电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>基于高亮度LED升压转换器的开路保护设计
收藏
查看更多
高亮度白光LED灯制作
高亮度白光LED灯制作 高亮度白光LED灯(以下简称白光灯)具有光色好(与日光接近),节能(电光转换效率远高于白炽灯,也高于荧光灯,是一种冷光源),寿命长(
2009-11-27 20:02:433014
高亮度LED的低压闪光灯方案
高亮度LED为闪光灯源的低压闪光灯的出现,给传统的闪光灯带来一个革命性的变化。
2012-02-22 10:01:414811
现代高亮度LED驱动电源解决方案
使用更亮的LED简化了电源,但设计师的工作变得更加容易,因为有各种各样的专业DC-DC转换器('LED驱动器')来自领先的半导体供应商,他可以围绕他的电路。这些器件专门用于为最新一代高亮度LED供电
2019-03-08 08:29:002796
测试高亮度LED时避免损坏浪涌电流
泰克分享了在测试高亮度 LED 时如何防止过大浪涌电流以及为什么这很重要的技巧
2022-08-10 15:17:011245
高亮度大功率LED驱动设计集
本文介绍了高亮度大功率LED驱动设计多种方法。LED的数量取决于对亮度的要求与LED的驱动电流。
2011-12-31 11:57:093201
肖特发布全新静态陶瓷转换器助力实现超高亮度
静态陶瓷转换器助力实现超高亮度,肖特新产品线可加速实现全新紧凑型激光应用的突破。
2019-08-29 14:19:331019
LED 驱动应用中升压转换器的简单开路保护
LED 驱动应用中升压转换器的简单开路保护详情:
2014-01-24 17:24:09
LED串DCM升压转换器设计方案
  摘要:率升压转换器非常适合于以恒流模式驱动LED串。这种转换器采用不连续导电模式(DCM)工作,能够有效地用于快速调光操作,提供比采用连续导电模式(CCM)工作的竞争器件更优异的瞬态响应。鉴于
2018-09-28 16:23:58
升压高亮度LED驱动CN5815相关资料下载
升压高亮度LED驱动CN5815资料下载内容包括:CN5815功能和特性CN5815引脚功能CN5815典型应用电路
2021-03-25 07:26:30
高亮度LED具有什么特性?控制LED的方法有哪些?
高亮度LED具有什么特性?控制LED的方法有哪些?LED的应用范围是还说呢么高亮度LED在汽车照明应用中的关键问题是什么?
2021-05-13 06:20:18
高亮度LED怎么应用在汽车和HDTV市场?
目前,有关高亮度LED (发光二极管) 的市场分析统计数据存在着巨大的差异。尽管预测存在分歧,但有一个趋势是明确的,即:高亮度 (HB) LED市场将以一种惊人的速度迅猛成长。根据法国Yole
2019-10-09 07:33:09
高亮度LED驱动一般用什么驱动?LED亮度调节怎么做?
随着高亮LED效率的不断提高,即流明/瓦特比的增加,越来越多的照明应用开始选择高亮度LED,例如汽车的外灯;日间行车灯,近光灯、远光灯等。电路设计中高亮度LED驱动一般用什么驱动?LED亮度调节怎么做?
2021-04-06 06:32:56
高亮度白光LED发光二极管应用电路解析
高亮度LED的应用日趋广泛,本文收集了多种LED应用电路供大家参考,很多电路使用市电,请大家在制作调试过程中一定注意人身安全,最好能使用隔离变压进行操作,做好的电路应该放入塑料盒内。
2021-04-26 07:31:27
高亮度白光LED灯相关资料分享
高亮度白光LED灯(以下简称白光灯)具有光色好(与日光接近),节能(电光转换效率远高于白炽灯,也高于荧光灯,是一种冷光源),寿命长(寿命是荧光灯的几倍(白炽灯的几十倍),环保无污染的特点 成为白炽灯和荧光
2021-04-22 07:03:49
高亮度闪光灯LED驱动电路TPS61050电子资料
概述:TPS61050采用2毫米x1.5毫米12引脚芯片级封装与10引脚QFN封装两种封装。是一款基于高频率同步升压结构的LED驱动。它可提供恒定流入电流源(constantcurrentsink)驱动单个高亮度白...
