非同步、升压、电源转换拓扑经常用于LED驱动器等应用中。在这些应用中,输入电压 (VIN) 不足以正向偏置一组串联/并联LED灯串。
2015-05-28 14:39:39
4900
本参考设计针对便携式投影仪的6A降压型LED驱动器于PWM HB LED驱动器MAX16821,该电路可驱动一个LED;驱动RGB三色LED时需要使用三片MAX16821。
2020-03-26 07:46:19
具有升压稳压器的RT8532 6串43V白光LED驱动器的典型低输入电压应用。 RT8532是一款高效白光LED驱动器。它专为采用LED阵列作为光源的LCD面板而设计。集成开关电流模式Boost
2020-06-04 12:42:31
90w街道照明led驱动器,我看了一些书,有好多地方不懂求电路图
2013-05-05 10:26:39
LED 驱动器应用中升压转换器的简单开路保护详情:
2014-01-24 17:24:09
LED驱动器标准是什么?LED驱动设计有什么技巧?
2021-05-11 06:37:45
LED驱动器通用要求是什么?LED驱动电源的拓扑结构LED驱动器的校准要求?
2021-04-12 06:21:19
LED驱动电路设计技术
2016-08-02 13:30:00
和SEPIC型50V/1A LED驱动器是适合为汽车前照灯供电的高性能、坚固型解决方案。这两种驱动器均具有小外形和易于使用的特点,并包括许多汽车前照灯应用所需的内置功能电路。升压型拓扑结构提供了极小
2019-05-13 14:11:46
,太阳能电池,电子变压器,交流变压器,蓄电池,车载电源等多种供电方式;输出恒流驱动 LED 的功率从 0.1W~50W 全系列;LED 模组可以串联,并联,串并联结合等多种连接方式;电路拓朴支持降压,升压
2015-12-07 16:44:15
升压型LED驱动器LT3497资料下载内容主要介绍了:LT3497功能和特性LT3497引脚功能LT3497内部方框图LT3497典型应用电路
2021-03-25 06:32:41
描述这种宽输入电压范围升压可在 9V - 32V 的输入范围内工作,并调节两串 13 个 LED 中的电流。此外,第二个控制回路在掉线或故障期间监控和调节输入电流。这种低成本设计以超过 94% 的效率运行。
2022-09-21 07:46:40
严重的干扰问题。因而最稳定又最安全的LED驱动器可采用升压与降压相结合的形式。一个升压稳压器可驱动几个并联的降压稳压器。这样,面对电源的是性能良好的升压稳压器,而在负载端则是高电流输出的降压稳压器
2018-11-29 11:35:48
汽车照明应用中LED驱动器设计
2012-08-20 13:09:54
电路显示用于汽车照明的LT3496降压 - 升压模式LED驱动器。 LED电压为9V-12V,汽车电池电压为8V-30V
2019-07-11 12:13:24
AL8812EV1,MR16 LED驱动器模块评估板展示了如何在一个封装中将集成MOSFET的新AL8812用作廉价PFC前端的升压LED驱动器,将新型AL8807A用作降压LED驱动器,以实现经济高效的MR16 LED驱动器电路可以实现哪种高PFC(0.9)
2019-10-18 08:44:34
LT3486构成的汽车LED驱动器电路图
2020-03-09 07:47:21
LT3496,升压模式LED驱动器,带有电池浪涌电压保护,适用于汽车照明
2019-07-10 11:34:19
灯串电压。降压-升压拓扑用于电压可能低于或高于LED灯串的宽输入范围。本文介绍如何选择合适的拓扑及其相应的连接。升压LED驱动器LED驱动器最常用的拓扑是升压应用,它可能用于VIN < VF
2020-10-22 12:29:23
MIKROE-2676,LED驱动器CLICK板带有MCP1662高压升压电压驱动器。咔嗒声设计为在3.3V或5V电源下运行。它通过mikroBUS线上的PWM引脚与目标微控制器通信
2019-09-20 08:42:02
【转】基于汽车LED驱动器BD18351EFV-M设计一款乘用车LED驱动器,可驱动130-140LM/W的大灯使用罗姆公司的BD18351EFV-M设计了一款乘用车LED驱动器,这款LED驱动器可
2019-04-19 05:50:20
描述多串 RGB LED 照明设计使用调光和色彩混合实现独立的多串 LED 控制,是汽车照明、娱乐照明、零售场所照明以及装饰照明的理想之选。LED 驱动器包含 8 个独立的数控 DC/DC 电源
2018-12-13 14:22:19
AL8811EV1,MR16 LED驱动器标准评估板展示了如何将新型AL8811用作便宜的PFC前端的升压LED驱动器,以及新的AL8807A作为降压LED驱动器,用于具有成本效益的MR16 LED驱动器电路,其中高PFC(0.9)可以实现
2019-10-17 08:46:47
【方案介绍】此驱动电路采用TI公司的LM3421恒流LED驱动控制器,此方案适用于汽车上的应用。具有低成本,高质量,高可靠性的优点;直流输入。设置输入电压值范围:18-60V,工作环境的温度:30
2018-09-17 16:26:23
嗨,AN1138描述了一个使用PIC12HV615器件的降压LED驱动器。但是,我们能否使用相同的源代码来代替应用说明中描述的降压配置进行升压配置?
