电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>基于iW3610芯片的反激式可调光LED驱动电源设计
收藏
查看更多
瞄准可调光LED照明 驱动IC厂竞推高整合方案
发光二极管(LED驱动IC供应商正积极抢进可调光LED照明市场方案。除非调光LED照明系统之外,可调光LED照明系统的成本挑战亦日益加剧,因此晶片商正戮力开发支援温度补偿、驱动程式、可编程暂存器
2013-04-18 15:18:231450
200W PFC交错交流直流单级LED驱动
输出端模拟调光。请参阅基于 UCC28060 交错交流直流单级LED 驱动器,了解设计指南主要特色隔离准谐振 PFC 拓扑自然交错模式可减少输入和输出纹波94% 的峰值效率模拟调光此参考设计已构建完成并通过测试,且内含测试报告
2018-12-07 14:09:20
3842电源驱动突变问题
在做3842电源的电动车72V充电器时遇到了点问题,空载72V输出的时候输出电压稳不住,驱动波形隔个750us左右有个占空比输出,希望大佬帮忙解答一下
2020-07-08 18:09:02
3845芯片上的电源介绍
描述电源我向您介绍 3845 芯片上的电源,由于其小尺寸和紧凑的引脚排列,它绝对可以在任何地方使用
2022-09-06 07:28:52
6小时让你精通设计开关电源
(Flyback)变压器又称单端或"Buck-Boost"转换器。因其输出端在原边绕组断开电源时获得能量故而得名。变换器以其电路结构简单,成本低廉而深受广大
2019-02-19 14:31:12
75WLED驱动电源TOP250YN相关资料分享
本文介绍一种带单级(单开关)PFC的恒压/恒流75W LED驱动电源,其电路如附图,Ac输入电压范围为208~277v.输出24v、3.125A,用来驱动75W的LED阵列灯。
2021-04-28 06:47:27
电源原理与变压器的设计
电源原理与变压器的设计,希望能有用
2015-05-23 11:41:03
电源是什么原理
一个类比解释电源原理
2021-03-17 08:02:19
、正开关电源是指电感的充放电状态吗?
本帖最后由 王栋春 于 2022-5-15 22:37 编辑 开关电源是指使用高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联
2022-05-13 11:10:37
开关电源
开关电源控制芯片UC3842烧毁的原因有哪些?
2023-04-04 15:49:37
开关电源
想请教一个问题在开关电源设计中,输入电压165V-250V,要求输出9V/5A。芯片用的是UC3842,50欧姆的负载,在165V的基础上加大输入电压时,芯片电压VCC会下降,这是为什么呢?谢谢您的回答
2023-04-18 09:31:33
开关电源芯片简介
的情况下,当输入为高电平时输出线路中的串联的电感为充电状态。与之相对的是“正开关电源,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为充电状态,相反当输入为高电平时输出线路中的串联的电感为放电状态,以此驱动负载。2.开关电源芯片原理单端开关电源采用的是稳定性很好的双环路反馈的控制系统,所以它可以通
2021-10-28 09:32:37
开关电源全方位讲解(设计、制作、调试)
的设计实例;对应隔离型谐振型变换器的设计并给出应用实例;常规技术的单片开关电源市电供电的LED驱动电路设计详解;变换器变压器的设计,包括磁芯的选择和绕线方法。
2018-10-29 16:19:24
开关电源原理
本帖最后由 小赖521 于 2016-9-10 22:23 编辑 开关电源原理
2016-09-10 22:21:13
开关电源的优缺点有哪些
, 磁能转化为电能,输出回路中有电流。开关电源中,输出变压器同时充当储能电感,整个电源体积小、结构简单,所以得到广泛应用。应用最多的是单端开关电源。优点:元器件少,电路简单,成本低,体积小...
2021-10-28 06:26:27
开关电源的工作原理
这里写自定义目录标题一:开关电源1.1 开关电源1.2 工作原理1.3电路的演变二:正开关电源2.1 正开关电源三:区别3.1 主要区别3.2 最大区别四:关于开关电源4.1
2021-10-28 06:08:59
开关电源的工作模式是什么决定的?
开关电源的工作模式是什么决定的? CCM,DCM模式,和电感量有关?还有其他影响模式的因素吗?
