
已全部加载完成
