电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>一种可以通过两种方式进行智能调光的设计
一种可以通过两种方式进行智能调光的设计
收藏
查看更多
1.3 两种运行 Python 程序方法
界面上执行 Python 语句使用命令行执行 .py 后缀的脚本文件下面分别对这两种方法进行演示。1. 第一种方法首先打开你的终端,直接输入 python3 回车,然后输入 print("
2022-02-16 18:31:16
4418开发板QtE5.7编译环境的两种搭建方式分享
迅为4418开发板QtE5.7编译环境的两种搭建方式
2020-12-28 06:50:05
一种智能化室内空气质量监测与控制方案
提出了一种智能化室内空气质量监测与控制方案。该设计利用温湿度传感器对人们能够直观感受到的室内舒适度体验进行监控,利用甲醛传感器模组对室内主要危害气体甲醛进行检测。此外,该系统还可以通过按键来选择冬季
2021-11-19 06:55:03
两种LED开关电源控制方式入门科普
原理图  以上就是本文针对两种LED开关电源的控制方式,所进行的简单介绍和分析,希望能通过本文的分享,对各位新人工程师的学习和设计工作提供些帮助。
2016-01-29 16:10:04
两种verilog语言写法的实现问题!求解答~
在看verilog代码时,看到这样两种表示方法:一种是:“ wirea;assigna=b;”一种是:“wirea=b;”请教各位大神这两种写法实现出的电路样不,有什么区别没?研究了好久也没看明白
2015-01-29 14:33:02
两种传导噪声的对比了解
在本系列文章的第篇“”中曾提到过电磁干扰EMI大致可分为“传导噪声”和“辐射噪声”两种。其中,传导噪声根据传导方式可分为“差模(常模)噪声”和“共模噪声”两种。本文将对这两种噪声进行介绍。差模
2021-11-22 09:29:58
两种典型LLC谐振电路连接方式
LLC半桥谐振电路中,根据这个谐振电容的不同联结方式,典型LLC谐振电路有两种连接方式,如下图1所示。不同之处在于LLC谐振腔的连接,左图采用单谐振电容(Cr),其输入电流纹波和电流有效值较高,但布线简单,成本相对较低;右图采用分体谐振电容(C1,]LLC半桥谐振电路基本原理
2019-12-10 15:45:35
两种典型的ADRC算法介绍
前言  上篇中详细阐述了经典的自抗扰控制算法的原理,本篇将围绕两种ADRC算法展开,针对扩张状态观测器的参数整定问题进行详解,同时,对跟踪微分器的几个重要应用进行介绍。两种典型的ADRC算法  自抗
2021-09-07 08:02:01
两种放置线的方式,其中一种可以切换自由走线,另外一种可以
win10安装AD14,使用交互式布线的时候能切换走线方式,但是用放置走线的时候却切换不了走线方式就是说两种放置线的方式,其中一种可以切换自由走线,另外一种可以,请教下是什么原因
2016-11-18 12:43:39
两种芯片的区别
我想知道28027和28034这这两种芯片有什么区别或者联系呢?希望各位大佬能够尽量讲解得通俗易懂些,刚开始学习,有点懵,感谢感谢
2021-06-18 20:27:07
两种采样方式
两种采样方式.....................................
2013-08-08 15:04:02
智能插座常用的两种通信协议是什么?
智能插座常用的两种通信协议是什么?
2021-09-26 09:18:04
通过JTAG和BSL两种方式向CPU内装在程序
方便的实现如设置断点、单步执行、读写寄存器等调试  (8)快速灵活的变成方式,可通过JTAG和BSL两种方式向CPU内装在程序
2018-12-14 10:04:43
AD18对PCB进行覆铜皮的两种方式
`PCBLayout拉线完成后,剩下的个关键的步骤就是覆铜皮。覆铜般是以GND为网络,这样可以起到较好的信号屏蔽作用,还有方便连接起各个地方的GND过孔。覆铜皮主要有两种方式,分别效果
2018-11-30 10:34:08
ADS1146/47/48的两种控制方式的有什么区别?