2023-04-25 14:39:17
开关电源的故障
我用UC3845做了一个简单的开关电源输入AC220V,输出DC5V,5A,初级:反馈:次级为:134:22:8,当插上电时用万用表测量输出,有1V多,当我测量MOS管的Vds时,输出突然到13V,而且保持稳定,变压器发出吱吱的声响。请问各位大神这是什么原因啊?
2016-09-13 17:20:18
开关电源的设计
一、引出 开关电源的变压器相当于一个储能电感,其存储能量的大小直接影响开关电源的输出功率。因此,开关电源的设计实际上是功率电感的设计。步骤分为:计算一次侧电感量Lp、选择磁芯、计算气隙
2021-10-28 09:05:27
开关电源的设计与multisim仿真
我的毕业课题是开关电源的设计与multisim仿真 求电路图 谢谢了!
2013-04-27 11:50:11
开关电源设计
开关电源设计与制作,感兴趣的伙伴可以看一下!
2021-06-13 15:20:28
开关电源设计/制作/调试
。甚至还可以应用仅仅有三只引脚的单芯片和极少的外围元器件。实现极其简单的开关电源。如果考虑经济性,对于小功率电源,如手机充电器、各类便携产品电源适配器,甚至LED灯都不得不用开关电源
2023-09-19 08:02:57
开关电源设计(原理+设计步骤+调试)
2018-12-25 15:05:53
控制器开关电源芯片U6773S的优势主要体现在哪几方面
什么是控制器开关电源芯片U6773S?为什么要设计一款控制器开关电源芯片U6773S?控制器开关电源芯片U6773S的优势主要体现在哪几方面?
2021-08-06 06:43:18
电源与正电源的区别是什么
电源与正电源的区别
2021-03-16 15:20:46
电源电路中的小问题
这个电路图是开关电源,我大致清楚改电路的原理,就是图中画出的3-4绕组,没搞懂它有什么用,不明白它经过一个二极管和两个电容连接到了芯片uc3844的VCC
2019-12-01 10:57:04
开关电源芯片
开关电源芯片,CCM模式为什么没有发生谐振波形呢?进入DCM(QR)模式确发生了谐波波形呢?急
2021-11-06 17:48:03
可调LED灯珠电源问题
故障原因:显微镜原电源模块坏,较复杂不会维修。现需要使用交流电驱动单颗LED灯珠发光,需要可调光。目前情况:网上购买了单颗3W灯珠、12V0.7A电源,在电源输出端串联可调电位器和LED灯珠实现?是否可长期工作?谢谢
2019-11-18 16:17:30
可调光 LED 驱动器PMP8014技术资料下载
描述此参考设计的主要目的在于展示基于 TPS92314 且具有 PFC 的高性能、紧凑型和 TRIAC 可调光离线 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该
2018-07-20 06:41:13
可调光原边反馈单级有源PFC LED恒流控制芯片
M8920是茂捷半导体研发针对于单级、带有源功率因数校正的高精度原边反馈LED恒流控制芯片,带有调光功能,能够广泛适用于85vac~265Vac全范围输入电压的隔离或升降压型非隔离LED恒流电源
2015-12-09 10:52:25
AC/DC恒流LED驱动电源电路
PIC12F752 AC / DC LED驱动器,PIC12F752 AC / DC电源,85%效率,有源0.95 PFC,TRIAC可调光
2020-05-20 08:33:25
Dialog 16通道LED背光驱动电源iW7025
iW7025将Dialog的目标市场拓展至LCD电视背光电源管理领域。其所采用的AnyMode专利调光技术可以解决传统的LED 驱动电源需要透过复杂的计算和算法来配置LED电流相位,从而实现LCD面板
2018-11-29 11:20:46
Diodes AL1697-18V 离线可调光 LED 驱动
` 本帖最后由 OneyacSimon 于 2019-2-18 21:36 编辑 Diodes Incorporated AL1697 18V 离线可调光 LED 驱动器是一款高性能、高
2019-02-16 10:26:04
