电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>隔离和非隔离LED驱动电源的优缺点分析
隔离和非隔离LED驱动电源的优缺点分析
收藏
查看更多
解析LED驱动电源隔离与非隔离
目前在一般的LED照明市场上,存在非隔离设计和隔离驱动电源之分。非隔离设计仅限于双绝缘产品,例如灯泡的替代产品,其中LED和整个产品都集成并密封在非导电塑料中,因此,最终用户并没有任何触电的危险。
2015-03-17 15:15:165472
隔离电源和非隔离电源的基础知识 优缺点区别分析
在产品设计时,倘若没有考虑应用环境对电源隔离的要求,产品到了应用时就会出现因设计方案的不当导致的系统不稳定,甚至出现高压损坏后级负载的情况,以及出现危害人身财产安全的情况。因此产品设计是否需要隔离至关重要。 隔离电源的选型要注意哪些事项?如何区分电源隔离与非隔离?业内通用的看法是:
2022-11-28 16:12:243281
了解隔离与非隔离电源优缺点及应用设计
2018-04-20 06:47:0018138
LED电源驱动IC资料(隔离隔离的)及小功率电源AC-DC芯片资料
本帖最后由 feijack8 于 2015-5-28 14:33 编辑 隔离LED电源驱动芯片TW9022资料隔离LED电源驱动芯片TW9833D资料小功率电源AC-DC芯片TW112
2015-05-27 17:05:53
LED电源恒流驱动与恒压驱动模式优缺点
,各自也有相应的优势和缺陷。本文今天将会就这两种LED电源驱动模式来为各位工程师们进行一次优缺点盘点。 首先来看LED电源的恒压驱动模式,这种驱动方式能够在负载端对输出电压进行采样,线性稳压电源反馈回路
2018-10-09 14:18:18
LED隔离LED4*9
LED间隔柱 LED隔离柱 垫高柱 二极管灯柱 灯座 3mmLED支柱
2023-03-27 11:55:30
LED驱动电源隔离隔离的区别
目前在一般的led照明市场上,存在隔离隔离驱动电源之分。所谓的隔离电源是指输入的市电(在中国是220V交流电)与输出端在电气上完全隔离隔离电源就是没有隔离。放在LED灯具中就是,隔离电源
2015-11-19 20:47:05
LED驱动IC-HM9910在隔离方案和隔离方案的应用
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:53 编辑 LED日光灯&球泡灯驱动IC-HM9910在隔离方案和隔离方案的应用:
2012-11-29 17:45:55
LED驱动IC在隔离方案和隔离方案上的应用
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:03 编辑 一款LED驱动IC的隔离方案与隔离方案赏析:
2012-11-29 16:44:02
LED技术的优缺点
LED技术的优缺点介绍
2021-01-01 06:05:25
LED照明隔离BUCK开关电源工作原理
LED照明隔离BUCK开关电源线路解析
2019-05-28 11:27:15
电源为什么需要隔离
的反激电路和隔离的BUCK电路为例 一、隔离电源隔离电源优缺点结合常用的隔离隔离电源,我们从直观上就可得出它们的一些优缺点,两者的优缺点几乎是相反的。隔离电源隔离电源优缺点二、隔离
2018-06-14 19:20:39
电源方案是隔离好还是非隔离
合通过了解隔离隔离电源优缺点可知,它们各有优势,对于一些常用的嵌入式供电选择,我们已可做成准确的判断:1、 系统前级的电源,为提高抗干扰性能,保证可靠性,一般用隔离电源;2、 电路板内的IC或
2019-11-14 16:54:59
隔离电源隔离电源优缺点
直观上就可得出它们的一些优缺点,如表1和表2所示,两者的优缺点几乎是相反的。  对于上述的优缺点,大部分我们都很好理解,由于电源发生异常后,电源隔离与否对负载的危害大小,我们以Buck和它对应的隔离电路
2023-04-06 17:03:41
隔离电源隔离电源分析
范围隔离电源芯片与隔离电源芯片优缺点各有优势,各有不同,几乎是相反的,隔离模块具有可靠性高,但成本高,效率差等特点;隔离模块具有结构很简单,成本低,效率高,安全性能差等特点。选择什么样子的还是要看产品的。
2019-11-20 17:44:44
隔离电源供电igbt驱动
利用3525做一个24v的隔离电源,为igbt驱动供电,驱动用3120来隔离,mc33153来做保护,请各位大神给讲讲原理,不太懂电源的推挽输出,还有mc33153和3120的连接部分
2016-05-08 21:02:46
隔离电源隔离电源有什么具体的区别?
