电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>基于DAC编程用于精确照明控制应用的多通道LED驱动器设计
收藏
查看更多
NXP汽车LED照明驱动控制器剖析
恩智浦为汽车固态照明应用提供完全集成的解决方案,其中包括ASLxxxx系列多通道LED驱动器,这些驱动器是完全集成的解决方案,能够保证汽车LED照明应用的系统灵活性和稳定性。##恩智浦为汽车固态照明
2016-03-08 15:04:454241
ATMEL推出独特的双通道LED驱动器
控制器及触摸技术解决方案的领导厂商爱特梅尔公司(Atmel Corporation)宣布推出三种全新双通道固态照明(solid state lighting, SSL)LED驱动器,为双色LED
2013-02-20 13:34:101312
iWatt公司为LCD电视背光推出最新的LED驱动器
iWatt 公司今天为LCD电视背光推出最新的LED驱动器。该新的iW7011 为6个通道LED驱动器,内置智能数字控制引擎,是针对降低物料成本并简化侧光式和直下式LCD电视而开发的,其数字核心提供直流/直流升压电路的内置控制精确LED调光控制、以及LED驱动器的监视与反馈。
2013-03-01 09:34:021287
德州仪器推出高性能照明LED驱动器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出三款最新 DC/DC LED 驱动器,其可在专业级室内外 LED 照明应用中为高色彩渲染及超低调光简化白色调节。TPS92660 两串 LED 驱动器
2013-05-07 09:52:531109
基于英飞凌TLD5190QV LED驱动器的汽车智能照明解决方案
英飞凌(Infineon)TLD5190QV LED驱动器的汽车智能照明解决方案。据悉,该方案高效低成本且可以把多个通道输出利用一个LED Driver做到控制四组通道输出。
2018-01-30 10:37:174163
照明控制应用的LED驱动器解决方案
水平的提高 - 例如用于高亮度(HB)LEDLED驱动器或需要驱动LED阵列的选项 - 控制外部分立输出设备的驱动器或预驱动器可灵活选择基于电路要求。因此,单个LED驱动器可以涵盖多种应用。
2019-03-01 08:01:004555
16通道LED驱动器
奥地利微电子公司发布一款全色LED 驱动器AS1112,扩展了其 LED 驱动器系列。该器件非常适合于全色应用,如 LED 视频显示、LCD 电视背光照明、室内/户外全色 LED 显示及大型
2016-11-28 14:26:39
48输出LED驱动器介绍
。TLC5954TLC5955TLC5958说明支持亮度控制的 48 通道 LED 驱动器支持单点矫正和亮度控制的 48 通道、16 位 PWM 驱动器具有 48kb SRAM 和预充电 FET 的 48 通道、16位 PWM 驱动器
2022-11-21 07:18:52
48输出LED驱动器让显示牌更加不同
、TLC5955 和 TLC5958 提供三个等级的集成度,支持不同程度的灵活性。[/td][td=248]TLC5954TLC5955TLC5958说明支持亮度控制的 48 通道 LED 驱动器支持
2018-09-12 14:37:21
90w led驱动器设计
90w街道照明led驱动器,我看了一些书,有好多地方不懂求电路图
2013-05-05 10:26:39
LED照明驱动器IC光源调节实现
器具所使用的“可控硅调光”、LED照明专用的“PWM调光”以及可以用体电阻调光的“线性调光”等多种调光方式兼容。为使LED稳定地点亮、调光,需要使用LED驱动器IC,而且要求这种驱动器IC能与功率和调光方式等五花八门的电源相适应。
2012-09-05 15:52:29
LED照明设计基础知识速看
LED驱动器通用要求LED驱动电源的拓扑结构LED照明能效问题LED驱动器标准
2021-04-22 07:10:56
LED驱动控制器的MAX16801A/8和MAX16802A/8有什么特点?