读了数据手册后,有如下的困惑:(以ADS1146为例)1、可以通过产生个START的脉冲来启动次AD转换,或者将START持续拉高进行连续的AD转换,这两种操作方式通过SPI写入控制命令
2019-05-22 14:07:35
AVR的两种位操作及比较
必须通过软件来实现。下面对我所知道的两种方法进行个简单的比较。 1、位域方式。先定义个位域, typedef struct _bit_struct{ unsigned char bit0
2016-09-06 10:24:13
Linux实现输入参数求和的两种方式
Linux实现输入参数求和(两种方式
2020-03-26 11:44:25
SQL语句的两种嵌套方式
般情况下,SQL语句是嵌套在宿主语言(如C语言)中的。有两种嵌套方式:1.调用层接口(CLI):提供些库,库中的函数和方法实现SQL的调用2.直接嵌套SQL:在代码中嵌套SQL语句,提交给预处理器,将SQL语句转换成对宿主语言有意义的内容,如调用库中的函数和方法代替SQL语句
2019-05-23 08:51:34
SQL语言的两种使用方式
SQL语言的两种使用方式在终端交互方式下使用,称为交互式SQL嵌入在高级语言的程序中使用,称为嵌入式SQL―高级语言如C、Java等,称为宿主语言嵌入式SQL的实现方式源程序(用主语言和嵌入式SQL
2021-12-20 06:51:26
STM32开发板下载程序的两种方式分别是什么
STM32开发板下载程序的两种方式分别是什么?STM32开发板下载程序的步骤有哪些?
2022-01-18 07:34:24
STemWin两种方式移植完整资料整理
STemWin两种方式移植完整资料整理,初用者可以看。
2020-08-04 16:04:26
labview与51串口通信的两种方式
Labview串口通信要学会两种方法,一种是利用visa(虚拟仪器软件构架),另一种是调用activeX控件。第一种方法(VISA)程序如图首先,设置串口参数,串口初始化,循环内利用VISA
2012-09-06 16:03:26
labview的两种循环
可以将其中的几种结合到起来完成复杂的程序流程。 两种循环  如果使用过其他编程语言的话,对于需要重复执行的代码要怎么处理可能就会想到循环结构。在LabVIEW里面提供了两种循环结构来完成这个工作。在
2019-05-29 07:40:04
linux配置mysql的两种方式
两种方式:a、$ find / -name mysql–print 查看是否有mysql文件夹b、$ netstat -a –n 查看是否打开3306端口
2019-07-26 07:46:06
vnc和xrdp两种远程连接的方式
[zju嵌入式]树莓派之远程桌面 之前篇介绍了通过串口和ssh登陆到树莓派的方法,这两种方式的有点在于连接方面,响应速度快,但是也有不够直观的缺点,没办法看到图形界面.在这篇博文中,笔者将介绍vnc和xrdp两种远程连接的方式你需要台能上网的树莓派以及...
2021-12-24 07:54:35
【LeMaker Guitar试用体验】之EMMC和MicroSD卡两种方式烧写固件
之前在开箱篇中已经提到LeMakerGuitar板载8GB eMMC NAND Flash存储器,所以这里有两种方式启动操作系统,一种方式是从MicroSD卡启动操作系统,另一种方式是从板上
2016-01-31 23:02:16
与松下伺服A6可以通过两种方式进行通信
与松下伺服A6可以通过两种方式进行通信:MINAS标准协议和MODBUS协议。MINAS标准协议是松下自己的协议(同样可以使用RS232或者RS485进行通信),可以根据说明书第7章中的通信部分进行
2021-09-17 08:41:06
串口通信的两种方式
串口通信由两种方式,第一种就是用微机原理课上学过的TX和RX个接口进行通信。不过根据去年的经验,这个板子直接用TX和RX个接口进行通信容易被烧坏,所以我们就用更简单的u***通信。在发stm32
2021-08-24 06:59:39
介绍两种调光方式LED 驱动器实例
个能够同时采用这两种调光方式的 LED 驱动器实例,同时还能以高转换效率提供 PFC。 这是个针对离线 LED 照明解决方案优化的 PFC 升压控制器和准谐振控制器的组合。 图 1 所示为
2018-07-25 12:06:43
介绍两种常用的微型水泵
的应用。下面介绍两种常用的微型水泵——微型电磁泵、微型隔膜泵。电磁泵的工作原理电磁泵是一种电磁驱动的柱塞泵,是一种高压微型泵;其特点为:结构紧凑、输出压力高、无泄漏、体积小、动态调节特性好、输出流量较小等。等电磁线圈通电后,滑杆在电磁场力作用向右运动,密封仓容积增大,压力小于进口气压时,液体流入密封仓。
2021-09-10 07:09:58
介绍MM编程与I/O编程这两种方式