2021-04-13 06:18:24
MAX16804高亮度LED驱动评估板电路原理图
LED的最大电流由R3或R4设置,受控于J1的连接方式,亮度由PWM信号控制,在IC内部实现该功能。驱动IC产生200Hz的LED电流调节信号,占空比取决于DIM端的电压,例如:DIM端电压为0.78V时,尾灯亮度设置在满亮度的20%。图1. MAX16804高亮度LED驱动评估板电路原理图
2011-01-02 13:49:09
MXHV9910,高亮度LED驱动的PWM调光应用电路的典型降压驱动
用于MXHV9910BETR离线,高亮度LED驱动的PWM调光应用电路的典型降压驱动。 MXHV9910是一款低成本,高亮度(HB)LED驱动,采用IC Division的SOI工艺
2019-10-15 08:40:01
MXHV9910,高亮度LED驱动的典型线性调光应用电路
适用于MXHV9910B离线,高亮度LED驱动的典型线性调光应用电路。 MXHV9910是一款低成本,高亮度(HB)LED驱动,采用IC Division的SOI工艺高压BCDMOS制造。该
2019-10-15 07:15:33
OC6701高效率、高精度的升压型多个高亮度LED灯串恒流驱动
述OC6701 是一款高效率、高精度的升压型大功率LED 恒流驱动控制芯片。OC6701 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED 灯串恒流驱动
2020-05-26 10:46:54
一款超高亮度的手电筒电路 电子资料
高亮度LED手电筒原理电路图见下图所示。图中VT、R和T构成高频脉冲振荡,将1.5V直流电源逆变成为高频脉冲交流电.经脉冲变压T升压后,再通过VD和C整流、滤波成为较高的直流电压,点亮LED
2021-04-22 06:58:34
在汽车应用中实现高亮度LED控制的成本效益
。本文介绍使用8位微控制(MCU)和低成本的分离解决方案来实施智能HBLED照明控制,从而避免使用高昂的模拟驱动或CCD……在汽车应用中实现高亮度LED控制的成本效益
2011-03-13 20:28:29
基于MAX5035的高亮度LED开关电源电路图
高亮度LED开关电源电路图
2019-03-04 11:44:17
大功率高亮度LED产品
LED 驱动实现大功率、高亮度驱动
2019-06-14 16:47:03
如何保护LED电路?串联LED照明的电路保护
问题。串联中,单个高亮度LED开路的故障会导致大量的费用和不便,因为必须修复整个组件。  5 潜在的LED旁路保护器分析  为了保护单个高亮度LED,防止单个高亮度LED发生故障时整个系列的高亮度LED熄灭
2023-02-14 15:09:25
怎么驱动高亮度LED
近年来,高亮度发光二极管(HB-LED)市场快速发展,LED效能(efficacy,单位为流明/瓦或lm/W)增加了一倍以上,使用更加适用于众多新应用,如我们在手持电筒、建筑照明及街道照明等应用中
2019-09-30 07:56:01
详解高亮度LED的封装设计
详解高亮度LED的封装设计
2021-06-04 07:23:52
高压线性高亮度LED 驱动集成电路-CN5501
CN5501是工作于4V到32V的恒流输出集成电路,能够向一路或多路高亮度LED提供达1安培的电流。CN5501通过一个与LED串连的电流检测电阻设置LED电流。一个高压使能管脚可用于对LED进行
2015-03-25 14:53:40
高压线性高亮度LED驱动CN5502电子资料
概述:CN5502是上海如韵电子出品的一款工作于4V到32V的恒流输出集成电路,能够向一路或多路高亮度LED提供达1安培的电流。CN5502通过一个与LED串连的电流检测电阻设置,LED电流。
2021-04-12 08:00:49
高亮度LED提供高效电流驱动
本文讨论的简单电路能够调节高亮度LED的驱动电流,该电路采用非定制、高度集成的降压型开关调节器(MAX5035),能够准确地控制流过LED的电流。MAX5035 DC/DC转换器在6.5V至76V宽输入电压
2009-04-27 10:45:20210
高亮度LED驱动动态及电路集锦
高亮度LED是经过特殊处理的PN结半导体器件,正向偏置时可发出白光、红光、绿光或蓝光(也可能产生其它颜色光). 近几年,高亮度LED(HB LED)在各种照明系统中作为光源日益受到
2009-08-10 09:25:5446
1W-30W离线式高亮度LED驱动控制器