MAX16801A/B和MAXl6802A/B采用恒定电流来驱动一般照明和显示应用中的HB LED,以提供所需要的控制功能。MAX16801A/B适用于通用交流输入LED驱动器,而MAX16802A
2019-10-11 06:02:25
LED驱动器方案
关断,用于过热保护应用•通用型 LED照明应用•LED显示系统•LED招牌•车载LED照明•白色家电•游戏机/娱乐具有7位像点修正功能及预充电FET的16通道LED驱动器主要特点•16个恒定电流输出通道
2014-01-24 13:44:07
LED驱动器调光引擎设计
作者:Microchip Technology Inc. 8位单片机产品部 主任应用工程师 Mark Pallones开关模式可调光LED驱动器凭借其高效性以及对LED电流的精确控制而闻名。这类
2019-07-24 06:30:57
用于3S3P RCL的LED驱动器的参考设计
2021-05-12 06:42:19
用于LED广告牌的16通道恒流驱动器
符合RoHS标准的24铅SOIC,TSSOP、QSOP和4 x 4mm TQFN包应用程序-广告牌展示-天棚显示-仪表显示-通用显示说明CAT4016是一个16通道恒流驱动器用于LED广告牌和其他
2020-09-18 17:12:46
用于PLC模块的16通道状态LED驱动器TIDA-00560技术资料下载
描述TIDA-00560 TI 设计旨在展示 PLC I/O 模块内所需的通道 LED 驱动器,从而指示多个模拟、数字输入和输出通道的状态。此设计满足了诸多重要设计要求,如低静态电流、低组件计数
2018-07-13 10:42:13
用于人机界面的LED
驱动器就可以轻松实现,这个LED驱动器需要具有如下的功能:能够使用合适的通信协议,如I2C,驱动多个通道。微控制器(MCU)可与该器件通信并独立控制每个通道,而不会消耗大量的通用输入/输出GPIO引脚资源
2019-03-15 06:45:12
CAT955216通道I2C总线的可编程LED驱动器相关资料分享
概述:CAT9552是ONSEMI公司生产的一款16通道I2C总线的可编程LED驱动器。CAT9552对控制LED的亮/灭或闪烁进行了优化。每个独立的LED都可以实现亮、灭或者在1/2编程的速率下
2021-05-19 06:46:06
Diodes公司面向RGB和单色固态照明LED,推出双数字接口、通道LED驱动器
颜色的内部 12 位脉宽调制和 6 位模拟亮度控制器,可通过 SPI 或 I2C 接口访问。AL5887有三个可编程用于每种颜色的软件控制,使编程和设置 RGB 照明模块图案变得更加容易。每个通道
2023-02-20 14:23:30
IP网络摄像机的IR LED照明控制参考设计
等功能。镇流是使用一个单串 LED 驱动器驱动LED 阵列,同时在弱光条件下维持同样照明效果的一种替代方法。OPT3001 环境光传感 (ALS) 具备精确的可见光测量功能和良好的红外阻隔功能
2018-10-23 11:51:50
NCL30000是功率因数校正LED驱动器控制器用于住宅照明
NCL30000是功率因数校正LED驱动器控制器。本评估板手册介绍了用于115 V输入的NCL30000LED1GEVB LED驱动器的设置和操作
2019-09-10 08:38:14
NCL30000是功率因数校正LED驱动器控制器。本评估板手册介绍了用于230 V输入的NCL30000LED2GEVB LED驱动器的设置和操作
2019-09-10 08:43:58
NCL30000,用于筒灯照明的17.5W,4至15-LED调光LED驱动器
2019-10-14 07:36:47
NCV74300V1GEVK是用于单芯片RGB驱动器NCV7430的评估板,适用于专用LED应用
NCV74300V1GEVK,LIN总线可编程RGB驱动器评估套件。 NCV74300V1GEVK是用于单芯片RGB驱动器NCV7430的评估板,适用于专用LED应用。 RGB LED驱动器包含一个LIN接口(从属),用于LED颜色和强度的参数化编程
2019-09-12 06:00:48
X-NUCLEO-LED61A1,扩展板,旨在为基于LED6001的紧凑型LED驱动器提供样品应用
X-NUCLEO-LED61A1,扩展板,旨在为基于LED6001的紧凑型LED驱动器提供样品应用。扩展板配备单通道恒流LED驱动器用于升压或SEPIC拓扑。 X-NUCLEO与STM32微控制器
