光强度的确定可能至关重要,例如,在设计房间的照明或准备拍摄照片时。在物联网(IoT)时代,确定光强度对于所谓智能农业也有着重要作用。在这种情况下,一项关键任务是监测和控制重要的植物参数,以促进植物
2023-08-31 18:10:02
1190
在利用光来控制一个过程的应用中,要长期保持工厂设定的发光强度需要一个控制电路来监控发光状况,并控制供给光发射器件的电流以保持输出恒定,采用一个简单的运算放大器电路就可为许多应用提供精确的光强度。
2015-03-23 11:44:42
3265
现行的光控仪,如光强测量仪,光控报警系统等,种类繁多。但存在性能不稳定,灵敏度低,制作繁琐等不少弊端。本文主要是以光电池特性的实验为基本理论,通过光强度控制电路、光强度测量电路和光强度报警系统
2020-07-13 08:02:00
3982
,这种电路设计更是有着重要的意义。本文设计了一种基于BESSEL 带通滤波器和AD8302 芯片 [1] 的幅相检测电路,并对四阶BESSEL 带通滤波器进行 了仿真,在仿真的基础上分析了AD8302 芯片的检测原理和对结果的分析。
2019-07-18 07:00:11
滤波器滤除其脉动成分,但滤波器的引入将降低测量电路信号采集的速度。所以,本文设计了一种基于电荷放大原理的微电容测量电路,该电路中使用的模拟开关存在电荷注入效应,此效应影响电路的分辨率。为了解决该问题,本文从
2019-07-22 07:40:43
针对测量精度低、传感探头易腐蚀、测试结果不稳定等问题。提出了一种适用于造纸厂污水管道流量测量的化学污水流量计的电路设计方法。经过测试分析,发现用最小二乘法拟合化工污水流量计的测量数据时,当可测流
2021-08-06 08:50:39
本文描述了一种通用的集成电路RF噪声抑制能力测量技术。RF抑制能力测试将电路板置于可控制的RF信号电平下,该RF电平代表电路工作时可能受到的干扰强度。这样就产生了一个标准化、结构化的测试方法
2019-07-04 06:21:39
要求:能控制发光二极管的发光强度,设计由光敏三极管采集光强信号的电路,经USB6009输入给计算机显示。
2012-12-09 21:57:46
哪位给我一个测500-600nm波长的光的光强的电路,感激不尽........
2012-07-06 13:19:20
1 BH1750光强模块1.1简介1、BH1750环境光传感器内置16位的模数转换器,它能够直接输出一个数字信号,不需要再做复杂的计算。这是一种更精良的和容易使用简易电阻器的版本,通过计算电压,来
2021-07-21 07:56:11
BH1750FVI是什么呢?BH1750FVI光强度传感器具有哪些应用呢?
2022-03-09 07:15:26
光照强度现有两种方案。一、使用DrDAQ自带的光传感器检测光强度的变化;二、将DrDAQ与光伏电池相连,通过检测光伏电池的电压变化,进而反映出光强度的变化。实验设备:DrDAQ数据记录仪
2018-01-30 11:04:13
BH1750FVI光强度传感器这里是一个IIC总线上面挂载了两个IIC从设备。产品介绍BH1750FVI是一种用于两线式串行总线接口的数字型光强度传感器集成电路。这种集成电路可以根据收集的光线强度数据...