本人想请教大家一个问题,隔离电源隔离电源有什么具体的区别,如果我用在车载对讲机(13.8V)上应该用哪种电源,电压在10-40V转13.8V25A这样的稳压电源应该怎么做,是用隔离电源还是用隔离电源,不知有没有哪位有类似电路图发给我一份,我邮箱是1726089134@qq.com谢谢
2020-11-07 21:23:56
隔离电源的原理是什么
隔离电源与大地是没有连接的。  目前在一般的LED日光灯管照明市场上,存在隔离设计和隔离驱动电源之分。隔离设计仅限于双绝缘产品,例如灯泡的替代产品,其中LED和整个产品都集成并密封在导电塑料
2018-10-19 16:28:56
隔离电源还是非隔离电源
电源:输入和输出之间有直接的电流回路,例如,输入和输出之间是共地的。  隔离电源示意图如图所示。  二、隔离电源隔离电源优缺点  由上述概念可知,对于常用的电源拓扑而言,隔离电源主要有:Buck
2018-10-16 19:00:34
隔离POE和隔离POE的电路区别是什么?
隔离POE和隔离POE的电路区别是什么?为什么用隔离型POE?
2021-06-10 07:36:20
隔离dcdc电源模块与隔离电源模块的区别
dcdc隔离电源模块的输出带载范围小于隔离电源模块带载范围。 一般来讲dc dc隔离电源模块的输出带载范围为30-42V,隔离电源模块带载范围可以为30-84V。众多LED厂家在选择电源的时候
2018-08-01 14:16:29
隔离隔离电源特性PK
的测试时间内,模块应无击穿,无飞弧现象。注意在测试时焊接电源模块要选取合适的温度,避免反复焊接,损坏电源模块。那么隔离电源隔离电源比较有什么的优缺点呢?表 1 隔离电源隔离电源优缺点通过了解隔离
2018-10-15 17:58:39
隔离隔离LED电源设计都将在未来继续使用
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:51 编辑 基于集成型LED的灯泡替代产品大多采用简单的、绝缘型降压稳压器LED驱动电路;在未来,隔离隔离这两种类型的设计都将会继续
2012-12-06 16:10:37
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:55 编辑 基于集成型LED的灯泡替代产品大多采用简单的、绝缘型降压稳压器LED驱动电路;在未来,隔离隔离这两种类型的设计都将会继续
2012-12-07 13:57:55
基于集成型LED的灯泡替代产品大多采用简单的、绝缘型降压稳压器LED驱动电路;在未来,隔离隔离这两种类型的设计都将会继续使用;预测在未来的10年内,LED将成为主要的应用光源。由于LED光源
2012-12-19 14:51:26
隔离LED驱动电源设计及解决方案
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:06 编辑 隔离LED驱动电源方案高效率,高功率因数,安全隔离,符合EMI 标准,高电流控制精度,高可靠性、体积小、成本低等成为LED
2011-06-19 14:44:21
隔离式和隔离电源优缺点
声明:纯属个人在网上收集资料学习后的理解!1.隔离式和隔离式1.1隔离:输入和输出直通,缺点:不安全,优点:价格低,效率高。1.2隔离电源输入与输出在电气结构上相互独立,只通过变压器(磁耦合
2021-10-28 06:45:09
隔离led灯的恒流驱动芯片
 隔离led灯的恒流驱动芯片历经几代的开发更新,今天的隔离led灯的恒流驱动芯片的集成度更高,集成功能更多,应用电路更简洁,应用成本更低,电源的性价比更有竞争力。  隔离led灯的恒流驱动芯片
2015-11-12 14:34:03
隔离电源隔离电源比较,哪个更好?
