灯具的光衰,就是指灯具在经过一段时间的点亮后,其光强会比原来的光强要低,而低了的部分就是灯具的光衰。不同类型的灯具,造成光衰的原因不同。
2016-02-16 16:42:0014813 经常听到业内有人抱怨说每次LED灯具坏了一看又是电源坏了,所以LED灯具里最不可靠的是电源,可能他说的是事实。可是也还需要深入分析一下,LED电源损坏的原因。
2016-04-20 13:45:403377 LED灯具产品商检常见问题分析
2012-08-16 16:23:43
LED灯具产品申请加拿大CSA认证具体流程怎样?
2016-07-14 14:02:07
LED照明灯具与传统的照明灯具最大的区别,LED照明灯具是一个完全的电子产品,而传统的照明灯具仅是一个电器品。因此LED灯具可以很方便地与各种类型的传感器关联,从而实现光控、红外控制等多种自动控制
2020-03-26 06:34:50
近年来LED灯封装技术和散热技术的不断发展,LED灯的稳定性已经达到比较好的水平,发生光衰和色漂移的主要是些山寨厂家的产品,主要原因是散热设计的不合理。相对来说LED灯驱动电源的问题要严重的多
2014-01-24 16:55:53
2018-09-26 15:40:07
2012-10-07 23:28:39
,主要原因是散热设计的不合理。相对来说LED灯驱动电源的问题要严重的多,是导致死灯或者闪烁的主要原因,也就是说,LED灯驱动电源已经成为LED灯质量的短板,根据木桶理论,LED灯驱动电源的寿命就是LED灯
2012-09-05 15:49:29
2012-09-24 22:59:33
2018-09-26 16:02:17
工艺影响LED封装主要用于保护LED芯片,封装的质量直接影响着芯片的使用。针对封装工艺异常引起的芯片失效,金鉴实验室会对固晶工艺、引线键合工艺、灯珠气密性等进行全面评估,从宏观和微观分析出失效原因及失效
2020-10-22 09:40:09
基本上可以说LED驱动器的主要作用是将输入的交流电压源转换为输出电压可随LED Vf(正向导通压降变化的电流源。做为LED照明中的关键部件,LED驱动器的品质直接影响到整体灯具的可靠性及稳定性。本文
2019-03-28 07:00:00
管工作在线性的工作状态,而不是在开关状态。这也是导致MOS管发热的一个原因。如果N-MOS做开关,G级电压要比电源高几V,才能完全导通,P-MOS则相反。没有完全打开而压降过大造成功率消耗,等效直流
2018-10-25 14:40:18
大家分析一下造成LED灯具光衰的原因。 LED MR16的寿命表现为它的光衰,也就是时间长了,亮度就越来越低,直到最后熄灭。通常定义LED光通量衰减30%的时间为其寿命。 通常造成LED MR16光衰
2011-06-28 16:18:58
干扰,信号程度如果超过规定范围也会对系统产生影响。为了保证在大型电机进行开关时对系统进行保护,可以采用在电路中加入变压器,保证在开关电机时不会因为电压变化过大而产生交变磁场。 造成干扰的主要原因
2020-11-27 17:41:36
PCB加工电镀金层发黑的主要原因是什么?
2021-04-26 06:59:31
PCB钻孔:断钻咀的主要原因及预防措施
2021-01-22 07:49:42
中国LED照明灯具产品强制性CCC认证安全标准GB7000-1:2007。适用于照明灯具产品、电子镇流器、灯具电源驱动、灯具电源模块等产品。
2015-08-05 23:35:24
产生EMI干扰的主要原因是什么?EMI干扰分为哪几类?
2021-04-25 09:53:00
会出现一定的偏差,为什么会出现这样的偏差,主要原因是什么呢?今天四元数数控要跟大家分享的就是视觉检测系统出现偏差的原因。视觉检测系统出现偏差的原因有哪些?1、使用中存在一些错误视觉检测系统,的确是可以
2021-01-08 10:15:10
变换系统中发生腐蚀的主要原因是什么?氨合成反应分为哪几种反应?
2021-07-22 07:11:40
噪声产生的主要原因是什么?如何排除噪声?
