LED调光方案对比及解析
中心议题: LED的发光特性 恒功率控制LED调光方式
解决方案: 采用单级FLYBACK拓扑结构 多了一个调光信号控制回路
2010-03-15 11:00:49
1653 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/81/wKgZomUMOL2AZLNrAAAhFNmEiiI575.jpg)
以基于Cortex-M3内核的32位STM32微处理器为控制核心,外接可控恒流源电路和颜色传感器等部件,组成了简易的LED光电特性测试装置,结构简洁,成本低廉,在LED特性的研究上有较高的实用价值。
2013-06-05 14:27:37
3848 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/62/wKgZomUMPVeAKFdrAAARCC7aVHU596.jpg)
这是一个模拟真实蜡烛的实验产品,用火点亮,用嘴吹灭。其工作原理是用热敏电阻Rt和微型MIC(驻极体话筒)做灯芯(实现火点亮嘴吹灭),数只LED围绕在灯芯周围,点亮时即是烛光。
2016-08-03 18:51:52
14043 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/8F/wKgZomUMPqqAcFv8AAAnyAYs_sI391.png)
现在有关这个问题有很多各种不同似是而非的说法,有人说:在LED的伏安特性上,电压定了,电流也就定了。所以采用恒压和恒流效果是一样的。有人说LED并联时就应该采用恒压电源供电,而LED串联时就应该采用
2023-07-04 09:10:19
2885 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F5/wKgaomSjcbWAbxr4AAAYcH0nAwk279.png)
在这篇文章中,我们将介绍电荷泵(CP)和恒流源的工作原理。
2023-11-22 14:39:42
542 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/F2/wKgZomVdoWyAGsXtAABO8c28EMk761.jpg)
。BD1 是整流全桥,内部是 4 个高压硅二极管。C1、C2、R1、D1~D3 组成无源功率因数校正,工作原理见本公司《用 PT4107 设计 LED 日光灯的优化方法》一文。PWM 控制芯片 U1
2011-03-04 09:57:03
描述白色LED灯的恒流源该电路可确保最多 24 个白光 LED 的恒定电源电流(从半可调 RV1 预继电器在 25....440mA 范围内),例如可以装备便携式野营灯。电压源可以来自电池或 4.5-6V 电池。调节元件为N沟道MOS晶体管。例如,可以使用更常见的 IRF740 或等效晶体管。PCB
2022-07-21 09:23:13
LED主要参数与特性 LED具备pn结结型器件的电学特性:I-V特性、C-V特性和光学特性:光谱响应特性、发光光强指向特性、时间特性以及热学特性。它是利用化合物材料制成pn结的光电器件。
2010-04-22 16:58:29
LED例程程序理解LED例程程序理解
2016-07-10 04:58:35
照明产品的寿命相连,所以很多产品的故障是与开关电源相关的,那么下面我们就来看看开关电源的工作原理和维修情况。LED灯开关电源的工作原理 一.LED照明原理:LED 是由III-I V族化合物,如砷化镓
2018-10-09 14:27:09
LED手电筒的发光效率如何?LED手电筒驱动电路的工作原理是什么?
2021-04-07 06:46:56
LED有哪些关键特性?控制LED的方法有哪些?LED主要应用于哪些领域?
2021-05-12 06:42:04
LED点阵显示控制系统结构及工作原理是什么基于CPLD的LED点阵显示控制器介绍
2021-04-30 07:17:35
LED照明电路,请大虾分析一下工作原理,最好能分析出每个元件的作用
2022-04-15 19:25:52
考虑的关键参数。在我们深度探讨运算放大器之前,让我们总结一下LED照明的工作原理。 LED的电流是照明系统的主要考虑因素,因为它控制光的亮度和强度。LED实际上在200Hz以上脉冲调制光,在此范围人眼
2019-08-09 04:45:06
依然可以正常工作,那么在整个LED灯中仅有一只LED不亮。 先并后串混合连接构成的发光元件的问题主要是在单组并联LED中,由于器件和使用条件的差别,单组中个别LED芯片可能丧失PN结特性,出现短路
2012-12-12 16:21:32
方案一参考论文LED的驱动电路研究大理 硕士 07.06采用恒流源控制的原因1、LED的PN结的温度系数为负,温度升高时LED的势垒电势降低。由于这个特点,所以LED不能直接用电压源供电,必须采用
2021-12-30 07:44:09
功能进行测试。费思科技对于负载应用于LED驱动测试做了很多改进,对于FT6300和FT66100的恒压功能进行了修正,使其更接近于LED的工作特性曲线,为了适应各种不同方案的恒流源设计了恒压3种状态可调
2019-04-04 10:51:00
图片中,1处输入PWM信号(10hz),2处输入恒流源或者恒压源,3处输出接LED.问题如下:(1)当2处接恒压源时,输出端的LED能按照pwm的频率闪烁;(2)当2处接恒流源时,输出端的LED一直亮着。对于第二种情况不理解,以及如何解决呢?请指导,谢谢!