很多人认为隔离电源不如隔离电源好,因为隔离电源贵,所以肯定贵的就好?为什么现在大家的印象当中用隔离电源比用隔离的要好,其实不然,这种想法都是停留在几年前的想法当中。因为前几年隔离的稳定性确实
2019-08-16 10:17:37
隔离电源优势揭秘
你是不是认为所有工业现场系统的电源都应该使用隔离方案来提高可靠性呢?那你可能就走进了电源使用的误区了,或许隔离电源方案更适合你,这里将为你一一揭晓。对电源进行隔离的初衷是为了将电源的前级设备与后级
2018-10-17 11:44:03
隔离电源加个隔离变压器就能变成隔离电源吗?
您好,现在隔离开关电源,加个隔离变压器就可以变成隔离电源吗?谢谢 过安规就OK了吗?
2019-11-01 05:36:28
隔离电源对比隔离电源到底哪个好?
隔离电源真的不如隔离电源好?
2021-03-11 06:08:06
隔离电源工作原理
=0.25/(0.35+(0.35*0.8)/2)=0.51R  计算电感量:  L等于40*11.73/(0.35*0.8)=1.676mH  LED驱动电源隔离的优点、缺点:    1、对灯具
2018-10-19 16:33:30
隔离电源的输出电压范围由什么决定, 是负载吗.
2013-05-08 10:15:29
隔离电源真的不如隔离电源好吗?
隔离还是隔离作为LED驱动电源,首先阐述一个误区:很多人认为隔离电源不如隔离电源好,因为隔离电源贵,所以肯定贵的就好。  为什么现在大家的印象当中用隔离电源比用隔离的要好,其实不然,这种想法都是
2023-03-16 15:05:31
隔离型开关电源的工作方式有哪些?
隔离型开关电源三种基本工作方式的原理电路图
2019-10-15 09:00:25
隔离LED驱动电源芯片系列
降低产品成本。SM73XX是非隔离LED照明驱动电源芯片系列。系统采用Buck、Boost或Buck-Boost等拓扑结构,仅需要电感而无需变压器,整体BOM成本低。SM73XX系列隔离LED
2015-07-09 10:52:06
隔离降压型LED恒流驱动芯片BP2867XJ
智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片
2020-06-06 10:16:48
驱动电源隔离隔离
目前在一般的LED照明市场上,存在隔离设计和隔离驱动电源之分。隔离设计仅限于双绝缘产品,例如灯泡的替代产品,其中LED和整个产品都集成并密封在导电塑料中,因此,最终用户并没有任何触电的危险
2015-10-16 15:18:41
驱动下管的隔离环电位接最高点位,接地,接自身的drAIn三者有什么优缺点
驱动下管的隔离环电位接最高点位,接地,接自身的drAIn三者有什么优缺点?有大神的详细的资料介绍么?
2021-06-24 06:48:36
BP2866XJ 隔离降压型 LED 恒流驱动芯片
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片BP2866XJ 是一款外置 OVP 降压型 LED 恒流驱动芯片。芯片工作在
2020-05-27 15:57:17
BP2866XJ隔离降压型LED恒流驱动芯片
2020-06-06 10:27:05
BP2876D PWM 调光隔离降压型 LED 恒流驱动芯片
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片BP2876D 是一款支持 PWM 调光高精度降压型 LED 恒流驱动芯片,采用
2020-05-27 17:19:46
DC-DC隔离电源模块与隔离电源模块有什么区别?
多年与客户沟通中,会经常遇到客户提问:“隔离电源模块和隔离电源模块有什么区别?”今天,就从以下几点给大家做一下简要的解释市场上隔离电源模块与隔离电源模块的区别1.安全性DC-DC隔离电源模块是指
2022-04-12 09:17:29
PWM调光隔离降压型LED恒流驱动芯片BP2877F
2020-06-06 09:36:32
SM7302隔离BUCK恒流驱动控制IC应用
SM7302隔离BUCK恒流功率开关电源芯片概述:SM7302是一款内部集成功率管的高效的PWM-LED恒流驱动控制芯片。恒流精度可达到全电压范围±3%,芯片直接从DRAIN输入电压供电,不需要
2015-11-27 14:23:44
电源篇】隔离开关电源
一、工作原理隔离开关电源拓扑结构如上图,为 BUCK 拓扑结构,与 DCDC 降压型拓扑不同的是,输入部分为 AC 交流,需要进行半波整流。二、优缺点优点 :1、相对于隔离式,体积比较小,价格比
2021-08-18 18:00:05
【转帖】选用成品电源模块时用隔离还是非隔离电源方案?