2019-10-10 08:32:23
三个独立LED驱动器简化原理图设计方法
,能够更简易地实现可通过 DAC 编程用于精确照明控制应用的通道 LED 驱动器。根据特定需求进行适当调整以避免功能异常也是十分重要的。结论本文所述的电路显示了创建可编程 LED 驱动器更简单的方法
2019-11-06 08:56:59
三种类型拓扑结构的LED驱动器方案
的LCD屏幕和LED照明效果。为了满足所有这些照明要求,硬件设计人员通常需要采用数个LED驱动器。由于电路板空间有限,要实现更先进的照明效果,通常需要大量的软件编程和微控制器(MCU)资源。安森美
2019-05-15 10:56:53
三类LED区域照明电源的典型驱动方案
W范围的高能效LED街道照明应用。NCP1397是最新高性能谐振模式LLC控制器,集成了600 V高压浮动驱动器,支持50到500 kHz的高频工作,内置高端和低端驱动器,支持可调节及精确的最低
2018-11-29 11:28:23
具有全范围调光控制功能的LED照明驱动器
描述串 RGB LED 照明设计使用高分辨率调光实现独立的LED 照明,是用于汽车照明、户外照明、娱乐照明、零售场所照明以及装饰照明的理想之选。LED 驱动器包括一个微控制器控制的 DC
2018-11-16 14:43:27
具有可编程闪烁速率的CAT9552 16通道I方形C总线LED驱动器应用
具有可编程闪烁速率的CAT9552 16通道I方形C总线LED驱动器的典型应用。 CAT9552是一款16通道并行输入/输出端口扩展,针对LED开/关和闪烁控制进行了优化。每个LED可以打开,关闭
2020-05-25 14:14:27
分析LED照明驱动器设计步骤
LED照明驱动器设计步骤详解LED照明驱动器设计步骤详解.pdf (15.66 MB )
2019-07-12 01:22:21
创建可编程LED驱动器的方法
本文所述的电路显示了创建可编程LED驱动器更简单的方法,该驱动器非常适用于需要紧凑、可扩展、易于供电和高线性度电源的精确照明控制应用。不过,尺寸必须适应应用的要求,以避免由于各种存在的电感(例如线路电感和寄生电感)引起的任何故障。
2020-12-04 07:38:40
可独立驱动串RGB LED照明驱动器设计
描述串 RGB LED 照明设计使用调光和色彩混合实现独立的LED 控制,是汽车照明、娱乐照明、零售场所照明以及装饰照明的理想之选。LED 驱动器包含 8 个独立的数控 DC/DC 电源
2018-12-13 14:22:19
可调光LED照明驱动器控制器PMP6003技术参数及设计
描述 PMP6003 参考设计是使用 TPS92210 的隔离(反向)可调光 LED 照明驱动器控制器。此参考设计接受的输入电压范围为 180V - 265V。输出电压设置为 32V,LED 灯串电流设置为 350mA。
2018-07-13 04:53:29
和大家分享安森美先进LED驱动器解决方案
LED背光转换(NCP1397等器件)和LED控制器(CAT4026等器件)组成。 CAT4026是应用于大尺寸侧光式LED背光液晶电视的通道线性LED驱动器的高性价比方案,可以单颗IC支持6通道
2010-09-20 11:44:22
通道恒流LED控制芯片NU514应用
NU514是一个4路恒流接收驱动器 用于LED照明。 NU514可以使4个通道恒定下沉 电流同时由单个OE引脚的控制。 输出通道的汇电流可以很容易地被设定 外部电阻Rext。 每个输出通道都可以
2021-09-10 10:47:20
如何创建可编程LED驱动器
2021-01-11 06:13:44
将智能引入LED照明应用
LED 照明应用中,则需从固定功能 LED 驱动器转向基于微控制器或可编程的架构。 对于需要高级功能的应用,使用微控制器便可实现许多智能功能,比如:调光控制、专门颜色搭配、自适应照明控制和远程连接。专用
2014-01-24 14:36:18
常见的LED控制应用和驱动控制方案的基本要求
用于标志及建筑物装饰照明的系列智能LED控制/驱动器。 针对LED广告牌等应用的恒流汲入型LED驱动器 诸如广告牌标志、滚动横幅、智能车辆标志和体育计分板等LED应用需要采用多颗LED,通常包含
2019-05-21 05:00:12
怎么控制LED亮度范围?
