电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>如何降低LED照明开关电源的待机功耗
如何降低LED照明开关电源的待机功耗
收藏
查看更多
如何降低LED照明开关电源待机功耗
本文探讨如何引入简单的辅助电路来降低待机功耗。所提议的电路能够实现功率因数校正(PFC)级的间歇工作,该PFC级是降低照明开关电源待机功耗所必需的。
2013-02-28 15:55:421902
浅谈开关电源中的LED显示屏设计
LED开关电源属于电网电源供电的、额定电压不超过600V的单路输出式交流-直流外部电源,而室外用的LED开关电源比室内用的环境更严酷,所以选室外用的LED开关电源作为研究的重点,更具代表性。
2013-09-16 10:33:012138
开关电源真的会降低ADC的性能?
开关电源(DC-DC转换器)真的会降低模数转换器的性能吗?会?不会?工程师一般认为开关电源降低ADC的性能
2017-10-31 09:36:095730
智能功率管理 - 降低家电待机功耗的有效方法
本设计说明介绍了VIPerPlus系列AC-DC转换器IC中实现的可用于降低家用电器待机功耗的功率管理技术。通过使用VIPerPlus转换器,家电开关电源(SMPS)的设计人员可以通过以下方式满足最苛刻的节能规定:
2018-04-10 16:59:059035
开关电源损耗分析
目前发达国家对电器产品功耗方面的要求日益严格,并针对待机功耗制定了很多标准规范。为了符合这些规范,很多新技术应运而生,主要思想是让开关电源在负载很小或空载处于待机状态时能够以较低开关频率操作。本文
2022-09-14 09:42:221002
LED开关电源
LED开关电源中,双绕阻电感在电路板中,怎么区分方向
2015-08-26 15:22:37
LED开关电源与普通开关的区别是什么
低热长寿命  3.小体积  4.防水防腐防静电  5.高频污染,普通开关电源高频污染严重,输出直流即便是加电感和大电容滤波,波形都很复杂。差的电源电源本身可能不坏,但是LED寿命和光衰都大大降低。  LED开关电源电路实际上多是由开关电源电路+反馈电路这样的形式构成,反馈.
2021-11-12 06:57:46
LED开关电源入门资料
LED开关电源入门资料快速入门LED电源必看。
2015-08-28 13:00:47
LED开关电源有哪些重要的保护模式
led开关电源的保护模式如下:1、过流电路:通常要先知道当出现负载短路、过载或者控制电路失效等意外情况时,会引起流过开关管的电流过大,使管子功耗增大、发热,假如没有过流保护装置,大功率开关管就有几率
2016-04-27 10:26:37
LED开关电源的工作原理和维修情况
现在对我们来说我们未来面临的重要问题就是节约能源,因为全球能源短缺的忧虑日渐提高。而LED作为一种新型的绿色光源产品,在照明领域,它必然是未来发展的趋势。而其中最重要的部分,开关电源的质量与LED
2018-10-09 14:27:09
LED照明灯具开关电源资料
请问哪位大哥有LED照明灯具开关电源的相关资料啊,比如原理图,工作原理等相关的设计资料,小弟感激不尽!!!!!!!!!!!!111
2011-06-16 21:21:32
LED照明非隔离BUCK开关电源工作原理
LED照明非隔离BUCK开关电源线路解析
2019-05-28 11:27:15
LED电源和普通的开关电源的区别和联系?
如题所示,我想了解LED电源和普通的开关电源的区别和联系?请各位赐教。
2015-03-16 11:21:59
led开关电源的材料该如何选择?
