电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>基于一种反激变换器的可控硅调光LED驱动器设计
收藏
查看更多
基于DU8608可控硅调光LED驱动方案
本文结合DU8608的特点和可控硅的优点完成可控硅调光LED驱动,并通过实验数据验证可控硅调光的可行性。同时针对目前市场上大量涌现的调光方案,提出了几种类型调光方案,着重突出介绍可控硅的原理、优点和良好的发展趋势,展示了基于DU8608可控硅调光LED驱动方案的性能优势。
2013-09-24 13:46:159313
12W可控硅调光LED驱动解决方案
参数均为常规机型参数范围,特殊参数电源可量身订制;在批量产品中出现与下表参数有微小偏差属正常现象,将以具体机型的规格书和客户要求为准。卓电子提供12W可控硅调光LED驱动解决方案,性能高度稳定可靠
2012-12-12 16:34:39
LED可控硅调光电源方案BF1001
这款芯片是款用于可控硅调光LED驱动,可适用所有前切型、后切型、智能型调光器。通过实时检测判断调光器类型和导通角大小,并根据导通角大小控制LED灯亮度,同时也可用于不带调光器的应用。具有高效率、高恒流精读,宽调光范围(2%-100%),可调范围内无调光闪烁等特点。
2013-06-08 16:29:16
LED照明的驱动器IC光源调节实现
器具所使用的“可控硅调光”、LED照明专用的“PWM调光”以及可以用体电阻调光的“线性调光”等多种调光方式兼容。为使LED稳定地点亮、调光,需要使用LED驱动器IC,而且要求这种驱动器IC能与功率和调光方式等五花八门的电源相适应。
2012-09-05 15:52:29
led可控硅调光方案芯片SM7700P
`[size=12.6316px] 可控硅调光应用可以根据人们的需要调节照明的亮度,达到人性化、节约资源、理性照明的目的。于是在照明领域与可控硅调光器配合应用的LED调光方案应运而生。而可控硅调光
2016-07-18 15:58:18
步步为你解析激变换器设计
)是最常用的一种拓扑结构(Topology)。简单、可靠、低成本、易于实现是激变换器突出的优点。2、设计步骤接下来,参考图 2 所示的设计步骤,步设计激变换器1.Step1:初始化系统参数
2021-07-02 06:00:00
一种基于MCU和ASIC的LED可控硅调光方案的详细分析
替代传统的可调光白炽灯或者卤素灯也将是大势所趋。由于传统的白炽灯调光器采用可控硅调光器,用LED灯替代白炽灯时,要求不能改变原有线路,还要能适应现有的可控硅调光器。针对这目标市场,目前很多大的半导体
2019-07-19 06:36:20
一种正-激变换器的研究
一种正-激变换器的研究
2012-08-16 09:31:09
激变换器
激变换器
2012-08-13 15:18:33
激变换器
大家好,我现在要设计个电源,输入范围18-72,输出24,300w功率,实现输入输出全隔离。要实现升降压,所以想选择激变换器,现在有几个问题1、激变换器书上介绍只有在CCM模式下为升降压模式
2016-12-04 18:31:07
激变换器与Buckboost变换器的关系
激变换器与Buckboost变换器的关系。
2012-08-12 11:46:34
激变换器交叉调整率改善措施
激变换器在多路输出电源应用场合成本优势明显,因而广泛应用于家电、机顶盒、仪器仪表等电子产品的内置电源。由于变压漏感等参数引起的交叉调整率问题已成为多路输出电源的设计难点之,本期芯朋微技术团队
2017-08-07 10:32:18
激变换器原理
激变换器原理1.概述到目前为止,除了Boost 变换器和输出电压反向型变换器外,所有讨论过的变换器都是在开关管导通时将能量输送到负载的。本章讨论扳激变换器与它们的工作原理不同。在激拓朴中,开关管
2009-11-14 11:36:44
激变换器有什么优点?
