恩智浦为汽车固态照明应用提供完全集成的解决方案,其中包括ASLxxxx系列多通道LED驱动器,这些驱动器是完全集成的解决方案,能够保证汽车LED照明应用的系统灵活性和稳定性。##恩智浦为汽车固态照明
2016-03-08 15:04:454241 本文介绍了TPS92310主要特性,方框图,典型应用电路图,隔离和非隔离拓扑的电路图
2012-03-28 16:58:153641 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出三款最新 DC/DC LED 驱动器,其可在专业级室内外 LED 照明应用中为高色彩渲染及超低调光简化白色调节。TPS92660 两串 LED 驱动器
2013-05-07 09:52:531109 本文充分利用宽广阵容的模拟电源IC、分立器件及先进微封装,提出了一种基于配合通用照明趋势的高能效LED驱动器方案。该方案提供了与众不同的高能效LED驱动器设计方案,经验证该方案在未来LED通用照明应用中具有很好的实用性。
2013-11-25 14:06:591663 描述此参考设计包含两个相同的 LED 驱动器。每个电路均在 350mA 时驱动 10V 至 40V 串联的 LED。输入范围为 50VDC 至 60VDC。TPS40210 升压控制器用于“反向
2018-11-29 15:40:00
90w街道照明led驱动器,我看了一些书,有好多地方不懂求电路图
2013-05-05 10:26:39
一系列高性能低功耗的LED驱动芯片。烟花灯装饰效果很棒,很符合现代人对的LED灯美貌的追求,重点是这款烟花灯可以通过红外遥控器实现各种模式的切换,十分贴心了。深圳单片机开发方案公司
2018-10-18 14:38:43
器具所使用的“可控硅调光”、LED照明专用的“PWM调光”以及可以用体电阻调光的“线性调光”等多种调光方式兼容。为使LED稳定地点亮、调光,需要使用LED驱动器IC,而且要求这种驱动器IC能与功率和调光方式等五花八门的电源相适应。
2012-09-05 15:52:29
LED驱动器通用要求LED驱动电源的拓扑结构LED照明能效问题LED驱动器标准
2021-04-22 07:10:56
MAX16801A/B和MAXl6802A/B采用恒定电流来驱动一般照明和显示应用中的HB LED,以提供所需要的控制功能。MAX16801A/B适用于通用交流输入LED驱动器,而MAX16802A
2019-10-11 06:02:25
关断,用于过热保护应用•通用型 LED照明应用•LED显示系统•LED招牌•车载LED照明•白色家电•游戏机/娱乐具有7位像点修正功能及预充电FET的16通道LED驱动器主要特点•16个恒定电流输出通道
2014-01-24 13:44:07
LED驱动器还可以提供调光功能,使得最终用户在营造奇幻灯光效果的同时有效降低自身功耗。基于8位单片机(MCU)的解决方案可针对此类应用提供必要的模块,从而实现通信、定制和智能控制功能。此外集成的独立于内核
2019-07-24 06:30:57
LED在照明上的应用已经随着成本的降低,逐渐被各种照明应用大量采用,市场潜力极为看好。本文将为你探讨LED照明应用的发展趋势,以及安森美半导体所提供的LED电源控制器解决方案。
2019-07-17 07:14:06
需要一个可以满足以上所有要求的LED驱动器解决方案。 TI的TPS54200是一款新型DC/DC同步降压LED驱动器,可帮助支持视频监控和其它终端设备。该器件提供了高效、高性价比的解决方案,且具有高模拟调光精度。T…
2022-11-14 06:09:04
摘 要:本文提出了一款使用 TI 控制芯片 TPS92210 设计的 10W LED 驱动电源的方案。 TPS92210 特有的临界模式固定峰值电流控制功能,该设计方案无须反馈,从而整个设计方案
2018-09-26 15:42:39
低功耗AC/DC转换的倒置降压设计方案
2021-03-11 07:36:18
低功耗、温度补偿式电桥信号调理器和驱动器
2021-04-06 07:20:55
什么是蓝牙无线技术?CC2640无线微控制器是由哪些部分组成的?CC2640无线微控制器是如何工作达到低功耗的?
