中。本设计实例是该技术的一种全新的实现方法,能以全波限流模式,从交流电源直接驱动白光 LED 阵列,从而实现一种无闪烁、高能效的固态照明灯。电路 会在激励电压的正、负偏移期间,采用交替电开关工作方式
2017-08-04 18:33:002801 我设计了如图左所示的电路,交互仿真设置时间长度为120s,最大时间步长为0.01s,当设置交流电流源频率为0Hz时,得到右图所示的示波器结果,即周期为120s的正弦信号。我理解的频率为0Hz的交流电即为直流电,请问二者是否有区别?如果有的话,区别是什么?如果没有,是我电路设计中出现了什么问题吗?多谢
2016-07-12 16:18:17
`led绿色照明促使驱动芯片向创新设计发展。led灯具照明离不开驱动芯片,因此需要多功能led光源驱动ic。如果led灯具选用36v以下的交流电源,可以考虑非隔离供电;如果选用220v和100v
2020-10-14 15:15:34
电源电路的作用是供电,可以用来 供给TTL电路 和 为电池充电 等,是大家在进行电路设计时必不可少的一个电路。这里介绍一种十分常用的 220V交流电转换3.3V/6V直流电 电源电路!电源电路由变压
2019-07-04 04:20:17
相比,目前的球泡型LED灯效率更高。但是荧光灯与LED照明灯具相比,还是荧光灯较高。这是因为,虽然单独的LED芯片比荧光灯效率高,但是由于发热降低了发光效率,交流电转换成直流电时,电源效率变低以及由于配
2010-07-25 22:03:50
LED照明设计方向。
2012-08-07 20:58:07
是一种绿色光源,环保效益更佳。光谱中没有紫外线和红外线,热量低和无频闪,无辐射,而且废弃物可回收,没有污染不含汞元素,冷光源,可以安全触摸。属于典型的绿色照明光源。LED光源工作特点:照明用LED光源
2016-12-09 16:38:47
技术细节决定LED照明设计的内容包括:LED光源的技术日趋成熟LED光源工作特点 LED灯具对低压驱动芯片的要求
2021-04-06 09:15:51
`对于户外LED照明,一个相当大的威胁是在交流电源线路中发生的瞬态浪涌事件,其可能会对灯具造成损坏。一个LED灯含有电源转换器件(AC/DC)、LED的驱动芯片、以及用于热控的散热器和优化灯光质量
2015-01-19 14:47:32
`AP5153 线性降压恒流驱动芯片概述AP5153 是一种 PWM 调光的、低压差的 LED 线性降压恒流驱动器。AP5153 仅需要外接一个电阻和一个NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒
2021-07-08 11:27:37
`AP5151 线性降压恒流驱动芯片概述AP5151 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的 LED 恒流驱动器。除 LED 外,AP5151 无需外接其它元器件即可构成一个恒流输出的 LED 驱动
2021-07-06 11:03:27
主流。近年来,随着 LED 在材料选取、晶粒制程、封装架构设计技术等方面的研究不断进步,一种新的交流发光二极管( AC LED )技术应运而生,通过一种新的思路,推动了 LED照明技术的实用化。 1
2014-01-24 10:53:10
如何去实现交流电压源转电流源呢?其原理是什么?交流电压源与电流源如何才能实现互转呢?
2021-10-11 06:01:01
交流电的初相位,用ψ表示。两个不同的交流电的初相位称为相位差ψ12表示。交流电的完整瞬时值表达式u=Um(sinωt+ψ)交流发电机模型4.交流电的其它产生方式:以上是正弦交流电的一种产生方式,也是最早
2019-12-06 09:08:25
三相电220v和380v?所谓交流电,就是电流做周期性的变化方向,其基本形式就是正弦波形式。这也是与直流电最基本的区别,直流电电流方向是恒定的。交流电的频率,就是指一秒钟内,交流电完成一个变化周期
2021-09-02 06:06:14
交流电机的特点 交流电机用途
2021-02-03 06:33:35
大家好!需要产生200uA左右的交流电流源用来测量传感器的内阻(交流测内阻的方法)。 现在通过DDS可以产生0.6v的已知频率的交流电压信号。然后通过压流转换电路转换为同频的电流信号。我想知道DDS
2014-10-11 15:35:38
交流电的应急灯电路蓄电池应急灯电路 这里介绍一个简单、实用的应急灯的制作。它可以在停电时自动实现切换供电。正常供电时,自动对后备蓄电池充电,并有充电保护功能
2008-10-16 12:49:58
家用照明电路中,我们用220V,50HZ的交流电,交流电电流方向是会变化的,那是否意味着一会电流从零线到电灯,然后再经火线回到发电厂,一会又从火线流到电灯,再经零线回到发电厂?此外,电流大小也会变化,那经过灯泡的电流大小也会变化,灯会忽明忽暗,为什么实际感觉不到亮度的变化?