激变换电路由于具有拓扑简单,输入输出电气隔离,升/降压范围广,多路输出负载自动均衡等优点,而广泛用于多路输出机内电源中。在激变换器中,变压起着电感和变压的双重作用,由于变压磁芯处于直流偏磁状态,为防磁饱和要加入气隙,漏感较大。
2019-10-08 14:26:45
激变换器个问题
【不懂就问】图中的激变换器书上说MOS管的漏极电压=Vin+Vz但是Vz支路和原边绕组Np是并联的怎么会电压相加呢?求解释!
2018-04-27 14:49:41
激变换器的变压设计
激变换器的变压设计
2012-08-20 21:19:15
激变换器的计算
《开关电源设计(第三版)》激变换器断续模式的计算,先是根据伏秒数守恒和20%死区时间计算出Ton,然后根据能量守恒在考虑效率的情况下计算出电感L,换句话说电感跟效率有关,但如果计算出Ton后先算
2018-09-17 20:36:00
激变换器的设计步骤
2020-11-27 15:17:32
激变换器的辅助绕组电压会随着空载和带载而变化
我的激变换器,在输出带负载的情况下,辅助绕组VCC的电压为12V,可是当空载的时候,辅助绕组VCC的电压只有10V了,请问这是什么原因呢?
2014-05-26 14:01:23
激变换器的闭环控制
=oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx复习电力电子技术的时候想起来老师说过boost和激变换器只能采用双环控制,不能用单环,原因上课讲过但是没认真听,所以来请教下各位,谢谢大家了
2019-06-26 23:42:07
激变换器设计中常见的问题与解决措施
本帖最后由 wulei00916 于 2014-6-20 22:52 编辑 本PDF文件,详细介绍了设计激变换器时,经常会遇到的几种疑难问题,并给出了解决措施
2014-06-20 22:52:27
激变换器设计,系统输入电压问题
我看到激变换器设计中,系统输入规格如下所示:市电输入电压(单位V):V_min=85V_nom=220V_max=265我国的市电电压220v,电压波动如果按正负20%考虑,那么V_min
2023-02-07 14:52:55
可控硅
可控硅调光,可以通过可调电阻,来改变电压,来控制导通角的大小,实现调节作用,为什么不直接用可调电阻来调节呢,为什么加上可控硅!!!电子菜鸟 补充内容 (2017-3-14 19:09): 可控硅调光,通过改变那个参数在实现光的明暗?
2017-03-10 22:28:43
可控硅调光LED驱动器ICL8001G相关资料下载
可控硅调光LED驱动器ICL8001G资料下载内容主要介绍了:ICL8001G功能和特性ICL8001G引脚功能ICL8001G内部方框图ICL8001G典型应用电路
2021-03-31 06:27:12
可控硅调光器用于LED驱动有什么问题?
常见的调光有双向可控硅调光、后沿调光、ON/OFF调光、遥控调光等。可控硅调光器在传统的白炽灯等调光照明应用已久,且不用改变接线,装置成本较低,各品牌可控硅调光器的性能和规格相差不大,但是其直接应用在LED驱动场合还存在着系列问题。
2020-03-16 07:39:21
可控硅调光电路中容易遇到的问题
可控硅调光是目前比较成熟的调光电路,网络上随时都可以搜出很多中电路,而且还有程序。但是很多时候大家并没有真正理解其调光原理,下面详细说明可控硅调光电路中容易遇到的问题。使用光耦来驱动双向可控硅,是
2021-11-24 07:32:12
可控硅电源的原理是什么?