NCL30086是一款功率因数校正反控制器,适用于恒流LED驱动
用于转换器中LED照明的NCL30086模拟/数字可调光功率因数校正准谐振初级侧电流模式控制器的典型应用。 NCL30086是一款功率因数校正反控制器,适用于隔离和非隔离“智能可调光”恒流LED驱动
2019-09-06 08:36:33
SY5800A隔离、单级、、带 PFC功能PSR方案
SY5800A评估报告 QQ 2892715427 应用于 LED照明领域的一款单级、、带 PFC功能的原边控制驱动芯片 SY5800A 是一个单级、、带 PFC
2016-07-22 11:04:11
Triac 可调光LED驱动器PMP8012技术资料下载
此参考设计的主要目的在于展示基于 TPS92310 且具有 PFC 的高性能、紧凑型和 TRIAC 可调光离线 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该
2018-07-23 09:09:52
[下载]-开关电源原理与设计 [宁武 著] 2014年版
;对应隔离型谐振型变换器的设计并给出应用实例;常规技术的单片开关电源市电供电的LED驱动电路设计详解;变换器变压器的设计,包括磁芯的选择和绕线方法。封皮:目录:第1章开关电源基本知识11
2018-04-27 12:41:38
dialog可控硅调光驱动芯片IW3658-20F
描述IW3658-20F是一款高度集成的高性能LED驱动器,可轻松、低成本地设计高达15W的可调光灯泡。它的特点是集成FET,BOM成本低,Renesas的专有调光控制,可与包括TRIAC和数字调光
2022-12-08 10:05:23
iWatt数字LED驱动为商/工业照明提供无闪烁调光
iW3614在单个芯片上采用双级功率因数校正(PFC)。初级升压转换使功率因数大于0.9(一般可达0.94),次级PWM驱动级使输出端纹波电流最小化。这个方案消除单级设计的劣势,例如较低的100Hz
2012-12-12 17:44:36
nxp整合可调光led驱动ic
nxp semiconductors宣布推出首款整合可调光led电源驱动ic---ssl2101。nxp ssl2101是一款小尺寸开关模式电源(smps)控制器ic,专为驱动led设备而设计,并提
2016-11-23 15:59:25
【专辑精选】电源教程之电源设计学习资料汇总
电子发烧友总结了以“电源”为主题的精选干货,今后每天一个主题为一期,希望对各位有所帮助!(点击标题即可进入页面下载相关资料)开关电源是指使用高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“
2019-05-27 17:12:08
【书籍】开关电源设计、制作、调试
开关电源设计、制作、调试~主要讲述了变换器原理,如何获得隔离演化及隔离,开关电源工作原理分析等最基础的入门知识,元器件工作状态即选择的实际工作中设计的基础,开关电源设计、制作、调试等知识。有需要的伙伴自行下载附件~~~
2021-08-06 13:31:38
一个类比解释电源原理
要说拓扑电源,由于其价格低廉,结构简单,在输出功率150W范围内应用极为广泛,这里有一个重要的磁性元器件,就是我们通常说的“变压器”,乍一看,的确是变压器的样子,有电气隔离,还可以完成变压(在
2021-07-01 06:00:00
一文清晰解释电源原理
2022-02-15 06:30:10
一步一步精通单端开关电源设计
隔离开关电源设计1、开关电源的设计思路,拓扑结构及原理框图讲解2、驱动电路设计3、经典驱动芯片UC3842 内部结构讲解4、频率设计讲解5、吸收电路设计及作用讲解6、功率开关管MOSFET
2015-09-08 08:43:23
专题资料分享 基于LLC谐振变换器的可调光LED驱动电源的研究
基于LLC谐振变换器的可调光LED驱动电源的研究资料分享来自网络资源
2020-09-24 22:05:29
关于TOPSwitch开关电源
有没有大神做过TOPSwitch开关电源?知不知道这种电源的输出可调该怎么设计?