开关电源的设计中,led开关电源处于比较重要的地位。led电源在市场应用越来越大,也就间接要求我们电源设计研发人员要更加细致的去做好每一款产品。在开关电源的设计中,比较重要的首先就是材料的选择
2016-04-26 10:54:49
开关电源功耗分析与提高方法
大功率开关电源降低功耗的技术方法
2019-03-15 08:54:20
开关电源待机功耗有哪些原因?本文为你一一排查
热敏电阻的阻值二、启动损耗普通的启动方法,开关电源启动后启动电阻回路未切断,此损耗持续存在改善方法:恒流启动方式启动,启动完成后关闭启动电路降低损耗。三、与开关电源工作相关的损耗四、钳位电路损耗有放电电阻
2019-09-20 07:30:00
开关电源待机效率怎么提高
切换工作模式 - 详解如何实现开关电源待机功耗
2019-03-20 12:16:34
开关电源电源电压降低
开关电源故障USB口没有直流电输出,并且输入电压会从220v慢慢降低
2020-08-17 21:44:00
开关电源MOS管关断时产生的阻尼振荡该如何降低呢?
2023-05-09 14:54:06
开关电源PWM控制器SD4840电子资料
概述:SD4840是杭州是士兰微电子公司出品的一款用于开关电源的内置高压MOSFET电流模式PWM控制器系列产品。该电路待机功耗低,启动电流低。在待机模式下,电路进入打嗝模式,从而有效地降低电路的待机功耗
2021-04-07 06:25:55
开关电源PWM控制器SD4843电子资料
概述:SD4843是杭州是士兰微电子公司出品的一款用于开关电源的内置高压MOSFET电流模式PWM控制器系列产品。该电路待机功耗低,启动电流低。在待机模式下,电路进入打嗝模式,从而有效地降低电路的待机功耗
2021-04-08 07:32:21
开关电源待机功耗”如何解决?
其他指标的前提下减小热敏电阻的阻值  二、启动损耗  普通的启动方法,开关电源启动后启动电阻回路未切断,此损耗持续存在  改善方法:恒流启动方式启动,启动完成后关闭启动电路降低损耗。  三、与开关电源
2019-05-29 22:05:43
开关电源降低ADC的性能吗?
开关电源降低ADC的性能吗?
2019-05-27 11:20:59
开关电源恒功率控制的输入电压补偿方法
的可控输入电压补偿方法,以降低开关电源待机功耗。实验结果证明了该方法的可行性。关键词:电源功耗/输入电压补偿;过功率保护
2013-07-26 17:48:39
开关电源控制器IC及参考设计原理图详细
该芯片是一款高集成度、高性能的 PWM+ MOSFET 二合一的电流型离线式开关电源控制器。适用于充电器、电源适配器等各类小功率的开关电源。采用 DIP8 封装,无需加散热器可输出 0~36W
2015-04-28 16:25:49
开关电源案例分析
,如何降低待机功耗,提高供电效率成为一个急待解决的问题。传统的线性稳压电源虽然电路结构简单、工作可靠,但它存在着效率低(只有40%-50%)、体积大、铜铁消耗量大,工作温度高及调整范围小等缺点。为了提高效率
2021-10-28 10:02:42
开关电源解析
降低某一周期内的电压的频率以便能够适应电源的变压器(这个方法称作PWM,Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)。所以说,开关电源可以根据与之相连的耗电设备的功耗的大小来自我调整
2013-03-17 13:57:21
开关电源设计要点点播
中心议题: * 开关电源设计要点解析解决方案: * 降低开关变压器的损耗开关电源某些参数做得不好会造成EMC难过关、待机功耗大、效率不高。如何减小开关电源待机功耗、提高开关电源的效率是全球电源行业
2011-10-12 15:47:04
降低开关电源噪声的方法
开关电源设计的噪声降低
2019-02-28 11:14:15
降低电源待机功耗
除了对带载功耗要重视外,如今对待机功耗的要求也越来越高
2015-08-06 17:22:12
降低电源待机功耗的那些绝招
  现在做电源,除了效率以外空载或者待机功耗也变得越来越重要了。这不仅是因为各种各样的能效标准的执行,也确实很符合实际应用的需求,因为大部分的用电设备都长期工作在待机状态。以离线式的AC/DC电源
2018-11-30 17:11:02
AP8012HNEC-T1L
待机功耗离线式开关电源IC
2023-03-28 12:51:24
STRW6556A开关电源厚膜块相关资料推荐
概述:STR-W6556A是三肯公司生产的一款用于开关电源电路中的厚膜块。单排双列6脚封装。内藏功率MOSFET 和控制器,以准共振方式工作的厚膜集成电路。通常工作以准共振或Bottom-Skip 准共振动作,实现了开关电源的高效率、低噪声等优良性能。待机时以间隙振荡方式工作以降低待机功耗
2021-05-19 07:06:43
[电源问答] 请问!!开关电源频率升高,为什么半导体器件功耗反而减小了,开关次数多了,功耗不是应该增加吗?
