目前在一般的LED照明市场上,存在非隔离设计和隔离型驱动电源之分。非隔离设计仅限于双绝缘产品,例如灯泡的替代产品,其中LED和整个产品都集成并密封在非导电塑料中,因此,最终用户并没有任何触电的危险。
2015-03-17 15:15:165472 本工程报告描述了采用降压拓扑结构的低元件数,非隔离,不可调光LED驱动器,设计用于驱动260 V输出电流的双输出60 V LED电压串,输入电压范围为90 VAC至132 VAC 。LED驱动器采用
2018-07-23 16:06:05
隔离型LED电源驱动芯片TW9022资料非隔离型LED电源驱动芯片TW9833D资料小功率电源AC-DC芯片TW112
2015-05-27 17:05:53
烧掉整条灯管,应对的策略就是在输入端加上防雷和放浪涌器件。事实上就是指非隔离电源,在批量出货时,返修率高于隔离LED驱动电源,大都是因为炸坏。而隔离电源炸坏的机率要小不少,非隔离的一般在2%至3%左右
2015-11-19 20:47:05
9910系列,AMC7150,凡是现在打LED恒流驱动IC的牌子基本都是这种,且叫他恒流IC型的吧。但我认为这种所谓恒流IC做恒流,效果却不怎么好。其控制原理相对来说较简单,就是在电源工作的原边回路
2019-06-01 15:41:58
LED驱动电源经典解析!!!
2013-03-29 12:42:33
LED驱动电源作为电源转换器的存在,能够把电源供应自由转换为电压电流供LED发光。LED驱动电源在LED业界内主要分为以下三种:开关电源AC/DC,阻容降压电源,线性IC电源。 根据三种LED驱动
2016-11-03 16:15:33
LED日光灯&球泡灯驱动IC-HM9910在隔离方案和非隔离方案的应用:
2012-11-29 17:45:55
一款LED驱动IC的隔离方案与非隔离方案赏析:
2012-11-29 16:44:02
器件焊装困难。6、电地层花焊盘与连线混用:因为设计成花焊盘方式的电源,地层与实际印制板上的图像是相反的,所有的连线都是隔离线,这一点设计者应非常清楚。同时,三晶这里补充说明一下,画几组电源或几种地的隔离线时应小心,不能留下缺口,使两组电源短路,同样也不能造成该连接的区域封锁,使同组电源被分开。`
2019-08-24 14:12:29
并和22串12并都行只要你隔离的电压小于36v就没事。这也是反向设计的一种思路。一般都是两者相结合的。 做完以上的LED电源匹配设计工作,就可以根据产品要求进行电源线路板设计了。
2018-09-30 16:19:40
LED照明非隔离BUCK开关电源线路解析
2019-05-28 11:27:15
led驱动电源电路设计(一)LED电源有很多种类,各类电源的质量、价格差异非常大,这也是影响产品质量及价格的重要因素之一。LED驱动电源通常可以分为三大类,一是开关恒流源,二是线性IC电源,三是阻容
2021-11-11 08:17:39
状态,直到故障解除,系统又重新进入正常工作模式。 在AX2028_TUBE_18W非隔离应用设计(图4)中,LED光源阵列设计为0.06W白光LED(SMT或草帽灯)24个串联、12串并联的方案,驱动
2018-11-29 17:08:29
新一代离线式 LED 灯对 LED 驱动器 IC 有更多要求
2019-09-20 08:43:53
2015-10-15 15:23:14
对于常用的电源拓扑而言,非隔离电源主要有:Buck、Boost、Buck-Boost等;而隔离电源主要有各种带隔离变压器的反激、正激、半桥、LLC等拓扑。 结合常用的隔离与非隔离电源,我们从
2023-04-06 17:03:41
复杂化。非隔离电源芯片:是指输入输出都有根据电子元器件直接联接,输入和输出之间是共地的,存在触电危险及共地杂波干扰的可能。 在了解什么是隔离和非隔离电源,我们来了解一下他们的优点和缺点隔离电源芯片优点
2019-11-20 17:44:44
本人想请教大家一个问题,隔离电源和非隔离电源有什么具体的区别,如果我用在车载对讲机(13.8V)上应该用哪种电源,电压在10-40V转13.8V25A这样的稳压电源应该怎么做,是用隔离电源还是用非隔离电源,不知有没有哪位有类似电路图发给我一份,我邮箱是1726089134@qq.com谢谢
2020-11-07 21:23:56
隔离电源与大地是没有连接的。 目前在一般的LED日光灯管照明市场上,存在非隔离设计和隔离型驱动电源之分。非隔离设计仅限于双绝缘产品,例如灯泡的替代产品,其中LED和整个产品都集成并密封在非导电塑料
2018-10-19 16:28:56
dcdc隔离电源模块的输出带载范围小于非隔离电源模块带载范围。 一般来讲dc dc隔离电源模块的输出带载范围为30-42V,非隔离电源模块带载范围可以为30-84V。众多LED厂家在选择电源的时候
