本文主要介绍基于MCS-51单片机的数码管显示实现自加1功能,从1一直显示到999.以下是硬件电路图、功能实现图以及源代码。(电路:使用74HC573锁存器控制段选,74H138控制位选;) 源代
2012-07-29 16:54:454051 根据项目需求可以用I/O外部上拉,用来驱动数码管;也可以74HC138(38译码器)+74HC245(8路信号收发器)驱动数码管。本文会以后者为数码管驱动电路,在代码上实现数码管的显示。
2023-11-01 17:34:131746 51单片机数码管动态显示程序,用三个7段共阴极数码管动态显示0~99,每隔0.5s刷新一次数字。用keil与Proteus联合仿真硬件设计以AT89C51单片机为核心,包括74HC573锁存器,三个
2021-07-19 07:44:14
,但是却浪费单片机的IO口。数码管的动态显示(使用专用芯片)可以做到节省IO的目的。 动态显示的原理:动态显示的特点是将所有位数码管的段选线并联在一起,由位选线控制是哪一位数码管有效。选亮数码管采用
2018-07-19 01:11:52
较单一,所以单片机上会有很多模块,如74HC245可以用来控制数码管,减轻单片机核心上的负担。这是LED模块,VCC代表高电位+5V,所以说想让这LED发光,就要在另一端接低电位0V。在图中我们可以看到可以把LED右端的接口与核心上的P2端相接,一一对应。LED的点亮与流水灯1.先来说一下如何点
2021-07-16 06:27:22
51单片机学习 数码管 倒计时简介1.硬件部分普中单片机 开发板 (138译码器控制)数码管2.软件部分keil软件硬件部分138译码器简介74LS138 为3 线-8线译码器,共有 54LS138
2021-07-06 07:50:29
51单片机是怎样控制LED数码管的?其电路原理是什么?
2021-10-18 11:34:13
74HC138:三八译码器 74HC138是一款高速CMOS器件,74HC138引脚兼容低功耗肖特基TTL(LSTTL)系列。74HC138译码器可接受3位二进制加权地址输入(A0, A1和A2
2021-12-07 07:39:50
74HC138中文资料
2012-12-20 22:43:35
74HC138中文资料_
2013-08-02 10:02:46
蓝桥杯单片机设计与开发(1)蓝桥杯单片机组比赛采用的是国信长天CT107D开发板,处理器采用的是STC15F2K60S,今天我向大家介绍的是怎样 建立多文件多文件工程 以及 74HC138
2021-11-30 07:17:17
一.原理图二.原理图分析如上图,74HC138是一个3-8译码器,三个输入端分别与单片机的P2.7、P2.6和P2.5相连,四个输出端(输出低电平有效)分别作为74HC02四个或非门的输入端。或非门
2021-11-23 08:05:51
①简介74HC138芯片是一种三通道输入、八通道输出译码器,主要应用于消费类电子产品。(由于单片机I/O口资源有限,因此我们可以用它来实现I/O口的扩充)②管脚定义和说明③真值表(L:低电平 H
2021-11-22 08:56:19
一、模块题目二、芯片简述1、74HC138:三八译码器(3个输入,8个输出)2、74HC573:锁存器(20个引脚,D1D8是数据输入端,Q1Q8是数据输出端,LE为锁存控制端。)LE为高电平
2022-01-11 07:46:49
74HC138译码器1. 介绍在设计单片机电路的时候,单片机的IO口数量是有限的,有时并满足不了我们的设计需求,因此为了控制更多的器件,就需要使用一些外围的数字芯片进行引脚扩展。常用
2021-11-25 09:27:16
蓝桥杯单片机组——LED 继电器 蜂鸣器原理图74HC573功能表74HC138功能表LED控制代码(练习用)LED控制代码(比赛用)继电器 蜂鸣器原理图P0口给低电平点亮LED一般情况下WR接
2022-01-12 07:42:40
这里, 大家可以进行参考. 这个例子是由单片机来读取ds1302中实时时钟数据, 再由74HC595来驱动数码管进行显示. 大家可以直接引用例子中74HC595.C这个文件到自己的工程当中. 有什么问题可以留言,我可以尽量解答大家的疑问. 因水平有限, 其中难免有不对的地方, 欢迎大家指正!`
2011-11-18 13:35:32
用1片74HC138,2片74HC595级联,驱动两个4位数码管,使其循环显示1-9,但不知为何第5位数码管显示的不是5、6、7、8,而是4、5、6、7,求解答!程序与仿真文件附上。[code
2015-08-13 21:48:43
74HC595正确的工作原理是什么?74HC595驱动LED点阵或数码管的正确用法是什么?
