20W直管日光灯驱动电源电路
2010-06-30 10:19:344746 LED日光灯的电源分为内置式和外置式两种。所谓内置式就是指电源可以放在灯管内部。这种内置式的最大优点就是可以做成直接替换现有的荧光灯管,而无需作任何改动。所以内置式的
2011-11-01 11:03:42986 介绍了LED日光灯驱动的特点,设计了实用的电容降压式LED日光灯驱动电路,着重分析了关键元件参数的选择原则。采用PSp ice仿真软件对设计的电路进行了可行性验证,并在此基础上制作
2012-02-19 12:30:1112806 LED日光灯电源是LED日光灯中非常重要的一个部件,要是选择不当,LED日光灯发挥不出他应有的性能,甚至还有可能不能正常照明使用。下面我就LED日光灯照明做了一些小小的建议,供大家参考参考。
2014-05-16 10:15:401258 LED日光灯管是采用CREE与AOD超高亮LED白光作为发光光源,外壳为亚克力/铝合金。 LED日光灯 原理: PN结的端电压构成一定势垒,当加正向偏置电压时势垒下降,P区和N区的多数载流子向对
2011-10-28 11:57:142352 现在LED日光灯电源,做灯的厂家普遍要求放在灯管内,如放T8灯管内。本文在此说一下这种电源的研发和制作的大致方法和原则。
2011-11-21 13:55:0720853 ` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:05 编辑
18W LED日光灯的电路图`
2012-08-15 20:39:29
:20W LED日光灯恒流源实物照片 电气参数和 BOM 这个恒流源的主要电气参数如表1,表中的参数是在CCM模式下测试得到的。它是针对85~245V交流电源设计的,实际上能在更宽的电压范围里工作,如
2011-03-04 09:57:03
用PWM 控制器来设计LED 日光灯恒流驱动电路的方案被广泛应用,其中基于PT4107 的方案倍受欢迎。剖析基于PT4107
2011-01-11 16:52:11
20MA-190MA输出功率6W-12W芯片工作结温-40-125°C 四、应用●LED日光灯●LED射灯●LED投射灯/景观灯
2020-10-29 16:05:19
led日光灯的电源都是采用内置式。所谓内置式就是指电源可以放在灯管里面。这种内置式的最大优点就是可以做成直接替换现有的荧光灯管,而无需对原有电路作任何改动。所以内置式电源的形状通常都是做成长条形,以便塞进
2012-12-12 15:23:09
10-55WLED日光灯电源库存处理,过EMC,EMI认证,无频闪等。12-28WLED面板灯电源库存处理,过CE认证,EMC,EMI认证等。堵头电源,球泡灯电源等
2017-10-31 10:09:13
LED日光灯电源发热到一定程度会导致烧坏,关于这个问题,也见到过有人在行业论坛发过贴讨论过。本文将从芯片发热、功率管发热、工作频率降频、电感或者变压器的选择、LED电流大小等方面讨论LED日光灯电源发热烧坏MOS管技术。
2021-03-06 07:58:57
,一般用于T6管/T8的尺寸要求高度不能太高≤9毫米。T10管的高度≤15毫米。长度可以偏长,更易于散热。11、延长LED日光灯电源寿命的思路第一,选择更长寿命的电源;第二,改用外置式电源;第三,选用即插即换式内置电源。
2012-09-28 13:56:58
2012-10-07 23:27:13
关于外形 现在LED日光灯电源,做灯的厂家普遍要求放在灯管内,如放T8灯管内.很少一部分外置.不知道为什么都要这样.其实内置电源又难做,性能也不好.但不知为什么还有这么多人这样要求.可能都是
2011-01-11 16:48:00
日光灯电源,实是舍本求末的做法。关于外形现在LED日光灯电源,做灯的厂家普遍要求放在灯管内,如放T8灯管内。很少一部分外置。不知道为什么都要这样。其实内置电源又难做,性能也不好。但不知道为什么还有
2013-01-31 16:06:19
