电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>基于一种极简线路极小尺寸的7W球泡灯驱动方案
收藏
查看更多
18W LIS9412E 125V/130mA 非隔离 LED恒流驱动 全贴片式工艺 面板 人工成本低 外围简单
`品 牌: 莱士 特点:宽电压~空载不烧珠~温度折返功能~PFC大于0.7 整体方案成本低,*少低至五颗元器件,单芯片**100W设计,减小纹波电流。 适用:日光 其它LED 特性:1
2019-04-22 08:48:33
3W-200W的日光,筒灯,工矿灯,投光灯方案
`适用于3W-200W的日光,筒灯,工矿灯,投光等,驱动成本低,优点:、1.适用于220-260V功率变化不大,全贴片,生产简单。2.高PF(0.97以上);3.过CE 安规;4.无
2020-05-27 15:15:02
5W7W9W应急方案升压恒流LED驱动方案
太阳能路灯恒流驱动方案,UV杀毒升压恒流方案应急升压恒流方案大功率照明LED升压恒流方案 LED背光升压恒流方案DCDC LED升压恒流IC, 低压升高压驱动ic ,大功率LED驱动IC升压
2020-06-29 14:46:54
灯具出沙特要求做IECEE认证,CB认证,能效标认证才能清关
上只显示:制造商,进口商。所以证书只能个客户对于张证书。C:所有类灯泡需要符合SASO 2870:2018,已实施;D:所有LED需要符合SASO2902:2018, 已经实施:看了那么多信息
2019-04-24 20:29:23
IC应用方案RGB调光高辉度
H511X系列是东莞市惠海半导体研发的共阳,无频闪,调光辉度65536级的恒流IC,它能很好的应用于多个领域,主要应用是舞台灯,草坪,磁吸,等产品描述:H511X系列涉及到调光所用
2020-04-28 10:23:31
印度BEE能效标签认证
of Energy Efficiency)BEE认证须知BEE需当地代理商注册无工厂检查要求解决方案立讯 是BEE官方认可的能效测试实验室立讯 签发的能效测试报告可直接进行BEE注册测试范围覆盖
2020-06-24 16:48:40
恒流IC 方案 RGB调光 驱动方案
`LED照明目前大部为球形炮, LED是替代传统白炽灯泡的新型的绿色光源,被越来越多的人使用,而越来越智能化,也越来越丰富化。里重要的部份就是驱动电源,惠海半导体
2020-04-26 17:43:50
新加坡能效标签IEC62612我更专业
标准。 LED分类标准:1,LED模组:IEC62717性能检测。2,LED荧光:IEC60969性能检测。3,LED灯具:IEC60722性能检测。4,LED:IEC62612性能检测
2020-06-11 13:52:23
沙特SASO 2870能效认证办理
LED的沙特SASO能效认证申请中心tel/VX:***Q:3004681293详情请咨询程先生沙特SASO认证 2016年2月10日,沙特标准计量质量组织和沙特能效中心发行了个针对照明产品
2018-11-20 18:48:14
申请CE认证大概要多少钱?
申请CE认证大概要多少钱?
2016-07-18 16:32:33
申请CE认证大概要多少钱?
申请CE认证大概要多少钱?