2022-01-24 06:40:46
的发光强度和厂家保证的长寿命。恒流电源为了保证恒流驱动LED,则LED必须串联,才能保证电路内的每一个LED的电流都
2021-12-28 06:36:14
,电路复杂,费用高。而且,光敏电阻进行光强度采集不够理想。 针对光敏电阻的诸多缺点,提出了一种高精度数字光强度传感器MLX75305进行光强度的设计方案,利用模拟输出光强度传感器,可支持较大
2020-07-09 09:17:01
Perl语言在电路设计中的应用实用提取和报表语言是由Perl语言在电路设计中的应用 开发并不断更新,用于Perl语言在电路设计中的应用 环境下编程的一种模块化的、可扩展的高级语言。在集成电路后端
2012-01-11 15:19:01
TSL2560和TSL2561是TAOS公司推出的一种高速、低功耗、宽量程、可编程灵活配置的光强度数字转换芯片。该芯片可广泛应用于各类显示屏的监控,目的是在多变的光照条件下,使得显示屏提供最佳的显示亮度并尽可能降低电源功耗;还可以用于街道光照控制、安全照明等众多场合。
2019-10-21 06:35:12
。对于一些高精密的光学测量系统来说,LED光源的这种谱线波动和发光强度变化是需要避免的。针对上述问题,项目拟研究一种高功率LED光源的驱动装置,该装置能够实现LED辐射谱线和光谱强度的稳定,保证了光学测量中的准确性。
2015-07-16 14:05:33
生漂移。此外,LED驱动电源的波动也会影响其发光强度。对于一些高精密的光学测量系统来说,LED光源的这种谱线波动和发光强度变化是需要避免的。针对上述问题,项目拟研究一种高功率LED光源的驱动装置,该装置能够实现LED辐射谱线和光谱强度的稳定,保证了光学测量中的准确性。
2015-07-07 09:18:15
2015-07-16 14:04:27
多“亮”,因为它是光功率与会聚能力的一个共同的描述。发光强度越大,光源看起来就越亮,同时在相同条件下被该光源 照射后的物体也就越亮,因此,早些时候描述手电都用这个参数。现在LED也用这个单位来描述
2012-09-24 23:03:09
高频感应加热电源驱动电路设计方案就目前国内的感应加热电源研发现状而言,高频感应加热电源是主流的研发设计方向,也是很多工程师的工作重点。在今天的文章中,我们将会为大家分享一种基于IR2llO芯片的高频
2021-07-26 07:07:52
继电器的电路设计需要根据具体的应用场景和需求来进行设计。以下是一些常见的继电器电路设计方法: 串联型继电器电路:继电器与一个或多个其他电器元件串联,用于控制其他电器元件的电路。这种电路可以用于
2023-04-19 14:20:29
我只有一个积分,求好心人帮忙。本人今年毕业,对于BH1750光强度设计的程序,求高手~
2015-05-02 12:37:43
摘要: 环境监测参数中,光照强度是一个重要指标。本文选用光强传感器TSL2561和JN5139无线芯片,设计了一种光强传感器节点,给出了具体的软硬件设计,并进行了MATLAB仿真。 引言
2018-11-02 15:25:39
LED亮度与电流之间有何关系?如何去测量LED的电流与光强?
2021-09-28 06:34:51
如何去实现一种基于51单片机的NRF24L01无线通信电路设计?
2021-10-26 07:01:36
FPGA芯片是由哪些部分组成的?如何去实现一种基于FPGA芯片的可重构数字电路设计?
2021-11-05 08:38:57
如何把音频和数据控制组合在一起?如何去是实现一种基于PIC32MX3的低功耗低成本蓝牙音箱电路设计?
2021-07-08 07:39:07
如何去实现一种基于Proteus的TLC5615芯片电路设计?其程序是怎样的?
2021-10-21 09:03:07
DHT11是什么?如何去实现一种基于DHT11的温湿度采集电路设计呢?如何去实现一种基于nRF24L01的无线发射、接收电路设计?
2021-12-17 07:46:38
什么是射频电路?射频电路如何布局?如何去实现一种射频电路的设计?射频电路设计的常见问题有哪些?
2021-06-21 08:11:36
如何去实现一种电流幅度的电路设计呢?
2021-06-04 07:31:58
电流源是什么?如何去实现一种负载共地的压控电流源电路设计?
2021-11-04 06:10:20
一种基于ARM的汽车防盗报警系统硬件电路设计
2021-05-12 06:35:48
问题:如何测量不同光源的光强度?