电阻和抗电强度要求。目前很多LED日光灯在进行绝缘电阻试验时能通过,但抗电强度试验通不过,主要是内置电源的变压器选择以及LED模块铝基板的安装位置所导致。很多企业出于节约成本或者电源效率高的目的,选择
2012-08-02 14:51:24
均可见到日光灯。 传统的荧光日光灯其电源的利用率并不理想:附加镇流器功耗较大,开启时需要辅助高压;日光灯管内置的水银在废弃时无法处理,成为污染环境的公害。日光灯管的荧光粉在充入日光灯管过程中,含有较多
2016-06-12 16:10:04
的体积偏大,效率较低,在使用中,安装方面都会产生很多问题,不如非隔离产品的市场前景大,在此我们主要讨论非隔离的驱动方案。非隔离的使用的LED日光灯电源,以***广鹏科技公司的A704WFT为例
2009-12-01 15:43:34
LED日光灯的性能、电源、结构和寿命详细资料
2019-05-06 09:39:43
LED日光灯调光芯片NCL30000资料下载内容主要介绍了:NCL30000引脚功能NCL30000内部方框图NCL30000典型应用电路
2021-03-29 07:00:31
LED照明工程灯具的高效率,高性能已经被广大市民所认可,但是LED灯也有着他自己身难以摆脱的缺点。不过尽管目前LED日光灯的价格大约是荧光灯的十倍左右,如果联系到它的寿命、节电和无污染来看,也是合算
2019-04-25 09:40:07
led日光灯PDF&原理图&芯片资料
2012-08-16 23:41:22
内置式LED日光灯电源的问题分析 目前,几乎市场上所有LED日光灯的电源都是采用内置式。所谓内置式就是指电源可以放在灯管里面。这种内置式的最大优点就是可以做成
2010-11-22 20:45:47
T5,T8日光灯过认证方案资料上面BOOM是输出电压90V 输出电流:110ma,整灯功率12W.电源效率:85%还有输出
2016-09-30 15:53:09
本电路提供一种可用直流电源驱动大多数小型日光灯的方法。 初始时,Q1发射极驱动MOSFETQ2的栅极变高,使Q2导通。这时变压器初级线圈T1表现为一只电感,电流在电感中逐步斜升。当T1、Q2中通过
2021-04-27 07:37:14
虽然说现在的日光灯大都采用电子镇流器而不再有频闪的现象,但做为电子爱好者还是有必要了解什么是日光灯频闪以及解决办法。日光灯频闪,只会在采用电感式镇流器的日光灯电路中出现,因为市电频率是50赫兹,导致灯管每秒钟...
2021-04-20 06:57:19
BIT3821_T8日光灯应用
2012-02-17 16:54:30
本文介绍的是一款IR2153应急日光灯电路图,不算太复杂,很容易做,变压器,如果使用EE25,初级约8匝,次级可以是120匝,用示波器测量输出电压,根据日光灯功率的大小调整扼流圈和谐振电容的数值,使功率满足要求。KD522可以使用常见的IRF3205替代。
2021-04-27 06:01:19
`T8日光灯电源制作资料`
2015-03-06 09:33:02
一般直流日光灯采用分立元件组成,而这个电路由TWH8751功率开关加几个外围元件组成,电路简单、可靠、效率高,可用于停电时或野外照明。
2021-04-27 06:37:19
BP2808的基本工作原理是什么?介绍一种LED日光灯应用的设计方案
2021-06-03 06:02:29
组成部分,将LED电源放置在支架内,可把灯管部分做成半圆柱体形,与普通一体化LED日光灯的区别在于灯管部分和支架是可分离的,也就是说,如果发生电源损坏而灯体部分完好的情况,只需更换支架即可,而普通一体化
2013-04-14 10:00:25
帮助不死的千年老银杏,请大家帮助一下他,谢谢我坏了好几条一体化LED日光灯,都是电源损坏,自己怎么用最简单的元件(有BU208等接近200)搭一个横流驱动修复呢?不要考虑外观,只需要考虑LED寿命和亮度
2020-06-02 16:26:30
我想通过I/O口来输出PWM波,用来控制日光灯的亮灭,但是不知道日光灯的灯管,启辉器,镇流器怎么与此图连接,求高手帮忙
2013-04-23 23:31:00