2016-07-18 16:32:33
秘鲁能效标签IEC62612报告与安规IEC62560报告办理小蔡OK
,LED灯具:IEC60722性能检测。4,LED:IEC62612性能检测。5,LED能效:EU1194-2012能效。6,LED灯标签:EU874-2012能效标签。测试项目:1标记 2尺寸
2020-03-21 22:54:36
BP3166B省VCC电容隔离全压7W方案
`方案品牌:晶丰明源二、项目名称 BP3166B省VCC电容隔离全压7W方案三、芯片特点BP3166B 是款高精度反激型的 LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流断续模式,适用于85Vac
2017-11-21 23:05:05
BP3169AJ晶丰明源隔离恒流驱动40W日光/照明
BP3169AJ隔离恒流驱动40W日光/照明配置CS4N60AR4概述 晶丰明源Q Q289 271 5427 BP3169AJ 是款高精度反激型的 LED 恒流驱动芯 片。芯片工作在
2019-08-03 16:19:47
DC-DC 智能照明三通道RGB调光低压差350mA方案
`1、方案名称:DC-DC 智能照明三通道RGB调光低压差350mA方案2、品牌:惠海半导体3、方案特点:H7230是款高精度的线性恒流芯片,芯片工作电压低,外围器件少,工作装换效率高,外围
2020-10-16 15:44:59
DC-DC宽电压降压恒流低压驱动IC方案低成本高性能方案
方案低成本高性能12V-85V低成本低压IC低压方案 LEDIC 降压恒流芯片低压IC低压驱动芯片外围简单高精度!AP2402多功能 LED 降压型恒流芯片产品描述
2019-09-24 16:52:15
DCDC低压方案 AC36V方案 (SL1502)
电流2A以内功率20W以内5.方案应用范围:DCDC低压方案AC36V方案等SL1502内置MOS 降压型大功率LED 恒流驱动芯片 负载可驱动2A电流SL1502 供电12-85V转3串2A方案6.SL1502芯片电路图:
2015-08-25 16:23:02
DU1763兼容可控硅调光内置蜡烛高压线性LED驱动方案
可控硅调光,无EMI无电解电容、无电感,线路上海占空比级代理商——小陈TEL1:***TEL2:15814401239QQ:2397811510
2013-01-18 13:52:43
LED12-85V低压应急感应生鲜地摊夜钓降压恒流驱动芯片!
LED12-85V低压应急感应生鲜地摊夜钓降压恒流驱动芯片!产品描述 特点应用领域应用原理图AP29113 是款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 12-80V
2019-06-28 20:08:16
LEDIECEE认证费用,灯具沙特CB认证,沙特能效流程
证书只能个客户对于张证书。C:所有类灯泡需要符合SASO 2870:2018,已实施;D:所有LED需要符合SASO2902:2018, 已经实施:看了那么多信息,还不如拿起电话联系我,简单
2019-04-25 16:02:54
LED
我想做款50W,输出120V/300mA,过谐波,过认证,高PF,去频闪,寻求合适方案和技术支持
2023-09-06 16:43:53
LED驱动芯片高精度调光升压恒流IC
驱动。 应用领域:LED 杯、LED路灯电池供电的LED 串平板显示LED 背光大功率LED 照明 特点△ 宽输入电压范围:3.6V~60V△ 内置60V 功率MOS△ 效率:可高达95
2020-10-22 16:21:49
LED、筒灯恒流驱动电源方案IC
SM752X驱动电源芯片系列的优点,无FB反馈的专利技术,具有高精度恒流专利技术,以及具有输出开路、短路等多种保护。SM7525 3~5W隔离式、筒灯电源方案具有以下八个优点:变压器无辅助绕组、省吸收
2016-03-25 15:12:41
LED、筒灯电源驱动方案IC选型
应用及优势;SM7513 1~3W隔离式LED电源应用方案:此方案继承了SM752X驱动电源芯片系列的优点,无FB反馈的专利技术,具有高精度恒流专利技术,以及具有输出开路、短路等多种保护
2016-03-07 15:45:03
LED有什么优点?
由于LED在结构上要比白炽复杂,所以即使在大规模生产的情况下,产品价格也会高于白炽,就目前来讲LED的价格也高于电子节能
2020-03-19 09:00:39
LED的中高压陶瓷电容器的设计介绍
)。 此外,新材料陶瓷电容器的温度特性是X7T(传统材料为X7R).LED般电源电路图如图1所示。图1:电源电路图新材料商品的性能如前页所示,概要如下:1. 确保了比传统产品更高的有效电容值
2012-12-12 17:32:43
LED驱动IC-HM9910在隔离方案和非隔离方案的应用
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:53 编辑 LED日光&驱动IC-HM9910在隔离方案和非隔离方案的应用:
2012-11-29 17:45:55
LED调光调色温 2.4G控制方案
个LED,且同步性、致性很好。5)可实现分组控制,将不同的分到不同的组,最多分4组,自由分组,可进行同时控制或分别控制,根据实际需要自由搭配和遥控器的数量。6)调光及色温实现无级调节,光线
2015-07-16 15:48:02
LED隔离应急方案BP9022A 设计
`晶丰BP9022A 隔离5W应急设计Q-Q 2892715427 BP9022A输入电压90~264VAC输出18V/300mA 效率83%内置功率MOSFET;双绕组变压器;仅10个外围元件;原边反馈;低成本设计应急方案`
2015-12-27 13:03:25
MT7958可以用于 LED、射灯  LED照明驱动  通用恒流源
电流控制  LED开路/短路保护  欠压锁定保护  VDD过压保护,输出过压保护  过温保护  DIP8封装 应用  LED、射灯  LED照明驱动  通用恒流源宝鑫尚电子郭生qq;3301086671
2019-08-16 09:59:03
RGBW智能调光IC恒流驱动方案
` H511X系列是惠海半导体研发的可共阳,无频闪,调光辉度65536级的多款恒流IC,可以适用,用于PWM调光,RGB调光,RGW调光。产品描述:H511X系列产品涵盖调光所用到的参数,有
2020-04-27 17:40:25
RGB低压平均电流12-40V汽车大灯电源IC方案低压差
1、方案名称:RGB低压平均电流12-40V汽车大灯电源IC方案低压差 2、品牌:惠海半导体 3、方案特点: H50XX是款高 平均电流检测降压恒流电源芯片。 H50XX通过个外接电阻设定
2020-10-28 15:18:34
RM9003/RM9003B 单通道恒流高压线性驱动IC 亚成微 线路简单 方案现成!!!!
