请问在电路中怎么用单片机采集到交流电的电压?频率就是工频50HZ的。 是不是还需要有专门的芯片?有的话推荐一下,谢谢。
2017-04-21 18:13:40
交流电的初相位,用ψ表示。两个不同的交流电的初相位称为相位差ψ12表示。交流电的完整瞬时值表达式u=Um(sinωt+ψ)交流发电机模型4.交流电的其它产生方式:以上是正弦交流电的一种产生方式,也是最早
2019-12-06 09:08:25
家用照明电路中,我们用220V,50HZ的交流电,交流电电流方向是会变化的,那是否意味着一会电流从零线到电灯,然后再经火线回到发电厂,一会又从火线流到电灯,再经零线回到发电厂?此外,电流大小也会变化,那经过灯泡的电流大小也会变化,灯会忽明忽暗,为什么实际感觉不到亮度的变化?
2012-09-19 21:12:00
用multisim仿真一个线性模拟电路,输入为正弦信号,如何测量电路中各节点处的交流电压(不是有效值或幅度),是一个复数形式的电压,求大神指教!
2013-07-22 20:53:13
以固定的时间间隔改变极性的电压称为交流电压。交替量的一个完整循环包括两个半周期。半周期的方向在每个特定的时间间隔后都会发生变化。产生交流电压的机器称为交流发电机。
交流电压以两种方式产生
2023-09-01 16:51:07
交流电压检测在这个电路图上是怎么实现的呀,那个变压器和LM358是怎么工作的?
2013-12-10 22:18:21
如何去实现交流电压源转电流源呢?其原理是什么?交流电压源与电流源如何才能实现互转呢?
2021-10-11 06:01:01
交流电压表与电流表为什么会读数不准确?怎样去解决交流电压表与电流表读数不准确的问题?
2021-10-09 09:14:43
交流电压表则是通过各种电器元件,削波峰,填波谷,将其转化有直流的方式来计算出交流电的有效值。所以交流电压表显示的并非交流电的瞬时值,而是一段时间内的平均值,即有效值。
2019-09-17 09:10:08
如图所示,APD输出电流经过AD8015-I/V转换,输出差分信号,但输出交流电压和输入交流电压差不多(都为200mV左右),没有放大,请问第一级电压为什么没有放大?
2018-11-15 10:03:00
multisim怎么设置一个电压和电流不同相的交流电?
2018-05-05 17:16:40
在proteus 仿真中应该如何测量三相交流电的电流和电压。仿真图是怎样的
2016-05-30 16:06:56
三相交流电流变送器是一种将电网中的三相交流电流隔离变送成线性的直流模拟信号的装置。
2019-09-12 09:10:29
相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。我国发电厂和电力网生产、输送和分配的交流电都是三相交流电。1、三角形
2021-12-29 08:01:26
我用proteus中的示波器单独测一个交流电源时是正常的,但是用示波器测试“直流稳压电路”中交流电压时感觉又不对,什么情况?AC220V交流电压输入端用“交流电压表”测试的是220V,但是用示波器测出的大概只有150V(幅值),我的示波器上设置的50V/格,什么原因呢?
2020-06-03 21:20:44
什么是交流电压电流采样?
2021-10-13 07:11:28
。交流电,是指大小和方向随时间作周期性变化的一种电流。交流电是用交流发电机发出的,在发电过程中,多对磁极是按一定的角度均匀分布在一个圆周上,使得发电过程中,各个线圈就切割磁力线,由于具有多对磁极,每...
2021-09-13 06:57:38
介绍一种汽车LED照明系统的设计方案
2021-05-13 06:52:48
图中所示交流电压源,正半周期时,其两端对地电压分别是什么?
2017-08-01 16:16:01
求大神,如何实现交流电压与直流电压的叠加,比如-5~5v的交流信号与10v的信号的叠加,最好是可以用简单电路实现的??????
2016-02-26 15:00:11
如何将交流电压电源转换为直流电压电源?如何获得简易的非磁性AC/DC电源?