2018-08-01 14:16:29
基于集成型LED的灯泡替代产品大多采用简单的、非绝缘型降压稳压器LED驱动电路;在未来,隔离和非隔离这两种类型的设计都将会继续
2012-12-06 16:10:37
2012-12-07 13:57:55
基于集成型LED的灯泡替代产品大多采用简单的、非绝缘型降压稳压器LED驱动电路;在未来,隔离和非隔离这两种类型的设计都将会继续使用;预测在未来的10年内,LED将成为主要的应用光源。由于LED光源
2012-12-19 14:51:26
照明技术,正在飞速发展。然而,LED 驱动电源的要求也在不断提高。高效率,高功率因数,安全隔离,符合EMI 标准,高电流控制精度,高可靠性、体积小、成本低等成为LED 驱动电源的关键评价指标。LED
2011-06-19 14:44:21
非隔离led灯的恒流驱动芯片历经几代的开发更新,今天的非隔离led灯的恒流驱动芯片的集成度更高,集成功能更多,应用电路更简洁,应用成本更低,电源的性价比更有竞争力。 非隔离led灯的恒流驱动芯片
2015-11-12 14:34:03
很多人认为非隔离电源不如隔离电源好,因为隔离电源贵,所以肯定贵的就好?为什么现在大家的印象当中用隔离电源比用非隔离的要好,其实不然,这种想法都是停留在几年前的想法当中。因为前几年非隔离的稳定性确实
2019-08-16 10:17:37
您好,现在非隔离开关电源,加个隔离变压器就可以变成隔离电源吗?谢谢 过安规就OK了吗?
2019-11-01 05:36:28
非隔离电源真的不如隔离电源好?
2021-03-11 06:08:06
,如果这样做的话很难发挥它的那些优势,在成本方面也和隔离电源相差无几。 通过上面的分析我们已经基本上了解到了LED非隔离驱动电源几方面的特点,也就不难可以很好地应用它了。 只要灯具外壳达到了安规
2018-10-19 16:33:30
为了省一点成本,而使用非隔离,不然得不偿失。 2.小功率LED驱动,是使用隔离还是非隔离,要视具体情况而定。能使用隔离电源当然好,但至少要有两个条件,一是成本上允许,二是发热程度上允许,因为隔离电源
2023-03-16 15:05:31
降低产品成本。SM73XX是非隔离式LED照明驱动电源芯片系列。系统采用Buck、Boost或Buck-Boost等拓扑结构,仅需要电感而无需变压器,整体BOM成本低。SM73XX系列非隔离型LED
2015-07-09 10:52:06
描述此参考设计显示了采用 LM3445 的非隔离式可调光 LED 驱动器的高效率。通过附加的前馈电路,实现了改进线路调节
2018-07-20 08:54:00
2015-10-16 15:18:41
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片BP2836DJ是一款高精度降压型LED恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续
2020-05-26 10:30:09
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片BP2866XJ 是一款外置 OVP 降压型 LED 恒流驱动芯片。芯片工作在
2020-05-27 15:57:17
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片BP2876D 是一款支持 PWM 调光高精度降压型 LED 恒流驱动芯片,采用
2020-05-27 17:19:46
CL1570是一款非隔离线性LED恒流驱动芯片,可以实现高精度的LED恒流驱动。CL1570可通过外置检流电阻调节输出电流。CL1570因其特殊的恒流控制机制,芯片无需变压器,即可实现LED的恒流
2021-11-02 11:31:58
、升压、升降压的控制芯片,特别适合设计驱动多串LED或LED阵列。该芯片既适用于全球通用的AC交流输入,也适用于8-450V的直流输入。交流输入时,为提高功率因素,可以引用目前节能灯线路,在输入功率
2017-08-01 11:43:00
HV9922DB2,HV9922离线,非隔离,23V,45mA辅助电源演示板。 HV9922DB2是一款通用输入,离线,非隔离辅助电源,采用HV9922恒流开关稳压器IC。输出电压调节至23V +/- 5%,参考二极管桥式整流器的负侧(即整流直流电压的接地)
2019-10-15 07:19:31
`概述PT4554C PT4554C是一款高精度非隔离降压型LED恒流驱动芯片。芯片工作在准谐振模式,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流电源。PT4554C在单芯片