2018-05-28 16:20:56
AC LED光源的技术关键是LED晶粒在封装时的特殊排列组合技术,同时利用LED PN结的二极管特性兼作整流,通过半导体制作工艺将多个晶粒集成在一个单芯片上,即高功率单晶粒(single power chip)LED 技术,并采用交错的矩阵式排列工艺组成桥式电路,使AC电流可双向导通,实现发光。
2019-10-14 09:02:46
DDS的原理及特点是什么?AD9851的工作原理及特性是什么?AD9851在跳频通信中的应用是什么?
2021-05-28 06:00:09
IS31FL3733/6/7产品系列主要特性如下:(1) 高度集成自动扫描和恒流源控制,可驱动16x12 ,最多 192颗LED(FL3733)(2) 每颗灯可选3种模式的自动呼吸控制(3) 集成
2018-09-05 10:30:10
S-function函数S-function工作原理
2020-12-31 06:17:03
为什么使用LED作为光源?LED的特性有哪些?以及应该如何使用LED?常用LED驱动方式
2021-03-02 06:44:09
半导体发光二极管工作原理、特性及应用是什么?LED的特性是什么?LED显示器的参数是什么?LED显示器的应用指南有哪些?
2021-06-08 06:26:19
线性恒流驱动ICVAS1101高耐压输出可调温度补偿特性高压线性恒流IC VAS1101 是一颗电流可调恒流源
2017-09-22 14:41:09
作者:埃菲莱光电科技有限公司 茅于海1.LED必须采用恒流源供电我们知道LED是一种发光二极管,它的伏安特性完全和一般的半导体二极管一样,具有负温度特性。所谓“ 负温度特性”就是指当温度升高时,伏安
2019-07-25 06:03:24
数字LED技术工作原理及其应用相关资料分享
2021-03-30 07:47:20
通状态,电阻过小,会导致整体电路损耗加大。
蜂鸣器发声的程序
蜂鸣器配合流水灯发声的程序
LED的符号
LED的工作是有方向性的,只有当正极接到LED阳极,负极接到LED阴极的时候才能工作,反接LED
2023-11-06 23:12:28
会烧毁LED。因此,为 了让LED能正常工作,因此一般都会在电源那里限定LED的电流,让输出的电流,不会高于LED的额定电流。 恒流源跟恒压源不同,常规的恒压源就是一个稳压电源,它不管外接负载
2016-01-05 15:47:40
背景:市面上,大多数低成本的led灯是采用恒流源来驱动,有吸顶灯、方灯、led灯管等等。为了缩减成本,一般都是采用非隔离方案。问题:目前手上有个项目,想要通过PWM来实现恒流源调光。但是,在实际调试
2017-11-20 09:34:52
。下文将仔细分析LED恒流源的特性并详细介绍CR-LED的工作原理。 二、LED恒流源的特性: 我们通常所说的LED恒流源输出波形通常存在较大的电流纹波。正是因为纹波的存在,使得传统电子负载的CR模式并不能真实模拟LED驱动带载的特性,会出现测试电压或者电流不停抖动的情况
2012-10-17 16:41:07
大于导通电压时电子负载才工作,反之电子负载不工作。这样就能完全真实地模拟LED串的工作特性,满足LED驱动电源的测试要求。▲CR-LED测试功能 传统的电子负载在测试LED驱动电源时,因为不能真实的模拟
2021-12-09 16:09:10
蓝牙耳机的工作原理蓝牙耳机听个响?
2020-12-30 06:28:24
这个恒流源电路的工作原理是什么?麻烦大大们说明一下,谢谢哦
2014-05-04 13:59:37
高亮度LED具有什么特性?控制LED的方法有哪些?LED的应用范围是还说呢么高亮度LED在汽车照明应用中的关键问题是什么?
