针对LED驱动装置和灯泡数组的典型电路保护设计,驱动装置输入上的PolyZen组件既为设计人员提供了传统钳位二极管的简单性,同时又避免了对大量散热片的需求。
2011-11-14 16:43:47
2307 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/11/wKgZomUMO5GAIcYAAAASnwjaIF4001.jpg)
基于BUCK-BOOST供电的LED发光二极管驱动电路设计
2022-04-24 17:53:55
7163 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/FA/poYBAGJlEKqAeI0sAACvpvQaFUI369.png)
LED开路保护电路
LED开路保护
2010-05-04 00:56:18
7330 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/94/wKgZomUMORSAe7npAAASFBQHUug453.jpg)
随着LED在各个领域的不同应用需求,LED驱动电路也在不断进步和发展。本文针对LED和LED驱动电路设计作了相应的介绍、分析和展望。##常规特性曲线基于OSRAM LCW CRDP.PC 规格书
2014-04-14 10:59:24
44547 LED因其应用广泛,价格公道,而被业界广泛采用,不管是节日的装饰灯还是家庭使用的各种灯具要用到LED的驱动电路,因为它降低的能源的消耗,可长期稳定的工作,今天我就从一个实用的LED电路给大家延伸
2015-03-02 13:53:27
8608 本文为你提供十多种常用led驱动电路图、led驱动电路原理图。包括并行LED数码管静态显示电路(共阳)、6B595驱动的LED显示电路设计(共阳)、串行LED数码管动态扫描显示电路(共阴)、74HC164驱动的LED显示电路设计(共阴)等等。
2016-08-04 17:17:01
19961 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/8F/wKgZomUMPqyAW8goAACOOo80qkA491.png)
基于线性电源供电的LED发光二极管驱动电路设计
2022-04-21 09:18:21
6768 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3E/18/poYBAGJfZGiAUtS7AAAUOEEWBAA673.png)
硬件研发工程师,在项目开发的时候,或多或少会遇到LED驱动的电路设计问题;针对LED驱动电路设计,电路一点通给各位小伙伴们分享下不同类型的LED驱动电路方案,后续项目设计研发可以参考选用,避免了一些冗余的方案选择问题,方便你的电路设计工作。
2023-06-19 09:08:38
1457 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/07/wKgaomSPqqmAUz5rAAA3WVhrynM825.png)
基于BUCK电路供电的LED发光二极管驱动电路设计
2022-04-22 09:14:31
7863 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3E/92/pYYBAGJh_lmAV1gFAAAyifhxc2s401.png)
基于BOOST电路供电的LED发光二极管驱动电路设计
2022-04-24 09:16:25
8392 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3E/9F/poYBAGJiR2OAURFGAABKtW0MouI168.png)
一、简介90V-220V输入小体积LED恒流驱动芯片集成了500V功率MOS、高压自供电电路以及采样电路,无需启动电阻以及反馈电阻。准谐振工作模式简化了PCB的设计,系统只需要几个的外围元件,大大
2020-10-29 16:05:19
普通的高亮度 (HB) LED 仅将约 45% 的应用能量转换给可见光子,其余的则产生热量。 如果产生的这些热量不能从 LED 充分散去,将会导致过热,并可能造成灾难性故障。 即使不出现灾难性故障,LED 结温升高也会造成光输出下降、颜色发生变化和/或预期寿命显著缩短。
2019-08-12 07:57:16
不同的是电压匹配是将施加到LED的电压控制在LED工作电压数值上,这需要根据LED工作结温进行调节;电流控制方式则只控制流过LED电流值,无须考虑LED的串联数。
2019-09-17 07:26:41
产品级的质量,真的不简单。下面是君耀电子的一篇技术文章,分享一下给大家,标题是《浅谈LED驱动电路的浪涌保护应用》!摘要:本文主要针对 LED 驱动电路中不同模块中可能出现的浪涌电压及电流等可能损坏电路