大功率LED日光灯的发展趋势及优势大功率LED日光灯的发光源主要是由白光LED芯片组成的模组所构成。它的优点有寿命长,无频闪,无辐射,节能,环保等,几乎事故集所有日光灯的优点于一体。大功率LED
2010-03-05 10:46:59
本文主要讲述通过安装日光灯的过程让您了解日光灯的构造和工作原理,练习安装日光灯电路和排除简单的故障。
2021-04-20 06:42:54
2017-10-31 10:07:21
我不是电子专业的,是读化学的。因为想在蚊帐里面开关房间的日光灯,又不想改家里的布线,才想出这个东西来。可能设计的电路有
2011-05-28 14:09:45
电子日光灯电路原理图如下图所示,我们将日光灯管以外的电路称为电子镇流器。电子镇流器的作用是将50Hz交流220V市电变换为50kHz高频交流电,再去点亮日光灯管。
2021-04-28 06:14:29
目前传统式的日光灯管已经在慢慢退出,现在都用上LED灯了,但传统日光灯管还是有相当的市场,更没有人会去修,本人是电工,去年年底的时候商家很多日光灯管损坏,买都找不着地方,也只有在这种情况下才会
2021-04-26 07:43:40
:1.LED日光外壳一套(包括:堵头2个,乳白罩1个,铝制外壳1个,螺丝4颗)2.LED日光灯电源+电源套3.已贴好的灯板(白光)所需工具:1.烙铁、2.剪钳、3.十字小螺丝刀、4.电工胶布、5.热熔胶
2013-09-15 00:42:25
日光灯反复启动对其寿命不利。日光灯的额定寿命是以始终通电的状态计算的。当日光灯启动时,灯管两端瞬时电压较高,冷态灯丝电阻较小,灯丝瞬时电流很大,据介绍,日光灯每启动一次,相当于缩短两小时寿命。因此
2021-04-26 06:51:21
SM2087_LED 日光灯方案简介:SM2087SM2087单颗应用SM2087双颗并联应用输入电压200Vac~240Vac200Vac~240Vac输出规格83 串 1 并83 串 2 并输入
2014-11-19 22:06:15
LED日光灯的性能、电源、结构和寿命
最近以来,LED 日光灯成为最早进入室内的LED 灯具之一,因为它相对于荧光灯来说具有很多优点。
2010-04-07 16:11:0043 LED日光灯优缺点比较
相对于荧光灯来说,LED日光灯具有10大优点:1.发光效率高:荧光灯的发光效率大约是55-80 lm/W(Philips公司T8荧光灯的发光效率为72lm/W
2010-04-10 10:46:4873 室内照明LED日光灯国家及行业标准
2010-09-15 16:42:02123 目前,几乎市场上所有LED日光灯的电源都是采用内置式。所谓内置式就是指电源可以放在灯管里面。这种内置式的最大优点就是可以做成直接替换现有的荧光灯管,而无需对原有电
2010-10-13 01:35:4938 LED日光灯驱动IC的参数比较
2010-12-21 16:02:290 基于FT870B单电源LED日光灯恒流驱动方案设计
2010-12-22 16:18:49102 高频日光灯电路工作原理
高频日光灯
商店出售的日光灯,其工作频率均是市电50Hz,它的缺点不
2007-06-20 17:43:282248 led日光灯驱动电路
2008-08-13 00:16:092091 日光灯接线原理图:日光灯的工作原理是:当开关闭合,电源接通后,灯管尚未放电,电源电压通过灯丝
2008-09-27 10:04:12109278 日光灯接线原理图:日光灯的工作原理是:当开关闭合,电源接通后,灯管尚未放电,电源电压通过灯丝
2008-09-27 10:05:3162503 日光灯管的电源
一个2N3055
2009-09-29 16:58:12955 冷阴极日光灯电源
该电路是一个有效率为92%的用于冷阴极
2009-09-30 11:39:261452 LED日光灯安装图资料
下面是AOD公司10W 大颗粒LED日光灯安装示意图
2009-11-13 09:45:413003 LED日光灯与传统的日光灯
采用CREE与AOD超高亮LED白光作为发光光源,外壳为亚克力/铝合金(客户定义)。 LED日光灯与