2021-11-05 07:36:58
越来越多的照明控制方案出现在现在的照明工业中,因此电源的设计、灯的驱动电路、安全保护、管理接口等各方面都变得愈加灵活。目前,照明技术主要包括主流的荧光灯、LED灯和HID技术等,其广泛应用使电源驱动
2019-07-12 07:32:42
NCL30000是功率因数校正LED驱动器控制器。本评估板手册介绍了用于115 V输入的NCL30000LED1GEVB LED驱动器的设置和操作
2019-09-10 08:38:14
NCL30000是功率因数校正LED驱动器控制器。本评估板手册介绍了用于230 V输入的NCL30000LED2GEVB LED驱动器的设置和操作
2019-09-10 08:43:58
此参考设计的主要目的在于展示基于 TPS92310 且具有 PFC 的高性能、紧凑型和 TRIAC 可调光离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该
2018-07-23 09:09:52
本文介绍了一种集成的智能锁电机驱动器设计方案,具有动态过流检测功能,可以适应供电电压和负载的变化。
2021-02-22 06:12:51
的LCD屏幕和LED照明效果。为了满足所有这些照明要求,硬件设计人员通常需要采用数个LED驱动器。由于电路板空间有限,要实现更先进的照明效果,通常需要大量的软件编程和微控制器(MCU)资源。安森美
2019-05-15 10:56:53
W范围的高能效LED街道照明应用。NCP1397是最新高性能谐振模式LLC控制器,集成了600 V高压浮动驱动器,支持50到500 kHz的高频工作,内置高端和低端驱动器,支持可调节及精确的最低
2018-11-29 11:28:23
车尾组合灯(RCL)中,高开关频率可能会对天线造成很大干扰,带来电磁干扰(EMI)和电磁兼容(EMC)问题。使用线性LED驱动器时,LED驱动器内部的高功耗可能会影响整个照明灯的使用寿命。TI推出
2019-03-18 06:45:01
什么是MOSFET驱动器?MOSFET驱动器功耗包括哪些部分?如何计算MOSFET的功耗?
2021-04-12 06:53:00
USS是什么意思?USS通信与串口通信区别在什么地方?运动控制器PLC的结构是如何构成的?什么是伺服驱动器 ?
2021-06-28 08:03:17
介绍一种汽车LED照明系统的设计方案
2021-05-13 06:52:48
个能够同时采用这两种调光方式的 LED 驱动器实例,同时还能以高转换效率提供 PFC。 这是一个针对离线 LED 照明解决方案优化的 PFC 升压控制器和准谐振控制器的组合。 图 1 所示为
2018-07-25 12:06:43
`描述此设计演示了超低功耗通用红外远程控制器解决方案。此设计采用了基于 FRAM 的 MCU MSP430FR4133,后者支持所有必要特性,如实时时钟、按钮扫描、红外码发送、LED 背光和 LCD
2015-05-05 15:47:36
实现相位可调光低纹波 LED 驱动器的最低成本方法是什么?不是开关稳压器,而是支持动态负载的线性稳压器。这里有一些与使用线性离线 LED 驱动器解决方案有关的最常见问题。TPS92411 功能方框图
2022-11-22 06:26:07
八路彩灯控制器的设计方案本设计采用谦价的数字集成电路定时器、计数器和译码器,产生循环控制信号,控制可控硅驱动的电路,从而控制彩灯循环闪动,本电路简单、易调试。
2009-12-17 10:39:38
描述多串 RGB LED 照明设计使用高分辨率调光实现独立的多串 LED 照明,是用于汽车照明、户外照明、娱乐照明、零售场所照明以及装饰照明的理想之选。LED 驱动器包括一个微控制器控制的 DC
2018-11-16 14:43:27
分享一款不错的汽车LED照明设计方案
2021-05-14 06:34:30
LED照明驱动器设计步骤详解LED照明驱动器设计步骤详解.pdf (15.66 MB )
2019-07-12 01:22:21
本文所述的电路显示了创建可编程LED驱动器更简单的方法,该驱动器非常适用于需要紧凑、可扩展、易于供电和高线性度电源的精确照明控制应用。不过,尺寸必须适应应用的要求,以避免由于各种存在的电感(例如线路电感和寄生电感)引起的任何故障。
2020-12-04 07:38:40