请问!!开关电源频率升高,为什么半导体器件功耗反而减小了,开关次数多了,功耗不是应该增加吗??求大神解答!
2015-11-20 21:51:39
【技巧分享】降低开关电源待机功耗
和反向恢复时间短的二极管。输出反馈电路的损耗通过上述电路的分析想必大家对开关电源待机功耗”的改善方法也掌握的差不多了,但是要透彻了解开关电源,还要深入实践,并且还要有一套行之有效的学习研发方式。张飞
2019-10-09 08:00:00
如何降低高压整流桥功耗
现在需要一反向耐压值为600V,电流为3A的整流桥作为开关电源的整流器,但是,这个高压整流桥的压降大,这样引起的功耗就大,由于对开关电源的效率有要求,请问有什么办法可以降低整流桥的功耗吗?或者,有低压降的高压整流桥推荐吗?
2014-05-13 19:53:40
实现超低功耗蓝牙控制的可调光智能照明方案的方法
,省去开关电源(SMPS) ,模拟调光范围从5%至100%,功率因数(PF)达0.99,满载条件下的总谐波失真(THDi)仅11%,待机功耗低于200 mW,有助于设计人员以高性价比实现超低功耗蓝牙控制的可调光智能照明方案。
2020-10-27 07:20:29
影响LED开关电源芯片的工艺封装参数的因数盘点
随着全球对于环保节能的日趋重视,市场对高效节能电子产品的需求也不断增长,开关电源芯片在其中的重要性攀升。环保、省电、节能等理念驱动led技术及其应用范围广泛不断拓展,尤其LED照明已成为高亮度LED
2020-10-28 09:31:28
怎么降低开关电源输出纹波与噪声?
降低开关电源输出纹波与噪声的常用方法
2021-03-16 13:50:26
怎么提高开关电源待机效率
开关电源的要求是:到2005年,额定功率为0.3W~15W,15W~50W和50W~75W的开关电源待机功耗需分别小于0.3W,0.5W和0.75W。而目前大多数开关电源由额定负载转入轻载和待机状态时,电源效率急剧下降,待机效率不能满足要求。
2015-09-06 11:58:28
揭秘怎样提高开关电源待机效率
2011-12-14 13:47:26
模块电源待机损耗在哪?怎样降低待机功耗
能够正常工作,这个损耗是无法避免的,在IC选型的时候尽量选择工作电流小的。  四、开关管损耗  输入端的MOS管Q1在待机的时候,主要体现的是开关损耗,所以需要降低待机时MOS管的损耗,待机的工作频率
2023-03-20 16:59:01
请问恒流开关电源的空载最大功耗对应的恒流型开关电源的参数是什么?
如题,与恒压开关电源的“空载最大功耗”参数对应的恒流型开关电源的参数是什么?