2009-11-14 10:29:35887 新一代LED日光灯驱动芯片
华润矽威科技(上海)有限公司日前推出新一代LED日光灯驱动芯片PT4207。PT4207采用SOP8封装,是一款高压降压式LED驱动控制芯片,能适应从18V
2010-02-22 09:10:382009 PT4107 LED日光灯解决方案(18W LED日光灯)
2010-03-13 15:31:142010 6W-30W非隔离LED日光灯设计及应用
LED日光灯相比传统日光灯可以节电至少30%以上,且寿命方面是传统日光灯的5~8倍。目前日光灯的设计局限主要在散
2010-03-18 09:24:06789 6W-30W非隔离LED日光灯设计和应用
2010-04-01 10:18:191210 LED日光灯设计原理及实现方案
日光灯作为一种光亮柔和而有效的光源在全世界广受欢迎,无论是在家居、商店、办公室、学校、超市、医院、剧场
2010-04-01 15:52:262029 室内LED日光灯管技术分析
照明的目的就是要创造一个良好的工作环境,符合照度要求,
2010-04-18 14:43:561517 PT4107 LED日光灯方案
PT4107 使用华润矽威专利:补偿峰值电流控制,提供恒定LED 电流。
2010-05-09 23:03:223114 关于外形
2010-09-03 10:29:433295 目前,几乎市场上所有LED日光灯的电源都是采用内置式。所谓内置式就是指电源可以放在灯管里面。这种内置式的最
2010-10-27 11:37:531618 在LED照明中,LED日光灯替换传统日光灯的趋势日渐明朗。LED日光灯相比传统日光灯可以节电至少30%以上,且寿命方面
2010-11-13 10:02:281938 LED日光灯与传统日光灯比较
2011-04-13 15:51:2470 LED日光灯管应用于家用照明、商业明明;是世界呼唤的绿色环保及节能产品。LED日光灯管耗电量低、使用寿命长、高效率、高亮度、低热量、坚固耐用等。光源采用进口低光衰、超高亮
2011-04-13 16:30:24262 目前,几乎市场上所有LED日光灯的电源都是采用内置式。所谓内置式就是指电源可以放在灯管里面。这种内置式的最大优点就是可以做成直接替换现有的荧光灯管,而无需对原有电路作
2011-04-14 13:24:5199 本文介绍了LED日光灯驱动的特点,设计了实用的电容降压式LED日光驱动电路,着重分析了关键元件参数的选择原则。
2011-04-19 11:15:31484 荧光灯也俗称为 日光灯 ,主要是荧光灯的显色性能接近日光而故得此名。
2011-07-12 09:58:51129 和大家分享一些如何选购LED日光灯电源相关的经验总结,如果选择不恰当,LED日光灯不能发挥出应有的性能,甚至不能正常使用。
2011-12-17 00:02:001137 目前常见的LED日光灯,外型尺寸上基本参照T8、T10的日光灯进行设计,不同的地方主要在于光源使用材料不同,LED日光灯有内置电源(也不排除有些设计成电源外置)而传统双端荧光灯靠外
2012-05-04 10:08:366452 LED日光灯是国家绿色节能照明工程重点开发的产品之一,是目前取代传统的日光灯的主要产品。低电力消耗,比传统的日光灯管节省60-80%的电能。今天我们要评测的是华晶照明的新一代
2012-09-21 17:48:405180 日光灯管在日常生活中有广泛的应用,但如何让led使用寿命及亮度达到让使用都满意的标准,是一个有相当意义的题目!led日光灯要保持长寿命及高亮度,要解决的问题是:电源、LED光
2012-09-29 11:32:431544 LED日光灯是采用CREE与AOD超高亮LED白光作为发光光源,外壳为亚克力/铝合金。LED日光灯安装比较简单,它分电源内置和外置两种,电源内置的LED日光灯安装时,将原有的日光灯取下换上
2012-12-24 10:40:028370 LED日光灯电源是LED日光灯中非常重要的一个部件,要是选择不当,LED日光灯发挥不出他应有的性能,甚至还有可能不能正常照明使用。下面我就LED日光灯照明做了一些小小的建议,供大家参考参考。