描述多串 RGB LED 照明设计使用调光和色彩混合实现独立的多串 LED 控制,是汽车照明、娱乐照明、零售场所照明以及装饰照明的理想之选。LED 驱动器包含 8 个独立的数控 DC/DC 电源
2018-12-13 14:22:19
描述 PMP6003 参考设计是使用 TPS92210 的隔离(反向)可调光 LED 照明驱动器控制器。此参考设计接受的输入电压范围为 180V - 265V。输出电压设置为 32V,LED 灯串电流设置为 350mA。
2018-07-13 04:53:29
由LED背光转换器(NCP1397等器件)和LED控制器(CAT4026等器件)组成。 CAT4026是应用于大尺寸侧光式LED背光液晶电视的多通道线性LED驱动器的高性价比方案,可以单颗IC支持6通道
2010-09-20 11:44:22
应用于LED A型灯的NCL30000 TRIAC可调光方案。 图6 NCP1607的高功率因数A19灯泡E26/E27驱动器 有利的是,此方案是基于临界导电模式功率因数校正控制器NCP1607
2018-11-21 11:17:05
描述此参考设计的主要目的在于展示基于 TPS92310 且具有 PFC 的高性能、紧凑型离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该参考设计的工作条件
2018-07-13 07:05:32
通过采用来自 Ephesus Lighting Inc. 的低功耗 LED 照明解决方案而缩短。这些解决方案以开/关、调光、定序和其他效果提供无线实时控制。此类实施对于市场而言相对较新,相较于很多传统
2018-09-10 11:57:29
2022-09-16 08:00:38
基于pic的led照明控制器
2013-04-02 09:34:21
划归超低功耗类涉及到复杂的特性组合,包括架构、SoC设计、工艺技术、智能外设和深度睡眠模式。本文将考察ADI公司的两款微控制器,以帮助大家了解如何在此背景下解读超低功耗的真正意 义。我们还会讨论 EEMBC联盟的认证机制,它确保了得分的准确性,可帮助系统开发人员为其解决方案选择最合适的微控制器。
2019-07-22 08:29:36
。 针对这些需求,美国国家半导体公司提供了全系列LED驱动器设计方案(见表2),可以为用户提供全面的LED驱动器解决方案。 LED照明系统需要借助于恒流供电,目前主流的恒流驱动设计方案是利用线性或
2009-10-23 11:07:19
2021-01-11 06:13:44
基于MSP430的LED应急照明控制器的设计
2021-03-04 08:00:21
本文介绍了如何设计可基于环境光和时间信息实现智能化照明管理的控制器方案。
2021-05-06 06:24:14
白光LED广泛用于小型液晶显示器(LCD)面板及键盘背光以及指示器应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB
2019-05-15 10:56:51
电机是许多电器的主要组成部分之一,而控制电机运转的电机驱动器则是电机的灵魂所在。本文将为您介绍由安森美半导体新推出电机驱动器模组方案,并了解其如何搭配Arduino MICRO一起运作,来简化电机驱动设计方案。
2019-07-18 08:45:44
多方面考量。安森美半导体提供基于蓝牙低功耗的智能照明方案,集成可扩展功率的线性LED交流直接驱动器NCL30170、行业最低功耗的蓝牙5系统单芯片(SoC) RSL10和高压线性稳压器NCP786A
2020-10-27 07:20:29
开关式可调光LED驱动器具有显著的性能并可以精准控制LED电流,也具有调光功能,这使终端用户在降低功耗的同时制作很好的灯光效果。 8位微控制器可以提供必要的构件用来通信、定制和智能控制,核心独立外设
2019-07-15 06:45:44
还可以提供诸如调光、故障保护和控制多串LED的功能。在本文中,我们将介绍一些LED应用的背景信息、成本/收益考虑因素以及如何为不同的应用选择相应的LED驱动器。
2019-08-09 08:29:05
TI新近推出汽车产业首款前灯双通道开关 LED 驱动器与唯一一款支持后灯单短路 LED 检测的线性 LED 驱动器。与市场上其它 LED 驱动器不同,该 TPS
2018-09-17 15:58:45