2014-11-05 10:41:26
`内容简介《LED驱动电路设计》以LED光源及其驱动技术为主线,全面系统地介绍了LED的特性、LED驱动电路及其相关技术,并结合实例介绍了各种LED驱动电路的详细设计方法,加深读者对LED驱动电源
2017-08-15 18:12:08
本参考设计将分析现有照明LED 驱动电路设计功率因数低的原因,探讨改善功率因数的技术及解决方案,以 NCP1014 为例,介绍相关设计过程、元器件选择依据、测试数据分享,显示这参考设计如何轻松符合“能源之星”固态照明标准的功率因数要求,非常适合低成本、低功率LED 照明应用。
2018-12-27 14:14:05
。0.58A,实际上在MOSFET关断的时候,其上面是没有电流流过的,可以选用场效应管SPP20一N60C3。3辅助电路设计3.1保护功能该系统设计要求有输出的过电压、短路和过温等保护功能。VIN0
2018-10-22 15:13:38
控制电路。控制电路分析采样信息,调节Buck-Boost 电路中开关管的占空比,保证通过LED 电流恒定;当电路出现异常时,通过控制保护电路切断电源,保证LED 不受损害。一般情况下,LED 驱动电路
2012-11-29 14:14:33
内,仅有正负极两根导丝引出密封玻壳外与驱动电源相连,用什么方法测试LED灯条灯结温?测量常用有管脚测温法、红外成像法、电压法等。显然管脚法因为无法把热电偶粘接到密闭的玻璃球泡内LED灯条上而不能测温
2018-03-19 09:14:39
可以到以下这个链接下载《LED照明驱动电路设计》https://bbs.elecfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=231960
2012-06-19 23:00:13
《LED照明驱动电路设计与实例精选》比较好的一本书
2014-03-12 16:57:47
摘要:大功率LED灯的散热仍然是LED照明行业发展的瓶颈。若散热问题得不到解决,将会使LED灯的温度上升,导致其发光亮度减弱、使用寿命缩短。因此加强对LED的过温监测与过温保护电路设计是十分必要的。
2020-05-01 08:00:00
LED驱动电路设计技术
2016-08-02 13:30:00
led驱动电源电路设计(一)LED电源有很多种类,各类电源的质量、价格差异非常大,这也是影响产品质量及价格的重要因素之一。LED驱动电源通常可以分为三大类,一是开关恒流源,二是线性IC电源,三是阻容
2021-11-11 08:17:39
集成了VDD稳压管,过温保护电路,短路保护电路等,用少量的外围元器件即可提供优良的系统可靠性。AP5186采用SOT23-6封装,固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,因此工作频率
2019-02-25 11:16:10
驱动@AP5186宽输入电压范围:3.6V~100V@AP5186采用SOT23-6 封装固定关断时间的控制方式@AP5186内置 VDD 稳压管, 过温保护电路,短路保护电路@AP5186外围电路简单
2018-04-20 18:49:46
的最高结温 在实际工作中,我们采用普通散热器与强迫风冷相结合的措施,并在散热器上安装温度开关。当温度达到75℃~80℃时,通过SG3525的关闭信号停止PMW 发送控制信号,从而使驱动器封锁IGBT的开关输出,并予以关断保护。
2011-08-17 09:46:21
给大家分享一份IGBT驱动与保护电路设计及应用实例,有需要的工程师朋友可以下载学习
2023-05-24 11:02:46
速度快和工作频率高等优点。但是,IGBT和其它电力电子器件一样,其应用还依赖于电路条件和开关环境。因此,IGBT的驱动和保护电路是电路设计的难点和重点,是整个装置运行的关
2021-09-09 09:02:46
灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 EN 端 加 PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。OC6701内部集成了VDD稳压管,软 启动以及过温保护电路,减少外围元件并 提高系统
2020-05-23 09:50:26
增加了系统的稳定性。 产品特点常规原边反馈非隔离集成500V功率管栅极驱动技术过温掉电流保护,高温不闪灯±3%的恒流输出精度内置输入线电压补偿,宽输入电压内置逐周期的电流限制及前沿消隐LED开/短路保护CS电阻短路保护SOP-7/DIP-7封装应用范围LED吸顶灯LED球泡灯、面板灯其它LED照明
2019-07-31 15:06:27
ad8346汽车级最高工作环境温度是125度,最高结温是多少摄氏度?