2021-06-04 06:13:55
地线造成电磁干扰的主要原因
2021-03-18 07:17:14
大功率白光LED灯具的散热分析[摘要] 目前, 新一代L E D 灯具正在迅速发展起来。但随之而来的也有许多待解决的问题就是一个特别突出的问题。本文就从L E D 散热问题着手, 分别从L E D
2009-10-19 15:07:09
为了进行大功率白光LED可靠性研究,对大功率白光LED进行电流庇力加速寿命试验,分析研究光通量、发光效率、峰值波长、主波长和电压等参数随老化时问的变化情况,通过对试验出现的结果和失效现象进行分析比较,表明衰变退化的主要原因是荧光粉的退化、封装材料的热退化,以及散热问题导致的退化等。
2012-12-12 16:05:02
导致磁芯电流探头降额功率的主要原因是什么?为什么磁芯电流探头会有降额曲线指标?
2021-09-18 08:34:02
尖峰电流的形成产生尖峰电流的主要原因尖峰电流的抑制方法
2021-03-16 11:57:18
形成贴片电感噪音大的三大主要原因形成贴片电感噪音大的三大主要原因随着现代工业的发展,电感变得越来越重要,人们生活用品息息相关,而贴片电感成为电路运转中的主力军之一,担当不行替代的效果。最近深圳金昊德
2023-01-29 11:39:18
斩波电路电流能够连续的主要原因是什么?
2023-05-11 17:08:28
应用,例如办公照明、商场照明、高棚和低棚照明、停车场照明、广场照明和街道照明。对于目前市场上单级与二级LED驱动架构的对抗,王永斌表示,NXP是单级架构的捍卫者。主要原因有以下几点:一是NXP在单级上有
2012-12-05 13:01:52
死锁,就会造成系统死锁。产生死锁的三大主要原因:①系统资源不足②进程运行推进的顺序不合适③资源分配不当死锁的产生四个必要条件:①互斥条件:进程对所分配到的资源不允许其他进程访问,若其他进程访问该资源,只能等待,直至占有该资源的进程使用完成后释放该资源。②环路等待条件(循环等待条件):指进程发生死锁后
2021-12-22 07:34:42
什么是谐波电压?电子设备误动作的主要原因是什么?
2021-09-26 07:28:12
检查炭轴承是否与油泵轴结合的过于紧密。 (4)扬程不足。造成这种故障的原因有:输送介质内有空气,叶轮损坏,转速不够,输送液体的比重过大,流量过大。 (5)流量不足。油泵造成流量不足的主要原因有
2012-09-24 10:25:55
华天电力专业生产电缆故障测试仪,接下来华天为大家分享电缆故障的主要原因有哪些?电缆可能在使用中出现故障的原因有很多,其中最严重的故障导致火灾或其他严重故障。]电缆故障的一些主要原因包括:老化:
2018-12-12 11:11:44
`电路造成电阻尺线性误差的主要原因目前,在工业发展的快步时代,拉绳位移传感器的用量是越来越大,可是此类传感器只能用在常温的环境下,可是在恶劣的环境下用什么可以代替呢,那就要用到电阻尺了,那么在
2018-12-18 10:25:29
磁芯电流探头降额功率的主要原因是什么?交直流混合探头的结构是怎样的?磁芯电流探头自热的主要原因有哪些?
2021-09-18 06:03:14
晶体振荡器启动时间长的主要原因是什么?怎么解决?
2021-04-13 06:02:06
电池膨胀主要原因
不同种类的电池,产生膨胀的原因是不一
2009-10-19 14:20:055488 电动车电池膨胀主要原因
不同种类的电池,产生膨胀的原因是不一样的,针对
2009-11-11 09:27:437285 LED为什么会产生热量?LED发热的几个主要原因是什么?
与传统光源一样,半导体发光二极体(LED)在工作期间也会产生热量,其多少
2009-11-13 10:01:152786 造成LED灯具损坏的主要原因有哪些?
白光LED属于电压敏感型的器件,在实际工作中是以20mA的电流为上限,但往往会由于在使用中的各
2009-11-19 11:23:341061 LED灯具的功率因素有哪些?