2019-09-10 04:59:39
降频和Burst Mode方法提高开关电源待机效率
如何提高开关电源待机效率
2019-04-15 10:15:14
LED照明电源拓扑结构
LED 照明电源拓扑结构 本文对 LED 特性及驱动 LED 时需要权衡的因素作了概述,并对适用于驱动 LED 和进行 LED 调光的各种开关电源
2009-04-21 21:42:36928
开关电源中PWM芯片待机功能的研究
开关电源中PWM芯片待机功能的研究 摘要:介绍了L5991芯片的待机功能,并在由UC3842芯片构成的反激开关电源电路的基础上设
2009-07-06 13:41:091732
降低开关电源电磁干扰水平的研究
   降低开关电源电磁干扰水平的研究  随着电力电子技术的快速发展,开关电源正日益得到广泛应用。但是随着开关电源的高频化和大容量化,其在换流过
2010-01-27 11:08:34771
LED开关电源的PCB设计技术
LED开关电源的PCB设计技术 在开关电源设计中PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法
2010-04-17 16:34:03607
  在LED照明应用中,由于非隔离BUCK开关电源的效率较高,所以有较多客
2010-11-15 10:32:011557
如何提高开关电源待机效率
  1、引言        随着能源效率和环保的日益重要,人们对开关电源待机效率期望越来
2011-01-07 10:40:141166
待机功耗开关电源充电器的设计
摘要: 简要介绍了安森美半导体(ONSEMI) 公司开发的一款可变关断时间开关电源控制器NCP1215 的主要特点和内部结构, 给出了选用NCP1215 控制器设计的一种极低待机功耗开关电源充电器 的实际电路。 关键词:开关电源; 充电器; 低功耗; NCP1215
2011-01-14 15:10:2979
小于50毫瓦双极超微待机功耗微型电源模块规格书
[产品概要] 从商用电源没有变压而直接获得输出的AC/DC转换器。外置器件很少,由开关电源构成。最适合使用在LCD电视机、空调、电脑,LED等电子产品电源. 特长 待机功耗随负载功率大小自动调整 无变压器而形成电源基板的小型化 实现轻量化 开关电源的使用,提高转
2011-02-18 16:07:5659
开关电源设计的噪声降低
开关电源的特征就是产生强电磁噪声,若不加严格控制,将产生极大的干扰。下面介绍的技术有助于降低开关电源噪声。
2011-12-19 16:28:342240
大功率开关电源降低功耗的技术方法
随着能源效率和环保的日益重要,人们对开关电源待机效率期望越来越高,客户要求电源制造商提供的电源产品能满足BLUEANGEL,ENERGYSTAR,ENERGY2000等绿色能源标准,而欧盟对开关电源
2012-08-23 11:50:452135
详解如何实现开关电源待机功耗
开关电源在现代社会里面普及率非常广,在节能省电的现状下,如何实现开关电源待机功耗设计是工程师的主要关注点,下面让我们从中学习一下个中技巧。
2012-12-03 15:00:359198
待机功耗集成离线式开关IC
电源设计的参考设计:零待机功耗集成离线式开关IC,感兴趣的可以看看。
2016-05-11 18:00:0817
低成本LED照明开关电源芯片方案,易过认证
低成本LED照明开关电源芯片方案,易过认证,推出了两绕组的SM7523、SM7525(此两款芯片目前出货约3kk/月)。可应用于反激、BUCK-BOOST等多种拓扑结构,适用于球泡灯、射灯、筒灯等LED照明领域,易过3C、UL、CE等认证标准。
2016-06-03 16:33:4018
小功率LED照明驱动电源芯片方案
小功率LED照明驱动电源芯片方案,可分为LED照明开关电源芯片和LED线性恒流电源芯片方案
2016-08-16 18:37:5741
钲铭科LED照明驱动电源芯片方案
钲铭科LED照明驱动电源芯片方案,LED照明驱动电源分为开关电源和线性电源两大类,下面结合我司的LED驱动电源芯片分别对两类驱动电源产品的成本和特点做详细的介绍。
2016-09-09 16:58:0915
降低开关电源纹波的三个要素
电路教程相关知识的资料,关于降低开关电源纹波的三个要素
2016-10-10 14:34:310
待机功耗特低的开关电源
待机功耗特低的开关电源
2017-09-14 09:43:2414
采用单片机的软开关主控芯片的LED开关电源
LED作为本世纪最新发展的环保型光源,有着发光效率高、单色性好、寿命长、节能高效等储多优点,但是很大程度受到其驱动的开关电源影响,如何改进开关电源技术,降低电源的损耗,确保开关电源的可靠性和使用寿命
2017-11-09 14:06:4113
实现高效率和低待机功耗开关电源设计详解