控制LED亮度范围最精确的方法是使用PWM调光控制。内置PWM调光时钟和数字寄存用于设置调光比)的LED驱动器是RGBW系统的最佳选择。对于大型复杂系统——由许多不同RGBW LED构成的系统——使用串行通信总线可在数字增强型LED驱动器中实现这些寄存的动态设置。
2019-08-01 07:07:57
怎么为不同的应用选择相应的LED驱动器
还可以提供诸如调光、故障保护和控制LED的功能。在本文中,我们将介绍一些LED应用的背景信息、成本/收益考虑因素以及如何为不同的应用选择相应的LED驱动器
2019-08-09 08:29:05
支持后灯单短路LED检测的汽车前后灯LED驱动器
LED 闪烁。TPS92602-Q1(适用于汽车前灯)的主要特性与优势:业界首款双通道开关 LED 驱动器:每个通道都可支持大量拓扑,包括降压、升压、升降压、SEPIC 与反激等,可节省板级空间与成本
2018-09-17 15:58:45
支持通用交流输入和高达250W的LED负载的AC电源LED照明设计
控制器可实现高效节能的 LED 驱动器电源运行、精确LED 调光控制和稳定的通信网络。LED 照明参考平台可供购买,它包含硬件平台、软件示例和库、图形用户界面 (GUI)、技术应用手册和基于理论
2018-11-16 16:47:15
汽车通道LED驱动器参考设计包括BOM及层图
的情况下驱动多个 LED。此参考设计允许设计人员单独调节每个二极管中的电流以及 PWM 调光信号,但不包括那些串联到同一个引脚的二极管。主要特色可配置的 16 通道 LED 驱动器独立控制每个通道根据环境光强度进行 LED 调光恒定电流控制
2018-10-26 10:19:06
汽车照明应用中LED驱动器设计
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:08 编辑 汽车照明应用中LED驱动器设计
2012-08-20 13:09:54
汽车电动座椅中通道栅极驱动器的优势
栅极驱动器解决方案TI提供专为电动座椅设计的电机汽车栅极驱动器。DRV8714-Q1和DRV8718-Q1的半桥栅极驱动器分别具有四个通道和八个通道。它们集成了电荷泵、电流检测放大器和可用于多个负载
2022-11-03 07:05:16
电源IC LED照明驱动器
LED照明驱动器 LED DR 2 CH EZ DIM I/FLM3519MK-20/NOPBTexas Instruments18+12500 LED照明驱动器 High Frequency Boost
2018-07-25 09:18:24
电源IC 驱动器IC LED显示驱动器 ISL97635IRZ-T
) QFN包•Pb-Free(通过无铅认证)应用程序•笔记本显示WLED或RGB LED背光·LCD显示LED背光•汽车显示屏LED背光照明•汽车照明或交通照明LED显示驱动器
2018-07-20 10:42:51
电路显示用于汽车照明的LT3496降压 - 升压模式LED驱动器
电路显示用于汽车照明的LT3496降压 - 升压模式LED驱动器LED电压为9V-12V,汽车电池电压为8V-30V
2019-07-11 12:13:24
简易的可编程LED驱动器实现方法
。应根据产生的电感调整ADA4500-2上现有的电阻和电容电路。利用图1所示的电路,能够更简易地实现可通过DAC编程用于精确照明控制应用的通道LED驱动器。根据特定需求进行适当调整以避免功能异常也是
2019-09-25 07:00:00
请问如何设计一个三通道LED驱动器
如何设计一个三通道LED驱动器
2021-04-09 06:14:47
用于中型LCD设备的内置FET的白色LED驱动器
了BD6142AMUV,BD65D00MUV内置FET的白色LED驱动器,主要应用于中型LCD设备,笔记本电脑背光,显示,灯,便携式DVD播放。BD6142AMUV是一款8通道白光LED驱动器IC。该
2019-04-12 06:20:32
采用HV9985三通道升压LED驱动器的HV9985DB1演示板
HV9985DB1,演示板采用HV9985三通道升压LED驱动器LED驱动器用于在300mA LED电流下从24V输入驱动RGB或通道白光LED。演示板具有良好的串联电流匹配和良好的PWM调光响应,使其成为LED背光应用的理想选择。 LED驱动器的典型满载效率为94%
2019-05-30 09:09:32
高性能白光LED驱动器SGM3726
【转】PWM亮度控制的白光LED驱动器,可驱动高达10个LED,效率高达90%SGM3726是圣邦微推出的一款高性能白光LED驱动器,内部集成了40V的FET开关管,开关频率为1.1MHz,开关电流
2019-04-11 02:02:54
为汽车照明应用选择HB LED驱动器
为汽车照明应用选择HB LED驱动器:摘要:本文讨论了如何针对汽车照明应用合理选择HB LED驱动器,介绍了不同类型的HB LED驱动器拓扑,并根据各种汽车照明设计(包括:内部照明、外
2009-09-30 20:22:2519
不同功率等级应用的LED照明驱动器方案.pdf
不同功率等级应用的LED照明驱动器方案 不同电源供电及不同功率等级的LED 照明驱动器方案随着 LED 技术的发展,LED 的应用已经从传统的小功率便携产品背
2010-03-15 13:47:04144
DM413三通道LED恒流驱动器编程PWM输出
DM413是一颗具脉波宽度调制(PWM)输出及使能控制LED驱动芯片,专为LED照明,装饰,大屏显示等应用而设计。芯片内含移位缓存器,数据锁存,及三通道恒流驱动器(电流值可由相对应的三
2010-06-11 08:15:26128
离线LED驱动器参考设计