直接的电流回路,例如,输入和输出之间是共地的。隔离电源示意图如图所示。二、隔离电源隔离电源优缺点由上述概念可知,对于常用的电源拓扑而言,隔离电源主要有:Buck、Boost
2018-11-23 13:40:40
为什么不能在eDesignSuite中同时设计隔离隔离输出电源呢?
我正在尝试使用 eDesignSuite 设计一个电源,具有 85~265VAC/50Hz 的通用输入并具有 1 个隔离输出 10V@15mA 和两个隔离输出 15V@75mA 和 3.3V@50mA(反激式转换器)。但是我无法在 eDesignSuite 中同时设计隔离隔离输出。
2023-01-17 07:21:31
关于示波器隔离隔离的问题
新手,问个问题,示波器探头的隔离隔离到底什么意思?有时候测信号说不能同时用两个隔离的,容易烧坏器件,隔离的探头应该是同时接几个通道都没问题的吧?隔离什么情况下可以接多个通道,什么情况下只能接一个通道,谁能系统的讲讲吗?谢谢了
2017-09-28 11:50:09
双色温双控LED隔离电源驱动方案
双色温双控LED隔离电源驱动方案
2016-02-01 16:43:20
如何在电源中实现真正隔离
地让用户同线电压隔离的过程中,我们需要深思熟虑、权衡利弊。我们可以在电源中实现隔离,也可以在LED安装过程中进行这种隔离。在一些低功耗设计中,LED物理隔离是一种常用方法,因为它允许使用成本更低的隔离
2019-05-15 10:56:32
如何选择隔离电源隔离电源
在日常生活中多数我们接触的电源大致可分为用于交流电路的电源变压器,或是由多个电子元件组成的开关电源及线性电源,它们都存在隔离隔离型这两种,以BuckBoost及其隔离的版本反激电路为例。隔离电源
2021-11-12 08:40:49
开关电源隔离式与隔离式资料
我最近收集了一份开关电源隔离式与隔离式(即反激式)的资料,许多应用中都需要输入/输出隔离隔离可切断无用信号的传播路径,优势如下:保护人员、设备免遭感应在隔离另一端的危险瞬态电压损害 ;去除隔离
2020-10-27 10:48:44
扫ic网详解LED驱动电源隔离隔离的区别
。事实上就是指隔离电源,在批量出货时,返修率高于隔离LED驱动电源,大都是因为炸坏。而隔离电源炸坏的机率很少,隔离的一般在5%至10%左右,甚至更多。隔离的一般0.5%左右。很多电网电压不稳,隔离
2016-08-04 13:16:13
新的高功率因数隔离LED驱动电路
整流滤波电路,开关控制电路,隔离变压器和副边整流滤波电路。然而,反激式电源电路效率不高,并且,有些LED照明应用不一定需要隔离,因此,开发低成本高性价比的隔离LED驱动电路是十分必要的。  IEC
2018-09-25 10:35:55
求一款隔离恒流led驱动芯片
用来驱动8个1w串联的led灯。还有想问一下隔离隔离是与驱动芯片有关还是与外围电路有关?
2014-08-31 18:26:53
电流隔离LVDS接口有哪些优缺点
电流隔离LVDS接口的优点和缺点
2021-02-25 06:19:35
看大侠怎么说LED隔离隔离的区别的?
检测环,或是进一步击坏芯片,造成300v直通,而烧掉整条灯管。事实上就是指隔离电源,在批量出货时,返修率高于隔离LED驱动电源,大都是因为炸坏。而隔离电源炸坏的机率要小不少,隔离的一般在2%至3
2015-11-10 00:23:46
解析驱动电源隔离隔离
2015-10-15 15:23:14
请问隔离开关电源方案,怎样负压驱动双向可控硅?