高效率和低待机功耗是现今开关电源设计的两大难题,由于谐振拓扑或LLC拓扑能够满足高效率的要求,因而日益流行。然而在这种拓朴中,前PFC级必须在轻负载期间保持运作,造成谐振回路中存在内循环损耗,待机
2017-12-01 18:37:011977
开关电源待机功耗的分析
现在做电源,除了效率以外,空载或者待机功耗也变得越来越重要了。这不仅是因为各种各样的能效标准的执行,也确实很符合实际应用的需求,因为大部分的用电设备都长期工作在待机状态。
2017-12-05 17:10:1215992
开关电源功耗分析和提高待机效率的方法
开关电源的要求是:到2005年,额定功率为0.3W~15W,15W~50W和50W~75W的开关电源待机功耗需分别小于0.3W,0.5W和0.75W。而目前大多数开关电源由额定负载转入轻载和待机状态时,电源效率急剧下降,待机效率不能满足要求。这就给电源设计工程师们提出了新的挑战。
2017-12-06 05:22:025003
开关电源设计案例详解
开关电源某些参数做得不好会造成EMC难过关、待机功耗大、效率不高。如何减小开关电源待机功耗、提高开关电源的效率是全球电源行业共同关注的问题。本文配图讲述绿色开关电源设计要点。 随着现代科学技术
2017-12-11 10:31:4045
深度图文解析开关电源待机功耗”问题的解决方法
开关电源待机功耗”问题就该这样解决。
2018-01-10 11:41:3112478
一文看懂节能灯适用的高频恒流LED开关电源设计
本文首先介绍了LED开关电源的概念及三个条件,其次介绍了led开关电源的作用及与普通开关电源的区别,最后阐述了节能灯适用的高频恒流LED开关电源的设计方法。
2018-05-22 10:15:1511871
一款适合LED照明的驱动电源开关电源芯U6315!
LED曾为传统照明产业带来全新的突破与发展,近年来随着技术进步、成本与价格的下降,LED照明已逐步普及。下面小编为各大厂家介绍一款低成本,高性能的开关电源芯片U6315!  开关电源芯片U6315
2018-08-14 10:06:08594
一种降低开关电源设计噪声的方法
开关电源的特征就是产生强电磁噪声,若不加严格控制,将产生极大的干扰。下面介绍的技术有助于降低开关电源噪声,能用于高灵敏度的模拟电路。
2018-10-14 10:43:004471
电源待机功耗怎样降低
如今随着节能环保要求的不断提高,对于电源待机功耗也有着更进一步的要求。Power Integration(PI)最新推出的CapZero 3系列产品可以通过降低开关电源中与X电容放电电阻相关的功耗,从而实现待机功耗满足安规要求。
2019-10-05 15:55:003578
如何提高开关电源待机效率
根据损耗分析可知,切断启动电阻,降低开关频率,减小开关次数可减小待机损耗,提高待机效率。
2020-01-22 16:50:002817
实用且可靠的友恩LED开关电源芯片
如何,起码趣味十足。而友恩用在LED上的开关电源芯片,实用且可靠。             U6202SC开关电源芯片支持DCM和CCM的原边恒流、副边恒压控制,±1%恒压精度,±4恒流精度,待机功耗<70mW,满载固定65KHz开关频率,轻载Burst Mode,绿色省电
2021-01-08 09:38:291993
如何引入简单的辅助电路来降低LED照明应用的待机功耗
与普通光源相比,LED灯具有效率高、环保和使用寿命长的特性,因而它们正在成为降低室内和外部照明能耗的主选解决方案。设计用于照明供电的开关电源也应该具有高效率,以便顺应LED灯的节能特性。除了在正常工作过程中具有高功率转换效率之外,开关电源待机功耗也成为LED业界的普遍关注焦点。
2021-03-15 09:12:562967
工程师教你如何保障LED开关电源安全
在现实生活中,户外LED屏、LED灯箱及LED照明起火引起的火灾并不少见,其中使用不合格的LED开关电源和安装不当是重要原因。那么选择合格的LED开关电源,正确的安装、维护是保证用户生命财产安全
2021-04-01 09:18:062861
提高开关电源待机效率的方法
2021-06-17 11:43:1817
LED路灯开关电源设计设计方案
LED路灯开关电源设计设计方案(现代电源技术答案)-该文档为LED路灯开关电源设计设计方案总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 16:25:0336
开关电源mos基础与功耗设计
开关电源mos基础与功耗设计(深圳市核达中远通电源技术有限公司简介)-开关电源mos基础与功耗设计
2021-09-24 10:21:5835
LED照明创新 无电解电容驱动电源
LED照明创新 无电解电容驱动电源(开关电源技术教程ppt)-LED照明创新方案:无电解电容驱动电源,仅提供参考!