2019-08-13 09:54:10
铂热风速传感器的数学模型和电路原理介绍一种基于铂电阻的风速传感器的设计
2021-04-09 06:30:32
Vernier阳极探测器的结构Vernier阳极电子读出电路设计如何设计一种Vernier阳极探测器的信号处理电路?
2021-04-20 06:35:13
PWM控制电路基本原理是什么一种基于CPLD的PWM控制电路设计
2021-05-08 09:11:59
怎样去设计一种双极性电压测量电路?怎样去设计一种反相比例放大电路?
2021-09-18 08:24:52
为什么要设计一种高强度气体放电灯电子控制器?怎样去设计一种高强度气体放电灯电子控制器?
2021-05-13 06:11:48
描述该参考设计提供精确的环境光强度测量,用于以 1ms 的快速响应检测弧闪故障,从而保护配电开关设备或最大程度地减小其损坏。该设计还精确地监控(使用开关、模拟、数字或远程)、湿度、灰尘和压力,从而
2018-09-29 09:28:16
想用电池驱动红外发光二极管,但是随着电池电压的降低,电流也会减低,红外管的发光强度就会降低,怎样才能避免这个情况?有没有稳流芯片啊??以前看到书上有一种4DH系列的芯片,现在在网上搜不到了。。
2015-11-24 19:19:13
求一个一种可控4位码转换电路设计。选择合适的芯片设计一个可逆的4位码转换电路。当控制信号为1时,它将8421码转换为格雷码;当控制信号为0时,它将格雷码转换为8421码。
2020-05-25 10:12:53
请求大佬分享一款用于物体探测与统计的电路设计
2021-04-14 06:42:37
求一种测量直流110V的低功耗电路。如果单纯的用电阻分压的话,感觉功耗会有点大。之前想到用一种稳压芯片,转换成24V。但是110V转换成24V,不是线性的,找不到输出和输入的关系。如果有大神有想法,恳请赐教。
2016-08-27 16:56:31
求一种数字式温度测量电路的设计方案
2021-05-17 06:16:41
本文针对点电网及现场出现的噪声干扰问题,提出一种去抖动电路设计方案.阐述了移相电路的基本设计思路。
2021-04-08 06:19:40
如何测量不同光源的光强度?
2021-06-17 11:42:19
你能告诉我如何在PSoC创建者中使用PSoC测量电压的光强度。帮助我与样本代码和设计。 以上来自于百度翻译 以下为原文can u plz suggest me how can i measure
2019-06-04 13:03:53
怎么设计一种新型射频开关转换电路?射频开关转换电路设计步骤有哪些?
2021-04-21 07:06:21
为什么要设计一种天线实时测量系统?怎样去设计一种天线实时测量系统?
2021-05-08 06:50:57
的相对位置,进而实现定位。因此,节点的天线及射频电路设计是保证电磁场高效产生和准确测量的关键。文中提出了一种适用于ZigBee室内定位设备的天线与射频接口电路设计方案,并对其进行了较为详尽的仿真测试。
2019-05-29 06:00:23
LED可以用作一个光电传感器。以前有个设计思想曾给出了一种高功率效率的开关,几乎不耗电。但是,这种结构无法作调整,按所需光强度作切换。本设计思想中的电路则可以调整到使光电开关保持导通态的任何光强度
2018-11-13 11:07:17
一种测量微弱信号的锁定放大电路设计摘要: 分析了基于相关技术测量微弱信号的锁定放大电路的工作原理和各组成部分. 针对非接触式基于多磁场涡流效应的DC
2010-05-23 15:20:06
47 用于测量照射强度很小的电路
2007-08-15 14:00:08
454
光强无线测量FM发射机电路图
2009-04-09 12:16:29
1114
硅蓝光电池曝光强度探测电路图
2009-06-06 08:45:40
588
反射光强度的数字检测电路图
2009-07-07 09:53:06
941
使用计数器的光强度检测电路图
2009-07-07 09:54:45