线路简单。应用领域:LED 日光灯管 T5/T8/T10…LED 灯丝//蜡烛…其它小功率的 LED 电光源特点:外围电路简单,无需磁性元件多芯片串联或并联应用芯片可与 LED 共用 PCB
2019-04-09 16:59:48
RM9023两端口恒流灯丝应用方案 精品首发
、主控芯片——RM90231.产品亮点◆两端口恒流芯片,无需取样电阻,专利恒流技术;◆芯片内部限定恒流电流,线路,无需调试;◆内部集成600V高压MOSFET;◆内置过温调节。2.产品概述
2019-12-24 17:13:28
SLM421A低压降二通道每路200mA贴片8脚线性恒流驱动智能LED
。SLM421智能电路典型运用:智能LAYOUT图:驱动芯片系统主要应用于如商场超市、商业地产、酒店会所、高级餐饮、娱乐设施等商业空间环境。SLM211 SLM501 SLM510
2019-11-09 09:07:41
SM2123E高压线性恒流芯片2.4G遥控球方案
电路,通过遥控器或智能手机APP应用对智能进行控制,对遥控电路的主控IC进行编程可使系统恒功率输出。控制模式多样化。方案原理图:LED恒流电源芯片SM2123E (两路调色高温,RF控制)过认证电路图图1调色调温方案原理图(RF控制方案)二、方案实物图三、方案BOM清单:
2016-06-27 15:44:19
SM2213EA 7W调光调色LED驱动电源芯片方案
SM2213EA(ESOP8)7W调光调色方案应用器件输入范围输出规格拓扑结构LED电源SM2213EA200-240VAC28串1并2835 9V珠线性恒流7W方案原理图:7W方案BOM清单:PCB板图:PCB板正面图:
2016-04-06 15:38:53
SM7305非隔离BUCK恒流电源方案
`概述: SM7305是SM7307后又颗低成本、高效率的LED、日光方案芯片,SM7305目前分为两型号,SM7305B和SM7305PB,其中SM7305B为SOT23-6封装形式
2015-12-29 15:45:36
SM7307 3W-18W非隔离恒流LED驱动电源方案
电压规格输出规格典型应用90Vac~264Vac5-7W30-50V/150mA180Vac~264Vac8-12W50-80V/150mA180Vac~264Vac3-9W
2016-01-13 14:37:34
SM7307非隔离驱动电源芯片 Buck(3-7W/60mA方案
:T8、T5灯管,LED,吸顶灯以及其它LED照明等领域。适用于60mA,90mA,120mA,150mA多种规格。典型系统规格(3-7W/60mA输入电压180Vac-264Vac输出电压
2015-10-16 14:54:06
SM7307非隔离BUCK(5-7W0.15A LED吸顶灯电源方案
SM7307非隔离BUCK(5-7W0150mA方案简介SM7307是款内部集成功率管的高效的PWM-LED恒流驱动控制电源芯片IC。全电压输入范围恒流精度可以达到全电压范围±3%,芯片直接从
2016-05-04 17:26:38
SM7505 反激式隔离3-5W驱动电源解决方案
我司基于其功率开关芯片SM7505推出PSR隔离式3-5W驱动电源方案,支持90V-264Vac输入电压,输出电压为8-18V,典型输出电流为300mA,恒流精度≤±5%,效率超过78%。反激
2016-06-03 14:52:25
SM7523B非隔离5W/60mALED电源方案效率≥81%,BOM单13个元器件
SM7523B 5W非隔离解决方案,系统规格60V/60mA,恒流精度小于±5%,效率超过81%,系统BOM清单包含13个元器件。SM7523B非隔离5W/60mA LED电源方案原理图
2016-06-06 16:57:01
三星LED有什么优势?