无论是LED、萤光灯还是白炽灯具,我们都要了解其中的一个重要参数——功率因素(PFC),下我们来了解
2009-11-20 09:53:042521 影响变压器噪声的主要原因
一、影响空载噪声的因素
铁心产生噪声的原因主要是在交变磁场作用
2009-12-09 11:38:191031 LED灯具标准体系建设的分析
本文通过对我国灯具标准体系现状的分析,对灯具标准的基本原则的阐述,说明了用好光源提供照明服务是制定灯具标
2010-04-19 17:56:081771 LED灯具损坏常见原因及保护方案 大功率白光LED作为新型绿色照明技术,有光转换效率高、能耗低、寿命长、无需维护等优点,逐渐被应用于各种照明领域。LED的长寿命是基于其安全的工作环境,对于LED照明来讲,主要有两种威胁影响其寿命:一是过电冲击,就是LED
2011-01-25 16:08:1172 结合近年来浙江广电集团在LED灯具运用的实践体会,对LED灯具在影视照明领域的应用提出以下特性分析。
2011-03-01 10:54:523941 LED灯具所涉及的技术问题很多、很复杂,其中主要是系统可靠性问题,包含LED芯片、封装器件、驱动电源模块、散热和灯具的可靠性。以下分别对这些问题进行分析: 1. LED灯具 可靠性
2011-10-11 14:25:191150 何为LED灯具的功率因素?功率因素是LED灯具的一个重要参数,了解什么是功率因素有利于我们进一步了解LED灯具。
2011-11-07 17:56:481246 针对目前照明市场的情况,本文阐述了LED光源与LED灯具效能的不同。揭示了追逐光效之风从LED光源蔓延LED灯具的原因。强调了LED灯具产品的灯具效能应注意与其他的性能要求的协调一致
2012-02-14 14:57:2912102 LED照明灯具至今不能被大量推广应用,其主要原因是LED照明灯具价格居高不下,如何降低LED照明灯具的价格,市场和经验告诉我们要LED模组化。
2012-08-01 09:46:593311 由于高功率LED技术的发展,使得LED灯具面临到热管理和散热设计的严苛挑战,因为温度升高不但会造成亮度下降,当温度超过摄氏100度时更会加速灯具本体及封装材料的劣化。因此,除
2012-08-01 16:36:233973 影响LED照明灯具寿命的因素很多,除了最常见的散热不良之外, 根据应用上的经验造成LED死灯或光衰,变色的原因还有因制造过程中化学物质的污染而造成:
2013-05-16 10:58:486669 本文为设计大功率LED灯具提供了指导。虽然它使用室内灯具设计为例,所描述的过程可以应用到任何LED灯具的设计中。
2017-08-05 10:09:2718 LED照明灯具由于本身体积小功率大的原因,在工作时释放大量热量,影响其发光效率和使用寿命,散热问题一直是LED照明灯具的一个棘手问题。因此,本文就使用专门的热分析软件Icepak对LED照明灯具
2017-10-13 15:56:3818 LED照明灯具驱动电源目前存在的不足及其原因: 1、认识不足。目前做LED照明灯具驱动电源的企业都是从以往做白炽灯、节能灯的企业转型而来的,以往做的都是普通的开关电源,转型之后,对LED的特点
2017-10-16 12:58:1715 原因1:吸嘴问题,如吸嘴变形,堵塞,破损造成气压不足,漏气,造成吸料不起,取料不正,识别通不过而 PCBA 抛料。 对策:清洁更换吸嘴; 原因2:喂料器问题,喂料器设置不对、位置变形、进料机构不良
2017-12-04 10:45:190 随着数字网络监控技术的发展,数字网络监控系统正在逐步取代原有的模拟监控系统,在实际的网络监控系统中会有用户反映网络摄像机监控画面卡顿。那么,造成网络摄像机画面卡顿的主要原因有哪些呢?