用于能源之星LED照明应用的离线LED驱动器参考设计 。
2010-08-04 14:35:5443
高效、灵活的HB LED驱动器,支持绿色照明设计
高效、灵活的HB LED驱动器,支持绿色照明设计 MAX16834是电流模式、HB LED驱动器用于升压、升/降压、SEPIC及高边降压结构。 该器件降低了LED驱动器设计的尺寸、复
2008-12-20 12:40:46529
如何设计三通道LED驱动器
如何设计三通道LED驱动器 固态照明正迅速成为机电工程与设计领域的热点之一。LED实现了灵活性与高效性的结合,这是传统照明技术无法比拟的。LED可以长时间提供稳
2009-05-18 18:40:05528
为汽车照明应用选择HB LED驱动器
为汽车照明应用选择HB LED驱动器 摘要:本文讨论了如何针对汽车照明应用合理选择HB LED驱动器,介绍了不同类型的HB LED驱动器拓扑,并根据各种汽
2009-06-19 08:52:44660
LT3754 凌力尔特推出16通道LED驱动器
LT3754 16通道LED驱动器 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出16 通道 LED 驱动器 LT3754,该器件采用一个能够驱动高达 45V 的 50mA LED (每个通道) 的
2009-09-20 07:39:31734
凌力尔特推出 8 通道 LED 驱动器,真正彩色PWM调光
凌力尔特推出 8 通道 LED 驱动器,真正彩色PWM调光 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 8 通道 LED 驱动器 LT3760,该器件采用一个升压型 DC/DC 控制器,每个通道
2009-12-18 08:35:321178
Diodes LED驱动器降低照明产品的尺寸和成本
Diodes LED驱动器降低照明产品的尺寸和成本  Diodes公司推出一款额定1A的线性模式恒流LED驱动器,专门用于降低包括手电筒、应急照明,花园照明和池畔应用等通用照明
2010-02-03 11:11:25514
Diodes推出LED驱动器
Diodes推出LED驱动器 Diodes公司推出一款额定1A的线性模式恒流LED驱动器,专门用于降低包括手电筒、应急照明,花园照明和池畔应用等通用照明产品的尺寸和成本。
2010-02-03 16:28:45542
TI宣布推出一款完整LED照明驱动器参考板
TI宣布推出一款完整LED照明驱动器参考板    德州仪器 (TI) 联合 Lemnis Lighting 宣布推出一款完整 LED照明驱动器参考板,帮助解决成
2010-04-15 09:35:45549
8通道LED驱动器MAX16807
  MAX16807是集成的、高效白色或RGB LED驱动器。这器件为具有多个LED串的LCD背光或其他LED照明应用而设计。MAX16807的电流模式PWM控制器调整LED阵列所需的电压。根据输入电压和LED
2010-09-15 09:38:261531
MAX16840是用于照明应用的LED驱动器IC
  该MAX16840是用于照明应用的LED驱动器IC。它包括所有必要的功能来设计交流为12V和24V AC输入(如的MR16)灯泡低元件数的LE
2011-01-10 10:05:16616
德州仪器(TI)推出串行控制16通道恒流LED驱动器T
日前,德州仪器(TI)宣布推出一款带4通道分组式延迟的串行控制16通道恒流LED驱动器TLC59282,可显著简化视频显示、留言板、娱乐照明LED指示灯等LED显示应用的设计工作
2011-03-28 09:06:441585
爱特梅尔推出高效率Atmel多串LED驱动器
爱特梅尔公司(Atmel® Corporation)宣布推出用于背光照明和固态照明市场的全新智能多通道LED驱动器系列
2011-06-30 09:45:201632
LED驱动器的类别及其照明散热控制浅谈
LED 照明领域,没有好的驱动器相匹配,LED 照明的优势将无法体现。文章着重阐述了LED 驱动器的主要类别以及散热方面的内容。
2011-08-05 15:45:551677
自然交错PFC LED照明驱动器控制器电路图
自然交错PFC LED照明驱动器控制器电路图如下图所示
2012-07-18 16:38:021708
TI首推具备动态余量控制的6通道LED驱动器
日前,德州仪器 (TI) 针对高功率应用推出一款具有动态余量控制的 6 通道 LED 驱动器,可准确高效地驱动6 个 LED 串。该 LM3463 是业界首款支持多种调光控制模式的宽泛输入电压 LED 驱动器
2012-10-07 13:38:34746
通道LED驱动器设计
通道LED驱动器设计
2017-01-14 11:13:1417
用于编程逻辑控制器(PLC)的8通道1通道,高侧驱动器参考设计
编程逻辑控制器,是一种采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。 驱动器
2017-05-24 17:44:308
基于LT3797三通道LED驱动器的设计与实现
通道 LED 驱动器主要是为采用单个 IC 来给多个 LED 或多个 LED 灯串 (这些灯串有时具有不同的色彩或长度) 供电而设计的。然而,此类驱动器包括了诸多的特性,可实现其他引人注目的用途
2017-11-30 09:07:171991
用于DTV和通用照明灯串的LED DCDC驱动器的一些资料
本文的主要内容是介绍了用于DTV和通用照明灯串的LED DCDC驱动器的一些资料
2018-04-13 14:46:1812
LED驱动器中可编程照明引擎有什么特点?