2018-12-28 11:23:35
S9233是一款高精度离线非隔离LED恒流开关芯片。qq:3301086671适合于高恒流精度要求的非隔离降压型LED恒流驱动电源。芯片采用专利零电流检测方法,临界准谐振工作模式实现系统的高效率
2019-07-31 15:06:27
S9236是一款高精度离线非隔离LED恒流开关芯片。qq:3301086671适合于高恒流精度要求的非隔离降压型LED恒流驱动电源。芯片采用专利零电流检测方法,临界准谐振工作模式实现系统的高效率
2019-07-31 18:01:00
SM7302非隔离BUCK恒流功率开关电源芯片概述:SM7302是一款内部集成功率管的高效的PWM-LED恒流驱动控制芯片。恒流精度可达到全电压范围±3%,芯片直接从DRAIN输入电压供电,不需要
2015-11-27 14:23:44
概述: SM7384P是一款高精度降压型LED恒流驱动芯片,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流驱动电源。 SM7384P芯片内部集成650V功率管,采用专利的驱动
2016-05-30 14:31:50
STEVAL-ILL017V1演示板是基于VIPer17的2 W非隔离式离线恒流LED驱动器。电路板的输入范围为176 V至264 VAC,提供500 mA的恒定电流
2020-06-01 06:33:30
的安全权衡研究,其中包括提供电击保护需求和复杂化电源设计之间的对比权衡。在这种应用中,LED 上存在高压,一般认为隔离是非必需的,而 PFC 才是必需的,因为在欧洲 25 瓦以上的照明均要求具有 PFC
2017-05-15 14:19:45
不锈钢屏蔽线/不锈钢隔离线是由100%的304不锈钢丝经过编织制作加工而成,铜丝线有单股和股线之分。不锈钢丝线与普通铜丝线相比,除了具有普通铜丝线的性能外,还具有良好的导电性、高强度,又有不锈钢
2018-05-02 11:27:23
介绍一种高压隔离线性光耦放大电路
2021-06-08 07:05:54
在许多应用中,在小封装中需要由AC电源供电的离线切换器,或者必须占用系统主板上的小空间。这些可以从家用智能电表、家用电器能耗监视器、高功率因数照明应用中的低成本离线LED驱动器的范围,以满足总谐波
2021-07-27 06:54:32
S930X是一系列内置开关调色温控制功能的高精度离线非隔离LED恒流开关芯片。qq:3301086671适用于双电源,多电源开关调色温的非隔离LED恒流驱动电源。采用了芯飞凌开关调色温的专利技术
2019-07-27 09:26:29
双色温双控LED非隔离电源驱动方案
2016-02-01 16:43:20
多路输入和高压隔离线性光耦放大电路 该电路对各路信号进行放大、校正,供A/D转换使用。我们采用线性光耦合放大电路。线性光耦合器件TIL300的输入输出之间能隔离3500V的峰值电压
2008-10-21 09:39:57
在日常生活中多数我们接触的电源大致可分为用于交流电路的电源变压器,或是由多个电子元件组成的开关电源及线性电源,它们都存在隔离和非隔离型这两种,以BuckBoost及其隔离的版本反激电路为例。隔离电源
2021-11-12 08:40:49
。事实上就是指非隔离电源,在批量出货时,返修率高于隔离LED驱动电源,大都是因为炸坏。而隔离电源炸坏的机率很少,非隔离的一般在5%至10%左右,甚至更多。隔离的一般0.5%左右。很多电网电压不稳,非隔离会
2016-08-04 13:16:13
的有毒材料,而CFL需要有毒的水银蒸气才能工作。最后,LED能实现新的、非常扁平的外形尺寸,这是其他技术不可能做得到的。可以使用离线式电源能用离线式电源驱动LED使得LED应用得以迅猛增长,因为这种
2011-07-17 15:51:56
整流滤波电路,开关控制电路,隔离变压器和副边整流滤波电路。然而,反激式电源电路效率不高,并且,有些LED照明应用不一定需要隔离,因此,开发低成本高性价比的非隔离LED驱动电路是十分必要的。 IEC
2018-09-25 10:35:55
)省了Bleeder电路, VCC供电电压只需5V就可启动,输出电压范围比较宽。特点隔离/非隔离离线120VAC / 230VAC LED驱动高达20W的输出功率宽线的频率范围(从45Hz至66hz
2016-07-22 23:59:23
隔离芯片这块的产品确实也是非常厉害,可以做到非隔离50W,在国内的LED驱动芯片中应该还没有几家能够做到的吧,所以这几家LED驱动电源芯片厂家各有千秋。 说到性价比,小编认为,价格固然重要,但是纯粹的看
2015-06-19 16:38:00
用来驱动8个1w串联的led灯。还有想问一下隔离与非隔离是与驱动芯片有关还是与外围电路有关?