2018-08-27 16:39:06100983 覆铜板在钻孔时被钻咀划伤,主要原因是主轴夹咀被磨损,或夹咀内有杂物没有清洁干净,抓钻咀时抓不牢,钻咀没有上到顶部,比设置的钻咀长度稍长,钻孔时抬起的高度不够,机床移动时钻咀尖划伤铜箔而形成露基材的现象。
2018-11-26 10:09:584335 LED 照明产品“质量门”事件高发,一方面是行业规范和监管缺位,另一方面是企业自身品质意识淡薄,设计能力、工艺水平缺陷。
2019-03-26 14:22:152538 覆铜板在开料过程中被划伤,主要原因是开料机台面有硬质利器物存在,开料时覆铜板与利器物磨擦造成铜箔划伤形成露基材的现象,因此开料前必须认真清洁台面,确保台面光滑无硬质利器物存在。
2019-03-28 14:31:523669 假定驱动电源精度 (∆I) 为 5%,若要满足 IEC 功率标称要求,∆P 在 10% 以内,根据表达式【1】计算得出 LED 灯串电压偏差百分比(∆U)约为 4.8%,这意味着要严格筛选 LED 灯珠 Vf BIN,直接造成隐形的灯珠采购成本攀升。
2019-04-02 10:00:564488 需要着重指出的是,LED照明灯具内的发光元件——LED半导体发光二极管器件是一种对电流非常敏感的器件。请大家牢记LED灯具这一显著特性,以便理解后面的原因分析。 首先,引发LED灯具断电后仍然发出微光的原因,是由于照明开关控制为零线(正常规定为火线)而造成的,这一原因约占引发此类现象原因的近一半!
2019-07-15 08:38:5625679 LED灯具负载端,一般由若干数量的LED串并 联组成,其工作电压 Vo=Vf*Ns,其中 Ns 表示 LED 串联数量。LED 的 Vf 随温度变动而变动,一般情况下,在原因恒定电流时,高温时 Vf
2019-10-04 17:39:00986 SMT生产中的关键设备-贴片机也得到了相应的发展,但在贴片机的使用过程中,会不可避免地发生一些故障。高速贴片机飞件故障现象比较多,飞件指元件在贴片位置丢失,其产生的主要原因有以下几方面:
2020-03-13 11:11:335731 波峰焊锡渣多的原因有很多,波峰焊产生锡渣的主要原因就是波峰焊锡杂质过多和操作不当产生了半氧化锡渣(豆腐渣锡渣)。下面给大具体讲下都是有哪些原因造成这两种波峰焊锡渣现象的产生。
2020-03-30 11:22:219074 对约 50例微波器件失效分析结果进行了汇总和分析 ,阐述了微波器件在使用中失效的主要原因、分类及其分布。汇总情况表明 ,由于器件本身质量和可靠性导致的失效约占 80% ,其余 20%是使用不当造成的。
2020-05-10 10:37:231698 发售之后,iPhone 12的问题频频曝出,包括续航短、5G发热掉电快、卡片消磁,或许这正是本次价格破发的主要原因。
2020-10-31 10:51:212365 LED照明产品“质量门”事件高发,一方面是行业规范和监管缺位,另一方面是企业自身品质意识淡薄,设计能力、工艺水平缺陷。
2020-12-24 11:38:231927 电子发烧友网为你提供地线造成电磁干扰的主要原因资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-07 08:48:4316 现在LED灯具市场价格五花八门,质量参差不齐,很多原因就是在中国市场,厂家的专利意识不强、创新性不足,LED灯具外观、结构雷同,行业价格战导致厂家不断在物料选择、生产工艺等方面降低成本,这就
2021-11-04 10:15:32560 现在LED灯具市场价格五花八门,质量参差不齐,很多原因就是在中国市场,厂家的专利意识不强、创新性不足,LED灯具外观、结构雷同,行业价格战导致厂家不断在物料选择、生产工艺等方面降低成本,这就
2021-11-06 09:37:06639 绕组电路中汲取并馈入示波器。如下所示: 交直流混合探头的结构图如下: 在降额曲线中,只能在低于10K的频率下测试15Arms的最大连续电流。 磁芯电流探头降额功率的主要原因是,当测量高频和高振幅电流时,探针本身会发热。这