2021-06-17 11:51:36
又称开关电源、开关转换器,是一种高频功率转换装置,是一种电源。它的功能是通过不同形式的建筑将电压转换为客户要求的电压或电流。 开关电源的输入部分多为交流电源或直流电源,输出部分多为需要直流电源的设备。开关电源完成两者之间的电压和电流的转换。 (1)交流/直流电源 也称为主电源,交
2021-09-13 06:48:16
怎么将正弦交流电转换成方波,方波高电平电压为交流电压有效值?
2018-05-05 12:34:16
怎么把18V的输入交流电压变成12V的输出交流电压?我刚学习,不怎么会,求设计一个用三极管来实现的简洁电路图,在线等,求好心人教教我怎么设计这个电路图。
2013-04-16 19:32:49
怎么测不规则正弦波交流电压
2023-10-16 06:39:42
如何计算出交流电压,交流电流?怎样去计算单片机的交流电压电流呢?
2021-09-28 06:08:08
220V交流电流检测系统过流防窃电报警器是由哪些部分组成的?怎样去设计一种基于51单片机的220V交流电流检测系统过流防窃电报警器?
2021-09-09 07:59:32
智能电表-交流电压电流互感器是由哪些部分组成的?怎样去设计一种基于单片机的智能电表-交流电压电流互感器?
2021-07-22 06:31:48
小孩的安全卫士一.性能:1.用一个高亮的LED灯,不仅功耗小,而且亮度高。2.具有30V-1000V交流电压电磁场感应声音和LED红灯闪烁报警功能,在周围有30V-1000V交流电压或是有对人体有害
2012-09-13 20:34:34
自己做了ADC测量电路,但是现在需要测量例如220VAC电压这种交流电压,怎么处理可以比较稳定,精度还可以求大神们指导
2016-12-16 10:05:06
求交流电压转成交流电流的具体电路谢谢大家就是把1KHz的交流电压转成1KHz、50mA的交流电流如果用运放如何实现呢
2016-01-06 15:30:11
求助这个测交流电压是怎么实现的?交流电源PA0
2012-10-08 13:52:04
什么叫交流电?怎样去计算正弦交流电的瞬时值、最大值与最小值?怎样去计算正弦交流电的电动势、电压与电流?
2021-10-09 06:50:28
分压式的那种适合交流电么?顺便问一下如何采集交流电,目前正在做数字表多用表。我不清楚如何从220V的工频电转换到我要测量的信号
2012-11-02 21:55:05
测量交流电压用什么AD芯片比较好
2018-05-03 00:12:39
背景是测量一个阻抗的交流电流大小。IC内部可以产生50Khz的交流正弦信号,交流电流会流经C19,C16,1K或者300R,返回到IC,R16起到了限流的作用,这里需要测量流经R16限流电阻的交流电压
2021-09-13 07:44:37
当电容加上正弦交流时,为何电流会逐渐减小,(电压逐渐增大时),而三角波交流电压升高时电流是恒定的,后直接反向最大电流开始。如果正弦下因为电荷积累产生电压造成的抵触逐渐减小电流,那为什么三角波交流电电流不变?
2016-10-22 22:15:51
。交流电,是指大小和方向随时间作周期性变化的一种电流。交流电是用交流发电机发出的,在发电过程中,多对磁极是按一定的角度均匀分布在一个圆周上,使得发电过程中,各个线圈就切割磁力线,由于具有多对磁极,每对
2019-01-25 15:01:55
直流电机交流电机读书笔记-4难点:不是很懂交流电动机是怎么工作,定子部分可以理解,转子分为两种,一种绕线式,一种鼠笼式,不是很懂鼠笼式的转子是如何工作的重点:三相交流电机的基本结构和工作原理,以及
2021-09-13 08:21:20
的稳定性至关重要。本文对直流电源与交流电网的互联控制方案进行了研究,在Simulink中研究并仿真了一种可能的控制方案,通过对参数和电网条件的不同变化来分析系统行为。该方案采用dSpace和Simulink模型实现,本文仅进行低电压实现和测试。With the increase in th...
2021-11-15 07:13:25
看到了一款交流电压传感器的参数,IN: AC 0~300V,OUT :4-20mA,是不是直接采样电流的大小,计算ACIN=(I-4)*300/(20-4)?,还是要经过复杂的运算(均方根)将交流值换算成输入交流电压?