微控制器可实现高效节能的 LED 驱动器电源运行、精确的 LED 调光控制和稳定的通信网络。LED 照明参考平台可供购买,它包含硬件平台、软件示例和库、图形用户界面 (GUI)、技术应用手册和基于理论
2018-11-16 16:47:15
数字语音解码器的低功耗设计方案
2012-08-20 12:50:40
希望温度控制器设计方案中所设计的温度控制器,方案功能达到通过循环扫描实现了两路温度的采集与显示。 而且要尽量缩减成本,减少功耗,温度测量的准确性和多路温度的同时显示;当然实用性还是要保障的
2021-03-05 07:23:56
求一个市电供电的LED照明灯控制器的设计电路图
2015-05-03 14:02:14
为了帮助广大的照明设计工程师解决LED混色设计的挑战,本文介绍了一种基于赛普拉斯的EZ-Color控制器不需要指定LED型号规格,而且能快速简单完成一个性能优良的高亮LED照明混色设计方案。
2021-04-12 06:58:22
求一种基于FPGA的HDLC协议控制器设计方案
2021-04-30 06:53:06
求一种基于FPGA的永磁同步电机控制器的设计方案。
2021-05-08 07:02:07
54200 LED进行电流精度测试 紧跟当下LED照明追求低功耗的全球趋势,TPS54200可在一个简单、易于使用且高性价比的设计中驱动一系列具有高亮度控制能力的白色LED灯。对于需要使用简易LED驱动器实现串联
2019-08-26 04:45:07
-30 to 85TPS65136RTERTexas Instruments18+12500 LED照明驱动器 Dual Pos and Neg Output
2018-07-25 09:18:24
方案资料+技术支持+DEMO板+唐生VX号:***欢迎咨询AP360X 可充电多功能LED手电筒与移动照明控制芯片特性全集成单芯片控制 5 照明循环模式可选0.5A/1A 固定充电电流可选
2022-02-10 16:57:08
,是基于TI MSP430™超低功耗微控制器和CC2560蓝牙主机控制器接口解决方案。 CC2540 inside 蓝牙4.0双向寻物防丢器日常生活中找不到遥控器,找不到钥匙而大发肝火的事情恐怕很多人都遇到过
2018-09-12 11:24:29
超低功耗微控制器单元(MCU)采用了哪些关键技术?超低功耗微控制器单元(MCU)具备哪些功能?超低功耗微控制器单元(MCU)主要有哪些应用?
2021-06-17 10:11:18
描述此参考设计介绍了如何实施采用 MSP430 的低成本、高灵活性、模块化键盘控制器。提供 MSP430F5529 和 MSP430G2744 的示例,包含支持性 I2C 和 USB。主要特色 支持
2018-11-16 16:53:47
描述该参考设计采用 TI 多变压器 LLC 控制器 UCC25710 及转移模式 PFC (Transition mode PFC) 控制器 UCC28810,能够为通用 LED 照明驱动器开发
2018-07-13 00:35:49
概述:MAX7360是MAXIM公司生产的一款LED驱动和控制器集成电路。他具有I2C接口外设能够为微处理器管理多达64个按键开关,附加的8路LED驱动器/GPIO具有固定电流、PWM亮度调节及旋转
2021-05-18 07:04:23
描述该参考设计的主要目的是展示 PFC 基于 TPS92310 的高性能离线 LED 驱动器。这款 LED 驱动器旨在
2018-07-20 14:30:56
描述该参考设计的主要目的是展示基于 TPS92310 的具有 PFC 的高性能离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该参考设计的工作条件和性能如下
2018-07-23 06:07:26
具有 PFC 的离线初级侧感应 LED 驱动器 Input voltage (type) AC/DC Topology Buck, Flyback Vin (Min) (V
2022-12-20 15:08:11
LED驱动器控制器简化设计
2009-11-17 16:01:1928 电源供电及功率等级不同的LED照明驱动器设计方案
随着LED技术的发展,LED的应用已经从传统的小功率便携产品背光拓展至中大功率的室内照明、室外照明及手电
2010-03-08 10:57:4965 不同功率等级应用的LED照明驱动器方案