通俗的说,可控硅个控制电压的器件,由于可控硅的导通角是可以用电路来控制的,固此随着输出电压Uo的大小变化,可控硅的导通角也随着变化。加在主变压初级的电压Ui也随之变化。
2019-10-16 09:01:04
可控硅的分类和型号
。通常,大功率可控硅多采用金属壳封装,而中、小功率可控硅则多采用塑封或陶瓷封装。  (五)按关断速度分类:可控硅按其关断速度可分为普通可控硅和高频(快速)可控硅。  过零触发-般是调功,即当正弦
2020-12-08 17:11:11
可控硅的基本工作原理及在调光器中的使用
可控硅可控硅整流元件的简称,是一种具有三个PN 结的四层结构的大功率半导体器件,般由两晶闸管反向连接而成。它的功能不仅是整流,还可以用作无触点开关的快速接通或切断;实现将直流电变成交流电的逆变
2014-10-25 07:53:12
DU1763兼容可控硅调光内置蜡烛灯高压线性LED驱动方案
DU1763兼容可控硅调光内置蜡烛灯高压线性LED驱动方案http://v.youku.com/v_show/id_XNTAwNzE5MTg0.htmlDU1703/DU1763线性高压芯片兼容
2013-01-18 13:52:43
MT7616可控硅/调光/输入功率恒定
提供资料,方案++++郭生扣扣;3301086671下面产品信息:MT7616是款高精度可控硅线性调光LED驱动芯片,输出电流精度高,且没有EMI问题,输出电流由外置电阻灵活设置。&
2019-08-26 11:11:26
MT7616可控硅/线性调光/功率恒定
提供资料,方案++++郭生扣扣;3301086671 下面产品信息:MT7616是款高精度可控硅线性调光LED驱动芯片,输出电流精度高,且没有EMI问题,输出电流由外置电阻灵活设置
2019-08-25 11:57:16
PFC+激变换器中变压的设计问题
前级PFC输出电压400V,后面用激变换器来实现12V/400mA的输出,激变压器如何进行设计呢?看了好多帖子,理解的都不是很清楚。希望有高手可以分享个案例
2018-05-17 20:16:10
SM2315E可控硅调光高功率因数线性恒流LED驱动芯片
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光可控硅调光等智能芯片SM2315E 是款高功率因数 LED 线性恒流驱动芯片,并支持可控硅调光
2020-05-25 17:32:16
SM2318E可控硅调光驱动方案
SM2318E 是款高功率因数 LED 线性恒流驱动芯片,支持可控硅调光调光过程多段 LED 灯可实现同亮同灭,亮度均匀变化。芯片内部集成维持电流电路,可控硅调光应用无需外部维持电流,提高系统
2017-01-06 09:57:40
SM2399E 支持可控硅同步调光调色的 LED
智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光可控硅调光等智能芯片概述SM2399E 是款支持可控硅同步调光调色的 LED 线性恒流控制 芯片
2020-06-29 10:08:29
SM7724 80V130mA可控硅调光LED恒流驱动芯片
[size=13.333333969116211px]SM7724是款支持可控硅调光的高精度LED恒流驱动芯片,应用于非隔离的LED电源系统,适用于85Vac~265Vac全范围的交流电压输入
2016-05-26 14:38:36
SM7724P可控硅调光LED恒流驱动芯片
概述: SM7724P是款支持可控硅调光的高精度LED恒流驱动芯片,应用于非隔离的LED电源系统,适用于85Vac~265Vac全范围的交流电压输入。 SM7724P芯片内部集成600V功率管
2016-05-09 16:19:46
SSL2103,可控硅调光
用SSL2103的芯片做电源,可控硅调光个主电路,后面接着八个分路,这八个分路中紧邻的两路同时工作的时候,调光过程中,灯闪!如果不相邻的两路同时工作,灯不会闪!貌似是有干扰,如何解决呢?谢谢各位,着急
2015-07-24 13:29:06
proteus仿真双向可控硅调光电路,过零时双向可控硅为什么不能自动断开?
我就是按照书上仿真个双向可控硅调光电路,电源电压为220vrms,频率为50Hz。这时为什么在电压过零点双向可控硅不会自动关断?我看了电容的放电波形,在半个周波后已经降为0了。把电源频率降为
2017-09-27 17:33:06
【转】准谐振软开关双管激变换器
一种准谐振软开关双管激变换器。该变换器具有双管激变换器的优点,所有开关管电压应力钳位在输入电压,因此,可选取低电压等级、低导通电阻MOSFET以提高变换器的效率、降低成本。利用谐振电感与隔直电容
2018-08-25 21:09:01
为什么正激变换器必需要滤波电感,而激式变换器不需要?