2022-01-07 17:09:17258 介绍芯片贴片机抛掷的主要原因。 所谓抛料,是指贴片机在生产过程中的抛掷动作,被吸后不合身,然后试图将废料扔进抛料箱或其他地方,导致无法执行任务生产。 抛料的主要原因: 原因1:吸嘴有问题。吸嘴变形、堵塞和损坏,导致气
2022-03-23 10:16:256310 在本文中,我们将讨论机械继电器故障的主要原因,并研究使用常用手动工具测试继电器的简单方法。
2022-05-05 16:12:373899 Congestion也分为几种情况,和前端密切相关的是Logic Congestion(更多关于后端Congetsion问题,查看文末参考文章),主要原因是RTL设计问题导致,这种问题的现象从后端看上去就是Cell数没多少,就是线密。
2022-08-18 10:57:221514 ,很多客户反馈UV银浆固化不彻底和不完全,今天SHAREX就从UV紫外光固化导电银浆和UVLED固化机这两方面,分析一下导致UV胶固化不完全的主要原因,供大家参考。 AS5100紫外光固化导电银浆 主要原因分析 1.目前市面上UVLED固化机波长一般分为365、395、405几种,
2022-10-15 15:05:501206 1)安装时使用蛮力,用锤子直接敲击轴承对轴承伤害最大,是造成变形的主要原因。
2)安装不到位,安装有偏差或未装到轴承位,造成轴承游隙过小。内外圈不处于同一旋转中心,造成不同心。
2023-05-30 15:23:413381 熔覆修复轧辊表面已成为延长轧辊寿命的一个主要发展方向和途径。该技术不仅可以修复轧辊,而且可以提高轧辊的耐磨性,延长轧辊的使用寿命,改善钢材的表面质量。 而造成辊压机轴磨损的主要原因如下: 1、辊压机物料粒度的
2023-06-19 14:09:10314 绕组电路中汲取并馈入示波器。如下所示:交直流混合探头的结构图如下:在降额曲线中,只能在低于10K的频率下测试15Arms的最大连续电流。磁芯电流探头降额功率的主要原因是,当测量高频和高振幅电流时,探针本
2021-03-29 16:51:18542 LED电路是一种可以将电能转换为可见光的半导体。它改变了节能灯的白炽钨丝灯和三色发光的原理。它采用电场发光。如果您需要使用更多的LED产品并串联所有LED。
2023-06-30 14:34:052224 造成pcb板开裂原因分析
2023-11-16 11:01:24937 为什么共模电流是EMI的主要原因
2023-12-05 15:56:05175 7种光缆故障的主要原因 光缆故障是指光缆在传输信息过程中出现的问题,影响着光信号的传输质量和速度。这些故障可能由多种原因引起,下面将详细介绍7种光缆故障的主要原因。 1. 光缆折断 光缆折断是最常
2023-12-07 09:40:24813 电子发烧友网站提供《辊压机轴承位磨损主要原因.docx》资料免费下载
2024-01-10 14:10:360 LED灯具气密性不好的原因,以及如何使用气密性检测设备解决这一问题。LED气密性检测设备实拍图LED灯具气密性不好的主要原因有两个方面。首先是生产工艺问题。LED灯
2024-01-11 11:07:03352 与传统的“基于镇流器”的系统相比,高功率工业发光二极管 (LED) 灯具使用高亮度 (HB) LED 的串并联串来生产更优质的照明灯具。HB-LED 配置为串联或串并联串。
2024-01-30 15:26:55137 电涌的主要原因是什么?什么时候需要电涌保护器?常见的浪涌抑制技术有哪些?功率电阻器如何帮助防止电涌?如何选择合适的浪涌抑制电阻器?浪涌抑制电阻器有哪些行业应用? 电涌的主要原因是快速的电流变化,这可
2024-02-02 16:24:39220 值。这种偏移可能会给系统带来不可忽视的影响,因此了解零点漂移的原因对于设计和优化放大电路至关重要。 零点漂移的主要原因可以归结为以下几个方面: 1. 温度变化 温度变化是造成零点漂移的主要原因之一。温度的变化会导致电阻、
2024-02-06 15:23:53287
查看更多