2023-12-05 07:44:20
`内容简介《IGBT驱动与保护电路设计及应用电路实例》结合国内外IGBT的发展和最新应用技术,以从事IGBT应用电路设计人员为《IGBT驱动与保护电路设计及应用电路实例》的读者对象,系统、全面地讲解
2021-07-24 17:13:18
IGBT驱动与保护电路设计及应用电路实例链接:https://pan.baidu.com/s/1Zhphe5yvZi5xHr7Ng4ppOg提取码:lwrt内容简介《IGBT驱动与保护电路设计
2022-02-17 11:29:03
或者此类原理图设计时的注意事项和难点;【今日电路】如图,为一个过温保护电路,其中K104为温度继电器。请问该电路是如何起到过温保护的作用的?欢迎大家加入电子发烧友电路设计群,我们鼓励大家踊跃提出电路方面
2018-12-13 14:24:40
一种过温保护电路的设计摘要:本文提出一种过温保护电路。由于在功率管工作过程中,比较容易耐高的反向电压,导致结温上升:而半导体器件的自然散热一般不足以保护器件本身,所以我们需要设计过温保护电路来防止
2009-12-02 17:05:49
封装的特性。显然,在不同的环境温度下,LED电流是唯一的控制参数,其可验证LED结温是否符合最大规格。为了改变通过LED的电流,您需要将环境温度测量值反馈至LED的驱动电路。设计人员经常使用负温度系数
2019-03-01 09:52:39
,也是极易造成LED的损坏。那么,我该怎么样进行LED电路的保护呢?以下是一些心得分享:1.保护电路中采用保险丝(管)由于保险丝是一次性的,且反应速度慢,效果差、使用麻烦,所以保险丝不适宜用于LED灯成品
2012-10-24 11:07:02
,使LED的内部已经被静电所伤害。尽管施加的是正常电压和电流值,也是极易造成LED的损坏。那么,我该怎么样进行LED电路的保护呢?以下是一些心得分享:1.保护电路中采用保险丝(管)由于保险丝是一次性
2017-06-07 10:20:20
请问怎么确定可控硅的结温???超过结温时会有哪些危害?
2014-05-24 11:35:10
的其发光亮度减弱、使用寿命缩短。本文对LED驱动电路进行了过温保护电路设计,从而降低了LED的光衰现象,并提高了LED的使用寿命。1 LED过温保护电路原理1.1 集成电路MBI1801是立即开关的驱动
2020-10-21 09:29:20
、也不出现保护后再次接通故障电路、以及降低成本等这一系列问题,目前只有PPTC才能达到这个目的。所以这里建议应用PPTC元件做太阳能LED路灯的过流过温保护。 PPTC又名自恢复保险丝或万次保险丝
2017-06-06 10:11:37
、以及降低成本等这一系列问题,目前只有PPTC才能达到这个目的。所以这里建议应用PPTC元件做太阳能LED路灯的过流过温保护。 PPTC又名自恢复保险丝或万次保险丝,可应用不同的电路、不同的电流
2017-06-08 10:00:15
的情况下,如果串联中的一个LED发生故障并且电路断开,则所有其他LED都将熄灭。 1 LED照明系统保护 电源和LED驱动器可以使用许多保护器件,许多出版物可以指导选择。图1中的电路是LED街道照明
2023-02-14 15:09:25
测量和校核开关电源、电机驱动以及一些电力电子变换器的功率器件结温,如 MOSFET 或 IGBT 的结温,是一个不可或缺的过程,功率器件的结温与其安全性、可靠性直接相关。测量功率器件的结温常用二种方法:
2021-03-11 07:53:26
我如何计算VIPER37HD / LD的结温 以及频率(60k,115k hz)如何影响结温?
2019-08-05 10:50:11
几十微秒),耐 过流量小,因此使用IGBT首要注意的是过流保护。产生过流的原因大致有:晶体管或二极管损坏、控制与驱动电路故障或干扰等引起误动、输出线接错或绝缘损 坏等形成短路、输出端对地短路与电机绝缘
2011-10-28 15:21:54
常用的输入欠压保护电路常用的输出过压保护电路过温保护电路解析
2021-03-16 12:31:26
开关管,采用高D电流检測电路,支持PWM糢式调光,辉度可达65536级。H6118内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护糢式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。H6118电路架构使得在低压差
2020-10-21 16:13:22
电路。AP5151 内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免结温超过 120oC 时因过热而造成损坏。AP5151 还集成了 LED 短路保护、电源欠压保护功能。此外,AP5151自带软启动功能
2021-07-08 11:25:19
2021-07-08 10:35:15
步进电机驱动器步进电机驱动器保护电路设计
2016-06-22 12:15:37
出强度与结温密切相关,例如LED在25℃输出100%的话,在80℃时只有80%.驱动器设置了温度斜度补偿电路,实际上一个PTC或NTC电阻便可解决问题,利用PTC的温度系数来平衡LED的光输出。为了保护LED,在温度高于80℃,可以在器件的输入端增加一个NTC电阻。 图4 MLX10803应用实例
2018-11-29 11:35:48
过热保护功能,可有效保护芯片,避免结温超过 120oC 时因过热而造成损坏。QX7135 还集成了 LED 短路保护、电源欠压保护功能。此外,QX7135自带软启动功能。QX7135 可提供多个规格
2020-05-15 14:59:22
2019-07-04 09:55:04
测量功率器件的结温常用二种方法