2021-05-13 06:20:18
LED),它将成为21世纪的新型光源,而LED它的本质仍是一个二极管,它的特性与二极管相似,同样是一个非线性器件,当通电工作时,只要电压稍稍变大一点,它的电流就会增加很多,因此电压稍微的不稳定会在很大
2008-09-08 15:52:19
摘要:将集成功率级LED与集成恒流源电路进行一体化混合集成工艺设计,保证了3~l0W的集成LED在低于l00mA的驱动电流下正常工作。恒流源采用跟随浮压技术进行设计,使集成LED的工
2010-05-13 08:44:28
17 led恒流源电路图
图(b) 非隔离方式使能,悬空时使能有效,高电平时关断。
2008-09-08 15:04:52
12413 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/63/wKgZomUMM_-ASm6JAAB5KCfLuCU646.jpg)
发光二极管(LED)的工作原理
当某些半导体材料形成的PN结加正向电压时,空穴与电子在PN结复合时将产生特定波长的光,发光的波长与半
2008-12-21 16:16:58
2122 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/82/wKgZomUMNICAPhaRAAAMMvM7-fQ367.jpg)
LED的基本特性介绍
1.光电特性:
LED在其电流极限参数范围内流过LED的电流越大,
2009-05-09 10:53:59
1725
LED特性和白光LED
2009-11-07 10:17:33
781 LED补光灯的工作原理及LED补光灯是什么?
LED补光灯是使用LED发光二极体对被摄物体进行补光,LED灯由于能耗低亮度高一般用在拍照手机
2009-11-13 10:04:01
5351 白光LED的特性参数
从目前的LED产品的机理和结构来看,以下几个方面是用来衡量LED优劣的特性参数。
(1)白光L
2009-11-19 11:15:57
3718 太阳能LED路灯工作原理
本文详细介绍了太阳能LED路灯工作原理深入的分析了各个部分的问题及解决办法,相信对要了解LED太阳能路灯
2009-11-20 16:08:57
1806 三极管开关电路工作原理解析
图一所示是NPN三极管的 共射极电路,图二所示是它的特性
2009-11-24 10:50:36
270157 AC LED光源的工作原理及应用
LED光源作为绿色、节能、省电、长寿命的第四代照明灯具而异军突起、广受关注
2009-12-11 21:46:09
1637 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/65/wKgZomUMODuAViS6AAA1-SKkT30627.jpg)
LED台灯工作原理
遵循安全第一的民用电器的设计理念,LED 光源是一种低电压直流恒流源的发光器件,不能用100
2010-03-01 09:15:16
10548 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7B/wKgZomUMOJ-ALnRdAABJN7RufE4728.jpg)
LED 光源工作原理
LED 光源工作的主要参数是VF、IF,其它相关的是颜色/色温/波长/亮度/发光角度/效率/功耗等。LED 是一个P-N 结二极
2010-03-01 09:17:20
3870 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7B/wKgZomUMOJ-AK342AAEzGle1a3M938.jpg)
LED电子显示屏,LED电子显示屏工作原理是什么?
LED电子显示屏是由几万--几十万个半导体发光二极管像素点均匀排列组成
2010-03-24 10:38:54
3381 校验码工作原理解析
元件故障噪声干扰等各种因素常常导致计算机在处理信息过程中出现错误。为了防止错误,可将信号采用专门的逻辑线路进行编码以检测错误,甚
2010-04-13 14:16:07
2036 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8E/wKgZomUMOPmAZDBcAAAPCmI8o7s121.jpg)
组合逻辑控制器组成结构及工作原理解析
按照控制信号产生的方式不同,控制器分为微程序控制器和组合逻辑控制器两类
微程序控制器是
2010-04-15 11:20:51
12371 LED的参数与特性
2010-04-21 17:57:18
9769 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/91/wKgZomUMOQeAG-EqAAAOY9waKak854.jpg)
我们知道所有的LED都必须采用恒流源供电,但是目前很多路灯制造商大多是在LED模块已经设计好的情况下再来寻找合适的恒流模块。殊不知这种设计方法是会遇到问
2010-09-14 09:47:18