隔离开关电源方案,怎样负压驱动双向可控硅啊!
2018-07-30 11:48:27
选择隔离电源还是非隔离电源
2018-12-03 10:51:33
钲铭科隔离隔离LED驱动电源芯片大全
、SM7534P3.大功率无频闪/隔离:SM7650SM73XX系列---隔离LED供电照明驱动系列SM73XX是非隔离LED照明驱动系列产品。系列采用BUCK、BOOST或BUCK-BOOST等拓扑结构,仅需
2015-12-17 14:34:24
隔离电源设计
电源电源设计隔离电源隔离行业芯事经验分享
爱转的光凌发布于 2021-11-13 10:24:28
对比隔离隔离LED驱动,如果隔离没有这个元件,请不要购买
元器件LED驱动隔离行业芯事经验分享
光头机电发布于 2022-05-11 14:39:26
多个隔离LED驱动电源方案
对于市电交流输入电源驱动隔离输出是基于安全规范的要求。LED驱动电源的效率越高,则越能发挥LED高光效,节能的优势。
2011-07-15 10:46:017522
解析隔离与非隔离LED驱动电源
一般的LED照明市场,存在非隔离隔离驱动电源之分。非隔离设计仅限于双绝缘产品,其中LED和整个产品都集成并密封在非导电塑料中,因此,最终用户并没有任何触电的危险。二级
2012-08-06 14:17:413557
解析LED驱动电源隔离与非隔离之分
隔离变压器或者电气隔离LED驱动电源意味着LED可以直接用手接触而不会触电。而无隔离变压器的LED驱动电源虽仍可以借助防护外壳实现部分机械绝缘,但此时的LED在工作时并不能直
2012-10-15 15:37:37799
第三代非隔离LED恒流驱动技术
针对LED照明负载特点,目前非隔离式的恒流驱动电源的拓扑结构基本上是BUCK降压结构。本文将把非隔离LED恒流控制技术的发展分为三代,讨论控制策略实现恒流的原理的发展,分析每一
2012-10-18 10:42:102961
浅谈LED驱动电源隔离与非隔离
2013-01-24 10:38:161953
SM7382P非隔离降压型LED恒流驱动电源芯片
SM7382P非隔离降压型LED恒流驱动电源芯片, SM7382P是一款高精度降压型LED恒流驱动芯片,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流驱动电源
2016-05-18 11:44:2419
SM7382非隔离降压型LED恒流驱动电源芯片
SM7382非隔离降压型LED恒流驱动电源芯片,SM7382是一款高精度降压型LED恒流驱动芯片,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流驱动电源
2016-06-15 11:12:0622
线性恒流LED灯丝灯电源方案及非隔离恒流灯丝灯驱动电源方案
线性恒流LED灯丝灯电源方案及非隔离恒流灯丝灯驱动电源方案,灯丝灯方案分线性恒流和非隔离恒流两种方案。本文为大家介绍SM2082C/SM7313P/SM7315P/SM7307灯丝灯驱动电源芯片方案。
2016-08-09 15:45:5523
钲铭科非隔离LED吸顶灯驱动电源方案
钲铭科非隔离LED吸顶灯驱动电源方案,SM7330实现48W以内的非隔离、高功率因数吸顶灯方案。
2016-08-09 15:45:5514
钲铭科电子隔离LED恒流驱动电源方案系列
2016-09-06 17:54:5917
隔离LED驱动电源系列方案精选[图]
隔离LED驱动电源系列方案精选[图]
2017-01-14 11:17:5038
隔离式恒流LED驱动
隔离式恒流LED驱动器可以串接3.5v的LED灯珠17~24个,非常灵活好用。
2017-03-14 08:52:1411
基于变压器的隔离LED驱动电源
LED照明电源的设计有非隔离设计和隔离型设计之分。带隔离变压器或者电气隔离LED驱动电源意味着LED可以直接用手接触而不会触电。而无隔离变压器的LED驱动电源虽仍可以借助防护外壳实现部分机械绝缘