2021-07-23 12:34:52
74hc138编译器和一个锁存器怎么实现数码管全亮且数字循环变换?
2018-09-23 14:58:05
用51单片机控制74hc138,用74hc245来驱动数码管动态显示,为什么不加下面高亮部分的延时,数码管显示会变暗,不是有74hc245芯片的驱动吗?为什么还必须要有延时?#include
2017-03-18 17:04:05
用单片机驱动1个74HC2450,74HC2450带4个74HC595D,每个74HC595D连一组数码管,怎么用单片机C语言编写出让数码管显示数字。。(外加4个按键可以调节数码管的左右变动及数字的调节,那位大侠帮忙解决,拜谢了!!!)
2013-06-02 17:57:49
单片机控制74hc595驱动4个单数码管静态显示演示效果:*材料 AT89C52 、74HC595采用Proteus仿真实例程序#include#define uchar unsigned
2021-12-02 06:32:10
目录多位数码管简介数码管动态显示原理74HC245 和 74HC138 芯片介绍C51实例程序多位数码管简介多位数码管,即是两个或两个以上单个数码管并列集中在一起形成一体的数码管。当多位一体时,它们
2021-12-07 09:25:42
将一片74hc138作为行,8片74hc138作为列,使该点的输出端的二极管亮起?
2019-04-19 11:05:39
单片机控制74hc164数码管显示电路与程序加人164资料
2013-03-01 22:55:46
位控制。二、74HC138(3-8译码器)两个四位一体数码管,如果每一位都用一个IO口线来控制的话,不够实用,使用74HC138可以通过3个输入端控制8个输出端其中一个为有效,可以大幅度节省IO口的使用,是拓展IO口的一种方法,以下为真值表让两个四位一体数码管的每一位依次亮起,速度够快的情况下,因为
2022-02-18 07:26:10
单片机零基础入门(8-1)学会单片机数码管,这篇文章就够了,一文吃透数码管---数码管如何定义引脚?数码管如何驱动?驱动方式有哪些?单片机中的译码器和缓冲器又是什么?一、回顾二、本章知识点1
2021-12-08 07:06:44
本人刚刚开始学习单片机,许多不会,请指教这是单片机开发板上的数码管显示电路,位选选择74HC138控制,请问该怎么多位显示?74HC138只译一位啊··实在不了解。
2017-04-10 15:27:49
74HC164、74HC595),那么这种方案就占用单片机2~3个IO和一个扩展IO芯片。现在我们需要控制一个3位的数码管:采用IO口直控:那么需要单片机 IO 口24个采用扩展 IO 芯片控制:那么需要单片机 IO 口 2~3 个但是市面上有些 3 位的数码管只有 6 个接口,如..