2019-05-14 23:02:27
比较电压是交流电,参考电压可以是交流电吗
2020-12-10 11:30:00
D3、D4上方两个脚接的是220V交流电,Surge_P和SYS_V接的是单片机两个脚(可AD转换),感觉是测分压的,但是交流电可以这么测电压吗?还是理解错了?
2019-08-05 21:21:22
怎么设计一种无锁相环的交流电压全周期过零检测电路?无锁相环电压全周期过零检测电路原理是什么?如何设置交流电压全周期过零检测电路系统仿真参数?
2021-04-14 06:41:47
阻容降压——交流电转换成低压直流电简单实用方法在电子电路当中,获取低压直流电最常用的方法一般有两种,一种是使用变压器的电磁感应原理,当初级线圈中通过交流电时,可以在次级线圈中感应出频率相同幅度
2019-08-06 13:49:56
交流电压测量电路
2007-12-21 20:54:11
4271
什么是正弦交流电?什么是市电?大小和方向均随时间作有规律变化的电压和电流称为交流电。所谓正弦交流电是指随着时间按正比函数规律周期性变化的
2008-10-04 15:43:02
4935
交流电压双向越限报警电路
2008-12-28 20:19:27
1195
交流电压检测电路
2009-02-10 09:04:39
8399
电容/交流电压转换电路
2009-02-22 11:29:06
3579
交流电压/直流电压转换电路
2009-02-23 21:49:25
4416
单管交流电压放大电路图
2009-05-06 14:57:02
4216
交流电压驱动电路及设计原理分析
以一个简单的2×2点阵驱动电路结构,对交流电路实现方案加以说明,如图3
2009-07-17 18:49:47
1929 交流电压简易调节器
2009-09-12 12:53:31
608
交流电压探测仪
这种简单的
2009-10-05 14:19:25
811
交流电源LED照明保护技术
金属氧化物压敏电阻(MOV)通常用于交流输电线路电压应用中的瞬态过电压抑制。闪电、电感性负载的开关或电容器组的切换都可能导
2010-05-25 09:57:50
616
低电压交流电照明系统在市场上愈来愈受欢迎。在零售商和家居建材行大力推广下,已使电源系统纳入特定低电压的使用规则,用户不必经过承包商便能自行安装。此外,低电压交流电LED系统也能实现稳定的电路分析,有助提升产品的可靠性。
2013-02-26 11:03:56
1392
基于PIC的交流电压检测设计_夏恒志
2017-03-19 11:46:35
3 基于STM32的交流电压检测_任宏斌
2017-03-19 11:46:35
43 一种交流电压的间接测量方法及其应用_陈静
2017-03-19 11:46:13
4 家庭、商用、工业上被广泛应用的大多都是交流电。之所以叫做交流电是因为其大小和方向都是随时间不断交替变换的电流,简称交流。在交变电动势作用下,电路中的电流、电压都是交变的,这样的电路叫做交流电路。
2017-05-03 09:09:21
38537
大小和方向随时间作有规律变化的电压和电流称为交流电,又称交变电流。正弦交流电是随时间按照正弦函数规律变化的电压和电流。由于交流电的大小和方向都是随时间不断变化的,也就是说,每一瞬间电压(电动势)和电流的数值都不相同,所以在分析和计算交流电路时,必须标明它的正方向。
2017-05-05 09:04:57
20732
什么是正弦交流电?什么是正弦交流电的三要素? 所谓正弦交流电是指大小和方向都按正弦规律作周期性变化的电动势(电压或电流)。正弦交流电的三要素是:最大值、角频率和初相角。
2017-09-11 17:07:27
15 所有低电压交流电照明系统使用的是一种独立式主电源,这个主电源提供脱机交流电转换成低电压的方案,在任何负载下,即使电路处于开路的情况,其输出均不会超过30伏特有效值(VRMS)。其次,在所有状况
2017-10-11 10:51:05
5 本文为大家带来交流电压采样电路设计。
2017-12-23 10:38:29
94167
交流电大小和方向都随时间按一定规律作周期性变化的电压、电流和电势,称为交流电。
按正弦曲线规律变化的交流电,称为正弦交流电。
2018-10-31 08:00:00
13 鉴于上述原因,低电压交流电照明在发光二极管(LED)照明应用中,相当受到青睐,该技术甚至可应用在300瓦的LED照明功率中,相当于三至四个街灯的输出。
2019-11-26 09:41:20
813
下面我们先介绍一下数字万用表交流电压档测量交流电压的原理,然后再介绍一个测量任意波形交流电压的方法。
2019-12-22 03:37:00
30933
各种颜色的小功率LED灯珠的工作电流一般都在几毫安到十几毫安,若用这些LED灯珠作为简单的装饰灯或照明灯,可以说220V交流电驱动上千个这样的灯珠都没问题。
2020-01-15 16:38:44
33892
交流电是指大小和方向都发生周期性变化电压。通常为正弦交流电,但实际中也存在方波交流电、三角形波交流电等。
2020-03-13 11:31:58
100580
峰值、平均值和有效值是表征交流电压大小的三个基本参量,那什么是交流电压的峰值、平均值和有效值?