2012-09-19 21:12:00
是交流电还是直流电?各国高铁基本采用交流电作为高铁列车的牵引网络的流电制式。(萌萌的意呆立除外。在高铁电流制式这个问题上,全世界都摸着意呆立过河)二、 ...
2021-09-09 07:17:40
高铁列车的动力来源是交流电还是直流电?高速列车如何获取电能作为动力?高速列车与接触线的连接部分是金属吗?
2021-06-18 06:46:46
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪61507可编程交流电源供应器 0~350V, 15~2kHz / 3kVA61508可编程交流电源供应器 0~350V, 15~2kHz
2020-03-09 10:38:13
需要恒流驱动器解决方案,因为它们具有较宽的正向电压变化和陡峭的V / I传输功能。适用于通常用于景观照明的低压交流电源或可用于汽车应用的低压直流电源的应用,可在宽输入电压范围内工作的高效驱动器,用于驱动一到几个LED的串联串
2019-09-09 08:44:40
multisim中交流电流源设定了初始相位但是测支路相位差时初始相位跟没设定一样,为什么
2020-05-19 23:59:51
proteus仿真中如何用交流电源搭建三相交流电proteus仿真中如何用交流电源搭建三相交流电
2016-06-04 10:28:08
xkt系列的芯片,需要交流电吗,它输出的是交流电吗
2017-04-20 16:58:43
的选配要求与技巧314典型LED的选配应用32LED使用的技术321LED的封装技术322LED安装与焊接技术33LED照明设计技术331LED照明设计的一般步骤332LED灯具
2013-06-08 15:41:27
实验需要得到比较大的直流偏置,可否利用直流电流源和交流电流源并联,或者直流电压源和交流电压源串联得到。因为matlab仿真可行,但是实际中,这样的连法可否?
2012-07-17 15:22:04
三相交流电流变送器是一种将电网中的三相交流电流隔离变送成线性的直流模拟信号的装置。
2019-09-12 09:10:29
相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。我国发电厂和电力网生产、输送和分配的交流电都是三相交流电。1、三角形
2021-12-29 08:01:26
知识,懂建筑结构及照明设计,熟悉各种光源、灯具; 4:熟悉Photoshop、Autocad、Dialux等基本绘图软件和照度计算等软件; 5:最好具有一定的美学基础,空间感和色彩感觉好,思维活跃,有
2013-06-04 09:34:17
井下照明灯被LED安全型灯具取代已是一种流行趋势?LED技术及在矿井应用中的优势散热的必要性解决LED散热的途径LED光源照明灯的关键技术LED光源在采煤工作面照明灯上应用的特点
2021-04-07 06:08:37
。交流电,是指大小和方向随时间作周期性变化的一种电流。交流电是用交流发电机发出的,在发电过程中,多对磁极是按一定的角度均匀分布在一个圆周上,使得发电过程中,各个线圈就切割磁力线,由于具有多对磁极,每...
2021-09-13 06:57:38
介绍一种汽车LED照明系统的设计方案
2021-05-13 06:52:48
图中所示交流电压源,正半周期时,其两端对地电压分别是什么?
2017-08-01 16:16:01
变频电源自从问世以来在世界各国都倍受关注。它可以根据客户的不同要求通过交直交的变换技术,将给定的交流电转换成频率和电压在一定范围内可调的交流电,而且其谐波含量很少。因此,它的开发与应用发展前景十分
2023-03-21 11:14:48
分享一款不错的汽车LED照明设计方案
2021-05-14 06:34:30
求单相交流电机和三相交流电机的驱动芯片,用在变频 交流电机调速,“交直交”电压源型逆变电路和“交直交”电流源型逆变电路。转速=60f/P。 谢谢!