2022-01-25 06:06:30
数码管显示数码管静态显示原理显示器及其接口数码管动态显示原理74HC138译码器代码实现数码管静态显示原理显示器及其接口单片机系统中常用的显示器有:发光二极管LED(Light Emitting
2021-11-22 08:38:10
根据项目需求可以用I/O外部上拉,用来驱动数码管;也可以74HC138(38译码器)+74HC245(8路信号收发器)驱动数码管。本文会以后者为数码管驱动电路,在代码上实现数码管的显示。驱动电路
2022-01-24 06:27:02
单片机 复位串3K电阻接地。接11.059200的晶振。p0接74HC373再接数码管p2.2 2.3 2.4接74HC138 控制数码管显示
2013-12-19 22:02:24
入口参数通过转换设置 LED_A0~LED_A2 的宏定义 IO 位带操作,LED_Wei 函数代码如下://74HC138 驱动//数码管位选//num:要显示的数码管编号 0-7(共 8 个数码管
2020-04-28 12:20:53
D 的 A0~A2 地址,将入口参数通过转换设置 LED_A0~LED_A2 的宏定义 IO 位带操作,LED_Wei 函数代码如下://74HC138 驱动//数码管位选//num:要显示的数码管编号
2020-04-21 12:00:37
我刚学会数码管动太扫描显示,但是发现仿真的数码管显示的笔画不全。是用译码器74HC138作位选,是选型不对吗?。
2013-06-15 09:28:35
使用2个74hc573加2个74ls138驱动四个***数码管的问题
2014-11-13 11:41:24
动态数码管练习底层器件的相关74HC138译码器74LS02异或门DM74LS573锁存器数码管显示倒计时99秒动态数码管综合练习底层器件的相关74HC138译码器原理图:使用:通过控制(P25
2022-01-11 06:36:43
引脚在单片机是数据和地址的分离锁存脉冲信号输入引脚在数码管中是位码和段码的分离3 学到了怎么把串行数据变为并行数据输出【但还是有点模糊】void LED_OUT(u8 outdata){u8 i;for(i=0;i
2022-03-01 06:34:45
座CR1220 *1时钟芯片贴片DS1302(SOP-8) *1晶振32.768KHz圆柱20PPM *1贴片74HC138(SOP-16) *1贴片74HC595(SOP-16) *1贴片三极管
2017-07-27 01:37:59
如何利用51单片机点亮LED灯?如何利用74HC245来实现数码管的亮灭?
2021-11-03 08:05:21
74HC595D级联电路图三.利用程序控制三位数码管概述74HC595D芯片主要用于驱动点阵屏或者多位数码管显示等。如果不加驱动芯片,单纯用单片机来控制点阵屏或者数码管来显示,那就会浪费很多资源。拿
2021-12-07 07:28:29
工作原理数码管动态显示原理74HC138芯片的使用源程序--动态数码管数码管介绍显示器及其接口(本文主要针对LED显示器来介绍) 单片机系统中常用的显示器有:发光二极管LED显示器、液晶LCD显示器、TFT液晶显示器等。 LED显示器的显示结构分为:段显示(7段、米字型等)和点阵显示(5×8、8×8点阵等)。
2021-07-06 06:10:42
,位选是送入高低电平使得数码管显示,段选送入需要显示的数据。蓝桥杯比赛采用的是共阳数码管。这是开发板的数码管原理图。Y7C控制数码管的段选,Y6C控制数码管的位选,有74HC138控制,当Y7...
2021-11-09 06:07:42
小弟小白一个。。。刚入手51单片机, 问题是单片机的控制数码管的锁存器只有一个,就是说只有一个74HC573控制着8个数码管;郭老师的视频我看了,他的有2个573。。。 所以我的单片机少了一个哎现在不会亮出不同的数字心里面很急很急希望大家帮帮忙小弟感激不尽 感激不尽~~~~
2013-08-16 20:28:20
调通数码管:大致思路:开启总硬件控制器 -> 开启子硬件 -> 对子硬件操作实现功能正文:通过74HC138 控制 74HC02,74HC02 控制着LED、蜂鸣器、数码管
2022-02-24 06:11:55
ZSC-1实验箱为MCU1配置了2*8矩阵键盘、8位LED数码管、8*8LED点阵管等人机对话设备,相关电路如下图所示。为提高口线利用率,单片机P0口分时用作矩阵键盘的行扫描口、数码管的段码口以及点阵管的列驱动口,P2.2、P2.1、P2.0与74HC138译码器及2片74HC240反相驱动器相配.
2021-12-06 06:36:02
想知道怎么用德飞莱单片机中的74hc138锁存器将数码管进行取反
2013-04-05 22:22:11
用74HC138设计一个楼上、楼下开关的控制逻辑电路来控制楼梯上的电灯,使之在上楼前,用楼下开关打开电灯,上楼后,用楼上开关关灭电灯;或者在下楼前,用楼上开关打开电灯,下楼后,用楼下开关关灭电灯
2019-11-22 21:52:44
反思:此项目在做的时候我是直接用单片机引脚去驱动数码管(P1口控制段选,P3口控制位选),发现单片机引脚不能直接控制驱动数码管,所以我在思考后加了74HC138和74HC573来驱动,138控制位选
2022-01-17 09:10:42
,Y7C可以控制数码管的段选。74HC573锁存器可以通过74HC138译码器来控制;138译码器其高三位即P25,P26,P27决定八位输出。上图的元器件是逻辑或的运算,即0|1=1;因此当...