两种编程方式(I/O和MM)、MM编程1.MM编程实际是存储器映射编程,直接操作寄存器。这种编程是操作外部扩展RAM(随机存取存储器)的一种编程方式,可通过配置跳线J13。2.51单片机内核有16
2022-02-24 07:32:37
分享一种智能卡接口的设计方案
分享一种智能卡接口的设计方案
2021-05-27 06:01:19
利用热电偶进行设计的常见挑战及两种信号调理解决方案
热电偶是一种广泛用于温度测量的简单元件。本文简单概述了热电偶,介绍了利用热电偶进行设计的过程中常见的挑战,并提出两种信号调理解决方案。第一种方案将参考接合点补偿和信号调理集成在个模拟 IC 内,使用更简便;第二方案将参考接合点补偿和信号调理独立开来,使数字输出温度感应更灵活、更精确。
2021-01-25 07:29:20
双绞线分为哪两种
`  谁来阐述下双绞线分为哪两种?`
2020-03-16 17:03:31
双绞线分为哪两种
`  谁知道双绞线分为哪两种?`
2019-12-31 15:53:14
处理器与外部通信的两种方式
处理器与外部通信的两种方式并行通信数据各个位同时传输,速度快,占用引脚资源多串行通信数据按位顺序传输,占用引脚资源少,速度相对比较慢1.按照数据传送方向可以分为:单工:数据传输只支持在个方向
2021-08-18 08:06:00
如何通过传感器让智能手环区分佩戴着但人去世了和人活着但是没有佩戴这两种情况?
请大家指教:智能手环普遍有测心跳、血压、体温的能力。如何可以智能手环通过传感器辨别出,手环没有被佩戴时无心跳血压体温数据,和手环被佩戴着但是人已经去世时,无心跳血压体温数据 这两种状况?
2019-04-18 21:29:14
如何利用51单片机去实现一种可控硅调光的设计
如何利用51单片机去实现一种可控硅调光的设计?其源代码该怎样去实现呢?
2022-01-17 09:34:33
如何去实现一种智能天线技术?求过程
如何去实现一种智能天线技术?求过程
2021-05-25 06:03:02
如何去实现一种WiFi智能小车的制作呢
如何使用arduino IDE对wifiduino板子进行编程呢?如何去实现一种WiFi智能小车的制作呢?
2022-01-24 07:29:18
如何去实现一种单片机通过串口方式1进行全双工数据通信的设计呢
如何去实现一种单片机通过串口方式1进行全双工数据通信的设计呢?其设计思路是怎样的?
2022-01-26 06:32:40
如何去实现一种基于NFC的新智能连接调试方法?
基于NFC的新智能连接调试方法是什么?如何去实现一种NFC智能连接调试方法?
2021-06-30 07:23:45
如何去实现一种基于STM32的智能家居系统设计
如何去实现一种基于STM32的智能家居系统设计?基于STM32的智能家居系统有哪些主要功能?
2021-10-21 06:16:54
如何去实现一种基于STM32的智能物联网寝室的设计
智能物联网寝室是由哪些部分组成的?如何去实现一种基于STM32的智能物联网寝室的设计?
2021-10-09 07:43:37
如何去实现一种基于stm32的智能小车设计
如何去实现一种基于stm32的智能小车设计?
2021-09-29 07:36:22
如何去设计一种汽车智能语音报警系统?
一种基于ADPCM算法的汽车智能语音报警系统的设计
2021-05-19 06:15:13
如何去设计一种汽车智能语音报警系统?
一种基于ADPCM算法的汽车智能语音报警系统设计
2021-05-17 06:41:35
差模与共模两种噪声介绍
在本系列文章的第篇“何谓EMC”中曾提到过电磁干扰EMI大致可分为“传导噪声”和“辐射噪声”两种。其中,传导噪声根据传导方式可分为“差模(常模)噪声”和“共模噪声”两种。本文将对这两种噪声进行介绍
2019-03-18 03:00:58
布尔文本如何显示两种字体?
看别人的程序,发现个有趣的问题,他的布尔文本可以设置两种不同的字体,而我怎么尝试都无法实现,想请问下大家有什么办法实现?
2017-11-09 10:52:13
常用的调光方式有哪些?
Width Modulation”的缩写。脉宽调制是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法,它是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制。PWM调光通过改变脉冲宽度来改变亮度,是使用非常广泛的数字调光
2023-06-14 08:55:37
常见的两种串口通信
操作,这样的传送方式就是全双工。在全双工方式下,通信系统的每端都设置了发送器和接收器,因此,能控制数据同时在个方向上传输。全双工方式无须进行方向的切换。串行通信可分为两种类型,一种是同步通信,另一种是异步
2018-06-10 16:20:23
常见的ARM架构分为两种一种是M系列另外一种是A系列,这两种有什么区别啊?