2090 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/B5/wKgZomUMObWAZFMvAADA59OFX4I220.jpg)
针对这样的特性,艾德克斯IT8800系列推出了专业测试LED恒流源的CR-LED功能。该功能能够真实地模拟LED灯的特性。下文将仔细分析LED恒流源的特性并详细介绍CR-LED的工作原理。
2011-03-25 11:50:26
2539 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/DD/wKgZomUMOoGAEP24AAAMt4jddJc564.jpg)
室内多媒体LED电子显示屏显示系统主要包括:控制计算机、视频信号处理与控制、通信传输与控制、数据分配与扫描控制、LED显 示箱体等。下面分别简单介绍各部分的基本工作原理。
2011-08-01 18:18:32
10102 LED 是特性敏感的 半导体器件 ,又具有负温度特性,因而在应用过程中需要对其进行稳定工作状态和保护,从而产生了驱动的概念。LED器件对驱动电源的要求近乎于苛刻,LED不像普通的
2012-05-17 16:35:27
2390 作为换代车型,CR-V的外观改动并不算太大,而是在现款CR-V的基础上,更换上最新的家族脸谱。标志性的便是全LED大灯。
2016-12-15 11:39:00
1258 触摸屏的应用与工作原理解析
2017-02-08 02:13:17
38 LED特性和白光LED的基础知识与驱动
2017-01-24 17:21:04
18 视频1-LED的工作原理
2017-03-01 21:31:45
3 要理解稳压二极管的工作原理,只要了解二极管的反向特性就行了。所有的晶体二极管,其基本特性是单向导通。
2017-05-29 21:44:55
115671 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/C2/wKgZomUMQC2AQz5rAAAQaEyLnpc042.jpg)
LED是特性敏感的半导体器件,又具有负温度特性,因而在应用过程中需要对其进行稳定工作状态和保护,从而产生了驱动的概念。由于它受到LED功率水平的限制,通常需同时驱动多个LED以满足亮度需求。因此
2017-09-27 17:20:38
9 一、 LED工作原理 顾名思义,发光二极管(LED)是一种可以发出特定波长(颜色)光线的半导体器件。如同其它的半导体芯片, LED的半导体芯片(LED的实际发光单元)也会以塑料或者陶瓷进行封装。当然
2017-10-16 10:20:30
3 LED 的I-V 特性 图1是典型InGaAlP LED 的正向电压特性。LED 电路模型可表示为一个电压源串联一个电阻,这个简单模型与实际测量结果很吻合。电压源为负温度系数,因此正向电压会随着接面
2017-11-03 17:33:15
2 本文详细介绍了白色LED相关知识及其应用,以及半导体照明产业的发展及高效LED模组光源技术的解析。
2017-11-12 11:50:54
16 本文介绍了什么是频闪与频闪的工作原理,其次介绍了LED频闪的标准、led灯有频闪原因以及led灯频闪解决方法,最后介绍了详细led灯频闪测试方法。
2018-01-17 10:34:36
88096 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/44/FE/pIYBAFpet8GAZFNwAACVLkw1OIs382.jpg)
提出了一种新型的LED驱动电源,分析了其工作原理和工作特性。主电路拓扑基于二次型Buck和Buck-boost变换器,通过级联,共用一个开关管,简化了拓扑结构和控制策略,降低了控制成本。
2018-02-07 08:56:21
7324 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/D9/o4YBAFp6T4aABfwuAAANKAo1GVU114.gif)
本文首先各自对液晶屏和led屏的工作原理,其次阐述了LED显示屏相比于LCD优点有哪些,最后介绍了液晶屏和led屏的区别。
2018-04-11 11:16:06
22494 LED光源具有体积小、寿命长、耗电量小、反映速度快、颜色丰富、可平面封装等特点,是一种环保节能的冷光源。由于LED有以上特点,所以被广泛用于显示和照明领域。
2019-09-26 16:34:16
1887 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A8/95/pIYBAF2MeNWAQgAKAAEsLOAPHME001.png)
)。 在本文中,您将了解到OLED技术的工作原理,OLED有哪些类型,OLED同其他发光技术相比的优势与不足,以及OLED需要克服的一些问题。
2019-12-09 10:17:25
28476 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B0/C7/pIYBAF3trpmAH5wJAACiQBwFRpM938.png)