2013-05-26 20:30:37
什么是交流电机驱动系统?交流电机驱动是一种使用交流电输入的感应电动机,如图 1 所示,它可以驱动大型工业负载,例如加热、通风、商业楼宇的空调、泵和压缩机的运行。交流电机也能驱动需要调节速度的工厂
2019-11-05 07:00:00
城市LED路灯智慧照明设计_查利君
2016-03-16 21:12:52
网上设计仿真工具有哪些主要功能?如何利用网上设计仿真工具进行LED照明设计?
2021-06-03 06:57:42
谁来阐述一下如何辨别直流电和交流电?
2019-09-18 18:02:01
又称开关电源、开关转换器,是一种高频功率转换装置,是一种电源。它的功能是通过不同形式的建筑将电压转换为客户要求的电压或电流。 开关电源的输入部分多为交流电源或直流电源,输出部分多为需要直流电源的设备。开关电源完成两者之间的电压和电流的转换。 (1)交流/直流电源 也称为主电源,交
2021-09-13 06:48:16
点亮LED小灯的原理是什么?如何去编写点亮小灯的程序?怎样去计算LED小灯电路的限流电阻?怎样去设计一种USB接口电路?
2021-08-05 07:45:05
220V交流电流检测系统过流防窃电报警器是由哪些部分组成的?怎样去设计一种基于51单片机的220V交流电流检测系统过流防窃电报警器?
2021-09-09 07:59:32
智能电表-交流电压电流互感器是由哪些部分组成的?怎样去设计一种基于单片机的智能电表-交流电压电流互感器?
2021-07-22 06:31:48
照明设计、景观照明设计、道路照明设计等。职位要求会做效果图、FLASH动画、方案册、熟悉灯具、会布灯图、3DMAX。广州旭联照明科技有限公司是一家照明艺术企业,是集大型建筑照明、景观照明、商业照明、酒店照明
2014-09-23 13:29:51
旗下分为传统照明和LED照明两大产品群,涵盖工程照明、家居照明、道路照明、景观亮化、特种照明等,为客户提供全方位的产品和服务一体化解决方案。简历投递处:job.alighting.cn/JobsDetails.aspx?jid=7489
2014-11-03 13:48:40
流的品质、真诚服务”是公司一直坚持的经营理念。专门承接城市照明设计规划、光彩工程方案制作、夜景效果图 led动画、施工图、竣工图、照度计算。简历投递及更多职位详情:job.alighting.cn/JobsDetails.aspx?jid=6794
2014-08-06 13:33:39
; 7、对照明设计师助理进行技术指导,完成上级领导交办的各项工作。 8、熟悉电气施工图制作,熟悉led景观夜景亮化效果图制作。 9、AE灯光动画。(或flash灯光动画,目前以AE为主) 10、灯具
2014-02-17 14:38:52
描述此 LED 照明设计可借助内置通信网络提供大功率节能照明,非常适用于户外、娱乐和工业照明应用。该照明装置包含一个 250W 通用交流输入 LED 驱动器电源和一个用于演示的 6 串式 LED 灯
2018-11-16 16:47:15
小孩的安全卫士一.性能:1.用一个高亮的LED灯,不仅功耗小,而且亮度高。2.具有30V-1000V交流电压电磁场感应声音和LED红灯闪烁报警功能,在周围有30V-1000V交流电压或是有对人体有害
2012-09-13 20:34:34
兼容直流的电流互感器一直用于检测智能电表中的交流电流,但它有一些缺点,而且很昂贵。对于某些应用,分流电阻是更好的电流传感器选择,因为它价格低廉、具有高线性度并且抗磁场干扰。遗憾的是,分流电阻不具有
2019-08-21 06:15:24
有一低压交流电路如何用取样电阻来控制继电器进行过载保护呢?