led驱动基础 - LED驱动器中可编程照明引擎的优势
2018-08-16 00:28:004857
用于汽车LED照明的TPS9263x-Q1 LED驱动器介绍
1.2 多通道LED驱动器TPS9263x-Q1介绍
2019-04-18 06:22:004428
支持无线调光的6通道LED驱动器设计原理图和PCB设计
>0.95。LM3463动态余量控制(DHC)功能可控制来自UCC28810的直流输入和在很宽的范围内实现超过90%的高效率。该6通道LED驱动器参考设计提供良好的调光线性和精确度,支持无线调光模式的调光接口。
2019-08-16 09:16:002552
基于用于各种标志和建筑物照明商业领域中的LED驱动器方案
驱动器能够精确地稳定LED电流,并包含可编程接口,利于软件控制。本文将以 CAT4008、CAT4103和CAT9552为例,分别阐述其主要功能和基本工作原理,便于工程师的选型设计。
2019-06-24 15:49:34669
ADI教你一个更简单的方法实现可编程LED驱动器
2019-07-02 09:41:025942
照明LED驱动器的常用术语解析
1、照明LED 驱动器 lighting LED Driver照明LED控制和供电装置。 2、额定值 rating 驱动器在规定的工作条件下其特定的数值,该值及条件由本规范中规定
2019-12-20 15:35:232921
同步降压-升压型白光 LED 驱动器用于 LCD 背光照明和闪光灯
2021-03-19 10:23:047
LT3745:带降压控制器的16通道50 mA LED驱动器产品手册
2021-04-16 20:16:441
LT3746:带降压控制器的32通道20 mA LED驱动器产品手册
2021-04-22 08:08:5613
CN0410:带ISO SPI中继器的可编程3通道LED电流源驱动器
2021-04-22 09:37:057
ADP8863:电荷泵,7通道FUN照明LED驱动器数据表
2021-05-13 11:15:060
具有精确±3%满量程电流检测的20A LED驱动器用于多种应用
快速发展的 LED 照明应用正在取代近 所有传统的照明形式。随着这种转变 加速,LED驱动器的功率要求增加, 更高的电流使其维护更具挑战性 在不牺牲效率的情况下实现电流检测精度。发光二极管 驱动程序在管理当前交付时必须执行此操作 高速下多个独立的LED负载,并且能够 连接具有精确均流功能的并联驱动器
2023-01-06 13:57:31770
PWM设置LCD/LED驱动器的输出
许多微处理器提供的数字脉宽调制 (PWM) 输出基于内部 8 位或 16 位计数器,并具有可编程占空比。它适用于调节LCD驱动器,负电压LED驱动器或电流控制LED驱动器的输出。
2023-01-13 16:03:051655
开发出用于液晶背光的4通道、6通道LED驱动器
2023-03-03 16:25:58712
基于LT3754的16通道LED驱动器电路
LT3754 16 通道 LED 驱动器具有一个由凌力尔特设计的升压型 DC DC 控制器,能够驱动高达 45V 的 LED。LT3754 LED 驱动器的每个通道都包含一个具有 ±2.8% 电流匹配的准确吸电流器。
2023-09-16 17:48:551043
通道LED驱动器的设计
电子发烧友网站提供《三通道LED驱动器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-13 10:40:190
已全部加载完成