PT4201是一款工作于电流模式,可驱动1W至30W照明或射灯的高亮度LED驱动控制器。基于PT4201的隔离式光耦反馈的高亮度LED驱动系统具有恒流精度高、外围电路简单,无闪烁和EMI
2009-11-06 11:38:1735
高亮度LED照明技术发展与太阳能照明应用
高亮度LED照明技术发展与太阳能照明应用高亮度LED照明之关键技术 •半导体材料–发光效率: 30-50 Lm/W–Max junction temp : 120oC•散热技术–LED内部热传
2009-11-20 11:05:0821
针对高亮度照明系统的LED驱动器
针对高亮度照明系统的LED驱动器:一般照明系統 LED 驅動器技術概要產品亮點高亮度 LED 應用設計實例技術文章 無論在燈光顏色、尺寸大小或功率上有甚麼不同
2010-03-05 11:23:3620
CN5619升压型开关模式高亮度LED驱动控制芯片
CN5619是一款高效率PFM升压型开关模式高亮度LED驱动控制芯片,它能够利用2.7伏特到6伏特的输入电压以高达数安培的电流驱动多颗串联高亮度白光LED。CN5619以高达600KHz的频率控制片
2010-05-04 00:52:0231
高亮度LED照明:设计挑战和解决方案
高亮度LED照明:设计挑战和解决方案:高亮度LED• 普通的照明• 汽车电子• 显示器背光• 结论• Maxim驱动芯片列表 高亮度LED的优点•
2010-05-08 08:57:3069
通用照明市场中的高亮度LED驱动挑战暨安森美半导体解决方案
通用照明市场中的高亮度LED 驱动挑战暨安森美半导体解决方案:关键词:高亮度LEDLED 驱动,通用照明,固态照明,白光LEDKW: HB LED, LED Driver, General Lighting, Solid State Lighting, SSL, Whit
2010-05-22 07:47:1224
高亮度LED动态驱动电路全集
2010-09-27 08:17:53115
高亮度LED的结构特点和应用
高亮度LED的结构特点和应用  虽然 LED 是电流器件--高亮度 LED 也不例外,但汽车尾灯、刹车、转向信号照明等应用场合仍能受益於电压驱动器结构。
2008-10-25 12:33:12713
高亮度LED之"封装光通"原理技术探析
高亮度LED之"封装光通"原理技术探析  毫无疑问,这个世界需要高亮度发光二极体(HB LED),不仅是高亮度的白光LED(HB WLED),
2008-10-25 13:20:34923
MAX16823 线性高亮度LED驱动器,高压、3通道、具有
MAX16823 线性高亮度LED驱动器,高压、3通道、具有LED开路检测 MAX16823 概述 MAX16823是3通道、高亮度L
2008-11-27 16:50:121727
高亮度LED逻辑电源驱动电路
高亮度LED逻辑电源驱动电路
2009-02-14 11:29:34497
台和力推Rohm的1W、3W和5W高亮度LED
台和力推Rohm的1W、3W和5W高亮度LED 在IIC深圳站上,台和制造有限公司重点推广COS的受话器、喇叭、电线、二极管、三极管和Rohm的高亮度LED。 节能环保的LED照明已成为当前业
2009-03-16 11:32:47748
高亮度LED提供高效电流驱动
摘要:本文讨论的简单电路能够调节高亮度LED的驱动电流,该电路采用非定制、高度集成的降压型开关调节器(MAX5035),能够准确地控制流过LED的电流。MAX5035 DC/DC转换器在7.5V至76V宽输
2009-04-27 08:58:24638
高亮度LED恒流驱动电路设计
高亮度LED恒流驱动电路设计 摘要:本文讨论的简单电路能够调节高亮度LED的驱动电流,该电路采用非定制、高度集成的降压型开关调节器(MAX5035),
2009-04-27 09:58:163083
ROHM超薄高亮度白光LED高度仅0.6mm
ROHM超薄高亮度白光LED高度仅0.6mm 日本ROHM公司开发出娱乐及投射照明用的高亮度(白光1.8cd)型LED
2009-08-17 09:37:33464
高亮度白光led灯电路图
高亮度白光led灯电路图
2009-11-13 09:03:08879
高亮度LED寿命的致命问题散热
高亮度LED寿命的致命问题散热 一般来说, LED灯工作是否稳定,品质好坏,与灯体本身散热至关重要,目前市场上的高亮度LED灯的散热,常常采用自然散热,
2009-11-13 10:16:19931
如何制作高亮度白光led