2020-05-04 15:08:14
2009A是一种通用的小尺寸封装的功率LED驱动器,它能驱动一个1W大功率LED,也能驱动多个串接的φ5小功率LED,工作稳定并效率高。它内部是~个升压式电路,输入3V电压(两节碱性电池),最大输出可达...
2021-04-21 06:13:23
也是延长其寿命的主要因素。这意味着需要认真考虑其散热器设计,以及在遇到异常情况(例如冷却损耗,否则可能导致早期故障和昂贵的更换成本)下驱动器将电流保持在最佳水平的能力。为了增大LED应用的优势,驱动器
2019-08-09 08:29:05
的 LED 闪烁。TPS92602-Q1(适用于汽车前灯)的主要特性与优势:业界首款双通道开关 LED 驱动器:每个通道都可支持大量拓扑,包括降压、升压、升降压、SEPIC 与反激等,可节省板级空间与成本
2018-09-17 15:58:45
电感式升压变化器LED驱动器
2020-03-02 11:05:04
步进电机驱动器步进电机驱动器保护电路设计
2016-06-22 12:15:37
Designs 24W升压和升压至电池参考设计(TIDA-01234)是用于汽车LED应用的24W高效率(94%),低成本的异步升压设计,此设计基于LM3481-Q1。 图2:24W LED驱动器
2019-07-25 04:45:15
,If?1.5A)可以使用浮动升压电路在这个项目上设计LED5000或任何建议吗? James Chiu来自Yosun的经销商#LED驱动器
2019-08-07 11:37:54
为汽车照明应用选择HB LED驱动器:摘要:本文讨论了如何针对汽车照明应用合理选择HB LED驱动器,介绍了不同类型的HB LED驱动器拓扑,并根据各种汽车照明设计(包括:内部照明、外
2009-09-30 20:22:25
19 白光LED升压型驱动器特性 固有匹配的LED电流 高效率:85%(典型值) 可由一个3.2V电源驱动多达四个LED 稳定的20V双极开关 快速
2010-06-05 16:51:35
102 此闪光LED驱动器电路由CAT3224组成:
2009-01-19 10:28:20
2275
什么是led驱动器
LED驱动器指驱动发光二极管的器件。
led驱动器电路
2009-01-19 23:20:03
3279
为汽车照明应用选择HB LED驱动器
2009-06-19 08:52:44
660
HB LED驱动器电路摘要:本文讨论了如何针对汽车照明应用合理选择HB LED驱动器,介绍了不同类型的HB LED驱动器拓扑,并根据各种汽车照明设计(包括
2009-06-19 08:58:04
1299
LED照明驱动电源电路设计技术应用LED 的排列方式及LED 光源的规范决定着基本的驱动器要求。LED驱动器的主要功能就是在一定的工作条件范围下限制流过LED的电流,而无论
2009-10-26 09:16:04
983
LED照明驱动电源电路设计技术应用
2009-12-11 21:44:45
1171
Maxim推出业内首款2串HB LED驱动器
Maxim推出业内仅有的2串HB (高亮度) LED驱动器MAX16838,理想用于汽车电子。器件集成一路升压或SEPIC开关转换器、2路线性吸电流调节器以
2010-02-03 10:55:47
904 采用 LM3423升压LED 驱动器的白天辅助灯解决方案
• 这款电路利用电池的供电驱动一组共 12 个串联一起的1W LED,最适用于汽车的白天辅助灯(DRL)。
2010-09-25 09:49:23
1040
模拟和混合信号半导体领域的供应商升特公司(Semtech)日前发布了创新型相移式升压LED驱动器平台上的首款器件。新型SC5010是一个8通道的白光LED驱动器
2011-09-05 09:18:38
994 电子发烧友网为大家提供了升压LED驱动电路,本站还有其他相关资源,希望对您有所帮助!