2023-04-12 14:30:03
为了帮助广大的照明设计工程师解决LED混色设计的挑战,本文介绍了一种基于赛普拉斯的EZ-Color控制器不需要指定LED型号规格,而且能快速简单完成一个性能优良的高亮LED照明混色设计方案。
2021-04-12 06:58:22
求交流电压转成交流电流的具体电路谢谢大家就是把1KHz的交流电压转成1KHz、50mA的交流电流如果用运放如何实现呢
2016-01-06 15:30:11
什么叫交流电?怎样去计算正弦交流电的瞬时值、最大值与最小值?怎样去计算正弦交流电的电动势、电压与电流?
2021-10-09 06:50:28
`LED高压灯带又称交流灯带,低压LED灯带又称直流灯带,那么这两种LED柔性灯带有什么差异,两者之间的优劣势究竟怎么样该怎么挑选呢?下面钲铭科剖析一下二者之间的差别。装置:高压LED灯条装置
2018-03-30 11:25:35
可以两种方式流过电路,如果仅沿一个稳定方向流动,则将其分类为直流(DC)。如果电流在两个方向上来回交流,则归为交流(AC)。尽管它们在电路中呈现出阻抗,但交流电路中的无源组件的行为与直流电路中的无源
2020-09-24 09:53:17
。交流电,是指大小和方向随时间作周期性变化的一种电流。交流电是用交流发电机发出的,在发电过程中,多对磁极是按一定的角度均匀分布在一个圆周上,使得发电过程中,各个线圈就切割磁力线,由于具有多对磁极,每对
2019-01-25 15:01:55
直流电机交流电机读书笔记-4难点:不是很懂交流电动机是怎么工作,定子部分可以理解,转子分为两种,一种绕线式,一种鼠笼式,不是很懂鼠笼式的转子是如何工作的重点:三相交流电机的基本结构和工作原理,以及
2021-09-13 08:21:20
以下是要求数控交流电源(电流源50Hz~60Hz)设计一个基于51单片机的数控交流电流源,要求如下:1、输出正弦波形频率在50HZ--60HZ之间2、输出电流正弦波波形幅值可调
2015-06-23 18:09:32
怎么设计一种无锁相环的交流电压全周期过零检测电路?无锁相环电压全周期过零检测电路原理是什么?如何设置交流电压全周期过零检测电路系统仿真参数?
2021-04-14 06:41:47
低压断路器是什么?钳形电流表可以测量交流电流与直流电流吗?钳形电流表由哪些部分组成?
2021-09-18 06:27:34
阻容降压——交流电转换成低压直流电简单实用方法在电子电路当中,获取低压直流电最常用的方法一般有两种,一种是使用变压器的电磁感应原理,当初级线圈中通过交流电时,可以在次级线圈中感应出频率相同幅度
2019-08-06 13:49:56
室内LED照明设计需解决的三大问题
室内LED照明系统设计碰到的第一大挑战就是如何才能以廉价、节能和有效的方法将LED芯片发出的热
2010-04-21 08:57:01741 LED照明设计基础
本文围绕LED照明灯具的设计进行介绍。具体来说主要是从电子电路、热分析、光学方面进行说明。首先是LED照明概要及其与迄
2010-05-05 09:59:49641 交流电源LED照明保护技术
金属氧化物压敏电阻(MOV)通常用于交流输电线路电压应用中的瞬态过电压抑制。闪电、电感性负载的开关或电容器组的切换都可能导
2010-05-25 09:57:50616 面向LED照明的低压交流应用
2011-03-30 17:11:502392 LED道路照明设计方案,路灯照明设计方案。
2016-03-15 09:43:0327 所有低电压交流电照明系统使用的是一种独立式主电源,这个主电源提供脱机交流电转换成低电压的方案,在任何负载下,即使电路处于开路的情况,其输出均不会超过30伏特有效值(VRMS)。其次,在所有状况
2017-10-11 10:51:055 交流电,简称为AC。交流电也称“交变电流”,简称“交流”。电流方向随时间作周期性变化的为交流电。它的最基本的形式是正弦电流。当法拉第发现了电磁感应后,产生交流电流的方法则被法拉第同时发现,法拉第因此被誉为“交流电之父”。
2017-11-05 15:14:24162746 交流电焊机实质上是一种特殊的降压变压器。将220V和380V交流电变为低压的交流电,交流电焊机既是输出电源种类为交流电源的电焊机。焊接变压器有自身的特点,外特性就是在焊条引燃后电压急剧下降的特性。