如何制作高亮度白光led高亮度白光LED灯(以下简称白光灯)具有光色好(与日光接近),节能(电光转换效率远高于白炽灯,也高于荧光
2009-11-25 14:48:015200
MAX16839 高压、高亮度LED线性驱动器,具有LED
MAX16839 高压、高亮度LED线性驱动器,具有LED开路故障检测 概述 The MAX16839 programmable current regulator operates from a 5V to 40V input voltage range and fe
2009-12-10 12:48:05783
Maxim推出汽车级的高亮度LED驱动器
Maxim推出汽车级的高亮度LED驱动器 Maxim推出能够提供100mA电流的低成本、高输入电压、HB (高亮度) LED线性驱动器MAX16839。器件集成调整管和故障检测功能,极大地减少了
2009-12-28 08:39:31806
驱动用于照明的高亮度LED
驱动用于照明的高亮度LED  引言    照明领域中鲜有如最近出现的高亮度LED这样的技术,拥有能够改变整个行业的潜力。本文将讨论使用交流市电驱动这
2010-01-07 10:55:481034
安华高推出高亮度蓝光和绿光5mm直插型LED
安华高推出高亮度蓝光和绿光5mm直插型LED灯   Avago Technologies(安华高科技)今日宣布,推出新系列5mm蓝光和绿光高亮度高性能直插型LED灯,适
2010-01-09 09:26:44952
紧凑型防水高亮度表面贴装三色LED
紧凑型防水高亮度表面贴装三色LED  Avago Technologies(安华高科技)宣布领先业内开发出第一款紧凑型高亮度防水三色表面贴装发光二极管(LED, Light Emitting Diode)产品,适合
2010-02-01 10:19:04863
MAX16814 集成4通道、高亮度LED驱动器,提供高压D
MAX16814 集成4通道、高亮度LED驱动器,提供高压DC-DC控制器   概述 MAX16814高效率、高亮度LED (HB LED)驱动器可提供多达四路的集成LED
2010-02-05 12:54:511886
用恒流稳压器实现高亮度LED照明方案
用恒流稳压器实现高亮度LED照明方案   近些年来,LED领域出现了诸如高亮度LED(HB-LED)这样的进展,这些技术进展已经很快地应用于汽车、建筑物和街道照明等终端市
2010-03-01 11:43:52669
高亮度LED在汽车照明应用中的关键问题
高亮度LED在汽车照明应用中的关键问题  毋庸置疑,采用高亮度LED照明将成为未来汽车的主要特征,这归功于LED相对于传统的白炽光照明方案所具有的许多基本优势。
2010-03-05 11:36:04438
高亮度LED在汽车照明应用中的关键问题
2010-03-09 08:57:15554
高亮度圆形和椭圆LED灯介绍
高亮度圆形和椭圆LED灯介绍 Avago Technologies(安华高科技)宣布推出业内第一款适合户外和室内电子标志应用,采用表面贴装封装技术的高亮度圆形和椭
2010-03-19 09:20:021204
高亮度LED的新应用与新标准
高亮度LED的新应用与新标准 要点:总体照明系统效率包括电源转换、电流调节以及HBLED(高亮度发光二极管)装置本身的效率,而不只是HBLED片芯的效
2010-03-22 09:01:58447
省电、高亮度LED需要高性能LED驱动器
省电、高亮度LED需要高性能LED驱动器   背景   在很多家庭、机构、政府和工业应用中,高亮度 (HB) 白光 LED 正在快速取代白炽灯照明。在
2010-04-22 11:33:23881
升压高亮度LED背光驱动电路技术设计
升压高亮度LED背光驱动电路技术设计 摘要:由于LCD面板本身无法产生光源,所以,必须利用背光的方式将光投射到面板上,让面
2010-05-11 08:53:134102
实现低功率高亮度LED设计的解决方案
Diodes公司推出新型ZXLD381及ZXLD383 LED驱动器是专为实现以单个太阳能或充电电池驱动的低功率高亮度LED而设计的最简单可行的解决方案。这些脉宽调制(PFM)直流-直流(DC/DC)转换器有一个
2010-06-18 08:23:58871
高亮度LED照明系统低温设计挑战
  在设计高亮度LED照明系统时,最大的挑战是管理温度及散热,以保持LED的工作温度低于它们的结温。    高
2010-11-13 09:24:32423