为什么LED灯必须要配电源驱动器呢?LED全称发光二极管,既然是二极管,LED就具备与二极管一样的伏安特性。我们来看一个典型的二极管伏安特性图。
2020-06-02 15:00:50
6802 恒流源驱佳的LED驱动方式,采用恒流源驱动,不用在输出电路串联限流电阻,LED上流过的电流也不受外界电源电压变化、环境温度变化,以及LED参数离散性的影响,从而能保持电流恒定,充分发挥LED的各种优良特性。
2020-07-06 10:59:45
3979 LED是利用化合物材料制成pn结的光电器件,具备光学和热学特性。
2021-05-05 08:25:00
4777 LED恒流源电路图免费下载免费下载。
2022-03-04 09:46:12
122 电子发烧友网站提供《LED恒流源开源分享.zip》资料免费下载
2022-07-21 11:04:56
4 LED恒流源方案
2022-11-14 21:08:01
7 什么是晶振 晶振工作原理解析
2022-12-30 17:13:57
3726 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/88/0F/pYYBAGOuq86AQtXsAACesU0ooBs031.jpg)
LED的中文名字就是发光二极管,所以它本身就是一个二极管。它的伏安特性和一般的二极管伏安特性非常相似。只不过通常曲线很陡。例如一个20mA的草帽LED的伏安特性如图1所示。
2023-02-22 09:20:46
533 和电压来达到恒流恒压的目的。LED灯的工作电流和电压与其发光效果以及寿命有密切关系,而恒流恒压控制技术可以有效降低LED灯的功耗,同时延长LED灯的使用寿命,提升LED灯的安全性和性能。 一、LED恒流恒压控制工作原理 LED灯具有电流驱动的特性,只有当LED灯的
2023-09-04 17:48:31
1968 的影响。那么,我们应该如何判断LED恒流源的好坏呢?下面我们将从多个方面进行详细解析。 一、测试和检测电路 LED恒流源的测试和检测电路非常关键,因为只有通过准确的电流检测,才能确保LED的亮度和平稳性。一般来说,LED恒流源需要配备一个专
2023-09-05 09:19:06
1513 于驱动LED、光电二极管、热敏电阻、电解电容等元器件,以及一些需要恒定电流控制的电路中。本篇文章将详细介绍恒流源电路的工作原理、实现方式及应用情况。 一、恒流源电路工作原理 恒流源电路是一种电路,它可以提供恒定的电
2023-09-13 14:16:52
5155 反应电流控制等。 恒流源的基本工作原理是通过负反馈机制将电流保持在设定的恒定值上。在恒流源电路中,一般包含一个反馈环路和一个控制元件。控制元件通常是一个晶体管或三端稳压器。 在一个典型的恒流源电路中,输入电压通过一个
2023-11-10 15:49:08
1103 的伏安特性曲线以及它的不同区域。 一、LED的工作原理 在开始讨论LED的伏安特性曲线之前,我们先了解一下LED的工作原理。LED是一种电流驱动的器件,其工作原理基于半导体材料的光电效应。当在LED的正向施加电压时,电子和空穴结合发生能量释放,产生光辐射。 二、LED的伏安特性曲线
2023-11-30 11:43:35
2043 LED是如何发光的,包括其工作原理、半导体材料的特性、发光机制以及LED在照明领域的应用等,以确保您能全面了解LED的发光原理。那么,我们开始吧! 一、LED的工作原理 LED是一种具有电导与阻断特性的二极管,它由两种半导体材料——P型半
2023-12-20 11:16:56
450 的优点和工作原理。 一、优点 能效高:LED灯的发光效率极高,其能效高于传统灯具。传统白炽灯只能转化5%的电能为光能,其余大部分能量转化为热量。而LED灯能将80%以上的电能转化为光能,仅有较少能量损耗。 寿命长:LED灯具有长寿命的特点,其可靠性和稳定性高。正常情
2024-01-12 11:04:40
298 IC电源以及阻容降压电源。 开关恒流源以其高效率和优良的负载调整率闻名。它通过控制开关器件(如MOSFET)的开关频率和占空比来调节流向LED的电流大小。这种电源通常含有复杂的电路设计,包括电感、电容、变压器等元件,它们共同协作以实现对电流的
2024-02-01 14:27:05
214 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/31/wKgZomW7N-KAE4idAAFY2rjfYQM391.jpg)
LED驱动电路的主要功能是将交流电压转换为恒流电源,它确保了LED能以恒定电流工作,从而发挥最佳性能。本文将详细阐述LED驱动的原理。 LED驱动器,它调控着电流的大。LED的工作需要稳定的电流
2024-02-01 15:08:10
343 LED恒流电源是一种电源设备,用于为LED灯珠提供稳定的电流。为了调低LED恒流电源的电流电压,我们需要了解LED恒流电源的工作原理,以及一些常用的调节方法。 一、LED恒流电源的工作原理 LED
2024-02-27 18:06:49
719