2021-03-17 07:00:20
损害LED.使用时必须增加保护电路限流。 按照电源类别,可以分成交流和直流两类。 当交流市电作输入时,只需要将电源电压整形滤波后接入直流应用电路。基于AX2028的LED驱动电路设计 LED产品
2018-11-29 17:08:29
级联H桥变流器IGBT驱动保护电路设计与测试
2022-10-26 22:27:39
。 背景通常,芯片的结温(Junction Temperature)(Tj)每上升10℃,器件的寿命就会大约减为一半,故障率也会大约增大2倍。Si 半导体在Tj 超过了175℃时就有可能损坏。由此,使用时
2019-09-20 09:05:08
上一个输错了型号,AD8436BRQZ 的datasheet里没有最大结温
2023-12-05 06:37:12
给大家分享一份整理好的LED背光驱动电路设计分析资料需要的朋友点击下载哟↓
2016-01-28 15:10:45
分别设计一个过压 过温 过流的保护电路模块,完成过流保护电路设计,要求,当电流超过4.2A时保护电路输出高电平,当电流重新降至3.6A时保护电路的输出端重新回到低电平;完成过压保护电路设计,要求,当
2020-06-20 15:23:57
,LED 结温升高也会造成光输出下降、颜色发生变化和/或预期寿命显著缩短。本文介绍了如何计算结温,并说明热阻的重要性。 文中探讨了较低热阻 LED 封装替代方法,如芯片级和板载 (COB) 设计,并介绍
2017-04-10 14:03:41
汽车电子保护电路设计作者: Mitchell Lee Hua Bai Jeff Witt 凌力尔特公司关键词:电池,电压,保护电路摘要:本文介绍了汽车电子的保护电路设计。汽车环境对电子产品而
2010-02-06 10:39:02
87 IBGT驱动电路设计
我们设计了一种基于光耦HCPL-316J的IGBT驱动电路。实验证明该电路具有良好的驱动及保护能力。下面是此IBGT驱动电路的原
2008-10-21 09:33:04
9470 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6C/wKgZomUMNCWAbJggAABSv8psphw865.jpg)
高亮度LED恒流驱动电路设计
摘要:本文讨论的简单电路能够调节高亮度LED的驱动电流,该电路采用非定制、高度集成的降压型开关调节器(MAX5035),
2009-04-27 09:58:16
3083 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D1/wKgZomUMNdCASG8HAAA5jQ66FDs161.gif)
LED照明驱动电源电路设计技术应用LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论
2009-10-26 09:16:04
983 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/56/wKgZomUMN_SAAozQAADSGojYwmc817.jpg)
LED照明驱动电源电路设计技术应用
2009-12-11 21:44:45
1171 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/65/wKgZomUMODuAB-o-AABDPCK9QpI587.jpg)
交替频闪LED灯电路设计及制作
我们可以把Q1和Q2的集电极作为振荡器的输出驱动两个发光管。具体的电路如下:
2009-12-15 16:37:18
12569 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/66/wKgZomUMOEKATshHAABRz_P24G8199.jpg)
超高亮LED的驱动电路设计方案
摘要:在简要介绍超高亮LED的特点以及特性的基础上,详细介绍了LED的电阻限流、线性调节器和开关调节器等驱
2009-12-25 10:22:33
1161 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6A/wKgZomUMOFSAKUZ6AAAMDLBXJig026.JPG)
大尺寸数码管的动态驱动和保护电路设计
引 言LED数码管是单片机系统常用的显示器件,1英寸以上的LED数码管的每个字段都是由多个发光二极管串、并联组成,在
2010-03-29 09:16:15
5150 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/84/wKgZomUMOM2AEBJuAABPl23Lsxg199.jpg)
由于 LED 电源和驱动电路容易遭受过电冲击和短路故障而损坏,因此在驱动电路设计中要充分考虑各种故障状态的保护措施,以提高电路的可靠性,从而降低返修率。PTC 可以实现交流电源的过流和短路保护,MOV 用于过电冲击和浪涌保护。PTC+TVS 系列是用于直流电源
2011-01-17 19:35:27
891 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/D5/wKgZomUMOlWAWFjeAAATxe0D4zo765.jpg)
本参考设计将分析现有照明LED驱动电路设计功率因数低的原因,探讨改善功率因数的技术及解决方案,以NCP1014为例,介绍相关设计过程,元器件选择依据,测试数据分享,显示这参考设
2011-04-02 18:36:51
7074 本文设计单管IGBT驱动及保护电路设计与分析,由于其电路简单,成本低l极电压的方法可以有效地保护器件从而在电磁加热类家用电器中得到广泛的应用.