高亮度LED(HBLED)在汽车、消费电子和工业市场正在快速普及。色彩绚丽、寿命长、能源效率高,这些是高亮度LED成为照明应用未来发展趋势的部分原因。
2011-01-14 12:55:08610
高亮度LED驱动电路集锦
摘要: 高亮度LED是经过特殊处理的PN结半导体器件,正向偏置时可发出白光、红光、绿光或蓝光(也可能产生其它颜色光). 近几年,高亮度LED(HB LED)在各种照明系统中作为光源日益受到青睐, 在汽车照明、公共标示与信号标志以及建筑照明中得到普遍应用。本文讨论
2011-02-25 15:16:293215
Avago高亮度LED带来更好视觉质量
Avago Technologies今日宣布推出三个系列的高亮度椭圆直插型LED,为电子标志应用建立了新的性能标准
2011-07-08 08:56:46464
高亮度LED制程技术
LED光源具备多项环保优势,但早期产品在散热处理与高亮度设计方面,仍存在某些技术瓶颈无法突破,但在 LED 芯片制程持续改善下,现有照明用LED亮度输出流明更趋近于日常照明需
2011-10-24 14:18:001167
高亮度LED制造工艺智能设计
本文对高亮度LED制造工艺及其特点做了比较详细的介绍,介绍了智能设计技术在LED制造工艺上的应用,对其工艺的智能设计实现方法进行探讨。通过结合高亮度LED制造工艺的特点,选定
2011-12-27 17:10:2955
高亮度白光LED应用集
本文收集了多种高亮度白光LED应用电路供大家参考,很多电路使用市电,制作调试过程中一定注意人身安全。
2011-12-31 11:48:359555
高亮度LED开关电源电路图
基于固定频率、高集成度PWM开关转换器MAX5035的高亮度LED电源原理图,输出电流可达1A。另一类似器件MAX5033的输出电流可以达到500mA。
2012-03-30 15:22:318618
基于GEC8310的高亮度LED电路
该电路通过对于DC-DC 输出进行整流和缓冲为单个LED 提供持续的驱动电流,从而保证最大的LED 亮度。基于 GEC8310 的高亮度LED电路:
2012-04-13 09:24:292134
三种高亮度LED照明的驱动设计
高亮度LED 在照明应用中的使用越来越广泛。我们在这里将介绍一种简单的“气氛照明灯”,其仅使用了少量的组件。所有这三种LED 均由使用开关调节器的恒定电流来供电,同时亮度控制
2012-11-14 11:49:361756
LED驱动器应用中升压转换器的简单开路保护
本文为您介绍一种简单的健壮开路故障保护方法,通过将一个高压升压转换器配置为一个恒流驱动器,用于驱动 3 支高亮度白光 LED,并在输出端产生一个模拟故障状态
2018-10-24 09:26:001907
LED驱动器应用中升压转换器开路保护
本文为您介绍一种简单的健壮开路故障保护方法,其使用一个齐纳二极管和一个电阻器,并且对总效率的影响可以忽略不计。通过将一个高压升压转换器配置为一个恒流驱动器,用于驱动 3 支高亮度白光 LED,并在输出端产生一个模拟故障状态.
2013-02-01 09:45:43777
借用全新脉冲电平调变技术提升高亮度LED发光效率
相较于白炽灯泡,高亮度发光二极管(HB LED)能提供更佳的效能及更好的稳定性,尤其现今全球笼罩在能源危机的阴影下,人类对高亮度LED的重视程度也日益升高。高亮度LED与白炽灯泡不同,因为亮度与色温
2013-03-08 11:22:27975
Lumex新推高亮度无线键合LED
 Lumex 推出“倒装晶片”式 TitanBrite 无线键合 LED亮度号称比市场上任何其他 LED 高出15%。除了标準的3W和6W的LED, Lumex 的 TitanBrite 无线键合LED还可提供9W的规格,确保Lumex的无线键合LED能够提供业内最高亮度的光源。
2013-07-03 11:40:17685
高亮度LED驱动动态及电路集锦
高亮度LED驱动动态及电路集锦高亮度LED驱动动态及电路集锦
2016-02-25 15:57:0910
LED驱动器应用中升压转换器的简单开路保护-PWR
驱动高亮度 LED 的一种方法是对标准升压转换器拓扑进行修改,以驱动恒定电流通过负载。但是,这种实施方法存在一个严重问题,因为 LED 串中出现的开路故障会移除负载电流的通路。由于来自转换器(此时
2017-06-12 10:23:507
升压和开关稳压器驱动高亮度LED
在这三部分关于发光二极管(LED)驱动程序的第一部分中,我们讨论了降压型升压开关稳压器、开关电容变换器和反激变换器。该系列产品首先从低亮度LED系统的复杂性、效率和成本平衡入手,并继续使用降压调节器驱动高亮度LED。最后一部分是关于驾驶性能。