2022-01-12 06:28:34
蓝桥杯单片机设计与开发之数码管 一、数码管相关模块图 二、电路解析1,74HC138(俗称38译码器)74HC138译码器可接受3位二进制加权地址输入(A0, A1和A2),并当使能时,提供8个互斥
2017-02-03 10:31:30
我现在用的51开发板接有8个七段数码管,其中段选是通过74HC573来控制的,而位选则通过3-8线译码器74HC138控制,想请教让其中两位数码管按59秒跑秒的程序,最好用定时器来写程序……感谢各位
2014-05-12 23:40:16
74HC138中文资料G2*=G2A+G2B
H=高电平
L=低电平
X=任意
极限值
电源电压------------------------------------------------7V
输入电压
54/74S138--------------------
2008-03-20 23:50:29437 74HC138译码器实验
一. 实验目的熟悉译码器的使用方法,灵活应用74HC138
2008-09-22 11:14:0013040 74HC138真值表和管脚图
五. 实验步骤1.
2008-09-22 11:15:0346215 74HC138/74HC139及DSP与单片机的一种高速通信实现方案
关键词:DSP;双口RAM;接口电路;数据通信;74HC138
摘 要:介绍了一
2008-09-22 11:17:453866
74HC138译码器应用电路
2008-09-22 11:21:226304 74HC138芯片资料,138为 3 线-8 线译码器,共有 54/74S138 和 54/74LS138 两种线路结构型式
2015-11-02 17:29:0570 数码管显示简单功能。八位数码管,位选使用74hc595
段选使用74hc138显示0-7.
2015-12-02 10:17:2015 基于单片机74HC138译码器与74HC573组合实现点阵显示
2016-01-06 14:31:35120 74HC138中文资料,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-18 17:19:2621 74HC138英文手册
2016-11-02 16:32:5916 74hc138的逻辑功能和74ls138是一样的。74hc138是高速CMOS芯片,工作电源电压为2V - 6V,输出端驱动电流为正负25mA。74ls138是TTL芯片,工作电源电压为5V,输出驱动电流高电平-400微安,低电平8mA。从电源电压和驱动电流选的74hc138。
2017-10-31 11:19:5742585 基于74HC573为架构的LED数码管应用,本文介绍了数码管的结构及工作原理;锁存器的作用及原理;at89c52单片机驱动led数码管显示功能。
2017-12-08 16:42:044309 74HC138是一款高速CMOS器件,74HC138引脚兼容低功耗肖特基TTL(LSTTL)系列。
2018-01-12 17:27:4414077 本文介绍了74HC138逻辑图、74HC138功能、介绍了74HC138引脚图及引脚功能,其次介绍了74HC138真值表、特性与电气参数,最后介绍了74HC138的封装形式与应用电路。
2018-02-02 16:01:39283064 用STC89C52,74hc138驱动列,74hc595驱动行,8x8点阵显示问题。
2018-05-30 10:18:009748 74hc138三个输入对应8个输出,意思就是一个3位的二进制输入对应一个10进制的一位例如ABC输入111那他那边的Y就会输出对应的一个位置如果ABC译码为8那Y里面就有一个位被弄为低电平。
2018-08-07 09:47:5922486 数码管的显示用的是74HC138译码器 ,这是一种三通道输入,八通道输出译码器。采用动态扫描显示即轮流向各位数码管送出执行码和相应的位选,利用发光管的余辉和人眼视觉暂留作用,使人的感觉好像各位数码管同时都在显示。
2018-08-07 10:25:1311046 数码管显示亮度高,响应速度快,可以在一些比较差的环境中使用。有1位、2位、4位、8位连体等。。。也有专用于显示时间的数码管。
2018-08-07 14:23:3430847 数码管分为共阳数码管和共阴数码管,所谓的共阴数码管就是8只LED小灯的阴极是接在一起的,也就是阴极是公共端,由阳极来控制小灯是否亮灭。