2013-11-27 16:51:11
力驰微 LC6640 SOP7 高精度型的 LED 恒流驱动芯片 可替代BP3169AJ
力驰微LC6640 是一款高精度型的 LED 恒流驱动芯片 。 芯 片 工 作 在 电 感 电 流 断 续 模 , 适 用 于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离LED
2023-08-23 14:45:38
基于AC/DC数字电源控制器iW3610可调光LED控制器
、过电流和过温度等保护。  关键词:iW3610;数字控制;可调光LED驱动器  普通照明用LED驱动电源一般都采用基于PWM控制器的变换器电路拓扑。这种解决方案虽然结构简单,但一般不能利用传统
2018-11-26 16:46:46
基于FL7730的TRIAC调光LED驱动电源设计
问题。但是,这种方法仅适用于半桥结构,需要外加电路来检测TRIAC 的调光角。针对带隔离输出的TRIAC 调光LED 驱动应用提出的适于PFC 转换器的前馈控制方案,输出电流通过输入功率控制,但输出
2018-10-08 09:43:19
2020-10-16 22:46:12
基于LLC谐振变换器的可调光LED驱动电源的研究资料来自网络资源分享
2021-10-02 21:41:22
基于LM3445的LED驱动器解决方案
描述该演示板重点介绍了基于 LM3445 的 LED 驱动器解决方案的出色性能,能够用于在 198 VRMS 到 264 VRMS 的电压范围以 50Hz 的输入电源对由 6/7 个串联
2018-07-13 04:36:03
基于TPS92314具有PFC的晶闸管可调光LED驱动器参考设计
2022-09-28 07:52:50
基于UC3842的开关电源的实现怎样用MATLAB simulink仿真
基于UC3842的开关电源怎样用MATLAB simulink仿真
2017-04-18 20:35:30
如何去更好的设计电源
如何去更好的设计电源??
2019-03-08 13:58:02
工程报告 - 3合1 DALI调光的29 W高功率因数隔离LED驱动
本工程报告描述了一种隔离LED驱动器,兼容3合1调光和DALI调光。它设计用于在180 VAC至265 VAC的输入电压范围内驱动标称LED电压串为36 V,电压为800 mA。LED驱动
2018-12-20 14:30:47
开关可调光LED驱动器解决方案
开关可调光LED驱动器具有显著的性能并可以精准控制LED电流,也具有调光功能,这使终端用户在降低功耗的同时制作很好的灯光效果。 8位微控制器可以提供必要的构件用来通信、定制和智能控制,核心独立外设
2019-07-15 06:45:44
开关电源如何设计辅助电源
开关电源如何设计辅助电源
2013-11-26 15:11:31
怎样去设计变压器
引言变压器是开关电源的核心,它决定了激变换器一系列的重要参数,如占空比D,最大峰值电流,设计变压器,就是要让开关电源工作在一个合理的工作点上。这样可以让其的发热尽量小,对器件的磨损也尽量小。同样的芯片,同样的磁芯,若是变压器设计不合理,则整个开关电源的性能会有很...
2021-10-28 07:53:24
想用UC3842芯片设计开关稳压电源的问题、
我想用UC3842芯片来设计开关稳压电源,我想问一下需要写程序来使电路工作吗
2016-02-23 14:51:37
效率为92%的200W可调光低THD交流/直流LED电源设计方案
前端以实现低 THD 和高功率因数,并提出双开关反架构作为第二级,这有助于满足 LED 电源在成本、效率和设计简单性方面的要求,并提供可调输出电压。主要特色支持 85V 至 305V 的通用输入
2018-10-01 16:24:25
开关电源是指什么?开关电源是指什么
是两种不同的开关电源技术正开关电源01 简介正开关电源是指使用正高频变压器隔离耦合能量的开关电源,正开关电源中结构比较复杂,输出功率高,适用于低压,大电流(100W-300W
2021-12-29 08:13:43
求助前辈们,关于开关电源辅助绕组
前辈们,我想问一下DC/DC开关电源必须要有辅助绕组吗?辅助绕组的作用是给控制和驱动芯片供电的吗?可以直接从输入的直流母线通过电阻或稳压管给芯片供电吗?或者说辅助绕组除了给芯片供电还得靠其实现别的必要功能?
2021-06-06 22:07:07
求助帖!top switchled驱动电源设计
求助,基于top switchLED电源的设计,谁能帮我设计然后仿真,需要仿真波形及说明。酬谢!!拜托大神们了,电源小白。。可以的留下联系方式
2018-01-11 19:45:32
求反开关电源的设计啊
谁有开关电源的设计啊求助!!!!