2017-08-15 10:50:234
高亮度LED指标和显示解决方案
高亮度发光二极管随着gan技术的突破,已经有了长足的发展。 高亮度可见光led已普遍应用在生活中的各个领域,如:显示、交通号志、汽车电子、背光源、建筑照明、建筑装饰等。 随着市场的应用,高亮度发光二极管得到了空前的发展。
2017-09-12 17:00:290
高亮度LED晶圆粘结及检测
晶圆在高亮度LED生产中的粘结 高亮度LED的主要用途包括车灯、信号灯以及背光显示等。 虽然高亮度LED的成本较高,但其优越性使LED应用还是可以接受。高亮度LED也具有用於普通照明的潜力
2017-10-24 11:05:597
高亮度LED数字电源控制技术详解
本文详细介绍了高亮度LED数字电源控制技术。
2017-11-14 12:48:204
LED驱动器应用中升压转换器的简单开路保护中文详细介绍
 我们常常对转换器进行修改,以在单节锂离子( Li-Ion)、碱性及其它应用中驱动高亮度LED。在这些应用中,LED串的电压超出了电池或者电源轨电压。在标准升压配置结构中,利用一个分压器产生电路
2018-04-16 10:33:536
高亮度LED照明的应用解决方案
相对传统的卤素低压照明,采用高亮度LED作为室内装饰灯、景观照明、街灯照明具有很多好处。高亮度LED能以更小的功率消耗提供更大的亮度,具有节能、环保、使用成本低的特性。
2019-02-11 17:09:102668
高亮度LED照明的应用解决方案,LED driver
的解决方案并进行合理的电子设计和热控制,可以解决散热问题。艾睿电子提供全面的、高质量的高亮度LED照明应用解决方案,本文将重点介绍MCU、LED驱动器和保护元件在高亮度LED照明中的应用。 MCU
2018-09-20 19:50:041695
高亮度LED提供高效电流驱动,LED DRIVER
高亮度LED提供高效电流驱动,LED DRIVER 关键字:为高亮度LED提供高效电流驱动 为高亮度LED提供高效电流驱动
2018-09-20 19:50:051642
怎样调光大范围高亮度LED电路
高亮度LED是传统白炽灯的一种理想替代方案,因为前者的寿命和效率都比后者高得多,而且不同于紧凑型荧光灯泡,这些LED能够在低温下工作。然而,和冷阴极荧光灯(CCFL)灯泡一样,高亮度LED也未能摆脱
2018-09-30 09:41:005378
高亮度LED之“封装光通”原理技术探析
关键词:LED , 封装光通 , 高亮度 前言:毫无疑问的,这个世界需要高亮度发光二极管(High Brightness Light-Emitting Diode;HB LED),不仅是高亮度的白光
2018-12-10 15:08:01567
digilent高亮度LED介绍
产品型号: 410-076 PmodLED有4个通过一个逻辑电平晶体管单独驱动的用户LED。 产品特点: 4个逻辑电平输入 4个高亮度红色LED 所需的驱动电流小于1毫安
2019-11-29 15:42:332014
digilent高亮度LED介绍
这款Digilent Pmod8LD有8个由逻辑电平晶体管驱动的高亮度LED,因此每个LED可以单独由逻辑高信号点亮。
2019-12-02 11:20:472301
高亮度通孔LED灯的焊接和处理过程介绍
某些LED应用使用寿命短的众多原因之一是由于处理不当,例如焊接不当。本文讨论高亮度通孔LED灯的焊接和处理过程。
2021-05-25 05:39:003415
小型闪烁LED小工具(高亮度
电子发烧友网站提供《小型闪烁LED小工具(高亮度).zip》资料免费下载
2022-10-19 10:53:223
AN4885_STM32F334上LED高亮度调光
2022-11-21 08:11:372
高亮度LED提供高效电流驱动
近几年,高亮度LED (HB LED)在各种照明系统中作为光源日益受到青睐,这是由于高亮度LED具有高度的可靠性,使用寿命可以达到几十甚至几万小时,比传统的白炽灯或卤素灯的使用寿命高出几个数量级。基于这一优势,高亮度LED在汽车照明、公共标示与信号标志以及建筑照明中得到普遍应用。
2023-02-09 15:43:58641
分享一个简单的经济高亮度LED手电筒电路
一个非常简单的经济高亮度LED手电筒电路可以使用其他一些未使用的设备(如手机)的简单AC-DC转换器以及一些常见的电阻器和高亮度LED制成。
2023-09-16 17:12:43565
已全部加载完成