2023-04-25 09:55:43
什么是激变换器
零基础带你了解激变换器
2021-03-11 07:27:14
伊凡微 AP402B紧凑的二次侧同步整流控制和高性能激变换器驱动器
伊凡微 AP402BAP402B是个紧凑的二次侧同步整流控制和高性能激变换器驱动器。不需要辅助绕组的快速关断整流,兼容CCM, DCM, QR 模式。SOT23-6L 封装。 广泛用于电源适配器, TYPE-C PD 充电器。详见附件规格书。
2019-11-15 14:27:32
传统的硬开关反激变换器应用设计
快充及电源适配器通常采用传统的激变换器结构,随着快充及PD适配器的体积进步减小、功率密度进步提高以及对于高效率的要求,传统的硬开关反激变换器技术受到很多限制。采用软开关技术工作在更高的频率
2018-06-12 09:44:41
具有TRIAC调光功能的2x6离线式LED驱动器
描述PMP7762 是具有 TRIAC 调光功能的离线式 LED 驱动器。其具有短路保护以及运算放大器调光控制。为确保 LED 灯串中的电流相匹配,其对每个 LED 灯串使用 2 个运算放大器控制
2018-12-11 14:03:45
兼容可控硅调光发展受限的原因有哪些?
在目前的LED照明领域,大部分厂家都使用可控硅调光的优势在于,其在白炽灯市场的基础让消费者非常容易的便能接受。但LED可控硅技术在造价、调光性等方面有着不可比拟的优势。相信随着LED技术的进步,会有越来越多的人选择使用LED可控硅照明。
2020-11-02 07:51:46
单向可控硅和双向可控硅的区别和特点
`智兴丰科技是家专业的电子元器件供应商,与配套方案提供商。驱动IC主要应用于吸顶灯,筒灯,球泡灯等LED照明行业可控硅又叫做晶闸管,是一种常用的半导体器件,是一种能像闸门样控制电流大小的半导体
2020-05-08 10:39:14
单片机驱动双向可控硅调光,这个电路哪里有问题?
单片机驱动双向可控硅调光,如图这个电路哪个地方有问题?
2023-03-08 10:19:46
单端激变换器的电路图和波形
单端激变换器的电路图和波形
2019-05-08 14:11:38
双管正激变换器有什么优点?
由于正激变换器的输出功率不像激变换器那样受变压储能的限制,因此输出功率较激变换器大,但是正激变换器的开关电压应力高,为两倍输入电压,有时甚至超过两倍输入电压,过高的开关电压应力成为限制正激变换器容量继续增加的个关键因素。
2019-09-17 09:02:28
四小点简单了解LED可控硅调光的优势
电源适用于LED室内照明、LED球泡灯、LED射灯,该LED可控硅调光驱动电源直接适用于已安装传统可控硅调光控制设备的会议、宾馆、酒楼、KTV等调光的应用。  2.适用日常普通调光器进行调光调光
2016-01-19 17:00:22
图文实例讲解:激变换器的设计步骤
)是最常用的一种拓扑结构(Topology)。简单、可靠、低成本、易于实现是激变换器突出的优点。接下来,参考图 2 所示的设计步骤,步设计激变换器1.Step1:初始化系统参数------ 输入
2020-07-11 08:00:00
基于FL7730的TRIAC调光LED驱动电源设计
。而可控硅调光由于不需改变原有线路,是目前普遍采用的一种调光方式。  适于TRIAC 调光的非隔离LED 驱动器,是在电路中加入电容器网络增加维持电流以保证TRIAC工作在线性周期,从而避免闪烁
2018-10-08 09:43:19
基于GaNFast™功率半导体的高效有源箝位激变换器的设计考虑
采用GaNFast™功率半导体的高效有源箝位激变换器的设计考虑
2023-06-21 06:24:22
基于PWM的可控硅非线性调光LED驱动电路
  根据以上分析,本文设计台基于激变换器可控硅调光LED驱动器,控制芯片为NCP1607;输入交流电压220V,最大输出功率为25W,最大输出电流为0.7A;以3串(每串10只0.8W的LED