三星LED应用范围用于商场、办公大楼、酒店、展厅、会议室、医院、橱窗、居室等场所,特别适合豪华型高标准大空间的照明装饰。
2019-10-15 09:01:27
专业应急IC 功能IC 电流1A-1.5A方案
1.方案名称:应急IC 功能IC 2.品牌:深圳市世微半导体有限公司全亮,半亮,闪,SOS三四段功能IC特性:  4 工作模式设定,模式内轻触开关换挡 工作电压:2.5V~5V
2019-10-08 16:42:11
专业提供应LED急 功能芯片方案二合 内置充电方案
`提供总套方案LED应急方案地摊功能芯片我们的优势 免费提供技术支持 原厂直销 价格优势免费提供DEMO测试 帮忙协助画板,可提供全套量产成熟方案定制方案品牌:AP深圳市世微半导体有限公司
2019-10-23 17:29:44
两级隔离高PF无频闪方案特点/BP2606C+BP3337D
`智兴丰是家专业的电子元器件供应商,与配套方案提供商。驱动IC主要应用于吸顶灯,筒灯,等LED照明行业<span]BP2606C+BP3337D,两级隔离高PF无频闪方案
2020-05-15 16:27:41
为什么BP5659B可以宣称为调光无频闪最方案
为什么要去频闪?驱动尺寸限制为什么BP5659B可以宣称为调光无频闪最方案
2020-12-29 06:23:04
为什么TPA3130功放功率不到7W
您好!请问下我用TPA3130做的功放才2*7W,不是2*15W的吗?是不是哪里有参数设置呢?跪谢……
2019-08-16 09:52:17
介绍一种BGM1033N7和GLONASS前端模块解决方案
2021-05-25 06:28:05
介绍一种LED日光应用的设计方案
BP2808的基本工作原理是什么?介绍一种LED日光应用的设计方案
2021-06-03 06:02:29
低压专用降压恒流芯片压差小精度高
`低压专用降压恒流芯片压差小精度高汽车雾灯转向刹车灯尾灯摩托车灯电动车灯 激光炮专用AP2402 三功能降压恒流驱动器产品描述AP2402 是款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置
2018-12-11 11:52:54
低成本SM7515P 18V300mA反激式开关电源芯片方案
SM7515P与SM7525相似,不但可以应用于PSR反激方案,而且可应用于Buck-boost方案,而且效率会比SM7525效率高,可广泛应用于7W以下、蜡烛以及筒灯等多种LED照明驱动领域。
2018-10-09 10:29:59
图:[size=12.6316px]三、小结SM7515P与SM7525相似,不但可以应用于PSR反激方案,而且可应用于Buck-boost方案,而且效率会比SM7525效率高,可广泛应用于7W以下、蜡烛以及筒灯等多种LED照明驱动领域。
2016-07-25 14:40:33
你的CE证书
` CE认证灯具产品欧盟CE认证包含:LVD安全和EMC电磁兼容。如果产品为AC供电或能连接到AC220V电源上,高压需要做LVD安全,测试标准:EN62560标准。针对灯具产品
2021-04-18 21:46:41
款智能要求待机功耗在0.2w
目前在解决个问题,做款智能,要求待机功耗在0.2w,给为大神有什么好的方案推荐?
2018-10-24 15:04:51
分享一种LT4275 90W以太网受电控制方案
2021-05-25 07:00:15
功率设定问题:这个电路输出为7W是如何计算出来的呢?