2021-03-21 16:21:57
82788
这与叫交流电压值的说法有关。我们通常说的是380V/220V交流电压,但是这个电压是有效值,而不是交流电压的峰值。 例如,通过桥式电路将220V交流电源整流为脉冲直流,滤波电容器的电压值为空载
2021-04-29 11:52:43
8653
2021-04-29 11:58:25
8974
直流电和交流电的区别与交流电电压计算公式(深圳市村田电源技术有限公司武汉分公司)-直流电和交流电的区别与交流电电压计算公式
2021-09-15 15:59:27
35 9454数码管显示交流电压程序(安徽理士电源技术有限公司地址)-9454数码管显示交流电压程序,可以做交流电压表用
2021-09-28 11:49:36
45 有关直流电与交流电的几点区别,直流电:电压方向不变,电压幅度变化,交流电:电压方向不断变化,直流电和交流电的根本区别就是电压的方向。
2022-08-22 09:55:11
8507 很多试验中也都会用到示波器,而它也是是一种可以测试电压的仪器,它的种类分类很多,测量的方法也都不相同,那么示波器测交流电压波形怎么测?
2023-02-02 11:47:44
4579 “交流电机”是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。交流电机与直流电机相比,由于没有换向器(见直流电机的换向),因此结构简单,制造方便,比较牢固,容易做成高转速、高电压、大电流、大容量的电机。
2023-03-24 15:09:04
3106 交流电机是由美籍塞尔维亚裔科学家尼古拉·特斯拉发明的。交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。
2023-03-24 17:39:42
770 方便,比较牢固,容易做成高转速、高电压、大电流、大容量的电机。交流电机功率的覆盖范围很大,从几瓦到几十万千瓦、甚至上百万千瓦。20世纪80年代初,最大的汽轮发电机已达150万千瓦。 交流电机分类 按功能 交流电机按其功
2023-07-05 13:38:10
813 示波器是一种常见且广泛使用的电子测量仪器,用于观察和分析电子信号的波形和特征。在电路分析和故障排除中,示波器非常重要,因为它可以帮助工程师们准确地测量交流电压。然而,在使用示波器时,有一个十分关键
2023-07-07 12:01:36
750 示波器是一种常见且广泛使用的电子测量仪器,用于观察和分析电子信号的波形和特征。在电路分析和故障排除中,示波器非常重要,因为它可以帮助工程师们准确地测量交流电压。然而,在使用示波器时,有一个十分关键
2023-07-09 10:02:06
1542 的电压大小会随着时间变化,而直流电的电压大小通常是恒定的,并且更加稳定。 电能传输和存储方式不同:交流电通常用于长距离的电力传输,因为它可以通过变压器来提高或降低电压;而直流电则通常用于小型电子设备的供电以及电池
2023-09-06 16:57:04
3362 。 交流电是一种电流类型,其电流方向和大小都会周期性地发生变化。交流电的特点包括频率、复杂度以及传输效率。 首先,交流电的电压和电流随时间的变化呈正弦波形,频率通常为50或60赫兹。这种周期性变化的特点使交流电更容易进
2023-11-30 16:02:18
1251 示波器是一种非常常用的电子测量仪器,可以用于测量各种信号的频率、幅度和相位等参数。在工程实践中,我们常常需要使用示波器来测量交流电压,以了解电源的稳定性和性能。接下来将详细介绍示波器测量220V
2023-12-21 13:54:02
2499