2011-11-29 12:05:52
6792
这是一个降压Buck LED驱动器。它拥有恒定同步结构并且电路设计用于驱动单个INGAN LED 。
2012-03-23 10:15:50
2805 恒流升压 LED驱动电路 :
2012-03-30 10:31:45
16108
本图是15~58VIN 至 33.3V 3A LED 汽车前照灯驱动器电路图,其效率高达 98.5%。 采用 24V 电池的飞机和大型载重卡车需要强力、高效和坚固的前照灯和反光灯。此电路示出了一款 33.3V、3A (9 个
2012-06-15 09:19:25
12520
基于电感升压变换器的 LED 驱动电路大多被用于驱动若干个相串联的LED(有的也可以驱动先串后并的LED阵列),有很多优点,但是多电感升压变换器也存在一些不是。
2012-12-27 10:34:00
1393 电子发烧友网站提供《关于LED驱动电路设计的文章.pdf》资料免费下载
2017-04-19 15:21:00
2 经典好书:LED驱动电路设计(一)
经典好书:LED驱动电路设计(二)
2015-11-16 14:39:05
0 经典好书:LED驱动电路设计(一)
经典好书:LED驱动电路设计(二)
2015-11-16 14:38:56
0 LED背光恒流驱动器(使用DPA-Switch设计的2030W DC-DC升压式转换器)
2016-05-11 15:18:14
28 详细的介绍了LED驱动电路设计方法,能给你意想不到的结果
2016-07-21 17:33:24
40 一种集成反馈环路的自举升压驱动电路设计_杨令
2017-01-07 21:45:57
1 LED照明驱动电源电路设计技术
2017-02-08 00:54:59
48 采用升压式拓扑结构的高效率恒流LED驱动器 图1所示的电源在升压式转换器配置中采用了一个LinkSwitch-TN器件,可以从554 VDC的单路正电压(以中线输入电压为参考)提供20 mA
2017-11-10 16:06:50
11 LED驱动电路设计
2017-11-29 15:35:56
58 本应用注释以逐个器件讨论的方式提供了一个LED驱动器的设计指南,驱动器采用LM5022并基于升压转换结构。转换器在12V±10%输入电压下工作,并以1.OA±10%的控制电流驱动四个串联的白光LED
2018-04-10 15:50:14
27 除了提供稳定的恒流输出外,LED驱动器(电源)还必须遵守日益严格的法规,涵盖功率因数和电源消耗的谐波失真。 1 许多LED驱动器解决方案采用两级方法,具有升压PFC级,后接一个恒流驱动器,通常是反激式转换器。升压PFC级通常可实现95%的最大效率,恒流驱动器约为90%,整体效率达到85%。
2019-01-22 09:27:00
13583
分流监视器 (CSM) 是一种高精度、高增益差分电流感测放大器,经常被用来监视输入和输出电流。图2显示的是其典型配置。这个特定器件集成了一个开漏比较器;此比较器可被设定为在预先设置的线路电流上跳变、锁存和复位。
2019-05-22 15:35:06
735
LED光源已在众多汽车应用中迅速普及。ROHM凭借高效的LED光源驱动技术,打造了用于尾灯、背光灯以及前照灯的LED驱动器等丰富的产品阵容。在此,将为您介绍用于背光灯的LED驱动器。
2019-10-29 16:53:41
2216
用于升压、降压或降压-升压型大电流 LED 应用的 45V、750mA LED 驱动器
2021-03-18 21:52:53
3 适用于升压、降压或降压-升压型大电流 LED 应用的45V、1.5A LED 驱动器提供 150°C 最高结温
2021-03-19 08:41:43
6 LT3942演示电路-效率93%的13W降压-升压LED驱动器(8-36V至13V LED@1A)
2021-03-23 03:43:15
4 LTM8042演示电路-降压-升压LED驱动器(7-18V至13.5V@500 mA)
2021-03-23 11:51:05
7 LTM8042演示电路-降压-升压LED驱动器(7-18V至13.5V@.5A)
2021-03-23 14:24:35
1 LT3762演示电路-64W高效升压LED驱动器(4-28V至32V@2A)
2021-03-23 18:41:39
6 本应用笔记介绍了面向汽车应用而开发的LED驱动器解决方案电路。Microchip PIC16F1769 8位单片机具有灵活的控制功能,让LED驱动器可以维持恒定的LED电流、提供增强的调光性能、延长LED的使用寿命以及增加安全特性。
2021-03-30 16:57:07
18 LT3496演示电路-三路输出升压LED驱动器(12V至7x LED,3.4V LED@200 mA)
2021-04-13 10:05:19
7 LT1932演示电路-恒流升压LED驱动器(3V至4 3.6V LED@15 mA)
2021-04-13 15:39:01
8 60V同步降压-升压LED驱动器