2018-08-07 14:39:1115708 74HC138也就是38译码器,就是把3种输入状态翻译成8种输出状态。
2018-08-07 15:40:2010074 74HC138是一款高速CMOS器件,74HC138引脚兼容低功耗肖特基TTL(LSTTL)系列。74HC138译码器可接受3位二进制加权地址输入(A0,A1和A2),并当使能时,提供8个互斥的低有效输出(Y0至Y7)。
2018-08-07 15:51:5420389 上图中所使用的74LS138和74HC138两者功能一样,74HC138采用高速CMOS工艺制作,自身功耗低,输出高低电平范围宽。
2018-08-07 16:50:19112140 上图表明时第(1)片74HC138工作而第(2)片74LS138禁止,将的0000~0111这8个代码译成8个低电平信号。
2018-08-07 17:17:1920595 本设计使用了一个4位的数码管,为共阳型,为了节省单片机的IO口,使用了两片74HC595作为数码管的驱动芯片,共占用3个IO口。
2019-03-22 15:04:219922 本文档的主要内容详细介绍的是数码管的静态与动态显示和74HC138及点阵的动态显示详细资料说明。
2019-04-12 18:27:005 芯片,这种数字芯片由简单的输入逻辑来控制输出逻辑,比如 74HC138这个三八译码器,图 3-15 是 74HC138 在我们原理图上的一个应用。
2019-07-02 17:42:006 74HC138;74HCT138是一种高速硅栅CMOS器件,与低功耗肖特基TTL(LSTTL)引脚兼容。74HC138;74HCT138解码器接受三个二进制加权地址输入(A0、A1和A3),当启用
2020-05-13 08:00:0043 本文档的主要内容详细介绍的是单片机C语言程序设计实例之74HC138译码器与反向缓冲器控制数码管显示的程序和工程文件免费下载。
2021-02-01 16:46:0011 本文档的主要内容详细介绍的是使用单片机实现74HC138译码输出控制8循环灯的仿真设计实例文件免费下载。
2021-03-16 11:16:0011 上有段选和位选,位选是送入高低电平使得数码管显示,段选送入需要显示的数据。蓝桥杯比赛采用的是共阳数码管。这是开发板的数码管原理图。Y7C控制数码管的段选,Y6C控制数码管的位选,有74HC138控制,当Y7...
2021-11-04 15:51:0016 数码管内部的8个LED阳极或者阴极接到一起,对应叫共阳极或共阴极数码管。常用的数码管驱动芯片有:74HC595,74LS48,HT16K33,74HC138,TM1640等,虽然电路搭建较为简单,但是驱动...
2021-11-20 15:51:1147 工作原理数码管动态显示原理74HC138芯片的使用源程序--动态数码管数码管介绍显示器及其接口(本文主要针对LED显示器来介绍) 单片机系统中常用的显示器有:发光二极管LED显示器、液晶LCD显示器、TFT液晶显示器等。 LED显示器的显示结构分为:段显示(
2021-11-23 16:51:208 ZSC-1实验箱为MCU1配置了2*8矩阵键盘、8位LED数码管、8*8LED点阵管等人机对话设备,相关电路如下图所示。为提高口线利用率,单片机P0口分时用作矩阵键盘的行扫描口、数码管的段码口以及点阵管的列驱动口,P2.2、P2.1、P2.0与74HC138译码器及2片74HC240反相驱动器相配.
2021-11-23 18:21:067 74HC138:三八译码器 74HC138是一款高速CMOS器件,74HC138引脚兼容低功耗肖特基TTL(LSTTL)系列。74HC138译码器可接受3位二进制加权地址输入(A0, A1和A2
2021-11-24 10:51:0336 根据项目需求可以用I/O外部上拉,用来驱动数码管;也可以74HC138(38译码器)+74HC245(8路信号收发器)驱动数码管。本文会以后者为数码管驱动电路,在代码上实现数码管的显示。驱动电路
2021-11-29 10:51:049 调通数码管:大致思路:开启总硬件控制器 -> 开启子硬件 -> 对子硬件操作实现功能正文:通过74HC138 控制 74HC02,74HC02 控制着LED、蜂鸣器、数码管
2021-12-31 19:46:531 芯片,这种数字芯片由简单的输入逻辑来控制输出逻辑,比如 74HC138这个三八译码器,图 3-15 是 74HC138 在我们原理图上的一个应用。
2023-04-30 16:16:001862
查看更多