【不懂就问】图中,是个输出为7W的低频功率放大器【1】这个电路输出为7W是如何计算出来的呢?【2】VD1,VD2,VD3所在纵向这条支路上的器件有什么作用?(VD2和VD3之间是有节点
2018-07-13 08:42:04
单向可控硅和双向可控硅的区别和特点
`智兴丰科技是家专业的电子元器件供应商,与配套方案提供商。驱动IC主要应用于吸顶灯,筒灯,等LED照明行业可控硅又叫做晶闸管,是一种常用的半导体器件,是一种能像闸门样控制电流大小的半导体
2020-05-08 10:39:14
驱动芯片外围简单高精度 降压恒流芯片方案
`低压方案 LEDIC 降压恒流芯片低压IC低压驱动芯片外围简单高精度!AP2402多功能 LED 降压型恒流芯片产品描述AP2402 是款 PWM 工作模式,高效率、外围
2019-09-24 16:12:01
发光二管参数详细介绍
功率分为:3w、4w、5w、6w7w、8w、9w、10w。3、电压和电流电压和电流也是LED很重要的基本参数。世界不同国家的电网电压以及某些场合使用的电压是不样的。常用的电压为12v
2019-04-22 08:30:00
基于PMP8716的7W DC/DC降压电路技术方案
描述The PMP8716 (5V@1.25A) reference design is a 7W DC/DC Buck which uses a TPS54140A. It can
2018-07-24 08:40:00
基于飞兆降压开关电源FSL336LR 7W应用设计方案
开关应用于7W 变压器方案,电路原理图如上所示。  FSL336LR 7W参考设计材料清单:  FSL336LR 7W参考设计电路板:  顶视图  底视图  开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用于电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。
2018-11-29 11:38:52
如何应对LED的噪声?
LED的噪声对策平滑用中高压陶瓷电容器的介绍
2021-04-06 08:30:36
小型高效应急相关资料下载
本文介绍一种小型高效应急的制作方法,这种应急有别于常见应急的结构:振荡变压器用效率高体积小的铁氧体磁罐来绕制,灯管采用2U型5~7W节能灯管。也可以用相同瓦数的H型灯管。
2021-04-28 07:20:32
应急防回路方案有朋友做吗?
现阶段无法解决此问题,两个应急接在家里就会同时放电亮
2019-03-05 01:51:32
彩色球PC罩
`我公司生产各种尺寸型号的灯罩(光扩散pc罩)和底座,欢迎来电***如果要从新开模的合作方法如下: 1、买方出部分模具款等达到定量时我公司返还买方模具款。返还买方模具款后此模具所有权归
2015-01-02 19:06:13
怎么知道LED驱动电路
`如题,想拿飞利浦的做实验,怎么确定买来灯具的驱动电路??`
2015-04-24 10:32:28
怎样使用QBoot组件去制作版的Bootloader呢
bootloader释放download分区固件到app分区功能正常。5. 加入未来支持版bootloader虽然可用,但调试起来太不方便了;经与硬件设计人员沟通确定,下版本将加上debug串口和运行指示,所以
2022-04-26 15:03:59
无线智能照明驱动SM2123E 双通道可调光 LED SM2123E
200-240V时,转换效率可达90%以上,功率因素超0.5,易过EMI认证,适合小型LED。二、SM2315E智能可控硅调光方案可控硅调光是在白炽和节能应用中被普遍采用的一种调光方式。随着LED替换
2015-01-06 10:56:13
无线遥控LED配套方案
`无线遥控LED,厂家寻求合作!价优!3W 出厂价32元/套5W 出厂价36元/套可根据要求开发新品。深圳市世纪奥柯电子有限公司联系电话:*** QQ:2377645019`
2013-05-17 13:52:46
智能wifi有什么好方案推荐吗?