2014-08-31 18:26:53
检测环,或是进一步击坏芯片,造成300v直通,而烧掉整条灯管。事实上就是指非隔离电源,在批量出货时,返修率高于隔离LED驱动电源,大都是因为炸坏。而隔离电源炸坏的机率要小不少,非隔离的一般在2%至3
2015-11-10 00:23:46
输入电压、超薄驱动器设计(DER-338)现已推出。这款新设计采用了PI新推出的LYTSwitch™ LED驱动器系列器件LYT4215E。3.一款高功率因数、可控硅调光的非隔离LED驱动器 PI推出
2014-03-27 13:52:38
非隔离开关电源方案,怎样负压驱动双向可控硅啊!
2018-07-30 11:48:27
S930X是一系列内置开关调色温控制功能的高精度离线非隔离LED恒流开关芯片。qq:3301086671适用于双电源,多电源开关调色温的非隔离LED恒流驱动电源。 S930X采用了芯飞凌开关调色
2019-07-27 09:28:00
、SM7534P3.大功率无频闪/隔离:SM7650SM73XX系列---非隔离式LED供电照明驱动系列SM73XX是非隔离式LED照明驱动系列产品。系列采用BUCK、BOOST或BUCK-BOOST等拓扑结构,仅需
2015-12-17 14:34:24
的安全权衡研究,其中包括提供电击保护需求和复杂化电源设计之间的对比权衡。在这种应用中, LED上存在高压,一般认为隔离是非必需的,而PFC才是必需的,因为在欧洲25瓦以上的照明均要求具有PFC功能,而这
2014-01-24 16:00:47
主要描述 :S924X是一款高精度离线非隔离LED恒流开关芯片。适合于高恒流精度要求的非隔离降压型LED恒 流驱动电源
2018-07-25 15:44:53
室内照明用离线式LED驱动
2010-04-14 16:09:4158 用于能源之星LED照明应用的离线LED驱动器参考设计 。
2010-08-04 14:35:5443 多路输入的高压隔离线性光耦放大电路
该电路对各路信号进行放大、
2008-10-21 09:41:141427 在LED照明应用中,由于非隔离BUCK开关电源的效率较高,所以有较多客
2010-11-15 10:32:011557 能用离线式电源驱动LED使得LED应用得以迅猛增长,因为这种形式的电源在商用和住宅建筑中很容易得到。尽管LED灯更换对最终用户来说实行起来相对简单,但是对LED驱动器IC的新要求却大
2011-07-14 09:35:471733 对于市电交流输入电源驱动,隔离输出是基于安全规范的要求。LED驱动电源的效率越高,则越能发挥LED高光效,节能的优势。
2011-07-15 10:46:017522 该文介绍了填谷式无源功率因数校正( PFC)电路的工作原理及其在基于离线式电源开关IC的LED驱动器中的应用。
2012-03-07 16:06:17188 MAX16801引脚UVLO/EN的唤醒门限电压是1.28 V,该引脚电压只有超过1.28 V,电路才能开始工作。电阻分压器(R2与R3)可用作编程输入启动电压。基于MAX16801的离线非隔离回扫式 LED驱动器电路 :
2012-03-28 11:16:041291 一般的LED照明市场,存在非隔离和隔离型驱动电源之分。非隔离设计仅限于双绝缘产品,其中LED和整个产品都集成并密封在非导电塑料中,因此,最终用户并没有任何触电的危险。二级
2012-08-06 14:17:413557 带隔离变压器或者电气隔离的LED驱动电源意味着LED可以直接用手接触而不会触电。而无隔离变压器的LED驱动电源虽仍可以借助防护外壳实现部分机械绝缘,但此时的LED在工作时并不能直
2012-10-15 15:37:37799 随着全球各国日益注重节能减排的要求, LED作为新光源以其高效节能越来越得到广泛的应用。下面主要介绍关于小功率段1-30W之间的LED驱动应用非隔离技术方面的介绍。
2012-12-27 10:24:2714933 SM7382P非隔离降压型LED恒流驱动电源芯片, SM7382P是一款高精度降压型LED恒流驱动芯片,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流驱动电源。