1305
常见的自由轴法RLC测试仪采用模拟相敏检波器,测量精度低,速度慢。本文介绍一种基于数字鉴相的自由轴法RLC测量电路设计。
2011-09-21 11:43:35
7158 实际测量输出光强度随时间变化的随机过程是一个慢过程。将光衰减过程分为固定衰减和可变衰减两部分,设计制作了一种实时监控系统,通过调节自动反馈控制可变衰减器,使得末端
2012-04-10 14:43:13
37 LED可以用作一个光电传感器。以前有个设计思想曾给出了一种高功率效率的开关,几乎不耗电。但是,这种结构无法作调整,按所需光强度作切换。本设计思想中的电路则可以调整到使
2012-07-26 15:29:55
783
gy-30,光强度资料。
2016-03-21 17:18:02
268 一种用于DPA防御的电流平整电路设计
2017-01-24 16:15:38
7 本文介绍一种测量光的强度电路,如附图所示.它能在不同的光级别下,如最小、中等和较大时.显示出光照的线性度。该电路使用了一只PN结的光电二极管作为光电传感器和一只显示驱动器IC LM3915。
2019-02-06 19:19:00
6842
美国国家标准与技术研究院(NIST)的纳米线专家开发了一种UV LED,由于采用了特殊类型的外壳,其光强度是基于更简单外壳设计的同类LED产生的光强度的五倍。
2019-03-29 15:21:38
1457 在设计房间照明或准备拍摄照片时,光强度的确定可能至关重要。在物联网(IoT)时代,确定光强度对所谓的智能农业来说也有着重要作用。在这种应用中,一项关键任务是对重要的植物参数进行监测和控制,以便促进
2019-10-04 12:48:00
4720
;图1显示了一个用于测量可见光谱范围内的光强度的电路设计,用于植物光合作用的实验。这里使用了三种不同颜色的光电二极管(绿光、红光和蓝光),它们响应不同的波长。通过光电二极管测量的光强度现在可以用来根据
2019-10-11 23:12:42
2720 LED可以用作一个光电传感器。以前有个设计思想曾给出了一种高功率效率的开关,几乎不耗电。但是,这种结构无法作调整,按所需光强度作切换。
2019-12-13 16:08:30
816
所用传感器是一款光敏电阻(LDR)——由RadioShack提供的276-1657型光敏电阻——其电阻随环境光强度而变化。
2020-04-05 16:28:00
3766
Q 如何测量不同光源的光强度? A 拿一只红光、绿光、蓝光LED。 光强度的确定可能至关重要,例如,在设计房间的照明或准备拍摄照片时。在物联网(IoT)时代,确定光强度对于所谓智能农业也有
2021-09-07 10:34:00
7128
电子发烧友网站提供《用于检测地震并测量其强度的地震仪.zip》资料免费下载
2022-10-21 11:50:58
0 电子发烧友网站提供《使用Magicbit板上的板载LDR来测量光强度.zip》资料免费下载
2022-10-24 09:48:56
1 对光强进行测量,可以采用光敏电阻来实现。光敏电阻是利用半导体的光电导效应制成的一种特殊电阻器,对光线十分敏感,其电阻值能随着外界光照强弱(明暗)变化而变化。它在无光照射时,呈高阻状态:当有光照
2022-11-21 15:38:42
0 电子发烧友网站提供《为植物构建光强度监测系统.zip》资料免费下载
2022-11-29 10:30:35
0 图1显示了相应的电路设计,用于测量可见光谱上的光强度,其中植物具有光合作用活性。这里使用了三种不同颜色的光电二极管(绿色、红色和蓝色),它们响应不同的波长。通过光电二极管测量的光强度现在可用于根据相应工厂的要求控制光源。
2023-02-16 10:12:02
435
TC-AMBox系列电光强度调制仪是TC拥有自主知识产权的高度集成化产品,该仪器将电光强度调制器、微波放大器及其驱动电路等必要集成于一体,这不但方便了用户的使用,而且大大提高了MZ强度调制器的可靠性,并可根据用户要求提供定制化服务
2023-03-01 09:17:14
150