2013-04-03 10:27:43903 过去的荧光灯虽然发光效率比较高,但是其中含有剧毒物质-汞,而且它也无法进行调光。现在LED的发光效率已经赶上并超过了普通荧光灯,在同样亮度情况下,LED日光灯的输入功率可以减小一半,而且
2017-12-02 15:32:14357 文中提出了一种带功率因数校正的LED日光灯驱动电源,该电源具有电路简单、可靠的优点,实测数据表明,在较宽电压范围内,驱动电源工作稳定,其具有较高功率因数.LED照明由于具有环保、寿命长、高可靠性
2017-12-08 13:39:0016 日光灯的使用已经是随处可见了,那么日光灯都有哪些特性呢?日光灯的长度一般都有哪些呢?跟随小编一起来了解一下日光灯的尺寸标准吧。
2017-12-22 09:36:2251758 目前白炽灯、日光灯和LED灯已经我们生活中得到了普遍的运用,本文主要对了白炽灯、日光灯和LED灯它们三者之间的发光原理。
2018-01-17 11:07:3518896 LED日光灯具有亮度高、耗电少、寿命长等特点,正在慢慢取代传统日光灯(荧光灯)的位置,使用LED日光灯将能为您带来更大的经济效益和社会效益。对于刚接触LED日光灯的朋友来说,但正确的安装LED日光灯的方法也很迷惘。下面我跟大家分享一下安装LED日光灯经验与方法。
2018-01-17 15:20:4668872 本文主要介绍了白炽灯组成结构,对白炽灯的优点和缺点进行了详解,其次介绍了日光灯的工作原理与日光灯的选用原则,最后介绍了白炽灯和日光灯的区别。
2018-01-17 16:54:2129872 LED日光灯电源发热到一定程度会导致烧坏,关于这个问题,也见到过有人在行业论坛发过贴讨论过。本文将从芯片发热、功率管发热、工作频率降频、电感或者变压器的选择、LED电流大小等方面讨论LED日光灯电源发热烧坏MOS管技术。
2018-10-11 08:19:005711 现在提倡节能减排,很多的家庭都换掉了过去的普通日光灯,换上了LED日光灯,但是你们究竟知道它们的区别在哪里吗?它们的区别可不单单只是换了一个名字。
2018-10-25 15:11:3819386 现在提倡节能减排,很多的家庭都换掉了过去的普通日光灯,换上了LED日光灯,但是你们究竟知道它们的区别在哪里吗?它们的区别可不单单只是换了一个名字。
2018-10-31 14:09:2515308 LED日光灯电源是LED日光灯中非常重要的一个部件,要是选择不当,LED日光灯发挥不出他应有的性能,甚至还有可能不能正常照明使用。
2019-09-16 16:40:52931 .安装时将原有的日光灯取下换上LED日光灯,并将镇流器和启辉器去掉(LED自带恒流源,不需要镇流器、启辉器),让220V交流市电直接加到LED日光灯两端即可。
2019-09-17 15:49:545726 此led日光灯还可以与太阳能电池板连接,以依靠太阳能来工作。
2019-10-09 14:10:113770 要使LED日光灯工作在输入电压范围比较宽的范围AC85-265V,则灯板的LED串并联方式很重要。
2020-04-08 17:41:261375 电子发烧友网为你提供内置电源LED日光灯的耗电资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-10 08:43:5411 的汞蒸气在通电后释放紫外线,使荧光粉发出可见光的原理发光。
LED日光灯俗称直管灯,是传统荧光灯管的替代品,体现在节能和环保两个方面。尺寸安装方式和传统荧光灯相同,但发
光原理是采用LED半导体芯片进行发光。按外壳材质划分为两类:
2023-02-15 16:06:071 日光灯应用基于LN2541的非隔离LED日光灯应用方案——18W恒流驱动(24串12并)1.简介本文是一份基于LN2541设计的低成本非隔离LED日光灯应用方案报告。LN2541是一款驱动LED
2022-04-18 17:14:15441
查看更多