2017-10-25 09:47:0411
隔离电源有哪些应用方案_隔离电源和非隔离电源区别
目前隔离电源已经得到普遍的运用。本文主要介绍了通讯端口隔离电源应用方案和医用隔离电源在某医院中设计应用,然后详细的介绍了隔离电源和非隔离电源区别和它们的优缺点
2017-12-28 17:11:2510513
电源隔离与非隔离的概念与优缺点
由上述概念可知,对于常用的电源拓扑而言,非隔离电源主要有:Buck、Boost、Buck-Boost等;而隔离电源主要有各种带隔离变压器的反激、正激、半桥、LLC等拓扑。
2018-03-13 11:06:1129003
设计非隔离型反激LED驱动器,FLY BACK LED DRIVER
设计非隔离型反激LED驱动器,FLY BACK LED DRIVER 关键字:设计非隔离型反激LED驱动器 设计非隔离型反激LED驱动
2018-09-20 19:50:021633
LED驱动电源中的隔离与非隔离对比分析
隔离由于少了变压的能损耗,效率一般能达到 91%以上,而且有更高的功率因素。而隔离一般能效在 88%,视功率而定,所以隔离电源发热也比较大。
2019-11-11 10:02:264101
隔离和非隔离LED驱动电源方案的优缺点解析
隔离变压器或者电气隔离LED驱动电源意味着LED可以直接用手接触而不会触电。而无隔离变压器的LED驱动电源虽仍可以借助防护外壳实现部分机械绝缘,但此时的LED在工作时并不能直接接触。
2019-12-17 16:00:282082
驱动电源隔离与非隔离是什么情况
2020-04-12 17:55:003029
隔离电源比非隔离电源到底有那些优势
还是隔离作为 LED 驱动电源,首先阐述一个误区:很多人认为非隔离电源不如隔离电源好,因为隔离电源贵,所以肯定贵的就好。
2020-10-06 17:42:002511
隔离电源隔离电源对比哪个好?
还是隔离作为LED驱动电源,首先阐述一个误区:很多人认为非隔离电源不如隔离电源好,因为隔离电源贵,所以肯定贵的就好。
2020-09-30 10:22:354609
隔离电源与非隔离电源的区别
的高阻态,没有电流回路。 2、非隔离电源:输入和输出之间有直接的电流回路,例如,输入和输出之间是共地的。 隔离电源与非隔离电源优缺点 由上述概念可知,对于常用的电源拓扑而言,非隔离电源主要有:Buck、Boost、Buck-Boost等;而隔离电源
2020-10-12 00:37:313278
隔离电源隔离电源到底哪一个更好
2020-11-19 15:11:0024
隔离电源与非隔离电源的选择及优缺点分析
在日常生活中多数我们接触的电源大致可分为用于交流电路的电源变压器,或是由多个电子元件组成的开关电源及线性电源,它们都存在隔离和非隔离型这两种,以BuckBoost及其隔离的版本反激电路为例。隔离电源
2021-11-06 20:36:0114
浅析隔离电源与非隔离电源优缺点
2023-05-11 16:18:44789
高功率电源应用中需要怎样的隔离驱动?为什么需要隔离驱动
高功率电源应用中需要怎样的隔离驱动?为什么需要隔离驱动?为什么有的电机不需要隔离驱动? 在高功率电源应用中,隔离驱动是非常重要的一项技术。隔离驱动是通过隔离器件将输入与输出电路隔离开来,使得输入
2023-10-23 09:30:11576
隔离LED驱动电源系列方案精选
电子发烧友网站提供《隔离LED驱动电源系列方案精选.pdf》资料免费下载
2023-11-13 10:37:000
LED驱动电源隔离取代隔离的趋势
电子发烧友网站提供《LED驱动电源隔离取代隔离的趋势.doc》资料免费下载
2023-11-13 10:53:030
光耦隔离 电容隔离隔离这三种隔离方式各有什么优缺点
光耦隔离、电容隔离和磁隔离是三种常见的隔离方式,它们各有优缺点,适用于不同的应用场景。
2024-01-30 15:38:19658
已全部加载完成