2011-08-18 09:25:26
基于STM32定时实现的可控硅控制
四路可控硅调光器的实现代码可控硅原理可控硅主要用于交流电功率调节,通过调节导通角有效的控制输出波形的占空比起到控制输出功率的作用, 本文主要讲述如何通过单片机C语言控制可控硅功率从而实现对交流电
2021-12-06 08:32:19
基于UC3842的激变换器与斜波补偿
基于UC3842的激变换器与斜波补偿 需要的朋友可以参考
2015-10-18 16:35:32
大牛总结的激变换器设计笔记
用的一种拓扑结构(Topology)。简单、可靠、低成本、易于实现是激变换器突出的优点。这篇文章覆盖大部分现在激变换器设计经验点,有需要的伙伴可以下载附件查阅参考学习,同时也给各位个福利,那就是张飞
2021-09-16 10:22:50
如何利用51单片机去实现一种可控硅调光的设计
如何利用51单片机去实现一种可控硅调光的设计?其源代码该怎样去实现呢?
2022-01-17 09:34:33
如何设计激变换器的RCD吸收回路?
激变换器的RCD吸收回路是什么?如何去激变换器的RCD吸收回路?
2021-04-28 06:22:21
新品非隔离可控硅调光开关电源方案芯片SM772X
LED照明领域。SM772X系列产品电路简单,调光兼容性好。SM772X是款支持可控硅调光的高精度LED恒流驱动芯片,应用于非隔离的LED电源系统,适用于85Vac~265Vac全范围的交流电压输入
2016-05-06 15:44:15
激变换器中同步整流驱动分析
激变换器中同步整流驱动分析
2012-04-08 12:52:57
激变换器的设计
激变换器的设计
2012-08-14 15:13:05
一种基于升压ZVT-PWM的软开关变换器驱动电路设计
本文以升压ZVT-PWM变换器为例,用集成芯片MC34152和CMOS逻辑器件设计了一种可满足以上要求的软开关变换器驱动电路。
2021-04-21 06:03:59
设计激变换器 PCB 设计指导
相连。次级接地规则:a. 输出小信号地与相连后,与输出电容的的负极相连;b. 输出采样电阻的地要与基准源(TL431)的地相连。PCB layout—实例总 结本文详细介绍了激变换器的设计步骤,以及
2020-07-23 07:16:09
设计激变换器步骤Step1:初始化系统参数
用的一种拓扑结构(Topology)。简单、可靠、低成本、易于实现是激变换器突出的优点。接下来,参考图 2 所示的设计步骤,步设计激变换器设计激变换器步骤Step1:初始化系统参数
2020-07-20 08:08:34
详解LED照明的可控硅调光技术
的数目,那是比较简单的方案,也是比较为普遍消费者所能够接受的一种做法。这就意味着LED照明产品真正如果想要去完全取代替换白炽灯和卤素灯灯具在和可控硅调光器配合的可调光应用场合,那就必须要与可控硅调光
2016-12-16 18:42:52
请教各位大神下,可控硅调光能否调到0%???
小弟曾经疑惑可控硅斩波方式调光,按能量守恒来说,斩掉的部分应该是没有消耗,但是若是斩掉的部分越多(也就是可控硅导通角越大),极限情况就是个周期内正弦波全部斩掉,会不会对可控硅的冲击越来越大呢??
2015-11-24 10:20:33
请问双向可控硅PWM调光,其中路PWM对可控硅无影响是什么原因?
`双向可控硅调光,使用两路PWM现调试有路PWM对可控硅无影响(示波器波形黄色为PWM2处波形,蓝色为PWM1处波形,紫色为G点处波形)PWM1对可控硅没影响 请问这是什么问题,是否电路有问题需调整`
2019-08-02 09:35:23
请问有懂可控硅调光器的大神吗,LED灯具调光
`产品需求:1、可控硅调光,控制功率2-4KW,可单路控制,或双路控制调光;2、控制颜色为单种颜色;3、要增加定时,可实现24小时*每天调光,改变LED光的亮暗即可;4、要有可触控面板(或者按钮
2019-07-26 10:05:53
请问有触发驱动可控硅电路吗?