2017-12-25 15:06:48137597 甚至雇用小学生,用交流电将流浪猫狗电死,以此宣传交流电“是十分危险”的。好在特斯拉笃定“你黑不黑,交流电就在那里”的信念,通过哥伦比亚博览会的照明工程,展示了交流电的可靠性和安全性,最终赢得了“电流之战”,也还了自己清白。
2018-05-07 09:01:599251 由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。本文首先介绍了交流电机分类及原理,其次阐述了交流电机优缺点及交流电机分为哪几种,最后介绍了交流电机的电源和变频调速,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-10 10:19:1835501 所有低电压交流电照明系统使用的是一种独立式主电源,这个主电源提供脱机交流电转换成低电压的方案,在任何负载下,即使电路处于开路的情况,其输出均不会超过30伏特有效值(VRMS)。
2019-11-20 15:44:32993 各种颜色的小功率LED灯珠的工作电流一般都在几毫安到十几毫安,若用这些LED灯珠作为简单的装饰灯或照明灯,可以说220V交流电驱动上千个这样的灯珠都没问题。
2020-01-15 16:38:4433892 交流电是指大小和方向都发生周期性变化电压。通常为正弦交流电,但实际中也存在方波交流电、三角形波交流电等。
2020-03-13 11:31:58100580 配有恒流源的led灯带使用的都是交流电源,没有配恒流源的是用电瓶点亮的,用的是直流电。使用直流电的led灯带也可以配一个适合的恒流源用交流电点亮,同理,使用交流电的灯带也可以舍弃恒流源,用适合的直流电源点亮。
2020-03-28 09:56:1340229 相信大家都知道逆变器,那么你知道它有什么作用吗?逆变器就是一种将低压(12 或 24 伏或 48 伏)直流电转变为 220 伏交流电的电子设备。因为我们通常是将 220 伏交流电整流变成直流电来使
2020-11-03 20:56:082710 相信大家都知道逆变器,那么你知道它有什么作用吗?逆变器就是一种将低压(12 或 24 伏或 48 伏)直流电转变为 220 伏交流电的电子设备。因为我们通常是将 220 伏交流电整流变成直流电来使用,而逆变器的作用与此相反,因此而得名。
2020-11-18 14:42:3329 直流电和交流电的区别与交流电电压计算公式(深圳市村田电源技术有限公司武汉分公司)-直流电和交流电的区别与交流电电压计算公式
2021-09-15 15:59:2735 交流及正弦交流电(深圳市核达中远通电源技术有限公司电话多少)-交流及正弦交流电...........................
2021-09-24 13:16:019 本文通过图文,分享交流电和分类、常见交流电源、交流发电机基本工作原理、交流电路等交流电和交流电路方面的基本知识,以期建立对交流电、交流电路的初步概念,为今后进一步学习交流电路方面各类知识打下基础。
2023-01-30 16:33:024513 交流电机是由美籍塞尔维亚裔科学家尼古拉·特斯拉发明的。交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。
2023-03-24 17:39:42770 交流电机简介 交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。交流电机与直流电机相比,由于没有换向器(见直流电机的换向),因此结构简单,制造
2023-07-05 13:38:10813 电阻,包括所需要的工具和步骤。 仪器和工具 1. 交流电源:这个很显然是必须的,因为我们需要一种能够提供交流电的电源来产生电流。 2. 模拟电表:虽然大多数数字电表在测量直流电阻时都很好用,但是它们不适用于测量交流电阻。
2023-08-24 14:26:011779 。 交流电是一种电流类型,其电流方向和大小都会周期性地发生变化。交流电的特点包括频率、复杂度以及传输效率。 首先,交流电的电压和电流随时间的变化呈正弦波形,频率通常为50或60赫兹。这种周期性变化的特点使交流电更容易进
2023-11-30 16:02:181251 交流电(Alternating Current,简称AC)是一种电流方向周期性变化的电流。与直流电(Direct Current,简称DC)相比,交流电具有很多优点,如传输损耗小、发电和变压器制造成
2024-01-16 14:20:15541
查看更多