这是电路图,智能wifi。功耗要求0.2w怎么解决??Wi–Fi底层也需要做调整,进入休眠模式,但硬件尽可能把功耗做小,所以在选择方案时需极低的待机功耗和低启动电流。
2018-10-25 14:39:40
一种基于MATLAB的输电线路行波故障测距仿真方案
输电线路行波故障测距定位有什么作用?求一种基于MATLAB的输电线路行波故障测距仿真方案
2021-07-06 07:24:32
求LED灯具,贴片LED的线路板画法及实例
本人做LED行业的,想学习LED灯具方面的PCB线路板的画法,在99SE里怎样画(如:1.板的PCB;2..贴片软带的PCB;3.日光灯管的PCB线路板……等等些简单的PCB板的画法
2011-04-25 13:27:32
深紫外UVC消毒LED高精度恒流驱动IC调光辉度65536级调光芯片
稳压二管使芯片工作电压钳位在36V 以内即可满足高压大电流恒流 LED 驱动。 应用:深紫外UVC/UVA消毒般 LED 照明建筑装饰照明广告灯箱LED 字, 条, 片RGB 显示器/指示/装饰LED 手电筒智能景观亮化照明`
2020-10-19 14:52:28
灯丝SAA认证标准,玉米SAA认证怎么做,SAA认证多少钱
常见的LED对应的SAA认证标准(1)LED:如灯丝,玉米,(Par,A,G,C,MR等适用标准:AS/NZS 62560:2014(2)LED 灯管(Type A),如
2019-03-14 09:03:45
离线式3-7W LED驱动方案
是原边反馈恒流控制器,适用于7W以下的LED或PAR;PT4215是内置MOSFET原边反馈恒流的稳流器,适用于3W的LED杯。图2是采用PT4215的3W LED杯的典型应用电路。驱动电路
2019-05-13 14:11:54
第四代恒功率线性3000B方案
3000B线性恒功率IC无电解电容 高PF值 高效率 低成本日光筒灯方案的详细描述: 3000B线性恒功率IC,适用于3W-200W的日光,筒灯,工矿灯,投光等,驱动成本低,优点
2018-03-13 15:01:22
筒灯、电源驱动方案芯片选型
`5W 线性恒流SM2082C/SM2087 SM2082C 5W线性恒流电源方案优势:智能温度保护技术;易于批量化生产。 SM2087 5W高PF线性恒流电源驱动方案优势:无
2016-03-08 14:55:58
线性恒流芯片SM2087 LED方案
`线性恒流芯片SM2087 LED方案简介线性恒流芯片SM2087概述:SM2087是高功率因数线性恒流LED电源驱动芯片,应用于LED照明领域。该芯片通过独特的恒流控制专利技术,实现恒流精度
2015-10-28 15:53:13
芯为车灯驱动IC YY2104
最具性价比的LED恒流驱动芯片 YY2104最便宜高亮低亮切换方案;物料成本1元。应用领域:摩托车灯、汽车灯、电动车灯、地摊、船舶方案特点:12-85V宽电压输入,恒流精度变化小;对电感
2015-12-08 17:04:48
英飞凌 ICL8002G12W 调光非隔离方案
简介:英飞凌可调光LED照明驱动芯片ICL8002G,脱机式准谐振高效率PWM控制器,适用于反激式隔离和降压式非隔离架构方案设计。现有12W可调光降压式非隔离演示方案,低成本,体积小,高效率,高功率
2014-03-13 10:23:04
请问有没有单颗可做16W的LED芯片,用在上面的?求推荐
需要单颗驱动,不要并联。用在上面的
2018-08-01 10:57:59
超小体积、低成本、高精度9W方案
`DU8622超级版——体积极小,功率密度高(源驱动)1%的系统电流精度,基于真正恒流控制技术(占空比公司TRUEC2)DU8622芯片内置了各种异常保护:输出短路、输出开路、CS开/短路及过温
2013-04-11 11:33:59
超小体积非隔离LED方案-DU8623劲爆测试
MOS管,最大输出电流150MA,般做7W以下(方案) 最大可达10W功率。输出电流不受电感及电压电压变化的影响,带有采样电阻开路、短路保护,输出过流、短路保护,主电感短路保护,输出过压保护,过温保护等,恒流输出精度在±3%以内。
2013-01-16 10:50:13
钲铭科LED灯丝电源芯片方案
非调光/体化[size=12.6316px]开关应用方案产品名称封装形式应用领域功能SM73152PSOP8/SOT89/SOT23灯丝非调光/体化SM73151PSOP8/SOT89
2016-08-10 15:20:41
钲铭科高压线性恒流方案选型LED、LED吸顶灯方案
电解的;SM2213EB是有电解的;4. SM2311E是单通道LED恒流驱动控制芯片, 支持灯丝可控硅调光(单段可控硅调光);5.SM2315E是款高功率因数LED线性恒流驱动芯片,并
2016-01-13 20:29:37
非隔离小功率电源IC芯片方案选型
/120mA>0.5>88%SOP8,SOT23-6,筒灯SM7315PBUCK集成730V5-9w/120mA>0.5>88%SOP8,SOT23-6、灯芯合、灯丝
2016-02-25 14:44:09
LP2601智能非隔离5V100MA电源芯片
运用在智能电源上,性能稳定,价格优势。 芯茂微 级代理商原装正品,库存现货,技术上支持,价格优势。 LP2601 推荐工作范围 LP26
2022-10-25 17:15:57
已全部加载完成