2013-01-05 16:35:40
求推荐一个PFC管理芯片做单级开关电源驱动LED
初来咋到,想找个PFC管理芯片做单级开关电源驱动LED,输出功率200W,效率在91及以上,高压小电流或是低压大电流都可以。希望从事LED照明这块的前辈们给点指点,希望TI专家们给个建议。今天看了TI的网站提供的产品很齐全,种类繁多,以后的工作设计中可以关注下TI的产品。我给力,希望支持。
2019-06-03 10:04:04
瞄准LED照明市场需求 可调光LED驱动IC厂竞推高整合方案
和高压电解电容,该高压LED驱动芯片极少的外围元件,可节省电子元器件所占的空间,可实现LED照明方案批量化作业。另外,由于可调光LED驱动IC无变压器、电感等元件,易于与LED灯珠合封,再加上线性驱动没有
2015-05-22 10:19:26
评估板AL1663EV采用AL1663LED驱动器控制器,为高亮度LED应用提供了经济高效的解决方案
评估板AL1663EV采用AL1663LED驱动器控制器,为高亮度LED应用提供了经济高效的解决方案。这种用户友好的评估板为用户提供了与不同类型LED串的快速连接。评估板还可以支持PWM调光模式。当在APWM引脚上施加数字信号时,它在PWM调光模式下工作
2019-10-12 10:34:34
请问单端开关电源典型电路图是什么样?
单端开关电源典型电路图
2019-10-24 21:40:29
请问正隔离开关电源电路是不是都可以实现升压?
请问正隔离开关电源电路是不是都可以实现升压?将变压器初级输入电压经变压器输出得到高于输入的电压?
2023-03-22 10:19:25
隔离转换器无需光耦合器即可调
DN260- 隔离转换器无需光耦合器即可调
2019-08-12 06:33:31
开关,电源输入电容的选型
电源
jf_97106930发布于 2022-09-04 11:10:15
恩智浦推出全球首款可调光LED电源驱动IC-SSL2101
恩智浦推出全球首款可调光LED电源驱动IC-SSL2101 恩智浦全球首款可调光LED电源驱动IC-SSL2101。恩智浦SSL2101是一款小尺寸开关模式电源(SMPS)控制器IC
2009-07-01 08:32:451060
通过实际电路,轻松学习开关电源(3)#硬声创作季
电源
电子学习发布于 2022-10-26 10:03:28
数字功率控制器优化LED调光系统
针对LED照明市场的发展,多家IC制造商推出了应用于调光LED灯具的驱动方案。本文介绍的iW3610是兼容传统前后切相式调光器的数字控制器,可自动识别切相调光器,配合不同的工作模式
2011-05-19 15:52:4646
基于iW3610可调光LED驱动电源设计
普通照明用LED驱动电源一般采用的都是基于PWM控制器的反激式变换器电路拓扑。这种解决方案虽然结构简单,但一般不能利用传统白炽灯用三端双向晶闸管(TRIAC)调光器对LED进行调光
2012-08-14 09:13:314002
SM7301非隔离高PF可调光LED驱动电源芯片
SM7301非隔离高PF可调光LED驱动电源芯片,SM7301 是一款高效高功率因数的LED 驱动控制芯片。采用我司专利的高压启动及供电技术,芯片不需辅助绕组提供电源,可直接从交流整流桥后的高压输入端供电,也支持20VDC ~ 600VDC 直流电压供电。
2016-03-04 15:20:0731
led分段调光驱动电源芯片方案
led分段调光驱动电源芯片方案,分段调光方案分为两大类:开关电源类(又分为隔离和非隔离方案)和线性恒流类。
2016-08-18 17:26:5522
基于iW3610的高兼容可调光LED驱动电源
2017-01-26 11:14:5726
iw3688中文资料规格书及其led驱动应用电路
iw3688用于单级可调光led驱动器的AC/DC高级数字功率控制器。iw3688是单级的,高性能AC/DC离线电源控制器的LED灯具。它采用先进的数字控制技术来检测调光器类型,使其能够提供动态阻抗来与同时调节LED亮度。
2017-09-04 18:13:3157
基于PWM控制器的可调光LED驱动电源的设计与实现