2021-09-29 11:44:3530
TEA1504开关电源功耗控制IC
控制、高低频模式转换、栅极驱动和保护等功能,同时上有瞬态响应快,启动电流过冲小,待机功耗低等特点。 1 前言 开关电源以其供电效率高,稳压范围大,体积小被越来越多的电子电器设备所采用,在大屏...
2021-10-21 17:21:0317
开关电源基本工作原理
2021-10-21 17:36:1940
LED开关电源与普通开关电源有什么区别
2021-11-07 12:21:0075
LED开关电源-LED防雨开关电源-LED电源变压器
LED开关电源LED电源LED防雨开关电源LED电源变压器、LED防雨电源
2022-11-12 11:10:451177
保护手机的充电器开关电源芯片S1109SCL
S1109SCL是一颗电流模式控制器和开关管二合一的初级反激转换器开关电源芯片,内置650V1Ω开关管,具有极低的启动电流,可以使用很大阻值的启动电阻以降低待机功耗。支持数字抖频提升EMI性能。S1109SCL开关电源芯片特点:可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术±5%恒流精度;±1%恒压精度待机功耗
2021-11-30 18:00:561078
开关电源如何降低纹波?
开关电源如何降低纹波? 开关电源作为一种高效率、高性能的电源,已经被广泛地应用于各种电子产品中。然而,由于开关电源在供电的过程中,会产生一定的纹波,这个纹波虽然不会对电子设备造成直接的影响,但是对于
2023-08-17 18:20:502731
开关电源芯片的短路功耗如何计算
开关电源芯片的短路功耗如何计算  开关电源芯片的短路功耗是指在输出短路的情况下,芯片所消耗的能量。开关电源芯片的短路功耗计算是很重要的,因为它会直接影响到系统的运行和稳定性。 在计算开关电源芯片
2023-08-18 11:14:531096
如何降低开关电源纹波
如何降低开关电源纹波 开关电源的纹波是指电源输出直流电中所包含的交流成分,通常以直流电的峰值值为100%,将交流成分的峰值按百分比表示,就是纹波的峰值值。纹波严重时,会影响正常的工作。 那么如何降低
2023-08-29 10:38:521408
功耗节能待机开关电源设计
电子发烧友网站提供《低功耗节能待机开关电源设计.pdf》资料免费下载
2023-10-30 10:20:560
2021-11-30 15:47:070
有哪些方法能够降低开关电源EMI的影响呢?
有哪些方法能够降低开关电源EMI的影响呢? 降低开关电源电磁干扰(EMI)的影响是一个重要的问题,特别是在要求电子设备对EMI敏感的应用中。下面是一些可以帮助减少EMI影响的方法: 1. 使用滤波器
2023-11-07 10:35:10403
提高开关电源待机效率的方法
电子发烧友网站提供《提高开关电源待机效率的方法.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:42:050
降低开关电源噪声
降低开关电源噪声
2023-11-24 15:39:50186
怎样区分LED开关电源是恒流和恒压?
怎样区分LED开关电源是恒流和恒压? LED开关电源是一种专门用于驱动LED器件的电源设备,其主要特点是具有恒流或恒压输出的特性。那么如何区分LED开关电源是恒流还是恒压呢?下面将从工作原理、特点
2024-01-15 14:43:55794
干货 | 如何降低开关电源输出纹波与噪声
如何降低开关电源输出纹波与噪声
2024-03-12 19:49:0353
待机功耗离线式开关电源IC AP8022A中文资料
电子发烧友网站提供《低待机功耗离线式开关电源IC AP8022A中文资料.pdf》资料免费下载
2024-03-20 16:25:280
已全部加载完成