2016-05-18 11:44:2419 SM7382非隔离降压型LED恒流驱动电源芯片,SM7382是一款高精度降压型LED恒流驱动芯片,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流驱动电源。
2016-06-15 11:12:0622 钲铭科非隔离LED吸顶灯驱动电源方案,SM7330实现48W以内的非隔离、高功率因数吸顶灯方案。
2016-08-09 15:45:5514 钲铭科电子隔离式LED恒流驱动电源方案系列
2016-09-06 17:54:5917 LNKVIPer23A 350mA30V隔离式LED恒流驱动电源芯片方案,VIPer23A是一款离线式小功率AC/DC开关电源的高精度原边反馈LED恒流驱动电路,内部集成600V高压功率管,适应于85V-265Vac全范围输入、反激式隔离LED恒流驱动。
2016-09-12 15:10:0115 隔离式LED驱动电源系列方案精选[图]
2017-01-14 11:17:5038 LED照明电源的设计有非隔离设计和隔离型设计之分。带隔离变压器或者电气隔离的LED驱动电源意味着LED可以直接用手接触而不会触电。而无隔离变压器的LED驱动电源虽仍可以借助防护外壳实现部分机械绝缘
2017-10-25 09:47:0411 本文图文解析了高PF、隔离式T8LED照明驱动电源的解决方案。
2017-12-08 14:30:5634 SM2082G单通道LED非隔离线性恒流控制芯片原理说明;高压线性恒流ic,SM2082G
2018-03-20 17:25:0711 在采用交流离线电源为LED供电的应用中,涉及到众多不同的应用场合,如电子镇流器、荧光灯替代、交通信号灯、LED灯泡、街道和停车照明、建筑物照明、障碍灯和标志等。在这些从交流主电源驱动大功率LED
2019-01-22 16:20:131399 校正LED驱动方案,CL5103OT非隔离可控硅LED驱动器,CL1570非隔离线性恒流 LED驱动器,CL1580分段线性恒流LED 驱动。
2019-04-02 08:00:002 带隔离变压器或者电气隔离的LED驱动电源意味着LED可以直接用手接触而不会触电。而无隔离变压器的LED驱动电源虽仍可以借助防护外壳实现部分机械绝缘,但此时的LED在工作时并不能直接接触。
2019-11-14 16:14:526514 带隔离变压器或者电气隔离的LED驱动电源意味着LED可以直接用手接触而不会触电。而无隔离变压器的LED驱动电源虽仍可以借助防护外壳实现部分机械绝缘,但此时的LED在工作时并不能直接接触。
2019-12-17 16:00:282082 DN490 - 离线式 LED 照明得以简化 :高功率因素、隔离型 LED 驱动器无需光隔合器并可兼容 TRIAC 调光器
2021-03-20 15:30:2410 Powerint公司的高效非隔离的25W离线LED驱动参考设计是采用LinkSwitch-PH系列的LNK409EG器件,能以350mA驱动72V LED串,输入电压范围从180 VAC到265
2021-04-05 16:40:001352 5B34:隔离线性化RTD输入数据表
2021-04-29 16:53:280 国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf(电源技术投稿说公式和图片无法显示)-国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf
2021-08-04 16:01:0122 本参考设计为离线式(400VDC)、反激LED驱动器。该设计能够以400mA电流驱动27只WLED (白光LED)。安装跳线J1后,能够以400mA电流驱动6只琥珀色LED。设计采用MAX16801
2023-06-12 14:15:45447 电子发烧友网站提供《隔离式LED驱动电源系列方案精选.pdf》资料免费下载
2023-11-13 10:37:000 电子发烧友网站提供《LED驱动电源 非隔离取代隔离的趋势.doc》资料免费下载
2023-11-13 10:53:030
查看更多