不同电源供电及不同功率等级的LED 照明驱动器方案随着 LED 技术的发展,LED 的应用已经从传统的小功率便携产品背
2010-03-15 13:47:04144 TI宣布推出一款LED照明驱动器参考板
德州仪器 (TI) 联合 Lemnis Lighting 宣布推出一款完整 LED 照明驱动器参考板,帮助解决成本、调光以及效率三大问题。该 TPS92010 LED 灯
2010-04-12 13:54:05542 本应用笔记介绍了低功耗投影仪的RGB LED驱动器参考设计。该设计利用单片MAX16821 HB LED驱动器在每一时刻驱动一个RGB LED。这种方法减少了元件数量,获得高效、小巧且经济的设计。
2011-04-04 09:02:514026 日前,德州仪器 (TI) 宣布针对其非调光 LED 驱动器产品系列推出一款最新离线式初级侧感应控制器。最新支持功率因数校正 (PFC) 的 TPS92310 AC/DC 恒流驱动器可为 A19、PAR30/38 以及
2012-03-22 08:25:131257 TI 公司的TPS92310是离线初级侧检测带PFC的控制器,设计用来照明的大功率LED驱动器,采用恒定的导通时间和准谐振开关技术,具有高的功率系数,良好的EMI行能和高的系统效率。主要用
2012-07-05 14:46:521440 自然交错PFC LED照明驱动器控制器电路图如下图所示
2012-07-18 16:38:021708 本文将向您介绍一款使用了 TI 离线一次侧传感控制器 TPS92310 的低功耗 LED 照明驱动器解决方案。
2012-09-20 15:44:317385 ROHM旗下的LAPIS Semiconductor开发出可通过精细控制实现丰富色彩与亮度的全彩LED照明用8位低功耗微控制器“ML610Q111/ML610Q112”,精细控制且节能,无限演绎不同生活场景下的照明效果。
2013-11-05 15:16:461037 LED道路照明设计方案,路灯照明设计方案。
2016-03-15 09:43:0327 本文详细介绍了LED照明驱动控制器与tps92210等相关知识。
2017-11-18 10:02:5443 设计人员使用开关型LED驱动器提高每个LED灯的电流。但是在车尾组合灯(RCL)中,高开关频率可能会对天线造成很大干扰,带来电磁干扰(EMI)和电磁兼容(EMC)问题。使用线性LED驱动器时,LED驱动器内部的高功耗可能会影响整个照明灯的使用寿命。
2017-12-16 01:10:019881 本应用笔记介绍了一种低功率LED采用德克萨斯仪器离线原边感应控制器tps92310照明驱动方案。该方案采用恒时反激拓扑,采用一级传感控制,可实现高效率和良好的线路/负载调节。该参考设计pmp4325
2018-04-11 15:18:5411 视频简介:德州仪器产品市场工程师Jim Aliberti为您介绍高效率线下LED照明驱动控制器——TPS92010EVM。TPS92010是一个PWM控制器,可高效驱动LED照明应用,具有先进的节能特性。
2019-03-07 06:09:004647 关键词:LED驱动 , TI , TPS92310 , 离线 TI 公司的TPS92310是离线初级侧检测带PFC的控制器,设计用来照明的大功率LED驱动器,采用恒定的导通时间和准谐振开关技术,具有
2019-03-04 16:52:01353 关键词:LED照明 , TI , TPS92070 , 离线 TI公司的TPS92070是用在低功耗离线LED照明的高档PWM控制器,集成的调光接口具有非消耗调光触发控制电路.LED电流调整优于
2019-03-09 15:16:01428 关键词:LED照明 , TI , TPS92070 , 离线 TI 公司的TPS92070是用于低功率离线LED照明的先进的PWM控制器,具有先进的调光接口,提供无损耗调光触发控制电路。没有低频
2019-03-24 22:37:01575 中等电压LED照明应用需要优化的驱动器方案。安森美半导体提供电感型、电荷泵型、线性三种不同拓扑结构的中等电压LED驱动器方案。
2019-11-29 16:08:02903 电子发烧友网站提供《友尚推出基于TI TPS92314产品的LED照明驱动方案.doc》资料免费下载
2023-11-15 11:24:010
查看更多