触发驱动可控硅电路
2019-10-25 01:13:08
请问谁画过可控硅驱动电路,或者知道哪儿在卖可控硅驱动板!
我的可控硅型号为skkt92/12e,现在没有驱动电路,请问谁画过可控硅驱动电路,或者知道哪儿在卖可控硅驱动板!!!谢谢。。
2015-11-10 13:16:12
输出灌电流零电压软开关反激变换器
1、前言激变换器一种常用的电源结构,广泛应用于中小功率的快充及电源适配器。高功率密度的ZVS软开关反激变换器除了有源箝位激变换器,还有另一种结构,其利用输出灌电流,实现初级主功率MOSFET
2021-05-21 06:00:00
隔离可控硅调光LED驱动芯片和原边反馈控制——CL5200ST
CL5200ST是款性能优异的原边反馈控制,可以实现高精度的LED恒流驱动且集成有可控硅调光功能,能实现1%~100%灯光亮度的调节。芯片内含独特的主动式泄放电路,并有两泄放电流供选择,使具备
2018-08-06 16:37:40
高性价比的可控硅调光led电源ic方案SM7301C
[size=12.6316px] 可控硅调光是在白炽灯和节能灯应用中被普遍采用的一种调光方式。随着LED灯替换白炽灯和节能灯的应用,支持可控硅调光LED照明方案受到了市场的青睐,但是,由于大多数
2016-07-26 15:05:36
高效率激变换器设计技巧分享
漏感问题是激变换器的基本问题。漏感是硬伤。要实现高效率,控制漏感是重头戏。先做好漏感,再说其余。漏感有多大?意味着能量传递损失多大,变换器效率损失有多大,钳位电路热损耗有多大。这都是额外的,其他变换器没有的。
2023-09-19 07:44:19
基于控制器LM3445带三端可控硅调光器的离线式LED驱动器
基于控制器LM3445带三端可控硅调光器的离线式LED驱动器  0 引言   基于控制器IC的可调光LED驱动器通常采用的调光方式有两种,即数字PWM调
2010-01-23 08:40:242063
5.76 W非隔离、可控硅调光、高功率因数、降压升压式LED驱动器
2017-09-08 16:38:1223
可控硅调光原理与LED调光存在的问题与解决方案综述
的AC-DC 控制芯片。英飞凌公司推出的ICL8002G LED驱动芯片可支持可控硅调光,并具有单级PFC和初级测控制功能。 可控硅调光的原理 电位器RV2调整可控硅(TRIAC) 的相位角,当VC3超过DIAC的击穿电压时,可控硅会导通。当可控硅电流降到其维持电流(Iholding)以
2017-10-25 10:11:3046
LED驱动电源设计中的可控硅调光的设计
分析了LED驱动电源设计中的可控硅调光。设计能兼容现行大多数调光器的LED电源是降低LED成本、迅速取代当前节能照明技术的关键。系统地分析了三端双向可控硅的工作原理和LED驱动电路调光的难点,提出
2017-11-02 14:53:4130
基于一种可控硅调光LED驱动电源电路设计
用改变接线,装置成本较低,各品牌可控硅调光器的性能和规格相差不大,但是其直接应用在LED驱动场合还存在着一系列问题。
2019-10-11 15:58:136432
18.5W可控硅调光非隔离降压LED驱动器
18.5W可控硅调光非隔离降压LED驱动器(通讯电源技术2020年14期)-使用LYTSwitch-7 LYT7504D设计18.5W可控硅调光高功率因素非隔离降压式LED驱动器
2021-09-28 16:25:4242
11 W 可控硅调光 PA​​R30 LED 驱动器
2022-11-15 20:24:176
已全部加载完成