2021-05-10 16:17:02
13 LT8391演示电路-高效50W降压升压LED驱动器(4-60V至25V LED@2A)
2021-05-30 19:25:30
15 LT3922演示电路-低EMI、高效升压LED驱动器(4-28V至34V LED@330 mA)
2021-05-30 19:29:47
2 LT3952演示电路-短路强健升压LED驱动器(7-42V至50V@333 mA)
2021-06-04 17:11:56
1 LT3796演示电路升压LED驱动器,带输出短路保护和LED电流监视器(9-60V至85V LED串@400 mA)
2021-06-07 12:52:06
8 LT3492演示电路-三路升压LED驱动器(8-40V至15个LED,61 mA时)
2021-06-07 13:55:24
7 LT3791演示电路-能效98%的100W降压-升压LED驱动器(15-58V至33V LED@3A)
2021-06-07 15:35:27
3 LT3791演示电路-能效98%的50W降压升压LED驱动器(4.7-58V至25V LED@2A)
2021-06-07 15:46:57
12 LT3478-1演示电路-车用TFT LCD背光升压LED驱动器(8-16V至21V LED@700 mA)
2021-06-08 13:04:55
11 LTM8042-1演示电路-350 MA模块升压LED驱动器(12V至7x 3.4V LED,350 MA时)
2021-06-10 13:41:36
85 LTM8042演示电路-1A模块升压LED驱动器(12V至5x 3.4V LED@1A)
2021-06-10 13:50:51
83 LT3761演示电路-94%效率的汽车前大灯升压LED驱动器,251 PWM调光(8-60V至60V LED串@1A)
2021-06-10 15:53:38
18 LT3796演示电路-带输入电流监视器的升压LED驱动器(9-60V至85V LED串@400 mA)
2021-06-10 21:24:36
14 LT3477演示电路-3A,单片升压LED驱动器DCDC转换器(5V至8串3.5V LED,330 mA)
2021-06-16 18:28:05
2 LTC3452演示电路-同步降压-升压MAINCAMERA白光LED驱动器(2.7-5.5V至250 mA,5串@20 mA)
2021-06-16 20:22:09
2021-06-17 08:59:09
2 LT1932演示电路-恒流升压LED驱动器(3V至4 3.6V LED@15 mA)
2021-06-17 18:12:39
25 关于高压栅极驱动器自举电路设计方法介绍。
2021-06-19 10:14:04
76 基于同步降压-升压型 DCDC LED驱动器技术在调光中的应用(直流稳压电源技术参数)-基于同步降压-升压型 DCDC LED驱动器技术在调光中的应用
2021-09-27 10:24:09
40 电子发烧友网站提供《汽车类升压转换器驱动两串LED参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 10:48:19
0 汽车 LED 驱动器通常需要升压/降压 DC/DC 转换器 可以在升压和降压时产生恒定电流 输入电压(电池)变化。汽车的另一个重要要求 应用是低EMI,即低输入和输出纹波。电磁干扰要求 可能很难满足
2023-01-09 14:09:44
1382
整流在高功率升压(升压)LED驱动器中也能提供同样的优势,即使使用1A至3A LED。与降压转换器相比,升压的峰值开关电流可能远高于LED电流,特别是在输出功率高而输入电压低时。
2023-04-21 11:30:00
469
LT3754 16 通道 LED 驱动器具有一个由凌力尔特设计的升压型 DC DC 控制器,能够驱动高达 45V 的 LED。LT3754 LED 驱动器的每个通道都包含一个具有 ±2.8% 电流匹配的准确吸电流器。
2023-09-16 17:48:55
1043
可以使用该原理图电路设计一个非常简单的高效Gu10 led灯泡驱动器电源电路,可用作GU10灯的LED驱动器。
2023-10-15 09:44:42
722
该LED驱动器电路设计基于LNK405EG驱动器IC,将提供12瓦的输出功率。该LED驱动器电路基于LNK405EG驱动器IC接受90至265 VAC的宽范围输入电压,并将在36mA恒定输出电流下提供330伏的固定输出电压。这种恒流LED驱动电子项目的效率非常高,超过85%,一般为87%。
2023-10-15 09:56:04
323
恒流驱动器的原理、特点、应用和发展趋势进行详细阐述。 宽幅电压输入:9V---24V 单路输出电流:100~650mA(可定做) 产品尺寸:9.8X8mm 电路保护:过热保护,短路保护 左右对闪芯片 一、汽车LED双路输出恒流驱动器的原理 汽车LED双路输出恒流驱动器是一种将
2024-01-24 18:32:23
462
正在加载...