现在市面上常见的ARM架构分为两种一种是M系列另外一种是A系列,这两种有什么区别啊,用的时候他们般分别用在什么地方啊。
2023-10-26 07:00:09
开发板与ubuntu之间的两种网络连接方式分享!
、ubuntu就可以互相ping通了。之后再打开ubuntu的nfs或tftp服务,就可以通过nfs或tftp进行下载程序了。若想再切换回无线加路由的联接方式,重复步骤1即可。两种方式的切换均无需关闭
2019-09-17 01:22:40
怎么实现两种智能小车的建模与仿真?
1.两种智能小车的构造简介在市面上常见的两种智能小车都是基于轮式的,在某宝上面卖的最多的,各位在学生时代拿来应付课程设计和毕业设计用的各种小车分为两种。1.后轮驱动,前轮阿克曼转向的,通常后轴通过
2021-08-30 06:08:39
怎样去设计一种基于AVR单片机的轮自平衡智能
怎样去设计一种基于AVR单片机的轮自平衡智能车?如何对其进行测速?
2021-09-24 07:12:25
方波与电平两种状态如何区别的问题
请教各位了电路有个状态1、个是低电平状态(或者也可以搞成高电平)2、另个是高电平方波脉冲状态(或者也可以搞成低电平方波脉冲)问题是:用什么方法或者电路,可以将这两种状态区别开来。。。即:第一种
2011-11-10 00:41:44
一种智能物品清点系统的设计方案
一种智能物品清点系统的设计方案
2021-05-20 07:29:31
一种基于FL7760和RSL10-002GEVB的智能照明双输出调光方案
开发智能照明调光方案时面临哪些挑战?如何去实现一种智能照明双输出调光方案?
2021-06-30 06:03:51
求助一种高低电平转换电路?
求助一种电路,无论输入高电平还是低电平,输出总是低电平,我们用来检测输入的脉冲信号,因为脉冲信号有有源和无源区分,这涉及两种检测电路,但我们想把这两种输入合并处理成一种电路。求助各路大神。
2022-05-11 14:06:32
求助:本人想实现个按键来控制两种不同的方波信号输出,两种方波之间间隔1秒的时间(具体如下)
P1.1口输出一种方波,1S后输出另外一种方波(两种方波大小差别较大就行)当P1.3口检测到低电平是,单片机P1.1无输出。我试过几种方式都不能成功,包括采用定时器和计数器,中断都试过,仍然不行,求大神帮忙啊,给个可行的方法都行。
2016-11-22 22:59:46
求助:请问这两种对电源处理方式的区别和它们的用法。
2017-07-24 16:43:56
求大神分享一种手持终端测试仪中的两种供电方式设计方案
本文实现了两种供电方式的设计,并使其应用于多功能手持测试终端,有效降低产品的成本,并且为设备维护带来了方便。
2021-04-15 06:48:32
求大神分享基于FPGA的DDFS与DDWS的两种实现方式
DDS的基本原理是什么,有什么性能指标?基于FPGA的DDFS与DDWS两种实现方式
2021-04-30 06:13:06
汽车控制器的CAN唤醒和硬线唤醒两种方式比较?
控制器有两种唤醒方式个是硬线唤醒,通过IGN线实现对控制器的上电;另一种通过接收CAN信号来实现对控制器上电。请问这两种方式的优劣?不胜感激。。。
2018-10-11 14:51:19
测量血压的两种原理
目前测量血压的仪器都是采用了血压间接测量的方法。其中,又可以分为两种方法,听诊法和示波法。般常见的水银压力表的原理是听诊法。利用听诊法做的血压计要注意的事项就是通过听诊仪器进行的听诊。而目前电子
2011-01-17 14:35:38
电流检测两种方式
电流检测两种方式高端检测既然会使得放大器承受较高的共模电压,那“都采取高侧检测”这句话岂不是自相矛盾怎么理解负载脚底不稳?低端检测会影响到GND电平的稳定性吗?帮忙讲下这四个电路、高端检测2,低端检测2具体的工作原理,或输出公式的推导过程
2023-03-06 18:43:14
电源保护电路的两种PCB Layout方式有区别吗?