,而 AC/DC 电源系统与白炽灯的情况完全不同。 用 iW3610 型 AC/DC 数字电源控制器构建反激式 LED 驱动器,可以与所有类型的调光器兼容操作,调光范围达 2%~10%,并且无闪烁现象发生,在无调光器时的功率因数达 0.9,系数效率达 85%。 iW3610 的结构与特
2017-11-07 19:54:4827
具有PFC的晶闸管可调光反激式LED驱动器详细讲解
本文主要内容是TI的具有PFC的晶闸管可调光反激式LED驱动器详细讲解
2018-04-11 14:16:3517
LED电源芯片双通道可调光深圳钲铭科热销SM2212EA芯片方案资料下载
LED电源芯片双通道可调光深圳钲铭科热销SM2212EA芯片方案的使用设计
2018-06-04 15:11:0218
如何使LED灯泡可调光
关键词:LED , 调光 , TRIAC , 驱动器电路 , 无源泄放器 多年来,制造商不断向市场推出LED灯,其最终目标是要用来取代白炽灯和紧凑型荧光灯(CFL)。这些灯泡设计的演变经历了从非常
2018-12-21 16:08:021816
iWatt iW3614可控硅调光的数字控制15W LED驱动方案
关键词:iW3614 , iWatt , LED驱动 , 可控硅调光 , 数字控制 iW3614 是一款专用于 LED 灯具,具备可控硅调光的高性能离线式电源控制器,它使用先进的数字控制技术检测
2019-03-13 18:39:01621
基于具备iW3614可控硅调光LED驱动方案
iW3614以PWM讯号来调控LED亮度。其独特的数字控制技术实现了无闪烁调光iW3614可应用于所有调光器方案,包括:前切相调光器、后切相调光器以及其他调光器类型,如R型、R-C型或R-L型。无调光器状态下,控制器会自动检测到无调光器配置。
2019-06-20 15:46:55958
基于iW3610芯片可调光LED驱动电源设计
iW3610芯片集成了启动和输入电压检测电路、反馈信号调节电路、A/D转换器、D/A转换器、调光器检测与相位测量电路、恒流控制电路、过电流保护比较器、峰值电流限制比较器、斩波(chopping)电路MOSFFT栅极驱动器以上主电源中MOSFET栅极驱动器等
2019-08-30 15:00:511430
dialog品牌0-10V调光驱动芯片IW3631-00
IW3631-00两级LED驱动器是一种可调光的数字离线PWM控制器,适用于高达120W的固态照明应用,具有高功率因数(PF>0.95)和低THD(<10%)。它具有用于隔离变压器的内置驱动器,可实现直接0-10V调光,而无需外部MCU和驱动器电路,从而降低成本和复杂性。
2022-12-02 10:41:31712
2022-12-02 10:42:30433
dialog可控硅调光驱动芯片IW3689-01
IW3689-01是一款单级、高性能SSL LED驱动器,提供平滑、无闪烁和无微光的调光性能,并与超宽范围的相位切割调光器(包括最具挑战性的TRIAC和数字调光器)具有优异的兼容性。
2022-12-05 17:16:01945
dialog可控硅调光驱动芯片IW3689-00
IW3689-00是一款单级、高性能SSL LED驱动器,提供平滑、无闪烁和无微光的调光性能,并与超宽范围的相位切割调光器(包括最具挑战性的TRIAC和数字调光器)具有优异的兼容性。
2022-12-05 17:17:111142
调光电源-可调光电源-LED调光电源
调光电源可调光电源LED调光电源LED灯箱电源LED超薄电源LED开关电源LED分段调光电源:集电源定时开关机、定时调整灯光亮度、多组分段定时、多台同步联动、单独设置灯光亮度等功能于一体。
2022-12-27 11:27:23674
led可调光电源介绍
可调光led电源led可调光电源LED调光电源LED分段调光电源、蓝牙分段定时调光电源,集定时开关、定时调光、变压、多台批量操作等功能于一体。 电源通过蓝牙与手机进行连接,使用微信小程序15
2023-02-16 10:58:421124
基于8位MCU的开关模式可调光LED驱动器解决方案
开关模式可调光LED驱动器以其效率和精确控制LED电流而闻名。它们还可以提供调光功能,同时降低功耗。
2023-07-04 16:55:47929
已全部加载完成