2011-09-20 17:52:21
585 基于IGBT驱动光耦PC929的驱动和保护电路设计
2012-07-17 11:48:16
27010 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/46/wKgZomUMPKKARnOAAAAQzPUYNwk483.jpg)
电子发烧友网站提供《图灵_LED驱动电路设计_157页_11.1M_清晰书签版.txt》资料免费下载
2013-07-17 09:45:06
0 电子发烧友网站提供《关于LED驱动电路设计的文章.pdf》资料免费下载
2017-04-19 15:21:00
2 经典好书:LED驱动电路设计(一)
经典好书:LED驱动电路设计(二)
2015-11-16 14:39:05
0 经典好书:LED驱动电路设计(一)
经典好书:LED驱动电路设计(二)
2015-11-16 14:38:56
0 功率MOSFET驱动和保护电路,以及其的相关应用。
2016-04-26 16:01:46
7 大功率LED 驱动器的研究与设计,主要包括电压基准模块、振荡
器模块、峰值电流采样电路模块、PID补偿电路、驱动电路模块、逻辑电路模块、过
温保护模块等功能模块。依据设计经验对各子模块功能和性能指标参数的分析、研究、
优化。采用了PID电路补偿方法来提高LED恒流精度。
2016-05-06 16:43:39
11 详细的介绍了LED驱动电路设计方法,能给你意想不到的结果
2016-07-21 17:33:24
40 LED照明驱动电源电路设计技术
2017-02-08 00:54:59
48 LED驱动电路设计
2017-11-29 15:35:56
58 基矛OB2532的原边反馈LED驱动电路设计 摘要:文中应用高性能离线式PWM控制器082532,设计了一款小功率LED驱动电路,电路采用原边反馈方式。与传统的副边反馈相比,原边反馈驱动电路省去
2017-12-11 17:24:13
50 本文主要介绍了常见led驱动电源电路设计大全(十款电路设计原理图详解)。led驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动led发光的电源转换器,通常情况下led驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
2018-01-25 10:13:28
196098 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/56/o4YBAFppPWGAI7T4AAFgp0AKlDw798.png)
本文主要介绍了led驱动芯片型号有哪些_十款led驱动芯片电路设计。美国国家半导体LM3404,LM3404和LM3402的线路一样,不同的是电流可以达到1A,驱动1-15pcsLED性价比
2018-04-08 14:44:53
154372 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/C3/pIYBAFrJuoqAYzeoAACJ0fADR4U692.png)
2018-04-12 16:23:29
20 熟悉LED电路的朋友一定都知道,LED驱动电路一般由下面几个部分构成几个部分构成,包括AC输入、整流,、DC/DC转换、等模块。而保护措施需要根据不同模块做出相应的调整,比如各个模块和电流在受到浪涌的情况下就需要不同有效防护措施。
2019-10-24 16:29:41
3025 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AA/F1/o4YBAF2xYIWAFg4-AACFxxCE4R4808.png)
《LED驱动芯片工作原理与电路设计》概要地叙述了LED的发光原理及其驱动特点,着重讨论了用IC芯片驱动LED电路的工作原理和线路分析,介绍了应用于LED直流-直流驱动器、交流-直流驱动器的许多芯片
2020-04-03 08:00:00
71 非常经典的保护电路设计方法介绍。
2021-06-21 10:48:49
92 本书介绍了19个典型的驱动电路设计案例,内容包含LED点阵驱动
电路系统设计、LED荧光灯驱动电路系统设计、液晶显示器驱动电路系
统设计、数码管驱动电路系统设计、MOS管驱动电路系统设计、蜂鸣器
2021-12-06 10:28:46
0 《IGBT驱动与保护电路设计及应用电路实例》第2版
2022-02-08 15:12:33
0 电子发烧友网站提供《LED照明灯具驱动电路设计技术.pdf》资料免费下载
2023-11-13 11:01:59
1 电子发烧友网站提供《LED电源及其基本驱动电路设计.pdf》资料免费下载
2023-11-13 15:36:50
5 电子发烧友网站提供《LED路灯驱动电路设计方案.doc》资料免费下载
2023-11-14 11:31:38
1