、下图是电源输入部分的电路:见下图二、这部分电路,以下有两种PCB layout,请问:1、这两种方式是否有区别?2、方式的图中疑问,是否正确?方式:见下图方式二:见下图方式二是对方式的疑问,做的改进。但当电流较大时,方式二的走线宽度不满足。
2019-03-14 07:35:22
电源变频驱动主要有哪两种驱动方式
电动机的运行,共有两种常用方法:开关控制模式和继电器控制模式。  、由开关控制的正转控制电路  下图显示了开关控制旋转控制电路。通过手动操作变频器的STF端子上的外部开关SA,可以控制电动机的正向旋转。电源变频驱动主要有哪2驱动方式?原理如何  开关控制方式  电路的工作原理解
2021-09-03 06:45:49
电磁干扰的产生与传输电磁干扰传输有两种方式
1.电磁干扰的产生与传输电磁干扰传输有两种方式一种是传导传输方式,另一种则是辐射传输方式。传导传输是在干扰源和敏感设备之间有完整的电路连接,干扰信号沿着连接电路传递到接收器而发生电磁干扰现象。辐
2021-11-15 08:13:47
编译环境的两种搭建方式
编译环境的两种搭建方式putty工具的使用winscp工具的使用
2020-12-22 08:00:33
蓝牙时控开关如何接线,时控开关的两种接线方式
时控开关,为了方便使用,取代了所谓的T标识,采用更为简单易懂的火、零汉字进行代替,就算是小白,也能明显的看出那根火线,那根是零线。蓝牙时控开关怎么接线?时控开关有两种接线方式:1.当用电器的功率小,在
2022-04-04 10:39:35
请问AD9643BCPZ-250属于哪一种管脚定义方式
从数据手册看,AD9643芯片有两种管脚定义方式, 平行的LVDDS 和 多氧化(日/日/日/日)LVDS 。请问AD9643BCPZ-250属于哪一种管脚定义方式
2023-12-06 06:54:17
请问C6748下的两种DSP开发方式有什么区别
各位开发者: 大家好。我使用的DSP开发板为TMDXLCDK6748,看了TI公司提供的资料,在开发板上开发程序主要有两种方式一种是裸机开发,需要安装StarterWare,另一种是在BIOS下开发程序,现在想了解下这两种方式有什么区别,各自的优缺点,哪一种方式能让新手更快的上手?谢谢。
2019-01-14 14:12:53
请问C语言中两种引用头文件方式的区别是什么?
2021-10-15 07:36:30
请问IC设计中读写电路的设计中如何实现读写和连续读写两种方式
请问在IC设计中,有的ic支持读写和连续读写两种方式,比如写的时候,输入个地址,写入数据,重复进行;也可以输入个起始地址,数据依次输入,地址自动加。请问,般这种设计是如何实现的啊?有哪位大神赐教下,谢谢!
2018-07-18 15:00:25
请问labVIEW中怎么通过express XY图对两种不同类型的图像同时进行显示?
`labVIEW中怎么通过express XY图对两种不同类型的图像同时进行显示?`
2019-02-20 22:17:31
请问单片机中为什么般要集成flash和eeprom两种存储器?
我想问下,单片机中为什么般要集成flash和eeprom两种存储器啊,光用其中一种可以吗?请大家指教!
2019-10-11 08:42:57
请问图中两种光耦控制电路的区别?
以下是两种光耦的控制电路,我开始用的是上面一种,但我们总说上面的不行要用下面一种,请问这是什么原因?OUTPUT是连接的MCU端口。
2019-01-24 15:30:45
请问在PCB设计过程中两种电源分配方式的具体含义是什么?
在pcb设计过程中,电源分配方式两种:总线方式和电源层方式,谁能告诉我这两种方式的具体含义吗?
2019-08-05 23:00:18
请问小车转向两种方式有什么优缺点?
我知道的小车转向常见的有两种方式一种通过舵机控制转向,另一种通过控制个轮子的转速,通过转速差实现转向,这两种方式各有什么优缺点呢?
2019-05-21 02:37:26
请问怎么设计一种智能信号装置?
怎么设计一种智能信号装置?智能信号装置系统是如何组成的?具有哪些优点?
2021-04-15 06:46:23
请问怎样去设计一种智能调光系统?
一种基于ZigBee技术的智能调光系统设计
2021-05-26 06:48:39
顶层可以两种网络的铜吗?
顶层可以两种网络的铜吗?VCC和GND,VCC那块要连接的器件多,所以打算把VCC放在起,然后再铺个铜,其他的地方就铺GND。这样行吗?
2018-07-05 09:17:36
已全部加载完成
